Frostschäden an Kalksandsteinmauerwerk: Ursachen, Sanierung & Frostbeständigkeit prüfen?
❓ Fragestellung: Frostschäden an Kalksandsteinmauerwerk: Ursachen, Sanierung & Frostbeständigkeit prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostschäden an unverputztem Kalksandstein sind kein Einzelfall, sondern systematisch bedingt – Ursache liegt in Materialwahl, Konstruktion oder Ausführung; Alle drei identifizieren die Abplatzungen als eindeutige Frost-Tau-Schäden mit fortschreitender Gefährdung der Standsicherheit; Alle drei lehnen Oberflächenbehandlungen (z. B. Imprägnierung) als alleinige Sanierungsmaßnahme strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der fachlichen Begutachtung; Sanierung muss normkonform, diffusionsoffen und durch zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – eine "Notlösung" ist rechtlich und technisch nicht tragbar.
Die Diskussion dreht sich um Frostschäden an einem Carport und Pferdestall aus unverputztem Kalksandsteinmauerwerk. Es wird die Verwendung falscher, nicht frostbeständiger KS-Steine und Mörtelgruppe IIa als Hauptursache identifiziert. Sanierungsvorschläge umfassen Zementspritzer und Zementputz. Ein wichtiger Punkt ist, dass Putz vor Wassereintritt schützt, nicht vor Kälte selbst.
Carport und Pferdestall wurden einschalig aus 17,5 cm Kalksandstein unverputzt mit Fugenglattstrich erstellt. Nun zeigen sich im ersten Winter Frostschäden durch zahlreiche Abplatzungen. Handelt es sich um einen Ausführungs- oder Planungsfehler (Ausführungsfehler, Planungsfehler)? Hätte frostbeständiges Material verbaut werden müssen? Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich – fortschreitende Abplatzungen gefährden die Standsicherheit von Carport und Pferdestall.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur, Oberflächenimprägnierung oder bloßer Fugenausbau – dies verstärkt das Schadensrisiko und kann Haftungsfolgen nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frostbeständigen Kalksandsteins der Klasse F25 oder F50 nach DINAbk. EN 771-2 – Herstellerangaben ohne Prüfzeugnis sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortiger Schutz vor weiterer Durchfeuchtung (z. B. provisorische Abdeckung) bis zur fachlichen Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung nur durch Fachbetrieb unter Vorlage eines vom Planer freigegebenen Konzepts – Putz oder Vorsatzschale muss diffusionsoffen und fachgerecht ausgeführt sein.
    Ich sehe, dass es bei Ihrem Carport und Pferdestall, die aus unverputztem Kalksandsteinmauerwerk bestehen, zu Frostschäden gekommen ist. Die Abplatzungen deuten auf ein Problem mit der Frostbeständigkeit des Materials oder der Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser, das gefriert, kann das Mauerwerk beschädigen und die Stabilität beeinträchtigen.
    • Materialprüfung: Wurde frostbeständiger Kalksandstein verwendet? Die Frostbeständigkeit muss der entsprechenden DIN-Norm entsprechen.
    • Ausführung: Wurde das Mauerwerk fachgerecht ausgeführt, sodass möglichst wenig Wasser eindringen kann? Fugenglattstrich kann bei unsachgemäßer Ausführung sogar Wasser in die Fugen ziehen.
