Schimmelartige Ausblühungen auf Bruchsteinmauer: Ursachen, Entfernung & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung von Ausblühungen auf einer Bruchsteinmauer im Keller eines Fachwerkhauses. Rotbandputz, Feuchtigkeit und Salze im Mauerwerk werden als Hauptursachen identifiziert. Die Entfernung des Putzes und die Verwendung von Sanierputz werden empfohlen. Eine vorherige Analyse der Steinart und des Mörtels ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Diese Ausblühungen entstehen immer nur in der kalten Jahreszeit, wenn sich die warme Luft an der kalten Wand niederschlägt.
Die Wand wird nächstes Jahr von außen isoliert.
Was mache ich aber mit der Innenwand? Es riet mir einer, das Rotband abzukratzen. Gibt es andere Lösungen und welches Material sollte sonst auf den Bruchstein aufgetragen werden?
Danke für die Mithilfe
🔴 KRITISCH: Rotbandputz ist bei feuchtem Bruchsteinmauerwerk grundsätzlich ungeeignet – umgehende fachliche Prüfung der Feuchtigkeitsquelle (aufsteigend, kondensativ, lateral) und vollflächiger Putzabtrag erforderlich.
🔴 KRITISCH: Weiße Ausblühungen sind meist Salzausblühungen (Effloreszenzen) – ein klarer Hinweis auf aktiven Feuchtetransport; bloßes Abkratzen oder Überstreichen verschlechtert den Zustand und birgt Risiken für Statik und Raumluft.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Dämmmaßnahme (Innen oder Außen) muss die Feuchtebilanz des Mauerwerks bauphysikalisch abgesichert sein; eine Außendämmung ohne vorherige Feuchtesanierung kann Feuchte nach innen drängen.
⚠️ WICHTIG: Gesundheitliche Risiken bestehen nicht nur bei echtem Schimmel, sondern auch durch feinstaubförmige Salzpartikel und Schadstoffe aus dem Mauerwerk – bei Sanierung stets Atemschutz (FFP2/3) und Staubschutzmaßnahmen einhalten.
Ich sehe weiße, schimmelartige Ausblühungen auf der Innenseite einer Bruchsteinmauer, die mit Rotband verputzt ist. Diese treten vor allem in der kalten Jahreszeit auf, was auf Kondensation hindeutet.
🔴 Gefahr: Ausblühungen können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung sein, was die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
- Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden werden. Dies kann durch aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder undichte Stellen im Mauerwerk verursacht werden.
- Materialprüfung: Rotband ist ein Gipsputz, der in feuchten Umgebungen problematisch sein kann, da er Feuchtigkeit speichert und Schimmelbildung begünstigt.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Mauerwerkssanierung sollte die Situation beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße, schimmelartige Ausblühungen auf einer mit Rotband verputzten Bruchsteinmauer im Keller eines Fachwerkhauses. Die Ausblühungen treten saisonal in der kalten Jahreszeit auf, was auf eine erhöhte Feuchtigkeitsbelastung durch Kondensation hindeutet. Die geplante Außendämmung ist ein sinnvoller Schritt, um die Temperatur der Wand zu erhöhen und Tauwasserbildung zu reduzieren. Allerdings ist die aktuelle Situation kritisch zu bewerten, da der bestehende Rotbandputz für feuchte Kellerwände ungeeignet ist und die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus aufsteigender Feuchtigkeit im Bruchsteinmauerwerk und dem dampfdichten Rotbandputz führt zu massiven Feuchteschäden. Die weißen Ausblühungen sind in der Regel Salze (z.B. Nitrate oder Sulfate), die aus dem Mauerwerk auskristallisieren. Dies kann langfristig zu Putzabplatzungen und einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führen. Ein bloßes Abkratzen des Putzes, wie geraten, ist keine nachhaltige Lösung, da die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss die genaue Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, um Kondensfeuchtigkeit oder um einen Mix aus beidem? Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel einen Sanierputz, der salz- und feuchtigkeitsregulierend wirkt. Rotband ist ein Gipsputz und für diesen Zweck völlig ungeeignet, da er bei Feuchtigkeit aufquillt und seine Festigkeit verliert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ausblühungen nur durch Kondensation entstehen, ist zu kurz gegriffen. Die weißen Ablagerungen sind ein klares Indiz für einen aktiven Feuchtetransport aus dem Mauerwerk. Die Außendämmung allein wird das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit nicht lösen, sondern kann es sogar verschlimmern, wenn die Feuchtigkeit dann nach innen gedrückt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Lassen Sie eine genaue Feuchtigkeitsmessung und eine Salzanalyse durchführen. Entfernen Sie den Rotbandputz vollflächig und sanieren Sie die Wand mit einem geeigneten Sanierputzsystem nach WTAAbk. (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege). Die Außendämmung sollte erst nach der Innensanierung und in Absprache mit dem Sachverständigen erfolgen, um ein funktionierendes Gesamtsystem zu gewährleisten.
