Duschkabine falsch eingebaut? Beschichtung außen – Risiken, Erkennung & Hersteller-Meinung
❓ Fragestellung: Duschkabine falsch eingebaut? Beschichtung außen – Risiken, Erkennung & Hersteller-Meinung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Spezialbeschichtung ausschließlich auf der wasserzugewandten Innenseite wirksam und funktional ist; Alle bestätigen: Ein Einbau mit Beschichtung nach außen macht die Beschichtung funktionslos und beschleunigt deren Verschleiß.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Vertrauensbildung auf visuelle oder einfache physikalische Tests – führen Sie eine fachlich abgesicherte Montageprüfung durch, stützen Sie alle Entscheidungen auf schriftliche Herstellerbestätigung und dokumentieren Sie den Ist-Zustand vor Eingriffen.
Der Thread behandelt die Frage, ob eine Duschkabine mit einer speziellen Beschichtung falsch eingebaut wurde, wenn die Beschichtung außen liegt. Diskutiert werden Risiken, Erkennungsmerkmale und die Meinung des Herstellers bezüglich des korrekten Einbaus. Ein Sprühtest wird als Methode zur Überprüfung des Einbaus genannt. Die korrekte Anbringung der Glaswand ist entscheidend für das Abperlverhalten.
✅ Lösung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
heute wurden bei uns 2 Duschkabinen von einem Namhaften Hersteller eingebaut.
Eine hat 90x90 und eine 90x75.
Das Glas ist mit dieser Spezialbeschichtung versehen.
Grad lese ich, dass die Beschichtung ab Werk nur auf der dem Wasser zugewandten Seite eingebaut wird.
Wir wundern uns, warum die Aufkleber auf dem Glas, die Details zu der Beschichtung enthalten in der einen Kabine außen auf dem Glas sind und in der anderen innen.
Die Kabine wo es außen aufgeklebt ist, ist die 75x90, wo durch die Maße schon vorgegeben ist, auf welche Seite welche Glaswand kommt.
In der 90x90 cm Dusche ist es dagegen meiner Meinung nach möglich die Seiten zu vertauschen und somit die Scheiben mit der Beschichtung nach außen einzubauen.
Dies wäre natürlich schlimm, da ich die teure Beschichtung dort nicht brauche.
Weiß jemand, ob die Hersteller die Aufkleber grundsätzlich auf die nicht beschichtete Seite kleben (wovon ich ausgehe), bzw. woran ich die Beschichtung erkenne? Kann ich am Abperlverhalten sehen ob es beschichtet ist oder nicht?
Ich ahne Böses ...
mitch
    🔴 KRITISCH: Sofortige Montageüberprüfung durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen – Nachkorrektur ist nur bei nicht versiegelten Fugen technisch möglich.
    🔴 KRITISCH: Falsche Beschichtungsseite (außen) führt zu dauerhaftem Funktionsverlust, UV-bedingtem Beschichtungsversagen und erhöhtem Hygrierisiko durch Kalk- und Schimmelpilzansatz an der ungeschützten Innenseite.
    ⚠️ WICHTIG: Verlassen Sie sich niemals allein auf Herstelleraufkleber – deren Position ist herstellerspezifisch und kein zuverlässiges Indiz für die Beschichtungsseite.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Wassertropfentest als alleinige Validierung – auch unbeschichtetes Glas kann kurzfristig abperlen; ein positiver Test beweist keine Beschichtung, ein negativer Test aber deren Fehlen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand umfassend (Fotos beider Seiten, Aufkleberpositionen, Seriennummern) vor jeglicher Korrekturmaßnahme – für Garantie- und Gewährleistungsansprüche.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Duschkabinen mit der Spezialbeschichtung. Es ist wichtig, dass die Beschichtung auf der Innenseite der Duschkabine angebracht ist, um ihre Funktion optimal zu erfüllen.
