Laute Ablaufgeräusche Spüle & Wasserschlag: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten
❓ Fragestellung: Laute Ablaufgeräusche Spüle & Wasserschlag: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasserschlag als ernstzunehmendes technisches Risiko mit potenziellen Folgeschäden (Rohrbrüche, Leckagen, Armaturenschäden) und lehnen die Aussage "ist hinzunehmen" kategorisch ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärtechniker oder Installateur zur vollständigen, instrumentenbasierten Systemdiagnose – inkl. Druckprüfung, Gefällekontrolle, Kamerainspektion und Funktionsprüfung aller Dämpfer und Lüftungselemente.
Die Diskussion dreht sich um laute Ablaufgeräusche in der Spüle und Wasserschlag, insbesondere beim Abpumpen von Badewanne und Spülmaschine. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Belüftung der Abwasserleitungen und daraus resultierender Unterdruck. Eine Lüftung über Dach könnte eine Lösung sein, muss aber fachgerecht installiert werden. Die korrekte Dimensionierung der Abflussrohre spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben sehr laute Ablaufgeräusche aus der Spüle plus Wasserschlag  -  ist das hinzunehmen
    🔴 KRITISCH: Wasserschlag ist kein Lärmmangel, sondern ein akutes Schadensrisiko – unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Installateur oder Sanitärtechniker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen (z. B. Nachrüstung von Entlüftungskappen oder Dämpfern) ohne systematische Druck- und Gefälleanalyse können zu Rohrbrüchen, Leckagen oder erheblichen Wasserschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlendes oder falsches Gefälle (nicht 1–3 %), verstopfte Entlüftungsleitungen oder defekte Rückschlagventile sind häufige, aber gefährliche Ursachen – alle müssen fachlich verifiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Starke Ablaufgeräusche deuten oft auf schadhafte Dichtungen, unzureichende Schalldämmung oder biofilmbedingte Verengungen hin – dies erhöht das Risiko von Geruchsaustritt und späteren Verstopfungen.
    Laute Ablaufgeräusche und Wasserschlag in der Spüle sind oft ein Zeichen für Probleme mit der Entlüftung oder dem Gefälle der Abwasserleitung.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Fehlende oder verstopfte Entlüftung: Dadurch entsteht ein Unterdruck, der zu Gluckergeräuschen und Wasserschlag führt.
    • Falsches Gefälle der Abwasserleitung: Ein zu geringes Gefälle behindert den Abfluss, ein zu steiles Gefälle führt zu Sogwirkung.
    • Verstopfungen: Ablagerungen in der Leitung können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen.
    • Defektes Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil in der Zulaufleitung kann Wasserschlag verursachen.
    • Überprüfen Sie die Entlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsleitung frei ist.
    • Reinigen Sie den Siphon: Entfernen Sie Ablagerungen im Siphon.
    • Überprüfen Sie das Gefälle der Abwasserleitung: Das Gefälle sollte zwischen 1% und 3% liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und beheben zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt laute Ablaufgeräusche an der Spüle in Kombination mit Wasserschlag. Dies deutet auf ein Problem im Abwassersystem oder in der Wasserinstallation hin, das nicht ignoriert werden sollte. Wasserschlag entsteht durch plötzliches Schließen von Ventilen und kann zu erheblichen Schäden an Rohrleitungen und Armaturen führen. Laute Ablaufgeräusche können auf Verstopfungen, unzureichende Gefälle oder fehlende Belüftung des Abwassersystems hindeuten.
    🔴 Gefahr: Wasserschlag ist keine bloße Lärmsache, sondern ein ernstzunehmendes Risiko. Die wiederholten Druckstöße können Rohrverbindungen lockern, Armaturen beschädigen oder im schlimmsten Fall zu Rohrbrüchen führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden am Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die lauten Ablaufgeräusche liegt oft in einer unzureichenden Dimensionierung oder einer fehlenden oder defekten Rohrbelüftung. Ohne ausreichende Belüftung entsteht ein Unterdruck, der das Wasser ruckartig abfließen lässt und die typischen Schluck- und Gluckergeräusche verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur- und Heizungsbaumeister oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik. Dieser kann die genaue Ursache durch eine Druckmessung und eine Inspektion der Abwasserleitungen (z.B. mittels Kamerabefahrung) ermitteln. Lassen Sie keinesfalls eine einfache "Entlüftungskappe" ohne Fachkenntnis einbauen, da dies die Situation verschlimmern kann. Die Kosten für eine professionelle Diagnose liegen meist zwischen 150 und 350 Euro, die Sanierungskosten sind abhängig von der gefundenen Ursache (z.B. Nachrüstung eines Druckminderers oder einer Rohrbelüftung).