Die beschriebenen weißen, schimmelartigen Ausblühungen auf der Rotband-verputzten Bruchsteinmauer sind sehr wahrscheinlich keine biologischen Schimmelpilze, sondern Salzausblühungen (Effloreszenzen) – ein typisches Zeichen für aufsteigende oder laterale Feuchte im Mauerwerk, die sich bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche kristallisiert.
🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Feuchteanreicherung deutet auf ein gravierendes Feuchteproblem hin, das langfristig zu Mauerwerksschäden, Putzabplatzungen, Korrosion von Bewehrung (falls vorhanden) und unter Umständen auch zu echtem Schimmelpilzwachstum führen kann – insbesondere wenn sich die Bedingungen ändern oder organische Verunreinigungen im Putz vorhanden sind.
⚠️ Korrektur: Das bloße Abkratzen des Rotbandputzes ist keine Lösung, sondern verschleiert das Symptom und kann die Feuchteverteilung im Mauerwerk sogar verschlechtern; Rotband ist zementhaltig und diffusionsoffener als oft angenommen – ein Austausch gegen einen noch dichteren Putz wäre kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst eine klare Diagnose der Feuchtequelle (aufsteigende Feuchte, kapillare Saugwirkung, fehlende oder defekte Horizontalsperre, Kondensat durch mangelnde Dämmung oder Lüftung, oder sogar eindringende Niederschlagsfeuchte).
✅ Zustimmung: Die geplante Außenisolierung ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die Wandtemperatur anhebt und Kondensatbildung reduziert – allerdings nur dann wirksam, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird (z. B. mit diffusionsoffenem WDVSAbk., vollflächiger Verankerung, Anschluss an die Horizontalsperre) und keine neue Feuchtesperre im Mauerquerschnitt erzeugt.
➕ Ergänzung: Für die Innenwand ist vor einer Sanierung eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder TDR-Messung) und ggf. eine Bauphysik-Begutachtung zwingend erforderlich; ein diffusionsoffener Kalkputz oder ein spezieller Sanierputz mit kapillaraktiver Wirkung könnte bei nachgewiesener aufsteigender Feuchte sinnvoll sein – niemals jedoch ein zementbasierter oder dichter Putz.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch gewählte Innen-Sanierung kann die Feuchte im Mauerwerk einkerkern, die Salzbelastung erhöhen und zu massivem Putzversagen führen – dies birgt Risiken für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierungsmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker, um die Feuchteursache, das Feuchteniveau und die Mauerwerkseigenschaften fachlich zu bewerten; erst danach darf eine maßgeschneiderte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung geplant werden.
- Alle Modelle identifizieren die weißen Ausblühungen als ernstzunehmendes Indiz für Feuchteschäden – nicht nur optisches Problem, sondern Symptom einer tieferliegenden bauphysikalischen Störung.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauphysiker oder Sanierungsfachbetrieb) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
- Alle lehnen ein bloßes Abkratzen oder Überstreichen des Rotbandputzes als unzureichend und kontraproduktiv ab.
- GoogleAI betont Kondensation als Hauptursache (kalte Jahreszeit); DeepSeek und Qwen korrigieren dies und heben aufsteigende Feuchte als dominierende Ursache hervor – letztere Einschätzung ist sicherer und wird daher prioritär bewertet.
- GoogleAI erwähnt Rotband als gipsbasiert, DeepSeek und Qwen präzisieren: Rotband ist zementhaltig, aber dennoch diffusionsoffen – und trotzdem ungeeignet wegen fehlender Salzresistenz und kapillarer Fähigkeit.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Salzanalyse und Sanierputz nach WTA-Richtlinien.
