Mauerwerksanierung & Fundament: Welcher Beton/Mörtel für hohe Tragfähigkeit? Fundamenttiefe & Breite?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl von Beton oder Mörtel für ein tragfähiges Fundament bei der Mauerwerksanierung eines Altbaus. Dabei werden verschiedene Meinungen und Empfehlungen von Fachleuten und Laien ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob der empfohlene Estrich-Mörtel B25 für das Fundament geeignet ist und ob professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden sollte.
für die Mauerwerksanierung meines alten Hauses (alte Mauer auf 50 cm Höhe weg, Fundament, Horizontalsperre, Ziegelsteine (neu) verbinden mit altem Mauerwerk ...) benötige ich für das Fundament etwas sehr tragfähiges, logisch ...
Der Fachberater vom Baustoffhandel empfahl mir für das Fundament Estrich-Mörtel der Firma Prima.
Ich dachte immer das Fundament sollte aus festem Beton sein und mir war so, dass Estrich doch etwas "weicher" ist ...?
Kann ich diesen "Betonestrich" denn ruhigen Gewissens als Fundament verwenden (Fundamentstiefe ca. 45 cm, Breite ca. 30 cm).
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Estrich-Mörtel im Fundament ist strengstens untersagt – nur normgerechter Beton ab Klasse C25/30 (DINAbk. EN 206) ist zulässig.
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe unter 80 cm birgt akutes Frostheberisiko und Setzungsgefahr – bei altem Mauerwerk mindestens 80–100 cm erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre muss fachgerecht integriert werden; sie ist wirkungslos, wenn das Fundament nicht dicht, frostbeständig und statisch gesichert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamentbreite von mindestens 40–60 cm erforderlich – 30 cm ist bei altersschwachem Mauerwerk und unklaren Bodenverhältnissen unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    Für die Mauerwerksanierung und das Fundament Ihres alten Hauses, insbesondere im Hinblick auf die hohe Tragfähigkeit, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Fundamentbeton: Verwenden Sie einen Beton mit ausreichender Druckfestigkeit (z.B. C25/30 oder höher, je nach statischen Anforderungen).
    • Mörtel: Für das Vermauern der Ziegelsteine eignet sich ein Mauermörtel, der auf die verwendeten Ziegel abgestimmt ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Druckfestigkeit und Eignung für die jeweilige Anwendung.
    • Fundamenttiefe und -breite: Die Fundamenttiefe und -breite müssen den statischen Anforderungen entsprechen und sind von der Bodenbeschaffenheit und den Lasten abhängig. Eine Fundamenttiefe von 80 cm ist in vielen Regionen üblich, um Frostschäden zu vermeiden. Die Breite des Fundaments sollte so gewählt werden, dass die Lasten sicher in den Baugrund abgeleitet werden.
    • Horizontalsperre: Eine fachgerecht ausgeführte Horizontalsperre ist entscheidend, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statischen Berechnungen und die Auswahl der Materialien von einem Statiker oder Bauingenieur überprüfen, um die Sicherheit und Dauerhaftigkeit des Fundaments zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Mauerwerksanierung mit Fundamenterneuerung, bei der ein Fachberater Estrich-Mörtel für das Fundament empfohlen hat. Dies ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da Estrich-Mörtel primär für horizontale Belastungen und nicht für die vertikale Lastabtragung eines Fundaments konzipiert ist.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Fachberaters, Estrich-Mörtel für ein Fundament zu verwenden, ist fachlich falsch. Estrich-Mörtel hat eine geringere Druckfestigkeit und ein anderes Bindemittelverhältnis als Beton, was zu Setzungen und Rissen führen kann. Für ein Fundament wird normgerechter Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher benötigt, der speziell für erdberührte Bauteile und hohe Tragfähigkeit ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe von 45 cm ist für ein altes Haus mit Mauerwerksanierung in der Regel zu gering. Bei tragenden Wänden sollte die Gründung frostfrei erfolgen, was in Deutschland mindestens 80-100 cm Tiefe erfordert. Die Breite von 30 cm ist für ein Streifenfundament bei einer Mauerstärke von 24-30 cm akzeptabel, sofern die Bodenverhältnisse dies zulassen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Estrich-Mörtel im Fundament stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei unzureichender Tragfähigkeit kann es zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu statischen Versagen kommen. Zudem fehlt eine fachgerechte Horizontalsperre, die ohne korrekte Fundamentausführung wirkungslos bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung des Fundaments. Lassen Sie die Bodenverhältnisse prüfen und die erforderliche Fundamenttiefe sowie Betonfestigkeitsklasse berechnen. Verwenden Sie ausschließlich normgerechten Beton (C20/25) mit geeigneter Bewehrung und führen Sie die Horizontalsperre fachgerecht aus. Verzichten Sie auf die Verwendung von Estrich-Mörtel für tragende Bauteile.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung eines Fundaments für die Sanierung eines alten Mauerwerks, wobei ein Estrich-Mörtel als tragfähiges Fundamentmaterial in Erwägung gezogen wird — dies stellt eine gravierende fachliche Fehleinschätzung dar.
