Vielen Dank im Voraus.
Durchlauferhitzer Temperatur zu heiß: Fehlersuche, Ursachen & Reparatur-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCDurchlauferhitzer Temperatur zu heiß: Fehlersuche, Ursachen & Reparatur-Tipps?
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung vom Stromnetz (Sicherung ziehen) und Unterbrechung der Wasserversorgung – bis zur fachgerechten Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Servicezertifizierung.
🔴 KRITISCH: Keinerlei Reparaturversuche durch Nicht-Fachkräfte – auch bei technischem Vorwissen (z. B. Kfz-Techniker), da hohe elektrische Leistung (27 kW), direkter Wasser-Strom-Kontakt und Normen (DINAbk. VDE 0100-410, Betriebssicherheitsverordnung) lebensbedrohliche Risiken bergen.
⚠️ WICHTIG: Das Schraubenschlüssel-Symbol ist ein Hersteller-spezifischer Fehlercode (F01–F09) und weist auf defekte sicherheitsrelevante Komponenten hin – eine eigenständige Fehlersuche ohne Diagnosegerät und Sachkundenachweis ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Verbrühungsgefahr ist akut und besonders hoch für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Sensibilität – keine Nutzung des Geräts bis zur vollständigen Fehlerbeseitigung.
Ich verstehe, dass Ihr Vaillant VED 27/4 LCD Durchlauferhitzer zu heißes Wasser liefert und einen Schraubenschlüssel im Display anzeigt. Das deutet auf einen Fehler im Gerät hin.
Mögliche Ursachen können sein:
- Defekter Temperaturfühler: Der Fühler misst die Wassertemperatur falsch.
- Verkalkung: Kalkablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.
- Fehler in der Elektronik: Ein Defekt auf der Steuerplatine kann die Temperaturregelung stören.
- Defektes Heizregister: Das Heizregister erhitzt das Wasser nicht mehr richtig.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Bedienungsanleitung zu konsultieren, um die Bedeutung des Schraubenschlüsselsymbols zu überprüfen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Sanitärfachmann den Durchlauferhitzer überprüfen und reparieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Vaillant VED 27/4 LCD Durchlauferhitzer, bei dem die Temperaturregelung defekt ist und das Wasser zu heiß wird. Das Display zeigt zudem das Schraubenschlüssel-Symbol an, was auf eine Störung im Gerät hinweist. Der Nutzer verfügt über technisches Verständnis als Kfz-Techniker, jedoch nicht über spezifische Sanitär- oder Elektrofachkenntnisse.
🔴 Gefahr: Ein defekter Durchlauferhitzer mit unkontrollierter Überhitzung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht akute Verbrühungsgefahr für Personen, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Zudem kann eine Fehlfunktion der Elektronik zu einem Kurzschluss oder im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reparatur durch einen Kfz-Techniker ohne Sanitär- oder Elektroausbildung sicher durchgeführt werden kann, ist fachlich falsch. Durchlauferhitzer arbeiten mit hohen elektrischen Leistungen (hier 27 kW) und sind direkt an das Strom- und Wassernetz angeschlossen. Fehlerhafte Eingriffe können lebensgefährliche Stromschläge oder Wasserschäden verursachen.
➕ Ergänzung: Das Schraubenschlüssel-Symbol ist ein eindeutiger Hinweis auf einen internen Fehler, der in der Regel nur durch einen Fachmann mit Diagnosegerät ausgelesen werden kann. Mögliche Ursachen sind ein defekter Temperatursensor, eine fehlerhafte Steuerplatine oder ein Problem mit dem Durchflusssensor. Eine eigenständige Fehlersuche ohne Fachkenntnisse und geeignete Messgeräte ist nicht zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie das Gerät sofort vom Stromnetz (Sicherung ausschalten) und unterbrechen Sie die Wasserzufuhr, um weitere Schäden zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektro- oder Sanitärfachmann mit der Fehlerdiagnose und Reparatur. Versuchen Sie keinesfalls, selbst Hand anzulegen, da dies zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen elektronischen Durchlauferhitzer (Vaillant VED 27/4 LCD), bei dem die Temperaturregelung ausgefallen ist und das Wasser unkontrolliert überhitzt wird – ein klarer Hinweis auf einen gravierenden Defekt im Regel- oder Sicherheitssystem.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Überhitzung führt zu akutem Verbrühungsrisiko, kann zu Materialermüdung, Dampfbildung im Gerät, Druckanstieg und im Extremfall zu einem thermischen Durchschlag oder Gerätedefekt mit Wasserschaden oder Brandgefahr führen.
