Fertiggarage versetzen: Kosten, Methoden & Risiken beim nachträglichen Verschieben?
Besteht die Möglichkeit eine Fertiggarage nachträglich zu versetzen? Die Garage wurde mit einem Schwerlastkran angeliefert und ist 6 m lang und 3 m breit. Gibt es evtl. Hebevorrichtugen wie eine Art Wagenheber, mit denen sich die Garage auch nachträglich um ca. 1,0 m verschieben lässt. Die Fundamente könnte man ja vorher errichten.
Hans
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung vor dem Versetzen durchführen lassen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßes Anheben kann zu schweren Schäden oder Einsturz führen. Nur Fachpersonal beauftragen.
    Ich beurteile die Anfrage zum Versetzen einer Fertiggarage wie folgt:
    Das nachträgliche Versetzen einer Fertiggarage ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Die Größe der Garage (6m x 3m) deutet auf ein erhebliches Gewicht hin, was den Einsatz spezieller Hebevorrichtungen und Transportmittel notwendig macht.
    Mögliche Methoden zum Versetzen:
    • Schwerlastrollen: Unter die Garage platzierte Schwerlastrollen ermöglichen ein Verschieben über kurze Distanzen.
    • Hydraulische Wagenheber: Zum Anheben der Garage, um Rollen zu platzieren oder Hindernisse zu überwinden.
    • Kran: Ein erneuter Einsatz eines Schwerlastkrans ist die sicherste, aber auch aufwändigste Methode.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Anheben oder Verschieben kann zu Beschädigungen an der Garage oder dem Fundament führen. Im schlimmsten Fall besteht Einsturzgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vorab ein Statik-Gutachten einzuholen, um die Tragfähigkeit der Garage und des Fundaments nach dem Versetzen zu gewährleisten. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Garagentransporte hinzu.
    Fertiggarage
    Eine Fertiggarage ist eine vorgefertigte Garage, die in der Regel aus Beton, Stahl oder Holz besteht und als Ganzes oder in Modulen angeliefert und montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Garage, Systemgarage, Stahlgarage
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis einer Garage, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt und für Stabilität sorgt. Es kann als Streifenfundament, Plattenfundament oder Punktfundament ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund
    Schwerlastkran
    Ein Schwerlastkran ist ein Kran, der für das Heben und Bewegen von sehr schweren Lasten, wie z.B. Fertiggaragen, konzipiert ist. Er verfügt über eine hohe Tragfähigkeit und spezielle Ausrüstung.
    Verwandte Begriffe: Baukran, Mobilkran, Hebezeug
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die auftretenden Kräfte und Spannungen zu ermitteln und die Konstruktion entsprechend zu dimensionieren.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z.B. Baurecht, Brandschutz) sicherzustellen.
    Schwerlastrollen
    Schwerlastrollen sind spezielle Rollen, die für den Transport von schweren Lasten auf ebenen Flächen konzipiert sind. Sie verfügen über eine hohe Tragfähigkeit und ermöglichen ein leichtes Verschieben der Last.
    Verwandte Begriffe: Transportrollen, Lenkrollen, Bockrollen
    Ein hydraulischer Wagenheber ist ein Hebezeug, das mit Hilfe von Hydraulikdruck schwere Lasten anheben kann. Er wird häufig verwendet, um Fahrzeuge oder Bauteile anzuheben.
    Verwandte Begriffe: Hebebühne, Rangierwagenheber, Getriebeheber
    1. Ist es erlaubt, eine Fertiggarage einfach so zu versetzen?
      Das Versetzen einer Fertiggarage kann genehmigungspflichtig sein, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune.
    2. Welche Vorbereitungen sind vor dem Versetzen einer Fertiggarage notwendig?
      Vor dem Versetzen sollten Sie den Bereich um die Garage freiräumen und sicherstellen, dass keine Hindernisse im Weg sind. Prüfen Sie auch, ob Versorgungsleitungen (Strom, Wasser) betroffen sind und gegebenenfalls umgelegt werden müssen. Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit der Garage und des Fundaments beurteilen.
    3. Kann ich eine Fertiggarage selbst versetzen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Fertiggarage selbst zu versetzen. Aufgrund des hohen Gewichts und der potenziellen Gefahren sollte diese Aufgabe unbedingt von einem Fachbetrieb mit entsprechender Erfahrung und Ausrüstung durchgeführt werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu schweren Unfällen und Beschädigungen führen.
