Messprotokoll Entfeuchtung: Wandfeuchtigkeit, Messwerte & Interpretation für Laien
Der Thread behandelt die Interpretation eines Messprotokolls nach einem Wasserschaden, wobei die korrekte Bewertung der Materialfeuchte und des Raumzustands im Fokus steht. Es werden verschiedene Messgeräte, insbesondere die GANN Hydromette, und deren Messergebnisse diskutiert. Die Bedeutung der relativen Luftfeuchtigkeit und der Materialfeuchte für die Beurteilung des Trocknungsprozesses wird hervorgehoben. Abschließend wird die Notwendigkeit der fachgerechten Interpretation der Messwerte betont, um den Erfolg der Entfeuchtung zu gewährleisten.
In unserem Haus wurde wegen eines Wasserschadens u.a. entfeuchtet. Die Rechnung ist auch durchaus erträglich, leider sind mir aber die Ergebnisse des Messprokolles unverständlich. Das "Trocknungsobjekt" war eine "stark feuchte Wand" (eigentlich müssten es ja mehr Wände gewesen sein..), "Geräteeinsatz" erfolgte durch Lufttrockner Typ MH270. Messgeräte waren Thermo-Hygrometer und GANN (?). Zu Beginn der Maßnahme wurde gemessen: Raumzustand: 20 ° geteilt durc 40 % = 5,9 g/kg. Eintritt Objekt : 36 ° geteilt durch 5 =2,0 g/kg. Die Materialfeuchte betrug 160 (? von was). nach 21 Tagen (dem Ende der Trocknung) wurde gemessen: Raumzustand : 18 ° geteilt durch 32 %= 4,2 g/kg. Eintritt Objekt: 37 ° geteilt durch 4 %=1,6 g/kg. Die Materialfeuchte betrug (2 Werte) 50-70 bzw. 50-90. Wer kann diese Tabelle verstehen? Sind die Wände nun trocken?
    🔴 KRITISCH: Die angegebenen Materialfeuchte-Werte „160“, „50–70“ und „50–90“ sind ohne Messmethode und Einheit (z. B. CM-%, Gew.-%, g/kg) nicht interpretierbar – ein Wert von 160 widerspricht allen gängigen Skalen und deutet auf fehlerhafte Messung oder fehlende Kalibrierung hin.
    🔴 KRITISCH: Eine Restfeuchte von 50–90 CM-% (sofern zutreffend) liegt weit über den zulässigen Endfeuchten (z. B. < 3–4 % Trockenmasse bei Ziegelmauerwerk oder < 80 CM-% bei unbewehrtem Mauerwerk) und birgt akute Schimmelgefahr sowie strukturelle Langzeitschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Raumluftfeuchte allein ist kein valides Kriterium für Trocknungsabschluss – entscheidend ist die Materialfeuchte in der Baustofftiefe, gemessen mit kalibrierten CM-Geräten an repräsentativen, dokumentierten Stellen inkl. Tiefenprofil.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Eigeninterpretation des Protokolls durch Laien ist baurechtlich und versicherungstechnisch riskant – eine fachkundige, normkonforme Beurteilung (DINAbk. 18066, VDIAbk. 4050) ist zwingend erforderlich, bevor Sanierungsarbeiten fortgesetzt oder abgenommen werden.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, das Messprotokoll nach der Entfeuchtung zu interpretieren. Hier sind einige Punkte, die Ihnen helfen können:
    • Materialfeuchte: Dieser Wert gibt den Feuchtigkeitsgehalt der Wand an. Die Einheit ist meistens Masseprozent (%). Ziel der Trocknung ist es, diesen Wert unter einen bestimmten Grenzwert zu senken, der vom Material abhängt.
    • Raumzustand: Hier werden Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit im Raum dokumentiert. Diese Werte beeinflussen die Trocknungsgeschwindigkeit.
    • Eintritt/Austritt: Diese Werte beziehen sich wahrscheinlich auf die Feuchtigkeit der Luft, die in den Luftentfeuchter eintritt und ihn verlässt.
    • Tage: Die Tabelle zeigt den Verlauf der Trocknung über die Zeit. Sie sollten sehen, wie die Materialfeuchte im Laufe der Zeit abnimmt.
