Risse in Backsteinmauer reparieren? Ursachen, Risiken & Kosten im Altbau
❓ Fragestellung: Risse in Backsteinmauer reparieren? Ursachen, Risiken & Kosten im Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Schräg verlaufende Risse zwischen Fensteröffnungen an einer historischen Backsteinmauer (ca. 1900) sind ein ernstzunehmender Indikator für strukturelle Ursachen (Setzung, statische Bewegung, Fundamentprobleme); Alle drei warnen einhellig vor den Risiken durch eindringende Feuchtigkeit: Frostschäden, Mörtelzerstörung und langfristige Schwächung der Tragfähigkeit – besonders an der wetterexponierten Nordseite; Alle drei fordern eindeutig die sofortige fachliche Begutachtung durch einen qualifizierten Sachverständigen – keiner befürwortet Eigenreparaturen vor Klärung der Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturmaßnahme einleiten – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke beauftragen, der eine statische, feuchtetechnische und materialtechnische Diagnostik inkl. Rissmonitoring durchführt.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen in einer Backsteinmauer eines Altbaus. Wichtig ist die Ursachenforschung vor der Sanierung, um erneute Rissbildung zu vermeiden. Verschiedene Sanierungsmethoden werden diskutiert, darunter das Verpressen mit Epoxidharz und das Torkretverfahren. Bei historischen Fassaden ist jedoch Vorsicht geboten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
In der Außenmauer (Nordseite) eines großen Bauernhauses von ca. 1900 befinden sich zwischen Erdgeschoss und erster Etage 3 ca. 50 bis 100 cm lange schräg verlaufende miteinander nicht verbundene Risse entlang von Backsteinfugen von etwa einfacher bis doppelter Fugenbreite. Zwei Risse davon reichen von Unterkante obere Fenster bis Oberkante untere Fenster. Könnte das einen erheblichen Schaden darstellen, der auch Statikprobleme mitsich bringt? Wie können solche Risse repariert werden? Besteht die Gefahr, dass die Risse größer werden? Kann eindringendes Wasser das Mauerwerk schädigen/ geschädigt haben? Welche Art von Sachverständigen könnte man zu Rate ziehen?
Bilder könnte ich per Email schicken.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur erforderlich – insbesondere bei schräg verlaufenden Rissen zwischen Fensteröffnungen an Nordseite eines ca. 1900 errichteten Bauernhauses.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen (z. B. mit Zementmörtel oder Kunstharz) durchführen – dies verstärkt Feuchtesperre, behindert die natürliche Feuchteabgabe des historischen Kalkmörtel-Mauerwerks und kann zu weiterer Schädigung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Zeitnahe Überwachung der Rissentwicklung mittels Rissmonitoren (Gipsmarken oder Messuhren) über mindestens drei Monate zur Klärung dynamischer Setzungsprozesse.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Dachrinnen- und Fallrohrkontrolle sowie Sicherstellung einer funktionierenden Oberflächenentwässerung, um eindringende Feuchtigkeit – besonders an der Nordseite – zu minimieren.
    Ich sehe, dass Sie Risse in der Backsteinmauer Ihres Bauernhauses entdeckt haben. Diese Risse sollten Sie unbedingt ernst nehmen, da sie auf strukturelle Probleme hindeuten können.
    🔴 Gefahr: Risse im Mauerwerk, besonders in der Nähe von Fensteröffnungen, können auf Setzungen, thermische Spannungen oder sogar auf Probleme mit der Statik des Gebäudes hinweisen. Das Eindringen von Wasser kann die Schäden zusätzlich verstärken.
    • Ich empfehle, die Risse von einem erfahrenen Maurer oder einem Bausachverständigen begutachten zu lassen.
    • Eine genaue Analyse der Rissverläufe, der Rissbreite und der Bausubstanz ist notwendig, um die Ursache zu ermitteln.
