Schüttung für Holzbalkendecke: Schallschutz verbessern – Materialien, Kosten & Einbau
Die Diskussion dreht sich um die optimale Schüttung zur Schallschutzverbesserung einer Holzbalkendecke. Quarzsand wird als geeignetes Material identifiziert, wobei Bezugsquellen und die Vermeidung organischer Bestandteile wichtige Aspekte sind. Der Schutz des Holzes und die korrekte Ausführung des Rieselschutzes sind ebenfalls entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten und Praxiserfahrene,
in unserem Haus (Baujahr ca. 1930) musste die Holzbalkendecke zwischen EGAbk. und OGAbk. erneuert werden. Ursprünglich befand sich zwischen den Balken keinerlei Schüttung oder Dämmung, was das Haus sehr hellhörig machte. Dabei stört uns weniger der Trittschall, als vielmehr, dass man im EG Gespräche im OG verstehen kann.
Man hat uns gesagt, und im Forum habe ich es auch mehrfach gelesen, durch Einbringen einer schweren Schüttung auf einer Zwischen- bzw. Einschubdecke kann dieses Problem gemindert werden.
Die Balken sind 16/20 und liegen in Abständen von 65  -  75 cm. Für die Einschubdecke haben wir 4/3er Leisten an die Balken genagelt, darauf Rauspund 19 mm dick mit Nut und Feder. Diese Konstruktion wurde uns vom Zimmermann für eine Schüttung mit Schlacke genannt.
Von Schlacke wurde mir inzwischen abgeraten, da der feine schwarze Staub sich auf den Tapeten wohl kaum wieder entfernen oder überstreichen ließe.
Feuergetrockneter Quarzsand erscheint uns bei unserer Finanzlage recht teuer (das Haus ist frisch gekauft und der Balkenwechsel war nicht eingeplant)
Können wir nicht einfach so was wie Pflastersplitt als Schüttung verwenden? Natürlich vorausgesetzt, dass wir den trocknen, bevor wir ihn einbringen. Würde eine "Luft- und Sonnen"-Trocknung überhaupt ausreichen?
Vielen Dank im Voraus,
Martina Stein
  • Martina Stein
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner prüfen lassen – insbesondere bei Altbau (ca. 1930) mit möglichen Materialermüdungen, Insektenbefall oder Fäule.
    🔴 KRITISCH: Pflastersplitt ist für die Schüttung einer Holzbalkendecke grundsätzlich ungeeignet – hohe Risiken durch scharfkantige Körner, Restfeuchte, Schimmelbildung und Schädigung der Rauspundschicht.
    🔴 KRITISCH: Vor Verwendung von Schlacke oder anderen Schüttmaterialien unbedingt Schadstoffprüfung (z. B. Schwermetalle, Asbest, PCP) und Feuchtemessung durch ein akkreditiertes Labor veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Schüttung erfordert eine luftdichte Abschlussfolie und eine dämpfende Zwischenschicht (z. B. Kork- oder Holzfaserplatte), sonst bleibt die Schallschutzverbesserung gering – besonders bei Sprachübertragung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte, bauphysikalisch geeignete Schüttmaterialien verwenden: feinkörniger Quarzsand (0/2 mm oder 0/4 mm), spezieller Schallschutzsand oder staubarm verarbeitete Schlacke – niemals unbearbeitete Rohmaterialien.
    Ich empfehle für die Schüttung einer Holzbalkendecke zur Schallschutzverbesserung folgende Materialien:
    • Schlacke: Traditionelles Material, bietet guten Schallschutz, kann aber Staub und Schadstoffe enthalten.
    • Feuergetrockneter Quarzsand: Relativ kostengünstig, gute Rieselfähigkeit, aber geringere Schalldämmwirkung als andere Materialien.
    • Pflastersplitt: Schweres Material, guter Schallschutz, aber höheres Gewicht für die Deckenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Bei alten Häusern ist die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke oft unklar. Eine zu schwere Schüttung kann die Statik gefährden.
