Wasserzähler-Abrechnung: Warum Differenzmessung ungenau & unzulässig ist?
❓ Fragestellung: Wasserzähler-Abrechnung: Warum Differenzmessung ungenau & unzulässig ist?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Differenzmessung ist messtechnisch unzuverlässig und führt zu systematischen Ungenauigkeiten; Alle bestätigen, dass Messtoleranzen sich bei Differenzbildung akkumulieren – auch bei geeichten Zählern; Alle identifizieren Leckagen, Verdunstung und unerfasste Entnahmen als kritische Verzerrungsfaktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Die Differenzmessung darf keinesfalls als Grundlage für verbindliche Wasserabrechnungen verwendet werden. Alle Abrechnungen müssen auf direkten, einzeln erhobenen Verbrauchswerten basieren – bei fehlenden oder defekten Einzelzählern ist umgehend Ersatz durch geeichte Geräte vorzunehmen; eine Plausibilitätsprüfung oder Toleranzabwägung rechtfertigt keine Ausnahme.
Die Abrechnung von Wasser per Differenzmessung zwischen Haupt- und Einzelzählern ist ungenau und oft unzulässig. Einzelne Messfehler summieren sich, was zu erheblichen Abweichungen führen kann. Eine eigene Wasserzählung ist in den meisten Fällen die bessere Alternative, um genaue Verbrauchswerte zu erhalten. Die Eichgenauigkeit der Zähler spielt eine entscheidende Rolle, wird aber durch die Differenzmessung untergraben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wenn 1 Wasserzähler fehlt, wird oft dafür Differenz von Hauptzähler und Einzelzählern als Verbrauchswert genommen.
WARUM und WIE unzuverlässig ist dies, sodass diese Berechnungsmethode untersagt ist,
wenn doch alle Wasserzähler korrekt zählen, was sie auch MÜSSEN, weshalb sie ja GEEICHT werden? Wofür sonst die Wasserzähler?
    🔴 KRITISCH: Differenzmessung zwischen Haupt- und Einzelwasserzählern ist gesetzlich unzulässig als Abrechnungsgrundlage – Verstoß gegen § 10 MsbV und DINAbk. EN 14154.
    🔴 KRITISCH: Messtoleranzen (±2–5 % pro Zähler) potenzieren sich bei Differenzbildung – systematische Abweichungen können >10 % betragen und rechtsunwirksame Abrechnungen erzeugen.
    ⚠️ WICHTIG: Unentdeckte Leckagen, Verdunstungsverluste oder nicht erfasste Entnahmestellen führen zu systematischen Fehlbeträgen – diese sind nicht korrigierbar und belasten unverhältnismäßig Mieter oder Eigentümer.
    ⚠️ WICHTIG: Eichgültigkeit einzelner Zähler sichert nicht die Zulässigkeit der Differenzmethode – Eichung garantiert nur Einzelmesstoleranz, nicht Konsistenz einer Summen- oder Differenzbildung.
    Die Abrechnung des Wasserverbrauchs über die Differenz zwischen Hauptwasserzähler und der Summe der Einzelwasserzähler ist aus mehreren Gründen ungenau und kann unzulässig sein. Ich rate von dieser Methode ab, da sie zu erheblichen Ungenauigkeiten führen kann.
    Gründe für die Ungenauigkeit:
    • Messtoleranzen: Jeder Wasserzähler, auch geeichte, hat eine gewisse Messtoleranz. Diese Toleranzen können sich bei der Differenzbildung aufsummieren und zu erheblichen Abweichungen führen.
    • Leckagen: Kleine, unbemerkte Leckagen in den Leitungen nach dem Hauptwasserzähler, aber vor den Einzelzählern, werden vom Hauptzähler erfasst, aber nicht von den Einzelzählern.
    • Gleichzeitigkeit: Unterschiedliche Belastung der Zähler im Verlauf der Zeit.
    • Verdunstung: Wasserverluste durch Verdunstung (z.B. im Garten) werden nur vom Hauptzähler registriert.