- Qwen ergänzt die Anforderungen an die Außendämmung (diffusionsoffen, Anschluss an Horizontalsperre) und nennt konkret Carbidschläuche/TDR für Feuchtemessung.
- GoogleAI sieht Rotband als "Gipsputz" – Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Rotband ist ein zementhaltiger Putz mit geringer, aber vorhandener Diffusionsoffenheit. Die sicherere Aussage ist: Rotband ist bauphysikalisch inkompatibel mit feuchtem Bruchstein – unabhängig von der genauen Bindemittelkombination.
- GoogleAI sieht Außendämmung als "sinnvollen Schritt" ohne Vorbedingung; DeepSeek und Qwen betonen klar, dass sie erst nach Feuchtesanierung erfolgen darf – diese restriktivere, sicherheitsorientierte Sicht wird als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, restriktivsten Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Feuchtequelle vorab klären, Rotband vollständig entfernen, Sanierung nur mit bauphysikalisch abgesichertem Konzept (WTA-konform, salzadaptiert), Außendämmung erst danach – unter fachlicher Begleitung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Ausblühungen ✅ Konsens Salzausblühungen (Effloreszenzen) als Folge aktiven Feuchtetransports – vorrangig aufsteigende Feuchte, nicht nur Kondensation. Eignung von Rotband ✅ Konsens Grundsätzlich ungeeignet für feuchtes Bruchsteinmauerwerk – führt zu Putzversagen, Salzanreicherung und Bauschäden. Sanierungsvorgehen ✅ Konsens Vollflächiger Putzabtrag vor Sanierung; keine Oberflächenbehandlung; fachliche Diagnose (Feuchtequelle, Salzgehalt, Mauerwerkseigenschaften) zwingend erforderlich. Außendämmung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll, aber nur nach abgeschlossener Feuchtesanierung und in bauphysikalischer Abstimmung – sonst Risiko der Feuchterückstauung. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Bauphysikers vor jeglicher Maßnahme ist verbindliche Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Sanierungsmaßnahmen durch, bevor ein geprüfter Bauphysiker oder Bausachverständiger vor Ort die Feuchteursache, das Salzniveau und die Mauerwerkstrockenheit gemessen und dokumentiert hat. Erst danach wird ein WTA-konformes Sanierkonzept – inklusive Putzsystem, Dämmsystem und Lüftungskonzept – verbindlich festgelegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Feuchte-Diagnose vor Sanierung Langfristiger Schaden am Mauerwerk, Putzversagen, Gefahr für Statik, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Weiterer Einsatz von Rotband oder zementgebundenen Putzen Einkerkern der Feuchte, verstärkte Salzkristallisation, Abplatzungen, Gesundheitsgefährdung durch Staub 🔴 Risiko Außendämmung vor Feuchtesanierung Feuchte wird in das Mauerwerk zurückgedrängt, beschleunigte Zerstörung, Schimmelbildung an kalten Innenstellen 🔴 Risiko Fehlende Salzanalyse bei Sanierputz-Auswahl Unpassender Putz blockiert Salztransport → Salzdruck im Mauerwerk → Zerstörung des Verbandes 🔴 Risiko Mangelnde Lüftung nach Sanierung Erhöhte Raumluftfeuchte trotz trockenem Mauerwerk → Kondensat an anderen Bauteilen, Schimmelneubildung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktivem Sanierputz Nachhaltige Trockenlegung, Erhalt der historischen Substanz, langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Integration einer bauphysikalisch abgestimmten Außendämmung Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Reduktion von Tauwasser und Kondensation ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für moderne Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Lüftung) Verbesserte Raumluftqualität, gesundes Raumklima, Schutz vor zukünftigen Feuchteschäden ✅ Chance Erstellung eines kompletten Feuchte-Gutachtens mit Messprotokollen Nachweis für Versicherung, Fördermittelbeantragung (z. B. KfW), Rechtssicherheit bei Verkauf ✅ Chance Erhalt der Bruchsteinstruktur durch fachgerechte Trockenlegung statt Austausch Denkmalpflegerischer Wert, individuelle Bauqualität, ökologischer Vorteil (kein Abbruchmüll) Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach WTA oder TÜV) oder einen geprüften Bauphysiker – nicht einen handwerklichen Sanierungsbetrieb ohne Gutachterqualifikation.
