Undichte Duschrinne & Duschtür: Ursachen, Abdichtung & Alternativen zur Problemlösung?
❓ Fragestellung: Undichte Duschrinne & Duschtür: Ursachen, Abdichtung & Alternativen zur Problemlösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte Dichtungen, unzureichendes Gefälle und Verstopfungen als zentrale Ursachen für die Undichtigkeit; Alle drei betonen die Gesundheits- und Bauschadensrisiken durch Schimmel und Feuchtigkeit und fordern eine schnelle fachliche Intervention; Alle drei lehnen eine rein "kosmetische" Türhöherstellung ohne systemische Korrektur ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um die gesamte Duschkonstruktion – insbesondere Flanschabdichtung der TECE Drainline, Gefälle im Türbereich, Scharnierdichtung und Integrität der Abdichtungsebene – systematisch zu begutachten und eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Lösung einzuleiten.
Die Diskussion dreht sich um das Problem einer undichten Dusche mit Duschrinne und -tür. Es werden verschiedene Ursachen wie mangelhafte Abdichtung und schimmelnde Dichtungen diskutiert. Als Lösungsansätze werden Nachbesserungen an der Dichtung, der Austausch des Dichtungsgummis und alternative Abdichtungsmethoden vorgeschlagen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Wasserschäden und der langfristigen Funktionalität der Dusche.
Meine Dusche mit den Maßen 85,5 cm (breite) x 87,5 cm (Tiefe) schließt mit einer Duschdrehtüre ab.
In der Dusche befindet sich eine Duschrinne. (TECE Drainline). Der Estrich wurde in einem kleinen Gefälle gelegt, sodass das Wasser ablaufen kann.
Leider tritt immer wieder Wasser bei der Duschtüre aus, und die Dichtungen werden mit der Zeit schimmlig.
Ich bräuchte hier eine saubere Lösung.
Ist ein nachträglicher Einbau einer Duschtasse möglich?
Gibt es Möglichkeiten die Türe höher zu setzen, und einen sauberen Abschluss herzustellen?
Welche Alternativen hätte ich noch?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Undichte Duschrinne & Duschtür: Ursachen, Abdichtung & Alternativen zur Problemlösung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Undichte Duschrinne & Duschtür: Ursachen, Abdichtung & Alternativen zur Problemlösung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der gesamten Abdichtungsebene durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden – Schimmelbildung und wiederholter Wasseraustritt deuten auf strukturelle Schäden im Estrich oder der Wandkonstruktion hin.
    🔴 KRITISCH: Keine rein konstruktiven "Kurzlösungen" wie Türhöherstellung ohne gleichzeitige Prüfung und Korrektur des Gefälles, der Duschrinne-Flanschabdichtung und der Übergangsdichtungen – dies verschärft das Eindringen von Feuchtigkeit und beschleunigt Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung der Duschrinne und visuelle Kontrolle aller Silikon- und Profildichtungen (insbesondere Türscharnier, Wandübergang, Flansch der TECE Drainline), aber nur als ergänzende Maßnahme – keine Ersatzhandlung für fachliche Ursachenanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträglicher Einbau einer Duschtasse ist technisch höchst anspruchsvoll und bei unklarem Untergrund mit erheblichen Risiken (Statik, Feuchteeintrag, Rohrleitungsumleitung) behaftet – vorher stets fachliche Machbarkeitsprüfung einholen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Duschrinne und Duschtür haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Falsches Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle zum Ablauf der Duschrinne kann dazu führen, dass Wasser nicht richtig abfließt und an den Rändern austritt.
    • Defekte Dichtungen: Die Dichtungen zwischen Duschrinne und Fliesen oder zwischen Duschtür und Wand könnten beschädigt oder porös sein.
    • Einbaufehler: Fehler beim Einbau der Duschrinne oder der Duschtür können zu Undichtigkeiten führen.
    • Verstopfte Duschrinne: Eine Verstopfung der Duschrinne kann dazu führen, dass das Wasser überläuft.
    Mögliche Lösungen:
    • Gefälle prüfen und korrigieren: Das Gefälle sollte mindestens 1-2% betragen.
    • Dichtungen erneuern: Ersetzen Sie beschädigte oder poröse Dichtungen an Duschrinne und Duschtür.