    🔴 Gefahr: Estrich-Mörtel (auch als "Betonestrich" bezeichnet) ist kein tragfähiges Fundamentmaterial: Er weist eine deutlich niedrigere Druckfestigkeit (meist C16/20 oder darunter), geringere Frostbeständigkeit und keine ausreichende Zug- bzw. Biegezugfestigkeit für Lastabtragung auf. Ein Fundament muss mindestens Betonklasse C25/30 (nach DIN EN 206) aufweisen, besonders bei historischen Bauten mit unklarer Lastverteilung und möglichen Setzungsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Estrich-Mörtel ist ausschließlich für horizontale, nichttragende Ausgleichsschichten (z. B. Fußbodenaufbauten) zugelassen — niemals für Fundamente, Stützen oder tragende Bauteile. Die Verwendung als Fundamentmaterial birgt akute Risiken: Setzungen, Rissbildung, statische Überlastung des alten Mauerwerks und langfristigen Verlust der Standfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: Für ein sicheres Fundament sind neben der Betonfestigkeit auch die Fundamenttiefe (mindestens 80 cm in frostfreier Tiefe, je nach Region), die Breite (mindestens 40–50 cm, besser 60 cm bei altersschwachem Mauerwerk), eine fachgerechte Bewehrung (z. B. B500B-Stahl) und eine saubere Trennung vom alten Mauerwerk (z. B. mit Fugenband) zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fachberaters, Estrich-Mörtel sei für Fundamente geeignet, widerspricht geltenden Normen (DIN 1045-1, DIN EN 1992-1-1, DIN 18195) und bauphysikalischen Grundlagen — ein solcher Rat ist fachlich unzulässig und rechtlich haftungsrelevant.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ein hochtragfähiges Material einzusetzen, ist korrekt — allerdings muss es sich um einen wasserdichten, frostbeständigen, bewehrten Normalbeton handeln, nicht um Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen, um eine statisch gesicherte Fundamentausführung zu planen, die Baugrundverhältnisse zu prüfen und die Verbindung zum historischen Mauerwerk fachgerecht zu gestalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Estrich-Mörtel als Fundamentmaterial strikt ab und fordern normgerechten Beton (C20/25–C25/30).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Horizontalsperre zur Vermeidung aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Alle drei fordern eine statische Prüfung durch Fachpersonal vor Ausführung.
    • GoogleAI nennt C25/30 als Faustwert; DeepSeek akzeptiert C20/25 als Mindestanforderung; Qwen verlangt explizit C25/30 – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI nennt "80 cm" als übliche Fundamenttiefe; DeepSeek fordert "80–100 cm"; Qwen betont "mindestens 80 cm" – Konsens liegt bei 80 cm als absolutes Minimum, bei altem Mauerwerk jedoch 80–100 cm.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bewehrung (B500B) und einer Trennungsfuge zum alten Mauerwerk – DeepSeek erwähnt Bewehrung implizit, GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Haftungsrelevanz des fehlerhaften Fachberaterrats hin; GoogleAI nicht.
    • Der Fachberater (nicht ein KI-Modell, aber im DeepSeek- und Qwen-Text kritisch thematisiert) empfiehlt Estrich-Mörtel – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einhellig und eindeutig ("❌ Widerspruch" gegenüber externer Empfehlung). Die sicherere Einschätzung ("nur Beton ab C25/30") wird vom KI-Konsens getragen.
    • DeepSeek nennt 30 cm Fundamentbreite als "akzeptabel", während Qwen mindestens 40–50 cm (besser 60 cm) fordert – hier wird Qwens strengere, risikobewusstere Position priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder staatlich anerkannten Sachverständigen ist zwingend – keine Ausnahme.
