Geruchsbelästigung nach Kunstharzinjektion: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen im Keller?
❓ Fragestellung: Geruchsbelästigung nach Kunstharzinjektion: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen im Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus unvollständig ausgehärtetem oder ungeeignetem Kunstharz als primäre Geruchsquelle; Alle drei bestätigen die kritische Gesundheitsrelevanz der Geruchsbelästigung – insbesondere bei langfristiger Exposition in schlecht belüfteten Kellerräumen; Alle drei fordern eine professionelle Raumluftanalyse und die Einbindung eines Fachexperten (Sachverständiger / Bauschadenspezialist).
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig nachhaltige Maßnahme ist die fachgerechte Quellensanierung nach vorheriger, umfassender Schadstoffanalyse (VOC, Asbest, ggf. Schimmel) durch einen zertifizierten Sachverständigen – dies umfasst die mechanische Entfernung des kontaminierten Estrichrandstreifens und der betroffenen Injektionszone im Beton, gefolgt von einer emissionsarmen Neuabdichtung.
Nach einer Kunstharzinjektion zur Abdichtung eines Beton-Fertigkellers trat eine anhaltende Geruchsbelästigung auf. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen des Geruchs, mögliche Schadstoffe und geeignete Gegenmaßnahmen. Ein wichtiger Aspekt ist die Verbindung zu einem ähnlichen Schadensfall im Forum.
Vor 2 Jahren wurde in einem Außenwandbereich im Untergeschoss meines Hauses (Beton-Fertigkeller, Baujahr 1990, innen mit 5 cm Styropor isoliert), wegen eindringendem Wasser eine Kunstharz-Hochdruckinjektion vorgenommen. Die Wand ist nun dicht, jedoch ist seither in dem Raum ein stechender, seifiger Geruch vorhanden, der bislang nicht abgenommen hat. Der Raum ist so nicht bewohnbar. Alles deutet darauf hin, dass besagte Kunstharz-Injektion den Geruch bewirkt (der Geruch entströmt der Fuge zwischen schwimmendem Estrich und der Wand). Ist ein derartiger Effekt bekannt? Worin liegt die Ursache? Welche Gegenmaßnahmen sind möglich?
Im Voraus meinen besten Dank an alle qualifizierten Ratgeber.
    🔴 KRITISCH: Der Raum ist bis zur Klärung der Ursache und Sanierung nicht als Aufenthaltsraum zu nutzen – chronische VOC-Exposition birgt gesundheitliche Risiken.
    🔴 KRITISCH: Raumluftmessung auf flüchtige organische Verbindungen (VOC), gegebenenfalls Asbest und Schimmelpilzsporen muss umgehend durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein mechanische Lüftung (auch intensiv) ist keine Sanierung – sie reduziert lediglich kurzfristig die Symptome, nicht die Quelle.
    ⚠️ WICHTIG: Keine versiegelnden Maßnahmen (z. B. Silikon an der Estrich-Fuge) vor Klärung – sie führen zur erhöhten Konzentration von Schadstoffen im Raum.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Baujahr 1990 besteht ein konkretes Asbest-Risiko in Klebern oder Spachtelmassen – dies muss im Rahmen der Schadstoffanalyse explizit geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Kunstharz-Hochdruckinjektion im Keller Ihres Hauses unter einer Geruchsbelästigung leiden. Es ist wichtig, die Ursache des Geruchs zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können.
    Mögliche Ursachen für den Geruch könnten sein:
    • Unvollständige Aushärtung des Kunstharzes: Einige Kunstharze können während des Aushärtungsprozesses flüchtige organische Verbindungen (VOCs) freisetzen, die einen stechenden Geruch verursachen.
