Badplanung optimieren: Dusche verlegen, Grundriss verbessern & Kosten im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Optimierung eines Badgrundrisses in einem Neubau, insbesondere die Positionierung der Dusche und die Verbesserung des Raumlayouts. Es werden verschiedene Optionen zur Anordnung von Dusche, Waschbecken und Badewanne erörtert, um eine funktionale und ästhetisch ansprechende Badezimmergestaltung zu erreichen. Wandpaneele werden als Gestaltungselement vorgestellt.
folgender Bad-Grundriss wurde von meinem Bauträger für meine Eigentumswohnung (Neubau) vorgeschlagen (s. Bild "Planung.jpg" im Anhang). Hierzu habe ich folgende Fragen:
1. Seht ihr eine vernünftige Möglichkeit, um die Dusche etwas weg von der Tür zu bekommen?
Ich habe schon versucht, die Dusche nach links unten zu positionieren und die Badewanne rechts an der Wand entlang, aber dadurch entsteht zwischen Dusche und Badewannee ein schmaler Gang von etwa nur 30 cm, welcher nicht besonders praktisch/schön ist.
2. Wenn die Dusche am selben Ort bleibt, wäre es besser, wenn die Heizung (Handtuchhalter) direkt neben der Dusche wäre. Hierzu ist es möglich, das Waschbecken auf die rechte Wand zu versetzen. Dadurch entsteht dort aber eine zusätzliche Vormauerung. Was haltet ihr von dieser Variante?
Gibt es weitere Vorschläge zum ursprünglichen Grundriss? Oder vielleicht ist er auch gar nicht so schlecht, wie ich momentan denke. Für Feedback bin ich sehr dankbar 🙂
Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus!
🔴 KRITISCH: Dusche darf nicht im Türbereich oder direkt daneben angeordnet werden – Sturzrisiko bei Nässe und Verstoß gegen DINAbk. 18040-2 (barrierefreies Bauen).
🔴 KRITISCH: Mindestens 60 cm freie Bewegungsfläche vor Dusche, Waschbecken und Badewanne erforderlich – gemäß DIN 18022-1; 30 cm Gangbreite ist normwidrig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Heizkörper oder Handtuchheizung müssen mindestens 60 cm außerhalb der Duschzone (Zone 1 nach VDE 0100-701) installiert werden – IPX4-Schutz allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Jede Vormauerung erfordert statische, bauphysikalische (Schallschutz, Kondensat) und feuchtraumspezifische Abdichtungsprüfung – keine pauschale Lösung.
⚠️ WICHTIG: Alle Sanitäranschlüsse, Abläufe (mind. 1,5 % Gefälle) und elektrische Komponenten (z. B. Steckdosen ≥ 60 cm vom Duschrand) müssen vorschriftsgerecht verlegt werden – fachliche Planung vor Baubeginn zwingend.
Ich sehe mir den Grundriss gerne an und gebe Ihnen einige Ideen zur Optimierung der Badplanung, insbesondere zur Verlegung der Dusche:
- Dusche an anderer Wand: Prüfen Sie, ob die Dusche an der gegenüberliegenden Wand platziert werden kann. Dies würde den Abstand zur Tür erhöhen und möglicherweise mehr Privatsphäre schaffen.
- Eckdusche: Eine Eckdusche könnte eine platzsparende Lösung sein, um die Dusche von der Tür weg zu verlegen.
- Vormauerung nutzen: Nutzen Sie eine Vormauerung, um die Dusche optisch vom restlichen Bad abzutrennen und gleichzeitig Installationsleitungen zu verbergen.