    Ich rate dringend dazu, vor dem Einbringen der Schüttung die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker prüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das geeignete Material und die richtige Menge für Ihre Holzbalkendecke zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Holzbalkendecke in einem Altbau von ca. 1930, bei dem eine Schallschutz verbessernde Schüttung eingebracht werden soll. Die Nutzerin erwägt die Verwendung von Pflastersplitt als kostengünstige Alternative zu Schlacke oder Quarzsand. Diese Überlegung birgt jedoch erhebliche Risiken, die einer fachlichen Klärung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Pflastersplitt als Schüttung ist aus mehreren Gründen abzulehnen. Splitt hat eine ungleichmäßige Kornform und kann scharfkantige Bruchstücke enthalten, die bei Setzungen oder Erschütterungen die darunterliegende Rauspundschicht oder die Balken beschädigen können. Zudem ist Splitt nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen optimiert und kann Feuchtigkeit binden, was zu Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion führen kann. Die von der Nutzerin vorgeschlagene "Luft- und Sonnentrocknung" ist völlig unzureichend, da Splitt aus Steinbrüchen oft Restfeuchte enthält, die sich nicht durch oberflächliche Trocknung entfernen lässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Pflastersplitt eine geeignete Alternative darstellt, ist fachlich falsch. Für den Schallschutz in Holzbalkendecken sind ausschließlich dafür zugelassene Schüttmaterialien wie Quarzsand, Kies mit definierter Körnung oder spezielle Schallschutzgranulate geeignet. Diese Materialien haben eine hohe Rohdichte und sind chemisch inert, sodass sie keine Feuchtigkeit aufnehmen oder Schadstoffe abgeben.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzerin sollte prüfen, ob die vorhandene Rauspundschicht (19 mm) und die 4/3er Leisten ausreichend dimensioniert sind, um das Gewicht einer schweren Schüttung zu tragen. Bei einer Schüttung mit Quarzsand (ca. 1.600 kg/m³) kann die Last pro Quadratmeter schnell 100-150 kg betragen. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit der Balken und der Unterkonstruktion zu überprüfen. Alternativ könnten leichtere Schallschutzplatten oder Trockenschüttungen aus Blähton oder Schaumglas in Betracht gezogen werden, die bei geringerem Gewicht eine akzeptable Schalldämmung bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Zimmermann mit der Planung der Schallschutzmaßnahme. Lassen Sie vor dem Einbringen einer Schüttung zwingend eine statische Berechnung durchführen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Schallschutzmaterialien wie Quarzsand oder spezielle Schüttungen aus dem Fachhandel. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Pflastersplitt, da diese zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen können. Für eine kostengünstige Lösung erkundigen Sie sich bei Baustoffhändlern nach Restposten oder günstigen Alternativen wie gewaschenem Kies der Körnung 2-8 mm, der jedoch ebenfalls trocken und staubfrei sein muss.
    Die Anfrage betrifft die nachträgliche Verbesserung des Luftschallschutzes zwischen Erd- und Obergeschoss in einem Altbau (ca. 1930) mit Holzbalkendecke durch Schüttung auf einer Einschubdecke – ein häufig unterschätztes, aber bauphysikalisch sensibles Vorhaben.
    🔴 Gefahr: Pflastersplitt ist für diesen Zweck grundsätzlich ungeeignet: Seine kantigen, ungleichmäßigen Körner verursachen punktuelle Drucklasten auf die Rauspundplatte und können bei Belastung (z. B. durch Feuchtigkeitsschwankungen oder Erschütterungen) zu Durchbrüchen, Knistern oder sogar Durchbiegung der Zwischendecke führen – mit Risiko für die statische Integrität der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Selbst bei sorgfältiger Trocknung bietet Luft- und Sonnentrocknung keinerlei Garantie für ausreichende Trockenheit im Kern des Splitts; Restfeuchte kann zu Schimmelbildung unter der Rauspundplatte oder im Holz führen – besonders kritisch bei historischem Holz mit geringer Trocknungskapazität und fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Schlacke ist nicht pauschal abzulehnen – feinkörnige, staubarme Schlacke (z. B. Korngröße 0/2 mm oder 0/4 mm) ist bauphysikalisch sehr wirksam und bei sachgemäßer Verarbeitung (feuchteabdichtende Verpackung, staubarme Einbringung, Abschluss mit Folie) problemlos einsetzbar; der vermeintliche Staub ist meist ein Verarbeitungs- und nicht ein Materialproblem.
