Hohllochziegelwand: Luftströmungsprobleme, Ursachen & Lösungen für unverputzte Ziegel?
❓ Fragestellung: Hohllochziegelwand: Luftströmungsprobleme, Ursachen & Lösungen für unverputzte Ziegel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unverputzte Hohllochziegel und ungedichtete Anschlüsse (Mauerkrone, Balken, Zwischendecke) als primäre Ursache für unkontrollierte Luftströmungen; Alle drei warnen einhellig vor dem Risiko von Tauwasserbildung, Feuchteschäden an Holz und Schimmelbildung – mit klarem Fokus auf die Hohlräume der Ziegel und angrenzende Bauteile; Alle drei lehnen die alleinige Verwendung von PE-Folie oder dauerelastischem Dichtstoff zur Luftdichtheitserstellung ab und betonen die Notwendigkeit einer durchgängigen, fachgerechten luftdichten Ebene.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig bauphysikalisch sichere Sanierung besteht in der vollflächigen Herstellung einer luftdichten Ebene mittels Innenputz oder zertifiziertem Systemaufbau – vorab durch einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Sachverständigen planen und nach Abschluss durch einen erneuten Blower-Door-Test qualitätssichern lassen.
Luftströmungen in Hohllochziegelwänden können durch mangelhafte Ausführung entstehen, insbesondere im Bereich der Mauerkrone und Durchdringungen. Eine nachträgliche Abdichtung mit flüssigen Kunststoffen (VAE) kann eine Lösung sein, erfordert aber eine genaue Analyse der Schadensursache. Die Verantwortlichkeit liegt oft beim Bauleiter, der für die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsebene zuständig ist. Ein Blower-Door-Test (BDT) hilft, die Leckagen zu identifizieren und die Luftwechselrate zu bestimmen.
Bei uns wurden die Außenmauern mit geklebten Hohllochziegeln errichtet. Dabei entstand das Problem, das sich vertikal Luft in den Ziegel bewegen kann und dann z.B. an Steckdosen austritt. Im Bereich des Dachbodens wurde ein Balken direkt auf das Mauerwerk geschraubt ohne darunter zu verputzen. Hier ist auch die Mauerkrone der Außenwand nicht verputzt. Jetzt wurde aber die PE-Folie unterhalb der Dämmung auf das Mauerwerk geklebt  -  und dies im Bereich der Mauerkrone und des unverputzten Mauerwerkes. Im Bereich der Zwischendecke zwischen bereits bezogenem Obergeschoss und Dachboden ist ebenfalls teilweise nicht verputzt worden. Überall am unverputzen Mauerwerk ist bei Blower-Door-Test (BDT) eine starke Luftströmung feststellbar. Wie kann hier mit vertretbarem Aufwand saniert werden? Gibt es eine dauerelastische Masse, mit der das bisher nicht verputzte Mauerwerk und auch die Übergänge zu dem darauf geschraubten Balken verputzt/abgedichtet werden können?
    🔴 KRITISCH: Unverputzte Hohllochziegelwände mit offenen Hohlräumen und ungedichteten Anschlüssen (Mauerkrone, Balken, Zwischendecke) führen zu massiven Luftströmungen – dies verursacht unmittelbar Tauwasserbildung in der Konstruktion, Feuchteschäden an Holzbalken und Schimmelwachstum in Ziegelhohlräumen.
    🔴 KRITISCH: Eine PE-Folie allein ist keine luftdichte Ebene; bei unverputztem Untergrund wirkt sie als Kondensationsfläche und verstärkt Feuchteprobleme – eine flächige Abdichtung mit dauerelastischem Dichtstoff ist technisch unsachgemäß und nicht wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Blower-Door-Test ist zwingend erforderlich, um Leckagen zu lokalisieren – jedoch darf keine Sanierung erfolgen, ohne vorher einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 4108-7) oder Energieberater (DIN 18599) zur Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Sanierungskonzepts zu beauftragen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Luftströmungen in Ihren Hohllochziegelwänden haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben, insbesondere wenn die Ziegel unverputzt sind.
    Mögliche Ursachen für die Luftströmungen:
    • Undichte Stellen: Unverputzte Hohllochziegel bieten viele potenzielle Stellen für Luftdurchtritte, besonders an Stößen und Übergängen.
    • Konvektion innerhalb der Ziegel: Luft kann innerhalb der Hohlräume der Ziegel zirkulieren und so Wärme abtransportieren.
