WC-Verlegung: 5m Abstand zur Fallleitung – Probleme mit Belüftung & Rückstau?
Bei der WC-Verlegung mit großem Abstand zur Fallleitung sind Belüftungsprobleme und Rückstau zu beachten. Eine Verlängerung der Abwasserleitung mit Rohrbelüfter oder eine zweite Fallleitung können Lösungen sein. Die korrekte Sanitärinstallation ist entscheidend für die Badplanung.
Guten Abend,
ich bin gerade dabei, unser Bad zu sanieren. Aktuell bin ich in der Abrissphase.
Die Badplanung steht soweit. Bloß nun habe ich wahrscheinlich ein Problem und hoffe, Ihr könnt mir dabei helfen:
Das alte WC war vorher von der Fallleitung ca. 2,5 m entfernt. Das neue WC soll nun 5 m entfernt sein.
Abwasserweg: WC HT Rohr DNAbk. 100 => 2x45 °, dann ca. 2,5 m => 2x45 °=> ca2,5 m => Abzweig 100x100 87 ° in die Fallleitung. Werde ich Probleme bekommen? (bezüglich der Belüftung?) Wasser wird am Spülkasten auf 7.5 l eingestellt.
Vom WC aus würde dann nochmals 0,5 m dazu kommen, für ein Waschbecken DN 50
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar
Liebe Grüße Thomas Schmidt
  • Tobias Schmidt
    🔴 KRITISCH: Horizontale WC-Anschlussleitung von 5 m überschreitet die zulässige Maximal-Länge von 3 m nach DINAbk. 1986-100 – zwingende Belüftung (DNAbk. 50–70 bis ins Freie oder geprüftes Druckentlastungsventil nach DIN EN 12380) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der geplante 87°-Abzweig in die Fallleitung ist fachlich unzulässig – zwingend erforderlich: mindestens 90°-Abzweig mit strömungsoptimierter Geometrie (z. B. DN 100/100-Abzweig mit 90°-Einlauf).
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung mit vier 45°-Krümmern (anstatt maximal zwei) erhöht Strömungswiderstand und Verstopfungsrisiko deutlich – Umplanung auf max. zwei Richtungsänderungen mit 45° oder eine einzige mit 90° erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Anschluss eines weiteren Entnahmestells (Waschbecken, 0,5 m entfernt) auf derselben Leitung verstärkt das Belüftungsdefizit – separate Belüftung oder getrennter Anschluss muss geprüft werden.
    Ich sehe, dass Sie Ihr WC weiter von der Fallleitung entfernt platzieren möchten. Ein Abstand von 5 Metern kann problematisch sein, insbesondere hinsichtlich der Belüftung der Abwasserleitung und des Risikos von Rückstau.
    🔴 Gefahr: Ein zu langer horizontaler Abwasserweg ohne ausreichende Belüftung kann zu Unterdruck in der Leitung führen. Dies kann dazu führen, dass der Siphon leergesaugt wird, was Geruchsbelästigung verursacht und die Funktion der Toilette beeinträchtigt.
    • Belüftung: Stellen Sie sicher, dass die Abwasserleitung ausreichend belüftet ist. Dies kann durch eine separate Belüftungsleitung oder einen speziellen Siphon mit Belüftungsventil erreicht werden.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle der Abwasserleitung (ca. 1-2 cm pro Meter), um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten.
