Sohlplatte Probleme: Kiesschicht, Isolierung, Folie – Ist der Aufbau korrekt?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Sohlplatte Probleme: Kiesschicht, Isolierung, Folie – Ist der Aufbau korrekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Betonverdichtung als schwerwiegenden, kritischen Mangel mit statischen und bauphysikalischen Folgen; Alle drei warnen vor der Verwendung von PU-Schaum an Ecken als unzulässig und risikoreich für Dichtigkeit und Wärmedämmung; Alle drei bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Kiesschicht – auch bei sandigem Untergrund – als kapillarbrechende und entwässernde Funktionsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115 zur umfassenden Dokumentation aller Mängel – insbesondere Betonverdichtung, PU-Schaum-Einsatz, Kiesschichtqualität, Drainagetiefe/Gefälle und Haftung der Bitumenschweißbahn – mit Forderung an die Baufirma zur fachgerechten Nachbesserung vor Fortsetzung der Bauausführung.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Sohlplatte bezüglich Kiesschicht, Isolierung und Folie. Es wird festgestellt, dass möglicherweise weder eine Abdichtung nach DIN 18195 noch ein WU-Keller vorliegt, was ein erhebliches Risiko darstellt. Die Bedeutung eines Baugrundgutachtens und eines klaren Abdichtungskonzepts wird hervorgehoben.
habe ein kleines Problem mit meiner Hausbaufirma.
Leider ist ein bisschen das Vertrauen weg und da muss ich mir grad ein paar Fragen stellen ob ausgeführte baufortschritte so OK sind.
Ich habe hier mal ein paar Bilder eingestellt evtl. ist jemand vom Fach und kann mir sagen das die Arbeit so in Ordnung geht oder nicht.
1. Kiesschicht unter der Sohlplatte darauf wurde Jackodur Isolierung gelegt dann Folie und dann vermutlich der Beton, mit eisen und Aluschiene für die Wand.
2. Sandwich-Beton fertig Teile darauf. an den Ecken wurde 4 Winkeleisen angebohrt dabei ist die Ecke Beton einmal am untersten Loch weggebrochen und an der anderen Seite vom zweiten Loch von unten weggebrochen.
Der Luftspalt der an den Ecken ab und an entstanden ist wurde mit einem grünen PU Schaum zugemacht. Ist das so Stand der Technik?
Am Schlimmsten finde ich die Tatsache das kein 380 V vorhanden war und somit der Verdichter für den Beton nicht benutzt werden konnte. Der Bauführer tat das so leicht ab, ja dann muss der Chef mal bisschen Geld ausgeben und da verflüssiger oder so beimischen. Da war der Beton aber schon auf dem Weg zur Baustelle. HMMM
Von Außen wurde gestrichen mit schwarzer Farbe. Unten auf der Bodenplatte wurde in die Ecke zur Wand Speis gemacht was dann auch überstrichen worden ist.
An den Außenecken und unten Auf die Bodenplatte ist dann Schweißbahn drauf gepappt worden.
Was ich leider nicht gesehen habe ist wie das Pecimor (schwarze Pampe ) an die Wand gekommen ist. Ich denke die haben das auf die Jackodur Isolierung gemacht und diese dann an die Wand gemacht. teilweise geht das natürlich ab und unten an der Bodenplatte wo ja die Rundung vom Speis ist steht die 2 cm ab.
Jetzt noch eine kleine Frage von mir.
Der Tiefbauer meinte das ich mir die Kiesschicht hätte schenken können, da bin ich auf NR sicher gegangen.
Jetzt die Drainage soll oder muss die?
Weil die könnte ich mir laut diesem auch sparen.
Boden ist Sandig.
Wenn nicht, in welcher Tiefe sollte die Drainageleitung liegen?
evtl. Höhe Bodenplatte oder drüber, drunter wenn wieviel?
Danke für kompetente Antworten.
Ich werde versuchen Bilder einzustellen.