    • Planung: War die Konstruktion für die Witterungsbedingungen am Standort geeignet? Unverputztes Mauerwerk ist stärker der Witterung ausgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Frostschäden von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurerfachbetrieb untersuchen. Dieser kann die Materialeigenschaften prüfen und Sanierungsmöglichkeiten vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Frostschäden an einem einschaligen, unverputzten Kalksandsteinmauerwerk, das als Carport und Pferdestall genutzt wird. Die Abplatzungen bereits im ersten Winter deuten auf eine unzureichende Frostbeständigkeit des verwendeten Materials oder eine fehlerhafte Konstruktion hin. Kalksandstein ist grundsätzlich ein bewährter Baustoff, jedoch nicht automatisch für jede Witterungssituation geeignet, insbesondere wenn er ungeschützt der direkten Bewitterung ausgesetzt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass hier ein Planungs- oder Ausführungsfehler vorliegt, ist zutreffend. Ein einschaliges, unverputztes Mauerwerk aus Kalksandstein in einer Außenwand ist ohne zusätzlichen Schutz wie Putz oder eine hinterlüftete Fassade nicht dauerhaft frostbeständig. Dies stellt einen klassischen Planungsfehler dar, da die Materialwahl nicht den örtlichen Klimabedingungen und der Nutzung entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob "frostbeständiges Material" hätte verbaut werden müssen, ist zu präzisieren. Kalksandstein wird in verschiedenen Frostwiderstandsklassen (F0, F1, F2) angeboten. Für ungeschützte Außenwände in Deutschland ist mindestens die Klasse F2 (hoher Frostwiderstand) erforderlich. Ein Ausführungsfehler läge vor, wenn ein Stein der Klasse F0 oder F1 verbaut wurde, obwohl F2 ausgeschrieben war.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die fehlende Hinterlüftung und der fehlende Wetterschutz. Selbst bei Verwendung von Frostschutzklasse F2 ist ein einschaliges, unverputztes Mauerwerk aus Kalksandstein für dauerhafte Feuchtebelastung durch Schlagregen und Frost-Tau-Wechsel kritisch. Die Abplatzungen entstehen, weil Wasser in das Kapillarsystem des Steins eindringt, gefriert und den Stein sprengt. Der Fugenglattstrich allein bietet keinen ausreichenden Schutz.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Frostschädigung kann zu einer deutlichen Reduzierung der Tragfähigkeit des Mauerwerks führen. Abplatzungen verringern den Querschnitt und können langfristig die Standsicherheit des Carports und Pferdestalls gefährden. Zudem dringt nun noch mehr Wasser ein, was den Schaden beschleunigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksschäden die Standsicherheit prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Als Sofortmaßnahme sollte das Mauerwerk vor weiterer Durchfeuchtung geschützt werden, z.B. durch eine provisorische Abdeckung. Mittelfristig sind zwei Sanierungsoptionen realistisch: entweder ein aufgebrachter, diffusionsoffener Außenputz mit Armierung oder eine hinterlüftete Vorsatzschale (z.B. aus Holz oder Metall). Ein Austausch der Steine gegen eine höhere Frostwiderstandsklasse ist ohne Änderung der Konstruktion nicht ausreichend. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Sanierung und lassen Sie die Maßnahme vorab durch einen Planer freigeben.
    Kalksandsteinmauerwerk ist grundsätzlich nicht für ungeschützte, unverputzte Außenanwendungen in frostgefährdeten Klimazonen geeignet, da es eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit und nur begrenzte Frostbeständigkeit aufweist – insbesondere bei fehlender Oberflächenversiegelung oder unzureichender Fugenausbildung.
    🔴 Gefahr: Die beobachteten Abplatzungen sind eindeutige Anzeichen für Frost-Tausalz-Schäden; sie signalisieren bereits fortgeschrittene Schädigung der Oberflächenstruktur und können zu weiterer Materialzerstörung sowie Gefährdung der statischen Integrität führen, insbesondere bei wiederholten Frostzyklen.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich weder ausschließlich um einen Ausführungs- noch um einen reinen Planungsfehler – vielmehr liegt ein systematischer Verstoß gegen die DIN 1053-1 und DIN EN 771-2 vor, die für unverputzte, einschalige Außenwandkonstruktionen aus Kalksandstein eine Mindestfrostbeständigkeit (F25 oder höher) und eine klare Anforderung an die Oberflächenabdichtung oder Verputzung vorsehen.
    ➕ Ergänzung: Kalksandstein mit der Bezeichnung "frostbeständig" erfüllt nur dann die Anforderung, wenn er nach DIN EN 771-2 als F25 oder F50 klassifiziert ist – eine reine Herstellerangabe ohne Prüfzeugnis ist nicht ausreichend; zudem ist die Fugenausbildung (z. B. Fugenglattstrich ohne ausreichende Verdichtung) ein kritischer Schwachpunkt für Wassereintritt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit frostbeständigen Materials ist fachlich vollständig berechtigt – für unverputzte, einschalige Außenbauteile in Deutschland ist frostbeständiges Mauerwerk nach DIN 18195-3 zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Sanierungsmöglichkeiten sind begrenzt: Eine reine Oberflächenimprägnierung ist bei bereits eingetretener Schädigung nicht ausreichend; stattdessen ist eine fachgerechte Sanierung mit Abtrag der geschädigten Schichten, gegebenenfalls Ergänzung durch eine wasserdampfdiffusionsfähige Sanierputzschicht oder eine vollständige Verkleidung mit frostbeständigem Material erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Mauerwerk (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Anerkennung), um die Tiefe der Schädigung, die Materialklasse des verbauten Steins und die Tragfähigkeit der Konstruktion zu begutachten – eine Eigenreparatur oder bloße Oberflächenbehandlung birgt erhebliche Risiken für weitere Schäden und Haftungsfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostschäden an unverputztem Kalksandstein sind kein Einzelfall, sondern systematisch bedingt – Ursache liegt in Materialwahl, Konstruktion oder Ausführung.
