Wärmedämmung im Altbau mit Ytong-Wand: Sinnvoll? Kosten, Aufbau & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Ytong-Wand zur Innendämmung im Altbau. Alternativ wird eine Gipskartonständerwand vorgeschlagen. Eine Vor-Ort-Energieberatung wird empfohlen, um die optimale Lösung zu ermitteln. Ein Nutzer berichtet von positiven Erfahrungen mit einer Ytong-Wand zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
Bin bei der Altbausanierung und will auf Grund der Größe der Räume die Wärmedämmung nach Westen durch eine zweite Wand verbessern. Die alte Wand ist ca. 30 cm stark und aus Ziegel.
Ich dachte jetzt daran, dass ich im Inneren eine 10 cm starke Porenbetonwand (YTONG) setze.
Was ist davon zu halten? Entsteht zwischen der alten und der neuen Wand auch keine Feuchtigkeit welche unter Umständen zu Schimmel führt?
Bei den Räumen in denen diese Wand entstehen soll handelt es sich um die Küche und das Bad.
Gleichzeitig habe ich die alte Trennwand zwischen Küche und Bad weggerissen und will diese Trennwand mit einer YTONG-Wand von 17,5 cm neu hochziehen.
Lässt sich das so machen? Ist der Schallschutz zwischen Küche und Bad ausreichend? Muss bezüglich der Feuchtigkeit welche durch duschen etc. im Bad entsteht bzw, durch kochen etc. in der Küche entsteht bei YTONG etwas beachtet werden?
Halten YTONG-Wände auch das Gewicht von Küchenoberschränken aus?
Sollte meine Idee mit dem YTONG nicht so gut sein, was können mir die Experten hier empfehlen?
Eine Dämmung von außen geht aus verschiedenen Gründen nicht.
Danke für die Unterstützung
  • Raimar W
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Feuchte- und Tauwasserberechnung (z. B. nach Glaser-Verfahren gemäß DINAbk. 4108-3) vor Baubeginn zwingend erforderlich – Risiko von Kondensat, Schimmel und Bauschäden ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen Tragwerksplaner erforderlich – die zusätzliche Last der 10 cm Ytong-Wand darf die Tragfähigkeit der bestehenden Altbau-Substanz nicht überfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse oder kapillaraktive, diffusionsoffene Konstruktion zwingend notwendig – reine Ytong-Vorsatzschale ohne fachgerechte Feuchteschutzplanung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmel in Küche und Bad.
    ⚠️ WICHTIG: Für die 17,5 cm Ytong-Trennwand ist eine schalltechnische Ergänzung (z. B. Hohlschichtdämmung oder entkoppelte Putzträger) erforderlich – der bauartbedingte Schallschutz allein reicht nicht aus.
    Ich beurteile die Idee, eine 10 cm starke Porenbetonwand (Ytong) zur Innendämmung einer 30 cm starken Ziegelwand im Altbau, unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte.
    Wärmedämmung: Ytong hat eine gute Wärmedämmwirkung. Die zusätzliche Wand kann den Wärmeverlust reduzieren. Allerdings ist die Effektivität abhängig von der korrekten Ausführung und der Vermeidung von Wärmebrücken.
    Feuchtigkeit: 🔴 Gefahr: Innenseitige Dämmmaßnahmen können bei unsachgemäßer Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die bestehende Wand bereits Feuchtigkeitsprobleme aufweist. Eine detaillierte Analyse des Feuchtehaushaltes ist vorab zwingend erforderlich.
    Statik: Das zusätzliche Gewicht der Ytong-Wand muss von der vorhandenen Bausubstanz getragen werden. 🔴 Gefahr: Prüfen Sie, ob die Statik des Gebäudes ausreichend ist, um die zusätzliche Last aufzunehmen. Insbesondere bei älteren Gebäuden ist dies kritisch.