    • Duschrinne reinigen: Entfernen Sie regelmäßig Haare und andere Ablagerungen aus der Duschrinne.
    • Fachbetrieb kontaktieren: Bei Unsicherheiten oder größeren Problemen empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen und reinigen Sie die Duschrinne. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Dusche mit einer Duschrinne (TECE Drainline) und einer Duschdrehtür, bei der Wasser austritt und die Dichtungen schimmeln. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem mit der Abdichtung oder dem Wasserablauf hin. Die genannten Maße von 85,5 cm x 87,5 cm sind ungewöhnlich und könnten auf eine Sonderkonstruktion hindeuten, was die Nachrüstung einer Standard-Duschtasse erschwert.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Wasseraustritt und die schimmelnden Dichtungen stellen ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Eindringende Feuchtigkeit kann den Estrich, die Wandkonstruktion und angrenzende Räume schädigen und zu Schimmelbildung führen, was die Gesundheit gefährdet. Eine zeitnahe Behebung ist dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich nicht nur an der Tür, sondern auch an der Duschrinne. Ein zu geringes Gefälle oder eine Verstopfung im Ablauf können dazu führen, dass das Wasser nicht schnell genug abfließt und sich vor der Tür staut. Zudem könnte die Abdichtungsebene unter den Fliesen beschädigt oder nicht fachgerecht ausgeführt sein.
    ⚠️ Korrektur: Der nachträgliche Einbau einer Duschtasse ist in diesem Fall technisch sehr aufwändig und teuer. Eine Duschtasse benötigt einen eigenen Ablauf und eine spezielle Unterkonstruktion. Der vorhandene Bodenablauf (Duschrinne) müsste stillgelegt werden, was eine Kernbohrung oder das Aufstemmen des Estrichs erfordert. Dies ist meist keine praktikable Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Tür höher zu setzen, ist grundsätzlich richtig, um einen Spalt zu schaffen und das Wasser besser zurückzuhalten. Allerdings löst dies nicht das Problem der undichten Duschrinne oder der mangelhaften Abdichtung. Eine reine Türkorrektur wäre nur eine kosmetische Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die gesamte Dusche auf Dichtheit prüfen, das Gefälle messen und den Zustand der Duschrinne begutachten. Nur so kann die genaue Ursache ermittelt und eine dauerhafte Lösung (z.B. Erneuerung der Abdichtung, Anpassung des Gefälles oder Austausch der Duschrinne) fachgerecht umgesetzt werden.
    Die beschriebene Situation weist auf ein systemisches Abdichtungsproblem hin: Wasser tritt wiederholt an der Duschtür aus, und es bildet sich Schimmel an den Dichtungen – ein eindeutiger Hinweis auf langfristige Feuchteeinwirkung im Bereich des Übergangs zwischen Duschrinne, Boden und Türkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung ist kein rein ästhetisches Problem – sie stellt ein gesundheitliches Risiko dar und deutet auf eine dauerhafte Feuchtigkeitsquelle hin, die möglicherweise auch in die Baukonstruktion eindringt (z. B. in den Estrich oder die Unterkonstruktion), was langfristig zu Holzfaulnis oder Korrosion führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Einbau einer Duschtasse ist technisch meist nicht ohne erheblichen Aufwand möglich, da dies eine komplette Aufnahme des Estrichs, Neuanordnung des Gefälles, Anpassung der Rohrleitung und oft auch eine Höhenanpassung der Tür erfordert – bei unklarer Substanz des bestehenden Untergrunds besteht zusätzlich Statik- und Feuchterisiko.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Höherstellung der Duschtür löst das Problem nicht – im Gegenteil: ohne gleichzeitige Anpassung der Dichtungskonstruktion, des Gefälles und der Rinne entsteht ein noch größerer Spalt, der das Eindringen von Wasser begünstigt und die Schimmelbildung beschleunigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der gesamten Abdichtungsebene: Ist die Duschrinne korrekt eingebaut und abgedichtet? Wurde die Flanschabdichtung der Rinne fachgerecht ausgeführt? Ist die Dichtung zwischen Türprofil und Wand (z. B. Silikon- oder Profildichtung) intakt und rissfrei? Auch die Dichtung im Bereich des Türscharniers ist häufig eine kritische Schwachstelle.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Drehtür umfassen fachgerecht eingebaute Schiebetüren mit bodentiefem Dichtprofil, feste Seitenscheiben mit integrierter Bodendichtleiste oder eine vollständige Umstellung auf eine ebenerdige Dusche mit bodengleicher Rinne – doch alle Varianten setzen eine fachkundige Planung und Ausführung voraus, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Ursache systematisch zu analysieren – insbesondere die Intaktheit der Flanschabdichtung der TECE Drainline, das Gefälle im Bereich der Tür und die Dichtigkeit aller Übergänge zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte Dichtungen, unzureichendes Gefälle und Verstopfungen als zentrale Ursachen für die Undichtigkeit.
