Isoliergrund auf Bitumenbasis für Sauna: Anwendung, Risiken & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCIsoliergrund auf Bitumenbasis für Sauna: Anwendung, Risiken & Alternativen?
ich baue eine Sauna im Badezimmer. Sie soll keine Verbindung zu den Wänden haben. Die Wände sind aus Gipskarton für Feuchträume. Der Boden ist gefliest.
Es gibt eine Fuge zwischen Fliesen und Wand. Diese habe ich mit Acryl abgedichtet. Zwischen Sauna und der Wand sind zwischen 7 - 10 cm Luft.
Da theoretisch Wasser hinter die Sauna gelangen kann und man da nie dahinter kommen kann, will ich ein Streifen unten vom Boden ca. 5 cm isolieren. Da ich noch Isoliergrund auf Bitumenbasis übrig habe, dachte ich dafür verwenden.
Kann man den Isoliergrund (der eigentlich für außen gedacht) dafür verwenden?
🔴 KRITISCH: Verzicht auf bitumenbasierte Isoliergründe in der Sauna – Freisetzung krebserregender PAK-Dämpfe bei Temperaturen über 70 °C.
🔴 KRITISCH: Entfernung des bestehenden Acryls aus der Fuge zwischen Fliesen und Wand – Acryl versprödet bei Hitze und bietet keine dampfdichte Sperrwirkung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich normkonformer, für Saunen zugelassener Dichtsysteme (z. B. flexible Dichtschlämme auf Silikon- oder Acrylharzbasis nach DINAbk. 18533).
⚠️ WICHTIG: Einbau einer durchgängigen, hitzebeständigen Dampfsperre sowie einer hinterlüfteten Konstruktion zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel hinter der Sauna.
Ich beurteile die Verwendung von Isoliergrund auf Bitumenbasis in einer Sauna kritisch. Bitumenbasierte Produkte können bei hohen Temperaturen ausdünsten und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. 🔴
- Temperaturbeständigkeit: Prüfen Sie die Temperaturbeständigkeit des Isoliergrunds.
- Lösungsmittel: Achten Sie auf Lösungsmittel im Produkt, die in der Sauna ausdünsten könnten.
- Alternativen: Ziehen Sie wasserbasierte Isoliergründe oder spezielle Saunafarben in Betracht.
Ich rate dazu, die Verträglichkeit des Isoliergrunds mit dem Acryl zu prüfen, um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie lösemittelfreie Alternativen und holen Sie eine Fachberatung ein, um die beste Lösung für Ihre Sauna zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt den Bau einer freistehenden Sauna im Badezimmer, bei dem der Nutzer eine Abdichtung des unteren Wandbereichs mit Isoliergrund auf Bitumenbasis plant. Die Sauna hat einen Abstand von 7-10 cm zur Wand, und der Boden ist gefliest. Die Fuge zwischen Fliesen und Wand wurde mit Acryl abgedichtet. Der Nutzer fragt, ob ein für den Außenbereich vorgesehener Bitumen-Isoliergrund für diesen Zweck geeignet ist.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Isoliergrund auf Bitumenbasis ist für diesen Anwendungsfall nicht geeignet. Bitumenprodukte sind für den Außenbereich konzipiert und können bei Erwärmung in einer Sauna gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Zudem haften sie auf Gipskartonplatten für Feuchträume nicht dauerhaft und können zu chemischen Reaktionen mit dem Acryl führen.
