Alter Wasserzähler-Anschluss verschließen (Bj. 68): Kosten, Methoden & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um das sichere Verschließen eines alten Warmwasserzähler-Anschlusses in einer sanierten Eigentumswohnung. Es werden verschiedene Methoden und die damit verbundenen Risiken, insbesondere Legionellenbildung, erörtert. Die Notwendigkeit der Einhaltung von Vorschriften bei Sanierung und Wasserinstallation wird betont.
wir sanieren gerade unsere Eigentumswohnung. Dabei sind wir auf einen Anschluss für einen uralten Warmwasserzähler gestoßen.
Leider wurde der durch die Voreigentümer bereits abmontiert. Gibt es eine Möglichkeit diesen Anschluss zu verschließen, ohne die ganze Wand aufzureisen?
Vielen Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alter Wasserzähler-Anschluss verschließen (Bj. 68): Kosten, Methoden & Risiken?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Nico T
    🔴 KRITISCH: Asbest-Verdacht bei Baujahr 1968 – vor jeglichem Eingriff fachkundige Prüfung und ggf. Sachverständigenbeauftragung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Verschluss mit Dichtband, Gewindekitt oder nicht zertifizierten Kunststoffstopfen – nur normkonforme, druckfeste Verschlüsse (z. B. nach DINAbk. EN 10246) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten muss sichergestellt sein, dass die Leitung vollständig drucklos ist – keine Annahme "toter Strang", sondern aktive Druckprüfung durch Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtkontrolle des gesamten Anschlussbereichs (inkl. eventuell verputzter Gewindehülsen oder T-Stücke) ist Voraussetzung für fachgerechten Verschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Arbeiten im Hausbuch – inkl. Nachweis der Asbestfreiheit, verwendeter Komponenten und Druckprüfung – ist haftungsrechtlich zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie einen alten Wasserzähleranschluss in Ihrer Eigentumswohnung verschließen möchten. Da der Zähler bereits demontiert wurde, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Anschluss zu verschließen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verschließen kann zu Wasserschäden und Folgeschäden führen. Es ist wichtig, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    • Verschlussstopfen: Eine einfache Möglichkeit ist das Anbringen eines Verschlussstopfens auf das freie Rohrende. Achten Sie auf das passende Gewinde und verwenden Sie Dichtmittel.
    • Blindkappe: Eine Blindkappe mit Dichtung kann ebenfalls verwendet werden, um den Anschluss wasserdicht zu verschließen.
    • Fachbetrieb: Ich empfehle, die Arbeiten von einem Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann den Zustand der Rohre beurteilen und die geeignete Methode wählen.
    🔴 Gefahr: Bei alten Installationen können Asbest-haltige Materialien verbaut sein. Lassen Sie dies vorab prüfen, bevor Sie Arbeiten durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um den Anschluss fachgerecht verschließen zu lassen und mögliche Risiken auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen stillgelegten Warmwasserzähleranschluss aus dem Baujahr 1968 in einer Eigentumswohnung. Die Voreigentümer haben den Zähler bereits demontiert, sodass nun ein offener Anschluss in der Wand besteht. Die zentrale Frage ist, ob dieser Anschluss fachgerecht verschlossen werden kann, ohne die Bausubstanz zu öffnen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1968 besteht ein erhebliches Risiko, dass die vorhandenen Rohrleitungen oder Verbindungen asbesthaltige Dichtungen oder Klemmringe enthalten. Asbest wurde in Deutschland bis in die 1990er Jahre verbaut. Ein unsachgemäßer Eingriff könnte gefährliche Fasern freisetzen. Zudem kann ein nicht fachgerecht verschlossener Anschluss zu einem Wasserschaden führen, wenn der Druck im System nicht vollständig abgesperrt ist.