    • Rohrdurchmesser: Ein größerer Rohrdurchmesser (z.B. DN100 statt DN80) kann helfen, Verstopfungen und Rückstau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Sanitärfachmann hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu planen. Er kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Installation entsprechend den geltenden Normen und Vorschriften ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung eines WCs mit einer Verlängerung der Anschlussleitung von 2,5 m auf 5 m Entfernung zur Fallleitung. Die geplante Rohrführung mit zwei 45-Grad-Bögen pro Abschnitt und einem 87-Grad-Abzweig in die Fallleitung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in unzureichender Belüftung der langen, horizontalen Anschlussleitung. Bei einer Länge von 5 m und einem Durchmesser von DN 100 kann es ohne ausreichende Lüftung zu Unterdruckbildung beim Spülvorgang kommen. Dies führt zu langsamer Entleerung, unvollständigem Abtransport von Feststoffen und erhöhtem Risiko für Verstopfungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 7,5 Liter Spülwasser ausreichen, ist zu optimistisch. Bei 5 m Leitungslänge mit mehreren Richtungsänderungen ist die Mindestspülmenge von 6 Litern nach DIN EN 997 oft nicht ausreichend. Zudem fehlt eine Betrachtung des Gefälles, das bei DN 100 mindestens 1-2 % betragen sollte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Installation einer Belüftung, entweder durch eine separate Lüftungsleitung (DN 50 oder DN 70) oder den Anschluss an eine bestehende Entlüftung. Der 87-Grad-Abzweig in die Fallleitung ist problematisch, da er einen hydraulischen Kurzschluss begünstigt. Besser wäre ein 45-Grad-Abzweig oder ein Abzweig mit größerem Winkel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Fachbetrieb für Sanitärinstallation überprüfen. Dieser muss die Rohrreibung, das erforderliche Gefälle und die Notwendigkeit einer Belüftung berechnen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur, der die DIN 1986-100 und die örtlichen Vorschriften einhält. Nur so können Rückstau, Geruchsbelästigung und langfristige Schäden vermieden werden.
    Die geplante Verlegung des WC auf 5 m Entfernung zur Fallleitung birgt erhebliche hydraulische Risiken, da die zulässige horizontale Länge für WC-Anschlüsse nach DIN 1986-100 bei DN 100 ohne zusätzliche Belüftung maximal 3 m beträgt – bei 5 m liegt eine klare Überschreitung vor.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Belüftung droht ein Unterdruck in der Leitung beim Spülvorgang, was zu Siphon-Ausblasungen, Geruchsaustritt und potenziell zu Rückstau bei gleichzeitiger Nutzung anderer Entnahmestellen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die gewählte Rohrverlegung mit vier 45°-Krümmern (statt maximal zwei) erhöht den Strömungswiderstand signifikant und verschlechtert die Selbstreinigungsfähigkeit – erhöhtes Verstopfungsrisiko und Ablagerungstendenz sind wahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 87°-Abzweig in die Fallleitung ausreichend sei, ist fachlich unzulässig; für WC-Anschlüsse ist ein mindestens 90°-Abzweig (idealerweise mit Strömungsoptimierung wie DN 100/100-Abzweig mit 90°-Einlauf) vorgeschrieben, um den Abfluss zu sichern.
    ➕ Ergänzung: Eine zusätzliche Belüftung (z. B. über eine separate Belüftungsleitung mit mindestens DN 50 bis ins Freie oder über einen Druckentlastungsventilator mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 12380) ist zwingend erforderlich – reine Luftanschlüsse am WC oder im Abzweig reichen nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kombination mit einem Waschbecken auf derselben Leitung (0,5 m weiter) verstärkt das Belüftungsdefizit, da zusätzliche Luftbedarfe entstehen – eine getrennte Belüftung oder ein separater Anschluss ist hier dringend zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Spülwassermenge von 7,5 l ist im zulässigen Bereich und trägt nicht zusätzlich zum Problem bei – allerdings ist die Rohrdimensionierung (DN 100) korrekt gewählt, was positiv hervorzuheben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Rohrverlegung einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Prüfung der gesamten Anschlussgeometrie, Belüftungskonzeption und Druckverhältnisse – eine nachträgliche Korrektur ist bei verputzten Wänden extrem kostenintensiv und baurechtlich problematisch.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 5-m-Abstand als kritisch und benennen Unterdruckbildung, Siphon-Ausblasung, Geruchsbelästigung und Rückstau als zentrale Gefahren.
    • Alle fordern zwingende zusätzliche Belüftung (separater Lüftungsstrang oder zugelassenes Ventil) und betonen die Notwendigkeit eines Fachinstallateurs.