    Mögliche Probleme bei falschem Einbau:
    • Reduzierte Wirksamkeit: Die Beschichtung ist dafür ausgelegt, das Abperlverhalten des Wassers auf der Innenseite zu optimieren. Wenn sie außen ist, kann sie durch Umwelteinflüsse schneller verschleißen und ihre Wirkung verlieren.
    • Reinigung: Die Reinigung der Außenseite könnte erschwert werden, da die Beschichtung nicht für diese Beanspruchung ausgelegt ist.
    • Garantie: Ein falscher Einbau kann möglicherweise die Garantie des Herstellers beeinträchtigen.
    Wie Sie den Fehler erkennen:
    • Aufkleber prüfen: Suchen Sie nach Aufklebern oder Markierungen des Herstellers auf den Scheiben, die die korrekte Ausrichtung anzeigen.
    • Abperlverhalten testen: Beobachten Sie das Abperlverhalten des Wassers auf beiden Seiten der Scheibe. Die beschichtete Seite sollte ein deutlich besseres Abperlverhalten zeigen.
    • Hersteller kontaktieren: Im Zweifelsfall kontaktieren Sie den Hersteller der Duschkabine und schildern Sie Ihr Problem. Fragen Sie nach, wie Sie die korrekte Seite der Beschichtung identifizieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Hersteller der Duschkabinen und den Installateur, um die Situation zu klären. Bestehen Sie auf eine Korrektur des Einbaus, falls die Beschichtung tatsächlich auf der falschen Seite angebracht wurde.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Unsicherheit nach dem Einbau von Duschkabinen mit Spezialbeschichtung. Der Nutzer befürchtet, dass die Beschichtung versehentlich auf der Außenseite angebracht wurde, was den Nutzen der teuren Beschichtung zunichtemachen würde. Die Verwirrung entsteht durch unterschiedliche Positionen der Herstelleraufkleber auf den Glaselementen. Grundsätzlich ist die Annahme des Nutzers richtig: Die Beschichtung wird werkseitig nur auf der dem Wasser zugewandten Innenseite aufgebracht. Die Position der Aufkleber ist jedoch kein verlässlicher Indikator, da Hersteller diese oft auf die unbeschichtete Seite kleben, um Beschädigungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein tatsächlich falscher Einbau mit Beschichtung außen führt zu dauerhaftem Funktionsverlust der hydrophoben Wirkung. Zudem kann die unbeschichtete Innenseite schneller verkalken und schwerer zu reinigen sein.
    ➕ Ergänzung: Die Beschichtung ist optisch meist nicht erkennbar. Ein einfacher Test ist das Aufbringen von Wassertropfen: Auf der beschichteten Seite perlen diese kugelförmig ab und laufen sofort ab. Auf der unbeschichteten Seite bildet sich ein flacherer Wasserfilm. Ein weiterer Hinweis kann die Rauheit der Oberfläche sein – beschichtetes Glas fühlt sich oft glatter an.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Aufkleber grundsätzlich auf der unbeschichteten Seite kleben, ist nicht allgemeingültig. Es gibt keine einheitliche Norm. Die Position kann je nach Hersteller und Modell variieren. Daher sollte man sich nicht allein auf die Aufkleber verlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Wassertropfentest an beiden Seiten der Glaselemente durch. Notieren Sie die Ergebnisse und vergleichen Sie diese. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie den Hersteller direkt mit der genauen Modellnummer und bitten um eine schriftliche Bestätigung der korrekten Einbaurichtung. Sollte sich der Verdacht bestätigen, fordern Sie eine kostenfreie Korrektur durch den Monteur. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos für Ihre Unterlagen.