- Messprotokolle anfordern: Verlangen Sie vor Abschluss eines Auftrags schriftlich die Durchführung von mindestens zwei Messverfahren: Carbidschlauch-Messung (DINAbk. 52617) und Salzanalysen (Nitrat, Sulfat) an mehreren Stellen der betroffenen Wand.
- Rotband vollständig entfernen: Lassen Sie den Rotbandputz fachgerecht (staubarm, mit geschlossener Absaugung) vollflächig abtragen – kein partieller Abtrag, keine "Reinigung" im Sinne von Abkratzen oder Abschleifen.
- Sanierputz systemisch wählen: Fordern Sie als Teil des Sanierungskonzepts einen WTA-konformen Sanierputz mit nachgewiesener kapillarer Aktivität und Salzresistenz – z. B. ein Kalk-Zement-Mörtel mit speziellem Porensystem oder ein mineralischer Sanierputz mit definiertem Wasseraufnahmekoeffizienten.
- Außendämmung zeitlich steuern: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen klaren Ablaufplan: Erst Trockenlegung und Innen-Sanierung abgeschlossen (mit Nachweis durch Endmessung), dann Erstellung eines Dämmkonzepts mit Anschluss an Horizontalsperre und diffusionsoffenem Aufbau.
- Lüftungskonzept integrieren: Koppeln Sie die Sanierung mit der Installation einer dezentralen Lüftungsanlage (z. B. mit Wärmerückgewinnung), die Feuchte aus Keller- und Wohnräumen kontinuierlich ableitet.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Baustoff löst und an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze kristallisieren. Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Effloreszenz, Mauersalze.
- Rotband
- Rotband ist ein Markenname für einen Gipsputz, der hauptsächlich für Innenwände verwendet wird. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für eine glatte Oberfläche, ist aber nicht ideal für feuchte Umgebungen. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Einlagenputz.
- Bruchsteinmauer
- Eine Bruchsteinmauer besteht aus unregelmäßig geformten Natursteinen, die ohne Bearbeitung oder nur grob bearbeitet vermauert werden. Sie sind typisch für ältere Gebäude und haben oft eine rustikale Optik. Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Feldsteinmauer, Zyklopenmauerwerk.
- Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Mauerwerken entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und enthält Zusätze, die Salze binden und die Austrocknung des Mauerwerks fördern. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Kalkputz.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne horizontale Abdichtung auf. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung.
- Was sind die Ursachen für Ausblühungen auf Bruchsteinmauern?
Ausblühungen entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser und die Salze kristallisieren aus. Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder defekte Abdichtungen. - Ist Rotband als Putz für feuchte Kellerwände geeignet?
Rotband ist ein Gipsputz und nicht ideal für feuchte Kellerwände. Gipsputze sind diffusionsoffen, nehmen aber auch leicht Feuchtigkeit auf, was Schimmelbildung begünstigen kann. Besser geeignet sind diffusionsoffene Kalkputze oder Sanierputze. - Wie kann ich Schimmel von einer Bruchsteinmauer entfernen?
Oberflächlichen Schimmel können Sie mit einer Bürste und einem Schimmelentferner (auf Alkoholbasis) entfernen. Tragen Sie dabei Schutzkleidung und eine Atemschutzmaske. Bei tiefergehendem Schimmelbefall ist eine professionelle Sanierung erforderlich. - Welche Alternativen gibt es zu Rotband für die Kellerwandverputzung?
Für Kellerwände eignen sich Kalkputze, Sanierputze oder Zementputze. Diese sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsbeständig. Sanierputze enthalten zudem Zusätze, die Salze binden und die Austrocknung des Mauerwerks fördern. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich durch feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz, Ausblühungen und Schimmelbildung. Oft ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar. - Was kostet eine Sanierung einer feuchten Bruchsteinmauer?
Die Kosten für eine Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Oberflächenbehandlung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Trockenlegung und Neuverputzung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie kann ich Kondensation im Keller reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, vor allem in den kühlen Morgenstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen oder feuchte Gegenstände dort zu lagern. - Muss ich bei Ausblühungen immer einen Fachmann hinzuziehen?