🔴 Gefahr: Der angezeigte Schraubenschlüssel im Display ist ein Hersteller-spezifischer Fehlercode (meist F01–F09-Bereich), der auf einen Defekt im Temperatursensor, in der Leistungsstufe, im Steuermodul oder in der Wasserstrommessung hinweist – alle Komponenten sind sicherheitskritisch und dürfen nicht ohne Fachkenntnis manipuliert werden.
⚠️ Korrektur: Selbstreparatur ist – trotz technischem Hintergrund als Kfz-Techniker – ausdrücklich nicht zulässig: Elektroinstallationen an Geräten mit direktem Wasser-Kontakt unter Spannung unterliegen der DIN VDE 0100-410 und der Betriebssicherheitsverordnung; zudem ist der Herstellerhinweis zur autorisierten Fachkraft verbindlich.
➕ Ergänzung: Der Vaillant VED 27/4 LCD verfügt über mehrere redundante Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz, Durchflusssicherung, elektronische Temperaturbegrenzung); ein Ausfall eines dieser Systeme macht eine sofortige Abschaltung des Geräts erforderlich – bis zur fachgerechten Diagnose.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass technisches Verständnis aus einem anderen Gewerk (Kfz) ausreichend sei, um elektronische Haustechnik mit Lebensgefahr zu reparieren, ist grundsätzlich falsch – die Normen, Schutzklassen (IPX4/IPX5), Potentialausgleichsanforderungen und Prüfpflichten sind hier vollkommen anders.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie das Gerät unverzüglich vom Stromnetz ab, unterbrechen Sie die Wasserversorgung und kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Servicezertifizierung – eine Reparatur darf nur durch einen Hersteller- oder VDE-zertifizierten Elektrofachkraft mit Sachkundenachweis für elektrische Warmwassergeräte erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unkontrollierte Überhitzung als gravierenden Defekt mit akuter Sicherheitsgefährdung.
- Alle bestätigen das Schraubenschlüssel-Symbol als eindeutigen Herstellerfehlercode für interne Störungen (Temperatursensor, Steuerplatine, Durchflusssensor).
- Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – und lehnen Selbstreparaturen ab.
- GoogleAI verweist lediglich auf "Sanitärfachmann" – ohne konkrete Qualifikationsanforderungen (z. B. VDE-Zertifizierung, Vaillant-Servicezertifizierung).
- DeepSeek und Qwen spezifizieren präzise: nur zertifizierte Elektro- oder SHK-Fachkräfte mit Sachkundenachweis für elektrische Warmwassergeräte – unter Verweis auf Normen und Rechtsgrundlagen.
- Qwen ergänzt die Existenz redundanter Sicherheitsfunktionen (Überhitzungsschutz, Durchflusssicherung) und betont deren Ausfall als zwingenden Abschaltgrund.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit Brand- und Kurzschlussrisiken bei elektronischem Defekt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert mit "zuerst Bedienungsanleitung konsultieren" und "selbst überprüfen" eine geringe Eigeninitiative – während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzulässig und gefährlich einstufen (Qwen: "❌ Widerspruch" zur Selbstreparatur-Idee). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der strengen Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Abschaltung ist Pflicht, Fachkraft muss VDE- und herstellerspezifisch zertifiziert sein, Bedienungsanleitung dient nur zum Fehlercode-Verständnis – nicht zur Eigenreparatur.
