Duschwand undichte Fugen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
❓ Fragestellung: Duschwand undichte Fugen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als primäre Gefahr mit Risiko für Schimmel, Substanzschäden und Gesundheitsgefahren; Alle sind sich einig, dass regelmäßiges Trockenwischen und Lüften nur kurzfristige Sofortmaßnahmen sind, aber keine dauerhafte Lösung darstellen; Alle fordern eine fachliche Diagnose durch einen Experten – konkret: Fliesenleger, Abdichtungsfachbetrieb oder geprüfter Sachverständiger.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Fuge entfernt wird, muss die Feuchteverteilung dokumentiert, die Abdichtungsebene geprüft und – bei Bädern vor 1990 – der Asbestverdacht ausgeräumt sein. Die Reparatur darf nur durch eine fachlich geprüfte, zertifizierte Fachkraft erfolgen.
Der Thread behandelt die Sanierung undichter Fliesenfugen an einer Duschwand. Es werden Ursachen für Risse in den Fugen, Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung und langfristige Lösungen zur Abdichtung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Entfernung alter Fugen und das fachgerechte Verfugen mit geeignetem Material, um erneuten Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu verhindern.
Hallo unsere Duschwand hat zwischen den Kacheln ...
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duschwand undichte Fugen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Duschwand undichte Fugen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Duschpause bis zur fachlichen Begutachtung – weiterer Wassereintritt kann verdeckte Schäden und Schimmel hinter Fliesen verursachen.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Abdichtungsebene hinter den Fliesen durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik – eine bloße Fugenerneuerung ist bei Beschädigung der Unterabdichtung wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Feuchtemessung (kapazitiv/thermografisch) und gegebenenfalls Asbest-Abklärung durch einen befugten Gefahrstoffgutachter durchführen – insbesondere in Bädern vor 1990.
    ⚠️ WICHTIG: Nutzung hochflexiblen, schimmelpilzresistenten Sanitär-Silikons (DINAbk. 11277) bei Fugenerneuerung – niemals Haushalts- oder Bau-Silikon verwenden.
    Hallo! Undichte Fugen an der Duschwand sind ein häufiges Problem. Wasser dringt ein und kann zu Schäden führen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Alterung des Fugenmaterials: Silikon- und Zementfugen werden mit der Zeit porös und rissig.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Verfugen können Schwachstellen verursachen.
    • Bewegung des Baukörpers: Leichte Bewegungen können zu Rissen in den Fugen führen.
    Sofortmaßnahmen:
    • Trockenlegen: Entfernen Sie stehendes Wasser nach dem Duschen.
    • Lüften: Sorgen Sie für gute Belüftung des Badezimmers.
    Langfristige Lösungen:
    • Erneuerung der Silikonfugen: Entfernen Sie die alten Fugen vollständig und ersetzen Sie sie durch neues, hochwertiges Silikon.
    • Ausbessern oder Erneuern der Fliesenfugen: Bei beschädigten Zementfugen diese auskratzen und neu verfugen.