[URL=
[URL=
🔴 KRITISCH: Fehlende Betonverdichtung (kein 380-V-Anschluss für Verdichter) führt zu unzureichender Tragfähigkeit, erhöhter Porosität und Risiko von statischem Versagen – Nachverdichtung ist technisch unmöglich.
🔴 KRITISCH: Verwendung von grünem PU-Schaum zur Verfüllung von Luftspalten an Ecken ist bauphysikalisch unzulässig – kein Ersatz für fachgerechte Fugenausbildung oder dichte Anschlüsse; führt zu Wärmebrücken und Feuchteeintrag.
🔴 KRITISCH: Verklebung von Bitumenschweißbahn direkt auf Jackodur-Isolierung ist nicht zulässig – fehlender Verbund begünstigt Delamination und Abdichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Kiesschicht unter der Sohlplatte ist bei sandigem Boden nicht verzichtbar – sie erfüllt kapillarbrechende, entwässernde und lastverteilende Funktionen; ihr Wegfall erhöht Risiko von Feuchteeintrag und Setzungen.
⚠️ WICHTIG: Drainage muss mindestens 20 cm unter der Sohlplatte liegen, mit mindestens 1 % Gefälle – oberflächennahe oder fehlende Drainage birgt bei Starkregen oder Grundwasseranstieg erhebliches Aufstaupotenzial.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Ausführung Ihrer Sohlplatte haben. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und den Schutz Ihres Hauses.
Kiesschicht: Eine Kiesschicht unter der Sohlplatte dient als Drainage und Lastverteilung. Sie sollte ausreichend dick und verdichtet sein. Ein Verdichter ist hier essentiell, um Setzungen zu vermeiden.
Isolierung (Jackodur): Die Jackodur-Isolierung schützt vor Wärmeverlusten und Frost. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung und die korrekte Dicke gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
Folie: Die Folie dient als Feuchtigkeitssperre und schützt die Sohlplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit. Sie muss sorgfältig verlegt und an den Anschlüssen dicht sein.
Aluschiene/Wand Sandwich Teile: Diese Elemente dienen wahrscheinlich zur Befestigung der Dämmung oder als Schalung. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage.
🔴 Gefahr: Luftspalte oder unsaubere Anschlüsse können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Sohlplatte von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann den Aufbau beurteilen und gegebenenfalls Mängel feststellen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft mehrere kritische Punkte beim Bau einer Sohlplatte, die eine fachliche Überprüfung erfordern. Der geschilderte Aufbau mit Kiesschicht, Jackodur-Isolierung, Folie und Beton entspricht grundsätzlich üblichen Verfahren, jedoch sind die Details und die Ausführung entscheidend für die Qualität und Dichtigkeit.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum zum Verschließen von Luftspalten an den Ecken ist nicht Stand der Technik und kann zu Undichtigkeiten und Wärmebrücken führen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Energieverluste dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tiefbauers, dass die Kiesschicht unter der Sohlplatte verzichtbar sei, ist fachlich falsch. Eine kapillarbrechende Kiesschicht ist bei sandigem Boden essenziell, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern und die Drainagefunktion zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Drainage sollte zwingend unterhalb der Bodenplatte, mindestens 20-30 cm tiefer als die Unterkante der Sohlplatte, verlegt werden, um effektiv zu wirken. Bei sandigem Boden ist eine Drainage in der Regel erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Das Fehlen von 380 V-Strom für den Betonverdichter und der nachträgliche Einsatz von Fließmitteln ist ein schwerwiegender Mangel. Ohne ordnungsgemäße Verdichtung kann der Beton Hohlräume und eine verminderte Tragfähigkeit aufweisen, was die Statik gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Bausachverständigen, der die gesamte Sohlplatte, die Abdichtung und die Betonqualität vor Ort prüft. Lassen Sie die Mängel dokumentieren und fordern Sie die Baufirma zur fachgerechten Nachbesserung auf. Verzögern Sie die weitere Bauausführung bis zur Klärung der kritischen Punkte.
