Glaswolle-Dämmung: Direkter Kontakt mit Folie/Pappe im Dach/Wand – Ist das ein Problem?
❓ Fragestellung: Glaswolle-Dämmung: Direkter Kontakt mit Folie/Pappe im Dach/Wand – Ist das ein Problem?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das direkte Anliegen von Glaswolle an Folie/geteerter Pappe als bauphysikalischen Fehler mit hoher Gefahr für Kondensat, Schimmel und Holzschäden; Alle fordern sofortige Begutachtung durch unabhängigen Fachexperten (Bauphysiker, Bausachverständiger, Energieberater); Alle verlangen eine Hinterlüftungsebene (2–4 cm) als zwingende Korrekturmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Verkleidung oder Nutzung des Spitzbodens vor vollständiger offizieller Bauphysik-Begutachtung; Sanierung muss nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN 68800-2) erfolgen – keine "Notlösungen" ohne normkonforme Hinterlüftung und Dampfsperre.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung mit Glaswolle in einem Blockbohlenhaus. Entscheidend ist nicht der direkte Kontakt der Glaswolle mit Folie oder Pappe, sondern die mangelnde Luftdichtheit. Eine funktionierende Dampfsperre allein reicht nicht aus, wenn die Luftdichtheit fehlt, da sonst Feuchtigkeit eindringen und kondensieren kann. Die Wärmeschutzverordnung von 1995 schreibt Luftdichtheit vor. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann die Luftdichtheit überprüfen.
Hallo zusammen, Pfusch oder ok? bei unserem neugebautes Haus, ein Blockbohlenhaus (mit Ständerwerk) liegt die Glaswolldämmung im Dach direkt an der äußeren Folie bzw. in den Wänden direkt an der geteerter Pappe an. Der Spitzbogen ist noch nicht isoliert. Nun kondensiert bei Kälte Feuchtigkeit innen an der Folie im Dach und benetzt die Glaswollisolierung (im Spitzbogen zu beobachten). Dies erscheint mir nicht sinnvoll ;-(. Der Wandaufbau von außen nach innen:
1) Blockbohlen (7 cm)
2) Windpappe (geteert)
3) Glaswolle
4) Dampfsperre
5a) Blockbohle (7 cm) 5b) Teilweise auch Gipskart. bzw. Fermacell Dachaufbau von außen nach innen:
1) Ziegel auf Lattung
2) Folie (grau, verstärkt)
3) Glaswolle
4) Dampfsperre
5) Kipskart. bzw. Fermacell
  • Ist es OK, dass die Glaswolle direkt an der Folie anliegt
oder müsste dort etwas Abstand zur Hinterlüftung vorhanden sein?
  • Gibt es da Vorschriften (gibt es ja eigentlich für alles)?
  • Steht darüber etwas in der VOBAbk.?
  • Kann, sollte, muss ich das reklamieren/ändern?
  • Sollte ich bei der Isolierung des Spitzbodens für eine
Hinterlüftung sorgen?
  • Kann es in den Wänden auch zu Kondensfeuchtigkeit
kommen, oder reicht die Isolierung durch die Blockbohlen außen aus? Vielen Dank für Antworten und Tipps. Ciao Georg (beunruhigter Eigenheimbauer)
Georg Dieter Loidl
E-Mail: [email protected] HP:
    🔴 KRITISCH: Direktes Anliegen von Glaswolle an dampfdichter Folie oder geteerter Pappe ist bauphysikalisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Kondenswasserbildung – sofortige Öffnung und Prüfung der betroffenen Dämmzonen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die beobachtete Kondensation im Spitzboden ist kein Einzelfall, sondern ein akuter Schadensindikator – vor weiterer Inbetriebnahme oder Verkleidung muss die Feuchtesituation durch unabhängigen Sachverständigen dokumentiert und bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende raumseitige Dampfsperre (nicht nur Dampfbremse) sowie eine mindestens 2 cm tiefe, durchgängige Hinterlüftungsebene zwischen Folie/Pappe und Dämmung sind zwingend erforderlich – beides fehlt aktuell.
    🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt von Glaswolle mit Folie oder geteerter Pappe, besonders in einem Blockbohlenhaus, kann problematisch sein. Es besteht die Gefahr von Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmkonstruktion.
    • Dampfsperre: Ist eine funktionierende Dampfsperre auf der Innenseite (raumseitig) der Dämmung vorhanden? Diese soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt.