    • Alle drei betonen die Gesundheits- und Bauschadensrisiken durch Schimmel und Feuchtigkeit und fordern eine schnelle fachliche Intervention.
    • Alle drei lehnen eine rein "kosmetische" Türhöherstellung ohne systemische Korrektur ab.
    • GoogleAI fokussiert auf pragmatische Erstmaßnahmen (Reinigung, Dichtungserneuerung) und sieht Fachbetrieb als Option bei anhaltendem Problem; DeepSeek und Qwen stellen den Fachbetrieb als unverzüglich notwendig dar – basierend auf der Diagnose "schimmelnde Dichtungen" und "wiederholtem Wasseraustritt".
    • GoogleAI erwähnt nicht die Komplexität des nachträglichen Duschtasseneinbaus; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor dessen technischen und baulichen Risiken.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der Abdichtungsebene unter den Fliesen sowie mögliche Schäden am Estrich und in angrenzenden Räumen.
    • Qwen ergänzt detaillierte Hinweise zur Flanschabdichtung der TECE Drainline, zur Dichtung am Türscharnier und nennt konkrete Alternativen (Schiebetür, feste Seitenscheibe, ebenerdige Dusche) – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
    • GoogleAI formuliert: "Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen und reinigen Sie die Duschrinne." DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt – sie bewerten den Zustand (schimmelnde Dichtungen + wiederholter Austritt) als Zeichen einer tieferliegenden, bereits fortgeschrittenen Schädigung, bei der Erstmaßnahmen ohne fachliche Begutachtung nicht zielführend und riskant sind. → Vorsichtsprinzip: Tiefere Ursache vor Oberflächenmaßnahme.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Bei nachgewiesenem Schimmel an Dichtungen und wiederholtem Wasseraustritt ist eine sofortige fachliche Ursachenanalyse – nicht eine Selbstreparatur – zwingend erforderlich.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Schimmel an Dichtungen ist ein eindeutiger Indikator für langfristige Feuchtigkeit und stellt ein gesundheitliches Risiko dar.
    Ursachen der Undichtigkeit ✅ Konsens zu Gefälle, Dichtungszustand, Verstopfung und Einbaufehler – Qwen und DeepSeek ergänzen Flanschabdichtung und Türscharnier als kritische Punkte.
    Dringlichkeit der Fachprüfung ⚠️ GoogleAI sieht "Fachbetrieb bei anhaltendem Problem", DeepSeek/Qwen fordern "sofortige fachliche Begutachtung" – abgewogen wird zugunsten der sichereren, vorsorglichen Einschätzung.
    Nachträglicher Duschtasseneinbau ❌ GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek und Qwen lehnen ihn als unpraktikabel bzw. risikobehaftet ab – Widerspruch durch Unterlassung vs. explizite Warnung. Sicherere Bewertung (DeepSeek/Qwen) dominiert.