    • Die Reparatur kann von einfachen Ausbesserungsarbeiten bis hin zu aufwendigen statischen Sicherungsmaßnahmen reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein Angebot von einem Bausachverständigen ein, um die Ursache der Risse zu klären und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt schräg verlaufende Risse in der Außenmauer eines Bauernhauses von ca. 1900. Die Risse befinden sich zwischen Erdgeschoss und erster Etage, sind 50 bis 100 cm lang und verlaufen entlang der Backsteinfugen. Zwei Risse reichen von Fensterunterkante zu Fensteroberkante. Dies ist ein ernstzunehmender Befund, der auf eine mögliche Setzung oder statische Bewegung des Gebäudes hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Gebäudealter (ca. 1900), Risslänge und -verlauf (schräg, zwischen Fensteröffnungen) sowie der Lage an der Nordseite (Witterungseinflüsse) deutet auf ein potenzielles statisches Problem hin. Es besteht die Gefahr, dass die Risse auf eine ungleichmäßige Setzung des Fundaments oder eine Überlastung des Mauerwerks zurückzuführen sind. Eindringendes Wasser über die Risse kann zu Frostschäden und einer weiteren Schwächung des Mauerwerks führen.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreite (einfache bis doppelte Fugenbreite) ist bereits als signifikant einzustufen. Bei Altbauten dieser Epoche wurde häufig mit Kalkmörtel gemauert, der weniger flexibel ist. Die Risse sind nicht miteinander verbunden, was auf mehrere separate Schadenspunkte hindeuten kann. Eine zeitnahe fachliche Begutachtung ist unerlässlich, um die Ursache (z.B. Setzung, Durchbiegung, Wärmespannung) zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Mauerwerksdiagnostik (z.B. nach DINAbk. 105-100). Lassen Sie die Risse über einen Zeitraum von mehreren Monaten mit einem Rissmonitor (Gipsmarke oder Messuhr) überwachen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, bevor die Ursache geklärt ist. Eine falsche Sanierung kann die Statik gefährden. Der Sachverständige wird die Standsicherheit prüfen und ein geeignetes Sanierungskonzept (z.B. Verpressung, Vernadelung) erstellen.
    Schräg verlaufende, nicht miteinander verbundene Risse in einer historischen Backsteinmauer aus dem Jahr 1900 sind typische Indikatoren für strukturelle Setzungsprozesse oder lokale Lastverlagerungen – insbesondere wenn sie sich entlang von Fugen orientieren und zwischen Fensteröffnungen verlaufen.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf tieferliegende statische Probleme hinweisen, etwa ungleichmäßige Fundamentsetzungen, Bodenverdichtung oder fehlende bzw. geschädigte Aussteifungselemente – besonders kritisch bei Nordseite mit erhöhter Feuchteeinwirkung und Frostwechsel.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser über die Risse begünstigt Frost-Tau-Schäden, Ausblühungen, Mörtelzerstörung und langfristig die Korrosion von eventuell vorhandenen Eisenankern oder Verankerungen – was die Tragfähigkeit der Mauer nachhaltig beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße 'Reparatur' durch Verfüllen mit Zementmörtel oder Kunstharz ist nicht nur unzulässig, sondern gefährlich – sie unterbindet die natürliche Feuchteabgabe des historischen Mauerwerks und kann zu weiteren Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreite (einfach bis doppelt Fugenbreite) und Länge (bis 100 cm) sprechen für eine mittlere bis hohe Dringlichkeit – eine reine Beobachtung ohne fachliche Einordnung ist unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einem geeigneten Sachverständigen ist vollkommen angemessen – hier ist fachlich fundierte Diagnostik zwingend erforderlich, bevor jegliche Sanierungsmaßnahme geplant wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DIN 18300 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine statische und feuchtetechnische Bewertung inkl. ggf. Bohrkernuntersuchung und Setzungsmonitoring durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Schräg verlaufende Risse zwischen Fensteröffnungen an einer historischen Backsteinmauer (ca. 1900) sind ein ernstzunehmender Indikator für strukturelle Ursachen (Setzung, statische Bewegung, Fundamentprobleme).
