Grundwasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Schimmel vermeiden? Kosten & Risiken
Wir haben im letzten Jahr in Eigenleistung ein Haus errichtet.
Leider haben wir dabei keine Wanne benutzt, da bei uns im Ort es seid 20 Jahren kein Hochwasserproblem gab.
Und prompt haben wir nun regelmäßig nach starken Regenfällen Wasser im Keller. (drückendes Grundwasser durch die Boden-Betonplatte)
Mit der installierten Tauchpumpe können wir den Estrich einigermaßen trockenhalten. Aber was tun, um zu verhindern, dass die Wände das Wasser anziehen? unsere Kellerwände sind von 60-90 cm hoch durchfeuchtet und setzen auch Schimmel an.
und gibt es eine Möglichkeit, den Keller nachträglich abzudichten? (hatten schon bis zu 10 cm Wasser im Keller stehen, da die Pumpe allein wohl überlastet war.)
Müssen wir den Estrich nochmal rausreißen?
(Aufbau Fertig-Betonplatte/Styropor-Dämmung/Estrich)
Vielen Dank
Markus
🔴 Kritisch: Schimmelbefall im Keller kann gesundheitsschädlich sein. Sofortmaßnahmen zur Schimmelbekämpfung ergreifen und Fachmann hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Drückendes Grundwasser kann die Bausubstanz schädigen. Statiker zur Beurteilung der Tragfähigkeit hinzuziehen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser in den Keller kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Beschädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
Ich empfehle, die Ursache des Grundwassereintritts umgehend zu ermitteln. Da keine Abdichtung (Wanne) vorhanden ist, ist das Risiko von drückendem Wasser hoch. Folgende Maßnahmen sind zu prüfen:
- Prüfung der Bodenplatte: Ist die Betonplatte ausreichend dick und fachgerecht ausgeführt? Gibt es Risse oder Schwachstellen?
- Außenabdichtung: Eine nachträgliche Außenabdichtung der Kellerwände ist oft aufwändig, aber effektiv.
- Drainage: Eine Drainage rund um das Haus kann das Grundwasser ableiten und den Druck auf die Kellerwände reduzieren.
- Innenabdichtung: Eine Innenabdichtung ist eine Notlösung, die das Problem nicht an der Wurzel packt, aber kurzfristig helfen kann.
- Tauchpumpe: Eine Tauchpumpe kann das eingedrungene Wasser abpumpen, ist aber keine dauerhafte Lösung.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung ist ein ernstes Problem und muss fachgerecht beseitigt werden. Schimmelsporen können gesundheitsschädlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Abdichtungen zu beauftragen, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
- Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser bezeichnet Grundwasser oder Stauwasser, das mit hydrostatischem Druck gegen Bauteile wie Kellerwände oder Bodenplatten wirkt. Dieser Druck entsteht durch den Wasserspiegel und kann zu Wassereintritt führen, wenn die Bauteile nicht ausreichend abgedichtet sind.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck, Abdichtung. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Basis eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund. Eine wasserdichte Bodenplatte ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Grundwasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Betonplatte, Stahlbeton. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie die Außenabdichtung, die Innenabdichtung und die Injektion von Dichtungsmitteln. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort und dem Ausmaß des Problems ab.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Abdichtungssystem, Drainage. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden und das Grundwasser ableiten, bevor es gegen die Kellerwände drücken kann. Eine Drainage kann helfen, den Druck des Grundwassers zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr, Filterkies. - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen Beschwerden führen. Im Keller entsteht Schimmel oft durch eindringende Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine. - Styropor
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein Dämmstoff, der häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt wird. Im Keller kann Styropor zur Dämmung der Kellerwände und der Bodenplatte verwendet werden, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung. - Tauchpumpe
- Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das Wasser eingetaucht wird, um es abzupumpen. Im Keller wird eine Tauchpumpe oft eingesetzt, um eingedrungenes Wasser zu entfernen, beispielsweise nach einem Rohrbruch oder bei Hochwasser. Eine Tauchpumpe ist jedoch keine dauerhafte Lösung für ein Problem mit drückendem Grundwasser.
Verwandte Begriffe: Wasserpumpe, Abwasserpumpe, Kellerentwässerung, Notentwässerung.
- Was ist drückendes Grundwasser?
Drückendes Grundwasser entsteht, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die Kellerbodenplatte. Das Wasser drückt dann mit erheblichem Druck gegen die Kellerwände und die Bodenplatte und kann durch Undichtigkeiten eindringen. Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung erhöht das Risiko erheblich. - Wie erkenne ich, ob ich ein Problem mit drückendem Grundwasser habe?