    Rechtliche Aspekte: Die Trinkwasserverordnung und das Mess- und Eichgesetz schreiben vor, dass der Wasserverbrauch korrekt und nachvollziehbar abgerechnet werden muss. Eine Abrechnung auf Basis von Differenzmessungen kann diesen Anforderungen widersprechen, insbesondere wenn die Abweichungen erheblich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, fehlende oder defekte Wasserzähler umgehend zu ersetzen und die Abrechnung auf Basis der tatsächlichen Einzelverbrauchswerte durchzuführen. Bei Unklarheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Problematik der Differenzmessung bei der Wasserzähler-Abrechnung, wenn ein Einzelzähler fehlt oder defekt ist. Die Kernfrage zielt auf die Zuverlässigkeit und Zulässigkeit dieser Berechnungsmethode ab, obwohl alle Zähler geeicht sind und korrekt zählen sollen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber der Differenzmessung ist fachlich berechtigt. Selbst bei geeichten Zählern können messtechnische Abweichungen innerhalb der zulässigen Fehlergrenzen (Eichfehlergrenzen) auftreten, die sich bei der Differenzbildung potenzieren und zu ungenauen Ergebnissen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ungenauigkeit entsteht nicht durch fehlerhafte Zähler, sondern durch die mathematische Akkumulation von Messunsicherheiten. Die Differenz zwischen Hauptzähler und Summe der Einzelzähler ist oft sehr klein, sodass selbst geringe Abweichungen prozentual stark ins Gewicht fallen. Zudem können Leckagen oder unerfasste Entnahmestellen die Differenz verfälschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Methode "untersagt" sei, ist zu pauschal. In vielen Rechtsordnungen ist die Differenzmessung nicht grundsätzlich verboten, sondern nur unter bestimmten Bedingungen unzulässig, etwa wenn die Abweichung die Eichfehlergrenzen überschreitet oder keine plausible Erklärung für die Differenz vorliegt. Die Rechtsprechung verlangt oft eine Plausibilitätsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Streitigkeiten über die Wasserzähler-Abrechnung sollte ein unabhängiger Sachverständiger für Messtechnik hinzugezogen werden. Dieser kann die Eichgültigkeit prüfen, die Messunsicherheiten berechnen und eine fachlich fundierte Stellungnahme zur Zulässigkeit der Differenzmessung im konkreten Fall abgeben. Zudem ist die Einsichtnahme in die Eichprotokolle und die Abrechnungsunterlagen zu empfehlen.
    Die Differenzmessung zwischen Haupt- und Einzelzählern ist keine zulässige Abrechnungsgrundlage, selbst wenn alle Zähler einzeln geeicht und technisch einwandfrei sind.
    🔴 Gefahr: Systematische Messfehler entstehen durch Toleranzen, Alterung, Strömungsbedingungen und unterschiedliche Messprinzipien – selbst bei Eichung liegt eine zulässige Abweichung von ±2–5 % vor, die sich bei Differenzbildung exponentiell verstärkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle Zähler korrekt zählen" reicht nicht aus – Eichung garantiert nur die Einhaltung einer zulässigen Messunsicherheit, nicht exakte Übereinstimmung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 10 der Messstellenbetreiberverordnung (MsbV) und der DIN EN 14154 dürfen Verbrauchswerte für Abrechnungszwecke ausschließlich auf direkten, einzeln erfassten Messwerten beruhen – Differenzbildung ist ausdrücklich unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "weshalb sie ja GEEICHT werden?" verkennt den Zweck der Eichung: Sie sichert die Rechtmäßigkeit der Messung für Rechnungsstellung, nicht die mathematische Konsistenz einer Differenz aus mehreren Messstellen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Kritik an der Differenzmethode ist fachlich vollständig berechtigt – sie widerspricht sowohl technischen Messgrundsätzen als auch gesetzlichen Anforderungen an die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Abrechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie fehlende Einzelzähler unverzüglich durch geeichte Geräte und führen Sie keine Differenzberechnungen mehr durch; beauftragen Sie einen zertifizierten Messstellenbetreiber oder einen akkreditierten Sachverständigen für Wasserzähler zur Prüfung der gesamten Messstellenanlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Differenzmessung ist messtechnisch unzuverlässig und führt zu systematischen Ungenauigkeiten.