    • GoogleAI nennt ein Gefälle von „ca. 1–2 cm pro Meter“; DeepSeek und Qwen präzisieren korrekt: „1–2 %“ (entspricht 1–2 cm pro Meter bei horizontaler Messung) – Qwen ergänzt explizit die Verpflichtung aus DIN 1986-100.
    • GoogleAI erwähnt DN100 als vorteilhaft, ohne die Grenze von 3 m zu benennen; Qwen benennt diese explizit als Normvorgabe und klassifiziert die 5-m-Lösung als „klare Überschreitung“.
    • Qwen ergänzt die unzulässige Krümmeranzahl (vier 45°-Krümmern statt max. zwei) und die zusätzliche Belastung durch das Waschbecken, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
    • DeepSeek ergänzt die Kritik am 87°-Abzweig als „hydraulischen Kurzschluss“, während Qwen die zwingende 90°-Vorgabe normativ einordnet und strömungsoptimierte Ausführung fordert.
    • Qwen liefert die einzig präzise Referenz auf DIN EN 12380 für Druckentlastungsventile und betont die CE-Kennzeichnungspflicht – GoogleAI und DeepSeek nennen kein konkretes Zertifikat.
    • GoogleAI stellt DN100 als „helfend“ dar; Qwen bestätigt dies als „korrekt gewählt“, aber DeepSeek relativiert: „DN 100 kann helfen“, betont jedoch, dass Belüftung und Gefälle entscheidender sind als Rohrdurchmesser allein – Sicherheitsprinzip folgt Qwen/DeepSeek: Rohrdimensionierung allein löst das Problem nicht.
    • GoogleAI erwähnt „Spülwassermenge von 7,5 l“ ohne Bewertung; DeepSeek korrigiert: „6 l nach DIN EN 997 sind oft nicht ausreichend“ bei 5 m; Qwen bestätigt explizit „7,5 l ist im zulässigen Bereich“ und „trägt nicht zusätzlich zum Problem bei“ – da Qwen und DeepSeek detaillierter auf hydraulische Randbedingungen eingehen, gilt hier die sicherere Einschätzung von Qwen (7,5 l ist technisch ausreichend, aber nicht kompensierend für mangelnde Belüftung oder Geometrie).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Linie folgt Qwen (DIN 1986-100-Zitat, 90°-Abzweig, Krümmerlimit, CE-Ventil nach EN 12380) ergänzt durch DeepSeek (hydraulischer Kurzschluss, Gefälle als %) und GoogleAI (klare Benennung der Siphon-Gefahr und Fachmann-Empfehlung als Priorität).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Maximale horizontale WC-Anschlusslänge (DN 100)❌ WiderspruchGoogleAI: nicht genannt; DeepSeek: implizit kritisch; Qwen: explizit „max. 3 m nach DIN 1986-100“ → Konsens: Überschreitung von 5 m ist normwidrig und gefährlich.
    Notwendigkeit zusätzlicher Belüftung✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen zwingend eine aktive Belüftung (separate Leitung DN 50–70 oder zugelassenes Ventil nach DIN EN 12380).
    Mindestgefälle der Anschlussleitung⚠️ AbwägungGoogleAI: „ca. 1–2 cm/m“; DeepSeek/Qwen: „1–2 %“ → Konsens: 1–2 % (1–2 cm pro laufendem Meter horizontaler Rohrlänge), präzise Messung erforderlich.
    Abzweigwinkel in die Fallleitung❌ WiderspruchGoogleAI: kein Hinweis; DeepSeek: „87° begünstigt Kurzschluss“; Qwen: „mindestens 90° nach Norm“ → Konsens: 87° ist unzulässig; 90° mit strömungsoptimierter Geometrie ist zwingend.
    Krümmeranzahl und -winkel➕ Ergänzung (Qwen)Nur Qwen benennt die „vier 45°-Krümmern“ als kritisch und verweist auf max. zwei Richtungsänderungen – wird von DeepSeek/GoogleAI nicht widerlegt → Konsens: max. zwei 45°-Krümmern oder ein 90°-Krümmer.