    Schallschutz: Ytong bietet einen gewissen Schallschutz, der sich durch die zusätzliche Wand verbessern kann. Die tatsächliche Verbesserung hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Ausführung eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchführen zu lassen und einen Fachmann für Altbausanierung zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Bedingungen vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Der Nutzer plant eine Innendämmung einer 30 cm starken Ziegel-Außenwand mit einer 10 cm dicken Ytong-Vorsatzschale sowie den Neubau einer 17,5 cm dicken Ytong-Trennwand zwischen Küche und Bad. Die Innendämmung einer Westwand in einem Altbau birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich Tauwasserausfall und Schimmelbildung hinter der Dämmung. Die Dampfdiffusion und das Feuchteverhalten müssen zwingend durch eine fachgerechte Planung mit Dampfbremse oder kapillaraktiven Dämmstoffen kontrolliert werden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung mit Ytong ohne diffusionsoffene Schicht oder Dampfbremse führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensfeuchte zwischen alter Ziegelwand und neuer Ytong-Wand. Dies begünstigt Schimmelwachstum und langfristige Bauschäden, besonders in Küche und Bad mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Ytong hat eine geringe Rohdichte und ist kapillaraktiv, was bei fachgerechter Ausführung (z.B. mit Kalkputz) Feuchte puffern kann. Dennoch ist eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 unerlässlich. Für die Trennwand zwischen Küche und Bad ist Ytong grundsätzlich geeignet, jedoch sollte der Schallschutz durch eine ausreichende flächenbezogene Masse (mind. 17,5 cm) und ggf. durch beidseitige Putze verbessert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich Feuchtigkeit und Schimmel sind absolut berechtigt. Ytong-Wände können Küchenoberschränke tragen, wenn geeignete Dübel (z.B. Gasbetondübel oder chemische Verankerung) verwendet werden. Die Lasten sind bei 10 cm Wandstärke für leichte bis mittelschwere Schränke ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Feuchte- und Tauwasserberechnung für die Innendämmung. Alternativ prüfen Sie kapillaraktive Innendämmsysteme (z.B. Holzfaser, Calciumsilikat) oder eine Kerndämmung, falls die Ziegelwand Hohlräume aufweist. Für die Trennwand verwenden Sie Ytong 17,5 cm mit beidseitigem Putz und achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse an die Außenwand. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb begleiten, um Schäden zu vermeiden.
    Die geplante innenliegende Wärmedämmung mit einer 10 cm starken YTONG-Wand an einer bestehenden 30 cm Ziegelaußenwand birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere in feuchteempfindlichen Räumen wie Küche und Bad.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus massiver, diffusionsoffenen Ziegelwand und relativ dichten YTONG-Platten ohne fachgerechte Dampfbremse oder -sperre führt sehr wahrscheinlich zu Tauwasserausfall in der Zwischenschicht – besonders bei niedrigen Außentemperaturen. Dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig Bauschäden.
    🔴 Gefahr: YTONG ist zwar kapillaraktiv, aber bei ständiger Feuchtebelastung (Duschen, Kochen) ohne ausreichenden Feuchteschutz (z. B. vollflächige Fliesenverkleidung im Bad, dampfdichte Beschichtung im Küchenbereich) kann es Feuchtigkeit aufnehmen und weiterleiten – was die Schimmelgefahr zusätzlich erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Eine 17,5 cm YTONG-Trennwand zwischen Küche und Bad erfüllt den Schallschutz nach DIN 4109 nicht automatisch – der bauartbedingte Luftschall-Schutzwert liegt bei ca. 42–45 dBAbk., was für WC/Bad-Kombinationen oft unzureichend ist; eine zusätzliche schalltechnische Entkopplung (z. B. Dämmstoffe in Hohlschicht, schallgedämpfte Befestigung) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: YTONG-Wände halten Küchenoberschränke grundsätzlich, aber nur bei fachgerechter Verankerung mit geeigneten Dübeln (z. B. Hohlraumdübel für Porenbeton) und Einhaltung der zulässigen Lastverteilung – punktuelle Überlastung durch schwere Geräte oder unzureichende Verankerung kann zu Rissbildung oder Ausbrüchen führen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Außenwärmedämmung macht eine innenliegende Lösung besonders kritisch: Ohne ausreichende Oberflächentemperaturerhöhung der Innenwand bleibt die Gefahr von Kondensat und Schimmel hoch – selbst bei scheinbar "gut gedämmten" Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutznachrechnung (z. B. Glaser-Verfahren) durchzuführen und eine fachgerechte, diffusionsoffene Innendämmung mit geeigneter Dampfbremse zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Innendämmung mit Ytong an einer massiven Ziegelaußenwand im Altbau birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    • Alle drei sehen eine statische Prüfung als zwingend erforderlich an.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen bauphysikalischen Planung vor Ausführung.