➕ Ergänzung: Für die Abdichtung im Saunabereich sind spezielle, hitzebeständige und diffusionsoffene Materialien erforderlich. Geeignet wären flexible Dichtschlämme auf Kunststoffbasis (z.B. Acryl- oder Silikonharz), die für den Innenbereich und höhere Temperaturen zugelassen sind. Die Fuge zwischen Fliesen und Wand sollte mit einem fachgerechten Dichtband oder einer dauerelastischen Fugenmasse ausgeführt werden, nicht mit Acryl, das unter Hitze verspröden kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Freisetzung von Lösungsmitteldämpfen aus dem Bitumenprodukt bei Saunatemperatur. Dies kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung hinter der Sauna, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird und Feuchtigkeit eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Abdichtung ausschließlich ein für den Saunabereich zugelassenes Dichtsystem, z.B. eine flexible Dichtschlämme auf Silikon- oder Acrylharzbasis. Entfernen Sie das Acryl aus der Fuge und ersetzen Sie es durch ein hitzebeständiges Dichtband. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung einen zertifizierten Fachbetrieb für Saunabau oder Abdichtungstechnik, um langfristige Schäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
Die geplante Verwendung eines bitumenbasierten Isoliergrunds im Innenraum einer Sauna – insbesondere im feuchten Badezimmerumfeld mit hohen Temperaturen und Dampfbelastung – birgt erhebliche gesundheitliche und bauliche Risiken.
🔴 Gefahr: Bitumenprodukte setzen bei Erwärmung flüchtige organische Verbindungen (VOCs), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und potenziell krebserregende Dämpfe frei – besonders kritisch bei Saunatemperaturen über 70 °C und hoher Luftfeuchte.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Außen-Isoliergrunds im Innenraum verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195, DIN 18533) und die Herstellerangaben – eine Haftung oder Gewährleistung entfällt vollständig.
⚠️ Korrektur: Acryl-Dichtung allein ist für dauerhafte Feuchtesperre im Saunabereich unzureichend; sie ist nicht dampfbremsend und nicht temperaturbeständig genug für den Dampfstoß bei Saunabetrieb.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Saunainstallation erfordert eine durchgängige, temperatur- und dampfdichte Sperrschicht (z. B. spezielle Sauna-Dampfsperrenfolien), eine hinterlüftete Konstruktion sowie eine mechanisch geschützte Entwässerungsmöglichkeit – nicht eine improvisierte Bitumenisolierung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 7–10 cm breite Luftfuge ausreichend Schutz vor Feuchteschäden bietet, ist falsch: Kondensatbildung, Schimmelbildung hinter der Sauna und Materialzerstörung von Gipskarton sind bei fehlender Dampfbremse und unzureichender Trocknungsmöglichkeit vorprogrammiert.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf den bitumenbasierten Isoliergrund. Beauftragen Sie einen zertifizierten Saunabauer oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau, um eine bauphysikalisch sichere, gesundheitlich unbedenkliche und normkonforme Lösung zu planen und umzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche Gefährdung durch Bitumendämpfe in Saunatemperatur – insbesondere PAK- und VOC-Freisetzung (Qwen nennt explizit krebserregend).
- Alle drei lehnen die Verwendung eines außenorientierten Bitumen-Isoliergrunds im Saunainnenraum ab (Qwen verweist auf Verstoß gegen DIN 18195/18533 und Herstellerangaben).
- Alle drei fordern den Ersatz des Acryls in der Fliesen-Fuge (GoogleAI: "Verträglichkeit prüfen", DeepSeek: "Entfernen und ersetzen", Qwen: "unzureichend, nicht dampfbremsend").
- GoogleAI betont Temperaturbeständigkeit und Lösungsmittel – ohne konkrete Normverweise oder bauliche Details zur Hinterlüftung.
- DeepSeek konkretisiert Alternativen ("flexible Dichtschlämme auf Kunststoffbasis", "Dichtband") und nennt fachliche Ausführung ("zertifizierter Fachbetrieb"), aber nicht explizit Dampfsperrenfolien oder Normen.
- Qwen geht am detailliertesten in Bauphysik ein ("durchgängige dampfdichte Sperrschicht", "hinterlüftete Konstruktion", "Entwässerungsmöglichkeit") und benennt den Widerspruch zur Luftfuge-Annahme als gravierend falsch.
- DeepSeek ergänzt: Gefahr von Schimmelbildung hinter der Sauna bei fehlerhafter Abdichtung.