Bei starken Ausblühungen, Schimmelbefall oder wenn Sie die Ursache nicht selbst identifizieren können, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
- Keller abdichten
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit von außen. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Feuchtes Mauerwerk sanieren
Tipps und Tricks zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk. - Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus. - Kalkputz vs. Gipsputz
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalk- und Gipsputz.
Bruchsteinmauer: Trennwände – Ausblühungen oder Pusteblumen?
Materialanalyse: Bruchsteinkeller – Steinart & Mörtel bestimmen
Welches Material
aus welchem Material (Steinart, Mörtel) ist denn ihr Bruchsteinkeller?
Meine (Laien-) Vermutung ist, dass durch eindringende Feuchtigkeit der Kalk aus Stein und Mörtel "ausgewaschen wird und sich absetzt. -
Salzbelastung: Ausblühungen auf Bruchstein – Ursachen & Sanierung
Nach Ihrer Beschreibung ...
Nach Ihrer Beschreibung könnte es sich auch um Ausblühungen Aufgrund von salzbelastetem Mauerwerk handeln. In diesem Fall kann die Isolation von außen durchaus eine Verbesserung bringen (für die Außenwände).
Die Entfernung des Putzes tut dem Mauerwerk bestimmt gut, ebenso sollten Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers sorgen.
Einen interessanten und gut verständlichen Artikel zum Thema habe ich als Link angehängt.
Jürgen -
🔴 Rotband im Keller: Gipsmörtel – Feuchtigkeitsschäden vermeiden!
Rotband hat im Keller
eigentlich nichts zu suchen. Er kann nur für trockene, überirdische Innenräume verwendet werden. Das ist ein Gipsmörtel, der bei jeglicher Einwirkung von Feuchtigkeit "fault". Durch die Feuchtigkeit wird Gips gelöst, der dann wieder in den Porenräumen neu auskristallisiert und sie dann sprengt. Und auf der Außenseite bildet sich ein Flaum von Gipskristallen. An der Grenze Mauerwerk/Putz könnte sich je nach verwendetem Mauermörtel sogar Ettringit bilden, ein wegen seines Kristallisationsdrucks sehr bauschädliches Mineral.
Der Putz sollte also entfernt werden. Die Fugen müssen sehr gut ausgekratzt und ausgesaugt werden. Als Neuputz sollte ein Sanierputz verwendet werden, der auf die Gegebenheiten des Mauerwerks eingestellt werden muss (E-Modul, G-Modul etc.). Daher ist es auch wichtig, überhaupt zu wissen, aus welchen Materialien das Bruchsteinmauerwerk zusammengesetzt worden ist. -
Alternative: Bruchsteinmauerwerk – Reinigen & Fugen sanieren
kein Putz?
wenn es die Steine von Ihrem Erscheinungsbild zulassen,
ist es für ein salzbelastetes Mauerwerk das Beste, wenn Sie den Putz abschlagen, die gesamte Fläche reinigen (sandstrahlen) und die Mauerwerksfugen nur verfugen. -
⚠️ Gipsputzreste: Zementputzablösung – Gründliche Entfernung!
Sehr sorgfältig säubern!
Ich würde wie Herr Dietrich auch auf auskristallisierenden Gipsanteil im Rotband tippen. Wie sehr sorgfältig dieser für ein evtl. neuverputzen mit dem richtigen Material abzumachen ist, hat mir mal eine mit Zementputz verputzte Kellerziegelwand mit sporadischen Gipsputzresten bewiesen: nach einem halben Jahr kam uns der neue Zementputz in ganzen Flächen entgegen, weil er durch die Gipsputzreste abgesprengt wurde.
Mit freundlichen Grüßen aus Leipzig von -
Ettringitbildung: Zementmörtel auf Gips – Sanierputz erforderlich!
Na, klar.