    Laute Ablaufgeräusche und Wasserschlag an der Spüle sind keine Bagatellen, sondern Hinweise auf technische Mängel im Abfluss- oder Wasserversorgungssystem, die sich im Zeitverlauf verschärfen können.
    🔴 Gefahr: Wasserschlag entsteht durch plötzliche Druckstöße in der Wasserleitung und kann langfristig zu Leckagen, Rohrbrüchen oder Schäden an Armaturen führen – insbesondere bei älteren oder nicht druckfesten Leitungen.
    🔴 Gefahr: Starke Ablaufgeräusche deuten häufig auf unzureichende Schalldämmung, fehlende oder beschädigte Dichtungen, falsche Gefälle, Verengungen oder Verunreinigungen im Abflussrohr hin – dies begünstigt Kalk-, Fett- oder Biofilmablagerungen und erhöht das Risiko von Verstopfungen oder Geruchsaustritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ist das hinzunehmen" ist fachlich unzulässig: Solche Symptome sind nicht akzeptabel und weisen auf mangelhafte Installation, Alterung oder Fehlplanung hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen fehlende oder defekte Wasserschlagdämpfer, zu hohe Fließgeschwindigkeit, ungedämpfte Rohrhalterungen, fehlende Lüftung im Abflusssystem oder mangelnde Schalldämmung bei Kunststoffrohren.
    ✅ Zustimmung: Die Einordnung als technisches Problem mit klaren Ursachen und Lösungsmöglichkeiten ist korrekt – eine systematische Diagnose ist jedoch zwingend erforderlich, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sanitärtechniker zur Druck- und Schallanalyse, Leckageprüfung sowie Funktionskontrolle von Dämpfern, Abluftsystem und Rohrverlegung – Eigenreparaturen bergen Risiken für Leib, Leben und Sachwerte.
    • Alle fordern eine fachliche Diagnose durch qualifizierten Installateur oder Sanitärtechniker.
    • Alle nennen fehlende/verstopfte Entlüftung, falsches Gefälle und Verstopfungen als zentrale Ursachen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt Wasserschlag primär als Folge von Ventilschließvorgängen (Wasserversorgung), während DeepSeek und Qwen stärker auf Druckstöße im Gesamtsystem mit Fokus auf Rohrmaterial, Halterung und Dämpfung eingehen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Kamerabefahrung zur Entdeckung von Verengungen oder Schäden in der Leitung; Qwen ergänzt die Themen Schalldämmung, Wasserschlagdämpfer und biofilmbedingte Ablagerungen – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt eigenständiges Überprüfen der Entlüftung und Reinigen des Siphons; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, ohne Fachkenntnis in das System einzugreifen – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Keine Eigenmaßnahmen ohne vorherige fachliche Diagnose.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konsensuellen Warnung aller Modelle: Wasserschlag + laute Ablaufgeräusche = Sofortmaßnahme durch Fachkraft – kein Abwarten, kein "Ausprobieren", keine Selbstdiagnose.
    Wasserschlag ✅ Kein Lärmmangel, sondern Druckstoßrisiko mit hohem Schadenspotenzial (Rohrbruch, Leckage, Armaturenschäden); sofortige Fachdiagnose zwingend erforderlich.
    Ablaufgeräusche ✅ Zeichen für Unterdruck (fehlende Belüftung), Gefällefehler oder Verunreinigungen; kein akzeptabler Zustand – weist auf mangelhafte Installation oder Alterung hin.
    Eigenreparaturen ❌ GoogleAI sieht begrenzte Selbsthilfe (Siphon, Gefälle) als möglich; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: Keine Eigenmaßnahmen ohne vorherige fachliche Bewertung.
    Ursachen ✅ Übereinstimmung in den Kernursachen: fehlende/verstopfte Entlüftung, unzureichendes oder falsches Gefälle, Verstopfungen, defekte Rückschlagventile oder Wasserschlagdämpfer.
    Diagnostik ⚠️ GoogleAI erwähnt keine technische Diagnostik; DeepSeek fordert Druckmessung und Kamerabefahrung; Qwen ergänzt Druck- und Schallanalyse – Konsens: Systematische, instrumentengestützte Analyse ist notwendig.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch wiederholten Wasserschlag Massiver Wasserschaden, Bauschäden, hohe Sanierungskosten, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verstopfung durch Fett- und Biofilmablagerungen Geruchsaustritt, Rückstau, hygienische Belastung, teure Rohrreinigung oder Austausch
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Entlüftung Unterdruckbildung → Sogwirkung → Beschädigung von Dichtungen, Ablaufprobleme, Geräusche
    🔴 Risiko Ungedämpfte Rohrhalterung / fehlende Schalldämmung Fortwährende Lärmbelastung, Wohnwertminderung, mögliche Schallschutzverstöße bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Defekter oder nicht vorhandener Wasserschlagdämpfer Verstärkung der Druckstöße → beschleunigter Verschleiß von Armaturen und Rohrverbindungen
    ✅ Chance Nachrüstung professioneller Wasserschlagdämpfer Nachhaltige Reduktion von Druckstößen, Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Wasserinstallation
    ✅ Chance Optimierung der Entlüftungsleitung Störungsfreier Abfluss, Vermeidung von Unterdruck, dauerhafte Geräuschmoderation
    ✅ Chance Fachgerechte Gefällekorrektur Vermeidung von Ablagerungen, sicherer Abfluss, langfristige Verstopfungsprävention
    ✅ Chance Digital gestützte Rohrinspektion (Kamera) Frühzeitige Erkennung von Schäden, zielgenaue Sanierung, Kostenminimierung
    ✅ Chance Nachrüstung schallgedämmter Abflusskomponenten Erhebliche Verbesserung der Wohnqualität, Einhaltung von Schallschutzrichtlinien
    1. Sofort Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärtechniker oder Installateur zur umfassenden Systemdiagnose – inkl. Druckprüfung, Kamerabefahrung und Gefälleanalyse.
    2. Keine Selbsthilfe: Verzichten Sie auf Reinigungsversuche am Siphon, Eigenmontage von Entlüftungskappen oder Veränderung des Gefälles – dies kann Schäden verschärfen oder rechtliche Haftungsfragen aufwerfen.
    3. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Baupläne, Installationsprotokolle und ggf. alte Rechnungen – diese erleichtern dem Fachmann die Einschätzung der Systemhistorie und der Einbausituation.
    4. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie die Geräusche (z. B. Video mit Ton) und notieren Sie Zeitpunkt, Dauer und Auslöser (z. B. "nach Schließen des Wasserhahns") – für die fachliche Einordnung essenziell.
    5. Sanierung klären: Lassen Sie sich vorab schriftlich über mögliche Ursachen, Sanierungsoptionen und Kostenumfang informieren – ggf. prüfen Sie die Versicherungsleistung bei Wasserschäden.
    6. Langfristige Prävention: Vereinbaren Sie nach Sanierung einen Wartungsvertrag für regelmäßige Funktionskontrollen von Dämpfern, Entlüftung und Abfluss.
    Wasserschlag
    Ein plötzlicher Druckstoß in einer Rohrleitung, der durch das abrupte Stoppen des Wasserflusses entsteht. Dies kann zu lauten Knallgeräuschen und Schäden an den Rohren führen.
    Verwandte Begriffe: Druckstoß, Kavitation, Rückschlagventil.
    Siphon
    Ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken oder Spülen, das als Geruchsverschluss dient, indem es eine Wassersperre bildet, die das Aufsteigen von Kanalisationsgasen verhindert.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablaufgarnitur.
    Entlüftung
    Ein System von Rohren, das die Abwasserleitung mit der Außenluft verbindet, um Unterdruck zu vermeiden und einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Lüftungsrohr, Unterdruck.
    Rückschlagventil
    Ein Ventil, das den Rückfluss von Wasser in einer Leitung verhindert. Es öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn der Fluss sich umkehrt.
    Verwandte Begriffe: Einwegventil, Sperrventil, Durchflussrichtung.
    Gefälle
    Die Neigung einer Rohrleitung, die sicherstellt, dass das Wasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein korrektes Gefälle ist wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abwasserleitung.
    Abwasserleitung
    Ein Rohrsystem, das Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Toiletten und Duschen ableitet und zur Kanalisation führt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalisation.
    Kavitation
    Die Bildung von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, wenn der Druck lokal unter den Dampfdruck der Flüssigkeit sinkt. Diese Blasen können implodieren und Schäden an den Rohrleitungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Dampfblasenbildung, Druckabfall, Erosion.
    1. Was ist Wasserschlag?
      Wasserschlag ist ein Knallgeräusch in Wasserleitungen, das durch plötzliches Stoppen des Wasserflusses entsteht. Dies kann durch schnell schließende Ventile oder defekte Rückschlagventile verursacht werden. Der plötzliche Druckanstieg kann zu Schäden an den Leitungen führen.
    2. Warum gluckert es in der Spüle?
      Gluckergeräusche in der Spüle entstehen meist durch Unterdruck in der Abwasserleitung. Dies tritt auf, wenn die Entlüftung der Leitung nicht ausreichend ist oder verstopft ist. Der Unterdruck behindert den Abfluss des Wassers und verursacht die typischen Gluckergeräusche.
    3. Wie kann ich eine verstopfte Abwasserleitung reinigen?
      Eine verstopfte Abwasserleitung kann mit verschiedenen Methoden gereinigt werden. Hausmittel wie Backpulver und Essig können leichte Verstopfungen lösen. Bei hartnäckigeren Verstopfungen können eine Rohrreinigungsspirale oder ein Pömpel verwendet werden. In schweren Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Was ist ein Siphon und wozu dient er?
      Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder der Spüle. Er dient dazu, unangenehme Gerüche aus der Kanalisation am Aufsteigen zu hindern. Im Siphon bleibt immer eine Wassermenge stehen, die als Barriere wirkt.
    5. Welches Gefälle sollte eine Abwasserleitung haben?
      Eine Abwasserleitung sollte ein Gefälle von 1% bis 3% haben. Das bedeutet, dass die Leitung pro Meter Länge um 1 bis 3 Zentimeter abfallen sollte. Dieses Gefälle sorgt für einen optimalen Abfluss des Wassers und verhindert Verstopfungen.
    6. Was tun, wenn das Rückschlagventil defekt ist?
      Ein defektes Rückschlagventil kann zu Wasserschlag und Geräuschen in der Leitung führen. Es sollte umgehend ausgetauscht werden, um Schäden an der Wasserleitung zu vermeiden. Der Austausch kann in der Regel von einem Sanitärfachmann durchgeführt werden.
    7. Kann ich Ablaufgeräusche selbst reduzieren?
      Ja, Sie können versuchen, Ablaufgeräusche zu reduzieren, indem Sie den Siphon reinigen, die Entlüftung überprüfen und sicherstellen, dass keine Gegenstände in die Abwasserleitung gefallen sind. Auch die Installation von Schallschutzmaßnahmen an den Rohren kann helfen.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann rufen?
      Sie sollten einen Fachmann rufen, wenn die Ablaufgeräusche und der Wasserschlag trotz Ihrer Maßnahmen weiterhin bestehen, wenn Sie die Ursache nicht selbst identifizieren können oder wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Problem beheben sollen. Ein Fachmann kann die Situation professionell beurteilen und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserleitungen.
    • Schallschutzmaßnahmen für Rohre
      Techniken zur Reduzierung von Geräuschen in Wasser- und Abwasserleitungen.
    • Druckminderung in Wasserleitungen
      Installation von Druckminderern zur Vermeidung von Wasserschlag.
    • Entlüftungssysteme für Abwasserleitungen
      Optimierung der Entlüftung zur Vermeidung von Unterdruck.