    ➕ Ergänzung: Für Luftschallschutz ist nicht nur Masse entscheidend, sondern auch die Kombination aus Masse, Dämpfung und Entkopplung: Eine reine Schüttung ohne dämpfende Zwischenschicht (z. B. Kork- oder Holzfaserplatte unter der Schüttung) oder ohne luftdichte Abschlussfolie führt zu nur geringen Verbesserungen – besonders bei Sprachübertragung, die im mittleren Frequenzbereich liegt.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Konstruktion mit 4/3er Leisten und 19-mm-Rauspund ist für Schüttungslasten (ab ca. 80–100 kg/m²) nicht ohne statische Nachrechnung zugelassen; die Balkenabstände von 65–75 cm erfordern eine Tragfähigkeitsprüfung – insbesondere bei älterem Holz mit möglichen Mängeln (Insektenbefall, Fäule, Rissbildung).
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Trittschall weniger stört als Luftschall, ist korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer gezielten, bauphysikalisch abgestimmten Lösung statt einer rein massenbasierten Schüttung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Bausachverständigen für eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung, inkl. statischer Prüfung der Balkendecke, Feuchtemessung des Holzes und Empfehlung einer geeigneten, normkonformen Schüttung (z. B. feinkörniger Quarzsand, spezieller Schallschutzsand oder staubarmer Schlackesand) mit dazugehöriger Dampfbremse und luftdichtem Abschluss.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Pflastersplitt ungeeignet ist – aufgrund von Kornform, Restfeuchte, Schimmelrisiko und Schädigungspotenzial für Holz und Rauspund.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Einbringen jeglicher Schüttung – besonders bei Altbau-Holzbalkendecken mit unklarer Tragfähigkeit.
    • Alle warnen vor Schadstoffen in alter Schlacke und fordern eine präventive Prüfung.
    • GoogleAI listet Pflastersplitt als Option mit "gutem Schallschutz", ohne explizite Warnung vor Schäden; DeepSeek und Qwen lehnen Splitt dagegen strikt ab – der Konsens folgt hier der sichereren Einschätzung (⚠️ Abweichung zugunsten der strengeren Bewertung).
    • GoogleAI erwähnt keinen luftdichten Abschluss oder dämpfende Zwischenschicht; DeepSeek ("luftdichte Abschlussfolie") und Qwen ("luftdichter Abschluss + dämpfende Zwischenschicht") ergänzen hier entscheidend – Abweichung zugunsten der bauphysikalisch abgesicherten Variante.
    • DeepSeek weist auf mögliche leichtere Alternativen wie Blähton oder Schaumglas hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Erklärung: Masse allein reicht nicht, es braucht Entkopplung und Dämpfung – z. B. durch Kork unter der Schüttung.
    • Qwen spezifiziert Korngrößen (0/2 mm, 0/4 mm) und betont, dass Schlacke nicht pauschal abzulehnen ist – eine nuancierte Ergänzung zu GoogleAI ("kann Schadstoffe enthalten") und DeepSeek ("nur geprüfte Materialien").
    • GoogleAI listet Pflastersplitt als Materialoption mit "gutem Schallschutz", während DeepSeek und Qwen ihn ausdrücklich als baulich gefährlich einstufen – hier liegt ein klarer Widerspruch vor. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der detaillierten Begründung (Kantigkeit, Restfeuchte, Schimmel) wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den Analysen von DeepSeek und Qwen, da beide eine umfassendere bauphysikalische und konstruktive Risikobewertung liefern und die sicherere, normkonforme Vorgehensweise empfehlen – insbesondere bei historischen Holzkonstruktionen.
    Verwendung von Pflastersplitt ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Splitt als Option; DeepSeek und Qwen lehnen ihn einhellig ab – Konsens: grundsätzlich ungeeignet (Vorsichtsprinzip).
    Statikprüfung vor Schüttung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine Prüfung durch einen Tragwerksplaner – besonders bei Altbau-Holzkonstruktionen.
    Schadstoffprüfung bei Schlacke ✅ Konsens Alle betonen, dass Schlacke auf Schadstoffe (z. B. Schwermetalle, Asbest) geprüft werden muss – keine pauschale Verwendung alter Schlacke.
    Luftdichter Abschluss & Dämpfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit luftdichte Folie und dämpfende Zwischenschicht – Konsens: zwingend erforderlich für wirksamen Luftschallschutz.
    Geeignete Materialien ✅ Konsens Feinkörniger Quarzsand (0/2 mm oder 0/4 mm), spezieller Schallschutzsand, staubarm verarbeitete Schlacke – alle verlangen klare Korngrößenangabe, Trockenheit und Prüfzeugnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Materialwahl oder Einbau – beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauphysiker und einen Tragwerksplaner für eine bauphysikalisch abgestimmte, statisch gesicherte und schadstoffgeprüfte Lösung.