    • Abdichtung hinter den Fliesen prüfen: Bei größeren Schäden muss eventuell die Abdichtung hinter den Fliesen erneuert werden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugen regelmäßig und erneuern Sie beschädigte Fugen zeitnah, um größere Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheit einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt undichte Fugen im Duschbereich, ein typisches Problem in Feuchträumen. Die Beschreibung deutet auf eine fortschreitende Schädigung der Fugenmasse hin, die ihre abdichtende Funktion verloren hat. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der nicht nur optische Beeinträchtigungen verursacht, sondern auch strukturelle Schäden am Baukörper nach sich ziehen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von eindringender Feuchtigkeit aus, die hinter den Fliesen und der Abdichtungsebene zu Schimmelbildung und zur Zerstörung des Putzes oder Mauerwerks führen kann. Ein solcher verdeckter Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und ist oft nur mit großem Aufwand zu sanieren.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für undichte Fugen liegt häufig in der Alterung des Fugenmaterials, mechanischer Belastung durch Bewegungen des Untergrunds oder einer unsachgemäßen Erstverarbeitung. Auch die Verwendung von ungeeignetem, nicht flexiblen Fugenmörtel in Bereichen mit Temperaturwechseln ist eine häufige Fehlerquelle.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße oberflächliche Erneuerung der Fugen mit Silikon oder Fugenmörtel ist oft keine dauerhafte Lösung, wenn die darunterliegende Abdichtungsebene (z.B. die Verbundabdichtung) bereits beschädigt ist. In solchen Fällen dringt Wasser weiterhin hinter die Fliesen, auch wenn die sichtbare Fuge neu ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Als erste Sofortmaßnahme sollte die Nutzung der Dusche bis zur Klärung des Schadens eingeschränkt werden, um weiteren Wassereintritt zu verhindern. Lassen Sie die Undichtigkeit und den Zustand der gesamten Abdichtungsebene von einem zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einem Fliesenleger begutachten. Nur eine professionelle Diagnose kann klären, ob eine lokale Fugenreparatur ausreicht oder eine vollständige Erneuerung der Dusche erforderlich ist. Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Laien mit der Reparatur, da dies das Risiko von Folgeschäden massiv erhöht.
    Die Undichtigkeit von Fugen an einer Duschwand ist ein häufiges, aber potenziell schwerwiegendes Problem, das zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung führen kann – insbesondere wenn Wasser hinter die Fliesen oder in die Baukonstruktion eindringt.
    🔴 Gefahr: Langfristig unkontrollierte Feuchtigkeit begünstigt Schimmelwachstum (auch hinter Fliesen), korrodiert Metallanker oder Befestigungselemente und kann die Statik von Wand- oder Bodenkonstruktionen beeinträchtigen – besonders bei Holzunterkonstruktionen oder nicht wasserdichten Untergründen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachsilikonierung der Fuge ist keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache in einer fehlerhaften Verlegung, mangelhafter Abdichtung der Duschtasse oder einer unzureichenden Substratvorbereitung liegt – die Fuge ist nur das Symptom, nicht die Ursache.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die Feuchteverteilung mittels Feuchtemessung (z. B. mit kapazitivem Messgerät) und ggf. thermografisch abgeklärt werden, um versteckte Schäden zu identifizieren; zudem ist die Abdichtungsebene unter den Fliesen (nach DIN 18195-4) zu prüfen – sie darf nicht beschädigt sein.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bädern besteht zudem das Risiko, dass bei Sanierungsarbeiten Asbesthaltige Fugenmassen oder Klebstoffe freigelegt werden – dies erfordert eine gefahrstoffrechtliche Bewertung vor jeder Bearbeitung.
    ✅ Zustimmung: Sofortmaßnahmen wie das Trockenwischen nach jedem Gebrauch, Lüften und gezielte Trocknung mit Kaltluft können die weitere Feuchtigkeitsaufnahme verlangsamen – doch sie ersetzen keine fachgerechte Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.), der die Ursache fachlich abklärt, ggf. eine Baustellenbegleitung für die Sanierung übernimmt und eine dokumentierte, DIN-konforme Sanierung sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als primäre Gefahr mit Risiko für Schimmel, Substanzschäden und Gesundheitsgefahren.
    • Alle sind sich einig, dass regelmäßiges Trockenwischen und Lüften nur kurzfristige Sofortmaßnahmen sind, aber keine dauerhafte Lösung darstellen.
    • Alle fordern eine fachliche Diagnose durch einen Experten – konkret: Fliesenleger, Abdichtungsfachbetrieb oder geprüfter Sachverständiger.
    • GoogleAI sieht eine lokale Fugenreparatur als oft ausreichende Lösung an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass diese nur dann wirkt, wenn die Unterabdichtung intakt ist – ansonsten ist sie "oft wirkungslos" (Qwen) bzw. "keine dauerhafte Lösung" (DeepSeek).