Thema Status KI-Konsens Unkontrollierte Überhitzung ✅ Eindeutiger Defekt mit akuter Gefahr – sofortige Abschaltung erforderlich. Schraubenschlüssel-Symbol ✅ Herstellerinterner Fehlercode (meist F01–F09) für sicherheitskritische Komponenten – kein Hinweis für Selbstreparatur. Eigenreparatur durch Kfz-Techniker ❌ Streitig: GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: ❌ nicht zulässig (Vorsichtsprinzip). Erforderliche Fachqualifikation ⚠️ GoogleAI: "Sanitärfachmann"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Elektro- oder SHK-Fachmann mit Vaillant-Servicezertifizierung und VDE-Sachkundenachweis". Konsens: Mindestens VDE-geprüfte Elektrofachkraft für Warmwassergeräte. Sicherheitsfolgen ✅ Verbrühungsgefahr (akut), Brandgefahr, Kurzschluss, Wasserschaden, thermischer Durchschlag. 👉 Handlungsempfehlung: Das Gerät ist bis zur vollständigen fachgerechten Reparatur nicht nutzbar – weder als Warmwasser- noch als Notfallversorgung. Die Abschaltung ist keine Option, sondern rechtliche und sicherheitstechnische Pflicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbrühung durch unkontrolliert heißes Wasser Akut lebensbedrohlich, besonders bei Kindern und älteren Menschen – hohe Schwere, hohe Wahrscheinlichkeit bei Nutzung. 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss oder Brand durch defekte Elektronik Hohe Sachschäden, Lebensgefahr, Auslösung der Rauchwarnmelder, Versicherungsprobleme bei fahrlässiger Nichtabschaltung. 🔴 Risiko Druckanstieg und Wasserschaden durch Dampfbildung im Gerät Schäden an Armaturen, Wand- oder Fußbodenaufbau, Schimmelrisiko, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten (z. B. Nachbarn durch Wasseraustritt) Privatrechtliche Haftung, mögliche Regressansprüche des Versicherers, strafrechtliche Relevanz bei grober Fahrlässigkeit. 🔴 Risiko Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung / DIN VDE 0100-410 bei Eigenreparatur Rechtliche Sanktionen, Versicherungsausschluss, Verlust der Gewährleistung, Gefährdung der Betriebserlaubnis. ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Diagnose durch autorisierten Service Erhalt des Geräts, geringere Reparaturkosten, Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierter Sicherheitsnachweis. ✅ Chance Modernisierung auf neues Gerät mit höherem Wirkungsgrad und digitaler Steuerung Energieeinsparung bis zu 20 %, verbesserte Sicherheitsfunktionen (z. B. AI-basierte Anomalieerkennung), längere Lebensdauer. ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Überprüfung des gesamten Sanitär- und Elektro-Installationssystems Erkennung weiterer latenter Mängel (z. B. veralteter Potentialausgleich, fehlende FI-Schalter), Steigerung der Gesamtsicherheit. ✅ Chance Klare Dokumentation des Vorfalls durch Fachbetrieb für Versicherung und Hersteller Möglichkeit der Kostenübernahme durch Garantie oder Versicherung, Rechtsabsicherung bei zukünftigen Prüfungen. ✅ Chance Aufklärung über regelmäßige Wartung und Entkalkung als Präventionsmaßnahme Verlängerung der Lebensdauer zukünftiger Geräte, Reduktion von Ausfallzeiten, höhere Planungssicherheit. Orientierungshilfen
- Gerät sofort abschalten: Ziehen Sie die zugehörige Sicherung im Verteilerkasten und schließen Sie den Wasserhahn am Durchlauferhitzer ab – bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Vaillant-Servicezertifizierung und VDE-Prüfzeichen – nicht nur "einen Installateur".
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Bedienungsanleitung, Kaufbeleg, Garantiebestätigung und letzte Wartungsunterlagen bereit – diese werden für Diagnose und Garantieprüfung benötigt.
- Alternativversorgung vorbereiten: Klären Sie kurzfristig eine Warmwasserversorgung (z. B. elektrischer Boiler, Gastherme oder mobile Lösung) – der Ausfall kann mehrere Tage dauern.
- Sicherheitscheck erweitern: Vereinbaren Sie im Rahmen des Serviceeinsatzes einen Prüftermin für den gesamten elektrischen Anschluss, Potentialausgleich und FI-Schutz des Badezimmers.
