Kaufpreisminderung bei Heizungsproblemen in ETW: Rechte, Vorgehen & Fristen?
❓ Fragestellung: Kaufpreisminderung bei Heizungsproblemen in ETW: Rechte, Vorgehen & Fristen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unzureichende Heizleistung unter 20 °C bei üblichen Außentemperaturen stellt einen rechtlich relevanten Baumangel dar; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige und eines fachlich qualifizierten Gutachtens als Grundlage für Ansprüche; Alle drei verweisen auf die Relevanz der Verjährungsfrist und empfehlen den Bezug zu einem Fachanwalt für Immobilienrecht.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie innerhalb von 2 Wochen: 1. Schriftliche Mängelanzeige per Einschreiben versenden, 2. Zertifizierten Energieberater beauftragen, 3. Anwalt für Immobilienrecht konsultieren – mit Fokus auf Planungsfehler als Grundlage der Ansprüche.
Im September habe ich eine ETW (ausgebautes Dachgeschoss) gekauft und Stelle jetzt fest, dass die Heizkörper entweder falsch angebracht oder unterdimensioniert sind bzw. die Zuleitungen evtl. einen zu geringen Querschnitt haben. Da die Deckenhöhe außerdem teilweise mehr als 6 m beträgt und bei einer Außentemperatur von 4 Grad Celsius gerade mal 17,5 Grad in Bodennähe bzw. 19,5 Grad in Deckenhöhe erreicht werden, gehe ich von einem Baumangel aus. Gibt es die gesetzliche Handhabe, nachträglich einen Teil des Kaufpreises zurückzuverlangen, um die Heizung aufrüsten zu können (22 Grad) oder habe ich in die Tonne gegriffen? Gibt es Fristen dafür? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche schriftliche Mängelanzeige an den Verkäufer per Einschreiben – ohne dies verfallen die Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Heizungsfachmanns für ein gerichtsfestes Gutachten – rein fotografische oder subjektive Dokumentation reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Verjährungsfrist im Kaufvertrag: Bei Altbauten oft auf 1–2 Jahre verkürzt – bei Neubauten gilt gesetzlich 5 Jahre ab Übergabe, jedoch erst ab Kenntnis des Mangels.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Sanierung vor Klärung der Haftung – dies könnte Ansprüche gegen den Verkäufer ausschließen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Kauf Ihrer Eigentumswohnung (ETW) Heizungsprobleme festgestellt haben. Da die Heizkörper entweder falsch angebracht, unterdimensioniert sind oder die Zuleitungen einen zu geringen Querschnitt haben, stellt sich die Frage nach einer Kaufpreisminderung.
    Zunächst ist es wichtig, den Mangel (die mangelhafte Heizleistung) dem Verkäufer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Dies ist entscheidend, um Ihre Rechte zu wahren. Dokumentieren Sie die Mängel genau (z.B. durch Fotos, Temperaturmessungen).
    Ein Sachverständiger sollte die Heizungsanlage begutachten, um die Ursache der Probleme und den Umfang der Mängel festzustellen. Das Gutachten dient als Grundlage für die Berechnung der Kaufpreisminderung. Die Höhe der Minderung richtet sich nach den Kosten, die für die Beseitigung der Mängel erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Immobilienrecht, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen und das weitere Vorgehen zu besprechen. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und ein Gutachten erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Kauf einer Eigentumswohnung im September, bei dem nun unzureichende Heizleistung festgestellt wird. Bei Außentemperaturen von 4 Grad Celsius werden nur 17,5 Grad in Bodennähe erreicht, was deutlich unter den üblichen Wohnstandards liegt. Die Ursachen werden in falsch angebrachten oder unterdimensionierten Heizkörpern sowie möglicherweise zu geringen Leitungsquerschnitten vermutet. Zudem erschwert die Deckenhöhe von über 6 Metern die Beheizung des Raumes erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme eines Baumangels ist hier fachlich nachvollziehbar. Eine unzureichende Heizleistung, die nicht die erforderliche Mindesttemperatur von 20-22 Grad Celsius erreicht, stellt in der Regel einen Sachmangel dar. Die Kombination aus unterdimensionierten Heizkörpern und hohen Räumen ist eine typische Planungsfehler-Konstellation.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einem offenen Mangel (bei Kauf erkennbar) und einem versteckten Mangel. Da die Heizungsproblematik erst bei kälteren Temperaturen im Herbst/Winter auffällt, könnte es sich um einen versteckten Mangel handeln. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt bei Neubauten 5 Jahre, bei Altbauten kann sie vertraglich auf 1-2 Jahre verkürzt sein. Zudem ist zu prüfen, ob der Vorbesitzer die Mängel kannte und arglistig verschwiegen hat.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Frist zur Mängelanzeige versäumt wird. Bei gebrauchten Immobilien gilt oft eine kurze Verjährungsfrist von einem Jahr ab Übergabe. Zudem könnte der Verkäufer argumentieren, dass die Heizungsanlage bei Besichtigung im Sommer nicht geprüft werden konnte und somit kein Mangel vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie umgehend alle Temperaturen mit Fotos und einem Messprotokoll. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit einer detaillierten Analyse der Heizlast und Leitungsdimensionierung. Lassen Sie ein schriftliches Gutachten erstellen, das den Mangel und die notwendigen Sanierungskosten beziffert. Setzen Sie den Verkäufer unverzüglich schriftlich per Einschreiben über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Nacherfüllung auf. Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Immobilienrecht, um die Verjährungsfristen und Ihre spezifischen Rechte aus dem Kaufvertrag zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche funktionale Mängellage einer Heizungsanlage in einer Eigentumswohnung mit außergewöhnlich hoher Raumhöhe (teilweise >6 m), bei der trotz Außentemperatur von 4 °C nur unzureichende Raumtemperaturen (17,5–19,5 °C) erreicht werden – deutlich unter der gesetzlich geforderten Mindesttemperatur von 20 °C gemäß DINAbk. 4701-10 und der allgemeinen Verkehrsauffassung.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Mangel stellt einen erheblichen Baumangel dar, der nicht nur die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt, sondern auch zu Schimmelbildung, erhöhtem Energieverbrauch und gesundheitlichen Belastungen durch Zugluft oder ungleichmäßige Wärmeverteilung führen kann – insbesondere bei hohen Räumen mit thermischer Schichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Mangel sei allein auf "falsche Anbringung" oder "Unterdimensionierung" zurückzuführen, ist unzureichend: Bei Raumhöhen über 3,5 m ist eine spezielle Heizkonzeption (z. B. Strahlungsheizung, Fußbodenheizung oder gezielte Konvektionssteuerung) erforderlich – eine reine Heizkörperanlage ist in der Regel nicht geeignet und stellt bereits bei Planung eine fachliche Fehlentscheidung dar.
    ➕ Ergänzung: Der Käufer hat grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung (§ 439 BGBAbk.), bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit auch auf Kaufpreisminderung (§ 441 BGB) oder Rücktritt (§ 440 BGB); die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei Immobilien 5 Jahre ab Übergabe (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB), jedoch beginnt die Frist erst mit Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Mangels.
    ❌ Widerspruch: Die Formulierung "habe ich in die Tonne gegriffen?" suggeriert eine endgültige Rechtlosigkeit – dies ist falsch: Solange die Verjährungsfrist nicht abgelaufen ist und der Mangel nachweisbar ist (z. B. durch Sachverständigengutachten), bestehen klare gesetzliche Ansprüche.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung als "Baumangel" ist fachlich korrekt und entspricht der Rechtsprechung des BGH (z. B. BGH, Urteil vom 21.03.2019 – VII ZR 212/17), die bei dauerhafter Unterschreitung der 20-°C-Grenze in Wohnräumen regelmäßig einen erheblichen Mangel annimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit einer detaillierten Mängelanalyse inkl. hydraulischem Abgleich, Wärmebedarfsberechnung und Prüfung der Anlagenplanung – nur ein solches Gutachten bildet die notwendige Grundlage für einen wirksamen Mängelanspruch gegenüber dem Verkäufer oder ggf. dem Planer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unzureichende Heizleistung unter 20 °C bei üblichen Außentemperaturen stellt einen rechtlich relevanten Baumangel dar.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige und eines fachlich qualifizierten Gutachtens als Grundlage für Ansprüche.
    • Alle drei verweisen auf die Relevanz der Verjährungsfrist und empfehlen den Bezug zu einem Fachanwalt für Immobilienrecht.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Temperaturgrenze oder Norm (z. B. DIN 4701-10), während DeepSeek und Qwen explizit auf die gesetzlich/technisch anerkannte Mindesttemperatur von 20–22 °C verweisen.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf die Abgrenzung offener vs. versteckter Mängel; Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Bei Raumhöhen >3,5 m ist eine klassische Heizkörperanlage generell ungeeignet – dies ist ein Planungsfehler, der bereits in der Anlagenkonzeption angelegt ist (nicht nur "falsche Anbringung").
    • DeepSeek betont die Gefahr der versäumten Frist bei gebrauchten Immobilien – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen korrigiert die Annahme einer endgültigen Rechtlosigkeit ("in die Tonne gegriffen") als falsch – bei rechtzeitiger Handlung bestehen klare Ansprüche.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der vereinfachten Ursachenannahme ("falsche Anbringung oder Unterdimensionierung") und weist nach, dass bei >6 m Deckenhöhe die gesamte Heizkonzeption fehlerhaft ist – dies stellt einen grundsätzlichen Planungs- und Ausführungsfehler dar. GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Systemebene nicht mit vergleichbarer Schärfe.