    Spülwassermenge (7,5 l)⚠️ AbwägungGoogleAI: keine Bewertung; DeepSeek: „6 l oft nicht ausreichend“; Qwen: „7,5 l ist zulässig und ausreichend“ → Konsens: 7,5 l erfüllt die Norm (DIN EN 997), verhindert aber keine hydraulischen Defizite bei falscher Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die WC-Verlegung nicht eigenständig: Beauftragen Sie vor Rohrverlegung einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder öffentlich bestellten Sachverständigen zur normkonformen Berechnung und Prüfung – insbesondere Gefälle, Belüftung, Abzweiggeometrie und Krümmeranzahl müssen nach DIN 1986-100 und DIN EN 12380 validiert werden.
    🔴 RisikoUnterdruckbildung in der Abwasserleitung ohne BelüftungSiphon-Ausblasung → Geruchsbelästigung, gesundheitsgefährdende Dämpfe, fehlender Wassersiegel-Schutz
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 1986-100 (5 m statt max. 3 m)Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung durch Schornsteinfeger oder Bauaufsicht, späterer Rückbau zwangsweise
    🔴 RisikoVier 45°-Krümmer mit erhöhtem StrömungswiderstandUnvollständiger Abtransport von Feststoffen → chronische Verstopfungen, Ablagerungen, hygienische Mängel
    🔴 Risiko87°-Abzweig statt vorgeschriebenem 90°-AbzweigHydraulischer Kurzschluss → Rückstau bei Belastung, Geruchsrückfluss, beschädigte Leitungen durch Turbulenzen
    🔴 Risikogemeinsamer Anschluss von WC und Waschbecken auf einer Leitung ohne zusätzliche LuftpufferVermehrter Luftbedarf → verstärkter Unterdruck, Siphon-Ausblasung am Waschbecken, Kondensatbildung
    ✅ ChanceLösung über zertifiziertes Druckentlastungsventil (nach DIN EN 12380)Kostengünstige, platzsparende Alternative zur Dachentlüftung – kompatibel mit Sanierung und Denkmalschutz
    ✅ ChanceNachweisnormgerechter Planung durch FachmannErhöhte Werterhaltung der Immobilie, rechtskonforme Bauakte, problemloser Verkauf oder Versicherungsschutz
    ✅ ChanceGeometrieoptimierung (90°-Abzweig + max. zwei Krümmer)Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Wartungskosten, höhere Lebensdauer der Rohrleitungen
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers / BauaufsichtVermeidung nachträglicher Beanstandungen, Beschleunigung der Abnahme, klare Genehmigungsperspektive
    ✅ ChanceVerlegung einer separaten Belüftungsleitung im Zuge der BauarbeitenZukunftssichere Infrastruktur – ermöglicht spätere Anschlüsse (z. B. Dusche oder Waschmaschine) ohne Nachrüstung
    1. Sofort Belüftungskonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Berechnung und Planung einer normkonformen Belüftung – entweder als separate Leitung DN 50 bis ins Freie oder als CE-geprüftes Druckentlastungsventil nach DIN EN 12380.
    2. Abzweiggeometrie korrigieren: Ersetzen Sie den geplanten 87°-Abzweig durch einen strömungsoptimierten 90°-Abzweig (z. B. DN 100/100 mit 90°-Einlauf); lassen Sie die Einbausituation vom Fachmann vor Ort bestätigen.
    3. Krümmeranzahl reduzieren: Planen Sie die Rohrverlegung mit maximal zwei 45°-Krümmern – bei notwendiger Richtungsänderung bevorzugen Sie einen einzigen 90°-Krümmer mit sanftem Übergang.
    4. Gefälle exakt einhalten: Messen Sie das Gefälle mit Wasserwaage oder Lasergerät auf exakt 1–2 % (1–2 cm pro laufendem Meter) entlang der Rohrlänge – dokumentieren Sie die Messpunkte schriftlich und fotografisch.