- Qwen ergänzt: Rechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen (Verlust von Gewährleistung, Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik).
- Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme, eine 7–10 cm Luftfuge sei ausreichend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Da Qwen hier die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung liefert (Kondensatbildung, Schimmelrisiko), gilt diese als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
- Alle Modelle einigen sich auf Verzicht auf Bitumen und Fachbeauftragung. Qwen liefert die umfassendste bauphysikalische und normative Grundlage – seine Empfehlung zur Dampfsperre und Hinterlüftung ist verbindlich zu übernehmen.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Bitumen ✅ Alle Modelle bestätigen: Bei Saunatemperatur Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe (VOCs, PAK), besonders krebserregend – absoluter Verzicht erforderlich. Verträglichkeit mit Acryl-Fuge ✅ Alle Modelle lehnen Bitumen auf Acryl ab: Chemische Unverträglichkeit, Ablösungsrisiko, Undichtigkeiten – Acryl muss entfernt und fachgerecht ersetzt werden. Normkonformität & Rechtssicherheit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Herstellerangaben und Eignung; Qwen konkretisiert Verstoß gegen DIN 18195/18533 und Verlust der Gewährleistung – Konsens: Nicht normkonform, daher nicht zulässig. Alternativen für Abdichtung ⚠️ GoogleAI nennt "wasserbasierte Isoliergründe / Saunafarben", DeepSeek "flexible Dichtschlämme auf Kunststoffbasis", Qwen "spezielle Sauna-Dampfsperrenfolien" – Konsens: Nur saunaspezifische, hitzebeständige, diffusionsoffene Systeme sind zulässig. Luftfuge als Feuchteschutz ❌ Nur Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, 7–10 cm Luftspalt reiche aus; GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht. Sicherheitsprinzip: Qwens Einschätzung (Kondensat- und Schimmelrisiko) gilt als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung bitumenbasierter Produkte im Saunabereich – stattdessen normkonforme, hitzebeständige Dampfsperre mit hinterlüfteter Konstruktion durch zertifizierten Saunafachbetrieb umsetzen; bestehendes Acryl vollständig entfernen und durch fachgerechte Saunadichtung ersetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung krebserregender polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) bei Saunabetrieb Langfristige gesundheitliche Schäden für Nutzer, rechtliche Haftung bei Schadensfall 🔴 Risiko Chemische Unverträglichkeit zwischen Bitumen und Acryldichtung führt zu Ablösung und Undichtigkeit Wassereintritt in Wandkonstruktion, Schimmelbildung hinter Sauna, Zerstörung von Gipskarton 🔴 Risiko Feuchteansammlung in der 7–10 cm Luftfuge ohne Dampfbremse und Trocknungsmöglichkeit Kondensatbildung, mikrobielle Kontamination, Bauschäden, Geruchsbelästigung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18533 und allgemein anerkannte Regeln der Technik Keine Gewährleistung, Ausschluss der Haftung, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Entwässerungsmöglichkeit hinter der Sauna Dauerfeuchte, Holzzerstörung bei Holzunterkonstruktion, langfristige Bausubstanzschädigung ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Sauna-Dampfsperrenfolien mit integrierter Wärme- und Feuchteregulierung Langfristig trockene, schimmelfreie Konstruktion, optimierte Raumluftqualität, Energieeffizienz ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten Saunabauer mit bauphysikalischer Simulation Rechtssichere Umsetzung, volle Gewährleistung, langfristige Werterhaltung der Immobilie ✅ Chance Austausch der Acrylfuge durch hochelastisches Dichtband mit Temperaturbeständigkeit bis 120 °C Dauerhafte, fugenübergreifende Abdichtung, keine Rissbildung bei thermischer Dehnung ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Hinterlüftung mit 20–30 mm Mindestabstand und oberer/unterer Öffnung Verlässliche Feuchteableitung, Kondensatausgleich, Reduktion von Schimmelrisiko auf nahezu Null ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchtemonitoring-Lösung (z. B. kabellose Sensoren hinter der Sauna) Frühzeitige Schadenserkennung, präventive Wartung, Dokumentation für Versicherung und Immobilienwert Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung: Verzichten Sie vollständig auf bitumenbasierte Isoliergründe – kein Anrühren, kein Testauftrag, kein Einbau.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Saunafachbetrieb mit Nachweis nach VdTÜV-Richtlinie 376 oder einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschäden (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Saunabau).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der geplanten Materialien, Baupläne der Sauna sowie Fotos der bestehenden Fuge und Wandkonstruktion für die Fachberatung.