    • Alle drei identifizieren die Abplatzungen als eindeutige Frost-Tau-Schäden mit fortschreitender Gefährdung der Standsicherheit.
    • Alle drei lehnen Oberflächenbehandlungen (z. B. Imprägnierung) als alleinige Sanierungsmaßnahme strikt ab.
    • GoogleAI betont Material- und Ausführungsprüfung, vermeidet klare Zuordnung zu "Planungsfehler"; DeepSeek und Qwen halten einen Planungsfehler für zwingend, da unverputztes Kalksandstein-Mauerwerk außen grundsätzlich nicht zulässig ist.
    • GoogleAI erwähnt Fugenglattstrich als Risiko, ohne dies explizit als Ausführungsfehler zu bewerten; DeepSeek und Qwen belegen, dass dieser bei unzureichender Verdichtung Wassereintritt begünstigt und somit als Ausführungsfehler einzustufen ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hinterlüfteten Vorsatzschale als gleichwertige Sanierungsalternative zum Putz – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen konkretisiert die normativen Anforderungen: Verweis auf DIN 1053-1, DIN EN 771-2 und DIN 18195-3 sowie die zwingende Notwendigkeit eines Prüfzeugnisses für F25/F50 – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nur allgemein oder nicht.
    • Qwen betont explizit die Haftungsrelevanz bei nicht fachgerechter Eigenreparatur – GoogleAI und DeepSeek weisen auf Risiken hin, aber nicht auf haftungsrechtliche Konsequenzen.
    • GoogleAI formuliert: "Wurde frostbeständiger Kalksandstein verwendet?" – impliziert, dass frostbeständiges Material theoretisch ausreichend sein könnte.
      DeepSeek & Qwen widersprechen: Selbst bei F25/F50 ist unverputztes, einschaliges Kalksandsteinmauerwerk für Außenwand nach deutschem Standard nicht zulässig – die Konstruktion selbst ist fehlerhaft. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen) entschieden.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Aussagen von DeepSeek und Qwen, da sie die normativen Grundlagen (DIN EN 771-2, DIN 18195-3) präzise einbeziehen, klare Haftungs- und Sicherheitsfolgen benennen und das Vorsichtsprinzip konsequent umsetzen.
    Frostursache ✅ Wassereintritt → Gefrieren → Abplatzung; primär durch ungeschützte Konstruktion, nicht allein durch Materialfehler.
    Planungsfehler ✅ Ja – einschaliges, unverputztes Kalksandsteinmauerwerk für Außenwand ist systemwidrig und normwidrig (DIN EN 771-2, DIN 18195-3).
    Ausführungsfehler ✅ Ja – Fugenglattstrich ohne ausreichende Verdichtung begünstigt Wassereintritt; keine fachgerechte Oberflächenabdichtung.
    Frostbeständigkeit ⚠️ F25 oder F50 nach DIN EN 771-2 ist zwingend erforderlich – reine Herstellerangabe ohne Prüfzeugnis ist unzureichend.
    Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Sanierputz (diffusionsoffen, armiert) oder hinterlüftete Vorsatzschale – keine Imprägnierung, kein Austausch einzelner Steine.