    ➕ Ergänzung: Grundsätzlich ist es möglich, einen solchen Anschluss ohne Wandöffnung zu verschließen, sofern die Leitung zugänglich ist und ein Absperrventil vorhanden ist. Die Methode hängt vom Rohrmaterial ab: Bei Kupferrohren kann eine Presskappe oder eine Schraubkappe mit Dichtung verwendet werden. Bei verzinkten Stahlrohren ist eine Blindkappe oder ein Stopfen möglich. Entscheidend ist, dass die Leitung drucklos gemacht und die Wasserzufuhr zur Wohnung abgesperrt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Zudrehen" oder "Zustopfen" ausreicht, ist gefährlich. Ohne Kenntnis des Rohrmaterials und der Druckverhältnisse kann eine provisorische Lösung schnell undicht werden. Zudem muss geprüft werden, ob der Anschluss noch unter Druck steht oder ob es sich um einen toten Strang handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene. Dieser kann vor Ort das Rohrmaterial bestimmen, eine Asbestanalyse durchführen lassen (falls Verdacht besteht) und den Anschluss fachgerecht mit einer geeigneten Blindkappe oder einem Pressfitting verschließen. Lassen Sie sich die Arbeiten dokumentieren, um spätere Haftungsfragen zu vermeiden. Ein Laieneingriff ist hier nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen stillgelegten Warmwasserzähleranschluss aus dem Baujahr 1968 in einer Eigentumswohnung, dessen Zähler bereits entfernt wurde. Es besteht die Absicht, den Anschluss dauerhaft und sicher zu verschließen, ohne größere bauliche Eingriffe vorzunehmen.
    🔴 Gefahr: Alte Wasseranschlüsse aus den 1960er-Jahren können aus Messing, Kupfer oder – besonders kritisch – verzinktem Stahl bestehen; letztere neigen bei Stillstand zur inneren Korrosion und können bei späterer Reaktivierung oder Druckstoß platzen. Zudem ist nicht auszuschließen, dass der Anschluss Teil einer nicht dokumentierten Nebenleitung ist, die bei unzureichendem Verschluss zu Leckagen oder Wasserschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein unprofessionell verschlossener Anschluss (z. B. mit Gewindekitt, Dichtband oder nicht druckfestem Kunststoffstopfen) birgt erhebliche Risiken für Rohrbruch, Feuchtigkeitseintrag in die Baustruktur und langfristig Schimmelbildung – insbesondere in Wanddurchführungen ohne ausreichende Belüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Verschließen ohne Wandöffnung immer möglich ist, ist irreführend: Bei versteckten Anschlussvarianten (z. B. eingegossene Gewindehülsen oder verputzte T-Stücke) ist eine sichere, dauerhafte Abdichtung ohne lokalen Zugang technisch nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Verschließen erfordert mindestens: 1) Sichtkontrolle des Anschlusspunkts, 2) Prüfung auf Druckfestigkeit und Korrosionszustand, 3) Verwendung zertifizierter, druckfester Verschlüsse (z. B. Kupferstopfen mit Hartlot oder spezielle Gewindeverschlüsse nach DIN EN 10246), 4) Dokumentation im Hausbuch.
    ❌ Widerspruch: Ein Verschluss mit handelsüblichen Dichtmitteln oder Kunststoffstopfen ist keine zulässige Lösung – diese erfüllen weder die Anforderungen der DIN 1988-3 an dauerhafte Trennung noch die Vorgaben der Versicherungen bei Schadensfällen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik, der den Anschluss vor Ort begutachtet, die Leitungsführung identifiziert und einen dauerhaften, normkonformen Verschluss unter Druckprüfung durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr bei Baujahr 1968 als 🔴 KRITISCH und fordern eine vorherige Prüfung.
    • Alle drei warnen einhellig vor Wasserschäden durch unsachgemäßen Verschluss und fordern eine fachliche Druckprüfung vor Verschluss.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs oder Sachverständigen – kein Laieneingriff.
    • DeepSeek und Qwen betonen, dass ein "toter Strang" nicht pauschal angenommen werden darf – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen hebt Korrosionsrisiko bei verzinktem Stahl hervor und verweist auf DIN 1988-3; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen.
    • Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation: Verwendung zertifizierter Verschlüsse nach DIN EN 10246 und Hartlotverbindungen für Kupfer – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert das Rohrmaterialabhängige Vorgehen (Kupfer → Presskappe; Stahl → Blindkappe) – nicht bei GoogleAI oder Qwen so detailliert.