    • GoogleAI nennt "korrekte Ausführung und Vermeidung von Wärmebrücken" als entscheidend für die Wärmedämmwirkung, ohne konkrete Konstruktionsvorgaben – DeepSeek und Qwen gehen tiefer ins Detail (Dampfbremse, kapillare Aktivität, Glaser-Berechnung).
    • Qwen korrigiert fachlich präziser: Die 17,5 cm Ytong-Trennwand erfüllt den Schallschutz nach DIN 4109 nicht automatisch – DeepSeek spricht von "grundsätzlich geeignet", GoogleAI erwähnt Schallschutz nur allgemein.
    • DeepSeek weist explizit auf die kapillaraktive Eigenschaft von Ytong hin und nennt Kalkputz als kompatibles System – GoogleAI und Qwen erwähnen das nicht.
    • Qwen betont die besondere Gefährdung durch fehlende Außenwärmedämmung und nennt "Oberflächentemperaturerhöhung" als Schlüsselkriterium – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit vorkommt.
    • DeepSeek stuft Ytong für die Trennwand als "grundsätzlich geeignet" ein, während Qwen die Schallschutzlücke (ca. 42–45 dB) klar benennt und eine Ergänzung als zwingend erfordert. → Priorisierung des sichereren Urteils (Qwen).
    • GoogleAI erwähnt Küchenschränke nicht, DeepSeek sieht sie als tragfähig an, Qwen ergänzt kritisch: nur bei fachgerechter Verankerung und Lastverteilung – bei Punktlasten drohen Risse. → Priorisierung von Qwens Vorsicht.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater vorab zu beauftragen ist – dieser Schritt ist der wichtigste konsensbasierte Handlungsimpuls.
    Feuchte- und Tauwasserrisiko ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes Risiko – doch nur DeepSeek erwähnt kapillare Aktivität als potenzielle Entlastung, während GoogleAI und Qwen strikt auf Dampfbremse oder diffusionsoffene Systeme drängen. Konsens: Ohne fachliche Nachrechnung und geeignete Feuchteschutzschicht ist die Maßnahme nicht sicher.
    Statik der Ytong-Wand ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Die zusätzliche Last muss statisch geprüft werden – besonders bedeutsam bei Altbauten mit unbekannter Substanz.
    Schallschutz der Trennwand ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht 17,5 cm Ytong als grundsätzlich geeignet an, Qwen korrigiert mit klarem Hinweis auf unzureichenden Schallschutz nach DIN 4109 und fordert Ergänzungen. GoogleAI bleibt vage. Konsens: Mindestens schalltechnische Ergänzung erforderlich.
    Tragfähigkeit für Küchenschränke ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht dies als gegeben an, Qwen betont erforderliche Dübel und Lastverteilung. GoogleAI erwähnt es nicht. Konsens: Technisch möglich, aber nur bei fachgerechter Montage – keine pauschale Aussage.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen eindeutig einen Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen – dies ist der stärkste gemeinsame Schluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Glaser-Berechnung und statische Prüfung durch zertifizierte Fachleute – alle KI-Analysen sind sich darin einig, dass eine rein "selbstgeplante" Ytong-Innendämmung im Altbau erhebliche Risiken birgt und fachliche Absicherung zwingend ist.
    🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen Ziegel- und Ytong-Wand Langfristiger Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Überlastung der Altbau-Statik Rissbildung, Deckenverformung, Schäden an bestehenden Bauteilen, evtl. Einsturzgefahr bei schwersten Fällen
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz der Trennwand Dauerhafte Lärmbelästigung zwischen Küche und Bad/Toilette, gesetzliche Mängelrügen, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Küche/Bad ohne vollflächige Abdichtung Aufquellen des Ytong, Putzabplatzung, Korrosion von Befestigungselementen, beschleunigter Baufälligkeitsprozess
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächentemperaturerhöhung Verbleibende Kältebrücke an Anschlüssen, lokale Tauwasserbildung trotz Dämmung, reduzierter Komfort
    ✅ Chance Verbesserter Wärmeschutz bei korrekter Ausführung Verringerter Heizenergiebedarf um bis zu 25 %, höhere Raumkomforttemperatur, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Kapillaraktive Speicherfähigkeit von Ytong Moderation von Luftfeuchtespitzen in Wohnräumen, geringere Schimmelneigung gegenüber rein dichten Dämmstoffen – bei fachgerechter Planung
    ✅ Chance Geringes Gewicht im Vergleich zu Ziegel-Vorsatzschalen Geringere zusätzliche statische Belastung, einfache Handhabung vor Ort, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Feuerwiderstandsklasse A1 Höhere Sicherheit bei Brand, keine gesundheitsschädlichen Ausdünstungen, Erfüllung strenger Brandschutzvorgaben
    ✅ Chance Leichte Anpassbarkeit an bestehende Gebäudegeometrie Keine aufwendige Gerüststellung, innenmontierbar ohne Beeinträchtigung der Fassade oder Nachbarn
    1. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. aus der Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme.
