Badewanne undicht: Spalt zur Wand – Ursachen, Abdichtung & Schimmelprävention?
Sehr geehrte community, Nachdem Umzug in eine neue Wohnung müsste ich ein kleines aber zukünftig schwerwiegendes Problem feststellen. Wie auf den Fotos zu sehen ist, befindet sich an den Rändern der Badewanne zur Wand hin ein ca. 15 cm größer Spalt. Dadurch staut sich dort Wasser an und fließt nicht ab. Somit kann das Wasser durch kleine Löcher in den unteren Bereich oder zum Boden hin fließen und kann in Zukunft für Schimmel sorgen. Hat jemand eine Idee wie man den Rand auf eine Ebene mit der Badewanne bringen kann, oder ein Alternative um das Problem zu lösen? Danke vielmals!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Badewanne undicht: Spalt zur Wand – Ursachen, Abdichtung & Schimmelprävention?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Denis Dick
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Umzug in eine neue Wohnung einen Spalt zwischen Badewanne und Wand festgestellt haben, in dem sich Wasser staut. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da stehendes Wasser die Bildung von Schimmel begünstigen kann. 🔴
    • Ursache finden: Ist der Spalt durch Bewegungen der Badewanne entstanden oder war er schon immer da?
    • Reinigung: Reinigen Sie den Bereich gründlich und entfernen Sie alle losen Teile.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Spalt mit geeignetem Material ab. Hier bieten sich Sanitär-Silikon oder Acryl an. Achten Sie darauf, dass das Material schimmelresistent ist.
    • Kontrolle: Beobachten Sie die Stelle nach der Abdichtung regelmäßig, um sicherzustellen, dass kein Wasser mehr eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den Spalt fachgerecht abdichten können, ziehen Sie einen Sanitärinstallateur hinzu.
    Sanitär-Silikon
    Ein spezielles Silikon, das im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen abzudichten. Es ist wasserabweisend und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse
    Acryl
    Ein Kunststoff, der im Sanitärbereich als Dichtstoff verwendet wird. Es ist gut verarbeitbar und überstreichbar, aber weniger flexibel als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Sanitär-Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller
    Schimmelresistenz
    Die Fähigkeit eines Materials, dem Wachstum von Schimmelpilzen zu widerstehen. Schimmelresistente Materialien enthalten Zusätze, die das Wachstum von Schimmel hemmen.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Antischimmelmittel, Desinfektion
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen wird, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Naht
    Dichtstoff
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenmasse
    Sanitärbereich
    Der Bereich in einem Gebäude, der sanitären Einrichtungen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette umfasst.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, WC, Nasszelle
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile oder Gebäude vor dem Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Substanzen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    1. Warum entsteht ein Spalt zwischen Badewanne und Wand?
      Ein Spalt kann durch Bewegungen der Badewanne, Setzungen des Gebäudes oder ungenaue Installation entstehen. Auch Temperaturschwankungen können dazu beitragen.
    2. Welches Material eignet sich am besten zum Abdichten des Spaltes?
      Sanitär-Silikon ist eine gute Wahl, da es wasserabweisend und flexibel ist. Acryl ist eine weitere Option, die sich gut verarbeiten lässt und überstreichbar ist. Achten Sie darauf, dass das Material schimmelresistent ist.
    3. Wie reinige ich den Bereich vor dem Abdichten richtig?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und Ablagerungen. Reinigen Sie den Bereich dann mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist, bevor Sie mit dem Abdichten beginnen.
    4. Kann ich den Spalt auch mit Bauschaum abdichten?
      Ich rate davon ab, Bauschaum zu verwenden, da er sich ausdehnt und die Badewanne beschädigen könnte. Außerdem ist er nicht wasserdicht und bietet keinen ausreichenden Schutz vor Schimmel.
    5. Wie verhindere ich Schimmelbildung nach dem Abdichten?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um Feuchtigkeit zu reduzieren. Reinigen Sie die abgedichtete Stelle regelmäßig und entfernen Sie eventuelle Wasseransammlungen.