    • Fehlende Luftdichtheit: Anschlüsse an Fenster, Türen und insbesondere im Bereich der Zwischendecke/Dachboden sind oft Schwachstellen.
    🔴 Gefahr: Ungewollte Luftströmungen können zu erhöhten Heizkosten, Zugluft und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit des Gebäudes zu überprüfen und die Leckagen zu lokalisieren. Dichten Sie die gefundenen Leckagen fachgerecht ab. Ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende energetische Sanierung in Betracht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Problem der Luftdichtheit bei einer Außenwand aus geklebten Hohllochziegeln. Die unverputzte Mauerkrone und die nicht abgedichteten Anschlüsse an Balken und Zwischendecken führen zu unkontrollierten Luftströmungen, die beim Blower-Door-Test (BDT) nachgewiesen wurden. Dies stellt einen erheblichen Mangel in der Gebäudehülle dar, der nicht nur den Energieverlust erhöht, sondern auch das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung birgt.
    🔴 Gefahr: Die unverputzten Hohllochziegel und die undichten Anschlüsse an der Mauerkrone sowie an den Balken stellen ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Durch die Luftströmungen kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und an kalten Stellen kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden und Schimmelwachstum, insbesondere in den Hohlräumen der Ziegel und an den Holzbalken.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer PE-Folie als alleinige Abdichtung auf dem unverputzten Mauerwerk ist fachlich nicht ausreichend und birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Eine dauerhafte Luftdichtheit kann nur durch einen systemgerechten Putzauftrag auf den Hohllochziegeln oder durch spezielle, für diesen Untergrund zugelassene Dichtungsbahnen erreicht werden. Die Folie allein wird an den rauen Ziegeloberflächen keine dauerhafte Haftung finden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "dauerelastische Masse" das Problem der unverputzten Hohllochziegelwand lösen könnte, ist irreführend. Dauerelastische Dichtstoffe (z.B. Acryl oder Silikon) sind für Fugen und Anschlüsse gedacht, nicht aber für die flächige Abdichtung von porösem Mauerwerk. Eine solche Anwendung wäre technisch unsachgemäß und würde keine dauerhafte Luftdichtheit gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (z.B. nach DIN 4108-7) oder einen Energieberater. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Die einzig fachgerechte Lösung ist das vollständige Verputzen aller unverputzten Mauerwerksflächen, insbesondere der Mauerkrone, und die fachgerechte Abdichtung aller Anschlüsse (Balken, Decken) mit geeigneten Systemkomponenten (z.B. Putzanschlussprofile, Dichtbänder). Führen Sie vor dem Verschließen der Bauteile einen erneuten Blower-Door-Test zur Qualitätssicherung durch.
    Bei unverputzten Hohllochziegelwänden besteht grundsätzlich ein hohes Risiko für unkontrollierte Luftströmungen durch die Hohlräume der Ziegel, insbesondere wenn horizontale oder vertikale Durchbrüche (z. B. durch Balkenauflager, Steckdosen, Mauerkrone) vorhanden sind und keine durchgängige luftdichte Ebene realisiert wurde.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte starke Luftströmung im Blower-Door-Test weist auf eine gravierende Verletzung der luftdichten Ebene hin – dies führt nicht nur zu erheblichen Wärmeverlusten, sondern begünstigt auch Tauwasserbildung in der Konstruktion, Schimmelbildung hinter Putz oder Dämmung sowie potenzielle Schäden durch Feuchteeintrag in die Ziegelstruktur.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie unterhalb der Dämmung ist keine luftdichte Ebene, wenn sie an unverputzten Stellen (Mauerkrone, Balkenauflager, Zwischendecke) nicht vollflächig und fachgerecht angeschlossen ist – im Gegenteil: Sie kann als Kondensationsfläche wirken und Feuchte in die Konstruktion zurückhalten.
    ⚠️ Korrektur: Eine "dauerelastische Masse" allein reicht nicht aus, um luftdichte Anschlüsse an unverputztem Mauerwerk herzustellen – elastische Dichtstoffe sind für Dehnungsfugen gedacht, nicht für die Abdichtung großer, unebener Flächen oder struktureller Übergänge.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollflächige Herstellung einer luftdichten Ebene entweder durch nachträglichen Innenputz mit luftdichtem Anschluss an alle Durchbrüche oder durch eine luftdichte Folien- oder Plattenbahn mit fachgerechten Anschlussdetails (z. B. Anschluss an Balken mit Dichtband und Klebesystem, Mauerkrone mit abgedichtetem Anschlussprofil).