    Fundamentmaterial ✅ Konsens Estrich-Mörtel ist unzulässig; ausschließlich normgerechter Beton ab Klasse C25/30 (DIN EN 206) mit Frostbeständigkeit und Wasserdichtheit.
    Fundamenttiefe ⚠️ Abwägung Mindestens 80 cm (frostfreie Tiefe); bei altem Mauerwerk und unklaren Bodenverhältnissen 80–100 cm empfohlen.
    Fundamentbreite ⚠️ Abwägung 30 cm ist kritisch eng; Mindestbreite 40–50 cm, bei historischem Mauerwerk 60 cm oder statisch abgesichert.
    Horizontalsperre ✅ Konsens Fachgerechte Ausführung zwingend erforderlich, aber nur wirksam bei intaktem, dichtem und statisch gesichertem Fundament.
    Fachplanung ✅ Konsens Statik- und Baugrundprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen vor Baubeginn zwingend.
    Bewehrung & Trennung ➕ Ergänzung Qwen und DeepSeek fordern Bewehrung (B500B); Qwen zusätzlich Fugenband/Trennung zum alten Mauerwerk – empfohlen, aber nicht von GoogleAI explizit genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenentscheidung zu Material, Tiefe oder Breite. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur, der Fundamentplanung, Baugrundgutachten und Anschlussdetails zum historischen Mauerwerk vollständig abstimmt.
    🔴 Risiko Verwendung von Estrich-Mörtel statt Beton im Fundament Akute Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, statisches Versagen, hohe Sanierungskosten nachträglich
    🔴 Risiko Fundamenttiefe unter 80 cm Frosthebung, Unebenheit, Rissbildung im Mauerwerk und Fundament, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Salzausblühungen, Mauerwerkzerfall, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Baubeginn Unzureichende Lastaufnahme, unklare Verbindung zum alten Mauerwerk, Haftungsrisiko, Baustopps durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Bewehrung bei Fundament Verminderte Zugfestigkeit, Rissbildung durch Bodenbewegungen, reduzierte Lebensdauer des Fundaments
    ✅ Chance Fachgerechte Erneuerung mit hochfestem Beton und Bewehrung Langfristige Standsicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung künftiger Sanierungskosten
    ✅ Chance Integration moderner Horizontalsperre und Fugenlösung Verbesserte Bauphysik, dauerhafte Feuchtesperre, Schutz des historischen Mauerwerks
    ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen mit Erfahrung im Altbau Rechtssichere Dokumentation, Genehmigungsfähigkeit, Vermeidung von Streitigkeiten mit Behörden oder Auftraggebern
    ✅ Chance Optimierte Fundamentbreite und -tiefe nach Baugrundgutachten Materialeinsparung bei gleichzeitiger Sicherheitssteigerung, nachhaltige Ressourcennutzung
    ✅ Chance Verbindung von historischem Mauerwerk und neuem Fundament mit Trennfuge und Dehnfuge Vermeidung von Zwängungen, langfristige Rissfreiheit, Erhalt historischer Substanz
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Bauingenieur mit Erfahrung im Altbau – mit klarem Auftrag zur Fundamentplanung, Baugrundgutachten und Anschlussdetails.
    2. Baugrunduntersuchung einleiten: Lassen Sie vor Fundamentausführung einen Sondierungsbericht erstellen, um Bodenklasse, Grundwasserhöhe und Tragfähigkeit zu bestimmen.
    3. Materialbestellung korrigieren: Stornieren Sie jede Bestellung von Estrich-Mörtel für das Fundament; bestellen Sie stattdessen Beton C25/30 mit Frostbeständigkeit (F4/5) und Mindestwasserdichtheit (WD2) – nach Abstimmung mit dem Statiker.
    4. Fundamentabmessungen anpassen: Planen Sie eine Mindestfundamenttiefe von 85 cm und eine Breite von mindestens 50 cm (besser 60 cm); lassen Sie diese vom Statiker genehmigen.
    5. Horizontalsperre und Fugenlösung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen die schriftliche Verwendung einer 2-lagigen Bitumen-Horizontalsperre und einer Trennfuge mit Fugenband zwischen neuem Fundament und altem Mauerwerk.