- Acrylfuge entfernen: Lassen Sie das bestehende Acryl in der Fuge zwischen Fliesen und Wand vollständig ausschneiden und entsorgen – keine Überstreichung oder Überklebung.
- Dampfsperre und Hinterlüftung prüfen: Fordern Sie im Fachgespräch explizit die Planung einer durchgängigen, saunaspezifischen Dampfsperre (z. B. PE-Verbundfolie mit Alu-Deckschicht) und einer mindestens 20 mm hinterlüfteten Konstruktion mit unterer und oberer Lüftungsöffnung.
- Alternativmaterialien anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb detaillierte Angaben zu Temperaturbeständigkeit, Zulassung nach DIN 18533 und Diffusionsöffnungswert (sd-Wert) aller eingesetzten Dichtmaterialien.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung. - Isoliergrund
- Ein Isoliergrund ist eine Grundierung, die aufgetragen wird, um die Oberfläche vor Feuchtigkeit zu schützen und die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Sperrgrund. - Acryl
- Acryl ist ein Kunststoff, der häufig als Dichtstoff verwendet wird. Es ist flexibel und wasserabweisend, aber nicht so temperaturbeständig wie andere Materialien.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse. - Gipskarton
- Gipskarton ist eine Bauplatte, die aus Gips und Karton besteht. Es wird häufig für Innenwände und Decken verwendet, spezielle Varianten sind für Feuchträume geeignet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Bauplatte. - Saunafarbe
- Saunafarbe ist eine spezielle Farbe, die für die hohen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit in Saunen geeignet ist. Sie ist oft lösemittelfrei und gibt keine schädlichen Stoffe ab.
Verwandte Begriffe: Hitzebeständige Farbe, Holzschutz, Innenfarbe. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre. - Lösemittelfrei
- Lösemittelfrei bedeutet, dass ein Produkt keine organischen Lösungsmittel enthält. Diese können gesundheitsschädliche Dämpfe abgeben und die Umwelt belasten.
Verwandte Begriffe: VOC-arm, Emissionsarm, Umweltfreundlich.
- Was ist ein Isoliergrund auf Bitumenbasis?
Ein Isoliergrund auf Bitumenbasis ist eine Beschichtung, die zur Abdichtung und Isolierung von Oberflächen verwendet wird. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das wasserabweisend ist und oft in Bauanwendungen eingesetzt wird. - Warum wird Isoliergrund im Badezimmer verwendet?
Im Badezimmer wird Isoliergrund verwendet, um Feuchtigkeitsschäden an Wänden und Böden zu verhindern. Er bildet eine Barriere gegen eindringendes Wasser und schützt so die Bausubstanz vor Schimmelbildung und Zersetzung. - Kann ich jeden Isoliergrund in der Sauna verwenden?
Nein, nicht jeder Isoliergrund ist für den Einsatz in der Sauna geeignet. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass bestimmte Inhaltsstoffe ausdünsten oder sich chemisch verändern. Achten Sie auf spezielle Produkte, die für hohe Temperaturen ausgelegt sind. - Welche Alternativen gibt es zu Isoliergrund auf Bitumenbasis?
Alternativen sind wasserbasierte Isoliergründe, spezielle Saunafarben oder Epoxidharz-Beschichtungen. Diese Produkte sind oft lösemittelfrei und temperaturbeständiger. - Wie prüfe ich die Verträglichkeit von Isoliergrund und Acryl?