    • Alle drei warnen einhellig vor den Risiken durch eindringende Feuchtigkeit: Frostschäden, Mörtelzerstörung und langfristige Schwächung der Tragfähigkeit – besonders an der wetterexponierten Nordseite.
    • Alle drei fordern eindeutig die sofortige fachliche Begutachtung durch einen qualifizierten Sachverständigen – keiner befürwortet Eigenreparaturen vor Klärung der Ursache.
    • GoogleAI nennt generell "Maurer oder Bausachverständigen", während DeepSeek und Qwen präziser auf "Bauingenieur", "Sachverständigen für Mauerwerksdiagnostik (DIN 105-100)" bzw. "zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (DIN 18300 oder DGfB)" verweisen – letztere ist sicherer und fachlich angemessener.
    • GoogleAI sieht Reparaturmöglichkeiten "von einfach bis aufwendig", während DeepSeek und Qwen strikt vor vorzeitigen Maßnahmen warnen und auf Diagnostik vor Sanierung bestehen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer langfristigen Rissüberwachung mit Monitoren – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt explizit die Gefahr der Korrosion von Eisenankern/Verankerungen und benennt die Unzulässigkeit von Zementmörtel als kritischen Fehler – eine präzise materialtechnische Einschätzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt Reparaturmaßnahmen grundsätzlich als möglich dar, ohne klare Warnung vor fehlerhaften Verfahren. Qwen widerspricht klar mit der Aussage: "Eine bloße 'Reparatur' durch Verfüllen mit Zementmörtel oder Kunstharz ist nicht nur unzulässig, sondern gefährlich." DeepSeek stützt diese Warnung indirekt durch den Hinweis auf Kalkmörtel-Flexibilität und falsche Sanierung als Risiko. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zum notwendigen Qualifikationsprofil des Gutachters (DIN 105-100 / DIN 18300 / DGfB) ist der allgemeinen Empfehlung von GoogleAI vorzuziehen.
    • Die klare Absage an sofortige Verfüllungen (Qwen) und die Forderung nach Diagnostik vor Sanierung (DeepSeek/Qwen) sind als verbindliche Vorgabe zu übernehmen – GoogleAIs Formulierung wird hier korrigiert.
    Ursache der Risse ✅ Schrägrisse zwischen Fensteröffnungen deuten einhellig auf ungleichmäßige Setzung, Fundamentprobleme oder statische Überlastung hin – besonders kritisch bei Altbauten aus 1900.
    Feuchterisiko ✅ Eindringende Feuchtigkeit führt zu Frost-Tau-Schäden, Mörtelzerstörung und bei Vorhandensein von Eisenankern zu Korrosion – Nordseite erhöht Risiko.
    Fachliche Begutachtung ✅ Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke oder Bauingenieur (DIN 105-100 / DIN 18300) ist zwingend erforderlich – keine Eigenbeurteilung.
    Rissüberwachung ⚠️ Alle Modelle erkennen die Dynamik der Schäden an; DeepSeek und Qwen fordern explizit Monitoring (Gipsmarke/Messuhr), GoogleAI lässt dies offen – praktisch notwendig, aber nicht einstimmig belegt.