    Wirksamkeit von Türhöherstellung ✅ Übereinstimmung: Ohne gleichzeitige Abdichtungs- und Gefälleanpassung ist sie wirkungslos oder kontraproduktiv.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchteeinwirkung in Estrich/Wand Bauschäden (Holzfaulnis, Korrosion, Putzablösung), mögliche Schadensausbreitung in angrenzende Räume
    🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Eigenreparatur (z. B. Türhöherstellung ohne Abdichtungskorrektur) Verschärfung des Wassereintrags, verstärkte Schimmelbildung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nachträglicher Duschtasseneinbau ohne fachliche Grundlagenprüfung Statikprobleme, Rohrbruch, neue Undichtigkeiten, vollständige Neuausführung erforderlich
    🔴 Risiko Unterlassene Gefälleanalyse Permanenter Wasserstau vor der Tür, unzureichende Entwässerung trotz funktionsfähiger Rinne
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Abdichtungsebene Dauerhafte Beseitigung der Ursache, langfristige Wertstabilität der Immobilie, gesundheitliche Entlastung
    ✅ Chance Modernisierung auf ebenerdige Dusche mit bodengleicher Rinne Barrierefreiheit, verbesserte Hygiene, höhere Wohnqualität, mögliche Förderung (z. B. KfW)
    ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei Versicherung oder Mieterstreitigkeiten, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung
    ✅ Chance Fachgerechtes Update der Türsysteme (z. B. Schiebetür mit Bodendichtleiste) Verbesserte Dichtigkeit, reduzierte Reinigungsintensität, höhere Lebensdauer der Dichtungen
    ✅ Chance Integration smarter Entwässerungslösungen (z. B. Sensor-gesteuerte Reinigungssysteme für Rinnen) Frühzeitige Erkennung von Verstopfungen, präventive Wartung, längere Funktionsdauer
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18195-1 oder VFF-Richtlinie) oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden – kein Aufschub bei nachgewiesenem Schimmel.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente zur Dusche: Einbauzeichnungen, Herstellerdaten der TECE Drainline, Fotos des Wasseraustritts und der schimmelnden Dichtungen, alte Rechnungen für Einbau oder Reparaturen.
    3. Abdichtungsebene priorisieren: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Prüfung der Flanschabdichtung der Rinne, des Gefälles im Türbereich (mit Wasserwaage/Messgerät) und der Scharnierdichtung – nicht nur der sichtbaren Silikonfugen.
    4. Keine eigenständige Türanpassung vornehmen: Verzichten Sie auf Höherstellung, Neuausrichtung oder Dichtungserneuerung an der Tür, solange die Ursache nicht fachlich identifiziert ist – dies könnte die Schäden verschärfen.
    5. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie im Rahmen der Begutachtung auch die Machbarkeit einer ebenerdigen Dusche oder einer Schiebetür mit bodentiefer Dichtung bewerten – inkl. Aufwand, Kosten und bauphysikalischer Bewertung.
    6. Reinigungspflege dokumentieren: Führen Sie ab sofort ein einfaches Reinigungsprotokoll (Datum, durchgeführte Maßnahmen an Rinne/Dichtungen), um bei späteren Schadensfällen die Sorgfaltspflicht nachzuweisen.
    Duschrinne
    Eine Duschrinne ist ein Entwässerungssystem für Duschen, das das Wasser über eine längliche Rinne ableitet. Sie besteht aus einem Rinnenkörper, einem Rost und einem Siphon.
    Verwandte Begriffe: Duschablauf, Punktentwässerung, Siphon
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die für den Wasserablauf erforderlich ist. Im Duschbereich sollte das Gefälle mindestens 1-2% betragen, damit das Wasser zur Duschrinne oder zum Ablauf fließt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Siphon
    Der Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abfluss eingebaut ist und durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal aufsteigen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanal
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das zwei Flächen abdichtet, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern. Im Duschbereich werden Dichtungen an der Duschrinne, der Duschtür und den Wandanschlüssen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Silikon
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Es ist dauerelastisch, schimmelresistent und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse
    Punktentwässerung
    Die Punktentwässerung ist eine Alternative zur Duschrinne, bei der das Wasser über einen einzelnen Ablaufpunkt abgeleitet wird. Sie ist einfacher zu reinigen, kann aber bei größeren Wassermengen weniger effizient sein.
    Verwandte Begriffe: Duschablauf, Duschrinne, Ablauf
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Im Duschbereich wird der Estrich mit einem Gefälle versehen, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel
    1. Was tun, wenn die Duschrinne verstopft ist?
      Entfernen Sie den Rost der Duschrinne und reinigen Sie den Siphon von Haaren und anderen Ablagerungen. Spülen Sie anschließend mit heißem Wasser nach. Bei hartnäckigen Verstopfungen können Sie eine Rohrreinigungsspirale verwenden.
    2. Wie oft sollte ich die Duschrinne reinigen?
      Ich empfehle, die Duschrinne mindestens einmal pro Woche zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen. Bei starker Nutzung oder vielen Haaren kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    3. Welche Dichtmittel sind für die Dusche geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auf eine dauerelastische und schimmelresistente Qualität.