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchtemessung oder Asbestprüfung; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als erforderliche Vorabmaßnahmen hervor.
    • Qwen ergänzt die Asbest-Gefahr im Altbestand und verweist auf DIN 18195-4 für die Abdichtungsebene sowie auf ZVSHK/DIBt für Sachverständige.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung, die Nutzung der Dusche bis zur Klärung einzuschränken – GoogleAI nennt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen das Risiko für Statik und Befestigungselemente (z. B. Korrosion von Ankern), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt "Ausbessern oder Erneuern der Fliesenfugen" als mögliche Langfristlösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Qwen nennt es "nur das Symptom, nicht die Ursache", DeepSeek spricht von "keiner dauerhaften Lösung" bei beschädigter Unterabdichtung. ➜ Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine Eigenreparatur, keine Annahme einer "einfachen Fugenerneuerung", sondern systematische Diagnose der gesamten Abdichtungsebene inkl. Feuchteverteilung und potenzieller Gefahrstoffe – vor jedem Eingriff.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Alterung des Fugenmaterials, unsachgemäße Verarbeitung, Baukörperbewegung, ungeeigneter Fugenmörtel, fehlerhafte Unterabdichtung.
    Gesundheitsrisiko ✅ Schimmelbildung – insbesondere verdeckt hinter Fliesen – mit hoher gesundheitlicher Relevanz für Atemwege und Allergien.
    Dauerhafte Lösung ❌ GoogleAI: Lokale Fugenreparatur ausreichend. DeepSeek/Qwen: Nur bei intakter Unterabdichtung sinnvoll – sonst systematische Sanierung erforderlich. ➜ Konsens: Unterabdichtung muss vorher geprüft werden.
    Vorarbeiten vor Sanierung ⚠️ GoogleAI: Keine Angabe. DeepSeek: Begutachtung durch Fachbetrieb. Qwen: Feuchtemessung + Asbestprüfung. ➜ Konsolidiert: Feuchtemessung und Gefahrstoffabklärung sind dringend empfohlen – besonders bei Altbestand.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb, geprüfter Bausachverständiger (ZVSHK/DIBt) oder Fliesenleger mit Zertifikat für Feuchtraumabdichtung – niemals Laien.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmel hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung mit Wandöffnung, hohe Kosten.
    🔴 Risiko Unterabdichtung beschädigt Wasser dringt in Baukonstruktion ein → Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen, langfristiger Statikverlust.
    🔴 Risiko Asbesthaltige Fugenmassen bei Sanierung freigelegt Rechtliche Haftung, gesundheitliche Gefährdung, Pflicht zur Fachentsorgung nach TRGS 519.
    🔴 Risiko Laienreparatur mit ungeeignetem Silikon Fehlende Elastizität oder Schimmelpilzresistenz → erneute Undichtigkeit innerhalb weniger Monate, Vertrauensverlust in fachliche Qualität.
    🔴 Risiko Langzeitfeuchte bei unzureichender Lüftung Materialermüdung der Fliesenkleber, Verformung von Unterkonstruktionen, Verfärbungen, Geruchsentwicklung.
    ✅ Chance Fachliche Diagnose als Frühwarnsystem Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Duschtassenabdichtung, Anschluss an Wand), vermeidbare Folgeschäden.
    ✅ Chance Sanierung nach aktuellen DIN-Normen (DIN 18195-4, DIN 18534) Langlebige, zertifizierte Abdichtung mit Gewährleistung, Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall.
    ✅ Chance Nutzung moderner, schimmelpilzresistenter Materialien Langfristige Gesundheitsvorsorge, reduzierte Reinigungsaufwände, verbesserte Raumluftqualität.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Feuchtemessung, Fotos, Gutachten) Rechtssicherheit bei Versicherung oder Mietverhältnis, klare Nachweisbarkeit von Sorgfaltspflicht.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als Baustellenbegleiter Gewährleistung normkonformer Ausführung, Vermeidung von Gewährleistungsstreitigkeiten, Planungssicherheit für Auftraggeber.