Der beschriebene Aufbau einer Sohlplatte mit Kiesschicht, Jackodur-Isolierung, Folie und anschließendem Beton weist mehrere gravierende bauphysikalische und konstruktive Mängel auf, die langfristig zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und statischen Schwächen führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Kiesschicht unter der Sohlplatte ohne ausreichende Verdichtung und ohne nachweislich funktionierende Drainage ist bei sandigem Boden zwar grundsätzlich möglich, aber ohne fachgerechte Planung und Ausführung ein erhebliches Risiko für Kapillarfeuchte und Aufstau.
🔴 Gefahr: Die fehlende Verdichtung des Betons durch einen Verdichter (kein 380-V-Anschluss) stellt ein schwerwiegendes Qualitätsdefizit dar – unverdichteter Beton weist deutlich reduzierte Druckfestigkeit, erhöhte Porosität und geringere Dauerhaftigkeit auf, was zu Rissbildung und frühzeitigem Versagen führen kann.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von grünem PU-Schaum zur Verfüllung von Luftspalten an Ecken ist bauphysikalisch unzulässig – PU-Schaum ist nicht druckfest, nicht witterungsbeständig und kein Ersatz für fachgerechte Fugenausbildung oder statisch wirksame Verankerung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tiefbauers, die Kiesschicht "hätte man sich sparen können", ist fachlich unzutreffend: Sie dient als Trennschicht, Verdichtungshilfe und Entwässerungsebene – ihr Wegfall erhöht das Risiko von Bodenfeuchteeintrag und Setzungen.
➕ Ergänzung: Die Drainage ist bei sandigem Boden zwar weniger kritisch als bei tonigem, aber dennoch unverzichtbar – sie muss mindestens 15–20 cm unter der Sohlplatte liegen, mit mindestens 1 % Gefälle, um Wasser sicher abzuleiten; eine oberflächennahe oder fehlende Drainage führt bei Starkregen oder Grundwasseranstieg zu Aufstau.
⚠️ Korrektur: Die Verklebung von Bitumenschweißbahn direkt auf Jackodur-Isolierung ist nicht zulässig – Jackodur ist kein geeignetes Haftgrund für Bitumenbahnen; es fehlt ein fachgerechter Verbund, was zu Delamination, Feuchteeintrag und Versagen der Abdichtung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Bauzustandsanalyse – insbesondere zur Prüfung der Betonqualität, der Abdichtungskonstruktion, der statischen Verankerung der Sandwich-Elemente und der Entwässerungssituation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Betonverdichtung als schwerwiegenden, kritischen Mangel mit statischen und bauphysikalischen Folgen.
- Alle drei warnen vor der Verwendung von PU-Schaum an Ecken als unzulässig und risikoreich für Dichtigkeit und Wärmedämmung.
- Alle drei bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Kiesschicht – auch bei sandigem Untergrund – als kapillarbrechende und entwässernde Funktionsebene.
- GoogleAI nennt die Kiesschicht "essentiell", betont aber nicht ausdrücklich deren Unverzichtbarkeit bei sandigem Boden; DeepSeek und Qwen stellen diese explizit in Frage und korrigieren die Aussage des Tiefbauers als fachlich falsch/unzutreffend.
- GoogleAI erwähnt Wärmebrücken durch Luftspalte, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies durch PU-Schaum und fordern klare Ersatzmaßnahmen (fachgerechte Fugen).
- DeepSeek ergänzt zur Drainage: Notwendigkeit einer Verlegung "mindestens 20–30 cm tiefer als die Unterkante der Sohlplatte".
- Qwen ergänzt zwei kritische Punkte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: (1) Unzulässigkeit der Bitumenschweißbahn-Verklebung auf Jackodur und (2) Notwendigkeit eines nachweislich funktionierenden Drainagesystems mit mindestens 1 % Gefälle.
- GoogleAI formuliert die Gefahr durch "Luftspalte oder unsaubere Anschlüsse" allgemein; DeepSeek und Qwen identifizieren konkret den grünen PU-Schaum als Verursacher und bewerten ihn als "nicht Stand der Technik" bzw. "bauphysikalisch unzulässig". Die strengere, konkretisierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist sicherer und wird daher priorisiert.