    ➕ Ergänzung: Die unverputzten Bereiche an der Zwischendecke und der Mauerkrone sind besonders kritisch, da hier Druckunterschiede zwischen Geschossen und Dachboden zu massiven Luftströmungen führen – diese Stellen müssen priorisiert abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen, um eine detaillierte Luftdichtheitsanalyse durchzuführen und eine bauphysikalisch sichere Sanierungskonzeption zu erstellen – Eigenreparaturen ohne fachliche Begleitung bergen das Risiko einer Verschlechterung der Feuchtesituation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unverputzte Hohllochziegel und ungedichtete Anschlüsse (Mauerkrone, Balken, Zwischendecke) als primäre Ursache für unkontrollierte Luftströmungen.
    • Alle drei warnen einhellig vor dem Risiko von Tauwasserbildung, Feuchteschäden an Holz und Schimmelbildung – mit klarem Fokus auf die Hohlräume der Ziegel und angrenzende Bauteile.
    • Alle drei lehnen die alleinige Verwendung von PE-Folie oder dauerelastischem Dichtstoff zur Luftdichtheitserstellung ab und betonen die Notwendigkeit einer durchgängigen, fachgerechten luftdichten Ebene.
    • GoogleAI nennt den Blower-Door-Test als primäre Maßnahme zur Lokalisierung, aber ohne explizite Warnung vor Eigenreparaturen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich, dass Sanierungen ohne Fachbegleitung das Schadensrisiko erhöhen.
    • GoogleAI erwähnt Konvektion innerhalb der Ziegelhohlräume als Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die funktionale Durchlässigkeit der Mauerkrone und Anschlüsse als strukturelle Schwachstellen.
    • DeepSeek konkretisiert die Unzulänglichkeit der PE-Folie bei rauem Ziegeluntergrund und verweist auf mangelnde Haftung – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt das Druckdifferenz-Phänomen zwischen Geschoss und Dachboden als besondere Triebfeder für Luftströmungen an Mauerkrone und Zwischendecke – eine differenzierte bauphysikalische Einordnung, die bei den anderen KI-Analysen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass "dauerelastische Masse" als Lösung in Betracht gezogen werden könnte (indirekt bei der Handlungsempfehlung); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass solche Massen für flächige Abdichtung unverputzten Mauerwerks technisch unsachgemäß und unwirksam sind – nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die strengere, bauphysikalisch abgesicherte Sicht von DeepSeek und Qwen ist entscheidend – fachlich korrekte Luftdichtheit erfordert entweder vollflächigen Putz oder ein zertifiziertes Folien-/Plattensystem mit geprüften Anschlusstechniken, niemals improvisierte Dichtstoffe oder isolierte Folien.
    Ursache der Luftströmung ✅ Konsens Unverputzte Hohllochziegel + ungedichtete Anschlüsse (Mauerkrone, Balken, Zwischendecke) sind die Hauptursache – alle drei KI-Modelle stimmen überein.
    Gefahr durch PE-Folie ✅ Konsens PE-Folie allein ist keine luftdichte Ebene; bei unverputztem Mauerwerk erhöht sie das Kondensationsrisiko – DeepSeek und Qwen betonen dies besonders, GoogleAI bleibt neutral.
    Eignung dauerelastischer Masse ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Raum für Missverständnis; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine flächige Abdichtung mit Dichtstoff möglich – Konsens zugunsten der strengeren Sicht: ❌ unsachgemäß.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Fachmann für energetische Sanierung", DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Sachverständige nach DIN 4108-7 oder DIN 18599 – höherer Qualifikationsstandard ist sicherer.