    1. Sofort Duschpause einlegen: Nutzen Sie die Dusche nicht weiter, bis ein zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb oder geprüfter Sachverständiger (ZVSHK/DIBt) den Schaden begutachtet hat.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen für kapazitive Feuchtemessung – idealerweise mit thermografischer Ergänzung zur Schadenskartierung.
    3. Gefahrstoffprüfung initiieren: Bei Bädern vor 1990: Beauftragen Sie einen befugten Gefahrstoffgutachter zur Asbestabklärung – vor jeder Bearbeitung der Fugen.
    4. Abdichtungsebene prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die Prüfung der Verbundabdichtung nach DIN 18195-4 – nicht nur die oberflächlichen Fugen.
    5. Nur zertifiziertes Sanitär-Silikon verwenden: Falls Fugen erneuert werden: ausschließlich schimmelpilzresistentes, hochflexibles Sanitär-Silikon nach DIN 11277 – mit Nachweis vom Lieferanten.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Rechnungen und Fotos chronologisch – als Nachweis Ihrer Sorgfaltspflicht.
    Silikonfugen
    Silikonfugen sind elastische Dichtungen, die in Badezimmern und anderen Feuchträumen verwendet werden, um Fugen abzudichten. Sie sind wasserabweisend und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sanitärsilikon, Acrylfugen, Dichtstoffe
    Fliesenfugen
    Fliesenfugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, die Fliesen zu verbinden und eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementfugen, Epoxidharzfugen
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen von Fliesenfugen verwendet wird. Es besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die die Eigenschaften des Mörtels verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Flexfugenmörtel
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Schimmelpilz
    Abdichtung
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Dichtungsmittel
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Sanitärbereichen entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend und enthält pilzhemmende Zusätze, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das Schäden an Gebäuden und Einrichtungen verursacht. Er kann durch undichte Leitungen, defekte Geräte oder eindringendes Regenwasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    1. Warum werden Fugen in der Dusche undicht?
      Fugen werden durch Alterung, unsachgemäße Verarbeitung oder Bewegungen des Baukörpers undicht. Das Material wird porös oder rissig, wodurch Wasser eindringen kann.
    2. Kann ich undichte Fugen selbst reparieren?
      Kleine Risse in Silikonfugen können Sie selbst mit neuem Silikon abdichten. Bei größeren Schäden oder Zementfugen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung von Duschfugen?
      Für Silikonfugen verwenden Sie Sanitärsilikon, das pilzhemmende Eigenschaften hat. Für Zementfugen eignet sich wasserabweisender Fugenmörtel.
    4. Wie oft sollte ich die Fugen in meiner Dusche überprüfen?
      Überprüfen Sie die Fugen am besten alle paar Monate auf Risse oder Beschädigungen. So können Sie frühzeitig reagieren und größere Schäden vermeiden.
    5. Was kostet die Erneuerung von Duschfugen durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro Duschwand.
    6. Wie lange dauert die Erneuerung von Silikonfugen?
      Das Entfernen der alten Fugen und das Auftragen des neuen Silikons dauert in der Regel 1-3 Stunden, abhängig von der Größe der Fläche.
    7. Kann ich Schimmel in den Fugen selbst entfernen?
      Oberflächlichen Schimmel können Sie mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei tiefergehendem Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. 🔴
    8. Was passiert, wenn ich undichte Fugen nicht repariere?
      Unreparierte Fugen können zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann dies teure Sanierungsarbeiten nach sich ziehen. 🔴
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Silikonfugen.
    • Fliesen reparieren – Anleitung
      Beschädigte Fliesen austauschen und reparieren.