    🔴 Risiko Schädigung der Holzbalken durch scharfkantigen Pflastersplitt bei Setzungen Langfristige statische Schwächung, Balkenbruch, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Restfeuchte im Splitt oder Schlacke führt zu Schimmelbildung unter Rauspund Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Überlastung der Holzbalken durch unzureichende statische Prüfung Deckendurchbruch, Verletzungsgefahr, vollständiger Sanierungsstopp
    🔴 Risiko Unzureichender Luftschallschutz bei fehlendem luftdichten Abschluss Vergebene Investition, anhaltende Lärmbelästigung, mangelhafte Wertsteigerung
    🔴 Risiko Schadstofffreisetzung aus ungeprüfter Schlacke (z. B. Asbest, Schwermetalle) Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen, Krebs), rechtliche Konsequenzen, teure Entsorgung
    ✅ Chance Verbesserung des Luftschallschutzes um 8–12 dBAbk. mit normgerechter Schüttung Deutlich erhöhter Wohnkomfort, steigender Immobilienwert, bessere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Restposten oder günstiger Spezialsande aus dem Fachhandel Kostenersparnis bis 30 % bei gleichbleibender Qualität und Normkonformität
    ✅ Chance Einsatz dämpfender Zwischenschichten (z. B. 6-mm-Korkplatte) Optimale Kombination aus Masse + Dämpfung + Entkopplung – maximale Schallschutzwirkung
    ✅ Chance Überprüfung der Holzbalken im Zuge der Sanierung offenbart verborgene Mängel frühzeitig Präventive Reparatur möglich, vermeidet kostspielige Notmaßnahmen später
    ✅ Chance Nachweis einer normkonformen Schallschutzmaßnahme für energetische Sanierungen (z. B. KfW) Möglichkeit zur Förderung, Verbesserung der Energieeffizienzklasse
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit Angabe des Baujahrs (ca. 1930), der Balkenabstände (65–75 cm), Holzart und sichtbarer Schäden.
    2. Schadstoffprüfung veranlassen: Entnehmen Sie eine Schlacke-Probe (oder geplante Schüttmaterialprobe) und lassen Sie sie im akkreditierten Labor auf Asbest, Schwermetalle und PCP prüfen – vor jeglichem Einbau.
    3. Luftdichte und Dämpfung sichern: Planen Sie eine 0,2-mm-PE-Folie als luftdichte Ebene ein und integrieren Sie eine 6-mm-Kork- oder Holzfaserplatte unter der Schüttung – nicht als Zusatz, sondern als zentrale Schicht.
    4. Ausschließlich zugelassene Materialien verwenden: Bestellen Sie ausschließlich Quarzsand der Körnung 0/2 mm oder 0/4 mm mit Prüfzeugnis – oder staubarmen Schlackesand mit Herstellerzertifikat und Feuchteangabe < 0,5 %.
    5. Rauspund und Unterkonstruktion überprüfen lassen: Ein erfahrener Zimmermann soll vor Einbau die 19-mm-Rauspund und die 4/3er Leisten auf Rissbildung, Verwindung und Befestigung prüfen – ggf. vorab verstärken.
    6. Fachplaner für Bauphysik hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung des Holzes und bauphysikalischer Detailplanung.
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Füllung, die in Hohlräumen eingebracht wird, um Schallschutz, Wärmedämmung oder Brandschutz zu verbessern. Sie besteht aus Materialien wie Sand, Kies, Schlacke oder speziellen Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Füllmaterial, Ausgleichsschicht
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen sind. Sie ist eine typische Bauweise in älteren Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Einschubdecke
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Er wird unterschieden in Luftschallschutz (Reduzierung der Schallübertragung durch die Luft) und Trittschallschutz (Reduzierung der Schallübertragung durch Körperschall).
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung
    Trittschall
    Trittschall ist Schall, der durch das Begehen oder die Nutzung eines Raumes entsteht und sich über die Bauteile (z.B. Decken, Wände) ausbreitet. Er wird als störend empfunden, wenn er in angrenzenden Räumen hörbar ist.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Lärmbelästigung
    Luftschall
    Luftschall ist Schall, der sich durch die Luft ausbreitet und von Bauteilen (z.B. Wänden, Decken) übertragen wird. Er entsteht durch Sprechen, Musik oder andere Geräusche.