Anzeichen für drückendes Grundwasser sind feuchte oder nasse Kellerwände, Wasser auf dem Kellerboden, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden und ein muffiger Geruch. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Hinweis sein. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es gegen drückendes Grundwasser?
Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter die Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen, die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk und die Drainage zur Ableitung des Grundwassers. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort und dem Ausmaß des Problems ab. - Kann ich meinen Keller selbst gegen Grundwasser abdichten?
Eine Abdichtung gegen drückendes Grundwasser ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einer Fachfirma durchführen zu lassen. - Was kostet eine Kellerabdichtung gegen Grundwasser?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung, dem Zustand des Mauerwerks und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 2.000 Euro pro laufendem Meter Kellerwand. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine aufwändige Außenabdichtung mehrere Wochen dauern kann. - Welche Risiken bestehen bei eindringendem Grundwasser?
Eindringendes Grundwasser kann zu Schimmelbildung, Beschädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Wohnqualität und Wertminderung der Immobilie führen. Im schlimmsten Fall kann es sogar die Statik des Gebäudes gefährden. - Wie kann ich Schimmel im Keller vermeiden?
Um Schimmel im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen, die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten und eventuelle Feuchtigkeitsschäden umgehend zu beheben. Auch die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien kann helfen, Schimmelbildung vorzubeugen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Grundwasserprobleme: Ursachenforschung und Lösungen
Analyse der Ursachen von Grundwasserproblemen und mögliche Lösungsansätze. - Drainage: Funktion und Aufbau
Erläuterung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage zur Ableitung von Grundwasser. - Feuchtigkeit im Keller: Richtig lüften und heizen
Tipps zur richtigen Belüftung und Beheizung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Kellerabdichtung: Estrich entfernen – Seröse Sanierung!
super ...
hättest du mich gefragt .. 😉
Estrich muss raus - das ist die seriöse Lösung.
aber: willst du überhaupt e. seriöse Lösung? 😉
dazu gehört dann e. richtige Sanierung ...
natürlich kannst du auch "sperrgrund" auf die Wänden batschen -
funktioniert nicht, beruhigt aber kurz die nerven und ist billig ... -
Optimale Kellersanierung: Vorgehen bei Grundwasserandrang
@Sollacher
Wie würde dann in solch einem Fall die optimale Sanierung aussehen, wenn Grundwasser ansteht? Ist nur aus reinem Interesse ... -
Keller sanieren: Zustandsaufnahme, Konzepte & Details!
kompliziert und aufwendig ...
würde die aussehen 😉
1.
zustandsaufnahme: Bodenplatte? mw-Sperrbahn? "schwarz"-wie-wo-was?
2.
versch. Konzepte für die Wände erarbeiten: aufgraben? injizieren (brr..)?
3.
Bodenplatte (?) n. 18195; Tragfähigkeit bei Wasser?
... um nur die griffigsten Details zu nennen!
ob überhaupt eine regelgerechte Sanierung möglich ist, kann nur vor Ort befundet
werden. aber zur not gibt's ja immer noch Innensanierungen - damit die Feuchtigkeit auch
die erdgeschosswände kennenlernt 😉
ein verdeckt liegendes, sehr gravierendes Problem (abgesehen von der immens aufwendigen
Sanierung): auch solche Gebäude wechseln gelegentlich den Besitzer - und nicht
erst einmal wurde wegen solcher Mängel erheblich gestritten.
die streitwerte können beim mehrfachen Kaufpreis liegen ... -
Kellerabdichtung: Fragen zu Bodenplatte & Bauausführung
ja iss den schon wieder Wochenende
das wieder undichte Keller dran sind? ... auch Spaß muss sein sprach Wallenstein
Zur Sache:
Bevor wir uns hier nun austoben hätte ich mal ein paar Fragen ... "was bitte ist eine Fertig-Betonplatte"?
a.) wie stark ist die Bodenplatte
b.) aus welchen Material sind Kelleraußenwände bzw. wie wurden diese Wände abgedichtet?
c.) sie schreiben in Eigenleistung ... schildern Sie das bitte mal genauer.
MfG -
Kellerabdichtung: Wo liegt die Sperrschicht gegen Nässe?
Weitere Fragen
Wo liegt die erste Sperrschicht gegen aufsteigende Nässe?