    Reparaturverfahren ❌ GoogleAI erwähnt Reparatur als Option ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen strikt vor vorzeitigen Maßnahmen und verbieten Zementmörtel/Kunstharz. Sicherheitskonform: Keine Reparatur vor fachlicher Diagnostik und Materialanalyse.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Fundamentsetzung ohne Diagnose Verstärkung bestehender Risse, mögliche Einsturzgefahr bei weiterer Instabilität
    🔴 Risiko Eindringen von Feuchtigkeit über Risse im Winter Frostschäden, Ausblühungen, Zerstörung von Kalkmörtel und mögliche Korrosion von Verankerungen
    🔴 Risiko Falsche Reparatur mit Zementmörtel oder Kunstharz Blockade der Feuchteabgabe, Hinterfeuchtung, beschleunigte Materialzerstörung des historischen Mauerwerks
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Unbemerkt fortschreitende Schädigung, erhöhter Sanierungsaufwand, Einbuße der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Überwachung der Rissentwicklung Verpasste Erkennung dynamischer Setzungsprozesse, mangelhafte Grundlage für Sanierungsplanung
    ✅ Chance Fachliche Diagnostik mit Bohrkernuntersuchung und Materialanalyse Gezielte, materialgerechte Sanierung (z. B. Kalkmörtelverfugung, Vernadelung), Erhalt der Substanz
    ✅ Chance Integration moderner Monitoring-Systeme (z. B. digitale Rissmonitore) Langfristige Dokumentation und frühzeitige Warnung vor weiteren Bewegungen
    ✅ Chance Sanierung im Sinne denkmalpflegerischer Grundsätze Erhöhung des Denkmalschutzwertes, potenzielle Förderung durch Landesdenkmalämter
    ✅ Chance Verbesserung der Oberflächenentwässerung und Abdichtung Nachhaltige Reduktion der Feuchteeinwirkung, Verlangsamung von Alterungsprozessen
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung kostspieliger Fehlentscheidungen, Optimierung von Zeit- und Kostenaufwand
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18300 oder Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Bauforschung) – nicht einen allgemeinen Maurer oder Handwerker.
    2. Rissüberwachung einrichten: Lassen Sie vom Sachverständigen vor Ort Gipsmarken oder mechanische Messuhren an allen Rissen anbringen und dokumentieren Sie die Entwicklung über mindestens 3 Monate.
    3. Feuchtequelle beseitigen: Überprüfen Sie Dachrinnen, Fallrohre, Geländeneigung und Erdreichabstand zur Mauer – sorgen Sie für trockenen Mauerfuß und freie Ableitung von Regenwasser von der Nordseite.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alte Baupläne, Sanierungsunterlagen, Bodengutachten (falls vorhanden) und fotografieren Sie alle Risse detailreich mit Maßstab (vor und nach Monitoring).
    5. Keine Reparaturversuche: Verzichten Sie strikt auf Verfüllen mit Zementmörtel, Acryl oder Kunstharz – warten Sie die vollständige Diagnose und das schriftliche Sanierungskonzept ab.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie beim zuständigen Landesdenkmalamt oder der KfW, ob für die Begutachtung oder Sanierung Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen verfügbar sind.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder durch Setzungen des Bauwerks. Sie können ein Zeichen für statische Probleme sein und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schrumpfen von Baustoffen, insbesondere von Beton oder Putz, während des Trocknungsprozesses. Sie sind oft feiner und weniger gefährlich als Setzrisse.
    Verwandte Begriffe: Austrocknung, Materialspannung, Putz
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet tragende oder raumabschließende Wände von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird. Er dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Abdichtung
    Thermische Ausdehnung
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung von Materialien bei Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Materialspannung, Ausdehnungskoeffizient
    1. Welche Ursachen können Risse in einer Backsteinmauer haben?
      Risse in Backsteinmauern können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Baugrunds, thermische Ausdehnung und Kontraktion des Materials, Belastungen durch Verkehr oder Bauarbeiten in der Nähe, oder auch Schäden durch eindringendes Wasser und Frost. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich sind Risse in einer Backsteinmauer?
      Die Gefährlichkeit von Rissen hängt von ihrer Art, Größe, Verlauf und Ursache ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich, während größere, sich ausweitende Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können, die die Stabilität des Gebäudes gefährden. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Kann ich Risse in einer Backsteinmauer selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden, beispielsweise mit geeignetem Fugenmörtel. Bei größeren oder strukturell bedenklichen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur von Rissen in einer Backsteinmauer?