    • Qwen stellt klar, dass handelsübliche Dichtmittel/Kunststoffstopfen nicht zulässig sind – GoogleAI nennt "Dichtmittel" als Option (ohne Einschränkung), DeepSeek erwähnt es nicht, aber beide lassen damit Raum für Fehlinterpretation. Qwens Einschätzung ist sicherer und daher maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung gemäß dem Vorsichtsprinzip: Qwens klare Normbezugnahme (DIN 1988-3, DIN EN 10246) und explizites Verbot nicht zertifizierter Materialien gilt als verbindlich.
    Asbestrisiko (Baujahr 1968) Eindeutiger Konsens: Gefahr besteht – vor jeglichem Eingriff Sachverständigen-Prüfung verpflichtend.
    Fachliche Durchführung Vollständiger Konsens: Nur durch zertifizierten Installateur oder Sachverständigen – kein Laieneingriff.
    Druckprüfung vor Verschluss Vollständiger Konsens: Leitung muss aktiv als drucklos bestätigt werden – "toter Strang" darf nicht angenommen werden.
    Zulässige Verschlussmethoden ⚠️ GoogleAI nennt Dichtmittel als Option; DeepSeek und Qwen verlangen zertifizierte, druckfeste Komponenten. Qwens Normverweis (DIN 1988-3) stellt den sichereren Standard dar.
    Dokumentation ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit Dokumentation im Hausbuch; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens besteht indirekt über Haftungsrelevanz.
    Korrosionsrisiko bei verzinktem Stahl Nur Qwen benennt inneres Korrosionsrisiko und Platzen bei Druckstoß; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber Qwens Einschätzung ist technisch plausibel und ergänzt den Risikohorizont bedeutend.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass dieser Verschluss keine DIY-Aufgabe ist. Der sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Weg ist die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs mit nachweisbarer Erfahrung in Altbestand – inkl. Asbestprüfung, Druckprüfung, normkonformem Verschluss und lückenloser Dokumentation.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage oder Verschlussvorbereitung Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker; hohe Sanierungskosten; rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Wasserschaden durch undichten oder nicht druckfesten Verschluss Schäden an Wohnung, Nachbarwohnung, Gemeinschaftseigentum; Versicherungsleistung möglicherweise verweigert
    🔴 Risiko Versteckte Nebenleitung / nicht dokumentierte Verzweigung Spätes Leck bei Druckaufbau oder Fremdeingriff; schwer lokalisierbarer Schaden
    🔴 Risiko Korrosionsbedingter Rohrbruch bei alter verzinkter Leitung Plötzlicher Wasseraustritt ohne Vorwarnung; massive Feuchteschäden und Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation im Hausbuch Haftungsrisiko bei Schadensfall; Unmöglichkeit, Verantwortlichkeit nachzuweisen; Probleme beim Verkauf
    ✅ Chance Professioneller Verschluss als langfristige Entkoppelung vom Versorgungsnetz Keine zukünftigen Leckagen am Anschlusspunkt; klare Verantwortungsabgrenzung im Haus
    ✅ Chance Asbest-Prüfung als Anlass für umfassende Bestandsaufnahme der Sanitäranlagen Frühzeitige Erkennung weiterer Risikostellen; Planung gezielter Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Verkauf Erhöhte Vertrauenswürdigkeit beim Immobilienverkauf; mögliche Prämienrabatte
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Verschlüsse nach DIN EN 10246 Absicherung gegen Haftungsansprüche; Kompatibilität mit zukünftigen Modernisierungen
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Impuls für Energieeffizienz-Check der Warmwasserverteilung Mögliche Reduktion von Warmwasserverlusten; Einsparung bei Heizkosten
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach VDIAbk. 3492), um den Anschlussbereich vor jeglichem Eingriff zu untersuchen.
    2. Fachbetrieb mit Altbauerfahrung suchen: Beauftragen Sie einen Sanitärfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Gebäuden vor 1970 – prüfen Sie Zertifikate zur DIN 1988-3 und Trinkwasserhygiene.
    3. Druckprüfung verlangen: Fordern Sie vor Verschluss eine dokumentierte Druckprüfung gemäß DVGW W512 – keine mündliche Bestätigung "es ist drucklos" akzeptieren.
    4. Normkonformen Verschluss verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich den Einsatz zertifizierter, druckfester Komponenten gemäß DIN EN 10246 oder DIN 1988-3 – keine "handelsüblichen" Stopfen.