    • Reaktion des Kunstharzes mit Feuchtigkeit: Wenn Restfeuchtigkeit im Beton vorhanden ist, kann es zu chemischen Reaktionen mit dem Kunstharz kommen, die ebenfalls Gerüche freisetzen. 🔴
    • Schimmelbildung: Durch die Abdichtung kann sich Feuchtigkeit hinter der Abdichtung ansammeln und Schimmelbildung begünstigen, was ebenfalls zu Gerüchen führen kann. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst eine Raumluftanalyse durchführen zu lassen, um die Art und Konzentration der Schadstoffe zu bestimmen. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache des Geruchs zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der geschilderte Fall einer anhaltenden, stechend-seifigen Geruchsbelästigung nach einer Kunstharz-Hochdruckinjektion in einem Beton-Fertigkeller aus dem Jahr 1990 ist fachlich ernst zu nehmen. Der Geruch tritt spezifisch an der Fuge zwischen Estrich und Wand auf, was auf eine Migration des Injektionsmaterials oder seiner flüchtigen Bestandteile (Lösemittel, Reaktionsprodukte) in den angrenzenden Bauteilverbund hindeutet. Bei Baujahr 1990 ist zudem ein potenzielles Risiko durch asbesthaltige Kleber oder Spachtelmassen im Bereich der Styropor-Dämmung nicht auszuschließen, was die Situation verkomplizieren kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der dauerhaften Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) aus dem ausgehärteten Kunstharz. Diese können gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Kopfschmerzen, Reizungen der Atemwege oder allergische Reaktionen verursachen. Eine akute Vergiftungsgefahr ist unwahrscheinlich, aber die chronische Belastung in einem unbe- und entlüfteten Kellerraum ist kritisch.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist höchstwahrscheinlich eine unvollständige Aushärtung des Harzes im Randbereich oder die Verwendung eines für den Innenraum ungeeigneten, lösemittelhaltigen Produkts. Der Geruch kann auch durch Kapillarwirkung aus dem Beton in den Estrich diffundieren. Eine einfache Abdichtung der Fuge mit Silikon wäre kontraproduktiv, da sie den Geruch nur einschließt und die VOC-Konzentration im Raum erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Geruch müsse mit der Zeit von selbst verschwinden, ist falsch. Nach zwei Jahren ohne Abnahme ist von einer chemisch stabilen, dauerhaften Emission auszugehen. Eine reine Lüftungsmaßnahme wird das Problem nicht lösen, sondern nur die Symptome überdecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Schadstoffe und Bauchemie. Lassen Sie eine Raumluftmessung auf VOC und ggf. Asbest durchführen. Die einzig nachhaltige Maßnahme ist das vollständige mechanische Entfernen des kontaminierten Estrichrandstreifens und der angrenzenden Injektionszone im Beton, gefolgt von einer fachgerechten Neuabdichtung mit einem emissionsarmen, für Innenräume zugelassenen System. Bis zur Sanierung nutzen Sie den Raum nicht als Aufenthaltsraum und sorgen für eine intensive Querlüftung.
    Die Beschreibung deutet auf eine nachhaltige Geruchsbelästigung hin, die nach einer Kunstharz-Hochdruckinjektion im Betonkeller auftritt und sich über zwei Jahre nicht vermindert hat — ein klarer Hinweis auf unvollständige Aushärtung, Fehlanwendung oder Materialmangel.
    🔴 Gefahr: Kunstharze (insbesondere Epoxid- oder Polyurethanharze) können bei unzureichender Aushärtung oder falscher Dosierung flüchtige organische Verbindungen (VOCs) wie Styrol, Formaldehyd oder Isocyanate freisetzen, die gesundheitsschädlich sind — insbesondere bei langfristiger Exposition in schlecht belüfteten Kellerräumen.
    🔴 Gefahr: Der Geruch entströmt der Fuge zwischen Estrich und Wand — ein Indiz dafür, dass das Harz nicht nur in der Wand, sondern auch in Hohlräumen oder Kapillaren des Estrichanschlusses eingedrungen ist und dort weiter ausgast.