Bis zu welcher Höhe steht das Grundwasser außerhalb derzeit an (über OK Kellerfußboden)? -
Kellerabdichtung: Fundament, Bitumen & Grundwasserstand
paar Antworten
hallo.
Bodenplatte ist natürlich Quatsch. Damit meine Ich natürlich das Fundament.
Abgedichtet mit Bithumen "schwarz" an den Außenwänden. Kellerwände sind Mauerziegel.
Besonderheit is, dass das Haus an ein bestehendes angebaut ist. daher an dessen Seite keine Bitumenabdichtung.
Grundwasser steht im Moment keines. Höchster Stand über Kante war ca. 15 cm.
Oha, ich sehe schon. muss noch viel lernen -
Kellerwand: Horizontale Abdichtung – Wo liegt sie?
Es muss doch auch horizontal
etwas in der Wand liegen? Bei welcher Höhe denn oder nach wieviel Steinschichten oder ist es ein Fertigkeller? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundwasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Kellers ohne Wanne, bei dem Grundwasser eindringt. Die Entfernung des Estrichs wird als seriöse Lösung genannt. Eine umfassende Zustandsaufnahme ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmethode. Die korrekte Ausführung der Abdichtung mit Bitumen und die Lage der Sperrschicht sind wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Estrich entfernen – Seröse Sanierung! ist das Auftragen von Sperrgrund keine dauerhafte Lösung, sondern dient lediglich der kurzfristigen Beruhigung.
📊 Zusatzinfo: Der höchste Grundwasserstand betrug ca. 15 cm über der Kellerkante, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Fundament, Bitumen & Grundwasserstand erwähnt wird. Die Beschaffenheit der Bodenplatte und die Abdichtung der Kelleraußenwände sind entscheidend für die Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Zustandsaufnahme vor Ort ist unerlässlich, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen. Prüfen Sie die Details zur Bauausführung und Abdichtung gemäß Kellerabdichtung: Fragen zu Bodenplatte & Bauausführung. Beachten Sie die Hinweise zur Lage der Sperrschicht in Kellerabdichtung: Wo liegt die Sperrschicht gegen Nässe?.
Die Sanierung eines Kellers mit Grundwassereintritt erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen zu den verschiedenen Aspekten der Kellersanierung, von der Zustandsaufnahme bis zur Materialauswahl. Eine detaillierte Planung und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Grundwasser, Wasserschaden, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … einem speziellen Material, um eine optimale Wärmeübertragung und den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bentonit, Suspension, Verfüllmaterial. …
- … speziellen Material (z.B. Bentonit-Suspension), um eine thermische Verbindung herzustellen und das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen. …
- … Grundwasserabsenkung: Risiken & Schutz …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor Schäden? Jetzt informieren! …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus? …
- … Hallo, wir planen den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung …
- … einrichten ( Auffangbecken), da wir einen Keller geplant haben. …
- … Frage: die Nachbarin betreibt eine Grundwasserpumpe, der Wasserspiegel wird bei der Absenkung fallen, kann sie …
- … für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den Hausfrieden zu erhalten, bevor …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller …
- … detailliertes Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung zu beurteilen. …
- … Monitoring: Installieren Sie Messstellen, um den Grundwasserspiegel …
- … Grundwasserpumpe: Klären Sie die Leistung und den Betrieb der Grundwasserpumpe der Nachbarin ab. Eine zu starke Absenkung kann problematisch …
- … GrundwasserabsenkungDie temporäre oder dauerhafte Reduzierung des Grundwasserspiegels durch Entnahme von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- … des Porenwasserdrucks im Boden oder Gestein. Es wird verwendet, um den Grundwasserspiegel und dessen Veränderungen zu überwachen. Verwandte Begriffe: Grundwassermessstelle, Drucksonde, …
- … Was ist Grundwasserabsenkung?Grundwasserabsenkung bezeichnet die künstliche Absenkung des Grundwasserspiegels, meist …
- … durch Pumpen. Dies kann notwendig sein, um Bauarbeiten im Grundwasserbereich zu ermöglichen oder um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Welche Risiken birgt die Grundwasserabsenkung für mein Haus?Die Absenkung kann zu Setzungen des …
- … den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … durch Grundwasserabsenkung schützen?Wichtig sind ein detailliertes Bodengutachten, die Überwachung des Grundwasserspiegels und gegebenenfalls die Verstärkung der Fundamente. Auch eine Anpassung …
- … die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, den Grundwasserspiegel und mögliche Risiken. Es ist die Grundlage für eine sichere …