    Fachliche Begutachtung ✅ Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur – Standsicherheit, Materialklasse und Schadensausmaß müssen dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Kollaps der Standsicherheit durch fortschreitende Abplatzung Lebensgefahr für Menschen und Tiere; Totalverlust der Bauwerke
    🔴 Risiko Haftungsansprüche durch vertragswidrige Ausführung (Bauvertrag, VOBAbk./B) Finanzielle Schadensersatzforderungen, gerichtliche Auseinandersetzungen
    🔴 Risiko Normwidrige Sanierung (z. B. Imprägnierung ohne Abtrag) Verschärfung des Schadens, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Materialklasse (F25/F50) und Prüfzeugnis Unnötige Material- und Sanierungskosten, Nachweis unmöglich bei Streit
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Sanierung mit Vorsatzschale Kondensatbildung, Feuchteschäden, Schimmel, Korrosion von Befestigungselementen
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Sanierputzsysteme mit Armierung Dauerhafte Sanierung, Erhalt der ursprünglichen Optik, normkonform
    ✅ Chance Vorsatzschale mit nachhaltigem Holz oder Aluminium Verbesserte Witterungsresistenz, gestalterische Aufwertung, langlebige Lösung
    ✅ Chance Professionelle Schadensdokumentation durch Sachverständigen Basis für Ansprüche gegen Planer/Ausführer, Sicherstellung der Gewährleistung
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners für nachträgliche Konstruktionsanpassung Optimale Lastabtragung, Integration von Dämmung oder Regenwasserspeicherung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur barrierefreien Anpassung (z. B. fließender Übergang Carport–Pferdestall) Erhöhte Nutzbarkeit, zukunftsfähige Anpassung an Anforderungen
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. mit DIBt-Anerkennung oder BVS-Zertifizierung), um die Tragfähigkeit des Carports und Pferdestalls zu begutachten.
    2. Sofortmaßnahme gegen Durchfeuchtung: Installieren Sie eine provisorische, luftdurchlässige Abdeckung über den beschädigten Flächen – z. B. witterungsbeständige, perforierte Planen mit Mindestabstand von 10 cm zur Wand.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Bauunterlagen: Ausführungsplan, Materialdatenblätter, Lieferbelege, Prüfzeugnisse für den Kalksandstein (besonders F25/F50 nach DIN EN 771-2) sowie den Bauvertrag.
    4. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie bei Ihrem Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit mindestens zwei Optionen: Sanierputz mit Armierung ODER hinterlüftete Vorsatzschale – inkl. Vorabfreigabe durch einen Fachplaner.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Maurer- oder Fassadenbau-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Sanierung von frostgeschädigtem Kalksandstein und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001.
    6. Normkonformität sichern: Verlangen Sie vor Baubeginn das Prüfzeugnis für sämtliche Sanierungsmaterialien (Putz, Armierung, Befestigungselemente) und dokumentieren Sie jede Bauabschnitt mit Fotos und Protokoll.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Porenbeton.
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung.
    Fugenglattstrich
    Der Fugenglattstrich ist eine Technik zur Gestaltung von Mauerwerksfugen, bei der die Fugenoberfläche glatt gestrichen wird. Er kann die Optik des Mauerwerks verbessern, aber auch die Anfälligkeit für Frostschäden erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugung, Mauerwerksverband.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Stein, Mörtel, Wand.
    DIN EN 771-2
    DIN EN 771-2 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Mauersteine aus Kalksandstein festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Festigkeit, Frostbeständigkeit und Maßhaltigkeit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Baustoffprüfung, Kalksandstein.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei der Beurteilung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    1. Was sind typische Ursachen für Frostschäden an Kalksandsteinmauerwerk?
      Typische Ursachen sind die Verwendung von nicht frostbeständigem Material, mangelhafte Ausführung der Fugen, wodurch Wasser eindringen kann, und unzureichender Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Auch eine Kombination dieser Faktoren kann vorliegen.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Kalksandsteinmauerwerk von Frostschäden betroffen ist?
      Frostschäden äußern sich in der Regel durch Abplatzungen, Risse im Stein oder in den Fugen sowie durch Ausblühungen. Feuchte Stellen am Mauerwerk können ebenfalls ein Hinweis sein.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei Frostschäden an Kalksandsteinmauerwerk?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen vom Ausmaß der Schäden ab. Bei leichten Schäden können die Fugen ausgebessert und die Oberfläche versiegelt werden. Bei größeren Schäden müssen beschädigte Steine ausgetauscht oder das Mauerwerk neu aufgebaut werden. Eine Fassadenverkleidung kann zukünftig schützen.