    Die Beschichtung von Duschkabine-Glas ist ein hochspezifisches technisches Merkmal, das ausschließlich auf der wasserzugewandten (innenseitigen) Fläche aufgebracht wird, um die Selbstreinigungsfunktion durch Abperlen von Wasser und Seifenrückständen zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Wird die beschichtete Seite versehentlich nach außen montiert, entfällt die funktionale Wirkung vollständig – und schlimmer noch: Die Beschichtung ist dann ungeschützt UV- und mechanischer Abnutzung ausgesetzt, was zu vorzeitigem Verschleiß, mikroskopischen Kratzern und späterem Ablösen führen kann. Dies birgt langfristig Hygrierisiken durch Kalk- und Schimmelpilzansatz im unsichtbaren Mikrorauheitsprofil.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Beschichtung am Abperlverhalten erkennen, ist irreführend: Auch unbeschichtetes Glas kann bei sauberer Oberfläche kurzfristig abperlen; ein zuverlässiger Nachweis erfordert spezifische Prüfmethoden (z. B. Kontaktwinkelmessung oder Herstellerdokumentation).
    ➕ Ergänzung: Die Position der Aufkleber ist kein zuverlässiges Indiz für die Beschichtungsseite – Hersteller kleben diese oft auf die nicht beschichtete Seite, aber nicht zwingend; die korrekte Montage muss stets anhand der Montageanleitung und ggf. der Seriennummer-Prüfung beim Hersteller validiert werden.
    🔴 Gefahr: Bei 90×90-cm-Kabinen besteht konstruktiv die Gefahr einer falschen Einbauposition, da beide Seiten symmetrisch erscheinen – hier ist eine fehlerhafte Montage besonders wahrscheinlich und schwer nachträglich zu korrigieren.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge, dass die teure Beschichtung außen sinnlos und schädlich ist, ist fachlich vollständig begründet – sie erfüllt ihre Funktion nur innen und wird durch äußere Einwirkung dauerhaft beschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller mit den Seriennummern der Kabinen und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der korrekten Beschichtungsseite sowie eine Montageüberprüfung durch einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Sanitärtechnik – eine nachträgliche Korrektur ist nur bei noch nicht versiegelten Fugen möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Spezialbeschichtung ausschließlich auf der wasserzugewandten Innenseite wirksam und funktional ist.
    • Alle bestätigen: Ein Einbau mit Beschichtung nach außen macht die Beschichtung funktionslos und beschleunigt deren Verschleiß.
    • GoogleAI betrachtet Aufkleber als ersten Orientierungspunkt ("suchen Sie nach Aufklebern"), DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Verlässlichkeit dieser Methode – Qwen betont "kein zuverlässiges Indiz", DeepSeek spricht von "nicht allgemeingültig".
    • GoogleAI sieht den Wassertropfentest als valides Erkennungsmittel, während Qwen dessen Aussagekraft klar einschränkt ("irreführend", "kein zuverlässiger Nachweis"); DeepSeek hingegen bestätigt ihn als praktikablen Hinweis.
    • Qwen ergänzt das spezifische Risiko für 90×90-cm-Kabinen durch konstruktive Symmetrie und erhöhte Fehlerwahrscheinlichkeit – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen nennt konkret "Hygrierisiken durch Kalk- und Schimmelpilzansatz im unsichtbaren Mikrorauheitsprofil" – tiefergehende hygienische Konsequenz als bei den anderen beiden.
    • DeepSeek erwähnt die sensorische Prüfung ("beschichtetes Glas fühlt sich glatter an") – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • GoogleAI stellt den Wassertropfentest als zuverlässiges Erkennungsmittel dar; Qwen widerspricht klar mit "irreführend" und fordert "spezifische Prüfmethoden (z. B. Kontaktwinkelmessung)". Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip ("kein zuverlässiger Nachweis") vertreten wird, gilt diese sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    • GoogleAI empfiehlt "Bestehen Sie auf Korrektur" ohne Vorbehalt – Qwen schränkt ein: "nur bei noch nicht versiegelten Fugen möglich", was eine technische Limitation benennt, die bei GoogleAI fehlt.
    • Zur Identifizierung: Verwenden Sie den Wassertropfentest als erster Hinweis – aber niemals als alleinige Entscheidungsgrundlage.
    • Zur Absicherung: Immer Herstellerdokumentation anfordern und Montage durch zertifizierten Fachmann prüfen lassen – nicht auf Selbsttests oder Aufkleber verlassen.