- … Wer ist für Schäden durch Grundwasserabsenkung verantwortlich?Grundsätzlich ist der Verursacher der Grundwasserabsenkung für die entstandenen Schäden verantwortlich. Dies kann der Bauherr …
- … eines Neubaus oder der Betreiber einer Grundwasserpumpe sein. Eine Bauherrenhaftpflichtversicherung kann hier greifen. …
- … Wie kann ich den Grundwasserspiegel überwachen?Es gibt spezielle Messstellen, sogenannte Piezometer, die in …
- … den Boden eingebracht werden und den Grundwasserspiegel kontinuierlich messen. Die Daten können dann ausgewertet und bei Bedarf Maßnahmen ergriffen werden. …
- … Wie wirkt sich die Heizperiode auf die Grundwasserabsenkung aus?In der Heizperiode kann der Grundwasserspiegel durch …
- … Wärmeabgabe von Heizungsanlagen beeinflusst werden. Dies kann zu lokalen Veränderungen des Grundwasserflusses führen und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung verstärken. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu …
- … Versicherungsschutz bei BauschädenWelche Versicherungen greifen bei Schäden durch Grundwasserabsenkung? …
- … Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: Risiken beim Neubau …
- … Grundwasserpumpe …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl nicht …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken und Schutzmaßnahmen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … KW40 Haus: Dämmstandards – Wand, Keller, Dach & Fenster …
- … 24 Ziegelwand mit 20 cm Vollwärmeschutz auch im Keller …
- … Kellerboden gedämmt. …
- … Haus hat eine Grundfläche von 9*9,5 m mit Dachgeschoss und Kellergeschoss. Eine Berechnung für die Bank habe ich natürlich schon mal …
- … Fußbodenheizung (Bis auf zwei Kellerraüme ca. 20 m²). …
- … sie bei +2 °. und danach geht es wahrscheinlich in den Keller. Leider steht das bei den ganzen bunten Bildchen nicht drin. …
- … so, dass dies die kälteste Wärmequelle ist, die man nutzen kann. Grundwasser und das Erdreich wären als Wärmequelle deutlich wärmer. Ein weiterer Aspekt …
- … der erfahrene Installateur hat bereits alle Arten von Wärmepumpen eingebaut: Luft, Grundwasser, Erdsonden & Flachkollektoren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 180 m² Wfl., kein Keller, auf Grund der Waldrandlage haben wir keine Solaranlage verbaut. …
- … In unserem Gartenbrunnen haben wir seit Einzug Grundwasser bei ca. 8 m unter Geländeoberkante. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom, um die …
- … von Wärmepumpen gibt es?Es gibt Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) und Wasser-Wasser-Wärmepumpen (Grundwasser). Luft-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel günstiger in der Anschaffung, während …
- … Nun zu dem Fall hier: Hier soll Grundwasser als Wärmequelle eingesetzt werden. Das Grundwasser ist die wärmste Wärmequelle, die …
- … es für eine Wärmepumpe gibt, da Das Grundwasser über das gesamte Jahr eine nahezu konstante Temperatur von 8-10 °C …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … wir planen momentan ein massives EFHAbk. (ca. 190 m²) ohne Keller. Da heutige Niedrigenergiehäuser ein ganz anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der …
- … Für ein Niedrigenergiehaus ohne Keller mit Lüftungsanlage kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte …
- … WärmepumpeEine Heizungsanlage, die Umweltwärme (Luft, Erdreich, Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Freistehendes EFHAbk., Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren …
- … Pellets fehlt ein Lagerraum, der Öltank liegt zwar direkt vor dem Keller und ist auch Endgereinigt, aber die Ausbringung der Pellets ist etwas …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser) zum Heizen. Luftwärmepumpen sind in der Anschaffung günstiger, haben aber einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … altem Stand, die Fenster sind aus Aluminium, die Wände und die Kellerisolierung ist auch nur die Mauer ... insgesamt hat das Haus …
- … 100 m² + 50 m² Keller. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser), um ein Gebäude zu heizen. Sie benötigt Strom, um …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Grundwasser, Wasserschaden, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Grundwasser, Wasserschaden, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Grundwasser, Wasserschaden, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Grundwasser, Wasserschaden, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Schimmel vermeiden? Kosten & Risiken
Suche nach: Grundwasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundwasser Keller, Keller abdichten, Wasserschaden Keller, Schimmel Keller, Keller sanieren, Drückendes Wasser, Bodenplatte abdichten