      Die Kosten für die Reparatur von Rissen in einer Backsteinmauer können stark variieren, abhängig von der Art und dem Umfang der Schäden, den erforderlichen Materialien und dem Arbeitsaufwand. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Mauer ein Statikproblem darstellt?
      Anzeichen für ein Statikproblem können sein: Breite Risse (breiter als 5 mm), Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern oder erweitern, Risse, die schräg verlaufen oder sich durch das gesamte Mauerwerk ziehen, sowie begleitende Verformungen oder Absenkungen des Gebäudes. In solchen Fällen ist sofortige fachliche Beratung erforderlich.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Setzriss und einem Schwindriss?
      Setzrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds oder des Fundaments, während Schwindrisse durch das Austrocknen und Schrumpfen von Baustoffen wie Beton oder Putz entstehen. Setzrisse sind oft breiter und verlaufen unregelmäßiger als Schwindrisse.
    7. Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Reparatur von Rissen in einer Backsteinmauer?
      Die Abdichtung ist ein wichtiger Aspekt bei der Reparatur von Rissen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, die zu weiteren Schäden führen kann. Je nach Art und Lage des Risses können verschiedene Abdichtungsmethoden zum Einsatz kommen, wie z.B. das Verfüllen mit wasserabweisendem Material oder das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung.
    8. Welche Rolle spielt die Art des verwendeten Mörtels bei der Reparatur von Backsteinmauern?
      Die Wahl des richtigen Mörtels ist entscheidend für die Haltbarkeit und Funktionalität der Reparatur. Es sollte ein Mörtel verwendet werden, der auf die Eigenschaften der vorhandenen Backsteine abgestimmt ist und eine gute Haftung, Elastizität und Wasserdampfdurchlässigkeit aufweist.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen.
    • Sanierung von Altbauten
      Spezifische Herausforderungen und Lösungen bei der Sanierung alter Gebäude.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Statische Ertüchtigung von Gebäuden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit von Gebäuden.
    • Mörtelarten für die Mauerwerkssanierung
      Auswahl des richtigen Mörtels für die Reparatur von Mauerwerk.
  2. Materialtipp: Epoxidharz zur Riss-Sanierung im Backstein
    JA
    Mitunter können solche Risse wasserführend sprich sich schädigend auf das Bauwerk auswirken.
    Da gab es mal ein tolles Mittel (Henkel) in der Silikontube das für solche Risssanierung wurde ... eine Art Epoxidversiegelung wo vorher der Untergrund mittels Nitroverdünnung gereinigt wurde um feste Flanken zu erhalten.
    Naja das Material war schon super da einzigartig (selber mehrmals verwendet) nur hin und wieder gab es Probleme mit einer Entmischung in der Tube und die Anwender haben sich so maßlos drüber aufgeregt das Henkel nur eins blieb ... das Produkt musste wieder vom Markt ☹
    So was nun? ... mir ist momentan kein anderes Material dieser Art bekannt also machen wir das mit der Nitroverdünnung wie vorher und nehmen dann das altbekannte Acryl zur Fugenauspressung
    und übermalern das zum Schluss.
    Ob richtig ist? Keine Ahnung es hilft wenn jemand dazu was besseres weiß ... ich lass mich gerne belehren und bin für jeden weiteren Tipp dankbar?
    PS: Natürlich haben/machen wir die Fugen vor der Schadenbehebung mittels Cuttermesser o.Ä. etwas größer damit auch Platz für Füllmaterial in der Fuge besteht.
  3. Ursachenforschung: Risse im Mauerwerk vor Sanierung klären!
    Ursache Suchen sonst haben sie die Risse saniert ...
    Ursache Suchen, sonst haben sie die Risse saniert und wenig später treten daneben neue Risse auf.