    Funktionelle Einbaurichtung Die Beschichtung ist ausschließlich für die Innenseite (wasserzugewandt) konzipiert und funktioniert dort allein korrekt.
    Risiko bei falschem Einbau Vollständiger Funktionsverlust, beschleunigter UV-/mechanischer Verschleiß, erhöhte Kalk- und Schimmelpilzanfälligkeit an der nun unbeschichteten Innenseite.
    Zuverlässigkeit von Aufklebern ⚠️ Nicht verlässlich – Hersteller kleben diese oft, aber nicht immer, auf die unbeschichtete Seite; keine normative Regelung.
    Aussagekraft des Wassertropfentests Widersprüchlich bewertet: GoogleAI positiv, DeepSeek bedingt positiv, Qwen klar ablehnend. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht aussagekräftig genug für endgültige Entscheidung.
    Korrekturmöglichkeit nach Einbau ⚠️ Nur technisch machbar, wenn Fugen noch nicht versiegelt sind – bei versiegelten Fugen ist ein Austausch der Scheiben meist unvermeidlich.
    🔴 Risiko Vollständiger Funktionsverlust der Beschichtung Permanente Beeinträchtigung der Selbstreinigung – erhöhter Reinigungsaufwand, Seifenflecken, Wasserflecken, dauerhafte Trübungen.
    🔴 Risiko UV-bedingter früher Beschichtungsverschleiß bei Außenmontage Sichtbare Oberflächenveränderungen, mikroskopische Kratzer, Ablöseerscheinungen – irreversibler Schaden.
    🔴 Risiko Unbeschichtete Innenseite führt zu Kalk- und Schimmelpilzansatz Hygienisches Risiko, gesundheitliche Belastung, langfristige Schäden an Silikonfugen und Dichtungen.
    🔴 Risiko Fehlende Garantieabdeckung durch falschen Einbau Keine Kostenübernahme für Beschichtungsersatz oder Scheibentausch durch Hersteller oder Installateur.
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur unmöglich bei versiegelten Fugen Zwang zum kompletten Austausch der Duschkabine oder teurer Einzelteil-Sonderanfertigung.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Nachmontage Keine Materialkosten, lediglich geringe Montagekosten – volle Funktionalität ohne Verzögerung.
    ✅ Chance Klare Dokumentation stärkt Gewährleistungsansprüche Rechtssichere Grundlage für kostenfreie Korrektur oder Ersatz durch Verantwortliche.
    ✅ Chance Hersteller-Engagement bei Seriennummer-Prüfung Schnelle, fachlich fundierte Aussage zur korrekten Einbaurichtung – oft mit Montageanleitung oder Vor-Ort-Support.
    ✅ Chance Gezielte Schulung des Installateurs nach Korrektur Vermeidung künftiger Fehler bei weiteren Aufträgen – langfristige Qualitätssteigerung im Betrieb.
    ✅ Chance Technische Aufwertung durch aktuellste Prüfmethoden Mit Kontaktwinkelmessung oder spez. Prüfmitteln entsteht ein objektives, dokumentierbares Gutachten – höchste Rechtssicherheit.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen für Sanitärtechnik mit einer Montageüberprüfung – nicht selbst entscheiden.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Seriennummern, Montageanleitungen, Rechnungen und Fotos beider Glasscheiben-Seiten inkl. Aufkleberpositionen – vor jeglicher Korrektur.
    3. Hersteller kontaktieren: Kontaktieren Sie den Hersteller mit den Seriennummern und fordern Sie schriftlich die Bestätigung der korrekten Beschichtungsseite sowie eine prüfbare Montageanweisung an.
    4. Fugenstatus prüfen: Lassen Sie durch den Fachmann prüfen, ob die Silikonfugen bereits versiegelt sind – entscheidend für die Machbarkeit einer Nachmontage ohne Austausch.
    5. Test nicht als Beweis werten: Führen Sie den Wassertropfentest nur zur ersten Orientierung durch – nutzen Sie sein Ergebnis niemals als Grundlage für Gewährleistungsansprüche oder Korrekturverweigerung.