    2. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Prüfung der vorhandenen Decken-, Wand- und Fundamentstatik – insbesondere für die Westwand und die Anschlüsse der Trennwand.
    3. Feuchteschutzkonzept festlegen: Entscheiden Sie sich gemeinsam mit dem Bauphysiker für entweder eine diffusionsoffene kapillaraktive Konstruktion (z. B. Ytong + Kalkputz) oder eine fachgerecht verlegte Dampfbremse – keine "einfache Verklebung" ohne Schutzsystem.
    4. Schallschutz für Trennwand ergänzen: Planen Sie eine Hohlschicht mit mineralischer Dämmung oder eine entkoppelte Putzträgerkonstruktion ein – nicht nur die 17,5 cm Ytong allein.
    5. Küchenschränke fachgerecht montieren: Verwenden Sie ausschließlich Gasbetondübel mit Zugkraftnachweis oder chemische Anker – die Montageanleitung des Ytong-Herstellers sowie die Lastverteilung für Oberschränke müssen zwingend eingehalten werden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Altersangabe des Gebäudes, vorhandene Feuchtemessberichte und ggf. frühere Sanierungsprotokolle – diese sind für alle Gutachter unverzichtbar.
    Porenbeton (Ytong)
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen Poren, die dem Material eine gute Wärmedämmwirkung verleihen. Porenbeton ist leicht, einfach zu verarbeiten und nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Leichtbeton, Dämmstoff
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Ziel ist es, den Energieverbrauch für Heizung oder Kühlung zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk.
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und den Wert des Gebäudes zu erhalten oder zu steigern. Altbausanierung kann verschiedene Bereiche umfassen, wie z.B. Wärmedämmung, Heizungserneuerung, Fensteraustausch und Badsanierung.
    Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Instandsetzung
    Feuchtigkeitsanalyse
    Eine Feuchtigkeitsanalyse dient dazu, die Ursachen und das Ausmaß von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden zu ermitteln. Dabei werden verschiedene Messmethoden eingesetzt, um die Feuchtigkeit in Baustoffen und der Raumluft zu bestimmen. Die Ergebnisse der Feuchtigkeitsanalyse dienen als Grundlage für die Planung geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Taupunkt
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Dabei werden die auftretenden Kräfte und Spannungen berechnet, um sicherzustellen, dass das Gebäude den Belastungen standhält. Eine statische Berechnung ist insbesondere bei Umbauten und Erweiterungen erforderlich, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Dampfbremse/Dampfsperre
    Eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmstoffe gelangt und dort kondensiert. Der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre liegt in ihrer Diffusionsdichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Sie entstehen häufig an Bauteilanschlüssen, Ecken oder ungedämmten Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    1. Ist eine Innendämmung mit Ytong im Altbau generell sinnvoll?
      Eine Innendämmung mit Ytong kann sinnvoll sein, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine bauphysikalische Berechnung ist empfehlenswert, um die Wirksamkeit und Risiken zu beurteilen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung mit Ytong?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Innendämmung, wie z.B. Calciumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten oder Mineralschaumplatten. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und den individuellen Anforderungen ab. Jedes Material hat unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich Dämmwirkung, Feuchtigkeitsregulierung und Verarbeitung.
    3. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei einer Innendämmung?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmmaßnahmen erforderlich. Wichtig ist, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Zudem sollte eine Dampfbremse oder Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung angebracht werden, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu verhindern.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Innendämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für eine Innendämmung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In einigen Bundesländern ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Dämmmaßnahmen die äußere Erscheinung des Gebäudes verändern oder die Statik beeinflussen. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    5. Wie dick sollte die Ytong-Wand für eine effektive Dämmung sein?