- Handtuchhalter: Platzieren Sie den Handtuchhalter in der Nähe der Dusche, aber nicht direkt davor, um Spritzwasser zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Achten Sie bei allen Änderungen darauf, dass die Sanitäranschlüsse fachgerecht verlegt werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich professionelle Unterstützung von einem Sanitärinstallateur oder Badplaner, um die beste Lösung für Ihr Bad zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Optimierung eines Badezimmer-Grundrisses in einem Neubau. Der Nutzer fragt nach Möglichkeiten, die Dusche von der Tür weg zu verlegen und die Positionierung von Heizung und Waschbecken zu verbessern. Es handelt sich um eine Planungsfrage ohne akute Gefahren, jedoch sind bei Neubauten stets die geltenden Bauvorschriften und technischen Normen zu beachten.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Dusche von der Tür weg zu positionieren, ist sinnvoll, um Spritzwasser und Zugluft zu vermeiden. Auch der Vorschlag, das Waschbecken auf die rechte Wand zu versetzen, kann die Raumnutzung verbessern, sofern die erforderlichen Anschlüsse (Wasser, Abfluss) fachgerecht verlegt werden können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vormauerung für das Waschbecken problemlos möglich ist, ist zu pauschal. Jede Vormauerung reduziert die Raumbreite und muss statisch sowie bauphysikalisch (z.B. Schallschutz) geprüft werden. Zudem sind die Mindestabstände zu Sanitärobjekten gemäß DIN 18040 (Barrierefreiheit) zu berücksichtigen.
➕ Ergänzung: Bei der Neuplanung sollte auch die Position der Heizung (Handtuchhalter) im Verhältnis zur Dusche bedacht werden. Ein Heizkörper direkt neben der Dusche kann zwar praktisch sein, muss aber ausreichend Abstand zu Spritzwasser haben (Schutzart IPX4). Zudem ist die Entlüftung des Raumes (Fenster oder Lüftungsanlage) ein wichtiger Aspekt, der in der Anfrage nicht erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geänderten Grundrissvarianten von einem Fachplaner (z.B. Architekt oder Sanitärplaner) prüfen. Dieser kann die Machbarkeit unter Berücksichtigung der Leitungsführung, Statik und Vorschriften beurteilen. Beauftragen Sie vor dem Umbau unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für die Bauplanung, um spätere Mängel und Kosten zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die Optimierung eines Badgrundrisses im Neubau, wobei insbesondere die Positionierung der Dusche, der Heizung und der Badewanne im Fokus steht – ein typischer Planungsaspekt mit erheblichem Einfluss auf Barrierefreiheit, Nutzbarkeit und spätere Wertbeständigkeit.
🔴 Gefahr: Eine Dusche direkt neben oder im Türbereich birgt ein erhebliches Sturzrisiko, insbesondere bei nassen Füßen und unzureichender Bewegungsfläche – dies widerspricht den Anforderungen der DIN 18040-2 an barrierefreies Bauen und stellt eine potenzielle Haftungsquelle dar.
🔴 Gefahr: Eine Gangbreite von nur 30 cm zwischen Dusche und Badewanne ist nicht nur unpraktisch, sondern auch nicht normkonform: Die DIN 18022-1 verlangt mindestens 60 cm freie Bewegungsfläche vor allen Sanitärgegenständen, um sichere Nutzung und ggf. pflegerische Unterstützung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Heizung direkt neben der Dusche zu platzieren, ist grundsätzlich sinnvoll für Komfort und Trocknung – jedoch darf die Heizung nicht in der Spritzzone (Zone 1 nach VDE 0100-701) installiert werden; eine Mindestentfernung von 60 cm zur Duschwand oder -öffnung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine Vormauerung für das Waschbecken birgt Risiken für die Dichtigkeit (Anschlussstellen, Kondensatbildung) und erschwert spätere Wartung – stattdessen sollten vorgefertigte Sanitärmodule oder eine durchdachte Trockenbau-Lösung mit feuchtraumgeeigneten Materialien und vollständiger Abdichtung geprüft werden.
✅ Zustimmung: Die kritische Reflexion des vorgeschlagenen Grundrisses ist durchaus berechtigt: Ein guter Badgrundriss orientiert sich nicht nur an Flächeneffizienz, sondern an Nutzungsabläufen, Sicherheit, Lüftungskonzept und zukünftiger Anpassungsfähigkeit – hier besteht klare Verbesserungspotenzial.