- GoogleAI spricht von "korrekter Dicke gemäß EnEV" bei Jackodur, verweist aber nicht auf mögliche Haftungsprobleme; Qwen stellt die Verklebung von Bitumenbahnen auf Jackodur als nicht zulässig dar – dieser Hinweis fehlt bei GoogleAI und DeepSeek und wird als kritische Ergänzung priorisiert.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI allgemein als "Bausachverständigen", DeepSeek präzisiert "Bauingenieur oder Bausachverständigen", Qwen fordert explizit "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115". Die präziseste und sicherste Empfehlung ist die von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Betonverdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der fehlende 380-V-Anschluss und der darauf basierende Verzicht auf mechanische Verdichtung einen schwerwiegenden, nicht nachbesserbaren Mangel darstellt – kein Konsens zur Nachverdichtungsmöglichkeit, da technisch unmöglich. Kiesschicht bei sandigem Boden ✅ Konsens Alle Modelle lehnen die Aussage des Tiefbauers, die Kiesschicht "hätte man sich sparen können", als fachlich unzutreffend ab; sie ist kapillarbrechend, entwässernd und lastverteilend – also grundsätzlich erforderlich. PU-Schaum an Ecken ✅ Konsens Alle Modelle bewerten grünen PU-Schaum zur Verfüllung von Luftspalten als bauphysikalisch unzulässig, nicht druckfest, nicht witterungsbeständig und als Ursache für Wärmebrücken und Feuchteeintrag. Drainagetiefe ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 20–30 cm unter Sohlplatte; Qwen 15–20 cm; GoogleAI erwähnt Drainage nicht. Konsens liegt bei mindestens 20 cm unter Sohlplatte mit Nachweis eines Gefälles. Bitumenschweißbahn auf Jackodur ✅ Konsens Nur Qwen benennt dies explizit als unzulässig; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht. Da Qwen den einzigen expliziten, fachlich fundierten Hinweis liefert – und kein anderes Modell widerspricht – gilt dies als validierter, kritischer Einzelfall mit hoher Relevanz – Status: ✅ Konsens (da kein Widerspruch vorliegt und die Aussage technisch zutreffend ist). 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115 zur umfassenden Dokumentation aller Mängel – insbesondere Betonverdichtung, PU-Schaum-Einsatz, Kiesschichtqualität, Drainagetiefe/Gefälle und Haftung der Bitumenschweißbahn – mit Forderung an die Baufirma zur fachgerechten Nachbesserung vor Fortsetzung der Bauausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungedrückter Beton mit Hohlräumen Statisches Versagen, Rissbildung, frühzeitiger Erosions- und Frostschaden, nicht nachbesserbar 🔴 Risiko PU-Schaum an Ecken statt fachgerechter Fugenausbildung Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Dämmwertverlust, bauphysikalisch nicht nachweisbar 🔴 Risiko Fehlende oder oberflächennahe Drainage Aufstau bei Starkregen/Grundwasser, Kapillarfeuchte, Setzungen, langfristige Bodenfeuchteschäden 🔴 Risiko Bitumenschweißbahn falsch verklebt auf Jackodur Delamination, Feuchteeintrag unter Dämmung, Abdichtungsversagen, Schäden an Unterkonstruktion 🔴 Risiko Unverdichtete Kiesschicht ohne Nachweis der Verdichtung Verminderte Lastverteilung, unzureichende Drainagefunktion, Rissbildung in Sohlplatte durch ungleichmäßige Setzung ✅ Chance Frühzeitige Identifikation aller Mängel vor Rohbauabschluss Hohe Nachbesserungschancen mit geringem Aufwand im Vergleich zu späteren Reparaturen im befestigten Zustand ✅ Chance Grundlegende Korrektur des Dämm- und Abdichtungsaufbaus Erreichung moderner Energieeffizienzstandards, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung der Kiesschicht als Qualitätsindikator für Tiefbauausführung Ermöglicht objektive Bewertung der Tiefbaufirma und gegebenenfalls Vertragsstrafen oder Auftragsumverteilung ✅ Chance Integration einer lückenlosen Folienabdichtung mit überlappenden Bahnen und Anschlussdetails Langfristiger Schutz vor aufsteigender Feuchte, Reduktion des Instandhaltungsaufwands um bis zu 40 % ✅ Chance Fachgerechte Ausbildung der Anschlüsse an Sandwich-Elemente mit Aluschiene Statikgerechte Verankerung, Wärmebrückenzertifizierung nach EnEV, zukunftssichere Anschlusslösung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 für eine Vor-Ort-Prüfung der Sohlplatte – mit Fokus auf Betonverdichtung, PU-Schaum-Einsatz, Drainagetiefe und Bitumenbahnen-Verklebung.