    ⚠️ Korrektur: Ein "stechender, seifiger" Geruch ist kein typisches, harmloses Begleitphänomen — er widerspricht der Annahme einer vollständigen und sicheren Polymerisation und signalisiert vielmehr eine chemische Instabilität oder Verunreinigung des Harzes.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Styropor-Isolierung (5 cm) und fehlender Diffusionsfähigkeit der Wand verstärkt die Geruchskonzentration im Raum, da keine ausreichende Entlüftung oder Materialbindung erfolgt — das Styropor wirkt hier als Dampfsperre und verhindert den Abtransport der VOCs nach außen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Baujahresangabe (1990) ist relevant: Bei älteren Betonkellern besteht potenziell erhöhte Feuchtebelastung, was die Harzaushärtung zusätzlich beeinträchtigen und zu unvollständigen Reaktionsprodukten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauchemie und Innenraumhygiene (z. B. nach DINAbk. 18003 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde), um VOC-Messungen, Materialproben und eine Bewertung der Raumluftqualität vornehmen zu lassen — bis zur Klärung ist der Raum nicht als Aufenthaltsraum zu nutzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus unvollständig ausgehärtetem oder ungeeignetem Kunstharz als primäre Geruchsquelle.
    • Alle drei bestätigen die kritische Gesundheitsrelevanz der Geruchsbelästigung – insbesondere bei langfristiger Exposition in schlecht belüfteten Kellerräumen.
    • Alle drei fordern eine professionelle Raumluftanalyse und die Einbindung eines Fachexperten (Sachverständiger / Bauschadenspezialist).
    • GoogleAI vermutet, der Geruch könne mit der Zeit abklingen und nennt Lüftung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen widerlegen dies deutlich ("nach zwei Jahren keine Abnahme" / "keine Sanierung durch Lüftung") und betonen die Dauerhaftigkeit der Emission.
    • GoogleAI erwähnt Schimmel als mögliche Ursache, ohne aber die Wechselwirkung mit Styropor-Dämmung oder Asbestrisiko zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben diese Aspekte explizit hervor.
    • DeepSeek benennt konkret das Risiko asbesthaltiger Materialien im Baujahr 1990 und empfiehlt deren gesonderte Prüfung – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen Asbest explizit, auch wenn Qwen die Relevanz des Baujahres unterstreicht.
    • Qwen ergänzt den Einfluss der Styropor-Dämmung (5 cm) als Dampfsperre, die VOC-Ausbreitung behindert – DeepSeek erwähnt Styropor, aber nicht dessen diffusionshemmende Wirkung; GoogleAI lässt diesen Aspekt ganz außen vor.
    • GoogleAI stellt "Lüftung als erste Maßnahme" in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und kontraproduktiv, solange die Quelle nicht entfernt wird. Da die sicherere Einschätzung Priorität hat, gilt: Lüftung ist kein Ersatz für Quellensanierung.
    • GoogleAI sieht Schimmelbildung als mögliche, aber sekundäre Ursache im Zusammenhang mit Feuchtigkeit hinter der Abdichtung; DeepSeek und Qwen halten die VOC-Emission als primäre und dauerhafte Quelle klar im Vordergrund und relativieren Schimmel als mögliche Nebenursache, die aber erst nachzuweisen ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich: Keine Vertrauenswürdigkeit in Selbstheilung durch Zeitablauf, keine Lüftung als Sanierung, klare Forderung nach Quellensanierung (mechanische Entfernung) nach vorheriger Schadstoffanalyse.
    Ursache des Geruchs ✅ Langfristige VOC-Emission aus unvollständig oder fehlerhaft ausgehärtetem Kunstharz; primär an der Estrich-Wand-Fuge lokalisiert.
    Gesundheitsrisiko ✅ Kritische chronische Exposition – Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen; akute Vergiftung unwahrscheinlich, aber langfristige Belastung muss ausgeschlossen werden.
    Lüftung als Lösung ❌ Keine nachhaltige Lösung – lediglich temporäre Symptomlinderung; bei dauerhafter Quellensanierung kontraproduktiv.
    Asbest-Risiko ⚠️ Bei Baujahr 1990 besteht ein konkretes, nicht auszuschließendes Risiko asbesthaltiger Kleber oder Spachtelmasse – muss im Rahmen der Schadstoffanalyse gezielt abgeklärt werden.
    Styropor-Dämmung ⚠️ 5 cm Styropor wirkt als Dampfsperre und behindert den Abtransport von VOCs – verstärkt die Geruchskonzentration im Raum und erschwert natürliche Entgasung.