➕ Ergänzung: Weitere relevante Aspekte, die im Planungsprozess unbedingt abgeklärt werden müssen, sind: die Lage der Abläufe (mindestens 1,5 % Gefälle), die Position der Lüftungsanlage (zentrale vs. dezentrale, Abluftführung), die Zugänglichkeit aller Installationsleitungen sowie die Einhaltung der Mindestabstände zu elektrischen Anschlüssen (z. B. Steckdosen mindestens 60 cm vom Duschrand).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsplaner sowie einen Architekten mit Schwerpunkt barrierefreies Bauen, um den Grundriss unter Einhaltung der DIN-Normen, der Energieeinsparverordnung (GEG) und der VDE-Vorschriften zu überarbeiten – eine verbindliche Planungsprüfung vor Baubeginn vermeidet teure Nachbesserungen und rechtliche Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dusche sollte nicht im Türbereich platziert werden – aus Gründen von Sicherheit, Spritzwasserschutz und Nutzkomfort.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Einbindung (Sanitärinstallateur, Planer, Architekt) vor Umsetzung.
- Alle drei weisen auf Risiken bei unsachgemäßer Leitungsführung (Wasser, Strom, Abwasser) hin.
- GoogleAI sieht Vormauerung als "optische Lösung"; DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf statische und bauphysikalische Prüfpflicht; Qwen warnt explizit vor Dichtigkeitsrisiken und empfiehlt Trockenbau-Lösungen stattdessen.
- GoogleAI erwähnt Spritzwasserschutz für Handtuchhalter – DeepSeek und Qwen heben stattdessen elektrotechnische (VDE) und nutzungsorientierte (DIN 18022-1) Abstände hervor.
- Qwen liefert detaillierteste Normverweise (DIN 18040-2, DIN 18022-1, VDE 0100-701, GEG) und konkretisiert Mindestabstände, Gangbreiten und Lüftungsaspekte – DeepSeek und GoogleAI nennen diese nicht.
- DeepSeek betont die Relevanz der Entlüftung (Fenster/Lüftungsanlage), die GoogleAI nicht thematisiert und Qwen nur indirekt adressiert.
- GoogleAI stellt Vormauerung als unproblematische Gestaltungsmaßnahme dar; Qwen und DeepSeek identifizieren hier klare Risiken (Dichtigkeit, Statik, Schallschutz, Wartung) – der sicherere Konsens ist: Vormauerung erfordert umfassende Fachprüfung und ist nicht "selbstverständlich machbar".
- GoogleAI verortet die Heizungsidee "neben Dusche" ohne Einschränkung; Qwen und DeepSeek fordern mindestens 60 cm Abstand zur Spritzzone – der strengere, normkonforme Standpunkt (Qwen/DeepSeek) gilt im Vorsichtsprinzip als bindend.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, normkonformste Einschätzung: Vermeiden Sie Dusche im Türbereich, garantieren Sie 60 cm Bewegungsflächen und Mindestabstände, prüfen Sie jede Vormauerung und Heizungsposition durch Fachplaner vor Baubeginn – nicht nachträglich.