    Sanierungslösung ✅ Konsens Vollflächiges Verputzen oder fachgerechtes Anschluss-System mit geprüften Komponenten (Profile, Bänder, Klebesysteme) ist die einzige wirksame Maßnahme – alle KI-Modelle sind sich einig.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Ziegelhohlräumen und an Holzbalken Langfristige Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion Materialabbau (Verwitterung von Ziegel, Fäulnis von Holz), Dämmwertverlust
    🔴 Risiko Energieverlust durch unkontrollierte Luftströmung Erhöhte Heizkosten (bis zu 30 %), Verschlechterung der Energieeffizienzklasse
    🔴 Risiko Fehlgeschlagene Eigenreparatur mit Dichtstoff oder Folie Verschlechterung der Feuchtesituation, verdeckte Schäden, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Begleitung bei Sanierung Verletzung baurechtlicher Anforderungen (Energieeinsparverordnung), Probleme bei Förderanträgen oder Immobilienverkauf
    ✅ Chance Vollständige Luftdichtheit nach Sanierung Optimale Energieeffizienz, langfristige Wertsteigerung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Integration einer luftdichten Ebene in bestehende Konstruktion Verbessertes Raumklima, Zugluftfreiheit, nachhaltige Nutzungsqualität
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung und Behörden, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Blower-Door-Test vor und nach Sanierung Objektive Qualitätskontrolle, Nachweis der Wirksamkeit, Transparenz gegenüber Auftraggeber und Behörden
    ✅ Chance Modernisierung der Gebäudehülle mit zukunftsfähigen Systemen Vorbereitung auf zukünftige Energieanforderungen, Anpassung an Klimaschutzvorgaben, höhere Vermarktbarkeit
    1. Sofortige Fachbegleitung einholen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit – keine Sanierungsmaßnahmen vor Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Konzepts.
    2. Blower-Door-Test planen: Vereinbaren Sie einen ersten Blower-Door-Test zur Dokumentation des Ist-Zustands – notieren Sie alle sichtbaren Leckstellen (Mauerkrone, Balkenanschlüsse, Zwischendecke) für die Fachplanung.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Bauzeichnungen, Ziegel-Datenblätter, vorhandene Dämmpläne und ggf. Förderbescheide bereit – diese sind für die Sanierungskonzeption unverzichtbar.
    4. Auf Putz oder System entscheiden: Lassen Sie im Sanierungskonzept klären, ob ein nachträglicher Innenputz oder ein zertifiziertes Folien-/Plattensystem mit Anschlussprofilen und Dichtbändern die bessere Lösung für Ihre Konstruktion ist.
    5. Qualitätssicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachunternehmen vor Baubeginn, dass ein zweiter Blower-Door-Test nach Abschluss der Arbeiten durchgeführt wird – als verbindlicher Nachweis der Luftpasstheit.
    6. Keine improvisierten Dichtstoffe einsetzen: Verzichten Sie strikt auf dauerelastische Massen, Silikon, Acryl oder PE-Folie zur flächigen Abdichtung – diese sind für unverputzte Hohllochziegel ungeeignet und gefährlich.
    Hohllochziegel
    Hohllochziegel sind Mauerziegel mit durchgehenden Löchern, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern sollen. Sie werden häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Porotonziegel, Wärmedämmziegel
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollte Luftströmungen durch die Gebäudehülle zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Leckage
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Durch die Messung des Luftstroms kann die Luftdichtheit des Gebäudes bestimmt und Leckagen lokalisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, Unterdruckmessung
    Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Konvektion
    Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In Hohllochziegelwänden kann Konvektion innerhalb der Hohlräume zu Wärmeverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmetransport
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie dient dazu, den Energiebedarf für Heizung und Kühlung zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    1. Warum habe ich Luftströmungen in meiner Hohllochziegelwand?
      Luftströmungen in Hohllochziegelwänden entstehen oft durch Undichtigkeiten im Mauerwerk, insbesondere wenn die Ziegel unverputzt sind. Die Hohlräume in den Ziegeln können als Kanäle für Luftzirkulation dienen, was zu Zugluft und Wärmeverlusten führt.
    2. Was ist ein Blower-Door-Test und wie hilft er?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Durch die Messung des Luftstroms kann die Luftdichtheit des Gebäudes bestimmt und Leckagen lokalisiert werden.
    3. Wie kann ich Luftströmungen in Hohllochziegelwänden reduzieren?
      Um Luftströmungen zu reduzieren, sollten Sie zunächst alle offensichtlichen Undichtigkeiten abdichten. Dies kann durch Verputzen der Wände, Abdichten von Fenster- und Türanschlüssen sowie durch das Verschließen von Fugen und Rissen erfolgen. Eine zusätzliche Dämmung kann ebenfalls helfen, Wärmeverluste zu minimieren.
    4. Welche Dämmmaterialien sind für Hohllochziegelwände geeignet?
      Für die Dämmung von Hohllochziegelwänden eignen sich verschiedene Materialien, darunter Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaserplatten und Einblasdämmstoffe. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den persönlichen Präferenzen ab.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie Luftströmungen?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie können zu Kondensation und Schimmelbildung führen und die Luftströmungen in der Wand verstärken. Die Beseitigung von Wärmebrücken ist daher ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Raumklimas.