    • Hinterlüftung: Ist eine ausreichende Hinterlüftung zwischen der äußeren Folie/Pappe und der Dämmung gewährleistet? Eine Hinterlüftung kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Aufbau: Entspricht der Wand- und Dachaufbau den bauphysikalischen Anforderungen? Ein fehlerhafter Aufbau kann zu Kondensationsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wand- und Dachaufbau von einem unabhängigen Bauphysik-Experten oder einem erfahrenen Zimmerer überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Konstruktion fachgerecht ausgeführt ist und ob Maßnahmen zur Verbesserung des Feuchteschutzes erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein neu errichtetes Blockbohlenhaus mit Ständerwerk, bei dem die Glaswolle-Dämmung im Dach und in den Wänden direkt an der äußeren Folie beziehungsweise an der geteerten Pappe anliegt. Im Spitzboden wurde bereits Kondensatbildung an der Folie beobachtet, was die Dämmung benetzt. Dies ist ein ernstzunehmendes Indiz für einen fehlerhaften Aufbau, der zu massiven Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Anlage der Glaswolle an der Folie ohne Hinterlüftung ist hochproblematisch. Bei Kälte kondensiert Feuchtigkeit an der kalten Folie und schlägt sich in der Dämmung nieder. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Glaswolle, massivem Wärmeverlust und begünstigt Schimmelbildung sowie Holzfäule im Ständerwerk. Die beobachtete Kondensation ist ein akuter Alarmzustand.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Blockbohlen außen eine ausreichende Isolierung gegen Kondensation bieten, ist fachlich falsch. Blockbohlen sind diffusionsoffen und haben einen hohen Wärmedurchgang. Ohne eine funktionierende Hinterlüftungsebene zwischen der Außenhaut (Folie/Pappe) und der Dämmung wird die Feuchtigkeit nicht abgeführt, was zwangsläufig zu Tauwasserausfall führt.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Wand- und Dachaufbau entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Bei einem Neubau ist zwingend eine Hinterlüftungsebene (ca. 2-4 cm) zwischen der äußeren Abdichtung (Folie/Pappe) und der Dämmung vorzusehen. Diese dient dazu, anfallende Feuchtigkeit abzutransportieren. Die VOB/C (DINAbk. 18338, DIN 18339) sowie die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks fordern eine solche Hinterlüftung bei nicht diffusionsoffenen Außenhäuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen diesen Zustand umgehend und schriftlich beim Bauunternehmen reklamieren. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Energieberater mit der Begutachtung des gesamten Aufbaus. Lassen Sie die Dämmung im Spitzboden und in den Wänden öffnen, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu prüfen. Eine Nachbesserung durch Einbau einer Hinterlüftungsebene ist zwingend erforderlich. Zögern Sie nicht, da die Bausubstanz bereits jetzt gefährdet ist.
    Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische Mängel auf: Die Glaswolle liegt direkt an der dampfdichten Außenfolie bzw. der geteerten Pappe, wodurch kein Feuchtetransport nach außen möglich ist und sich Kondensat an der kälteren Folienoberfläche bildet – wie vom Bauherrn beobachtet. Dies ist kein akzeptabler Zustand, sondern ein systematischer Planungs- und Ausführungsfehler.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Feuchteeinwirkung auf Glaswolle führt zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Holzzerstörung im Ständerwerk und langfristig zu Bauschäden mit Gesundheitsrisiken für die Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Eine direkte Auflage der Dämmung an einer dampfdichten Ebene ist bauphysikalisch unzulässig – es fehlt die notwendige Hinterlüftungsebene (min. 2 cm) zwischen Dämmung und Dampfbremse/Folie, um Kondensat abzuleiten und die Dämmung trocken zu halten.
    ➕ Ergänzung: Die VOBAbk. regelt nicht die bauphysikalische Ausführung, aber die DIN 4108-3 und DIN 68800-2 verlangen ausdrücklich eine diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichender Trocknungsmöglichkeit – hier ist beides verletzt.
    🔴 Gefahr: Auch in den Wänden besteht Kondensationsrisiko, da die Blockbohlen allein keine ausreichende Außendämmung darstellen und die geteerte Pappe als Dampfbremse wirkt – die Dampfsperre innen verstärkt das Risiko einer Kondensationszone in der Glaswolle.
    ➕ Ergänzung: Der Spitzboden darf nicht isoliert werden, ohne vorher eine funktionierende Hinterlüftung (min. 4 cm) und eine luftdichte Dampfsperre innen zu installieren – andernfalls wird das Kondensatproblem massiv verschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-10 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Bauphysik), um eine detaillierte Schadensanalyse und Sanierungskonzept zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das direkte Anliegen von Glaswolle an Folie/geteerter Pappe als bauphysikalischen Fehler mit hoher Gefahr für Kondensat, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle fordern sofortige Begutachtung durch unabhängigen Fachexperten (Bauphysiker, Bausachverständiger, Energieberater).
    • Alle verlangen eine Hinterlüftungsebene (2–4 cm) als zwingende Korrekturmaßnahme.
