Badumbau: Unterschiedliche Untergründe (Holzbalkendecke, Putz) befliesen – Tipps & Tricks?
Moin Moin,
bin neu hier, aber nun vermutlich öfter hilfesuchend ... und später vermutlich auch beratend 🙂
Wir haben ein Einfamilienhaus Baujahr 1961 gekauft und befinden uns mitten in der Umbauphase.
Im unteren Bad habe ich bis auf die Fliesenspiegel alles bis zur nackten Kalksandsteinwand herausgestemmt und will die Wände mit grüner Gipskartonplatte, darauf Fliesen verkleiden.
Beim oberen Bad habe ich allerdings noch Probleme ...
Bauliche Gegebenheiten:
  • Holzbalkendecke
  • Wände aus Putz, gestrichen, teilweise Kleberreste von entfernten Plastikfliesenelementen
  • Schräge und Wände zur Abseite aus kombinierter Gipskartonplatte mit "Sauerkraut".
Ins obere Bad soll eine Badewanne, die auch zum Duschen genutzt werden wird und z.T. unter einer Schräge steht.
Zunächst war die Idee auch alles bis aufs Mauerwerk herauszunehmen, was aber spätestens bei der Gips-Sauerkrautplatte richtig schwierig wird.
Nun überlege ich, ob ich die Wandfarbe abspachtel, dann irgendetwas wasserdämmendes auftrage und dann verfliese.
Der Fußboden ist draußen. Neuaufbau soll aus OSBAbk.-Platte 22 mm auf die Holzbalken, darauf 20 mm Fermacell Trockenestrich und abschließend Bodenfliesen erstellt werden.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp zu den Wänden geben?
    🔴 KRITISCH: Holzbalkendecke muss vor Fliesenverlegung durch einen zertifizierten Statiker auf Tragfähigkeit, Durchbiegung und dynamische Belastbarkeit für Nassraumnutzung geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten im Fußbodenaufbau sind für Badbereiche grundsätzlich unzulässig – sie quellen bei Feuchtigkeit, verlieren Festigkeit und fördern Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: "Sauerkrautplatten" (Heraklith-Gipskarton) dürfen nicht direkt beflieset werden – aufgrund organischer Bestandteile, unzureichender Befestigung und fehlender Feuchteresistenz ist ein vollständiger Rückbau bis auf tragfähiges Mauerwerk oder Holzkonstruktion erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Untergrund (Putz, Gipskarton, Trockenestrich) muss vor der Abdichtung und Fliesenverlegung tragfähig, trocken, sauber, fettfrei und frei von Kleberresten oder Dispersionsanstrichen sein – eine Haftgrundierung allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung auf wasserempfindlichen Untergründen (auch imprägnierte Gipskartonplatten) erfordert zwingend eine vollflächige, fachgerechte Verbundabdichtung nach DINAbk. 18195-4 und eine Entkopplungsmatte gemäß Herstellerangaben.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem 1961er-Haus das Bad sanieren und verschiedene Untergründe befliesen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Holzbalkendecke: 🔴 Eine Holzbalkendecke ist ein kritischer Untergrund. Sie muss absolut tragfähig und schwingungsfrei sein. Ich empfehle, die Tragfähigkeit von einem Statiker prüfen zu lassen. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine Entkopplungsmatte, um Spannungen auszugleichen. Ein Trockenestrich (z.B. Fermacell) kann eine gute Basis für Fliesen bilden.
    Putz: Der Putz muss tragfähig, sauber und trocken sein. Entfernen Sie lose Teile und Kleberreste gründlich. Grundieren Sie den Putz vor dem Fliesen mit einer geeigneten Grundierung, um die Haftung zu verbessern.
    Gipskartonplatten: Gipskartonplatten sind im Bad nur bedingt geeignet, da sie feuchtigkeitsempfindlich sind. Verwenden Sie imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten) und dichten Sie die Fugen sorgfältig ab. Auch hier ist eine flexible Verklebung und eine Entkopplungsmatte ratsam.