    5. WC und Waschbecken trennen: Prüfen Sie, ob das Waschbecken auf eine separate Leitung mit eigener Belüftung umgelegt werden kann – alternativ muss die gemeinsame Leitung mit einer aufgestockten Belüftungskapazität ausgeführt werden.
    6. Bauunterlagen für Schornsteinfeger vorlegen: Reichen Sie die fertige Planung inkl. Belüftungsnachweis, Gefälle-Berechnung und Abzweig-Zeichnung vor Baubeginn beim zuständigen Schornsteinfeger bzw. Bauamt ein, um Abnahme-Risiken zu minimieren.
    Fallleitung
    Die Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser aus den oberen Stockwerken eines Gebäudes ableitet. Sie verbindet die horizontalen Sammelleitungen mit der Grundleitung.
    Verwandte Begriffe: Grundleitung, Sammelleitung, Entwässerung.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um Gerüche aus der Kanalisation zurückzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wassersperre, Abwasserleitung.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückdrücken von Abwasser in die Hausleitungen, z.B. aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasser, Kanalisation.
    Belüftungsleitung
    Eine Belüftungsleitung dient dazu, die Abwasserleitung zu belüften und Unterdruck zu vermeiden, der zum Leerziehen des Siphons führen kann.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Abwasserleitung, Unterdruck.
    DN100
    DN100 ist eine gängige Nennweite für Abwasserrohre, insbesondere für WC-Anschlüsse. Sie entspricht einem Innendurchmesser von ca. 100 mm.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Abwasserrohr.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Abwasserleitung, die für einen ordnungsgemäßen Abfluss des Abwassers erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Abwasser, Entwässerung.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien aus Gebäuden abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Entwässerung.
    1. Welche Probleme können bei einem zu großen Abstand zur Fallleitung auftreten?
      Ein zu großer Abstand kann zu Problemen mit der Belüftung der Abwasserleitung führen, was wiederum Unterdruck und Geruchsbelästigung verursachen kann. Außerdem erhöht sich das Risiko von Verstopfungen und Rückstau.
    2. Wie kann man die Belüftung der Abwasserleitung verbessern?
      Die Belüftung kann durch eine separate Belüftungsleitung, einen Siphon mit Belüftungsventil oder einen größeren Rohrdurchmesser verbessert werden. Ein Sanitärfachmann kann die beste Lösung für Ihre Situation empfehlen.
    3. Welches Gefälle sollte eine Abwasserleitung haben?
      Eine Abwasserleitung sollte ein Gefälle von ca. 1-2 cm pro Meter haben, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten.
    4. Welchen Rohrdurchmesser sollte die Abwasserleitung haben?
      Für WC-Anschlüsse wird in der Regel ein Rohrdurchmesser von DN100 empfohlen. Bei längeren horizontalen Leitungen kann ein größerer Durchmesser sinnvoll sein.
    5. Was ist ein Rückstau und wie kann er verhindert werden?
      Rückstau tritt auf, wenn Abwasser aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes in die Hausleitungen zurückgedrückt wird. Rückstausicherungen können dies verhindern.
    6. Muss ich die WC-Verlegung von einem Fachmann durchführen lassen?
      Ja, ich empfehle dringend, die WC-Verlegung von einem Sanitärfachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Installation fachgerecht erfolgt.
    7. Welche Normen sind bei der Installation von Abwasserleitungen zu beachten?
      Bei der Installation von Abwasserleitungen sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke).
    8. Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
      Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Er hält eine Wassersperre zurück, die verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.
    • Abwasserrohr verlegen: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Abwasserrohren im Haus.
    • Rückstausicherung einbauen: Schutz vor Überflutung
      Informationen zum Einbau und zur Funktion von Rückstausicherungen.
    • Abwasserleitung reinigen: So beheben Sie Verstopfungen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verstopfter Abwasserleitungen.
    • Badplanung: Optimale Anordnung von Sanitäranlagen
      Hinweise zur Planung eines funktionalen und komfortablen Badezimmers.