Zementmörtel auf Gips ergibt natürlich Ettringit. Dann fällt der neue Putz eben wieder herunter. Deshalb muss ja auch unbedingt ein geeigneter Sanierputz verwendet werden. Die Flächen müssen natürlich so gründlich wie möglich gereinigt werden, aber sowohl beim Trocken- als auch beim Nassstrahlverfahren gibt es eine riesige Schweinerei. Der gipshaltige Staub schlägt sich wieder auf den Wänden nieder oder dringt sogar mit dem Waschwasser in das Mauerwerk ein. Vielleicht wird dann auch noch der Zementestrich mit Gips kontaminiert. Dann lieber gar nichts machen und warten bis der Gipsputz herunterfällt. Bei der Herstellung von Sichtmauerwerk müssten auch die Fugen sehr tief ausgekratzt und mit Fugenmörtel für gipshaltiges Mauerwerk verfugt werden. Mit weiteren Ausblühungen muss dann aber gerechnet werden. -
Materialanalyse: Bruchstein – Sandiger Tonstein mit Kalkmatrix
Rückmeldung zu den Antworten
Hallo Zusammen und vielen Dank für die Infos. Diese muss jetzt erstmal verarbeiten.
Nach allem wie es so aussieht, liegt wohl Herr Dietrich und die sich anschließenden mit seiner Beurteilung richtig.
Es war jetzt die Frage aus welchem Material die Brucsteinmauer bestehe. Hierzu habe ich mit einem Geologen aus dem Kollegenkreis gesprochen.
Steine: Sandiger Tonstein (umfangreiche Erklärung war Tonstein mit Feinstsandeinlagerungen evtl. Kalkmatrix, leicht morphologisiert, ...)
Zwischen den Bruchsteinen befindet sich Lehm aus dem Bergischen Land (SG). Teilweise wurde Maurer- und Putzmörtel oder Beton in die Zwischenräume verfüllt
Ich hoffe, die Antwort reicht, um klären zu können, welches weitere Vorgehen z.B. hinsichtlich Sanierputz notwendig ist.
Schon jetzt wiedereinaml danke für die Hilfe
E. Mazath -
🔴 Warnung: Ausblühungen – Ursachenforschung vor Putzentfernung!
Ausblühungen an Bruchsteinmauer im Keller. Ich möchte davor warnen nur den Verputz abzunehmen!
Der Verputz geht nicht einfach kaputt, sondern es gibt eine oder mehrere Ursachen. Die Beiträge oben sind sicher sachlich und gut bis auf den von Herrn Jürgen. Auch der Link ist unbrauchbar. Erst werden einige Informationen geliefert dann mehr oder weniger gute Namen genannt. Der Hintergrund ist jedoch man sollte ein elektro-osmotisches Verfahren einsetzen. Jeder Leser im Forum sollte wissen um was es sich dabei handelt. Bitte nur das Stichwort elektro-Osmose aufrufen und dann selbst entscheiden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmelartige Ausblühungen auf Bruchsteinmauer: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung von Ausblühungen auf einer Bruchsteinmauer im Keller eines Fachwerkhauses. Rotbandputz, Feuchtigkeit und Salze im Mauerwerk werden als Hauptursachen identifiziert. Die Entfernung des Putzes und die Verwendung von Sanierputz werden empfohlen. Eine vorherige Analyse der Steinart und des Mörtels ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Rotband im Keller: Gipsmörtel – Feuchtigkeitsschäden vermeiden! hat Rotband im Keller nichts zu suchen, da es bei Feuchtigkeit fault und zu Ausblühungen führt. Daher sollte es unbedingt entfernt werden.
✅ Empfehlung: Mehrere Teilnehmer empfehlen, den alten Putz zu entfernen, die Mauerwerksfugen zu reinigen und anschließend einen geeigneten Sanierputz aufzutragen, wie im Beitrag Alternative: Bruchsteinmauerwerk – Reinigen & Fugen sanieren beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Neuverputzen ist eine gründliche Reinigung der Bruchsteinmauer wichtig, um Gipsputzreste zu entfernen, wie im Beitrag ⚠️ Gipsputzreste: Zementputzablösung – Gründliche Entfernung! betont wird. Andernfalls kann es zu Problemen mit dem neuen Putz kommen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Bruchsteinmauer besteht laut Analyse aus sandigem Tonstein mit Kalkmatrix, wie im Beitrag Materialanalyse: Bruchstein – Sandiger Tonstein mit Kalkmatrix erläutert wird. Diese Information ist wichtig für die Auswahl des passenden Sanierputzes.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Ursache der Ausblühungen genau analysiert werden. Der Beitrag 🔴 Warnung: Ausblühungen – Ursachenforschung vor Putzentfernung! warnt davor, den Verputz einfach zu entfernen, ohne die zugrunde liegenden Probleme zu beheben. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bausanierung hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinmauer, Ausblühung, Schimmel, Rotband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … Wassertropfen, Dachuntersicht, WDVSAbk., Dämmung, Feuchtigkeit, Kondensation, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Ursachen, Lösungen …
- … Akute Gefahr von Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion, Dämmwirkungsverlust und langfristig beeinträchtigter Standsicherheit. …
- … Schimmelpilzbefall in Wohnräumen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer sanieren: Trockenlegung, Innendämmung & Risiken im Altbau?