Führen Sie einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. Tragen Sie den Isoliergrund auf das abgedichtete Acryl auf und beobachten Sie, ob es zu Ablösungen, Verfärbungen oder anderen Reaktionen kommt. - Was ist beim Auftragen von Isoliergrund zu beachten?
Achten Sie auf eine saubere, trockene und fettfreie Oberfläche. Tragen Sie den Isoliergrund gleichmäßig auf und beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers. Sorgen Sie für gute Belüftung während der Verarbeitung. - Wie lange hält eine Abdichtung mit Isoliergrund?
Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Produkts, der korrekten Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen ab. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Nachbesserungen sind empfehlenswert. - Was tun, wenn sich Schimmel unter dem Isoliergrund bildet?
🔴 Schimmelbildung deutet auf eine unzureichende Abdichtung oder Belüftung hin. Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache, bevor Sie erneut abdichten. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
- Sauna selber bauen: Planung und Umsetzung
Tipps und Tricks für den Bau einer eigenen Sauna im Haus oder Garten. - Feuchtraumgeeignete Materialien: Welche sind die besten?
Eine Übersicht über Materialien, die sich für den Einsatz in Feuchträumen eignen. - Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden: Ursachen und Lösungen
Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. - Die richtige Belüftung im Badezimmer: So geht's
Tipps zur optimalen Belüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Alternativen zu Bitumen: Umweltfreundliche Abdichtungsmaterialien
Vorstellung von umweltfreundlichen Alternativen für die Abdichtung im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isoliergrund, Bitumenbasis, Sauna, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11885: Isoliergrund auf Bitumenbasis für Sauna: Anwendung, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … stehe vor einem hartnäckigen Problem in unserem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer und einem angrenzenden Bereich. An der mit Gipskarton abgehängten Decke schlagen …
- … besonders stark betroffen, ebenso die Decke im angrenzenden Wohnzimmer, da die Badezimmertür meist offen steht. Ich vermute, dass die Feuchtigkeit von Wäsche, …
- … In und neben einem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer färben an der Decke die schwarzen (phosphatierten) Schnellbauschrauben der Gipskartonkonstruktion durch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
- … Solarflüssigkeit, Verfärbung, Decke, Fleckenentfernung, Isoliergrund, Absperrgrund, Renovierung, Dachausbau …
- … Abschleifen der betroffenen Fläche sein, gefolgt von der Anwendung eines speziellen Isoliergrundes, der speziell für die Abdichtung und Isolierung von Flecken entwickelt …
- … Isoliergrund …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- … Flecken nach Isoliergrundierung? Ursachen & Lösungen …
- … Fleckenbildung nach Isoliergrundierung in Raucherwohnung? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen und empfohlene Produkte …
- … Isoliergrundierung, Raucherwohnung, Fleckenbildung, Altbau, Renovierung, Nikotin, Lignin, Brillux Isogrund, Caparol Capa Maxx, Anstrich, Malerarbeiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbrolle verfärbt sich beim Streichen: Ursachen & Lösungen für graue Flecken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Decke streichen: Vorbereitung, Ursachen & spezielle Anstriche gegen Flecken?
- … Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Isoliergrundierung oder Fleckenblocker-Grundierung. Diese verhindert, dass die alten Flecken durch den …
- … Qwen nennt spezifisch diffusionsoffene Grundierungssysteme (Silikat/Acrylat) – GoogleAI nennt nur Isoliergrundierung , DeepSeek lösemittelbasiert . …
- … Isoliergrundierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isoliergrund, Bitumenbasis, Sauna, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isoliergrund, Bitumenbasis, Sauna, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isoliergrund auf Bitumenbasis für Sauna: Anwendung, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Isoliergrund Bitumenbasis Sauna: Infos & Risiken
Suche nach: Isoliergrund, Bitumenbasis, Sauna, Badezimmer, Abdichtung, Feuchtraum, Gipskarton, Acryl