    6. Was mache ich, wenn sich trotz Abdichtung Schimmel bildet?
      Entfernen Sie den Schimmel umgehend mit einem geeigneten Schimmelentferner. Überprüfen Sie die Abdichtung und erneuern Sie sie gegebenenfalls. Wenn der Schimmelbefall großflächig ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wie oft sollte ich die Silikonfugen erneuern?
      Ich empfehle, die Silikonfugen alle paar Jahre zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern, insbesondere wenn sie Risse oder Beschädigungen aufweisen.
    8. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter und Auftragen neuer Silikonfugen im Badezimmer.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Badezimmer richtig lüften
      Wie man durch richtiges Lüften Schimmelbildung im Bad vermeidet.
    • Undichte Armaturen reparieren
      Anleitung zur Reparatur tropfender Wasserhähne und anderer undichter Armaturen.
    • Fliesen im Bad verfugen
      Wie man Fliesen fachgerecht verfugt, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Badewanne abdichten: Duschen möglich? – Fugen-Versiegelung
    Haste zusätzlich noch eine Dusche in der Wohnung?
    Die Wanne ist in dieser Einbausituation offenbar ausschließlich zum Baden und nicht zum Duschen geeignet.
    Ansonsten kann Wasser was über den Rand schwappt auch abwischen und die Fuge sollte zumindest versiegelt sein.
  3. Badewanne: Wasserschaden vermeiden – Aufwand & Lösung
    aufwendiges Badevergnügen
    Mal angenommen, die Wanne hat umlaufend eine Abdichtung unter der Auflage; man kann diese nicht sehen, nicht kontrollieren, nicht erneuern. Bei jedem Baden und Duschen wird Wasser überschwappen, der Spalt muss jedes mal gewischt werden, das wird aufwendig. Das Eindringen von Wasser ist dauerhaft und real. Der Spalt kann baulich beseitigt werden, aber nur vom Wohnungseigentümer.
    • Klaus Kirschner
  4. Badewanne: Mangel vor Einzug? – Mietrechtliche Aspekte
    Design vs. Gebrauchstauglichkeit
    "Nachdem Umzug in eine neue Wohnung müsste ich ein kleines aber zukünftig schwerwiegendes Problem feststellen. "
    @Fragesteller: Das kleine aber zukünftig schwerwiegende Problem habt Ihr doch nicht erst nach dem Einzug, sondern schon vorher bei der Erstbesichtigung (also vor Unterschrift des Mietvertrages) gesehen. Jetzt ist es zu spät! Gemietet wie gesehen. Einen Mangel stellt dies nicht unbedingt dar.
    Beantwortet mal meine Frage!
    Duschen sollten Sie in dieser Wanne zumindest nicht!
    @Herr Kirschner Ist doch möglicherweise alles in Ordnung! Wenn unter der Wanne die Badabdichtung durchgeht und der Wannenträger eine Revisionsöffnung aufweist, dann ist doch alles nach Vorschrift. Warum soll man die Dichtstofffuge zwischen Wannenrand und Fliesen nicht kontrollieren und erneuern können? (Mal davon abgesehen, dass ich eine solche Fugenerneuerung bei Mietwohnungen leider noch NIE erlebt habe.)
  5. Badewanne im Apartment: Abdichtung für Mieter – Lösung
    Antwort
    Die Sache ist die. Es handelt sich um eine Eigentumswohnung welche vermietet wird. Das Problem war von Anfang an klar, eine neue Badewanne einzubauen wollen wir jedoch vermeiden. Nun da hier Gäste wohnen werden, welche natürlich auch duschen werden und weder das überstehende Wasser wegwischen noch kontrollieren ob sich Wasser auf dem Boden ansammelt, muss das Problem beseitigt werden. Die Frage ist nur wie bringt man die Wanne und den Rand am besten auf eine Ebene. Optimal Ware natürlich wenn man die Wanne danach noch, ohne die Fliesen kaputt mach zu müssen, herausheben kann. Eine Revisionsöffnung ist vorhanden, jedoch nicht groß genug um unter der Wanne was machen zu können. Also wie kann man den Spalt am besten beseitigen? Welche Materialien und gibt es eine Alternative als Eine bündige Fliesenverlegung? Danke!