Thema Status KI-Konsens Dusche im Türbereich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial ("mehr Privatsphäre"), DeepSeek & Qwen lehnen klar ab – Konsens: Unzulässig (Sturzrisiko, Normverstoß). Mindestbewegungsfläche (vor Dusche/Waschbecken) ✅ Konsens 60 cm freie Fläche erforderlich (DIN 18022-1) – alle drei Modelle bestätigen Relevanz, Qwen konkretisiert die Norm. Heizungsposition neben Dusche ❌ Widerspruch GoogleAI schlägt nahe Position vor; DeepSeek & Qwen fordern ≥ 60 cm Abstand (VDE-Zone 1) – Konsens: Mindestabstand zwingend. Vormauerung für Waschbecken ⚠️ Abwägung GoogleAI: positiv; DeepSeek: kritisch (Statik, Schallschutz); Qwen: ablehnend (Dichtigkeit, Wartung). KI-Konsens: Machbarkeit nur nach eingehender fachlicher Prüfung. Fachliche Planung vor Baubeginn ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Pflicht – durch Sanitärplaner, Architekten oder zertifizierte Sachverständige. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Änderung am Badgrundriss ohne vorherige, normkonforme Prüfung durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsplaner sowie einen Architekten mit Schwerpunkt barrierefreies Bauen – insbesondere für Dusche, Bewegungsflächen, Heizungsabstände und Vormauerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzgefahr durch Dusche im Türbereich oder zu geringe Bewegungsfläche Schwere Verletzungen, Haftungsansprüche, Barrierefreiheitsmängel bei Verkauf oder Vermietung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung bei Vormauerung oder Trockenbau Wasserschäden, Schimmelbildung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Elektrische Komponenten (Heizkörper, Steckdosen) in Spritzzone Elektroschock-Gefahr, Verstoß gegen VDE 0100-701, Betriebsverbot durch Sachverständige 🔴 Risiko Fehlende Lüftungskonzeption (Fensterposition, Abluftführung) Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Beeinträchtigung, Mietminderung 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Auswirkung von Vormauerung oder Gewichtsverlagerung Rissbildung, Decken- oder Wandschäden, Nachrüstungskosten, Gefährdung der Gebäudesubstanz ✅ Chance Optimale Dusche-Positionierung mit barrierefreiem Zugang Erhöhte Wohnwertigkeit, Zukunftssicherheit, Förderfähigkeit (z. B. KfW Altersgerecht Umbauen) ✅ Chance Integrierte Lüftungs- und Heizkonzeption (z. B. dezentrale Abluft + Handtuchheizung) Energieeffizienzsteigerung, Behaglichkeit, Reduktion von Feuchteschäden ✅ Chance Nutzung vorgefertigter Sanitärmodule mit CEAbk.-Kennzeichnung Kürzere Bauzeit, garantierte Dichtigkeit, einfache Wartung, Nachweisbarkeit für Versicherung ✅ Chance Klare Einhaltung aller DIN-Normen (18040, 18022, VDE) bereits in der Planung Rechtssicherheit, Vermeidung von Mängelrügen, problemloser Verkauf oder Bezug durch ältere oder behinderte Nutzer ✅ Chance Absprache mit zertifiziertem Sachverständigen vor Baubeginn Prävention teurer Nachbesserungen, Dokumentation für Versicherung und Behörden, erhöhte Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der endgültigen Grundrissfreigabe einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsplaner sowie einen Architekten mit Erfahrung in barrierefreiem Bauen – zur verbindlichen Prüfung aller Dusch-, Bewegungs- und Heizungspositionen.
- Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer schriftlich den Nachweis der Einhaltung von DIN 18022-1 (60 cm Bewegungsfläche), DIN 18040-2 (barrierefreie Dusche), VDE 0100-701 (elektrische Abstände) und GEG (Energieeffizienz).
- Vormauerung vermeiden oder fachlich absichern: Wenn Vormauerung gewünscht ist, verlangen Sie vom Statiker ein schriftliches Gutachten zur Tragfähigkeit und vom Feuchtraumspezialisten einen detaillierten Abdichtungsplan mit Prüfnachweis.
- Lüftungs- und Ablaufkonzept klären: Lassen Sie vom Planer die Fensterposition, Abluftführung (zentral/dezentral) und das Gefälle der Abläufe (mind. 1,5 %) im Grundriss verbindlich einzeichnen und freigeben.
- Elektrik im Bad durch Elektrofachkraft planen lassen: Alle Steckdosen, Lichtschalter und Heizkörper müssen in der Spritzzone-Karte (Zonen 0–2 nach VDE) verortet und ihre Schutzart (IPX4 mindestens) dokumentiert werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Freigaben, Gutachten und Nachweise (Statik, Feuchtraumabdichtung, Elektro, Lüftung) systematisch – sie werden bei der Bauabnahme, für die Versicherung und bei späterem Verkauf benötigt.
- Grundriss
- Eine maßstabsgetreue, zweidimensionale Darstellung eines Raumes oder Gebäudes von oben. Er zeigt die Anordnung von Wänden, Türen, Fenstern und festen Einbauten.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Schnitt, Ansicht - Sanitärinstallation
- Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen sowie Sanitärobjekten wie Waschbecken, Dusche, Badewanne und Toilette.
Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsanlage, Sanitärtechnik - Vormauerung
- Eine nichttragende Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient oft dazu, Installationen zu verbergen oder eine optische Trennung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Vorsatzschale, Installationswand - Barrierefreiheit
- Die Gestaltung von Räumen und Gebäuden, sodass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Universal Design, Behindertengerecht - Abluftventilator
- Ein Gerät, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzusaugen und durch Frischluft zu ersetzen. Wird oft in Badezimmern und Küchen eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Entlüftung, Dunstabzugshaube - Bodengleiche Dusche
- Eine Dusche, deren Boden ebenerdig mit dem restlichen Badezimmerboden abschließt. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Walk-in Dusche, Dusche ohne Schwelle, barrierefreie Dusche - Fliesen
- Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserdicht, strapazierfähig und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Mosaik, Feinsteinzeug, Naturstein
- Welche Mindestgröße sollte eine Dusche haben?
Die Mindestgröße für eine Dusche beträgt in Deutschland 90x90 cm. Größere Duschen bieten mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. - Wie viel Platz sollte zwischen Dusche und anderen Sanitärobjekten sein?
Es sollte ausreichend Bewegungsfreiheit vorhanden sein. Mindestens 70 cm Platz vor Sanitärobjekten wie Waschbecken und Toilette sind empfehlenswert. - Welche Materialien eignen sich für den Duschbereich?
Fliesen sind eine beliebte Wahl, da sie wasserdicht und leicht zu reinigen sind. Alternativ können auch wasserdichte Paneele oder Glas verwendet werden. - Wie kann ich mein Badezimmer barrierefrei gestalten?
Eine bodengleiche Dusche, Haltegriffe und ausreichend Bewegungsfläche sind wichtige Aspekte für ein barrierefreies Badezimmer. - Was ist bei der Planung der Beleuchtung im Badezimmer zu beachten?
Eine Kombination aus Allgemeinbeleuchtung und gezielter Beleuchtung, z.B. über dem Spiegel, ist ideal. Achten Sie auf wasserfeste Leuchten im Duschbereich. - Wie kann ich mein Badezimmer optisch vergrößern?
Helle Farben, große Spiegel und eine clevere Anordnung der Sanitärobjekte können ein Badezimmer optisch größer wirken lassen. - Welche Rolle spielt die Belüftung im Badezimmer?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Ein Fenster oder ein Abluftventilator sind empfehlenswert. - Was sind die Vorteile einer Fußbodenheizung im Badezimmer?
Eine Fußbodenheizung sorgt für warme Füße und ein angenehmes Raumklima. Sie kann auch helfen, Feuchtigkeit schneller abzutrocknen.
- Badrenovierung planen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erfolgreiche Badrenovierung. - Kosten einer Badrenovierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Badrenovierung. - Barrierefreies Bad gestalten
Tipps und Tricks für die Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. - Kleine Bäder optimal nutzen
Ideen für die Gestaltung von kleinen Badezimmern. - Moderne Badgestaltung Trends
Die aktuellen Trends in der Badgestaltung.
Badplanung: Dusche 120x80 – Optimale Waschbecken-Positionierung
so? ...