    • GoogleAI betont die Dampfsperrenfunktion innen als zentrale Schutzmaßnahme, während DeepSeek und Qwen stärker auf die fehlende Hinterlüftung als primäre Ursache fokussieren und die Dampfsperre nur ergänzend nennen.
    • Qwen nennt explizit DIN 4108-3 und DIN 68800-2, DeepSeek verweist auf VOB/C (DIN 18338/18339), GoogleAI nennt keine konkreten Normen.
    • DeepSeek weist explizit auf den Reklamationsanspruch gegenüber dem Bauunternehmen hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht adressieren.
    • Qwen ergänzt, dass der Spitzboden ohne korrekte Hinterlüftung und Dampfsperre gar nicht isoliert werden darf – eine präventive Aussage, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek widerspricht ausdrücklich der Annahme, Blockbohlen allein könnten als ausreichende Außendämmung fungieren – GoogleAI und Qwen kritisieren diesen Aspekt implizit, aber nicht so deutlich als "fachlich falsch".
    • Bei strittigen baurechtlichen Aspekten (Reklamation, Normenbezug) wird die sicherere, normativ fundierte und konsequentere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Empfehlung zur unverzüglichen Öffnung und Feuchtemessung ist bei allen drei Modellen vorhanden – sie stellt die eindeutige Handlungspriorität dar.
    Direktes Anliegen Glaswolle an Folie/Pappe ❌ Widerspruch Unzulässig – systematischer bauphysikalischer Fehler mit akutem Schadensrisiko.
    Kondensat im Spitzboden ✅ Konsens Kein Zufall, sondern klarer Beweis für fehlerhaften Aufbau – sofortige Schadensdokumentation notwendig.
    Hinterlüftungsebene ✅ Konsens Mindestens 2 cm, durchgängig, lufttechnisch wirksam – zwingende Voraussetzung für alle Dämmkonstruktionen mit dampfdichten Außenhüllen.
    Raumseitige Dampfsperre ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern sie – DeepSeek und Qwen betonen jedoch stärker ihre korrekte Ausführung (luftdicht, fehlerfrei verlegt) als GoogleAI.
    Fachliche Bewertung durch Dritte ✅ Konsens Unabhängiger Bauphysik-Experte, zertifizierter Bausachverständiger oder Energieberater mit Schwerpunkt Feuchteschäden ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Wand- und Dachkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Verlust der Wohnqualität, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der Glaswolle Massiver Dämmwertverlust (bis zu 70 %), erhöhte Heizkosten, Wärmebrückenbildung
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Ständerwerk (Holzfäule) Statikschwächung, langfristige Substanzgefährdung, Notfallmaßnahmen möglich
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation und fehlende Reklamation Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauunternehmen
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Nachbesserung Weitere Folgeschäden, erneute Reklamation, Rechtsstreitigkeiten, Vertrauensverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Nachsanierung als Werterhaltungsmaßnahme Langfristige Wertsteigerung des Objekts, sichere Energieeffizienz, Schaffung gesunder Raumluft
    ✅ Chance Nutzung als Lernfall für bauphysikalische Qualitätssicherung Verbesserte Bauüberwachung bei Folgeprojekten, vermeidbare Fehler in der Planung
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Verbesserte Luftqualität, Reduktion von Feuchtebelastung bei gleichzeitiger Energieeinsparung
    ✅ Chance Beantragung von Fördermitteln für energetische Sanierung Teilfinanzierung der Nachbesserung über BAFA oder KfW (bei nachweislich normkonformer Ausführung)
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Bauphysik-Gutachtens als Grundlage für Versicherung und Verkauf Rechtssichere Dokumentation, erhöhte Verkaufschancen, klare Haftungsaussagen
    1. Sofortige Öffnung & Dokumentation: Öffnen Sie den Spitzboden und betroffene Wandbereiche unverzüglich; dokumentieren Sie Kondensat, Feuchteschäden und Aufbau fotografisch und schriftlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-10) – nicht den ursprünglichen Bauunternehmer.
    3. Reklamation vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Baubeschreibungen und Fotos; formulieren Sie schriftlich den Mangel und fordern Sie binnen 14 Tagen eine Sanierungsvereinbarung.
    4. Hinterlüftung planen: Fordern Sie im Gutachten explizit eine lüftungstechnisch nachweisbare Hinterlüftungsebene (min. 2 cm, durchgängig, mit oberem und unterem Lüftungsschlitz).
    5. Dampfsperre überprüfen: Lassen Sie die raumseitige Dampfsperre auf luftdichte Verlegung, Nahtabdichtung und korrekte Anbindung an Fenster-, Türen- und Anschlussdetails prüfen.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten – Vorlage des Sachverständigengutachtens ist Voraussetzung.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftspalt hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einer Dacheindeckung, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie trägt zur Trocknung der Konstruktion bei und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Bauphysik.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und ihre Feuchtigkeit abgibt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondensationsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Der Diffusionswiderstand gibt an, wie stark ein Baustoff das Durchdringen von Wasserdampf behindert. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch den Baustoff hindurchtreten. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert.