  6. Sind Sie nun Mieter oder Erwerber/Eigentümer
    dieser neuen airbnb-Wohnung?
  7. Apart-Hotel: Badewanne undicht – Eigentumswohnung
    Antwort
    Es ist eine Eigentumswohnung in einem Apart-Hotel.
  8. Badewanne im Hotel: Gewerbliche Nutzung – Kontrollaufwand
    Sie sind in ihr eigenes Hotelzimmer gezogen?
    Tja was soll man zu solch einer Wannensituation im gewerblichen Bereich sagen? Durchgefallen! Sie ist so nur mit erhöhtem Kontroll- und Reinigungsaufwand zu betreiben.
    Im privaten Bereich sicher schön, wenn man fürs Duschen dann noch eine separate Dusche hat, aber bei Vermietung?!
    Ist denn unter der Wanne wenigstens eine durchgehende Bodenabdichtung vorhanden, die sich über den gesamten Badezimmerboden erstreckt?
  9. Badewanne abdichten: Lösungsideen gesucht – Spalt zur Wand
    Es wäre schön Ideen zu bekommen ...
    Es wäre schön Ideen zu bekommen wie man dieses Problem beseitigen kann und nicht Kommentare wie: blöd gelaufen. Das es blöd ist weiß ich selber sonst würde ich nicht fragen! Und ja der Boden unter der Wanne ist durchgehend abgedichtet.
  10. Badewanne abdichten: Fliesen-Lösung – Gefälle zum Wannenrand
    Hallo Denis, hier einmal kreative Vorschläge, sofern ...
    Hallo Denis, hier einmal kreative Vorschläge, sofern Hallo Denis,
    hier einmal kreative Vorschläge, sofern Du noch Fliesen hast oder die bestellbar sind würde ich den Zwischenraum von Wand bis Oberkante Wannenrand anfliesen mit Gefälle zum Wannenrand damit das Wasser in die Wanne läuft.
    Wenn Du keine gleichen Fliesen mehr hast ginge evtl. auch ein Mosaik (wenn es optisch passt).
    Ich würde auf jeden Falle den Bereich mit einer Dichtheitsperre versehen und darauf fliesen (lassen).
  11. Badewannenrand: Silikonfuge – Breite & Wasserstau vermeiden
    Foto von Thorsten Bulka
    schon mal gemacht?
    Der Wannenrand, ist relativ Rund ... auch hat er nicht unbedingt Gefälle, in die Wanne ... Das bedeutet, die Silikonfuge, wird breit, und Wasser bleibt dort dennoch stehen ... Nein Bündig wird nichts ... Was auf die duaer gut aussieht und Funktioniert ...
    Dann, es ist ja wohl ein Haus mit mehreren Parteien ... Schallschutz ...
  12. Badewanne: Eckfliesen auf Gehrung – Abdichtungslösung
    @TB ja unser Fliesenleger daher auch die ...
    @TB ja unser Fliesenleger daher auch die @TB
    ja unser Fliesenleger daher auch die Info bei diesem Wannen-Modell hat man ja fast 90 ° Ecken und wenn man die Eckfliesen "hübsch" auf Gehrung schneidet und das anständig versiegelt sieht das auch gar nicht so schlecht aus ... Man soll ja auch keine "Rampe" fliesen wenn das vordere Fliesenende auf dem Niveau des Wannenrands liegt und am Wandbereich minimal höher ist die Sache gelutscht.