Waschbecken nach rechts und eine 120x80er Dusche ... 90x100er Duschwanne ist mE die zweitschlechteste Möglichkeit nach 80X80 und 90x90 cm
Gruß -
Badgestaltung: Wandpaneele als Alternative – Inspiration & Ideen
Wandgestaltung
Neue Ideen, wenn der Grundriss feststeht, oder als Anregung! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badplanung optimieren: Dusche verlegen & Grundriss verbessern im Neubau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Optimierung eines Badgrundrisses in einem Neubau, insbesondere die Positionierung der Dusche und die Verbesserung des Raumlayouts. Es werden verschiedene Optionen zur Anordnung von Dusche, Waschbecken und Badewanne erörtert, um eine funktionale und ästhetisch ansprechende Badezimmergestaltung zu erreichen. Wandpaneele werden als Gestaltungselement vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Badplanung sollte die Größe der Dusche berücksichtigt werden. Eine 90x90 cm Duschwanne wird im Beitrag Badplanung: Dusche 120x80 – Optimale Waschbecken-Positionierung als ungünstig angesehen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Badgestaltung: Wandpaneele als Alternative – Inspiration & Ideen liefert Inspirationen für die Wandgestaltung im Badezimmer, falls der Grundriss bereits feststeht. Diese können eine interessante Alternative zu klassischen Fliesen darstellen und das Ambiente des Badezimmers maßgeblich beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Anordnungen von Dusche, Waschbecken und Badewanne, um den verfügbaren Raum optimal zu nutzen. Berücksichtigen Sie dabei die Empfehlungen zur Duschgröße und lassen Sie sich von den Wandgestaltungsideen inspirieren. Eine sorgfältige Badplanung im Neubau ist entscheidend für ein komfortables und funktionales Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badplanung, Neubau, Dusche, Grundriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkpläne im Bauträgervertrag: Anspruch, Inhalt & Notwendigkeit für Bad/Küche?
- … Werkpläne, Bauträgervertrag, Bauplanung, Badplanung, Küchenplanung, Rohbau, Bauausführung, Mängel …
- … unser Einfamilienhaus Neubau steht kurz vor der Rohbaufertigstellung. Für die weiteren Gewerke benötigt der …
- … Bei einem Neubau im Bauträgervertrag besteht ein berechtigtes Interesse des Bauherrn an der Einsicht …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen: Zuschüsse & Vergünstigungen für Neubau/Umbau?
- BAU-Forum - Dach - Drempelwand im Bad-Dachgeschoss: Aufbau, Dampfsperre & Kondensatschutz – Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausumbau: Grundriss optimieren für Familie – Ideen für Raumaufteilung, Kosten & Durchgangszimmer?
- … Hausumbau: Grundriss optimieren …
- … Grundriss-Optimierung im Hausumbau: Wie teilt man Räume ideal auf? Ideen für Kinderzimmer, Elternschlafzimmer & Arbeitszimmer. Jetzt Anregungen holen! …
- … Hausumbau, Grundriss optimieren, Raumaufteilung, Kinderzimmer, Elternschlafzimmer, Arbeitszimmer, Durchgangszimmer, Mietwohnung, Wohnraum …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Hausbau: Optimierungsideen für Bad, Küche & Wohnbereich?
- … Grundrissplanung: Tipps & Ideen …
- … Grundrissplanung für Ihr Haus: Holen Sie sich Feedback zu Bad, Küche, Wohnbereich & mehr. Jetzt optimieren und Fehler vermeiden! …
- … Grundrissplanung, Hausbau, Raumaufteilung, Badplanung, Küchenplanung, Wohnbereich, Architekturentwurf, Optimierung, Raumgestaltung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Elternschlafzimmer & Hauptbad im EG planen: Grundrisse, Vor- & Nachteile, Alternativen?
- … Elternschlafzimmer und Hauptbad im Erdgeschoss planen? Vor- und Nachteile, Grundrisse und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Elternschlafzimmer Erdgeschoss, Hauptbad Erdgeschoss, Grundrissplanung, barrierefreies …
- … Wohnen, altersgerechtes Bauen, Schlafzimmerplanung, Badplanung, eingeschossiges Wohnen …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimale Anordnung von Küche, Bad, WC & Technikraum im eingeschossigen Haus
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Neubau: Grundriss-Einschränkungen, Statik & Leitungsverlegung im Bad?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Sauna Grundriss optimieren: Expertenrat für ideale Raumaufteilung gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badplanung, Neubau, Dusche, Grundriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badplanung, Neubau, Dusche, Grundriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badplanung optimieren: Dusche verlegen, Grundriss verbessern & Kosten im Neubau?
Suche nach: Badplanung optimieren: Bessere Duschanordnung
Suche nach: Badplanung, Dusche verlegen, Grundriss optimieren, Neubau, Badezimmergestaltung, Sanitär, Badrenovierung, Badplanung Neubau