- Garantie und Versicherung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Störungsdiagnose an – diese benötigen Sie für die Garantie- oder Versicherungsabwicklung.
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser. Es erhitzt das Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, der ständig eine bestimmte Menge Wasser warm hält.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone. - Temperaturfühler
- Ein Sensor, der die Temperatur misst und ein entsprechendes Signal an die Steuerung weiterleitet. Im Durchlauferhitzer sorgt er dafür, dass das Wasser die gewünschte Temperatur hat.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Thermoelement, Sensor. - Verkalkung
- Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) an den Heizflächen und Rohren eines Durchlauferhitzers. Dies beeinträchtigt die Wärmeübertragung und kann zu Überhitzung führen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte. - Heizelement
- Der Teil des Durchlauferhitzers, der das Wasser erwärmt. Es besteht meist aus einem elektrischen Widerstandsdraht, der von Wasser umspült wird.
Verwandte Begriffe: Heizpatrone, Heizstab, Widerstandsheizung. - Steuerplatine
- Die elektronische Steuerung des Durchlauferhitzers. Sie regelt die Temperatur, überwacht den Betrieb und zeigt Fehler an.
Verwandte Begriffe: Elektronik, Regelung, Mikrocontroller. - Sanitärfachmann
- Ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Sanitäranlagen auskennt, einschließlich Durchlauferhitzern, Wasserleitungen und Abflüssen.
Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer. - LCD-Display
- Eine Flüssigkristallanzeige, die zur Anzeige von Informationen wie Temperatur, Fehlermeldungen und Betriebszuständen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Anzeige, Bildschirm, Digitalanzeige.
- Was bedeutet das Schraubenschlüssel-Symbol auf dem Display meines Vaillant Durchlauferhitzers?
Das Schraubenschlüssel-Symbol signalisiert in der Regel einen Fehler oder Wartungsbedarf. Die genaue Bedeutung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Es kann sich um einen Hinweis auf notwendige Entkalkung, einen defekten Sensor oder einen anderen Fehler handeln. - Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst entkalken?
Ja, das Entkalken ist möglich, aber Vorsicht ist geboten. Trennen Sie das Gerät vom Strom und Wasser. Verwenden Sie einen geeigneten Entkalker und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie oft sollte ein Durchlauferhitzer gewartet werden?
Die Wartungsintervalle hängen vom Härtegrad des Wassers und der Nutzung ab. In der Regel ist eine Wartung alle 1-2 Jahre empfehlenswert, um Kalkablagerungen zu entfernen und die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. - Was tun, wenn der Durchlauferhitzer nur noch kaltes Wasser liefert?
Überprüfen Sie zuerst, ob der Durchlauferhitzer Strom bekommt und eingeschaltet ist. Wenn ja, könnte das Heizelement defekt sein oder ein Problem mit der Elektronik vorliegen. In diesem Fall ist eine Reparatur durch einen Fachmann erforderlich. - Kann ein defekter Temperaturfühler die Ursache für zu heißes Wasser sein?
Ja, ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern, wodurch der Durchlauferhitzer das Wasser überhitzt. Ein Austausch des Fühlers durch einen Fachmann behebt das Problem in der Regel. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei der Reparatur eines Durchlauferhitzers beachten?
Trennen Sie das Gerät immer vom Strom und Wasser, bevor Sie mit Arbeiten beginnen. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und verwenden Sie isolierte Werkzeuge. Bei Unsicherheit sollten Sie die Reparatur einem Fachmann überlassen. - Wie kann ich die Lebensdauer meines Durchlauferhitzers verlängern?
Regelmäßiges Entkalken und Warten verlängern die Lebensdauer. Vermeiden Sie unnötig hohe Temperatureinstellungen und achten Sie auf eine korrekte Installation und Nutzung des Geräts. - Was kostet die Reparatur eines Durchlauferhitzers?
Die Kosten hängen vom Defekt und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Reparatur, wie der Austausch eines Fühlers, kann zwischen 100 und 200 Euro kosten. Komplexere Reparaturen oder der Austausch des Geräts können teurer sein.