    • Sanitärinstallation: Fachgerechte Ausführung
      Informationen zu den Grundlagen der Sanitärinstallation.
  2. Abwasserleitung verlängern: DN110 mit Rohrbelüfter unter Waschtisch
    Zu not, wenn es nicht anders ...
    Zu not, wenn es nicht anders geht, würde ich die Abflussleitung auf 6 m verlängern, die dann hinter der Vorsatzschale des neuen Waschbecken wäre, mit HT Dn 110 verlängern, sodass ich dann unterm Waschbecken ein Rohrbelüfter einbauen würde. Einen kleinen Rigipskasten drum basteln, da davor sowieso Schubladen kommen (welche unter der Arbeitsplatte des eingelassenen Waschtisches wären)
    Wäre dieses so machbar?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Abwasserleitung verlängern: DN110 mit Rohrbelüfter unter Waschtisch" auf die Frage "WC-Verlegung: 5m Abstand zur Fallleitung – Probleme mit Belüftung & Rückstau?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  3. Alternative: Zweite Fallleitung für WC- und Waschbecken-Anschluss
    Das würde man ohne Siphon riechen
    Außerdem bekomme ich Bauchschmerzen, wenn ich die lange horizontale Leitung sehe. Kann man nicht eine zweite Fallleitung bis in den Keller führen und dort die beiden Leitungen mit zwei 45 Grad  -  Bögen und größerem Gefälle zusammenführen?
    Eine nicht gerade vorbildliche Lösung der Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) wäre eine 50 mm Leitung vom Waschbecken auf kurzem Wege nach draußen. Aber nicht vor das nächste Fenster!
    • Pauline Neugebauer
    WC-Verlegung: Belüftung & Rückstau bei 5m Fallleitung Abstand
    💡 Kernaussagen: Bei der WC-Verlegung mit großem Abstand zur Fallleitung sind Belüftungsprobleme und Rückstau zu beachten. Eine Verlängerung der Abwasserleitung mit Rohrbelüfter oder eine zweite Fallleitung können Lösungen sein. Die korrekte Sanitärinstallation ist entscheidend für die Badplanung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Lange horizontale Abwasserleitungen können zu Geruchsbelästigung führen. Dies wird im Beitrag Alternative: Zweite Fallleitung für WC- und Waschbecken-Anschluss thematisiert.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung bei Problemen mit der Belüftung der Abwasserleitung ist der Einbau eines Rohrbelüfters unter dem Waschtisch, wie im Beitrag Abwasserleitung verlängern: DN110 mit Rohrbelüfter unter Waschtisch beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Die Verlängerung der Abwasserleitung mit HT DNAbk. 110 Rohren kann eine Option sein, um den Abstand zur Fallleitung zu überbrücken. Dabei sollte jedoch auf ein ausreichendes Gefälle geachtet werden, um Rückstau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer zweiten Fallleitung, um die Be- und Entlüftung der Sanitärinstallation zu optimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Rohrbelüftung im Beitrag Abwasserleitung verlängern: DN110 mit Rohrbelüfter unter Waschtisch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verlegung, Fallleitung, Abstand, Abwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Steigleitung nachträglich in DN100 Leerrohr verlegen? Kosten, Planung, Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  6. BAU-Forum - Dach - Entlüftungsrohr Dachdämmung: 10 cm HT-Rohr verlegen – Gefälle, Dämmung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Regenstandrohr Kosten Neubau: Preise für Montage & Rückbehalt bei fehlender Installation?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Alternativen im Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zahlungsrate Heizungs-Rohinstallation Fußbodenheizung: Fälligkeit nach Leistungsstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verlegung, Fallleitung, Abstand, Abwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verlegung, Fallleitung, Abstand, Abwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Verlegung: 5m Abstand zur Fallleitung – Probleme mit Belüftung & Rückstau?
Suche nach: WC Verlegung, Fallleitung Abstand, Abwasserleitung, Belüftungsprobleme, Rückstau, Sanitärinstallation, Badplanung, Rohrleitungsbau