    'Ich saniere Rissen mit Rissüberbrückenden Eisen (ca. 1 m, dm ca. 15 mm) die ich aller 50 cm in die Fuge einlegen lasse. Die Risse werden zu 1/3 konisch ausgespitzt und dann mit Beton verpresst oder gestopft (große Fugen). Das ist aber nur eine Möglichkeit. Das verpressen mit Epoxydharz ist um einiges teurer und machen meistens Spezialfirmen (Branchenbuch). Ist aber nur bei drückenden Wasser notwendig.
  4. Rissbreite: Sanierung von Backsteinfugen bis 3 cm?
    Upps
    nachdem Ihr Beitrag mit den Eisen aufgetaucht ist Hr. Reissner ... habe ich gleich nochmal nachgelesen ... ups Rissbreite bis doppelte Fugenbreite das hieße ja bis 3 cm starke Fugen ... SORRY sowas habe ich noch nie saniert ... ich dachte eigentlich an die üblichen Risse da die Länge mit ca. 1.0 m angegeben wurde.
    Intersieren würde mich die Verarbeitung mittels Eisen und Betonverpressung ... wie funktiniert das? könnten Sie mir das genauer erläutern Hr. Reissner?
  5. Praxisbericht: Risse in Mehrfamilienhäusern in Leipzig
    Was konkret wollen sie denn wissen In Leipzig ...
    Was konkret wollen sie denn wissen. In Leipzig saniere ich seid Anfang der 90er Jahre Häuser. Mehrfamilienhäuser mit Rissen ist hier schon normal. Auch Risse von 3 cm kommen vor. Schade, das ich bei meiner letzten Sanierung keine Fotos gemacht haben. Schichtenwasser hat das Fundament zerstört, so das sich die Ecke von einem Mehrfamilienhaus gesetzt hatte, und Risse in der Giebelwand von 3 cm zu sehen waren. Die Unterfangungen haben wir auch gleich Betonspritzverfahren (Fachausdruck fällt mir gerade nicht ein) ausgeführt. War die beste Unterfangung die ich je durchgeführt hatte. Werde die Unterfangung nur noch so ausführen.
  6. Betonspritzverfahren: Verbauarbeiten im Mauerwerksbau
    Ja Stimmt schon
    Betonspritzverfahren ... kenn ich auch erst letzte Wochen haben wir damit Verbauarbeiten machen lassen.
    Was wollte ich wissen? ... irgendwie versteh ich Ihren Beitrag mit den Eisen schon ... bzw. kann ich gut nachvollziehen bis auf eine Kleinigkeit ... Sie schreiben mit Beton verpressen oder ausstopfen drum wollte ich da nochmal nachfragen wie Sie diesen Beton in den ausgespitzten Fugen verpressen?
  7. Frage: Düsenstrahlverfahren zur Rissverpressung?
    Herr Reissner
    Meinen Sie das Düsenstrahlverfahren?
  8. Jupp war der Frager
    Jupp war der Frager
  9. Spritzbeton: Druck erhöht Verdichtung in Mauerwerksfugen
    eigentlich ist das kein direktes Verpressen Durch Erhöhung ...
    eigentlich ist das kein direktes Verpressen. Durch Erhöhung des Druckes mit dem ich dem Spritzbeton in die Fugen einbringe, wird er verdichtet und dringt in alle offenen Fugen. Deswegen bin ich auch bei den Unterfangungen so begeistert gewesen, zumal der Beton relativ trocken war und so die Gefahr des Schwindens minimiert wurde.
  10. Torkretverfahren: Betoneinbringung mit Düse
    ich glaube es nannte sich Torressionsverfahren oder so ähnlich.
    muss am Montag mal nachschauen. Der Beton wurde mit einer Düse eingebracht.
  11. Torketionsverfahren (System TORKET )
    Stimmt es so Herr Reissner?
  12. Bestätigung: Torkretverfahren für Betonspritzarbeiten
    Torketionsverfahren, genau ... das war es 😉
  13. Dank für Info: Torkretverfahren im Mauerwerksbau
    Vielen Dank für die Info
    ich werde mich da mal schlau machen!