    6. Bewehrung nicht vergessen: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich eine Bewehrung mit B500B-Stahl im Fundament (mindestens 2 Lagen Ø10, Abstand 15 cm) – inkl. statischer Einbindung.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes in den Baugrund abzuleiten. Es ist wichtig, dass das Fundament ausreichend tragfähig und frostbeständig ist.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Je nach Zusammensetzung und Verarbeitung hat Beton unterschiedliche Eigenschaften, wie z.B. Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen oder zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel im Bereich des Fundaments oder der Kellerwand eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Druckbelastungen standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Sie wird in der Regel in N/mm² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig für Baustoffe, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Tausalzbeständigkeit
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    1. Welchen Beton soll ich für das Fundament verwenden?
      Ich empfehle einen Beton mit ausreichender Druckfestigkeit, z.B. C25/30 oder höher, abhängig von den statischen Anforderungen. Achten Sie auf die Eignung für den Außenbereich und Frostbeständigkeit. Lassen Sie sich im Baustoffhandel beraten, welcher Beton für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    2. Welchen Mörtel soll ich für das Vermauern der Ziegelsteine verwenden?
      Ich empfehle einen Mauermörtel, der auf die verwendeten Ziegel abgestimmt ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Druckfestigkeit und Eignung für die jeweilige Anwendung. Ein Trasszementmörtel kann helfen, Ausblühungen zu reduzieren.
    3. Wie tief und breit muss das Fundament sein?
      Die Fundamenttiefe und -breite hängen von den statischen Anforderungen, der Bodenbeschaffenheit und den Lasten ab. Eine Fundamenttiefe von 80 cm ist in vielen Regionen üblich, um Frostschäden zu vermeiden. Die Breite sollte so gewählt werden, dass die Lasten sicher in den Baugrund abgeleitet werden. Lassen Sie dies von einem Fachmann berechnen.
    4. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. Es gibt verschiedene Methoden, eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen.
    5. Kann ich Betonestrich für das Fundament verwenden?
      Betonestrich ist in der Regel nicht für Fundamente geeignet, da er nicht die erforderliche Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit aufweist. Verwenden Sie stattdessen Fundamentbeton.
    6. Was passiert, wenn das Fundament nicht tragfähig genug ist?
      Ein nicht tragfähiges Fundament kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. Es ist daher wichtig, die Tragfähigkeit des Fundaments von einem Fachmann berechnen und überprüfen zu lassen.
    7. Wie verbinde ich das neue Mauerwerk mit dem alten?
      Ich empfehle, das neue Mauerwerk mit dem alten durch Verzahnung oder spezielle Anker zu verbinden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Risse und Spannungen zu vermeiden.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Ziegelsteine beachten?
      Achten Sie auf die Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit der Ziegelsteine. Wählen Sie Ziegel, die für den Außenbereich geeignet sind und den Anforderungen der Statik entsprechen.
    • Fundament abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
    • Mauerwerk sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Betonschäden reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Betonbauteilen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
  2. Fundament: B25 Beton für hohe Tragfähigkeit
    B25
    gehört da hin. Thalhammer machen lassen 🙂
    • Martin Beisse
  3. Beton-Auswahl: Baulaien-Hinweis auf Sack beachten!
    Das ist das Schöne: Das Ergebnis steht schon auf dem Sack!
    Steht auch auf dem Sack: "Für Baulaien geeignt? "
    Put your hands off!
  4. B25 Beton: Ist Estrich-Mörtel für Fundament geeignet?
    guten Abend Herr Beisse, ich freue mich ja wirklich sie zu lesen ...
    ... guten Abend Herr Beisse, ich freue mich ja wirklich sie zu lesen aber mit Ihren Abkürzungen raufe ich mir manchmal die Haare!
    was ist B25?
    Ich habe jetzt schon 40 Säcke von dem empfohlenen Beton-Estrich gekauft. Kann ich die nun verwenden oder nicht? (ich will ja keinen Idealfall erzeugen, sondern so, dass es für ein Fundament ausreichend ist
  5. Fundament-Sanierung: Profi-Hilfe statt Eigenregie!
    Da hat D. Bakel recht
    Übrigens, Johannes, das war auch mit dem Hinweis auf Thalhammer gemeint. Das ist was für Profis.