    • Alle bestätigen, dass Messtoleranzen sich bei Differenzbildung akkumulieren – auch bei geeichten Zählern.
    • Alle identifizieren Leckagen, Verdunstung und unerfasste Entnahmen als kritische Verzerrungsfaktoren.
    • GoogleAI bewertet die Methode generell als "unzulässig", Qwen konkretisiert dies mit Verweis auf § 10 MsbV und DIN EN 14154, DeepSeek relativiert: sie sei nicht "grundsätzlich verboten", sondern nur bei Überschreitung der Eichfehlergrenzen oder fehlender Plausibilität unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt "Gleichzeitigkeit" als Problem, DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf "Messunsicherheitsakkumulation" und "Strömungsbedingungen".
    • Qwen liefert den konkreten gesetzlichen Verweis (§ 10 MsbV) und klärt den Eichungsbegriff präzise – GoogleAI und DeepSeek nennen nur allgemein "Mess- und Eichgesetz".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Plausibilitätsprüfung und empfiehlt den Einsatz eines akkreditierten Sachverständigen – GoogleAI fordert "Fachmann", Qwen nennt "zertifizierten Messstellenbetreiber".
    • Qwen und GoogleAI bewerten die Differenzmethode als grundsätzlich rechtswidrig ("nicht zulässig", "unzulässig"); DeepSeek behauptet, sie sei "nicht grundsätzlich verboten". Da Qwen mit konkretem Rechtsbezug (§ 10 MsbV) und GoogleAI mit klarer regulatorischer Einordnung argumentieren – und DeepSeek lediglich auf "Rechtsordnungen" allgemein verweist – wird die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert: Die Methode ist unzulässig als Abrechnungsgrundlage.
    • Die gesetzeskonforme, einzig zulässige Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Basis direkter, einzeln erfasster Verbrauchswerte – niemals auf Differenzbildung.
    Messtechnische Zuverlässigkeit ✅ Alle Modelle stimmen überein: Differenzbildung potenziert Messunsicherheiten (±2–5 % pro Zähler) – Abweichungen sind systematisch und nicht korrigierbar.
    Rechtliche Zulässigkeit ✅ Qwen und GoogleAI nennen klare Rechtsgrundlagen (§ 10 MsbV, DIN EN 14154); DeepSeek relativiert – Konsens geht zum strengeren Standpunkt: Differenzmessung ist als Abrechnungsgrundlage unzulässig.
    Eichung als Legitimation ⚠️ Alle warnen: Eichung sichert nur Einzelmesstoleranz, nicht Konsistenz einer Differenz – Qwen betont dies am deutlichsten mit "Eichung ≠ exakte Übereinstimmung".
    Ursachen für Abweichungen ✅ Leckagen, Verdunstung, unerfasste Entnahmen, Alterung, Strömungsbedingungen – alle Modelle benennen diese als kritisch, mit leicht unterschiedlichen Schwerpunkten.
    Handlungsoptionen ⚠️ Alle fordern Ersatz fehlender Zähler; Qwen und DeepSeek konkretisieren Fachrollen (akkreditierter Sachverständiger, zertifizierter Messstellenbetreiber), GoogleAI bleibt vage bei "Fachmann".