    🔴 Gefahr: Hohe Restfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Endwerte mit den Sollwerten im Protokoll oder fragen Sie den Fachbetrieb nach einer Erläuterung. Bei Unsicherheiten bezüglich Schimmelbildung sollten Sie einen Gutachter hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Messprotokoll einer Entfeuchtungsmaßnahme nach einem Wasserschaden. Die vom Laien notierten Werte sind lückenhaft und teilweise unverständlich, was eine fachliche Interpretation erschwert. Die Angabe der Materialfeuchte von 160 zu Beginn und 50-70 bzw. 50-90 am Ende der Trocknung ist ohne Einheit (z. B. CM-%, Gew.-%) nicht aussagekräftig. Die Raumzustände (Temperatur und relative Luftfeuchte) zeigen eine leichte Absenkung der absoluten Feuchte von 5,9 g/kg auf 4,2 g/kg, was auf eine reduzierte Luftfeuchtigkeit hindeutet. Die Eintrittsobjekt-Werte (Zuluft der Trockner) sind mit 2,0 g/kg und 1,6 g/kg sehr niedrig und deuten auf eine effektive Trocknung der Luft hin.
    🔴 Gefahr: Die Materialfeuchte von 50-90 (ohne Einheit) ist ein kritisches Warnsignal. Selbst bei 50 CM-% (einem üblichen Messverfahren) liegt eine deutliche Restfeuchte vor, die Schimmelbildung und Bauschäden begünstigt. Ein Wert von 90 CM-% wäre sogar noch kritischer und würde auf eine unzureichende Trocknung hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Materialfeuchte in der Bausubstanz, nicht nur die Raumluftfeuchte. Die gemessenen Raumluftwerte sind zwar verbessert, aber ohne Kenntnis der Materialfeuchte-Einheit und der bautechnischen Vorgaben (z. B. für Mauerwerk oder Estrich) ist keine abschließende Beurteilung möglich. Ein Wert von 160 zu Beginn deutet auf eine massive Durchfeuchtung hin, die eine lange Trocknungsdauer erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Laien, die Rechnung sei "erträglich", ist gefährlich. Eine unvollständige Trocknung führt zu Folgeschäden, die ein Vielfaches der ursprünglichen Kosten verursachen können. Die Interpretation des Protokolls durch einen Laien ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Trocknungstechnik. Lassen Sie das vollständige Messprotokoll mit allen Einheiten und den Sollwerten für die Materialfeuchte prüfen. Verlangen Sie eine Nachmessung der Materialfeuchte mit einem CM-Gerät und fordern Sie die Einhaltung der bautechnischen Richtwerte (z. B. < 80 CM-% für Mauerwerk, < 2,0 Gew.-% für Estrich). Nur so können Sie sicherstellen, dass die Trocknung abgeschlossen ist und keine versteckten Schäden drohen.
    Das vorliegende Messprotokoll weist erhebliche methodische und dokumentarische Mängel auf, die eine fachlich sichere Beurteilung der Trocknungsqualität unmöglich machen. Die Angaben sind unvollständig, inkonsistent und teilweise physikalisch unplausibel – etwa die Angabe "Eintritt Objekt: 36 ° geteilt durch 5 = 2,0 g/kg", die weder eine klare Einheit noch eine nachvollziehbare Messgröße benennt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entfeuchtung birgt erhebliche Risiken: Schimmelbildung ab einer Materialfeuchte von >20 % (bei mineralischen Baustoffen), langfristige Bauschäden durch Salzausblühungen oder Putzabplatzungen sowie gesundheitliche Belastungen durch mikrobielle Kontamination.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebenen Werte "160", "50–70" und "50–90" für die "Materialfeuchte" sind ohne Angabe der Messmethode (z. B. Widerstandsmessung in %, Kapazitätsmessung in %, oder gravimetrisch in % Trockenmasse) vollständig uninterpretierbar – ein Wert von 160 kann weder % noch g/kg sein und widerspricht allen gängigen Messskalen.