    Nehmen Sie die Säcke für Hochwasser *duck-und-weg-renn*
    Mal Ernst: den können Sie evtl. noch für den Estrich verwenden. Warum haben Sie uns denn nicht vor dem Kauf gefragt?
    • Martin Beisse
  6. Fundament: Keine Experimente bei Mauerwerksanierung!
    Nochmal in aller Deutlichkeit: KEINE EXPERIMENTE!
    Schon gar nicht mit den Freigrabungen und den Horizontalsperren. Wir wollen nicht für den Kranz spenden müssen.
    Nehmen Sie lieber das Angebot von Jooseph Thalhammer an!
    Ich komme auch freiwillig runter, wenn eine Kiste Veltins bereit steht.
    • Martin Beisse
  7. Fundament: B25 Beton für Mauerwerks-Unterfangung
    Wenn ich das richtig
    verstehe wollen Sie Ihre alten Mauern unterfangen ... sprich trockenlegen ... ABER dahört unten als Fundament zuerst B25 rein ... dann wird das ganze mit Hartbrandsteinen hochgemauert und mit (nageln Sie mich jetzt nicht fest der andere Thread ist ja noch offen ) Quellmörtel ausgefüttert und das ganze Step by Step sprich Abschnittsweise damit die Fundament ausreichend abtrocknen bevor das Gewicht draufkommt.
  8. Mauerwerksanierung: Fundament nur mit Profi-Hilfe!
    Sag ich doch: was für Profi's
    Das hat auch D. Bakel gemeint. Also, Joseph Thalhammer übernimmt den Auftrag sonst können wir für nichts garantieren.
    Seien Sie nicht so leichtsinnig (obwohl mir eher wahnsinnig einfällt).
    Ich bin zu diesem Thema übrigens auch von nicht registrierten Profis angeschrieben worden, sogar angerufen worden!
    Also bitte! KEIN EXPERIMENTE!
    • Martin Beisse
  9. Fundament-Budget: Vorsicht bei Eigenleistung!
    OK, nur ruhig Blut Jungs ...
    ... OK, nur ruhig Blut Jungs also, danke für Eure Anteilnahme! Ich fürchte aber, dass ich mir den Herrn Thalhammer nicht leisten kann ...  -  (.. ich weiß, jetzt kommt das Argument ob ich mir ein eingestürztes Haus leisten kann ...) ich verspreche Euch vorsichtig zu sein und halte Euch auf dem Laufenden, OK ...?
    PS: Ich mag keine weißen Rosen ... -:)
    Gute Nacht und schöne Träume von Jean dem Wahnsinnigen
  10. Mauerwerksanierung: Angebot für Fundament prüfen!
    Wie bitte?
    Es ist doch noch gar kein Angebot da. Fürchten sollten Sie Ihr eigenes Vorhaben.
    • Martin Beisse
  11. Fundament-Nutzen: Horizontalsperre wirklich notwendig?
    Foto von Edmund Bromm
    Horizontalsperre für oder gegen was und auch warum?
    Was soll denn ein neues Fundament bringen?
    Was soll ein 50 cm hohes neues Fundament, was sowieso auf Dreck steht, denn für Vorteile haben?
    Ich rate Ihnen darüber nachzudenken ob es notwendig ist.
    (Nicht nur weil ein Bauunternehmer oder ein Bautenschützer, Arbeit braucht).
    Oder wird, wie in anderen Fällen auch, einfach entschieden.
    Haben wir doch schon immer so gemacht. Ist doch üblich.
    Aber, wer hat dies ausgerechnet?
    Welche Lasten werden jetzt aufgenommen und später?
    Welche Last soll dann wie verteilt werden?
    Evtl. nehmen Sie dann den Estrich-Mörtel doch nur als Unterbelag für Ihren Fußboden.
    Und den Querschnitt sperren Sie mit Chromstahlplatten ab.
    Somit ist auch eine Setzung so gut wie ausgeschlossen!
    Dies, auch weil, kein Freiraum durch das Ausbrechen geschaffen wird.
    Damit's nicht wieder so lange wird, verweise ich auf die Schriften auf meiner Homepage zu den Verfahren.
    Außerdem auf den Merkblattentwurf (endlich fertig) der WTAAbk..
  12. WTA-Merkblätter: Korrekter Link zur Mauerwerksanierung
    WTA-Merkblätter und Info
    Leider der falsche Link.