    Schönen Abend noch
  14. 🔴 Achtung: Torkret ungeeignet für hist. Backsteinfassaden!
    100 Jahre alte Backsteinfassade!
    Nicht zu verwechseln mit Gotthard- oder Elbtunnel (Gotthardtunnel, Elbtunnel). Das Torkretverfahren ist ein Spritzbetonverfahren, das zur Risssanierung eines historischen Sichtmauerwerks vollkommen ungeeignet ist. Bei einem 100 Jahre alten Gebäude sollte man wie in der Baudenkmlapflege üblich vorgehen. Das Torkretverfahren wird dort höchstens nur unter Tage zur Fundamentsanierung eingesetzt. Auch vom Einsatz von Kunstharzen bin ich schon seit Jahren abgekommen. Besonders von einer Privatmixtur kann nur dringend abgeraten werden. Hier gelten wieder die beiden ehernen Regeln des Hochbaus: Wer billig baut, baut zweimal und einmal vermurkst ist für immer vermurkst. Es gibt schon seit mind. 13 Jahren hervorragende mineralische Injektionsmörtel, die auch schrumpfarm und salzbeständig sind. Was man auch nicht machen sollte: Zementleim aus Portlandzement injizieren. Das kann zur Ettringit-Bildung führen. Durch dieses Verfahren sind in Norddeutschland etliche Kirchen schwer beschädigt worden. Evtl. mögliche Vorgehensweise (falls einschalig):
    1. Risse, Umgebungsbedingungen und Rissursachen untersuchen. Einschalig/mehrschalig usw.. Gehen die Risse durch etc.. Vorhandene Mörtelgruppe/Bindemittel.
    2. Fugennetz untersuchen, ob alles dicht ist.
    3. Risse aufstemmen und gerissene Ziegel austauschen.
    4. Je nach Mauerwerksdicke und Anzahl der gerissenen Ziegel ließe sich ggf. die Injektageebene 1/2 Stein tiefer in die Wand verlegen. Hat den Vorteil, dass man zum Schluss wieder ein intaktes Sichtmauerwerk erhält.
    5. Risse mit Quellmörtel verdämmen.
    6. Packer setzen.
    7. Und jetzt kommt der "teure" Teil: Es besteht bei Injektagen immer die Gefahr, dass irgendwo eine Fuge ausbricht und die Soße die Fassade herunterläuft oder innen in das Wohnzimmer spritzt (vor allem, wenn die Maler Risse mit Schleppstreifen überklebt haben. Dann geht es plötzlich plopp, und die Schweinerei ist da.). Daher muss die Fassade unmittelbar vor Beginn der Injektage sehr gut vorgenässt werden, weil sich dann austretender Mörtel sofort abwaschen lässt. Wenn also die Risse über zwei Stockwerke gehen, braucht man draußen zwei Mann für die eigentliche Injektage und zusätzlich zwei Mann, die nur die Fassade beobachten und einen Wasserschlauch bereit halten. Innen braucht man pro Stockwerk auch noch einmal je einen Mann, der die Außenwand von innen im Auge behält. Und das noch mind. 1 Stunde nach Ende der Injektage. Dann kann die Injektage von unten nach oben erfolgen. Mit einer Niederdruckpumpe! Vielleicht gibt es noch irgendwo diese Schlauchpumpen, die man auf eine langsam drehende elektronisch geregelte Bohrmaschine aufsetzen kann. Sie sind dafür bestens geeignet. Ansonsten unbedingt Herstellerangaben für die Injektionsmörtel beachten!
    8. Edelstahlklammern kann man evtl. einsetzen, aber bitte keine dicken Knüppel, höchstens 8 mm, und u-förmig wie Heftklammern, heiß gebogen. Hängt von den Gegebenheiten ab. Hat Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile), möchte hier keine Vorlesung halten. Auf keinen Fall Betonstahl verwenden!