    Sauerkrautplatten: 🔴 Sauerkrautplatten (Heraklith) enthalten organische Bestandteile und können bei Feuchtigkeit zu Schimmelbildung neigen. Ich empfehle, diese zu entfernen und durch geeignetere Materialien zu ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Holzbalkendecke von einem Fachmann begutachten und wählen Sie für jeden Untergrund den passenden Fliesenkleber und die geeignete Abdichtung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Badumbau in einem Einfamilienhaus von 1961 mit einer Holzbalkendecke und unterschiedlichen Wanduntergründen. Der Nutzer plant, die Wände im unteren Bad mit grüner Gipskartonplatte zu verkleiden, während im oberen Bad die vorhandenen Putz- und Gipskartonflächen (sogenannte "Sauerkrautplatten") direkt überarbeitet werden sollen. Die geplante Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzungssicherheit.
    🔴 Gefahr: Die direkte Überarbeitung alter Putz- und Gipskartonflächen mit einer wasserdämmenden Schicht und anschließender Fliesenverlegung ist in einem Nassbereich wie einem Duschbad grundsätzlich ungeeignet. Alte Putze und Gipskartonplatten (insbesondere "Sauerkrautplatten") sind nicht ausreichend dimensionsstabil und können bei Feuchtigkeitseinwirkung quellen, sich verformen oder ihre Haftung verlieren. Dies führt zwangsläufig zu Rissen im Fliesenbelag und Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Für die Wände im oberen Bad ist ein vollständiger Rückbau der alten Oberflächen bis auf das Mauerwerk oder die tragende Holzkonstruktion unerlässlich. Alternativ kann eine Vorsatzschale aus wasserbeständigen Platten (z.B. Feuchtraum-Gipskarton oder Zementfaserplatten) auf einer Unterkonstruktion montiert werden. Die Verbundabdichtung muss fachgerecht auf den neuen, geeigneten Untergrund aufgebracht werden.
    ⚠️ Korrektur: Der geplante Bodenaufbau mit 22 mm OSB-Platte und 20 mm Fermacell-Trockenestrich ist für einen Nassbereich mit Badewanne und Dusche nicht ausreichend. OSB-Platten sind nicht für dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung geeignet und können quellen. Zudem ist die Gesamtdicke von 42 mm für eine Holzbalkendecke oft zu gering, um die erforderliche Steifigkeit und Trittschalldämmung zu gewährleisten. Eine fachgerechte Planung mit einer geeigneten Trennlage, Dämmung und einer ausreichend dimensionierten Estrichplatte ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fachbetrieb für Badrenovierung. Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke für die geplante Nutzung prüfen und einen detaillierten Aufbau für Boden und Wände erstellen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten ohne fachliche Begutachtung durch, da sonst erhebliche Bauschäden und Sicherheitsrisiken drohen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Badumbau in einem Altbau aus dem Jahr 1961 mit komplexen baulichen Gegebenheiten: Holzbalkendecke, teilweise beschädigter Putz, Gipskartonplatten mit unklarer Untergrundqualität ("Sauerkraut"), sowie geplanter Einbau einer Duschbadewanne unter Schräge – eine hochbeanspruchte Nasszonenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verfliesung direkt auf gestrichenem Putz oder auf unsachgemäß befestigten Gipskartonplatten birgt ein extrem hohes Risiko für Fliesenabplatzungen, Fugenaufbrüche und Feuchteschäden – insbesondere im Duschbereich unter Schräge, wo ständige Feuchtigkeit und mechanische Belastung auftreten.
    🔴 Gefahr: Der vorgesehene Fußbodenaufbau mit OSB-Platte auf Holzbalken ist für Nassräume grundsätzlich ungeeignet: OSB quillt bei Feuchtigkeit, verliert Festigkeit und begünstigt Schimmelbildung zwischen Estrich und Tragschicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine wasserdichte Spachtelung oder Dichtungsanstrich auf Farbe oder Kleberresten ist keine zulässige Grundlage für Fliesen – diese Schichten haften nicht dauerhaft und bilden eine kritische Trennschicht zwischen Fliese und tragfähigem Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Für Holzbalkendecken sind ausschließlich spezielle, statisch geprüfte Trockenestriche (z. B. Fermacell Dampfbremse + Gipsfaserplatte mit vollflächiger Verklebung) zulässig – OSB ist hier nicht zugelassen und wird von allen Herstellern ausdrücklich ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Die "Sauerkraut"-Gipskartonplatte weist typischerweise fehlende oder unzureichende Befestigung, fehlende Feuchteschutzbeschichtung und unklare statische Eignung auf – eine Fliesenverlegung darauf ist ohne vorherige fachgerechte Sanierung rechtlich und technisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. VDIAbk. 4050) sowie einen statisch geprüften Trockenbauer mit Nachweis für Nassraumkonstruktionen, um die Tragfähigkeit der Decke, die Dichtigkeit der Wände und die Eignung aller Untergründe zu begutachten – vor jeglicher Verlegung von Fliesen oder Estrich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Holzbalkendecke als kritischen, statisch prüfungsbedürftigen Untergrund – mit eindeutiger Empfehlung zur Begutachtung durch einen Statiker.