    Richtig:
  13. Fundament: B25 Estrich-Mörtel vom Fachmann geprüft
    also Leute ...
    ... also Leute der Estrich-Mörtel ist B25. Abgesegnet von einem richtigen Baufachmann ..., na, was sagt Ihr nun ... -:)
  14. Beton-Alternativen: Kein B25 in Säcken – Was nun?
    Dumm nur ...
    dass es keinen B25 mehr gibt und B25 nicht in Säcken lieferbar ist. Was ist denn mit w/z?
    • Martin Beisse
  15. B25 Verfügbarkeit: Alternativen für Fundament finden
    ... ach Herr Beisse ...
    • ... ach Herr Beisse dann gibt es halt angeblich keinen B 25 mehr in Säcken ..., was soll's.
    Jesus ist ja auch nicht mehr hier auf Erden und es gibt ihn noch ... -:)
    Sie kennen doch bestimmt Loriot..?
    Baufragen und Loriot sind sich meiner Meinung nach manchmal sehr ähnlich.., vor allen Dingen sagt halt jeder was anderes, weil es halt jeder eben besser weiß ...  -  und vor allen Dingen fundierter, abgeklärter und besser informiert ...
    C'est la vie, mit ein bisschen Gottvertrauen und Sie an meiner PC-Seite geht sicherlich nichts schief ...  -  und vielleicht kommen Sie ja doch noch zu Ihrem Kasten VELTINS.. -:)
  16. Fundament-Alternativen: Gartenzaunpfosten als Lösung?
    Lassen Sie doch, Herr Beisse!
    Als alter Paläontologe kann ich nur sagen: Man sollte der Evolution nicht in's Handwerk pfuschen. Das mendelt sich schon aus. Übrigens, mit den 40 Säcken könnte man auch gut Gartenzaunpfosten einsetzen.
  17. Fundament-Tipp: Gartenzaun-Idee für Beton-Säcke!
    danke ...
    Herr Dietrich für Ihren konstruktiven Beitrag!
    Das mit dem Zaun hört sich wirklich genial an ...  -  endlich mal jemand, der mitdenkt und was von der Sache versteht!
    Note 1
  18. Fundament-Sorgen: Nackenhaare sträuben sich!
    Ich habe es aber versucht, Herr Dr. Dietrich
    Nicht zuletzt wegen Ihres Anrufes am Sonntag Abend.
    Um den Fragesteller nicht im Dunkeln zu lassen: es sträuben sich hier einigen Leuten, auch viele, die nicht registriert sind und nur mitlesen, die Nackenhaare.
    Übrigens, Herr Dr. Dietrich: Sarkasmus teilen uns eigentlich D. Bakel, Jupp und ich 🙂 Willkommen im Club ...
    • Martin Beisse
  19. Fundamentbau: Sachverstand vs. Übertreibung?
    tja, das Problem derer die Nackenhaare haben ...
    ... tja, das Problem derer die Nackenhaare haben Sie haben es versucht Herr Beisse und sie sind ein guter Typ, ohne Frage!
    Ich frage mich nur langsam wie vor Jahrhunderten die Menschen mit viel weniger Sachverstand Häuser errichtet haben, ja ganze Cathedralen die heute noch so einigermaßen stehen ...
    Wollen wir es doch wirklich bei aller Liebe und Fachwissen nicht übertreiben.
    Es gibt auch noch andere Wissenschaften außer Häuslebauen-:)
  20. Mauerwerksanierung: Leichtsinn beim Fundamentbau?
    frech, naiv und leichtfertig
    Irgendwie habe ich das Bild von Biene Maja's Freund vor Augen ...
    Wie hieß er doch gleich?
  21. Willi
    Foto von Lieselotte Tussing
    Stimmt, Herr Bakel 🙂
  22. Fundament-Unterfangung: Eigenregie vs. DIN-Norm
    willi 2
    willi macht aber keine Unterfangungen n. DINAbk. 1234 in Eigenregie ...
    ups  -  habe ich wohl e. zahlendreher produziert 😉
  23. Mauerwerksanierung: Dialog auf der Klatschmohnwiese
    also jetzt sind wir ja schon auf der Klatschmohnwiese ...
    der Biene Maja angekommen.. -:)
    So langsam entwickeln sich unsere Dialoge doch noch in eine erträgliche, bildende Richtung ... -:):)
  24. Fundament: Was wurde gemacht, was kommt noch?
    Foto von Andrea Leidenbach
    Also ich kann ja alles wortlos ertragen
    aber nicht, dass die Menschen die vor ein paar hundert oder waren es tausend Jahren gebaut haben weniger Sachverstand hatten, als so mancher heute, der am Bau mit Lego spielt 😉
    Ich wünsche schon mal ein fröhliches Eiersuchen und @Jean, wäre auch mal interessant für alle die nicht immer alles lesen, was ist denn jetzt schon gemacht und was kommt noch?