      Die Dicke der Ytong-Wand hängt von den gewünschten Dämmwerten und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab. Eine 10 cm starke Ytong-Wand kann bereits eine deutliche Verbesserung der Wärmedämmung bewirken. Für eine optimale Dämmwirkung sollte jedoch eine detaillierte Berechnung durchgeführt werden, um die erforderliche Dicke zu ermitteln.
    6. Kann ich die Ytong-Wand selbst aufstellen?
      Das Aufstellen einer Ytong-Wand erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Problemen mit der Statik, dem Schallschutz oder der Feuchtigkeit führen.
    7. Welche Kosten entstehen für eine Innendämmung mit Ytong?
      Die Kosten für eine Innendämmung mit Ytong hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu dämmenden Fläche, der Dicke der Ytong-Wand und den Lohnkosten für die Handwerker. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert die Montage einer Ytong-Wand zur Innendämmung?
      Die Dauer der Montage hängt von der Größe der Fläche und dem Schwierigkeitsgrad ab. Im Allgemeinen kann man von einigen Tagen bis zu einer Woche ausgehen.
    • Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
      Calciumsilikatplatten sind diffusionsoffen und eignen sich gut zur Innendämmung bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Außendämmung mit WDVSAbk.
      Eine Außendämmung ist effektiver als eine Innendämmung, verändert aber das Erscheinungsbild des Gebäudes.
    • Dämmung der Kellerdecke
      Die Dämmung der Kellerdecke kann den Wärmeverlust reduzieren und den Wohnkomfort erhöhen.
    • Fensteraustausch
      Der Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster kann den Energieverbrauch senken.
    • Lüftungskonzept für Altbauten
      Ein gutes Lüftungskonzept ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
  2. Alternative: Gipskartonständerwand statt Ytong für Innendämmung
    Foto von Robert Worsch
    Vorsatzschale
    Hallo Reimar, zur vorgeblendeten Wand verwenden Sie meiner Meinung nach besser eine Gipskartonständerwand mit 75 mm Profilen. Ausfüllen mit Mineralfaserdämmplatten, Dampfsperre und Beplankung mit Gipskarton. Aufpassen, wenn Steckdosen in die Wand sollen. Dann noch eine Installationsebene vorsehen, um die Dampfsperre nicht zu durchbrechen. Ist das die einzige Außenwand? Falls nein, bedenken Sie bitte, dass flankierende Wände unter Umständen eine Wärmebrücke darstellen können. Zur Küchen /Badwand. Porenbeton hat schlechte Schallschutzeigenschaften. Wehalb Schallschutz zwischen Küche und Bad? Auch hier bietet sich eine Ständerwand an, die ist schlanker als 17,5 cm auszubilden, hat bessere Schalleigenschften und mit doppelter Beplankung auf der Kücheseite und/oder Holzverstärkung im Bereich der Hängeschränke gibt es keine Schwierigkeiten.
  3. Begründung: Persönliche Abneigung gegen Trockenbauwände
    Gipskarton
    Danke erst einmal für die Antwort, habe aber leider eine persönliche Abneigung gegen Trockenbauwände.
  4. Empfehlung: Energieberatung vor Innendämmung im Altbau
    Innendämmung
    ^Bevor Sie eine Innendämmung anstreben mit einer zweiten Wand würde ich Ihnen empfehlen erst einmal eine "Vor-Ort-Energieberatung durch einen Beauftragten des Bundeswirtschaftsministeriums (BAFA) vorzunehmen. Dem Energieberater können Sie Ihre Wunschlösung vorstellen und er wird dann gemeinsam mit Ihnen eine passable Lösung erarbeiten.
    Diese Untersuchung wird durch das BAFA mit 650,00,- DM gefördert und ist gleichzeitig auch die Grundlage für die Bewilligung zinsgünstiger Kredite durch die Bank für Wiederaufbau
    Also; bevor Sie "drauflos" Sanieren würde ich empfehlen erst einmal diese kostengünstige Maßnahme des BAFA in Anspruch zu nehmen und Ihr Haus gründlich auf alle Schwachstellen Untersuchen zu lassen. Für einen Eigenanteil von ca. 470,- bis 490,- DM bekommen Sie einen ca. 80  -  100 seitigen Bericht welche Verbesserungsmaßnahmen an speziell Ihrem Haus sinnvoll und auch finanziell für Sie Günstig sind. Es lohnt sich ja nicht wenn Sie eine Dämmmaßnahme durchführen die sich erst in 25 Jahren amortisiert, d.h. bezahlt gemacht hat. So bekommen Sie eine kostengünstige Alternative ; was kann ich machen, was kostet mich das und vor allen Dingen gibt es dafür Zuschüsse.