    • Alle drei Modelle lehnen OSB-Platten im Badfußbodenaufbau strikt ab und benennen Quellverhalten, Festigkeitsverlust und Schimmelrisiko als zentrale Gründe.
    • Alle drei Modelle warnen eindeutig vor direkter Fliesenverlegung auf "Sauerkrautplatten" und fordern deren Rückbau oder Ersatz durch feuchtraumtaugliche Alternativen.
    • GoogleAI sieht eine begrenzte Verwendbarkeit imprägnierter Gipskartonplatten ("grüne Platten") unter strengen Voraussetzungen (Fugendichtung, Entkopplungsmatte); DeepSeek und Qwen bewerten selbst imprägnierte Gipskartonplatten als inadäquat für direkte Verfliesung im Duschbereich ohne Vorsatzschale – Qwen betont zudem die fehlende Zulassung durch Hersteller.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die kritische Dimension der Gesamtdicke und Steifigkeit des Bodenaufbaus (42 mm als zu gering) sowie um die Forderung nach einer fachgerechten Trennlage und Trittschalldämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt als einziger die konkrete Normbezugnahme (DIN 18195-4, VDI 4050) und nennt explizit die Erfordernis eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    • GoogleAI stellt "flexiblen Fliesenkleber und Entkopplungsmatte" als ausreichend für Gipskarton im Bad dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie fordern entweder eine Vorsatzschale oder einen vollständigen Rückbau – eine direkte Verfliesung bleibt unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Rückbau/Vorsatzschale) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Alle Untergründe im Nassbereich (außer massivem Mauerwerk oder geprüftem Trockenestrich) müssen entweder bis auf das tragfähige Rohbauelement zurückgebaut oder durch eine fachgerecht montierte, feuchtraumtaugliche Vorsatzschale ersetzt werden – ohne Ausnahmen für "grüne Platten" oder vermeintlich "abgedichtete" Putzflächen.
    Holzbalkendecke als Fliesenuntergrund ❌ Widerspruch Alle Modelle fordern statische Prüfung – GoogleAI akzeptiert bei Prüfung die Verfliesung unter Zusatzmaßnahmen; DeepSeek und Qwen verlangen zusätzlich eine fachgeprüfte Estrichkonstruktion mit ausreichender Steifigkeit und Trennlage. Konsens: Prüfung zwingend, aber Verfliesung nur bei umfassendem, statisch genehmigtem Aufbau.
    OSB im Fußbodenaufbau ✅ Konsens Alle Modelle lehnen OSB im Bad strikt ab – als unzulässig, nicht zugelassen und schadensträchtig.
    "Sauerkrautplatten" (Heraklith) ✅ Konsens Alle Modelle verlangen Rückbau oder Ersatz – direkte Verfliesung ist technisch und rechtlich unzulässig.
    Putz als Fliesenuntergrund ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert tragfähigen, grundierte Putz; DeepSeek und Qwen warnen vor unsachgemäßer Vorbehandlung (z. B. auf Dispersionsanstrich) und fordern vollständige Sanierung bei Beschädigung. Konsens: Nur intakter, sauberer, trockener und statisch tragfähiger Putz ist geeignet – jede Zweifelshafte Stelle muss entfernt werden.
    Imprägnierte Gipskartonplatten ("grüne Platten") ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Einsatz unter Schutzmaßnahmen als möglich; DeepSeek und Qwen weisen nachdrücklich auf mangelnde Dimensionalstabilität im Duschbereich hin und fordern Vorsatzschale oder Rückbau. Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine direkte Verfliesung – ausschließlich Vorsatzschale mit fachgerechter Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenverlegung ohne vorherige Prüfung der Tragfähigkeit aller Untergründe durch einen Statiker (Decke) und einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtung (Wände/Boden); sämtliche unsichere oder feuchtemempfindliche Untergründe (OSB, Sauerkraut, grüne GK) sind durch fachgerechte Vorsatzschalen oder Rückbau auf tragfähiges Mauerwerk/Holz zu ersetzen.