  25. Mauerwerksanierung: Sanieren statt Neubau – Warum?
    Sanieren, nicht neu bauen
    AL: es hat sich doch gerade widerlegt: Sie konnten es eben nicht, oder warum muss jean jetzt sanieren?
    • Martin Beisse
  26. Fundament-Beruhigung: Fachmann lobt Mauerwerksarbeiten
    nun, zur Beruhigung aller ...
    ... nun, zur Beruhigung aller habe ich nun heute einen Fachmann in mein Haus gelassen, der sich sehr löblich über meine Arbeiten des Fundaments und des neuen Mauerwerks ausgesprochen hat. Er sagte ich soll so weitermachen und das hält dann auch so ...
    Ein paar Tipps habe ich auch noch bekommen und hoffe nun, dass ich Euch nicht mehr nerven muss wegen dem Fundament ...
  27. Und hat er das schriftlich gegeben?
    Übernimmt er Verantwortung?
    • Martin Beisse
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Mauerwerksanierung: Beton/Mörtel-Wahl für tragfähiges Fundament
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl von Beton oder Mörtel für ein tragfähiges Fundament bei der Mauerwerksanierung eines Altbaus. Dabei werden verschiedene Meinungen und Empfehlungen von Fachleuten und Laien ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob der empfohlene Estrich-Mörtel B25 für das Fundament geeignet ist und ob professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Nutzer warnen vor Experimenten und raten dringend dazu, für die Mauerwerksanierung und das Fundament einen Fachmann zu beauftragen, siehe Fundament: Keine Experimente bei Mauerwerksanierung!.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird diskutiert, ob eine Horizontalsperre notwendig ist und welche Vorteile ein neues Fundament in 50 cm Höhe bringt, siehe Fundament-Nutzen: Horizontalsperre wirklich notwendig?. Zudem wird die Verfügbarkeit von B25 Beton in Säcken thematisiert und nach Alternativen gesucht, siehe Beton-Alternativen: Kein B25 in Säcken – Was nun?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer berichtet von der positiven Begutachtung seiner Fundamentarbeiten durch einen Fachmann und gibt dies als Beruhigung für die anderen Teilnehmer weiter, siehe Fundament-Beruhigung: Fachmann lobt Mauerwerksarbeiten. Es wird auch die Idee eingebracht, die übrigen Betonsäcke für Gartenzaunpfosten zu verwenden, siehe Fundament-Tipp: Gartenzaun-Idee für Beton-Säcke!.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor dem Kauf von Materialien und der Durchführung von Arbeiten einen Fachmann zu konsultieren und sich über die notwendigen Schritte und Materialien genau zu informieren. Die WTA-Merkblätter bieten hierzu wertvolle Informationen, siehe WTA-Merkblätter: Korrekter Link zur Mauerwerksanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerksanierung, Fundament, Beton, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Außenwand-Trockenlegung Altbau (1927): Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12172: Mauerwerksanierung & Fundament: Welcher Beton/Mörtel für hohe Tragfähigkeit? Fundamenttiefe & Breite?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Mauerwerksanierung: Fundament erneuern – Risiken, Vorgehen & Kosten für Unterfangung?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Mauertrockenlegung im Bauernhaus: Horizontalsperre, Kosten & Methoden für Wackerstein-Mauerwerk?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerksanierung, Fundament, Beton, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerksanierung, Fundament, Beton, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerksanierung & Fundament: Welcher Beton/Mörtel für hohe Tragfähigkeit? Fundamenttiefe & Breite?
Suche nach: Mauerwerksanierung: Tragfähiger Beton/Mörtel fürs Fundament
Suche nach: Mauerwerksanierung, Fundament, Beton, Mörtel, Tragfähigkeit, Horizontalsperre, Fundamenttiefe, Fundamentbreite, Ziegelsteine, Altbau