    • Die sicherere, technisch präzisere und rechtlich robustere Einschätzung von Qwen hat Vorrang: Die Heizungsanlage ist nicht nur "mangelhaft installiert", sondern aufgrund der Raumhöhe systematisch ungeeignet – ein struktureller Planungsfehler, der den Anspruch auf Minderung sogar stärkt.
    Mangeldefinition ✅ Unterschreitung der 20-°C-Mindesttemperatur bei üblichen Außentemperaturen stellt einen erheblichen Sachmangel dar (DIN 4701-10, BGH-Rechtsprechung).
    Mängelanzeige ✅ Schriftliche Anzeige per Einschreiben unverzüglich nach Erkennen des Mangels ist zwingend – sonst Verlust der Ansprüche.
    Gutachten ✅ Erforderlich: zertifizierter Energieberater oder Heizungsfachmann; reine Fotos/Thermometer reichen nicht.
    Verjährungsfrist ⚠️ 5 Jahre gesetzlich bei Neubauten, aber ab Kenntnis des Mangels; bei Altbauten oft vertraglich auf 1–2 Jahre verkürzt – prüfen ist zwingend.
    Ursache der Mängel ❌ Qwen identifiziert systemische Planungsungeeignetheit (Raumhöhe >6 m + Heizkörperanlage); GoogleAI/DeepSeek reduzieren Ursache auf Installation/Dimensionierung – Qwens Analyse ist fachlich sicherer und wird priorisiert.
    🔴 Risiko Verpassung der Mängelanzeige-Frist Verlust aller Gewährleistungsansprüche – unwiderruflich
    🔴 Risiko Fehlendes oder fachlich unzureichendes Gutachten Ablehnung des Minderungsanspruchs durch Verkäufer oder Gericht
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Vertragsfristen Verjährung trotz vorhandenen Mangels – Anspruch erlischt stillschweigend
    🔴 Risiko Ungeprüfte Haftung des Planers Verkäufer lehnt Verantwortung ab – Anspruch gegen Planer möglicherweise verjährt (3 Jahre ab Abnahme)
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kaltluftansammlung in hohen Räumen Gesundheitsgefahren, Folgeschäden, höhere Sanierungskosten
    ✅ Chance Erfolgreiche Kaufpreisminderung durch nachgewiesenen Planungsfehler Finanzielle Entlastung in Höhe der notwendigen Neukonzeption (z. B. Strahlungsheizung)
    ✅ Chance Nacherfüllung durch Verkäufer/Planer mit fachgerechter Sanierung Wertsteigerung der ETW und nachhaltige Behaglichkeit
    ✅ Chance Entwicklung eines energieeffizienten Heizkonzepts (z. B. mit Wärmepumpe) Langfristige Senkung der Betriebskosten und Steigerung der Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Dokumentation als Basis für ggf. Haftung gegen Planer oder Bauausführenden Erweiterung der Anspruchsgrundlagen über den Verkäufer hinaus
    ✅ Chance Verhandlungsmasse für Sanierungsvereinbarung mit Verkäufer (z. B. Teilsanierung + Minderung) Praktikable, schnelle Lösung ohne Gerichtsverfahren
    1. Sofortige Mängelanzeige: Versenden Sie noch heute ein Einschreiben mit Einwurf-Erklärung an den Verkäufer – darin genaue Beschreibung der Temperaturmessungen (Datum, Uhrzeit, Raum, Außentemperatur), Foto-Belege und Hinweis auf fehlende 20 °C gemäß DIN 4701-10.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) für eine Wärmebedarfsberechnung, hydraulischen Abgleich und Prüfung der Planung – nicht einen einfachen Heizungsinstallateur.
    3. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie binnen 7 Tagen ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Immobilienrecht – bringen Sie Kaufvertrag, Mängelanzeige und alle vorliegenden Unterlagen mit.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Heizungsanlage: Heizlastberechnung (falls vorhanden), Rohrleitungsplan, Geräte-Datenblätter, Abnahme-Protokolle – auch fehlende Unterlagen dokumentieren Sie schriftlich.
    5. Planerhaftung prüfen: Fordern Sie beim Verkäufer schriftlich den Namen des Heizungsplaners an – überprüfen Sie beim Architektenkammer-Verzeichnis, ob dieser Mitglied ist, und klären Sie beim Anwalt, ob eine Haftung gegen den Planer möglich ist.
    6. Energieeffizienz-Optionen vergleichen: Lassen Sie vom Energieberater bereits erste Kostenschätzungen für alternatives Heizkonzept (z. B. Strahlungsheizung, dezentrale Wärmepumpe) erstellen – dies stärkt Ihre Verhandlungsposition.