  2. Duschwand: Fliesenfugen erneuern – Anleitung & Tipps
    Foto von Markus Reinartz
    Fugen raus und neu
    Hallo unsere Duschwand hat zwischen den Kacheln Hallo
    unsere Duschwand hat zwischen den Kacheln leicht Risse. Feuchtigkeit dring in den Zwischenraum ein (siehe Foto). Wie werde ich da am besten aktiv? Muss ich die ganze Wand öffnen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Stephan Bek,
    Minna-Vortisch-Str. 8 D-79540 Lörrach-Stetten. Telefon Privat: 07621 9869536 Mobil Privat: +4915170825951 Mobil Geschäftlich: +41795294428 Mail Privat: [email protected] [email protected] Hallo Na da wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben als die Fugen heraus zu fräsen oder zu schneiden und dann neu zu verfugen.
    Markus Reinartz
  3. Reiniger weglassen
    Reiniger weglassen
  4. Duschwand-Sanierung: Dank für schnelle Hilfe bei Fugen
    vielen Dank für die schnellen Antworten
    Duschwand undichte Fugen: Sanierung für Fliesenfugen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung undichter Fliesenfugen an einer Duschwand. Es werden Ursachen für Risse in den Fugen, Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung und langfristige Lösungen zur Abdichtung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Entfernung alter Fugen und das fachgerechte Verfugen mit geeignetem Material, um erneuten Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte die Ursache für die undichten Fugen geklärt werden, wie im Beitrag Duschwand: Fliesenfugen erneuern – Anleitung & Tipps erläutert. Andernfalls kann es zu wiederholten Schäden kommen. Eine gründliche Reinigung der Fugen ist vor der Erneuerung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Fugenmaterials ist entscheidend für die Langlebigkeit der Sanierung. Silikonfugen sind besonders anfällig für Schimmelbefall und sollten regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden. Alternativ können spezielle, schimmelresistente Fugenmassen verwendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Erneuerung der Fliesenfugen empfiehlt es sich, die alten Fugen zunächst vollständig zu entfernen. Dies kann mit einem Fugenkratzer oder einem Multifunktionswerkzeug erfolgen. Anschließend sollten die Fugen gründlich gereinigt und getrocknet werden, bevor das neue Fugenmaterial aufgetragen wird. Im Beitrag Duschwand: Fliesenfugen erneuern – Anleitung & Tipps finden Sie eine detaillierte Anleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Fugen Ihrer Duschwand auf Risse und Beschädigungen. Bei ersten Anzeichen von Undichtigkeiten sollten Sie umgehend handeln, um größere Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise und Tipps im Beitrag Duschwand: Fliesenfugen erneuern – Anleitung & Tipps für eine erfolgreiche Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwand, Fuge, Badezimmer, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
  4. BAU-Forum - Innenwände - Farbe blättert im Bad ab: Ursachen, Sanierung & Schutz für imprägnierte Gipskartonplatten?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand im Bad nachträglich einbauen: Ytong-Befestigung, Höhe, Tiefe & Tipps
  6. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbetonwand im Bad: Gestaltungsmöglichkeiten, Putzarten & Kostenüberblick
  7. BAU-Forum - Innenwände - Halbhohe Trockenbauwand im Bad: Stabilität, Materialien & Aufbau-Tipps?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Bauchige Wand im Bad begradigen: Fermacellplatten, Ansetzbinder & Tipps zum Ausgleich?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Glasbausteinwand bauen: Rahmen notwendig? Tipps & Alternativen für Stabilität
  10. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand Bad/Vorratsraum: Ytong vs. Rigips – Kosten, Feuchtraum-Eignung & Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwand, Fuge, Badezimmer, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwand, Fuge, Badezimmer, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwand undichte Fugen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
Suche nach: Undichte Duschwandfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duschwand, Fugen, undicht, Badezimmer, Sanierung, Silikonfugen, Fliesenfugen, Schimmel