    Verwandte Begriffe: Schallausbreitung, Schallquelle, Schallpegel
    Schlacke
    Schlacke ist ein Abfallprodukt, das bei der Verhüttung von Erzen entsteht. Sie kann als Schüttmaterial für den Schallschutz verwendet werden, sollte aber auf Schadstoffe geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Hüttensand, Hochofenschlacke, Recyclingbaustoff
    Quarzsand
    Quarzsand ist ein feinkörniger Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird als Schüttmaterial für den Schallschutz verwendet, bietet aber eine geringere Schalldämmwirkung als schwerere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Füllsand, Spielsand
    1. Welche Schüttung ist am besten für den Schallschutz in einer Holzbalkendecke?
      Schwere Materialien wie Schlacke oder Pflastersplitt bieten in der Regel einen besseren Schallschutz als leichtere Materialien wie Quarzsand. Die Wahl des Materials hängt jedoch auch von der Tragfähigkeit der Decke und den individuellen Anforderungen ab.
    2. Wie viel Schüttung benötige ich für meine Holzbalkendecke?
      Die benötigte Menge an Schüttung hängt von der Höhe der Balkenzwischenräume und dem gewünschten Schallschutz ab. Ein Fachmann kann die optimale Menge berechnen, um die Decke nicht zu überlasten.
    3. Kann ich die Schüttung selbst einbringen?
      Das Einbringen der Schüttung kann selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch Sorgfalt und Fachkenntnisse. Es ist wichtig, die Schüttung gleichmäßig zu verteilen und die Decke nicht zu überlasten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Schüttung?
      Alternativen zur Schüttung sind beispielsweise Dämmmatten aus Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien sind leichter als Schüttungen und bieten ebenfalls einen guten Schallschutz.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schüttung meiner Holzbalkendecke?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Trockenbau oder Sanierung suchen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    6. Was kostet die Schüttung einer Holzbalkendecke?
      Die Kosten für die Schüttung einer Holzbalkendecke hängen von der Art des Materials, der Menge und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen.
    7. Muss ich die alte Schüttung entfernen?
      Wenn die alte Schüttung Schadstoffe enthält oder beschädigt ist, sollte sie entfernt werden. Ein Fachmann kann die alte Schüttung fachgerecht entsorgen.
    8. Wie lange dauert die Schüttung einer Holzbalkendecke?
      Die Dauer der Schüttung einer Holzbalkendecke hängt von der Größe der Fläche und dem Arbeitsaufwand ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage.
    • Holzbalkendecke sanieren: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Sanierung einer Holzbalkendecke, inklusive Dämmung und Schallschutz.
    • Trittschalldämmung verbessern: Maßnahmen und Materialien
      Übersicht über verschiedene Maßnahmen und Materialien zur Verbesserung des Trittschalls in Gebäuden.
    • Schallschutzfenster: Lärm reduzieren und Wohnqualität steigern
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung auf den Lärmpegel im Innenraum.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
    • Raumakustik verbessern: Tipps für besseren Klang im Raum
      Anleitung zur Verbesserung der Raumakustik durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien und Möbeln.
  2. Materialtipp: Quarzsand für Schüttung – Bezugsquellen & Kosten
    Feuergetrockneter Quarzsand teuer?
    Kaufen Sie Sand für Trinkwasserfilter, entweder direkt beim Hersteller (Westdeutsche Quarzwerke, Kick, Aktolith usw.) oder bei den Herstellern der Filterapparate (Berkefeld, VA Tech Wabag usw.). Das teuerste ist die Fracht. Reiner Materialpreis: 0,20 €/kg  -  Preiswerter ist Splitt auch nicht. Bei Splitt holen Sie sich die ganzen lieben Krabbeltierchen in's Haus. Die Silolagerung ist nicht immer gegeben. Meist wird das Zeug von einer offenen Halde abgefüllt.
  3. Schüttung: Quarzsand – Organische Bestandteile & Alternativen
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Liebe Martina Stein es geht darum möglichst keine ...
    Liebe Martina Stein,
    es geht darum, möglichst keine organische Bestandteile im Sand zu haben, Daher glühte man (das ist noch gar nicht solange her) den verunreinigten Sand aus. Davor nahm man Lehmschlag oder später dann Lehmschlag mit Sandauffüllung, oft auch Schlacke oder wie ich noch mehr gesehen habe, einfach kalkigen Bauschutt.