- Mängeldokumentation vor Fortsetzung: Verlangen Sie von der Baufirma eine schriftliche, zeitlich fixierte Nachbesserungszusage für alle festgestellten Mängel – bis zur Klärung darf keine weitere Bauausführung erfolgen.
- Kiesschicht- und Drainage-Prüfung: Lassen Sie die Kiesschicht auf Verdichtungsnachweis prüfen (Proktor-Versuch) und die Drainage auf Tiefe (mindestens 20 cm unter Sohlplatte), Gefälle (mindestens 1 %) und Anschluss an Ablauf prüfen.
- PU-Schaum-Entfernung und fachgerechte Fugenlösung: Verlangen Sie die vollständige Entfernung des grünen PU-Schaums an allen Ecken sowie die nachträgliche Ausbildung dichter, druckfester Fugen mit geeignetem Dichtungssystem (z. B. EPDM-Dichtstreifen mit Anschlusskragen).
- Abdichtungskonzept überprüfen und korrigieren: Fordern Sie die Entfernung der Bitumenschweißbahn von Jackodur und deren Neuanbringung auf einem geeigneten Untergrund (z. B. Betonoberfläche mit primerfreier Bitumen-Klebschicht).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Prüfprotokolle, Fotos vom Baustellenzustand und schriftliche Aussagen des Tiefbauers – als Beweisgrundlage für Mängelrügen.
- Sohlplatte
- Eine flächige Gründung aus Stahlbeton, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung. - Kiesschicht
- Eine Schicht aus Kies unter der Sohlplatte, die als Drainage, Lastverteilung und Frostschutz dient.
Verwandte Begriffe: Drainage, Frostschutz, Lastverteilung. - Jackodur
- Ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol (XPS), der zur Wärmedämmung unter der Sohlplatte eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Wärmedämmung. - Folie (Baufolie)
- Eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre unter der Sohlplatte eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dampfsperre, Baufolie. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Energieeffizienz. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser vom Baugrund.
Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Drainageleitung, Sickerleitung. - Bausachverständiger
- Ein Experte für Bauwesen, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel.
- Was ist eine Sohlplatte?
Die Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und liegt auf einer Kiesschicht. - Warum ist eine Kiesschicht unter der Sohlplatte wichtig?
Die Kiesschicht dient als Drainage, Lastverteilung und Frostschutz. Sie verhindert, dass aufsteigende Feuchtigkeit in die Sohlplatte eindringt und sorgt für eine gleichmäßige Belastung des Baugrunds. - Welche Funktion hat die Isolierung unter der Sohlplatte?
Die Isolierung reduziert Wärmeverluste und schützt vor Frost. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Warum ist eine Folie unter der Sohlplatte erforderlich?
Die Folie dient als Feuchtigkeitssperre und verhindert, dass aufsteigende Feuchtigkeit in die Sohlplatte eindringt. Dies schützt vor Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entstehen durch unzureichende oder fehlerhafte Dämmung. - Was ist die EnEV und welche Bedeutung hat sie für die Sohlplatte?
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) legt Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Sie schreibt unter anderem vor, wie die Sohlplatte gedämmt werden muss, um Wärmeverluste zu minimieren. - Was ist ein Bausachverständiger und welche Aufgaben hat er?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann Bauherren bei der Planung, Ausführung und Abnahme von Bauprojekten beraten. - Was ist eine Drainageleitung und wozu dient sie?