    Blockbohlenhaus
    Ein Blockbohlenhaus ist ein Gebäude, dessen Wände aus horizontal gestapelten, massiven Holzbohlen bestehen. Diese Bauweise ist traditionell und bietet eine natürliche Dämmung. Verwandte Begriffe: Holzbau, Massivholzbau, Naturbaustoffe.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoffe.
    1. Warum ist Kondenswasser in der Dämmung ein Problem?
      Kondenswasser in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung, fördert Schimmelbildung und kann zu Holzschäden führen. Es entsteht, wenn feuchte Luft in die Dämmung eindringt und dort abkühlt.
    2. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    3. Was bedeutet Hinterlüftung bei einem Dachaufbau?
      Hinterlüftung bedeutet, dass zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut (z.B. Ziegel) ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit.
    4. Wie erkenne ich, ob meine Dämmung feucht ist?
      Anzeichen für feuchte Dämmung können muffiger Geruch, Stockflecken an Wänden oder Decken sowie eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Haus sein.
    5. Welche Rolle spielt die Winddichtigkeit bei der Dämmung?
      Eine winddichte Gebäudehülle verhindert, dass kalte Außenluft in die Dämmung eindringt und die Dämmwirkung reduziert. Undichtigkeiten können auch zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führen.
    6. Kann man eine fehlende Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ja, eine fehlende Dampfsperre kann in vielen Fällen nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch oft aufwändig und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Welche Dämmstoffe sind weniger anfällig für Feuchtigkeit?
      Mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Schaumglas sind weniger anfällig für Feuchtigkeit als organische Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaser.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Dämmung von Blockbohlenhäusern
      Besonderheiten und geeignete Dämmstoffe für Blockbohlenhäuser.
    • Feuchtigkeitsschäden in Holzhäusern
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Hinterlüftung von Fassaden
      Funktionsweise und Vorteile einer hinterlüfteten Fassade.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Haus.
  2. Luftdichtheit vs. Dampfsperre: Glaswolle-Dämmung Problem!
    Verkehrt rum aufgezäumt
    Die Glaswolle sollte zwar nicht, darf aber anligen. Das Problem ist woanders. Die Dampfsperre mag ja funktionieren, nur die Luftsperre tut es nicht. Da liegt der Hase im Pfeffer.
    Luftdichtheit ist Gesetz (Wärmeschutzverordnung 1995). Kondensieren kann Wasserdampf ja nur, wenn er überhaupt da hinkommt. Das darf der aber schlichtweg nicht.
    Auf jeden Fall reklamieren, ggf. Blower-Door-Test (BDT) durchführen.
    • Martin Beisse
    Glaswolle-Dämmung: Folie/Pappe-Kontakt – Das Problem der Luftdichtheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung mit Glaswolle in einem Blockbohlenhaus. Entscheidend ist nicht der direkte Kontakt der Glaswolle mit Folie oder Pappe, sondern die mangelnde Luftdichtheit. Eine funktionierende Dampfsperre allein reicht nicht aus, wenn die Luftdichtheit fehlt, da sonst Feuchtigkeit eindringen und kondensieren kann. Die Wärmeschutzverordnung von 1995 schreibt Luftdichtheit vor. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann die Luftdichtheit überprüfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Luftdichtheit vs. Dampfsperre: Glaswolle-Dämmung Problem! erläutert, ist die fehlende Luftdichtheit das Hauptproblem, nicht der Kontakt der Glaswolle mit Folie oder Pappe. Dies kann zu Kondensation und Feuchtigkeitsschäden führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Luftdichtheit des Gebäudes zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Ein Blower-Door-Test (BDT) ist eine geeignete Methode, um die Luftdichtheit zu messen und Leckagen aufzuspüren.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie die mangelnde Luftdichtheit beim Bauunternehmen. Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre und Luftdichtheitsebene, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaswolle, Dämmung, Folie, Pappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertgerät + Feststoffkessel mit Pufferspeicher: Welcher Pufferspeicher ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswolle, Dämmung, Folie, Pappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaswolle, Dämmung, Folie, Pappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaswolle-Dämmung: Direkter Kontakt mit Folie/Pappe im Dach/Wand – Ist das ein Problem?
Suche nach: Glaswolle an Folie/Pappe: Zulässig?
Suche nach: Glaswolle, Dämmung, Folie, Pappe, Dach, Wand, Kondensation, Feuchtigkeit, Blockbohlenhaus, Bauphysik