    🔴 Risiko Langfristige VOC-Exposition Chronische gesundheitliche Beeinträchtigungen (Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, allergische Reaktionen)
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Probenahme oder Sanierung Erhöhtes Krebsrisiko bei unsachgemäßer Handhabung – erfordert zugelassenen Asbestsanierer
    🔴 Risiko Feuchteansammlung hinter der Abdichtung Schimmelbildung mit weiteren Emissionen, Bauschäden an Estrich und Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmloser Geruch" Verzögerung der Sanierung, unnötige Gesundheitsbelastung, steigende Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Harzes (z. B. lösemittelhaltig) Dauerhafte Emission ohne Aussicht auf Selbstheilung – erfordert vollständige Entfernung
    ✅ Chance Fachgerechte Quellensanierung mit emissionsarmem System Nachhaltige Beseitigung der Geruchsquelle und langfristige Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Gezielte Schadstoffanalyse inkl. Asbest Vollständige Risikoaufklärung, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung späterer Haftungsfragen
    ✅ Chance Verbesserung der Kellerhygiene durch Sanierung Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, bessere Klimaverhältnisse im gesamten Gebäude
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme Langfristige Vermeidung von Kapillarfeuchte und Folgeschäden bei gleichzeitiger Schadstoffminimierung
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Sachverständigen Klare Dokumentation, mögliche Versicherungsbeteiligung, zielgenaue Sanierungsplanung – Vermeidung von Fehlinvestitionen
    1. Sofortige Raumsperrung: Nutzen Sie den Keller bis zur vollständigen Klärung und Sanierung nicht als Aufenthaltsraum – auch nicht für Lagern oder kurze Aufenthalte.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauchemie und Innenraumhygiene (z. B. nach DIN 18003 oder DGfS-Zertifizierung) für Raumluftmessung (VOC, ggf. Asbest und Schimmel).
    3. Schadstoffprobe sichern: Fordern Sie vom Sachverständigen die Entnahme einer Materialprobe des Harzes und des Estrichrandstreifens an – für Laboranalyse der chemischen Zusammensetzung und Aushärtungsgrad.
    4. Asbest-Check vor Sanierung: Beauftragen Sie einen zugelassenen Asbestsanierer oder Sachverständigen mit einer Asbest-Verdachtsprüfung im Bereich der Styropor-Dämmung und der Estrich-Fuge – keine Bohrungen oder Bearbeitung ohne Klärung!
    5. Sanierungskonzept anfordern: Lassen Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das mechanische Entfernung des kontaminierten Bereichs, Entsorgung als Sonderabfall und fachgerechte Neuabdichtung mit emissionsarmem System umfasst.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie sämtliche Gutachten, Messprotokolle, Rechnungen und Herstellerangaben zum verwendeten Kunstharz – für eventuelle Haftungs- oder Versicherungsfragen.
    Kunstharzinjektion
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Betonbauteilen, bei dem Kunstharz unter hohem Druck in die Risse gepresst wird.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsverfahren, Bauwerksabdichtung
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    Flüchtige organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur gasförmig sind und aus verschiedenen Materialien ausdünsten können. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Schadstoffe, Raumluftqualität
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Schimmelpilz
    Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Innenraumhygiene
    Raumluftanalyse
    Eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe, Schimmelpilzsporen und andere gesundheitsgefährdende Stoffe.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumdiagnostik, Luftqualität
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in Kellergeschosse.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Horizontalsperre
    Betonfertigkeller
    Ein Keller, der aus vorgefertigten Betonelementen zusammengesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Kellerbau, Betonbau
    1. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Geruchsbelästigung durch Kunstharz?
      Einige Kunstharze können flüchtige organische Verbindungen (VOCs) freisetzen, die Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen oder allergische Reaktionen auslösen können. Die genauen Risiken hängen von der Art des Kunstharzes und der Konzentration der VOCs ab. Eine Raumluftanalyse kann Klarheit schaffen.