  13. Badewanne undicht: Mieter-Rechte – Gespräch mit Eigentümer
    moin, moin,
    als Mieter würde ich mit dem Eigentümer/ Verwalter darüber sprechen. Vor allem, wenn sich Deine Vermutung mit den Löchern bewahrheitet. Als Eigentümer kann ein Fliesenleger helfen. Bis dahin im Sitzen Duschen und Aufwischlappen benutzen!
  14. Badewannenrand abdichten: Gewebe unter Fliesen – Anleitung
    Zunächst vermute ich, dass es keine 15 cm, sondern 15 mm sind, die der umlaufende, vertiefte Rand um die Wanne breit ist.
    Es gibt wasserdichtes Gewebe, das sich zuverlässig am Wannenrand festkleben lässt und das man unter dem Fliesenbelag an der Wand hochführen kann. Auf diesem Gewebe werden die Fliesen geklebt.
    Das Gewebe kann allerdings nicht, wie eine Hängebrücke, zwischen Wand und Wanne eingebaut werden. Dieser Zwischenraum muss aufgefüllt werden, damit das Gewebe mit Gefälle zur Wanne am Wannenrand befestigt werden kann. Außerdem müssten ein oder zwei Reihen Fliesen abgenommen und dann auf dem Gewebe neu verlegt werden. SOPRO und andere Firmen sind letztes Jahr mit Vorführungen zur Bodengleichen Dusche und diesem Gewebe, durch die Lande getingelt.
    • Pauline Neugebauer
  15. Badewanne: Abdichtung – Praxiserfahrung & Tipps
    Antonio
    glaube ich nicht ... ich kenne die Wannen ... und, durfte ganz viele, davon sehen ... wenn es so eingebaut wurde, wie beschrieben, ... Erst gestern wieder Silikonfugen da erneuert ...
    Hier wollte jemand Tipps ... das wäre meiner Gewesen ... aber  -  versucht es doch einfach ... wir werden es dann in 5 Jahren sehen Meine, Erfahrung ist eine andere ...
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badewanne undicht: Spalt zur Wand – Abdichtung & Schimmelprävention
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Spalts zwischen Badewanne und Wand in einer Eigentumswohnung, die als Apart-Hotel vermietet wird. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Abdichtung mit Silikon über das Anbringen von Fliesen mit Gefälle bis hin zur Verwendung von speziellem Gewebe unter den Fliesen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung zur Vermeidung von Wasserschäden und Schimmelbildung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Badewanne: Mangel vor Einzug? – Mietrechtliche Aspekte sollte ein solcher Mangel idealerweise bereits vor dem Einzug bemerkt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine kreative Lösung schlägt vor, den Zwischenraum zwischen Wand und Wannenrand mit Fliesen und Gefälle zum Wannenrand hin zu versehen, wie in Badewanne abdichten: Fliesen-Lösung – Gefälle zum Wannenrand beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung des Wannenrands kann wasserdichtes Gewebe verwendet werden, das unter dem Fliesenbelag an der Wand hochgeführt wird (siehe Badewannenrand abdichten: Gewebe unter Fliesen – Anleitung). Dies bietet eine zuverlässige Barriere gegen eindringendes Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Gespräch mit dem Eigentümer bzw. Verwalter zu suchen, insbesondere wenn die Vermutung besteht, dass Wasser durch Löcher unter die Wanne gelangt (siehe Badewanne undicht: Mieter-Rechte – Gespräch mit Eigentümer). Eine professionelle Abdichtung durch einen Fliesenleger ist ratsam, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Spalt, Wand, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polydur Fassadenplatten: Erfahrungen, Vor- & Nachteile bei Wärmedämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Spalt, Wand, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badewanne, Spalt, Wand, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Spalt, Wand, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Spalt, Wand, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne undicht: Spalt zur Wand – Ursachen, Abdichtung & Schimmelprävention?
Suche nach: Badewanne undicht? Spalt abdichten!
Suche nach: Badewanne, undicht, Spalt, Wand, abdichten, Schimmel, Badezimmer, Sanitär, Silikon, Acryl