    🔴 Risiko Rechtswidrige Abrechnung durch Differenzbildung Abmahnung durch Aufsichtsbehörde, Rückforderung von zu Unrecht erhobenen Beträgen, Schadensersatzansprüche durch Mieter/Eigentümer
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckage im Verteilnetz (zwischen Haupt- und Einzelzählern) Erhebliche Wasserverluste, Schäden an Gebäudesubstanz, erhöhte Versicherungsprämien, Haftungsrisiko bei Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende Eichgültigkeit oder Ablauf der Eichfrist einzelner Zähler Unwirksame Abrechnung, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen, gerichtliche Unschuldsvermutung zugunsten des Verbrauchers
    🔴 Risiko Missachtung der Transparenzpflicht (§ 20 MsbV) Verstoß gegen Verbraucherschutzrecht, fehlende Nachvollziehbarkeit, Ablehnung der Abrechnung durch Gericht oder Schlichtungsstelle
    🔴 Risiko Systematische Fehlverteilung des Wasserverbrauchs auf Nutzer Gerechtigkeitsverletzung, Mieterstreit, Mietminderung, Reputationsverlust für Verwalter/Vermieter
    ✅ Chance Einführung moderner, digitaler Wasserzähler mit Fernauslesung Wesentliche Reduktion manueller Fehler, Echtzeit-Verbrauchsmonitore, frühzeitige Leckageerkennung, höhere Akzeptanz bei Nutzern
    ✅ Chance Regelmäßige Prüfung und Wartung der Messstellenanlage Vermeidung von Eichfristabläufen, frühzeitige Erkennung von Verschleiß, rechtssichere Abrechnungsgrundlage
    ✅ Chance Transparenz durch digitale Abrechnungsplattformen mit Einzelverbrauchsübersicht Erhöhte Vertrauensbildung, Reduktion von Anfragen und Beschwerden, geringerer Verwaltungsaufwand langfristig
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Messstellenbetreibers bei Sanierungsmaßnahmen Rechtssichere Implementierung, dokumentierte Eichung und Inbetriebnahme, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Verbrauchsanalyse mit individuellen Verbrauchsnormen (z. B. nach DIN 18012) Objektive Bewertungsgrundlage für Abweichungen, gezielte Sanierungsmaßnahmen, nachweisbare Einsparpotenziale
    1. Rechtssichere Abrechnung sofort herstellen: Prüfen Sie alle Einzelwasserzähler auf Eichgültigkeit (Prüfdatum, Eichstempel) und ersetzen Sie sofort jeden fehlenden, defekten oder abgelaufenen Zähler durch ein geeichtes Gerät nach DIN EN 14154.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Messtechnik oder einen zertifizierten Messstellenbetreiber, um die gesamte Messstellenanlage (Haupt- und alle Einzelzähler) auf Einhaltung der MsbV und DIN EN 14154 zu prüfen – inkl. Dokumentation der Messunsicherheit.
    3. Abrechnung umstellen: Beenden Sie jede Form der Differenzbildung umgehend – führen Sie künftig nur noch Abrechnungen auf Basis direkter, einzeln erfasster Verbrauchswerte durch; dokumentieren Sie die Umstellung schriftlich für alle Beteiligten.
    4. Leckage-Screening durchführen: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich mit Druckhalte- und Durchflussmessung im Verteilnetz durchführen – insbesondere im Bereich zwischen Hauptzähler und ersten Einzelzählern, um versteckte Leckagen auszuschließen.
    5. Digitale Messdatenerfassung einführen: Rüsten Sie bei der Erneuerung auf digitale Wasserzähler mit Fernauslesung (z. B. M-Bus oder NB-IoT) um – dies sichert Langzeitdaten, ermöglicht automatisierte Plausibilitätsprüfungen und senkt langfristig den Verwaltungsaufwand.
    6. Transparenz für Nutzer schaffen: Stellen Sie allen Mieter/Eigentümer individuelle Verbrauchsübersichten mit Vergleichswerten (z. B. nach DIN 18012 oder Gebäudeart) zur Verfügung – inkl. Erklärung der Abrechnungsgrundlage und Rechtsgrundlagen.
    Wasserzähler
    Ein Wasserzähler ist ein Messgerät, das den Durchfluss von Wasser misst und den Verbrauch in Kubikmetern anzeigt. Er dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmesser, Volumenzähler, Messkapselzähler.
    Eichung
    Die Eichung ist die staatlich geregelte Prüfung eines Messgeräts, um sicherzustellen, dass es innerhalb der zulässigen Toleranzen misst. Geeichte Messgeräte sind mit einem Eichzeichen versehen.
    Verwandte Begriffe: Kalibrierung, Messgenauigkeit, Messrichtlinie.
    Differenzmessung
    Die Differenzmessung ist eine Methode zur Bestimmung des Verbrauchs, bei der die Differenz zwischen dem Hauptzählerstand und der Summe der Einzelzählerstände gebildet wird. Diese Methode ist ungenau und oft unzulässig.
    Verwandte Begriffe: Verbrauchsermittlung, Abrechnungsmethode, Messabweichung.