  5. Erfahrung: Ytong-Wand zur Schall- und Wärmedämmung im Altbau
    Vorsatzschle, ich bin zufrieden
    Hallo Raimar,
    ich habe vor einem Jahr auch eine 10er YTONG-Wand vor unsere 24 er
    Bimshohlblocksteinwände im OGAbk. gesetzt, weil Schall und Wärmeschutz mies waren. Ich habe die Wände direkt auf die Rohbetondecken gemauert (Achtung, auch YTONG wiegt als Wand einiges), dazu musste ich noch den entsprechend breiten Streifen Estrich weg flexen. Die Fensterlaibungen wurden mit Schnellbau-Isoplatten ausgekleidet und die Deckenanschlüsse mit Acryl ausgespritzt. Anschließend wurde alles noch mit einem 3 mm dünnen YTONG Spezialputz überzogen, das ging wirklich einfach, meine Frau hat es gemacht, obwohl sie noch nie vorher Verputz hatte! Und nun kann ich sagen, ich bin total begeistert vom Ergebnis. Der Schallschutz ist fantastisch und die Wärmedämmung steht in der Kombination sicher gut da. Gemeinsam haben wir wohl die Abneigung gegen die Gipskartonplatten 😉 das ist nichts Massives halt nur Pappe. Der Wert des Hauses wird durch so eine YTONG-Wand sicher mehr gesteigert. So wie ich die Experten im Forum damals verstanden habe, ist das wichtigste die Luftdichtheit zum Zwischenraum, dann gibt es kein Tauwasserproblem. Das Wasser, falls vorhanden, kann nach beiden Seiten wegdiffundieren. Außerdem sind doch in Hohlblocksteinen etc. auch Hohlräume, gibt es da Tauwasser?
    Viele Grüße, Andreas
    • Andreas Reh
    Ytong-Wand im Altbau: Wärmedämmung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Ytong-Wand zur Innendämmung im Altbau. Alternativ wird eine Gipskartonständerwand vorgeschlagen. Eine Vor-Ort-Energieberatung wird empfohlen, um die optimale Lösung zu ermitteln. Ein Nutzer berichtet von positiven Erfahrungen mit einer Ytong-Wand zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie das Gewicht von Ytong-Wänden, insbesondere bei der Montage auf Rohbetondecken, wie im Beitrag Erfahrung: Ytong-Wand zur Schall- und Wärmedämmung im Altbau beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Gipskartonständerwand mit Mineralfaserdämmplatten kann eine gute Alternative zur Ytong-Wand darstellen, besonders wenn Schallschutzeigenschaften wichtig sind. Im Beitrag Alternative: Gipskartonständerwand statt Ytong für Innendämmung werden Details zur Installationsebene und Dampfsperre genannt.
    💰 Zusatzinfo: Eine Energieberatung durch einen Beauftragten des Bundeswirtschaftsministeriums (BAFA) kann gefördert werden und hilft, die beste Lösung für die Wärmedämmung im Altbau zu finden. Dies wird im Beitrag Empfehlung: Energieberatung vor Innendämmung im Altbau erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Ytong-Wand oder eine andere Innendämmungslösung sollte eine umfassende Energieberatung in Anspruch genommen werden, um die spezifischen Anforderungen des Altbaus zu berücksichtigen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Prüfen Sie auch die Tragfähigkeit der Decken, falls eine massive Ytong-Wand in Betracht gezogen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Porenbeton, Wärmedämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Porenbeton, Wärmedämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Porenbeton, Wärmedämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung im Altbau mit Ytong-Wand: Sinnvoll? Kosten, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Ytong-Wand zur Dämmung im Altbau: Vor- & Nachteile
Suche nach: Ytong, Porenbeton, Wärmedämmung, Altbau, Innendämmung, Wand, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel
