Optima vs. Kessel Duschrinne: Preisvergleich, Unterschiede & Installation?
❓ Fragestellung: Optima vs. Kessel Duschrinne: Preisvergleich, Unterschiede & Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der technischen Dokumentation (Datenblatt, CE-Kennzeichnung, DIN-Nachweise); Alle sehen die fehlende schriftliche Vereinbarung beim Austausch als gravierenden Vertragsverstoß an; Alle fordern konkrete Produktinformationen ein – insbesondere Typenbezeichnung und Einbaumaße – und warnen vor pauschalen Preisvergleichen ohne Daten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Installateur binnen 3 Werktagen schriftlich: (1) vollständiges Produktdatenblatt der verbauten Optima-Rinne, (2) CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration, (3) schriftlichen Dichtigkeitsnachweis nach DIN 18534, (4) Kopie der schriftlichen Änderungsvereinbarung – bei Nichterfüllung beauftragen Sie unverzüglich einen VFF-zertifizierten Sachverständigen.
Optima Duschrinnen sind Eigenmarken, daher schwer im Preis zu vergleichen. Bei Abweichung von der Baubeschreibung besteht ein Mangelanspruch. Der Installateur muss die preisliche Gleichwertigkeit nachweisen oder die vertraglich vereinbarte Kessel Duschrinne einbauen. Die Diskussion dreht sich um Preisunterschiede und mögliche Mängel bei der Installation einer Optima statt einer Kessel Duschrinne.
in unserem Bad wurde von unserem Installateur eine gerade Optima Duschrinne (900/850 x 155/75 mm) verbaut. In unserem Angebot ist eine Kessel-Duschrinne mit folgender Bezeichnung aufgeführt:
KE42701.85 ABS, Edelstahlrahmen, 950 mm
Da ich im Netz nirgendwo einen Preis der Optmia-Rinne finden kann, würde ich mich freuen, wenn mir hier jemand sagen könnte welches Produkt denn das teurere ist. Unser Installateur behauptet, dass die Optima-Rinne die teurere wäre und wir doch im Prinzip froh sein sollten keinen Aufpreis bezahlen zu müssen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachforderung des vollständigen Produktdatenblatts, der CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration und des Dichtigkeitsnachweises nach DINAbk. 18534 – bei fehlender Dokumentation unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Gewährleistungsprüfung: Ein Austausch ohne schriftliche Änderungsvereinbarung verletzt vertragliche und handwerkliche Standards – Beanstandung beim Installateur mit Fristsetzung zur Nachbesserung oder Gutschrift.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der exakten Einbautiefe, Länge (950 mm vs. 900/850 mm) und Anschlusskompatibilität – Abweichungen können zu unzureichender Wasserabfuhr oder Undichtigkeitsrisiken führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der verwendeten Rinne (Hersteller, Typ, Seriennummer) muss unverzüglich im Baujournal eingetragen werden – fehlende Eintragung gefährdet Gewährleistungsansprüche und Haftung.
    Ich helfe Ihnen gerne, die Unterschiede zwischen Optima und Kessel Duschrinnen zu verstehen und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Da ich keine spezifischen Preise einzelner Produkte nennen darf, empfehle ich, Angebote von verschiedenen Installateuren einzuholen und direkt zu vergleichen.
    Wichtige Kriterien beim Vergleich:
    • Material: Edelstahl ist üblich, aber es gibt Unterschiede in der Qualität.
    • Ablaufleistung: Achten Sie auf die angegebene Ablaufleistung in Litern pro Minute (l/min).
    • Einbauhöhe: Die Einbauhöhe der Rinne muss zu den Gegebenheiten im Bad passen.
    • Abdichtung: Prüfen Sie, ob die Rinne ein geprüftes Dichtsystem hat (z.B. nach DIN 18534).
    • Reinigung: Eine leicht zu reinigende Rinne spart Zeit und Mühe.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Optima und Kessel Duschrinnen und holen Sie mehrere Angebote von Installateuren ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Handwerkerbereich, bei der ein Installateur ein Produkt (Optima Duschrinne) verbaut hat, das nicht dem im Angebot spezifizierten Modell (Kessel Duschrinne) entspricht. Der Kunde sucht nun nach einer fachlichen Einschätzung zur Wertigkeit und den Kosten der beiden Produkte.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich nachvollziehbar, dass der Kunde verunsichert ist, da ein nicht angebotenes Produkt verbaut wurde. Ein solcher Austausch ohne vorherige Absprache ist handwerklich unüblich und sollte immer mit einer schriftlichen Änderungsvereinbarung einhergehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Installateurs, die Optima-Rinne sei teurer, ist nicht pauschal haltbar. Die Kessel-Rinne der Serie 42701 ist ein etabliertes Markenprodukt mit einem klaren Listenpreis, während Optima oft als günstigere Alternative im Sanitärgroßhandel positioniert ist. Ohne konkrete Rechnungsbelege ist diese Aussage als reine Schutzbehauptung zu werten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der reine Materialpreis, sondern auch die Funktionalität und Verarbeitungsqualität. Die Kessel-Rinne ist bekannt für ihre robuste Bauweise und einfache Reinigung. Die Optima-Rinne könnte in der Verarbeitung oder beim Zubehör (z.B. Geruchsverschluss) Abstriche machen. Zudem sind die genauen Maße (950 mm vs. 900/850 mm) zu prüfen, da eine kürzere Rinne möglicherweise nicht die volle Abdeckung bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Installateur eine schriftliche Aufstellung der tatsächlich verbauten Optima-Rinne mit genauer Typenbezeichnung und dem von ihm bezahlten Einkaufspreis. Vergleichen Sie diesen mit dem Angebotspreis der Kessel-Rinne. Bestehen Sie auf einer Gutschrift der Preisdifferenz, falls die Optima-Rinne günstiger war. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen oder die Verbraucherzentrale hinzu.
    Die Anfrage betrifft einen Preisvergleich zwischen zwei marktgängigen Duschrinnenmodellen (Optima vs. Kessel), wobei der Installateur behauptet, die Optima-Rinne sei teurer – ohne jedoch objektive Preisdaten oder Produktmerkmale zur Begründung anzugeben.
    ⚠️ Korrektur: Der Preis allein ist kein verlässlicher Qualitätsindikator; entscheidend sind Bauart, Materialdurchgängigkeit, Dichtigkeitszertifizierung (z. B. nach DIN 1186-1), Einbautiefe, Anschlusskompatibilität und Nachweis der statischen Belastbarkeit – all dies wird in der Anfrage nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Optima und Kessel sind beide etablierte Marken mit unterschiedlichen Systemarchitekturen: Optima setzt häufig auf modulare, werkseitig abgedichtete Edelstahl- oder ABS-Systeme mit spezifischen Anschlussprofilen, während Kessel (z. B. Modell KE42701.85) oft auf ABS-Kern mit Edelstahlrahmen und speziellen Ablauftechniken setzt – eine direkte Preisvergleichbarkeit ist ohne technische Datenblätter und Lieferantenkonditionen nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dokumentation der verwendeten Duschrinne (z. B. Hersteller, Typ, Zertifizierungsnachweis) birgt Risiken für die spätere Dichtigkeitsprüfung, die Einhaltung der DIN 18534 (Abdichtung von Nassräumen) sowie die Gewährleistung – insbesondere bei späteren Schäden durch Feuchtigkeitseintrag.
    🔴 Gefahr: Eine nicht werkseitig geprüfte oder nicht normkonforme Duschrinne kann zu Undichtigkeiten im Bereich des Ablaufs führen, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder statischen Schäden an der Unterkonstruktion führen kann – ohne sichtbare Oberflächensymptome.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer namhaften Marke (Optima oder Kessel) ist sachlich sinnvoll, da beide Hersteller zertifizierte Systeme im Sortiment führen – allerdings ist die konkrete Produktwahl stets an die Einbausituation, die Abdichtungskonstruktion und die Nachweisführung im Baujournal zu koppeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Installateur unverzüglich das vollständige Produktdatenblatt, die CEAbk.-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration, den Nachweis der Dichtigkeitsprüfung nach Einbau sowie die Eintragung in das Baujournal – bei fehlender Dokumentation beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie) zur Prüfung der Einbausicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der technischen Dokumentation (Datenblatt, CE-Kennzeichnung, DIN-Nachweise).
    • Alle sehen die fehlende schriftliche Vereinbarung beim Austausch als gravierenden Vertragsverstoß an.
    • Alle fordern konkrete Produktinformationen ein – insbesondere Typenbezeichnung und Einbaumaße – und warnen vor pauschalen Preisvergleichen ohne Daten.
    • GoogleAI fokussiert neutral auf allgemeine Vergleichskriterien (Material, Ablaufleistung, Einbauhöhe), ohne Konfliktsituation oder Gewährleistung zu adressieren.
    • DeepSeek analysiert explizit den Vertragskonflikt und die Rechtslage (Änderungsvereinbarung, Gutschrift), während GoogleAI dies nicht erwähnt.
    • Qwen geht stärker auf normtechnische Risiken (DIN 1186-1, statische Belastbarkeit, Baujournalpflicht) ein als GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen ergänzt um die Risiken fehlender Zertifizierung (Schimmel, Holzfaulnis, statische Schäden) – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt um den konkreten Hinweis auf mögliche Abstriche bei Optima (Geruchsverschluss, Verarbeitung) und die Relevanz der Längendifferenz (950 mm vs. 900/850 mm).
    • DeepSeek relativiert die Aussage "Optima ist teurer" mit dem Hinweis auf typischerweise günstigere Positionierung im Großhandel – Qwen widerspricht nicht direkt, betont aber, dass Preis kein Qualitätsindikator ist und ohne Daten nicht vergleichbar ist. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung von Qwen ("Preis ist kein Qualitätsindikator") wird priorisiert.
    • Alle Analysen stimmen überein: Keine Entscheidung ohne technische Daten und Dokumentation. Qwens Forderung nach sofortigem Dichtigkeitsnachweis und Baujournaleintrag ist die strengste und sicherste – daher als verbindliche Handlungsgrundlage zu nutzen.
    Vertragskonformität des Austauschs ✅ Ein Austausch ohne schriftliche Änderungsvereinbarung ist nicht zulässig – beanstanden und Nachbesserung oder Gutschrift fordern.
    Dokumentationspflicht (Datenblatt, CE, DIN-Nachweis) ✅ Vollständige Dokumentation ist zwingend erforderlich – bei fehlender Dokumentation sofort Sachverständigen beauftragen.
    Preisvergleichbarkeit ohne technische Daten ⚠️ Preisangaben sind ohne konkrete Modellbezeichnungen, Einkaufsbelege und Datenblätter wertlos und irreführend.
    Qualitätsunterschiede (Optima vs. Kessel) ⚠️ Beide Marken bieten zertifizierte Systeme – aber Unterschiede in Verarbeitung, Geruchsverschluss und Systemarchitektur existieren und müssen modellspezifisch geprüft werden.
    Risiko fehlender Dichtigkeitszertifizierung ❌ GoogleAI erwähnt Dichtsysteme allgemein, DeepSeek nicht – nur Qwen benennt konkrete Folgeschäden (Schimmel, Holzfaulnis, statische Schäden). Daher: Widerspruch – aber Qwens Risikoanalyse ist die einzige vollständige und wird als Konsensgrundlage übernommen.
    🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeitszertifizierung nach DIN 18534 Langfristige Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Haftungsrisiko für Bauherr bei Schäden an Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Fehlende Eintragung in das Baujournal Verlust der Nachweisbarkeit für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unterschreitung der geforderten Einbautiefe oder Länge (z. B. 950 mm vs. 900 mm) Verminderte Ablaufleistung, Stauwasserbildung, erhöhte Rutschgefahr
    🔴 Risiko Fehlender Geruchsverschluss oder mangelhafte Abdichtung im Anschlussbereich Geruchsbelästigung, Schimmelbildung im Estrich, Korrosion von Anschlussrohren
    🔴 Risiko Nicht vertragsgemäßer Austausch ohne schriftliche Vereinbarung Rechtliche Durchsetzbarkeit von Nachbesserung oder Gutschrift unsicher – mögliche Gerichtskosten
    ✅ Chance Verwendung einer geprüften Optima-Rinne mit besseren Reinigungseigenschaften Langfristige Pflegeersparnis und geringerer Verstopfungsrate
    ✅ Chance Modulare Optima-Systeme mit werkseitig abgedichteten Anschlüssen Höhere Einbaurichtigkeit, kürzere Montagezeit, reduziertes Fehlerpotential
    ✅ Chance Vergleich der beiden Marken führt zu fundierter Entscheidung für zukünftige Sanierungen Langfristig bessere Planungssicherheit bei weiteren Baumaßnahmen
    ✅ Chance Transparente Nachfrage nach Dokumentation stärkt die eigene Rechtsposition Erfolgreiche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen auch bei anderen Gewerken
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baujournals mit allen Produktdaten Wertsteigerung der Immobilie durch lückenlose Nachweisbarkeit der Nassraumabdichtung
    1. Dokumentation sofort einfordern: Senden Sie dem Installateur heute noch eine schriftliche Aufforderung (E-Mail mit Lesebestätigung) nach den vollständigen technischen Unterlagen (Datenblatt, CE-Leistungsdeklaration, Dichtigkeitsnachweis) und der Eintragung in das Baujournal.
    2. Änderungsvereinbarung prüfen: Fordern Sie vom Installateur Kopie einer schriftlichen Änderungsvereinbarung ein – falls keine vorliegt, setzen Sie eine Frist von 5 Werktagen zur Nachbesserung oder Gutschrift nach § 635 BGBAbk..
    3. Sachverständigen beauftragen: Sollten Unterlagen nicht vollständig oder nicht innerhalb von 3 Werktagen geliefert werden, kontaktieren Sie umgehend einen VFF-zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. über die VFF-Website oder Verbraucherzentrale).
    4. Einbautiefe und Länge messen: Prüfen Sie selbst mit Maßband die Einbautiefe und Gesamtlänge der verbauten Rinne – vergleichen Sie mit den im Angebot genannten Maßen (z. B. KE42701.85 = 850 mm) und dokumentieren Sie Abweichungen fotografisch.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Angebot des Installateurs, Vertrag, Rechnungen, Fotos der Einbausituation, Lieferantenangaben – ordnen Sie sie chronologisch und sichern Sie Kopien ab.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie die zuständige Verbraucherzentrale (kostenlose Erstberatung) oder einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – insbesondere bei drohendem Schadensersatzanspruch.
    Duschrinne
    Eine Duschrinne ist ein länglicher Wasserablauf in der Dusche, der anstelle eines Punktablaufs verwendet wird. Sie ermöglicht eine großflächige Entwässerung und kann optisch ansprechender sein. Verwandte Begriffe: Punktablauf, Duschablauf, Entwässerungsrinne.
    Ablaufleistung
    Die Ablaufleistung gibt an, wie viel Wasser ein Ablauf (z.B. Duschrinne) pro Minute ableiten kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) gemessen. Verwandte Begriffe: Abflussmenge, Durchflussrate, Entwässerungsleistung.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein Bauteil, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Trap, Wasserverschluss.
    DIN 18534
    DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien und Ausführung von Abdichtungen fest, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Wasserschaden.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung, die hauptsächlich aus Eisen, Chrom und Nickel besteht. Er ist rostfrei, langlebig und hygienisch, weshalb er häufig in Sanitärbereichen eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A-Stahl, V4A-Stahl.
    Einbauhöhe
    Die Einbauhöhe bezeichnet die vertikale Distanz, die ein Bauteil (z.B. eine Duschrinne) unterhalb der fertigen Oberfläche benötigt. Sie ist wichtig für die Planung und Installation. Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Bauhöhe, Installationshöhe.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser in Bauteile eindringt und Schäden verursacht. Im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Duschrinne und einem Punktablauf?
      Eine Duschrinne ist ein länglicher Ablauf, der das Wasser über eine größere Fläche aufnimmt, während ein Punktablauf das Wasser an einem zentralen Punkt sammelt. Rinnen sind oft ästhetischer und können besser an die Duschfläche angepasst werden.
    2. Welche Einbauhöhe ist für eine Duschrinne erforderlich?
      Die erforderliche Einbauhöhe hängt vom Modell ab. Flache Rinnen benötigen weniger Platz als Standardmodelle. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Wie reinige ich eine Duschrinne richtig?
      Entfernen Sie regelmäßig Haare und Schmutz aus dem Siphon und der Rinne. Verwenden Sie bei Bedarf einen milden Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
    4. Was bedeutet Ablaufleistung bei einer Duschrinne?
      Die Ablaufleistung gibt an, wie viel Wasser die Rinne pro Minute ableiten kann. Sie sollte ausreichend sein, um das gesamte Duschwasser abzuführen, ohne dass es zu einem Rückstau kommt.