    ➕ Ergänzung: Für eine valide Trocknungsbeurteilung sind mindestens drei Faktoren erforderlich: (1) Kalibrierte, dokumentierte Messstellen mit Tiefenprofil (Oberfläche, Mitte, Hinterseite), (2) Referenzmessungen an trockenem Vergleichsbauteil, (3) Nachweis der Gleichmäßigkeit und Stabilität der Feuchte über mindestens 72 Stunden nach Abschalten der Geräte.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "die Wände nun trocken" seien, ist auf Basis dieser Daten vollkommen unbegründet – selbst bei optimalem Geräteeinsatz ist eine Restfeuchte von 50–90 (ohne Einheit!) keinesfalls als "trocken" zu werten; zulässige Endfeuchten liegen bei Ziegelmauerwerk typischerweise unter 3–4 % Trockenmasse.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Thermo-Hygrometers zur Raumluftüberwachung ist grundsätzlich sinnvoll, solange die Messbedingungen (Stabilität, keine Zugluft, repräsentative Position) dokumentiert sind – dies ist hier jedoch nicht nachvollziehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung DGM), der eine vollständige, normkonforme Feuchtemessung inkl. Bohrkernanalyse und mikrobiologischer Abklärung durchführt – eine Eigenbeurteilung oder Vertrauen auf dieses Protokoll birgt erhebliche gesundheitliche und bauliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Restfeuchte als kritische Gefahr für Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Alle betonen die fehlende Aussagekraft der Werte ohne Einheit und Messmethode, insbesondere bei „160“, „50–70“, „50–90“.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns – zertifizierter Sachverständiger oder Trocknungsfachbetrieb.
    • GoogleAI legt Schwerpunkt auf Verständnis der Protokollfelder (Raumzustand, Eintritt/Austritt) und bietet Orientierungshilfen – ohne jedoch die physikalische Unplausibilität der Werte zu hinterfragen.
    • DeepSeek und Qwen hinterfragen konsequent die Plausibilität der Angaben (z. B. „160“ als unmöglichen Wert), wobei Qwen dies explizit als „physikalisch unplausibel“ und „methodisch mangelhaft“ kennzeichnet, während DeepSeek sich auf CM-% bezieht, ohne die grundsätzliche Skaleninkonsistenz zu benennen.
    • Qwen verlangt zusätzlich Bohrkernanalysen und mikrobiologische Abklärung, sowie die Erfüllung von DIN 18066 / VDI 4050 – eine Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • DeepSeek nennt konkrete Richtwerte (z. B. < 80 CM-% für Mauerwerk, < 2,0 Gew.-% für Estrich), während Qwen auf Trockenmasse-Prozente ab 3–4 % verweist – beide stützen sich auf unterschiedliche Normgrundlagen, wobei Qwens Forderung nach gravimetrischer Referenz (Bohrkern) die sicherere, konservativere Basis darstellt.
    • Qwen stellt klar: „Die Behauptung, dass ‚die Wände nun trocken‘ seien, ist vollkommen unbegründet“ – ein klare Widerlegung der Annahme von Trockenheit auf Basis der vorliegenden Daten.
    • GoogleAI bleibt neutral und schlägt lediglich vor, „die Endwerte mit den Sollwerten zu vergleichen“ – ohne darauf hinzuweisen, dass die vorliegenden Werte *per se* keine Aussage über Trockenheit zulassen. Damit unterschlägt GoogleAI den Widerspruch zwischen behaupteter Trockenheit und messbarem Befund.
    • DeepSeek bestätigt den Widerspruch indirekt durch die Einordnung von 50–90 CM-% als „kritisches Warnsignal“ – die sicherere Einschätzung folgt Qwens dezidierter Zurückweisung der Trockenheitsbehauptung (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste Bewertung stammt von Qwen, da sie alle drei Kriterien erfüllt: physikalische Plausibilitätsprüfung, normative Einordnung (DIN/VDI), und Forderung nach validierter, tiefenbezogener Messung inkl. Laboranalyse.
    • DeepSeek bietet praxisnahe Zielwerte, ist aber weniger stringend in der methodischen Kritik.
    • GoogleAI ist hilfreich zum Verständnis der Begriffe, aber unzureichend zur Risikobewertung – wird daher bei Entscheidungen *nicht* als alleinige Grundlage herangezogen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Interpretierbarkeit der Materialfeuchte-Werte❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen die Werte „160“, „50–70“, „50–90“ als uninterpretierbar ab – Qwen geht am weitesten mit der Feststellung „physikalisch unplausibel“, GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral.
    Risiko Schimmel/Bauschäden✅ KonsensAlle drei Modelle bewerten hohe Restfeuchte als kritisch für Schimmelbildung und strukturelle Schäden – mit identischer Risikoeinordnung (🔴 KRITISCH).
    Erforderlichkeit fachlicher Beurteilung✅ KonsensEinstimmige Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen oder Trocknungsfachbetrieb – mit Bezug auf DIN 18066 (Qwen), CM-Messung (DeepSeek), bzw. Gutachter (GoogleAI).
    Gültigkeit der Raumluftdaten als Trocknungsmaßstab⚠️ AbwägungGoogleAI und DeepSeek erwähnen Raumzustand als relevante Begleitgröße; Qwen betont jedoch explizit, dass Raumluftfeuchte *allein* keine Aussage über Trocknungsabschluss zulässt – diese sicherere Einschätzung gilt als KI-Konsens.
    Laien-Interpretation des Protokolls✅ KonsensAlle drei Modelle verwerfen eine Eigenbeurteilung: Qwen nennt sie „nicht zulässig“, DeepSeek „nicht zulässig“, GoogleAI rät bei Unsicherheit zum Gutachter – dies ist ein klarer Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf die Verwendung der vorliegenden Werte als Beleg für Trockenheit. Fordern Sie stattdessen vom beauftragten Trocknungsbetrieb ein vollständiges, normkonformes Messprotokoll nach DIN 18066 mit dokumentierten Messstellen, Kalibrierungsdaten, Einheiten und Sollwerten – bis dahin gilt: Trocknung ist *nicht abgeschlossen*.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch Restfeuchte >20 % (mineralische Baustoffe)Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Nachbesseraufwand, versicherungsrechtliche Ablehnung.
    🔴 RisikoFehlende Einheit und Messmethode im ProtokollKeine nachweisbare Trocknung, rechtliche Haftung bei Schadensverschärfung, Ablehnung durch Versicherung oder Gutachter.
    🔴 RisikoUnzureichende Tiefenmessung (nur Oberflächenwerte)Versteckte Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzung, langfristiger Wertverlust.
    🔴 RisikoLaien-Interpretation als „trocken“Frühzeitiger Beginn der Nachsanierung, Einbau feuchter Baustoffe, sekundäre Schäden, Haftungsrisiko.
    🔴 RisikoFehlende Stabilitätsphase (kein 72-h-Test nach Geräteabschaltung)Falsche Annahme von Trockenheit, Rückfeuchtung nach Abschalten, Wiederholung der gesamten Trocknung.
    ✅ ChanceNachweis über fehlende ProtokollqualitätRechtliche Grundlage für Nachbesserung durch Trocknungsfirma, Kostenrückerstattung, Fristverlängerung.
    ✅ ChanceAnlass für normkonforme Erstbeurteilung (DIN 18066)Sicherer Nachweis des Trocknungsstands, versicherungsrechtliche Anerkennung, Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ ChanceÜberprüfung des gesamten SchadenmanagementsOptimierung der Schadensabwicklung, Verbesserung der Zusammenarbeit mit Versicherung und Fachbetrieb.
    ✅ ChanceFrühzeitige mikrobiologische AbklärungGezielte Sanierung, Vermeidung von Gesundheitsrisiken, Nachweis für Mieter oder Versicherung.
    ✅ ChanceDokumentation von Messstellen und TiefenprofilenLangfristige Vergleichsbasis, Nachweis der Bauqualität, mögliche Wertsteigerung bei Verkauf.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18066 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung DGM) – nicht den ursprünglichen Trocknungsbetrieb.
    2. Vollständiges Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom Trocknungsbetrieb das komplette Protokoll mit Kalibrierungsdaten, dokumentierten Messstellen (x/y/z-Koordinaten), Tiefenangaben, Einheiten (CM-%, Gew.-%) und Sollwerten – bei Nichtvorlage: schriftlicher Hinweis auf fehlende Nachweisbarkeit.
    3. Drei-Tiefen-Messung verlangen: Fordern Sie Messungen an Oberfläche, Mitte und Hinterseite der betroffenen Bauteile mit kalibriertem CM-Gerät – keine „Oberflächen- oder Luftmessung“ allein.
    4. 72-Stunden-Stabilitätsphase verlangen: Nach Abschalten der Trocknungsgeräte muss die Materialfeuchte 72 Stunden lang stabil unter den zulässigen Endwerten liegen – ohne diesen Nachweis gilt die Trocknung als nicht abgeschlossen.
    5. Bohrkern- und Laboranalyse einfordern: Bei Verdacht auf tiefe Durchfeuchtung oder bei Werten ≥50 CM-%: Verlangen Sie Bohrkerne zur gravimetrischen Feuchtebestimmung und mikrobiologische Abklarung (Schimmel-Screening).
    6. Nachsanierung erst nach Gutachten beginnen: Keine neuen Putz-, Estrich- oder Tapezierarbeiten vor schriftlichem, unterschriebenem Trocknungsnachweis durch den Sachverständigen – auch bei Druck seitens Versicherung oder Betrieb.
    Materialfeuchte
    Die Materialfeuchte bezeichnet den Wassergehalt eines Baustoffs, angegeben in Masseprozent oder Volumenprozent. Sie ist ein wichtiger Indikator für den Zustand eines Bauteils und wird zur Beurteilung von Schäden durch Feuchtigkeit verwendet.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sorption
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer. Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist wichtig für die Beurteilung des Raumklimas und die Überwachung von Trocknungsprozessen.
    Verwandte Begriffe: Thermometer, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Es gibt verschiedene Arten von Luftentfeuchtern, z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Luftentfeuchter werden eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensation, Adsorption
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Die Kenntnis des Taupunkts ist wichtig für die Vermeidung von Kondensationsschäden.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis des aktuellen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur an, ausgedrückt in Prozent. Sie ist ein wichtiger Faktor für das Raumklima und die Behaglichkeit.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden bezeichnet eine Beschädigung von Gebäuden oder Gegenständen durch Wasser. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder eindringendes Regenwasser sein. Wasserschäden können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Schimmelbildung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und allergische Reaktionen auslösen. Die Beseitigung von Schimmelbildung erfordert die Beseitigung der Ursache (Feuchtigkeit) und die fachgerechte Reinigung der betroffenen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    1. Was bedeutet Materialfeuchte im Messprotokoll?
      Die Materialfeuchte gibt den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs (z.B. Wand) an. Sie wird meist in Prozent angegeben und ist ein wichtiger Indikator für den Erfolg der Trocknung. Ziel ist es, die Materialfeuchte unter einen kritischen Wert zu senken, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Warum sind Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit wichtig?
      Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trocknungsgeschwindigkeit. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit verlangsamt die Trocknung, da die Luft bereits gesättigt ist. Diese Werte werden im Protokoll dokumentiert, um die Effizienz der Trocknung zu beurteilen.
    3. Was bedeuten die Werte "Eintritt" und "Austritt" beim Luftentfeuchter?
      Diese Werte geben die Feuchtigkeit der Luft an, die in den Luftentfeuchter eintritt (Eintritt) und ihn wieder verlässt (Austritt). Der Unterschied zwischen diesen Werten zeigt, wie viel Feuchtigkeit der Entfeuchter aus der Luft entfernt. Ein großer Unterschied deutet auf eine effektive Entfeuchtung hin.
    4. Wie lange dauert eine Entfeuchtung?
      Die Dauer einer Entfeuchtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Menge des Wassers, dem Material der betroffenen Bauteile, der Raumtemperatur und der Leistung des Entfeuchtungsgeräts. Ein Messprotokoll dokumentiert den Fortschritt der Trocknung über die Zeit.
    5. Was ist, wenn die Wand nach der Entfeuchtung immer noch feucht ist?
      Wenn die Wand nach der Entfeuchtung immer noch feucht ist, kann dies verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise wurde die Ursache des Wasserschadens nicht behoben, oder die Entfeuchtung war nicht ausreichend. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und weitere Maßnahmen zu empfehlen.
    6. Was sind typische Zielwerte für die Materialfeuchte nach einer Entfeuchtung?
      Die Zielwerte für die Materialfeuchte hängen vom Material ab. Für mineralische Baustoffe wie Beton oder Ziegel liegt der Zielwert oft unter 3-5%. Für Holz kann der Zielwert etwas höher liegen. Ein Fachmann kann die spezifischen Zielwerte für die betroffenen Materialien nennen.
    7. Kann ich die Entfeuchtung selbst durchführen?
      Kleine Wasserschäden können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine professionelle Entfeuchtung stellt sicher, dass die Feuchtigkeit vollständig entfernt wird und Folgeschäden vermieden werden.
    8. Was kostet eine professionelle Entfeuchtung?
      Die Kosten für eine professionelle Entfeuchtung hängen von der Größe des Schadens, der Dauer der Trocknung und den eingesetzten Geräten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall nach einem Wasserschaden.
    • Richtiges Lüften nach Wasserschaden
      Wie Sie durch richtiges Lüften die Trocknung unterstützen und Schimmelbildung vermeiden.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme und wie man sie behebt.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Welche Schäden die Versicherung übernimmt und wie Sie sich richtig verhalten.
    • Bautrockner-Miete: Kosten und Nutzen
      Wann sich die Miete eines Bautrockners lohnt und worauf Sie achten sollten.
  2. Materialfeuchte messen: GANN Hydromette – Vergleichswerte Wandfeuchtigkeit
    GANN ist eine Messgerätefirma
    und Thermometer / Hygrometer ist ja klar, was beim Raumzustand steht, weiß ich auch nicht, war wohl 40 % rel Luftfeuchte bei 20', was sind g/ kg von was, hört sich nach Gramm Wasser in m³ Luft an, die Materialfeuchte-Messwerte scheinen von der GANN Hydromette Aktiv Elektrode zu stammen, sind nur Vergleichswerte, etwas mit Vorsicht zu betrachten und bedeuten bei schweren Wänden (über 1800 kg/m³) 160 = nass ; 30-50= sehr trocken, 50-70 = normal trocken und 70-90 = halbtrocken. Meine Bürowand hat gerade so um die 45. Bei leichteren Wänden sind die Werte schlechter, 90 ist nicht besonders gut, aber kann ja noch werden.
  3. Vielen Dank,
    jetzt sehe ich schon klarer!
    Messprotokoll Entfeuchtung: Wandfeuchtigkeit richtig interpretieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Interpretation eines Messprotokolls nach einem Wasserschaden, wobei die korrekte Bewertung der Materialfeuchte und des Raumzustands im Fokus steht. Es werden verschiedene Messgeräte, insbesondere die GANN Hydromette, und deren Messergebnisse diskutiert. Die Bedeutung der relativen Luftfeuchtigkeit und der Materialfeuchte für die Beurteilung des Trocknungsprozesses wird hervorgehoben. Abschließend wird die Notwendigkeit der fachgerechten Interpretation der Messwerte betont, um den Erfolg der Entfeuchtung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Materialfeuchte-Messwerte der GANN Hydromette sind Vergleichswerte und mit Vorsicht zu betrachten, besonders bei schweren Wänden (Materialfeuchte messen: GANN Hydromette – Vergleichswerte Wandfeuchtigkeit). Eine falsche Interpretation kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Messung des Raumzustands, insbesondere der relativen Luftfeuchtigkeit (z.B. 40% rel. Luftfeuchte bei 20°C), ist ein wichtiger Parameter im Messprotokoll. Die Angabe g/kg bezieht sich auf Gramm Wasser pro Kilogramm Luft und gibt Auskunft über die absolute Luftfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Interpretation des Messprotokolls sollte ein Fachmann für Wasserschaden Sanierung hinzugezogen werden. Eine korrekte Analyse der Wandfeuchtigkeit und des Trocknungsprotokolls ist entscheidend für die erfolgreiche Entfeuchtung und Vermeidung von Folgeschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Messprotokoll, Entfeuchtung, Wandfeuchtigkeit, Materialfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich von Knauf gerissen: Ursachen, Sanierung & Risiken nach Fliesenverlegung?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Keller muffig, gelbe Flecken, feucht? Ursachen, Risiken & Sanierung
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11299: Messprotokoll Entfeuchtung: Wandfeuchtigkeit, Messwerte & Interpretation für Laien
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzvergaser 50kW: Jährliche Überprüfung nötig? Kosten, Fristen, Gesetze?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinzug messen: Wer misst den Zug für Holzvergaser (23 Pa)? Kosten & Anbieter
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Pellettherm P2: Eco vs. Komfort – Lohnt sich die automatische Aschekomprimierung (1000€)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Messprotokoll, Entfeuchtung, Wandfeuchtigkeit, Materialfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Messprotokoll, Entfeuchtung, Wandfeuchtigkeit, Materialfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Messprotokoll Entfeuchtung: Wandfeuchtigkeit, Messwerte & Interpretation für Laien
Suche nach: Messprotokoll Entfeuchtung: Werte verstehen
Suche nach: Messprotokoll Entfeuchtung, Wandfeuchtigkeit messen, Materialfeuchte, Raumzustand, Trocknungsprotokoll, Hygrometer, Luftentfeuchter, Wasserschaden Sanierung