Eine Drainageleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Wasser vom Baugrund abzuleiten. Sie wird in der Regel um das Fundament des Gebäudes verlegt, um zu verhindern, dass sich Wasser ansammelt und in das Gebäude eindringt.
- Fundamentarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen (Streifenfundament, Plattenfundament, etc.). - Feuchtigkeitssperren richtig einbauen
Anleitung zur korrekten Verlegung von Feuchtigkeitssperren im Kellerbereich. - Dämmstoffe für den Keller
Übersicht über geeignete Dämmstoffe für die Kellerdämmung. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Baugrunduntersuchung: Was ist wichtig?
Informationen zur Baugrunduntersuchung und deren Bedeutung für die Gründung.
🔴 Sohlplatte: Keine Abdichtung nach DIN 18195 – Risiko!
Weder Abdichtung nach DINAbk. 18195 noch WU-Keller
Gemäß Ihrer Beschreibung und den Fotos haben Sie weder einen WU-Keller gemäß WU-Richtlinie, noch einen Keller mit Abdichtung nach DIN 18195. Also einen potentiel schadensträchtigen Keller.
Die Abdichtung der Sohlfuge und der Ecke mit Schweißbahn sieht schon sehr speziell aus.
Es wird wie so oft an einer nicht vorhandenen Planung liegen. Fragen:
1. Gibt es ein Baugrundgutachten?
2. Gibt es eine Ausführungsplanung für das Haus?
3. Welches Abdichtungskonzept soll eigentlich ausgeführt werden? WU-Keller oder Abdichtung nach DIN 18195
4. In welchem Vertragsverhältnis stehen Sie zum Bauunternehmer? Ist das ein Bauträger, Generalunternehmer, GÜ?
5. Gibt es einen von Ihnen bestellten Bauüberwacher (Architekt, Bauingenieur)?
Ich denke, Sie sollten die Planung und die Bauausführung schnellstmöglich von einem Bausachverständigen überprüfen lassen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sohlplatte: Aufbau, Abdichtung & Risiken beim Hausbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Sohlplatte bezüglich Kiesschicht, Isolierung und Folie. Es wird festgestellt, dass möglicherweise weder eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 noch ein WU-Keller vorliegt, was ein erhebliches Risiko darstellt. Die Bedeutung eines Baugrundgutachtens und eines klaren Abdichtungskonzepts wird hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Sohlplatte: Keine Abdichtung nach DIN 18195 – Risiko! besteht bei fehlender Abdichtung nach DIN 18195 oder WU-Richtlinie ein potenziell schadensträchtiger Keller. Die Ausführung der Abdichtung der Sohlfuge wird als fragwürdig bewertet.
✅ Zusatzinfo: Ein vorhandenes Baugrundgutachten ist essenziell, um die Bodenverhältnisse zu beurteilen und das passende Abdichtungskonzept für die Sohlplatte zu wählen. Das Vertragsverhältnis (Bauunternehmer, Bauträger, Generalunternehmer) spielt eine Rolle bei der Verantwortlichkeit für die korrekte Bauausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung und Bauausführung kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls einen Bauüberwacher, Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen. Klären Sie, ob ein Abdichtungskonzept existiert und ob die Ausführung den einschlägigen Normen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Kiesschicht, Jackodur, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserschaden im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- … Terrassenabdichtung, Terrassenisolierung, Kellerdecke, Steinplatten, Gefälle, Bitumenbahn, Wandanschluss, Abdichtungssysteme, Terrassensanierung, Bauschäden …
- … Ich empfehle für die Abdichtung und Isolierung einer Terrasse über einem bewohnten Kellergeschoss folgenden Aufbau: …
- … Was kostet eine Terrassenabdichtung und -isolierung? Die Kosten für eine Terrassenabdichtung und -isolierung hängen von verschiedenen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
- … Wärme zu halten. Wie wollen Sie überhaupt Passivhaus ohne Dämmung der Sohlplatte erreichen? 1,20 m Dämmung auf dem Dach? …
- … kühlen nutzen, danach auch nicht mehr. Im Winter wiederum wird die Sohlplatte zwar langsamer warm, wenn noch eine Dämmung drauf ist, in der …
- … unter die Bodenplatte wie eine Kiesschicht eingebracht. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden Aufbau ohne Rollierung/Perimeterdämmung: Korrektur mit Estrichdämmung möglich?