    4. Welche Kosten entstehen beim Versetzen einer Fertiggarage?
      Die Kosten für das Versetzen einer Fertiggarage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und dem Gewicht der Garage, der Entfernung, über die sie versetzt werden soll, und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    5. Wie lange dauert das Versetzen einer Fertiggarage?
      Die Dauer des Versetzens hängt ebenfalls von den individuellen Umständen ab. In der Regel dauert der eigentliche Versetzungsvorgang nur wenige Stunden. Allerdings sollte man die Vorbereitungszeit (z.B. Einholung von Genehmigungen, Freiräumen des Bereichs) und eventuelle Nacharbeiten (z.B. Anpassung des Fundaments) berücksichtigen.
    6. Was passiert mit dem alten Fundament?
      Das alte Fundament kann entweder entfernt oder für andere Zwecke genutzt werden. Wenn es entfernt wird, muss das Gelände fachgerecht verfüllt und verdichtet werden. Alternativ kann das Fundament auch als Untergrund für eine Terrasse oder einen Stellplatz dienen.
    7. Muss das Fundament nach dem Versetzen angepasst werden?
      Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Fundament nach dem Versetzen angepasst werden muss, insbesondere wenn die Garage an einen neuen Standort mit anderen Bodenverhältnissen versetzt wird. Ein Statiker kann beurteilen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Stabilität der Garage zu gewährleisten.
    8. Welche Versicherungen sind beim Versetzen einer Fertiggarage wichtig?
      Ich empfehle, vor dem Versetzen die Gebäudeversicherung und die Haftpflichtversicherung zu überprüfen. Klären Sie ab, ob Schäden, die beim Versetzen entstehen, abgedeckt sind. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Transportversicherung sinnvoll.
    • Garagenfundament erstellen
      Informationen zu den verschiedenen Fundamentarten und deren Erstellung.
    • Baugenehmigung für Garage
      Welche Unterlagen sind erforderlich und welche Vorschriften sind zu beachten?
    • Garagentor austauschen
      Anleitung und Tipps für den Austausch eines Garagentors.
    • Garage isolieren
      Wie man eine Garage nachträglich dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Garagendach sanieren
      Informationen zu verschiedenen Dachmaterialien und Sanierungsmethoden.
  2. Garagentransport: Humorvoller Einwurf zum Versetzen
    nach hinten?
    Dann müsste man ja nur schnell genug hineinfahren!
  3. Fertiggarage verschieben: Suchfunktion & frühere Anfragen
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Bakel
    grinsen musste ich schon bei der Antwort. Aber eigentlich sollte ich dir virtuell den Dings versohlen!
    @Hans: Guck mal in die Suche-Funktion, Anfragen dieser Art waren schon mehrere da.
    Fertiggarage versetzen: Methoden, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des nachträglichen Versetzens einer Fertiggarage. Es werden verschiedene Aspekte wie Hebevorrichtungen, Fundamentvorbereitung und frühere Anfragen zu ähnlichen Themen angesprochen. Der Fokus liegt auf den praktischen Herausforderungen und möglichen Lösungen beim Garagentransport.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es ratsam ist, die Suchfunktion des Forums zu nutzen, da ähnliche Anfragen zum Verschieben von Fertiggaragen bereits diskutiert wurden, wie im Beitrag Fertiggarage verschieben: Suchfunktion & frühere Anfragen erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die ursprüngliche Frage zielt auf den Einsatz von Hebevorrichtungen wie Wagenhebern ab, um die Fertiggarage nachträglich um etwa 1,0 m zu verschieben, nachdem die Fundamente vorbereitet wurden. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und möglicherweise den Einsatz von Spezialequipment für den Garagentransport.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich zunächst umfassend über frühere Diskussionen zu informieren (siehe Fertiggarage verschieben: Suchfunktion & frühere Anfragen) und dann einen Fachmann für Bautechnik und Garagen zu konsultieren, um die spezifischen Risiken und Kosten für das Versetzen der Fertiggarage zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Fertiggarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Handwerkerrechnung: Umlagefähige Kosten (Baustrom, Gerüst etc.) – Richtwerte & Abzug?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Fertiggarage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Fertiggarage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Fertiggarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Fertiggarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertiggarage versetzen: Kosten, Methoden & Risiken beim nachträglichen Verschieben?
Suche nach: Fertiggarage versetzen: Methoden & Kosten
Suche nach: Fertiggarage versetzen, Garage verschieben, Garagentransport, Hebevorrichtung Garage, Garagenfundament