    Zur Frage: Folgeschäden. Wenn in der gerissenen Fassade die Balkenköpfe der Geschossdecke aufliegen, sollte man möglichst schnell dafür sorgen, dass dort kein Wasser mehr eindringen kann. Wenn die Situation schon mehrere Jahre so besteht, sollten die Balkenköpfe von innen kontrolliert werden. Wenn Wasser in Risse oder offene Fugen eindringen kann, besteht immer die Gefahr von Frost- und Salzschäden (Ausblühungen).
    Es lohnt sich jedenfalls langfristig immer, eine solide Lösung anzustreben. Je nach den baulichen Gegebenheiten käme auch ein Mauerwerksaustausch in Betracht (könnte sogar billiger sein), wenn es die passenden Ziegel noch irgendwo gibt. Ohne Ortsbesichtigung und Untersuchung lässt sich m.E. nicht mehr zu dem Thema sagen.
  15. Handlungsempfehlung: Risse im Altbau fachgerecht sanieren
    Danke!
    Danke für die schnellen Kommentare! Als Fazit würde ich sagen: 1. Risse provisorisch verschließen, damit kein Wasser mehr eindringt. 2. Ursachenforschung betreiben (Zusammen mit einem Sachverständigen. 3. Risse fachgerecht überklammern und verschließen lassen. 4. Das Gebäude kann damit weitere? Jahre bewohnt werden.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Risse in Backsteinmauer sanieren: Ursachen, Risiken & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen in einer Backsteinmauer eines Altbaus. Wichtig ist die Ursachenforschung vor der Sanierung, um erneute Rissbildung zu vermeiden. Verschiedene Sanierungsmethoden werden diskutiert, darunter das Verpressen mit Epoxidharz und das Torkretverfahren. Bei historischen Fassaden ist jedoch Vorsicht geboten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Torkretverfahren ist laut 🔴 Achtung: Torkret ungeeignet für hist. Backsteinfassaden! für die Sanierung von Rissen in historischen Backsteinfassaden ungeeignet und sollte nur unter bestimmten Bedingungen eingesetzt werden. Stattdessen sollten baudenkmalpflegerische Aspekte berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollten die Risse provisorisch verschlossen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Anschließend ist eine Ursachenforschung in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen ratsam. Eine fachgerechte Überklammerung und Verschließung der Risse wird empfohlen, wie im Beitrag Handlungsempfehlung: Risse im Altbau fachgerecht sanieren beschrieben.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Schäden ab. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für den jeweiligen Fall zu finden. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, Spezialfirmen zu kontaktieren, die Erfahrung mit der Sanierung von Rissen in Mauerwerk haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die richtige Vorgehensweise zu wählen, sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen und die Ursachen der Risse genau analysieren. Weitere Informationen zu Sanierungsmethoden finden sich im Beitrag Ursachenforschung: Risse im Mauerwerk vor Sanierung klären!.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die schnellen Kommentare und die vielfältigen Informationen der Community helfen dem Fragesteller, die Situation besser einzuschätzen und die richtigen Schritte für die Sanierung der Risse in der Backsteinmauer zu unternehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Backsteinmauer, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen, Vermeidung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone Putz reparieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Ziegelmauer?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Fassade dämmen: Dämmstoff-Empfehlungen, Kosten & Risiken bei 40cm Backstein?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftkalkmörtel zum Verfugen: Anleitung, Rezept, Körnung & Verarbeitungstipps?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk sanieren: Kosten, Methoden & Risiken bei alten Außenwänden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz hält nicht auf Ziegel: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Halt?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenmauerwerk schlitzen (5m): Statik, Risiken & Kosten bei Ziegelmauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Backsteinmauer, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Backsteinmauer, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Backsteinmauer reparieren? Ursachen, Risiken & Kosten im Altbau
Suche nach: Risse in Backsteinmauer: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Risse, Backsteinmauer, Altbau, Sanierung, Mauerwerk, Statik, Reparatur, Ursachen, Kosten