    6. Sollte ich einen Fachmann für die Sanierung meiner Hohllochziegelwand hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann für die Sanierung Ihrer Hohllochziegelwand hinzuziehen. Ein Experte kann die Ursachen der Luftströmungen genau analysieren, die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    7. Welche Folgen haben Luftströmungen in Bezug auf die Energieeffizienz?
      Luftströmungen in der Gebäudehülle führen zu Wärmeverlusten und erhöhen den Energiebedarf für Heizung und Kühlung. Dies wirkt sich negativ auf die Energieeffizienz des Gebäudes aus und kann zu höheren Energiekosten führen.
    8. Wie wirkt sich eine fehlende Luftdichtung auf die Luftströmungen aus?
      Eine fehlende oder mangelhafte Luftdichtung ermöglicht unkontrollierte Luftströmungen durch die Gebäudehülle. Dies führt zu Zugluft, Wärmeverlusten und einem unangenehmen Raumklima. Eine sorgfältige Luftdichtung ist daher essenziell für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Innendämmung von Außenwänden.
    • Außendämmung mit WDVSAbk.
      Die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Luftdichtheit von Fenstern und Türen
      Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit von Fenster- und Türanschlüssen.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
  2. VAE-Abdichtung: Flüssigkunststoff als Lösung für Hohllochziegel?
    Echtes Problem..
    Klar, sonst würden Sie auch nicht fragen 🙂 Auf Anhieb fällt mir da nicht allzu viel ein. Habe aber vorhin zufällig eine Pressemitteilung gelesen. Da ging es um flüssig zu verarbeitendes VAE (ein Kunststoff wie bei den "Folien") mit Gewebeeinlage. Nur Preise habe ich nicht.
    Kommt man an die Stellen denn überhaupt noch dran? Ist leider für mich im Moment schwer vorstellbar.
    • Martin Beisse
  3. Hohllochziegel-Schaden: Verantwortlichkeit und Umfang der Sanierung
    eijeiejeijei
    Hallo Herr Richter,
    das mit dem echten Problem ist m.E. noch vorsichtig ausgedrückt. Wer hat denn die ganze Misere zu verantworten?
    Und in Ihrem speziellen Fall kann man ohne Ortsbesichtigung wirklich nichts genaues sagen, es schreit aber nach einer umfangreichen Maßnahme, leider : ((
  4. Luftdichtheit Dachboden: PE-Folie und Blower-Door-Test Probleme
    Danke erst mal
    Wer das Problem zu verantworten hat? Wir haben mit einem Bauleiter gebaut. Der hat auf für das ganze Haus die Leistungsphasen abgerechnet. Für den Dachboden hatten wir vereinbart, dass wir den später selbst ausbauen würden (wenn alles andere fertig ist und das Holz auch ausgetrocknet ist). Die PE-Folie sollte dazu vom Trockenbau Obergeschoss so weit nach oben geführt werden, dass diese dann im Dachgeschoss mit der neuen Folie verklebt werden kann. Hier kommt es aber im Bereich der Durchdringungen der Balken, auf denen der Fußboden liegt auch zu Einströmungen. Das Problem konnte trotz mehrmaliger Nacharbeiten nicht gelöst werden. Der Blower-Door-Test (BDT) ergab eine Luftwechselrate von über 3, wenn man das gesamte Haus misst. Bei Messung von Obergeschoss und Dachgeschoss allein ergab sich eine LWR von über 6. Der BL sieht sich aber nicht für die Probleme verantwortlich, da sie abgeblich den von uns selbst vergebenen Auftrag für den Spitzbogen betreffen. Bei Diskussionen, die ein konstruktives Ergebnis erreichen sollen, versucht er nur die "Schuld" von sich wegzuschieben, die Probleme (die im Bereich der Zwischendecke liegen) würden die 2. Bauphase  -  der Dachboden  -  betreffen. Der Auftrag wurde von uns an den gleichen Betrieb vergeben, der schon das Obergeschoss ausgebaut hatte, nachdem wir gesehen hatten, dass Probleme im Bereich der Zwischendecke mit besagten Durchdringungen auftreten würden, was dann ja auch der Fall war und bis heute ist. Da im OGAbk. die Großmutter wohnt, wollten wir dort keine Radikallösung anstreben. Vom Dachgeschoss aus ist es problemlos möglich an die Mauerkrone und Teile das unverputzten Mauerwerkes zu kommen. Da mit dem Bauleiter keine Einigung zu erreichen ist, wollten wir endlich mit wenig Ärger zu einer Lösung kommen. Wir hatten uns das so vorgestellt, dass im Dachgeschoss alles mögliche noch abgedichtet wird und die Arbeiten im Obergeschoss auf das nächste Renovieren in 2 oder 3 Jahren verschoben wird. Hier stellt sich natürlich auch die Frage, wie die Beseitigung der Mängel im Obergeschoss vertraglich oder finanziell mit der Trockenbaufirma geregelt wird. Um also so schnell wie möglich den Dachboden beziehen zu können ist das _wichtigste_ die schon genannte flüssige Folie mit Armierung oder etwas ähnliches womit die _unverputzen Stellen_ und der Übergang zum Holzbalken _gedichtet_ werden können. Mich würden dazu Markenname oder eine vertreibende Firma dringend interessieren. Nebenbei hätte ich noch eine Frage: der Klemmfilz ist an den Seiten teilweise 1 cm kürzer als der Sparrenabstand und ist teilweise in vertikales Richtung auch leicht auseinadergerutscht. Stellt das ein großes Problem für die Wärmedämmung dar?