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Holzbalkendecke durch unzureichende Tragfähigkeitsprüfung Lebensbedrohliche Einsturzgefahr, erhebliche Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch OSB-Quellung unter Estrich Dauerhafte Schimmelbildung, Bauteilzerstörung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Undichtigkeit im Duschbereich durch Verfliesung auf Sauerkrautplatten Feuchteeintrag in Holzkonstruktion, Fäulnis, Verlust der statischen Sicherheit, Schimmelsporen in Wohnbereiche
    🔴 Risiko Haftungsverlust der Fliesen durch Kleberauftrag auf Dispersionsanstrich oder Kleberresten Fliesenabplatzung, Verletzungsgefahr, wiederholte Sanierung, Mängelhaftung
    🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit der Bauausführung ohne Nachweis fachgerechter Abdichtung nach DIN 18195 Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauverpflichtung, Versicherungsausschluss bei Wasserschäden
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Trockenbauers mit Nassraumzertifikat Fachgerechte Ausführung, Einhaltung aller Normen, langfristige Werterhaltung, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Vollständiger Rückbau bis auf Mauerwerk und fachgerechte Neuaufbau mit Zementfaserplatten Ausgezeichnete Langzeitstabilität, hohe Wertsteigerung, zukunftssichere Basis für Sanierungen
    ✅ Chance Statische Optimierung der Balkendecke durch fachliche Verstärkung Erhöhte Nutzbarkeit (z. B. für Whirlpool), deutliche Steigerung der Bausubstanzqualität, Sicherheitsgewinn
    ✅ Chance Integration von Trittschalldämmung und barrierefreier Duschwanne im neuen Aufbau Verbesserung Wohnkomfort und Barrierefreiheit, höhere Verkaufswert, besseres Raumklima
    ✅ Chance Beauftragung eines Bausachverständigen vor Baubeginn Frühzeitige Risikoidentifikation, Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Versicherungsschutzfähigkeit
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Statiker – lassen Sie die Holzbalkendecke auf statische Tragfähigkeit, Durchbiegung und dynamische Belastbarkeit für ein Bad mit Dusche und Badewanne prüfen und schriftlich bestätigen.
    2. OSB-Platten sofort entfernen: Brechen Sie den geplanten Bodenaufbau mit OSB-Platten ab – ersetzen Sie ihn durch einen statisch geprüften Trockenestrich aus Gipsfaser- oder Zementfaserplatten mit vollflächiger Verklebung und eingebauter Dampfbremse.
    3. Sauerkrautplatten vollständig rückbauen: Entfernen Sie alle Heraklith-Platten im Bad bis auf die tragende Mauer oder Holzkonstruktion – ersetzen Sie sie durch eine Vorsatzschale aus wasserbeständigen Zementfaserplatten auf statisch sicherer Unterkonstruktion.
    4. Abdichtung durch Sachverständigen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 bzw. VDI 4050) mit der Planung und Abnahme der gesamten Verbundabdichtung – nicht nur im Duschbereich, sondern flächendeckend vor Fliesenverlegung.
    5. Putz vor Fliesen gründlich sanieren: Entfernen Sie sämtliche lose Putzstellen, Dispersionsanstriche, Tapetenreste und Kleberreste mechanisch – grundieren Sie ausschließlich auf sauberem, tragfähigem Untergrund mit einer haftvermittelnden, wasserdampfdurchlässigen Grundierung.
    6. Unterlagen für Bauabnahme sichern: Sammeln Sie alle Dokumente: Statikgutachten, Sachverständigenbericht zur Abdichtung, Herstellerzertifikate aller verwendeten Systeme (Trockenestrich, Abdichtung, Fliesenkleber), und Nachweis der Fachbetriebsqualifikation.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und eine tragende Funktion haben. Sie ist typisch für ältere Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Unterzug.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein vorgefertigter Estrich, der aus Plattenmaterialien wie Gipsfaser oder Zementfaser besteht. Er wird trocken verlegt und ist schnell begehbar.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern besteht, der mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Strukturputz.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen dem Untergrund und dem Fliesenbelag verlegt wird, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Dehnungsfuge.
    Sauerkrautplatte (Heraklith)
    Sauerkrautplatten, auch bekannt als Heraklithplatten, sind Bauplatten aus Holzwolle und Zement. Sie wurden früher häufig für Dämmzwecke verwendet, sind aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle-Leichtbauplatte, Dämmplatte, Bauplatte.
    1. Welche Fliesen sind für eine Holzbalkendecke geeignet?
      Leichte Fliesen wie Mosaik oder kleine Keramikfliesen sind besser geeignet als schwere Natursteinfliesen. Achten Sie auf eine flexible Verlegung mit geeignetem Kleber und Entkopplungsmatten, um Spannungen zu minimieren. Eine vorherige Prüfung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke ist unerlässlich.
    2. Wie bereite ich einen alten Putzuntergrund für das Fliesen vor?
      Entfernen Sie zunächst alle losen Putzreste und alten Kleber. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und grundieren Sie ihn mit einer geeigneten Grundierung, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Bei stark saugenden Untergründen kann eine mehrfache Grundierung erforderlich sein.
    3. Sind Gipskartonplatten im Duschbereich geeignet?
      Im Duschbereich sollten ausschließlich imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten) verwendet werden. Diese müssen zusätzlich mit einer wasserdichten Abdichtung versehen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse.
    4. Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf Trockenestrich zu beachten?
      Trockenestrich muss vor dem Verfliesen gründlich gereinigt und grundiert werden. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Trockenestrich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Trockenestrich ausreichend tragfähig ist und keine Unebenheiten aufweist.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Untergrund tragfähig genug für Fliesen ist?
      Ein tragfähiger Untergrund sollte fest, eben und frei von Rissen sein. Führen Sie eine Kratzprobe durch: Wenn sich der Untergrund leicht abschaben lässt, ist er nicht tragfähig genug. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann zur Beurteilung hinzuziehen.
    6. Was tun bei alten Sauerkrautplatten im Bad?
      Sauerkrautplatten (Heraklith) sind aufgrund ihrer organischen Bestandteile und der Gefahr von Schimmelbildung im Bad nicht ideal. Ich empfehle, diese zu entfernen und durch modernere, feuchtigkeitsbeständigere Materialien wie zementgebundene Bauplatten zu ersetzen.
    7. Welche Rolle spielt die Abdichtung im Bad?
      Die Abdichtung im Bad ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser und verhindert Schimmelbildung. Verwenden Sie geeignete Abdichtungssysteme für Wände und Böden, insbesondere in Nassbereichen wie Dusche und Badewanne.
    8. Kann ich Fliesen direkt auf alte Fliesen kleben?
      Das Verfliesen auf alten Fliesen ist möglich, wenn diese fest und tragfähig sind. Reinigen Sie die alten Fliesen gründlich und rauen Sie die Oberfläche auf. Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber für "Fliese auf Fliese" und beachten Sie die Aufbauhöhe.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Fliesen auf alten Fliesen verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Fliesen auf bestehenden Fliesenbelägen.
    • Trockenbau im Bad
      Tipps und Tricks für den Trockenbau im Badezimmer.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Wohnbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badumbau, Untergrund, Holzbalkendecke, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
  2. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Bodengleiche Dusche: Anbieter, Kosten & Einbau gefliestes Fertigteil (120x120)?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonestrich auf Betonestrich: Risiken, Vorgehen & Alternativen für den Kellerboden?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung: Zementestrich entfernen & erneuern? Kosten, Ablauf, Risiken
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichauswahl für Badumbau: Welcher Estrich eignet sich für Verbundrohre? Tipps & Lösungen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsschüttung ohne Trockenestrich: Alternativen, Aufbauhöhe & Kosten im Bad?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lazemoflex Fußbodenentkopplung: Erfahrungen, Eignung & Alternativen für Holzbalkendecken?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphaltestrich Höhenausgleich: Risse vermeiden & Fliesen optimal verlegen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich über Abflussrohr DN100: Minimale Überdeckung, Machbarkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badumbau, Untergrund, Holzbalkendecke, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badumbau, Untergrund, Holzbalkendecke, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badumbau: Unterschiedliche Untergründe (Holzbalkendecke, Putz) befliesen – Tipps & Tricks?
Suche nach: Badumbau: Untergründe sicher befliesen
Suche nach: Badumbau, Untergrund befliesen, Holzbalkendecke, Putz, Gipskarton, Fliesenarbeiten, Badsanierung, Trockenestrich