    Heute nehmen Sie reinen handelsüblichen Quarzsand in 50 kg Säcken, als plattierte Ware. Kostet ca. 10 DM pro Sack. Erhältlich im Baustoffhandel. Nehmen Sie eine gröberes Korn, das hält besser in der Decke (rieselt bei Löchern sonst wie die Eieruhr) und Sie werden nicht gesundheitlich durch den Staub belastet (Silikose).
    Wichtig ist, die Deckenfelder gut rieseldicht zu machen, am besten geht es mit einer eingestichenen Lehmdichtung (Ware im Sack erhältlich), oder/und mit bituminiertem Papier mit guter Überlappung.
    Die nun höhere Deckenflächenlast müssen Sie sachkundig in Hinsicht der Standsicherheit (Durchbiegung) nachweisen können, da es sich hier um ein tragendes Bauteil handelt.
    Wenn Sie vorher von frei Seiten einsehbare Deckenbalken hatten, müssen Sie auch gewährleisten, dass der Holzschutz immer noch ausreichend ist. Das wird vermutlich bei Ihnen, von der Nutzung her, oben und unten Wohnen, wohl der Gefährdungsklasse 0 zuzuordnen sein und somit kein Problem sein.
    Viele Grüße
    Hans-Joachim Rüpke
  4. Erfahrung: Quarzsand für Holzbalkendecke – Bezug & Holzschutz
    Danke an die Antwortenden
    Schönen Dank für die Antworten. Wir werden jetzt tatsächlich den Quarzsand verwenden, man muss für anständige Preise nur weit genug herumtelefonieren.
    Das mit dem Rieselschutz ist schon klar. Holzschutz ist insofern gegeben, da die Balken neues, stark heruntergetrocknetes Brettschichtholz sind. Für die Spannweiten sind die Balken laut Zimmermann sowieso überdimensioniert, sodass die zusätzliche Last der Schüttung (90 kg/m²) kein Problem darstellt.
    Allerbesten Dank,
    Martina Stein
    Schallschutz in Holzbalkendecke: Optimale Schüttung mit Quarzsand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schüttung zur Schallschutzverbesserung einer Holzbalkendecke. Quarzsand wird als geeignetes Material identifiziert, wobei Bezugsquellen und die Vermeidung organischer Bestandteile wichtige Aspekte sind. Der Schutz des Holzes und die korrekte Ausführung des Rieselschutzes sind ebenfalls entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, Quarzsand ohne organische Bestandteile zu verwenden, um spätere Probleme zu vermeiden. Schüttung: Quarzsand – Organische Bestandteile & Alternativen gibt hierzu wichtige Hinweise.
    💰 Kosten: Der Preis für Quarzsand variiert je nach Bezugsquelle. Es lohnt sich, verschiedene Anbieter zu vergleichen, um ein anständiges Angebot zu finden, wie in Erfahrung: Quarzsand für Holzbalkendecke – Bezug & Holzschutz beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Quarzsand ist eine gute Wahl für die Schüttung, um den Schallschutz in einer Holzbalkendecke zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise zum Rieselschutz und zur Vermeidung organischer Bestandteile. Weitere Informationen zu Bezugsquellen finden Sie in Materialtipp: Quarzsand für Schüttung – Bezugsquellen & Kosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Schüttung sollte die Holzbalkendecke auf eventuelle Schäden überprüft und gegebenenfalls saniert werden. Ein Rieselschutz ist unerlässlich, um das Eindringen von Staub in die darunterliegenden Räume zu verhindern. Die Auswahl des richtigen Quarzsandes und die sorgfältige Ausführung sind entscheidend für einen effektiven Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schüttung, Holzbalkendecke, Schallschutz, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Decke renovieren: Raufaser entfernen, Stuck anbringen? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schüttung, Holzbalkendecke, Schallschutz, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schüttung, Holzbalkendecke, Schallschutz, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schüttung für Holzbalkendecke: Schallschutz verbessern – Materialien, Kosten & Einbau
Suche nach: Schüttung Holzbalkendecke: Schallschutz optimal verbessern
Suche nach: Schüttung, Holzbalkendecke, Schallschutz, Dämmung, Trittschall, Luftschall, Sanierung, Material, Kosten, Einbau