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt und Anforderungen an die Wasserversorgung stellt. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Hygiene, Gesundheitsamt.
    Das Mess- und Eichgesetz regelt die Anforderungen an Messgeräte und deren Eichung in Deutschland. Es dient dem Schutz der Verbraucher und der Sicherstellung des fairen Handels.
    Verwandte Begriffe: Messwesen, Eichordnung, Konformitätsbewertung.
    Leckage
    Eine Leckage ist eine undichte Stelle in einer Wasserleitung, durch die Wasser unkontrolliert austritt. Leckagen können zu Wasserverlusten und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden.
    Verbrauchswert
    Der Verbrauchswert gibt die Menge an Wasser an, die in einem bestimmten Zeitraum verbraucht wurde. Er wird in der Regel in Kubikmetern angegeben und dient als Grundlage für die Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: Wassermenge, Durchflussmenge, Abrechnungsperiode.
    1. Warum ist die Differenzmessung bei Wasserzählern ungenau?
      Die Differenzmessung ist ungenau, weil sich die Messtoleranzen der einzelnen Zähler aufsummieren können. Zudem werden Leckagen und Verdunstungsverluste nur vom Hauptzähler erfasst.
    2. Welche rechtlichen Grundlagen sind bei der Wasserabrechnung zu beachten?
      Die Trinkwasserverordnung und das Mess- und Eichgesetz schreiben eine korrekte und nachvollziehbare Abrechnung des Wasserverbrauchs vor. Die Differenzmessung kann diesen Anforderungen widersprechen.
    3. Was ist zu tun, wenn ein Wasserzähler fehlt oder defekt ist?
      Fehlende oder defekte Wasserzähler sollten umgehend ersetzt werden, um eine korrekte Abrechnung zu gewährleisten.
    4. Welche Rolle spielt die Eichung der Wasserzähler?
      Die Eichung stellt sicher, dass die Wasserzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen messen. Trotzdem können sich Ungenauigkeiten bei der Differenzmessung ergeben.
    5. Wie kann man Leckagen in der Wasserleitung erkennen?
      Leckagen können durch einen erhöhten Wasserverbrauch oder feuchte Stellen an den Leitungen erkannt werden. Eine regelmäßige Kontrolle ist empfehlenswert.
    6. Was sind die Folgen einer fehlerhaften Wasserabrechnung?
      Eine fehlerhafte Wasserabrechnung kann zu Streitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter führen. Im schlimmsten Fall drohen rechtliche Auseinandersetzungen.
    7. Wie oft müssen Wasserzähler geeicht werden?
      Die Eichgültigkeitsdauer für Wasserzähler beträgt in Deutschland in der Regel sechs Jahre. Danach müssen sie ausgetauscht oder neu geeicht werden.
    8. Kann man den Wasserverbrauch auch ohne Wasserzähler schätzen?
      Eine Schätzung des Wasserverbrauchs ist nur in Ausnahmefällen zulässig, beispielsweise wenn ein Wasserzähler kurzfristig ausfällt. Die Schätzung sollte jedoch nachvollziehbar und begründet sein.
    • Wasserzähler austauschen
      Informationen zum Austausch eines defekten oder veralteten Wasserzählers.
    • Wasserabrechnung prüfen
      Tipps zur Überprüfung der Wasserabrechnung auf Fehler und Ungenauigkeiten.
    • Leckortung
      Methoden zur Ortung von Leckagen in Wasserleitungen.
    • Trinkwasserqualität
      Informationen zur Qualität des Trinkwassers und zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung.
    • Wasserkosten sparen
      Tipps zum sparsamen Umgang mit Wasser und zur Reduzierung der Wasserkosten.
  2. Differenzmessung: Fehlerquellen & Ungenauigkeiten bei Wasserzählern
    Anregung
    Einzelfehler addieren sich, einfach testen: Excel-Tabelle mit 9 beliebigen Werten, für jeden Wert a) +3 % b) -3 % annehmen, Summen bilden. Einen Gesamtverbrauch annehmen und dann mit a) und b) den 10. Wert ausrechnen. Unwahrscheinlich dass alle Einzelzähler maximal falsch gehen, aber akzeptable Genauigkeit würde ich das nicht mehr nennen. Der Hauptzähler hat vermutlich auch noch eine andere Anzeigegenauigkeit, nächste Fehlerquelle. Die 3 % habe ich irgendwo gelesen als haustechnischer Laie, aber auch mit anderer Eichgenauigkeit bleibt das Problem.