- … Die Seite zum Hang ist eine ca. 60 cm tiefe Natur (bruchsteinmauer) …
- … Calciumsilikatplatten: Können bei Schimmelbefall eingesetzt werden. …
- … drei warnen ausdrücklich vor unsachgemäßer Innendämmung an feuchtem Natursteinmauerwerk und benennen Schimmel, Tauwasserausfall und Bauschäden als Folge. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Künstliche Felsen auf Multiplexplatten: Anleitung, Materialien & Unterkonstruktion?
- … Trasszement: Trasszement reduziert das Risiko von Ausblühungen und ist daher eine gute Wahl für den Außenbereich. …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Hinterlüftung als kritischen Risikofaktor für Schimmel und Holzschäden. …
- … Zulässigkeit ohne Zertifizierung. Konsens: Kein zertifiziertes Außensystem – Risiko für Risse, Ausblühungen und Feuchteeintrag. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchstein ausfugen: Fugpistole/Fugenspritze? Werkzeug-Vergleich & Anleitung
- … Bruchstein ausfugen, Fugwerkzeug, Fugpistole, Fugenspritze, Fugeisen, Bruchsteinmauer, Sanierung, Fassade, Naturstein …
- … Für das Ausfugen von Bruchsteinmauerwerk gibt es verschiedene Werkzeuge. Die im Radio erwähnte Methode ähnelt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Bruchsteinmauerwerks aus dem Jahr 1863, bei dem der Eigentümer nach einer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf feuchtem Altbau: Polystyrol oder Mineralwolle? Risiken & Sanierung
- … den Räumen über dem Keller bis zu 1 m Höhe starken Schimmelbefall im Sockelbereich sowie des öfteren Stromausfall, da sich inzwischen stark …
- … von 1909 ohne Horizontalsperre mit massiven Feuchteproblemen im Sockelbereich, die zu Schimmelbildung und Korrosion an Elektroinstallationen geführt haben. Die durchgeführte Kernsanierung mit …
- … – ein klarer Fall von aufsteigender Feuchte mit gravierenden Folgen wie Schimmel, Elektrokorrosion und Putzschäden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbauten (Bj. 1930)
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand Sanierung: Ursachen, Kosten & Methoden für feuchte Mauern?
- … Bestandsaufnahme: Prüfen Sie die Klinkerwand auf Risse, Ausblühungen und Feuchtigkeitsschäden. …
- … erhebliche bauphysikalische Risiken, da die Feuchte nicht abgetragen wird und zu Schimmelbildung sowie Frostschäden führen kann. …
- … – ein Hinweis auf langjährige Feuchteeinwirkung, kapillare Aufstiegsfeuchte und mögliche Salzausblühungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinmauer sanieren: Zementputz, Schimmelrisiko & Wandaufbau-Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz für Bruchstein: Welcher Putz bei aufsteigender Feuchtigkeit am besten?
- … Für einen Sockelputz auf Bruchsteinmauerwerk mit aufsteigender Feuchtigkeit empfehle ich Ihnen einen Sanierputz. & …
- … Salzbeständigkeit: Verhindert Ausblühungen durch Salze im Mauerwerk. …
- … Erhöhte Feuchtespeicherung im Mauerwerk, beschleunigte Schimmelbildung in Innenräumen und Keller, gesundheitliche Gefährdung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinmauer, Ausblühung, Schimmel, Rotband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinmauer, Ausblühung, Schimmel, Rotband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelartige Ausblühungen auf Bruchsteinmauer: Ursachen, Entfernung & Sanierung?
Suche nach: Ausblühungen auf Bruchstein: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bruchsteinmauer, Ausblühungen, Schimmel, Rotband, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit, Fachwerkhaus