- Durchlauferhitzer entkalken
Anleitung und Tipps zur richtigen Entkalkung eines Durchlauferhitzers. - Warmwasserbereitung im Altbau
Vor- und Nachteile verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung. - Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
Wie man den Energieverbrauch eines Durchlauferhitzers optimiert. - Sicherheitsaspekte bei der Installation von Durchlauferhitzern
Wichtige Hinweise zur sicheren Installation und Inbetriebnahme. - Fehlersuche bei Warmwasserproblemen
Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme mit Warmwasserbereitern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Temperaturregelung, Fehlersuche, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
- … Weniger Reparaturen, längere Intervalle für Reinigung und Wartung, deutlich höhere Anlageverfügbarkeit …
- … wird an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst. Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperaturregelung, Außentemperaturfühler …
- … von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt. Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Trinkwassererwärmung, Durchlauferhitzer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
- … Gasetagenheizung (Gastherme) oder Stromspeicher für Altbau-Dachgeschoss? Ein Kostenvergleich mit Warmwasseraufbereitung und Durchlauferhitzer. …
- … Gasetagenheizung, Gastherme, Stromspeicherheizung, Altbau, Dachgeschoss, Heizkosten, Warmwasseraufbereitung, Durchlauferhitzer, Kostenvergleich, Heizsystem …
- … jedoch können die Stromkosten, insbesondere bei einem hohen Warmwasserbedarf durch einen Durchlauferhitzer, höher ausfallen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einzelraumregelung nach EnEV § 12 Abs. 2: Anforderungen, Prüfung & Nachrüstung im Neubau?
- … Alle drei verweisen auf die gesetzliche Verpflichtung zur raumweisen, nutzerseitig einstellbaren Temperaturregelung – z. B. mittels thermostatischer Heizkörperventile mit klaren Markierungen (Zahlen- oder …
- … Rechtlich zwingend: Jeder beheizte Raum muss über eine raumweise, nutzerseitig einstellbare Temperaturregelung verfügen – z. B. thermostatisches Heizkörperventil mit mindestens drei definierten Temperaturen …
- … meist über Thermostate an den Heizkörpern. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörperregler, Raumtemperaturregelung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
- … primär technische Defekte (Thermostat, Dreiwegeventil) als Ursache – eher anlagenseitig und reparaturorientiert. …
- … Temperaturmessung an allen Entnahmestellen und Überprüfung der Steuerungslogik – nicht nur Reparatur eines Ventils , sondern systemische Konformitätsprüfung. …
- … sollte regelmäßig kontrolliert werden, um Legionellenbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Heizkessel, Solaranlage. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung im Wochenendhaus: Welche Lösung (Durchlauferhitzer, Speicher) ist effizient & günstig?
- … Warmwasserbereitung im Wochenendhaus optimieren: Durchlauferhitzer vs. Speicher? Kosten, Effizienz & passende Lösung finden. Jetzt informieren! …
- … Wochenendhaus, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Brennwerttherme, Effizienz, Kosten, Warmwasser, Energieverbrauch, Vergleich …
- … Warmwasserbereitung im Wochenendhaus: Welche Lösung (Durchlauferhitzer, Speicher) ist effizient & günstig? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitocal 200-S Wärmepumpe: Warmwasser zu kalt? Ursachen & Lösungen für Temperaturprobleme
- … fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Viessmann-Kenntnis – keine Eigenreparatur. …
- … dass jederzeit ausreichend warmes Wasser zur Verfügung steht. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. …
- … zu erreichen. Es wird häufig in Warmwasserbereitungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregelung, Warmwasserbereitung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Temperaturregelung, Fehlersuche, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Temperaturregelung, Fehlersuche, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer Temperatur zu heiß: Fehlersuche, Ursachen & Reparatur-Tipps?
Suche nach: Durchlauferhitzer zu heiß? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Durchlauferhitzer, Temperaturregelung, zu heiß, Fehlersuche, Reparatur, Vaillant VED 27/4 LCD, Warmwasser, Elektronik