    6. Dokumentation sichern: Erstellen Sie ein vollständiges digitales Dossier (Fotos, E-Mails, Terminnotizen) – für alle eventuellen Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren.
    Glasbeschichtung
    Eine Glasbeschichtung ist eine dünne Schicht, die auf Glas aufgetragen wird, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Bei Duschkabinen dient sie dazu, das Abperlverhalten des Wassers zu fördern und Kalkablagerungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Nanoversiegelung, Lotuseffekt, Oberflächenbehandlung
    Abperlverhalten
    Das Abperlverhalten beschreibt die Eigenschaft einer Oberfläche, Wasser in Form von Tropfen abperlen zu lassen, anstatt es zu verteilen. Dies wird durch eine hydrophobe (wasserabweisende) Oberfläche erreicht.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobie, Oberflächenspannung, Benetzung
    Duschkabine
    Eine Duschkabine ist eine geschlossene oder teilgeschlossene Konstruktion, die zum Duschen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Glas- oder Kunststoffwänden und einer Tür.
    Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Duschwand, Duschbereich
    Herstellergarantie
    Die Herstellergarantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers, die dem Käufer für einen bestimmten Zeitraum zusichert, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Garantiebedingungen
    Installation
    Die Installation umfasst alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um ein Produkt oder System betriebsbereit zu machen. Dazu gehören Montage, Anschluss und Konfiguration.
    Verwandte Begriffe: Montage, Inbetriebnahme, Einrichtung
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calciumcarbonat aus hartem Wasser. Sie bilden unschöne Beläge auf Oberflächen, insbesondere in Nassbereichen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkentferner
    Glaswand
    Eine Glaswand ist eine Wand, die hauptsächlich aus Glas besteht. Sie wird oft in modernen Innenräumen verwendet, um Lichtdurchlässigkeit und ein offenes Raumgefühl zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Fenster, Fassade
    1. Was ist eine Glasbeschichtung bei Duschkabinen?
      Eine Glasbeschichtung ist eine spezielle Oberflächenbehandlung, die auf das Glas von Duschkabinen aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Abperlverhalten des Wassers zu verbessern, wodurch Kalkablagerungen reduziert und die Reinigung erleichtert wird.
    2. Warum ist die Beschichtung auf der Innenseite der Duschkabine wichtig?
      Die Beschichtung ist so konzipiert, dass sie optimal mit dem direkten Wasserkontakt in der Dusche funktioniert. Wenn sie außen angebracht ist, ist sie Umwelteinflüssen ausgesetzt, die ihre Lebensdauer und Wirksamkeit beeinträchtigen können.
    3. Wie kann ich feststellen, ob die Beschichtung richtig angebracht ist?
      Überprüfen Sie, ob es Aufkleber oder Markierungen des Herstellers gibt, die die Innenseite kennzeichnen. Testen Sie das Abperlverhalten auf beiden Seiten der Scheibe. Die beschichtete Seite sollte ein besseres Abperlverhalten zeigen.
    4. Was passiert, wenn die Beschichtung falsch angebracht ist?
      Die Wirksamkeit der Beschichtung kann reduziert sein, die Reinigung kann erschwert werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die Garantie des Herstellers beeinträchtigt wird.
    5. Sollte ich die Duschkabine selbst umbauen, wenn die Beschichtung falsch ist?
      Nein, ich empfehle Ihnen, den Hersteller oder einen Fachmann zu kontaktieren, um den Einbau zu korrigieren. Ein unsachgemäßer Umbau kann zu Schäden an der Duschkabine führen.
    6. Welche Rolle spielt der Hersteller bei diesem Problem?
      Der Hersteller sollte klare Anweisungen zum Einbau der Duschkabine geben und bei Problemen Unterstützung bieten. Kontaktieren Sie den Hersteller, um eine Lösung zu finden.
    7. Kann ich die Beschichtung selbst auftragen, wenn sie fehlt?
      Es gibt nachträglich aufzutragende Beschichtungen, aber ich empfehle, sich vorher beim Hersteller zu informieren, welche Produkte geeignet sind und wie sie korrekt angewendet werden.