    • Installation von Rückflussverhinderern
      Einbau von Ventilen zur Verhinderung des Rückflusses von Abwasser.
  2. Ablaufgeräusche Spüle: Lüftung über Dach als Ursache?
    Foto von Markus Reinartz
    Lüftung über Dach?
    Hallo, Allerseits,
    in unserer Neubauwohnung treten sehr laute Ablaufgeräusche auf, wenn die Badewanne abfließt bzw. die Spülmaschine abpumpt. Letzteres hört sich an, als würde man aus einer Gießkanne aus zwei Meter Höhe in einen Eimer gießen, die Badewanne brodelt gewissermaßen leer. Das tolle daran ist, dass wir eine sehr leise Spülmaschine angeschafft haben, weil Küche und Wohnzimmer ein Raum sind  -  die 44 dBAbk. Arbeitsgeräusch bringen aber wenig, wenn dann mit 60 dB oder mehr das Wasser rausplätschert. Der Installateur schiebt es auf den Küchenbauer, der wiederum sagt, dass die Armatur wie immer angebracht wurde und es insofern nicht an ihm liegt.
    Wer hat nun Schuld, bzw. kann das beheben?
    Die Wohnung liegt im EGAbk., die Abflussleitungen sind via Kellerdecke ausgeführt (Anders als in den anderen Wohnungen)  -  die sind vom Keller aus sichtbar an einigen Haltern die Decke entlanggeführt.
    Neben diesen lauten Ablaufgeräuschen gibt es jedesmal einen Doppelschlag im Küchenwasserhahn, wenn im Bad der Wasserhahn geöffnet bzw. geschlossen wird.
    Hier sagt der Installateur, dass ein oder mehrere der Wasserhähne schuld wären, weil defekt. Kann es am Hahn liegen?
    Beste Grüße,
    Robert Unseld
    Mit freundlichem Gruß
    Markus Reinartz
    Laute Ablaufgeräusche Spüle & Wasserschlag: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um laute Ablaufgeräusche in der Spüle und Wasserschlag, insbesondere beim Abpumpen von Badewanne und Spülmaschine. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Belüftung der Abwasserleitungen und daraus resultierender Unterdruck. Eine Lüftung über Dach könnte eine Lösung sein, muss aber fachgerecht installiert werden. Die korrekte Dimensionierung der Abflussrohre spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ablaufgeräusche Spüle: Lüftung über Dach als Ursache? wird die Frage aufgeworfen, ob eine fehlende oder fehlerhafte Lüftung über Dach die Ursache für die Geräusche sein könnte. Dies sollte von einem Fachmann geprüft werden, da unsachgemäße Installationen zu weiteren Problemen im Sanitärbereich führen können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Installation der Sanitäranlagen, inklusive der korrekten Dimensionierung und Belüftung der Abflussrohre, ist entscheidend für die Vermeidung von Ablaufgeräuschen und Wasserschlag. Es wird empfohlen, einen erfahrenen Installateur hinzuzuziehen, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Lösungen umzusetzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Abwasserleitungen auf Verstopfungen oder Engstellen kann ebenfalls helfen, die Ablaufgeräusche zu reduzieren. Eine regelmäßige Reinigung der Siphons und Abflüsse ist ratsam, um Ablagerungen zu entfernen und einen ungehinderten Wasserfluss zu gewährleisten. Die korrekte Montage der Armatur ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanitärinstallation von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache der Ablaufgeräusche und des Wasserschlags zu ermitteln. Klären Sie, ob eine Lüftung über Dach notwendig ist und lassen Sie diese gegebenenfalls fachgerecht installieren. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung der Abflussrohre und führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablaufgeräusche, Spüle, Wasserschlag, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12141: Laute Ablaufgeräusche Spüle & Wasserschlag: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablaufgeräusche, Spüle, Wasserschlag, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablaufgeräusche, Spüle, Wasserschlag, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laute Ablaufgeräusche Spüle & Wasserschlag: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Spüle: Laute Geräusche & Wasserschlag – Ursachen?
Suche nach: Ablaufgeräusche, Spüle, Wasserschlag, Ursachen, Lösungen, Sanitär, Installation, Lärmschutz