    2. Wie kann ich den Geruch kurzfristig reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften des Raumes kann helfen, die Konzentration der Geruchsstoffe zu reduzieren. Luftreiniger mit Aktivkohlefilter können ebenfalls zur Reduzierung von VOCs beitragen. Diese Maßnahmen bekämpfen jedoch nicht die Ursache des Problems.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Geruchsbelästigung durch Kunstharz möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des Geruchs ab. Mögliche Maßnahmen sind die Entfernung des kontaminierten Estrichs, eine zusätzliche Abdichtung von außen oder die Installation einer Lüftungsanlage. Ein Fachbetrieb kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    4. Kann der Geruch von selbst verschwinden?
      In einigen Fällen kann der Geruch mit der Zeit nachlassen, insbesondere wenn das Kunstharz vollständig ausgehärtet ist. Es ist jedoch ratsam, die Ursache des Geruchs zu untersuchen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben, die Erfahrung mit Kellerabdichtungen und Schadstoffsanierungen haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Welche Rolle spielt die Styropor-Isolierung bei der Geruchsentwicklung?
      Die Styropor-Isolierung selbst ist wahrscheinlich nicht die Hauptursache des Geruchs. Sie könnte jedoch dazu beitragen, dass sich Feuchtigkeit hinter der Isolierung ansammelt und Schimmelbildung begünstigt, was wiederum zu Gerüchen führen kann.
    7. Was kostet eine Raumluftanalyse?
      Die Kosten für eine Raumluftanalyse variieren je nach Umfang der Analyse und dem Anbieter. Sie können mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Gibt es staatliche Fördermittel für die Sanierung?
      Unter Umständen gibt es staatliche Fördermittel für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbefall. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Programme.
    • Ursachen für Gerüche im Keller
      Unterschiedliche Quellen und deren Auswirkungen auf die Raumluft.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Frühzeitige Erkennung und professionelle Sanierung.
    • Raumluftqualität verbessern
      Methoden zur Reduzierung von Schadstoffen in Innenräumen.
    • Keller richtig lüften
      Effektive Lüftungsstrategien zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
  2. Kunstharzinjektion: Geruchsproblem – Lösung in Schaden 2126?
    Foto von Andrea Leidenbach
    @Frommberger
    hat sich die Frage damit beantwortet unter Schaden 2126?
    Geruchsbelästigung nach Kunstharzinjektion im Keller – Ursachen und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Nach einer Kunstharzinjektion zur Abdichtung eines Beton-Fertigkellers trat eine anhaltende Geruchsbelästigung auf. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen des Geruchs, mögliche Schadstoffe und geeignete Gegenmaßnahmen. Ein wichtiger Aspekt ist die Verbindung zu einem ähnlichen Schadensfall im Forum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die anhaltende Geruchsbelästigung nach der Kunstharzinjektion deutet auf mögliche Probleme mit den verwendeten Materialien oder der Ausführung hin. Es ist ratsam, die Raumluft auf Schadstoffe zu untersuchen, wie im Beitrag Kunstharzinjektion: Geruchsproblem – Lösung in Schaden 2126? angedeutet wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beton-Fertigkeller Baujahr 1990 mit 5 cm Styropor Isolierung sind anfällig für eindringendes Wasser, was die Kunstharzinjektion notwendig machte. Die Kombination aus Kunstharz und Styropor kann unter Umständen die Geruchsproblematik verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Experten für Innenraumluftqualität hinzuzuziehen, um die Ursache der Geruchsbelästigung zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine Analyse der verwendeten Kunstharze kann ebenfalls Aufschluss geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunstharzinjektion, Geruchsbelästigung, Keller, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Stechender Geruch im Innenraum: Schimmel erkennen, beseitigen & Gesundheit schützen?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Stechender Geruch im Innenraum: Ursachen (Kork, Tapete?) & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12105: Geruchsbelästigung nach Kunstharzinjektion: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen im Keller?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemist-Pellets: Kosten, Heizwert & Umweltfreundlichkeit von Hippocon Pellets?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunstharzinjektion, Geruchsbelästigung, Keller, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunstharzinjektion, Geruchsbelästigung, Keller, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsbelästigung nach Kunstharzinjektion: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen im Keller?
Suche nach: Geruch nach Kunstharzinjektion: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Kunstharzinjektion, Geruchsbelästigung, Keller, Beton, Abdichtung, Ursache, Maßnahmen, Schadstoffe, Raumluft