    5. Hausbuch-Dokumentation einfordern: Der Fachbetrieb muss schriftlich bestätigen: Rohrmaterial, verwendete Komponenten, Asbestbefund, Druckprüfergebnis und Datum – alles im Hausbuch eintragen.
    6. Korrosionsprüfung am Rohr anfordern: Bei sichtbarem verzinktem Stahl verlangen Sie eine Sichtprüfung auf Rostbildung und Wanddickenmessung – ggf. Teiltausch der betroffenen Leitung.
    Der Wasserzähleranschluss ist die Stelle, an der der Wasserzähler in das Rohrsystem eingebunden ist. Er besteht aus Rohren, Ventilen und Dichtungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Rohrsystem, Sanitärinstallation
    Verschlussstopfen
    Ein Verschlussstopfen ist ein Bauteil, das verwendet wird, um ein Rohrende wasserdicht zu verschließen. Er wird in das Gewinde des Rohres geschraubt.
    Verwandte Begriffe: Blindkappe, Dichtung, Gewinde
    Blindkappe
    Eine Blindkappe ist eine Kappe, die über ein Rohrende gestülpt wird, um es wasserdicht zu verschließen. Sie wird in der Regel mit einer Dichtung fixiert.
    Verwandte Begriffe: Verschlussstopfen, Dichtung, Rohrende
    Dichtmittel
    Dichtmittel werden verwendet, um Verbindungen zwischen Rohren und anderen Bauteilen wasserdicht zu machen. Beispiele sind Teflonband, Hanf und Dichtpasten.
    Verwandte Begriffe: Teflonband, Hanf, Dichtungspaste
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest war früher ein beliebter Baustoff, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung heute verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoff
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Gegenständen verursacht. Ursachen können Rohrbrüche, undichte Stellen oder Überschwemmungen sein.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel
    1. Frage: Was kostet das Verschließen eines alten Wasserzähleranschlusses?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Aufwand und Fachbetrieb. Ein einfacher Verschlussstopfen ist günstig, während die Beauftragung eines Fachbetriebs teurer ist. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    2. Frage: Kann ich den Anschluss selbst verschließen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Sanitärinstallationen auskennen, können Sie es selbst versuchen. Ich empfehle jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    3. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Verschließen des Anschlusses?
      Antwort: Sie benötigen einen Schraubenschlüssel, Dichtmittel (z.B. Teflonband oder Hanf), eventuell eine Rohrzange und den passenden Verschlussstopfen oder die Blindkappe.
    4. Frage: Was passiert, wenn der Anschluss undicht ist?
      Antwort: Ein undichter Anschluss kann zu Wasserschäden führen, die teure Reparaturen nach sich ziehen. Überprüfen Sie den Verschluss sorgfältig und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu.
    5. Frage: Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich den Wasserzähleranschluss verschließe?
      Antwort: Wenn Sie Mieter sind, sollten Sie Ihren Vermieter informieren, bevor Sie Veränderungen an der Sanitärinstallation vornehmen. Als Eigentümer sind Sie in der Regel frei in Ihren Entscheidungen.
    6. Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für das Verschließen von Wasserzähleranschlüssen?
      Antwort: Die Vorschriften können je nach Gemeinde oder Region variieren. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Wasserversorger oder Bauamt.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Sanitärfachbetrieb?
      Antwort: Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Verschlussstopfen und einer Blindkappe?
      Antwort: Ein Verschlussstopfen wird in das Rohrende geschraubt, während eine Blindkappe über das Rohrende gestülpt und mit einer Dichtung fixiert wird. Beide dienen dazu, den Anschluss wasserdicht zu verschließen.
    • Rohrleitungen abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien, um undichte Rohrleitungen abzudichten.
    • Wasserzähler austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch eines alten Wasserzählers.
    • Sanitärinstallationen im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Sanitäranlagen in Altbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Entfernung von Asbest-haltigen Materialien.
  2. Rohrleitungen: Legionellenrisiko durch Stagnation vermeiden!
    wie weit ist der Abzweig entfernt?