  5. Baumängel Hohllochziegel: Bauleiter haftet für mangelhafte Ausführung!
    Das kann noch was werden
    So einen ähnlichen Fall hatte ich mal: vor knapp zwei Jahren. Bezahlt ist es immer noch nicht ☹ Aber immerhin ist der Prozess gewonnen. Der Bauleiter muss bluten, dafür ist er ja auch Bauleiter (war eben in diesem Fall so, aber eben 2 Jahre gedauert).
    Ende vom Lied: genau das, was ich als erstes geschrieben hatte. Dach abreißen, neu machen.
    • Martin Beisse
    Hohllochziegelwand: Luftströmungsprobleme und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Luftströmungen in Hohllochziegelwänden können durch mangelhafte Ausführung entstehen, insbesondere im Bereich der Mauerkrone und Durchdringungen. Eine nachträgliche Abdichtung mit flüssigen Kunststoffen (VAE) kann eine Lösung sein, erfordert aber eine genaue Analyse der Schadensursache. Die Verantwortlichkeit liegt oft beim Bauleiter, der für die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsebene zuständig ist. Ein Blower-Door-Test (BDT) hilft, die Leckagen zu identifizieren und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Luftdichtheit Dachboden: PE-Folie und Blower-Door-Test Probleme, können Fehler bei der Ausführung der PE-Folie im Dachgeschoss zu erheblichen Luftströmungen führen. Eine sorgfältige Nacharbeit ist unerlässlich, um die Luftdichtheit wiederherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VAE-Abdichtung: Flüssigkunststoff als Lösung für Hohllochziegel? erwähnt die Möglichkeit, flüssig zu verarbeitendes VAE mit Gewebeeinlage zur Abdichtung zu verwenden. Dies könnte eine Alternative zu herkömmlichen Folien sein, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Baumängel Hohllochziegel: Bauleiter haftet für mangelhafte Ausführung! beschrieben, kann eine mangelhafte Ausführung der Hohllochziegelwand zu erheblichen Schäden führen, die im schlimmsten Fall einen Abriss und Neubau des Daches erfordern. Die Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem Bauleiter kann jedoch langwierig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Ortsbesichtigung durch einen Sachverständigen ist ratsam, um die Ursachen der Luftströmungen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Blower-Door-Test sollte wiederholt werden, um den Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen. Prüfen Sie den Beitrag Hohllochziegel-Schaden: Verantwortlichkeit und Umfang der Sanierung für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohllochziegel, Luftströmung, Blower-Door-Test, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zugluft in Doppelhaushälfte: Ursachen, Messung & Beseitigung von Undichtheiten?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11490: Hohllochziegelwand: Luftströmungsprobleme, Ursachen & Lösungen für unverputzte Ziegel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Vergleich: Luft, Wasser, Sole – Welches System ist das Beste für mein Haus? Kosten & Wirkungsgrad
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohllochziegel, Luftströmung, Blower-Door-Test, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohllochziegel, Luftströmung, Blower-Door-Test, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohllochziegelwand: Luftströmungsprobleme, Ursachen & Lösungen für unverputzte Ziegel?
Suche nach: Hohllochziegel: Luftströmungen & Lösungen
Suche nach: Hohllochziegel, Luftströmung, Blower-Door-Test, Mauerwerk, Dämmung, Luftdichtheit, unverputzte Ziegel, Wärmebrücke