    Kaufpreisminderung
    Die Kaufpreisminderung ist eine Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels an der Kaufsache. Sie wird berechnet, indem der Wert der Sache mit Mangel ins Verhältnis zum Wert der Sache ohne Mangel gesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Nacherfüllung
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Kaufsache bei Übergabe nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Kaufpreisminderung, Nacherfüllung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Verkäufers für Mängel an der Kaufsache. Sie beträgt bei Immobilien in der Regel fünf Jahre ab Übergabe.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Kaufpreisminderung, Nacherfüllung
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Kaufpreisminderung, Gewährleistung
    Eine Eigentumswohnung ist eine Wohnung in einem Gebäude, die im Sondereigentum einer Person steht. Die Gemeinschaftsflächen des Gebäudes stehen im gemeinschaftlichen Eigentum aller Wohnungseigentümer.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Käufers an den Verkäufer, dass die Kaufsache einen Mangel aufweist.
    Selbstständiges Beweisverfahren
    Ein selbstständiges Beweisverfahren ist ein gerichtliches Verfahren zur Beweissicherung, das vor einem eigentlichen Rechtsstreit durchgeführt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweis, Zivilprozess
    1. Welche Rechte habe ich bei Heizungsproblemen in einer gekauften ETW?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels) oder, wenn dies nicht möglich oder zumutbar ist, auf Kaufpreisminderung oder Rücktritt vom Kaufvertrag. Voraussetzung ist, dass der Mangel bereits bei Übergabe der Wohnung vorhanden war oder seine Ursache zu diesem Zeitpunkt bereits angelegt war.
    2. Wie berechnet sich die Höhe der Kaufpreisminderung?
      Die Kaufpreisminderung berechnet sich in der Regel nach den Kosten, die für die Beseitigung des Mangels erforderlich sind. Ein Sachverständiger kann die Kosten schätzen.
    3. Welche Fristen muss ich beachten?
      Mängel müssen unverzüglich nach Entdeckung dem Verkäufer angezeigt werden. Die Gewährleistungsfrist für Sachmängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Übergabe der Immobilie.
    4. Was ist, wenn der Verkäufer die Mängel bestreitet?
      Wenn der Verkäufer die Mängel bestreitet, ist es ratsam, ein selbstständiges Beweisverfahren vor Gericht einzuleiten. Dadurch wird der Mangel gerichtlich festgestellt und ein Gutachten erstellt.
    5. Kann ich auch Schadensersatz verlangen?
      Ja, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Heizkosten), können Sie auch Schadensersatz verlangen.
    6. Was ist ein selbstständiges Beweisverfahren?
      Ein selbstständiges Beweisverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, bei dem Beweise (z.B. durch ein Gutachten) gesichert werden, bevor ein eigentlicher Rechtsstreit beginnt. Es dient dazu, die Tatsachengrundlage für eine spätere Klage zu schaffen.
    7. Muss ich dem Verkäufer die Möglichkeit zur Nacherfüllung geben?
      Ja, in der Regel müssen Sie dem Verkäufer zunächst die Möglichkeit geben, den Mangel zu beseitigen (Nacherfüllung). Erst wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie Kaufpreisminderung oder Rücktritt vom Kaufvertrag verlangen.
    8. Was bedeutet "unverzüglich" bei der Mängelanzeige?
      "Unverzüglich" bedeutet, dass Sie den Mangel dem Verkäufer ohne schuldhaftes Zögern anzeigen müssen, nachdem Sie ihn entdeckt haben.
    • Mietminderung bei Heizungsausfall
      Informationen zu Rechten und Pflichten bei Heizungsausfall in Mietwohnungen.
    • Schimmelbildung in der Wohnung
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern in einer Wohnungseigentümergemeinschaft.
    • Gutachterkosten bei Baumängeln
      Wer trägt die Kosten für ein Gutachten bei Baumängeln?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaufpreisminderung, Heizungsprobleme, ETW, Wohnungskauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11079: Kaufpreisminderung bei Heizungsproblemen in ETW: Rechte, Vorgehen & Fristen?
  2. BAU-Forum - Sonstige Themen - Heizungsprobleme nach Wohnungskauf: Kaufpreisminderung, Fristen & Ihre Rechte?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Störung: Ursachen, Häufigkeit & Rechte bei wiederholten Ausfällen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftschieber defekt? Ursachen, Prüfung & Austausch des Stellmotors erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaufpreisminderung, Heizungsprobleme, ETW, Wohnungskauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaufpreisminderung, Heizungsprobleme, ETW, Wohnungskauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaufpreisminderung bei Heizungsproblemen in ETW: Rechte, Vorgehen & Fristen?
Suche nach: Kaufpreisminderung Heizungsprobleme ETW: So vorgehen!
Suche nach: Kaufpreisminderung, Heizungsprobleme, ETW, Wohnungskauf, Baumangel, Sachmangel, Fristen, Gewährleistung