    Wenn es ein alter Zähler war, dann muss ein Durchgang sein. Wenn es ein Stück Wasserleitung ohne Zapfstelle ist, dann muss es bis zum nächsten Abzweig entfernt werden. In toten Wasserleitungen stagniert das Wasser und es bilden sich Legionellen, erst recht bei warmen Wasser. Die einfachste Lösung wäre eine Zapfstelle die alle 4 Wochen betätigt wird. Bei zentraler WW-Versorgung muss man sich sowieso kundig machen in welchem Intervall eine Aufheizung des Wassers über 75 Grad erfolgen muss und wie lange alle Zapfstellen offen sein müssen. Eine irre Energieverschwendung.
    • Klaus Kirschner
  3. Stichleitung Küchenarmatur: Lösung ohne Wandöffnung?
    Stichleitung zur Küchenarmatur
    es ist eine Stichleitung die zum normalen Warmwasseranschlusspunkt für unsere Küchenarmatur geht. D.h. in dem Zweig wird immer Wasserbewegung sein. Der Abzweig ist leider ca. 40 cm entfernt und wir möchten ungern die ganze Wand in dem Bereich öffnen, da die Sanierungsarbeiten fast abgeschlossen sind.
    Die alte Hausverwaltung hat damals zwar neue Wasseruhren einbauen lassen, aber die alten Ablesearmaturen nicht entfernt.
    Könnte man diesen alten Anschluss mit einer Metallabdeckung und einer entsprechenden Dichtung verschließen?
    Vielen Dank
    Alter Wasserzähler-Anschluss verschließen: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das sichere Verschließen eines alten Warmwasserzähler-Anschlusses in einer sanierten Eigentumswohnung. Es werden verschiedene Methoden und die damit verbundenen Risiken, insbesondere Legionellenbildung, erörtert. Die Notwendigkeit der Einhaltung von Vorschriften bei Sanierung und Wasserinstallation wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rohrleitungen: Legionellenrisiko durch Stagnation vermeiden! wird auf die Gefahr von Legionellenbildung in toten Wasserleitungen hingewiesen, besonders bei Warmwasser. Eine regelmäßige Nutzung der Zapfstelle oder die Entfernung der Leitung bis zum nächsten Abzweig werden als Maßnahmen genannt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stichleitung Küchenarmatur: Lösung ohne Wandöffnung? beschreibt eine Stichleitung zur Küchenarmatur, bei der eine Wasserbewegung stattfindet. Trotzdem wird nach einer Lösung gesucht, die Wand nicht öffnen zu müssen, da die Sanierungsarbeiten fast abgeschlossen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Situation von einem Fachmann für Wasserinstallation beurteilen zu lassen, um die beste und sicherste Lösung für das Verschließen des alten Wasserzähler-Anschlusses zu finden. Dabei sollten die Kosten für verschiedene Methoden und die langfristigen Risiken, wie Legionellenbildung, berücksichtigt werden. Die Einhaltung der aktuellen Normen und Vorschriften ist entscheidend für eine fachgerechte Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserzähler, Anschluss, Sanierung, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimale Anordnung von Küche, Bad, WC & Technikraum im eingeschossigen Haus
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichfeuchte messen vor Parkettverlegung nach Wasserschaden: Methoden, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Bauwasser Kosten berechnen ohne Zähler: Faustformel, Pauschale & Abrechnung in Baden-Württemberg?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Niedriges Eigenkapital bei Hauskauf: Finanzierungsmöglichkeiten & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Grundsteuer, Müllgebühren, Hausversicherung: Verkäufer fordert Nachzahlung trotz Notarvertrag?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Druckverlust in 40mm PE-Gartenleitung: Berechnung, Ursachen & Lösungen für Bewässerung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - 1/2 Zoll Kaltwasseruhr: Gibt es Modelle mit höherer Durchflussmenge als 1,5 m³/h?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserabrechnung Mietwohnung mit Fernwärme: Korrekte Berechnung & Umlage der Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserzähler, Anschluss, Sanierung, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserzähler, Anschluss, Sanierung, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alter Wasserzähler-Anschluss verschließen (Bj. 68): Kosten, Methoden & Risiken?
Suche nach: Wasserzähler-Anschluss verschließen: So geht's!
Suche nach: Wasserzähler, Anschluss verschließen, Sanierung, Rohre, Wasserinstallation, Eigentumswohnung, Altbau, Warmwasserzähler