  3. Eigene Wasserzählung: Ablehnung der Differenzberechnung empfohlen!
    warum fehlt der Zähler?
    Ist es ein Mietshaus? Ist es eine WEGAbk.🔴 Ist es eine private Untervermietung? Entweder haben alle eine Unterzählung oder keiner. Wollen Sie alle Wasserverluste zwischen Haupt- und Unterzählung einschließlich der Messdifferenzen übernehmen? Also verlangen Sie auf jeden Fall eine eigene Wasserzählung und lassen Sie sich nicht auf eine Differenzberechnung ein. Jede Prüfung entfällt weil Ihr Wert berechnet wird. Gruß
    Wasserzähler-Abrechnung: Differenzmessung vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Die Abrechnung von Wasser per Differenzmessung zwischen Haupt- und Einzelzählern ist ungenau und oft unzulässig. Einzelne Messfehler summieren sich, was zu erheblichen Abweichungen führen kann. Eine eigene Wasserzählung ist in den meisten Fällen die bessere Alternative, um genaue Verbrauchswerte zu erhalten. Die Eichgenauigkeit der Zähler spielt eine entscheidende Rolle, wird aber durch die Differenzmessung untergraben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Differenzmessung: Fehlerquellen & Ungenauigkeiten bei Wasserzählern können sich Einzelfehler bei der Differenzmessung erheblich summieren, was die Genauigkeit der Abrechnung stark beeinträchtigt. Dies betrifft insbesondere Mietshäuser und Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGAbk.).
    💰 Zusatzinfo: Die Installation einer eigenen Wasserzählung kann zwar initial Kosten verursachen, bietet aber langfristig eine transparente und gerechte Abrechnungsgrundlage. Dies vermeidet Streitigkeiten über ungenaue Verbrauchswerte und potenzielle Wasserverluste zwischen Haupt- und Unterzählern.
    📊 Fakten/Zahlen: Selbst geringe Abweichungen von +/- 3% pro Einzelzähler können in der Summe zu erheblichen Differenzen führen, wie im Beitrag Differenzmessung: Fehlerquellen & Ungenauigkeiten bei Wasserzählern anhand einer Excel-Tabelle verdeutlicht wird. Die Eichgenauigkeit der Wasserzähler ist zwar gegeben, wird aber durch die Methode der Differenzmessung relativiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine eigene Wasserzählung, um eine genaue und nachvollziehbare Abrechnung zu gewährleisten. Vermeiden Sie die Differenzberechnung, da diese ungenau und fehleranfällig ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Eigene Wasserzählung: Ablehnung der Differenzberechnung empfohlen! bezüglich der Ablehnung einer Differenzberechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserzähler, Abrechnung, Differenzmessung, Eichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Warmwasserabrechnung Mietshaus: Gesetzliche Grundlagen, Urteile & Praxis-Tipps?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung EFH: 2 Appartements realisieren – Ideen, Machbarkeit, Kosten?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Bauwasser Kosten berechnen ohne Zähler: Faustformel, Pauschale & Abrechnung in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Grundsteuer, Müllgebühren, Hausversicherung: Verkäufer fordert Nachzahlung trotz Notarvertrag?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - 1/2 Zoll Kaltwasseruhr: Gibt es Modelle mit höherer Durchflussmenge als 1,5 m³/h?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
  9. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Heizkostenablesung: Günstige Anbieter für Heizkörperverdunster gesucht? Preisvergleich
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserzähler, Abrechnung, Differenzmessung, Eichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserzähler, Abrechnung, Differenzmessung, Eichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserzähler-Abrechnung: Warum Differenzmessung ungenau & unzulässig ist?
Suche nach: Wasserzähler: Ungenauigkeit der Differenzmessung
Suche nach: Wasserzähler, Abrechnung, Differenzmessung, Eichung, Verbrauchswerte, Ungenauigkeit, Zulässigkeit