    4. Ist unverputztes Kalksandsteinmauerwerk anfälliger für Frostschäden?
      Ja, unverputztes Mauerwerk ist stärker der Witterung ausgesetzt und daher anfälliger für Frostschäden. Ein Putz schützt das Mauerwerk vor eindringendem Wasser.
    5. Welche Rolle spielt die Frostbeständigkeit des Kalksandsteins?
      Die Frostbeständigkeit des Kalksandsteins ist entscheidend. Nur frostbeständige Steine dürfen im Außenbereich verwendet werden. Die Frostbeständigkeit wird durch Prüfverfahren nach DIN EN 771-2 nachgewiesen.
    6. Kann ein Fugenglattstrich Frostschäden begünstigen?
      Ja, ein unsachgemäß ausgeführter Fugenglattstrich kann dazu führen, dass Wasser in die Fugen eindringt und dort gefriert. Daher ist eine fachgerechte Ausführung wichtig.
    7. Was bedeutet der Begriff "Ausblühungen" im Zusammenhang mit Frostschäden?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Mauerwerks, die durch austretende Salze entstehen. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und damit für Frostschäden sein.
    8. Wie kann ich mein Kalksandsteinmauerwerk vor zukünftigen Frostschäden schützen?
      Sie können Ihr Mauerwerk durch einen geeigneten Putz, eine Fassadenverkleidung oder eine Imprägnierung schützen. Achten Sie außerdem auf eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Arten von Rissen und Maßnahmen zur Behebung.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel.
    • Fassadensanierung
      Methoden und Materialien zur Sanierung von Fassaden.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden.
  2. Kalksandstein: Unterscheidung Vormauersteine vs. Normal KS-Steine
    Rückfrage
    Welche (Kalksandstein) KS-Steine wurden denn vermauert? . Für sichtbares Mauerwerk werden die sog. Vormauersteine verwendet. Unterscheidung sind heller (weiß) gegenüber den normalen (Kalksandstein) KS-Steinen (hellrosa). Mörtel sollte Mörtelgruppe III sein Zementmörtel. MG. IIa klappt auch.
  3. Materialwahl: Normale KS-Steine & Mörtelgruppe IIa verwendet
    Antwort
    Normale KSL-Steine, Mörtelgruppe IIa.
  4. Frostbeständige KS-Steine: Falsche Steine für Außenbereich?
    Soweit ich weiß
    gibt es Frostbeständige KS Steine für den Außenbereich ... scheint fast So als wenn die falschen Steine verwendet wurden!?!
  5. Materialfehler: Falsche KS-Steine & falscher Mörtelursache
    So sehe ich das auch Herr Thalhammer
    Falsche Steine , Falscher Mörtel man sieht ja dass es nicht funktioniert.
  6. Sanierungsvorschlag: Zementspritzer & Zementputz gegen Abplatzungen
    Ja da sind wir uns einig Jupp 🙂
    ABER ... was noch offen bleibt ist die Sanierung:
    Vorschlag das ganze satt mittels Zementspritzer vorspritzen und nach dem austrockenen 2 lagig mit Sockelputz sprich Zementputz überputzen ... ansonsten glaube ich kaum das Sie weitere Abplatzungen in den Steinen dauerhaft vermeiden können!?!
  7. Frostbeständigkeit: Unglaublich! KS-Steine nicht frostbeständig?
    Unglaublich
    Ich Kanne es nicht glauben, dass (Kalksandstein) KS-Steine nicht frostbeständig sein sollen.
    Und was bringt dann 1-2 cm Putz?
  8. Produktpalette: Frostsicherheit bei KS-Steinen prüfen!
    So unglaublich ist das
    Auch wieder nicht! ... sich die Produktpalette mal zeigen lassen! soviel zur Frostsicherheit mancher Steine.
    Ein Putz schützt z.B. besagtes Mauerwerk vor weiteren Frostschäden da geschlossene Oberfläche usw ... soviel zum Putz ... Ansonsten gilt wie für ALLES im Leben: "Erst Lesen bzw. sich Informieren und dann ausführen!
  9. Frostschutz: Putz verhindert Wassereintritt in KS-Poren
    Putz schützt vor Wasser, nicht vor Kälte
    Der KS gefriert schon noch, aber der Putz lässt kein Wasser mehr in die Poren. Und die Abdrosselung kommt von dem Wasser in den Poren, dass sich beim Bilden der Eiskristalle ausdehnt und den KS wegsprengt. Es darf dann natürlich erst wieder gefrieren, wenn der Putz und Stein trocken sind. Also im Frühjahr machen (lassen).