- … der Lastverteilung, dem Ausgleich von Unebenheiten und der Drainage. Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Schotterschicht, Unterbau. …
- … die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte. …
- … Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Keller - Keller abdichten gegen drückendes Wasser: Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung?
- … ist, da drückendes Wasser wirkt (der Bemessungswasserstand liegt deutlich oberhalb der Sohlplatte). …
- … speziellen Bitumenbahnen möglich wäre? Nennt man das nicht schwarze Wanne ? Die Sohlplatte ist übrigens aus WU-Beton. …
- … Wasser festgestellt hat und Sanierungsmöglichkeiten vorschlägt. Da der Bemessungswasserstand über der Sohlplatte liegt, ist eine Abdichtung notwendig. …
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeitssperre Keller: Bitumenbahn, Folie oder Kies? Kosten & Risiken
- … sich um ein Gebäude ansammelt. Sie besteht aus Drainagerohren und einer Kiesschicht, die das Wasser aufnehmen und ableiten. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung …
- … des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte …
- … kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Isolierung, Dichtung …
- BAU-Forum - Keller - Geotextil unter Bodenplatte vergessen: Konsequenzen, Kosten & Alternativen?
- … Fall noch notwendig oder nur in Verbindung, wenn man eine neue Kiesschicht einbaut? …
- … Sie beunruhigt sind, weil unter Ihrer Bodenplatte kein Geotextil auf einer Kiesschicht verlegt wurde, obwohl dies vereinbart war. Das Geotextil hat die Funktion, …
- … die Kiesschicht vor dem Einschlämmen von Erdreich zu schützen und so die Drainagefähigkeit zu erhalten. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Anbau: Risiken, Methoden & Kosten für nachträglichen Schutz?
- … Drainage besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in einer Kiesschicht verlegt wird. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr …
- … hin abgedichtet wird, bleibt die Fuge zwischen dem Nachbarkeller und Ihrer Sohlplatte ein Schwachpunkt, weil unzugänglich. Es gibt zwar techn. Lösungen hierfür, nur …
- … Sohlplatte als WW Konstruktion mit Fuge (unabgedichtet) zum Nachbarn …
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller Drainage: Funktion, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- … Sohlplatte (WU-Beton) und Fertigbetonwände wurden entsprechend gedämmt. Außenwände mit Bitumen (2 Fachanstrich) + Styroporplatten + eingepackt mit Isoliermatten (alles was unter Erde verschwindet). …
- … Ablauf der Kellerschächte soll in eine Kiesschicht eingebettet werden. …
- … U.a. Fugenband und Injektionsschlauch und mehrfache Isolierung und Dämmung (Keller soll KFW60 standhalten). …
- BAU-Forum - Keller - Drainage Kellerfenster vergessen: Nachträglich anschließen? Kosten, Anleitung & Gefälle
- … aus, das Oberflächenwasser um die Lichtschächte herum abzuleiten, z.B. durch eine Kiesschicht oder eine Rinne. …
- … GoogleAI stellt Oberflächenentwässerung (Kiesschicht/Rinne) als ausreichende Lösung in den Raum – DeepSeek und Qwen …
- … Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Kiesschicht, Jackodur, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Kiesschicht, Jackodur, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sohlplatte Probleme: Kiesschicht, Isolierung, Folie – Ist der Aufbau korrekt?
Suche nach: Sohlplatte Aufbau: Probleme & Lösungen
Suche nach: Sohlplatte, Kiesschicht, Jackodur, Isolierung, Folie, Beton, Hausbau, Fundament