    4. Kann ich die Duschrinne selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie die Duschrinne selbst austauschen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Wie finde ich die Ursache für eine undichte Dusche?
      Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen, das Gefälle und die Duschrinne auf Verstopfungen. Beobachten Sie, wo das Wasser austritt, um die Ursache einzugrenzen.
    6. Was kostet die Reparatur einer undichten Dusche?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Kleinere Reparaturen wie das Erneuern von Dichtungen sind günstiger als der Austausch der Duschrinne oder die Korrektur des Gefälles.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung in der Dusche vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, indem Sie nach dem Duschen lüften. Wischen Sie die Dusche nach jeder Nutzung trocken und reinigen Sie regelmäßig die Fugen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Duschrinne?
      Eine Alternative zur Duschrinne ist die Punktentwässerung mit einem Duschablauf. Diese ist einfacher zu reinigen, kann aber bei größeren Wassermengen weniger effizient sein.
    • Dusche abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel im Badezimmer.
    • Duschkabine reinigen
      Effektive Methoden zur Reinigung und Pflege einer Duschkabine.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer Badsanierung.
    • Rohrreinigung
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rohrverstopfungen.
  2. Duschabdichtung: Nässeproblem trotz Duschtasse – Lösung!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Auch bei
    einer Duschtasse wird die Dichtung nass (Spritzwasser läuft an der Tür runter). Wenn Sie die Türe höher setzen, ist sie nicht mehr dicht, da können Sie auch gleich die Dichtung wegschneiden. Was nicht da ist, kann nicht schimmeln.
  3. Bodengleiche Dusche: Dichtungsprobleme & Nachbesserungstipps
    Das ist halt die Problemzone!
    Endlich mal ein "Bodengleicher" der zurück will 😉
    Sorry!
    Ne, lass das mal so. Die viele Mühe middie bunten Kieseln.
    Ich würde da erst mal was nachbessern, was basteln
    und das Dichtungsgummi dann mal wechseln.
    Ist doch schon ein Unterschied, wenn es wie hier regelmäßig über den Boden schleift, oder nur oben auf einem Rand.
    Grüße aus HH
    Undichte Duschrinne & Duschtür: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem einer undichten Dusche mit Duschrinne und -tür. Es werden verschiedene Ursachen wie mangelhafte Abdichtung und schimmelnde Dichtungen diskutiert. Als Lösungsansätze werden Nachbesserungen an der Dichtung, der Austausch des Dichtungsgummis und alternative Abdichtungsmethoden vorgeschlagen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Wasserschäden und der langfristigen Funktionalität der Dusche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Duschabdichtung: Nässeproblem trotz Duschtasse – Lösung! tritt das Problem der nassen Dichtungen auch bei Duschtassen auf, da Spritzwasser an der Tür herunterläuft. Das Höhersetzen der Tür ist keine Lösung, da dies die Dichtigkeit beeinträchtigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Bodengleiche Dusche: Dichtungsprobleme & Nachbesserungstipps schlägt vor, die Dichtungsgummis regelmäßig zu wechseln, besonders wenn diese über den Boden schleifen. Dies kann die Lebensdauer der Dichtung verlängern und die Dichtigkeit verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen Ihrer Duschtür und -rinne regelmäßig auf Beschädigungen und Schimmelbildung. Erwägen Sie den Austausch der Dichtungen oder die Anwendung zusätzlicher Abdichtungsmethoden, um Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle im Duschbereich, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duschrinne, Duschtür, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ultra Drain Entwässerungssystem: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für Fliesen?
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Bodengleiche Dusche: Anbieter, Kosten & Einbau gefliestes Fertigteil (120x120)?
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  6. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechter Umbau: Erfahrene Baufirmen finden – Checkliste & Kosten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linienentwässerung abdichten: Butylband vs. Flansch – Erfahrungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschrinne, Duschtür, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duschrinne, Duschtür, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Duschrinne & Duschtür: Ursachen, Abdichtung & Alternativen zur Problemlösung?
Suche nach: Duschrinne undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duschrinne undicht, Duschtür undicht, Dusche abdichten, Wasserschaden Dusche, Duschrinne abdichten, Duschtür abdichten, Bad abdichten, Dusche sanieren