    5. Kann ich eine Duschrinne selbst einbauen?
      Der Einbau einer Duschrinne erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei der Abdichtung. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    6. Welche Normen sind für Duschrinnen relevant?
      Wichtige Normen sind z.B. DIN EN 1253 (Abläufe für Gebäude) und DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen). Diese Normen regeln Anforderungen an die Dichtheit, Ablaufleistung und Materialbeschaffenheit.
    7. Was ist ein Geruchsverschluss bei einer Duschrinne?
      Ein Geruchsverschluss (Siphon) verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in das Badezimmer gelangen. Er sollte regelmäßig gereinigt werden, um seine Funktion zu gewährleisten.
    8. Welches Material ist für eine Duschrinne am besten geeignet?
      Edelstahl ist ein beliebtes Material für Duschrinnen, da es rostfrei, langlebig und leicht zu reinigen ist. Es gibt auch Rinnen aus Kunststoff oder Gusseisen, die jedoch weniger verbreitet sind.
    • Duschrinne reinigen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege einer Duschrinne, um Verstopfungen und Gerüche zu vermeiden.
    • Duschrinne abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Duschrinne, um Wasserschäden zu verhindern.
    • Punktablauf vs. Duschrinne
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Punktabläufen und Duschrinnen im Badezimmer.
    • Barrierefreie Dusche
      Tipps zur Gestaltung einer barrierefreien Dusche mit ebenerdiger Duschrinne.
    • Duschrinne verstopft
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Duschrinne.
  2. Optima Duschrinne: Sanitärhandel-Eigenmarke – Preisvergleich schwierig
    Optima ist
    die Hausmarke von Sanitärgroßhändlern. Preise wirst Du im Net nicht finden.
    Da die Abweichung von der Baubeschreibung grundsätzlich erst mal einen Mangel bedeutet, soll dir doch der Sani mal die preisliche Gleichwertigkeit nachweisen.
    Alternativ kannst Du den Einbau der vertraglich vereinbarten Kessel Duschrinne verlangen.
    Optima vs. Kessel Duschrinne: Preisvergleich und Mängelansprüche
    💡 Kernaussagen: Optima Duschrinnen sind Eigenmarken, daher schwer im Preis zu vergleichen. Bei Abweichung von der Baubeschreibung besteht ein Mangelanspruch. Der Installateur muss die preisliche Gleichwertigkeit nachweisen oder die vertraglich vereinbarte Kessel Duschrinne einbauen. Die Diskussion dreht sich um Preisunterschiede und mögliche Mängel bei der Installation einer Optima statt einer Kessel Duschrinne.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Optima Duschrinne: Sanitärhandel-Eigenmarke – Preisvergleich schwierig ist Optima eine Hausmarke, was Preisrecherchen erschwert. Dies kann die Vergleichbarkeit im Kontext des Preisvergleichs zwischen Optima und Kessel Duschrinnen beeinträchtigen.
    💰 Zusatzinfo: Der Fokus liegt auf dem Preisvergleich zwischen Optima und Kessel Duschrinnen, wobei die Installation und mögliche Mängel ebenfalls thematisiert werden. Die korrekte Ausführung gemäß Baubeschreibung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Installateur die preisliche Gleichwertigkeit oder fordern Sie den Einbau der vertraglich vereinbarten Kessel Duschrinne. Achten Sie auf die Einhaltung der Baubeschreibung, um Mängelansprüche geltend machen zu können. Prüfen Sie die verbauten Materialien und deren Übereinstimmung mit dem Angebot, um sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht erfolgt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschrinne, Optima, Kessel, Preisvergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12089: Optima vs. Kessel Duschrinne: Preisvergleich, Unterschiede & Installation?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gemauerte Dusche: Optimales Gefälle, Fliesen-Lösung & Alternativen zu Acryl?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschrinne, Optima, Kessel, Preisvergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschrinne, Optima, Kessel, Preisvergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Optima vs. Kessel Duschrinne: Preisvergleich, Unterschiede & Installation?
Suche nach: Duschrinne: Optima vs. Kessel - Preis & Unterschiede
Suche nach: Duschrinne, Optima, Kessel, Preisvergleich, Installation, Bad, Sanitär, Edelstahlrahmen