    8. Was kostet die Korrektur des Einbaus?
      Die Kosten für die Korrektur des Einbaus hängen vom Aufwand und den Bedingungen des Herstellers oder Installateurs ab. Klären Sie die Kosten vorab.
    • Duschkabine reinigen: Tipps und Tricks
      Wie Sie Ihre Duschkabine effektiv von Kalk und Schmutz befreien.
    • Glasbeschichtung erneuern: Produkte und Anwendung
      Informationen zur Erneuerung einer Glasbeschichtung in der Dusche.
    • Duschkabine einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Einbau einer Duschkabine.
    • Verschiedene Arten von Duschkabinen
      Ein Überblick über die verschiedenen Bauformen und Materialien von Duschkabinen.
    • Herstellergarantie: Was Sie wissen sollten
      Informationen zu den Bedingungen und Leistungen einer Herstellergarantie.
  2. Lösung: Duschkabine – Sprühtest bestätigt korrekten Einbau
    erledigt ... der sprühtest hat es gezeigt, alles ...
    erledigt ... der sprühtest hat es gezeigt, alles erledigt ...
    der sprühtest hat es gezeigt, alles richtig eingebaut.
    Duschkabine: Beschichtung außen – Risiken und korrekter Einbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, ob eine Duschkabine mit einer speziellen Beschichtung falsch eingebaut wurde, wenn die Beschichtung außen liegt. Diskutiert werden Risiken, Erkennungsmerkmale und die Meinung des Herstellers bezüglich des korrekten Einbaus. Ein Sprühtest wird als Methode zur Überprüfung des Einbaus genannt. Die korrekte Anbringung der Glaswand ist entscheidend für das Abperlverhalten.
    ✅ Lösung: Dank eines durchgeführten Sprühtests konnte bestätigt werden, dass die Duschkabine korrekt eingebaut wurde, wie im Beitrag Lösung: Duschkabine – Sprühtest bestätigt korrekten Einbau beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Sprühtest kann helfen, die korrekte Ausrichtung der Duschkabine zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Beschichtung ihre Funktion (Abperlverhalten) optimal erfüllt. Dies ist besonders wichtig bei Duschkabinen mit spezieller Glasbeschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Einbaus einer Duschkabine mit Beschichtung sollte ein Sprühtest durchgeführt werden, um die korrekte Ausrichtung zu verifizieren. Im Zweifelsfall sollte der Hersteller kontaktiert werden, um Klarheit über die korrekte Montage zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschkabine, Beschichtung, Glas, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmer-Estrich auf Beton: Minimaler Aufbau, Kosten & Fliesen-Eignung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden versiegeln: Ja oder Nein? Tipps für Bad, Küche & Duschkabine
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schaltbares Glas: Erfahrungen, Kosten & Anwendungsbereiche für Fenster & Türen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Begehbares Glas im Bungalow: Erfahrungen, Kosten & Einbau für optimale Belichtung?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Flüssigfolie im Bad: Notwendigkeit, Anwendung & Alternativen für Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile?
  7. BAU-Forum - Holzbau - Dusche im Blockhaus mauern: Ytong, Abdichtung, Setzungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Glasscheibe in Stahlbeton-Innenwand: Welches Glas wählen? Isolierglas, Schallschutz & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Duschschräge gestalten: Alternativen zu Fliesen, Putz, Anstrich & Latexfarbe?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz im Duschbad: Ist das ein Problem? Risiken, Alternativen & Kosten für Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschkabine, Beschichtung, Glas, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschkabine, Beschichtung, Glas, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschkabine falsch eingebaut? Beschichtung außen – Risiken, Erkennung & Hersteller-Meinung
Suche nach: Duschkabine: Beschichtung außen? | Risiken & Hersteller-Info
Suche nach: Duschkabine, Beschichtung, Glas, Einbau, falsch, außen, innen, Hersteller, Abperlverhalten, Glaswand