    Bin zwar kein richtiger Experte, aber ich nehme an, dass die Frostbeständigen KS, bzw. die Vormauersteine entweder dichter sind, und deswegen die Poren wasserfrei bleiben, oder weniger empfindlich gegen Kristallbildung sind (wie z.B. auch ein Sanierputz gegen Salzkristalle resistenter ist).
    J. Th., Jupp, was meint Ihr dazu?
    Gruß Roland
  10. Bestätigung: Funktionsweise Frostschäden an KS-Mauerwerk
    Gut beschrieben
    Roland Saur-Brosch ... so ähnlich funktioniert das!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Frostschäden an Kalksandsteinmauerwerk: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Frostschäden an einem Carport und Pferdestall aus unverputztem Kalksandsteinmauerwerk. Es wird die Verwendung falscher, nicht frostbeständiger KS-Steine und Mörtelgruppe IIa als Hauptursache identifiziert. Sanierungsvorschläge umfassen Zementspritzer und Zementputz. Ein wichtiger Punkt ist, dass Putz vor Wassereintritt schützt, nicht vor Kälte selbst.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Frostbeständige KS-Steine: Falsche Steine für Außenbereich? wird die Vermutung geäußert, dass möglicherweise die falschen Steine für den Außenbereich verwendet wurden, was zu den Frostschäden geführt hat. Dies sollte bei der Analyse der Ursachen berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Frostschutz: Putz verhindert Wassereintritt in KS-Poren erklärt detailliert, wie Putz das Mauerwerk vor Frostschäden schützt, indem er das Eindringen von Wasser in die Poren verhindert. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Sanierung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung wird im Beitrag Sanierungsvorschlag: Zementspritzer & Zementputz gegen Abplatzungen vorgeschlagen, das Mauerwerk mit Zementspritzer vorzuspritzen und anschließend mit Zementputz zu verputzen, um weitere Abplatzungen zu vermeiden. Es ist ratsam, sich vor der Ausführung über die korrekte Anwendung zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, welche KS-Steine genau verbaut wurden (siehe Kalksandstein: Unterscheidung Vormauersteine vs. Normal KS-Steine) und ob diese für den Außenbereich geeignet sind. Vor der Sanierung ist eine genaue Analyse der Ursachen (Planungsfehler vs. Ausführungsfehler) notwendig. Die Sanierung sollte im Frühjahr erfolgen, wenn Stein und Putz trocken sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschaden, Kalksandstein, Mauerwerk, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken durch Frost?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzwölbung am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?
  3. BAU-Forum - Keller - Risse im Sockel von 1979er EFH: Ursachen, Sanierung & Kosten an Gebäudeecken?
  4. BAU-Forum - Neubau - Frostschäden am Rohbau: Gefahr für Kalksandsteinmauerwerk durch Nässe & Eis?
  5. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte gießen bei Regen: Schäden, Faserbeton & Frostgefahr?
  6. BAU-Forum - Neubau - Kalksandstein-Mangel am Rohbau: Erkennung, Risiken & Sanierung bei Baufälligkeit?
  7. BAU-Forum - Neubau - Baumängel Neubau: Lockere Wände nach 2 Wochen – Ursachen, Folgen & Rechte?
  8. BAU-Forum - Neubau - Ziegel-Rohbau im Winter: Frostschäden vermeiden – Bodenplatte, Mauerwerk & Austrocknung?
  9. BAU-Forum - Neubau - Frostschaden am Mörtel erkennen: Anzeichen, Risiken & Temperatur-Grenzen beim Mauern?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Offene Baugrube im Winter: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Kalksandstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschaden, Kalksandstein, Mauerwerk, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschaden, Kalksandstein, Mauerwerk, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschäden an Kalksandsteinmauerwerk: Ursachen, Sanierung & Frostbeständigkeit prüfen?
Suche nach: Frostschäden Kalksandstein: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Frostschäden, Kalksandstein, Mauerwerk, Sanierung, Ausführungsfehler, Planungsfehler, Frostbeständigkeit, Abplatzungen
