Drainage Kellerfenster vergessen: Nachträglich anschließen? Kosten, Anleitung & Gefälle
Die nachträgliche Installation einer Drainage für Kellerfenster bzw. Lichtschächte kann durch Einleiten des Wassers in eine Kiesschicht oder den Anschluss an die Dachentwässerung erfolgen. Es ist wichtig, das Risiko eines Rückstaus aus dem Regenwasserkanal zu berücksichtigen. Die korrekte Dimensionierung der Drainageleitung ist entscheidend. Eine direkte Verbindung zur Keller Drainage ist oft nicht notwendig, um Schmutzeintrag zu vermeiden.
da es Unstimmigkeiten zwischen den Erdbauer und Kellerfirma gab haben wir uns entschlossen die Drainage im Bereich der Bodenpatte selbst zu legen. Dabei haben wir dann im Stress ganz vergessen die Drainangeanschlüsse für die Lichtschächte mit zu verlegen, worauf uns weder der Kellerbauer noch der Erdbauer hingewiesen haben. Jetzt suchen wir eine Lösung. Ich dachte daran eine weitere dünnere Drainage zu legen (Tiefe ca. 60 cm im Boden) die mit einem Gefälle Richtung Drainangeschacht verläuft und darin endet.
Wie ist diese Lösung? oder sollte man etwas ganz anderes machen?
Der Drainageschacht wird übrigens nicht abgepumpt.
Gruß Christian D.
  • Christian D.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Drainage an Lichtschächten darf nur nach bauphysikalischer Bestandsaufnahme (Grundwasserstand, Abdichtungszustand, Schachtfunktion) durch zertifizierten Fachbetrieb für Drän- und Abdichtungstechnik erfolgen – Eigenleistungen birgen hohes Risiko für Wasserschäden und Haftungsfolgen.
    🔴 KRITISCH: Eine nur 60 cm tiefe Drainage ist hydrologisch unzureichend – erforderliche Tiefe mindestens 1,2 m unter Gelände, frostfrei und unterhalb der Unterkante der Lichtschächte, um Druckwasser effektiv abzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Das Gefälle der nachträglichen Drainage muss mindestens 1 % betragen (nicht nur 0,5 %), und die Rohrweite muss dem erwarteten Starkregen-Aufkommen entsprechen – eine "dünnere" Leitung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der bestehende Drainageschacht muss vor Anschluss geprüft werden: Ist er dicht, freigegeben und hydraulisch als Ablauf geeignet? Falls nicht abpumpbar, ist eine passive Ableitung nicht gesichert – aktive Entwässerung (Tauchpumpe) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass beim Verlegen der Drainage vergessen wurde, die Anschlüsse für die Kellerfenster-Lichtschächte zu berücksichtigen. Das ist ärgerlich, aber in den meisten Fällen lässt sich das Problem nachträglich lösen.
    Mögliche Lösungen:
    • Nachträglicher Anschluss: Die Drainageleitung kann nachträglich an die Lichtschächte angeschlossen werden. Dies erfordert das Freilegen der Drainage und das Setzen eines T-Stücks oder Y-Stücks.
    • Separate Drainage: Für die Lichtschächte kann eine separate, kleinere Drainageleitung verlegt werden, die in den Hauptdrainageschacht oder einen Sickerschacht entwässert.
    • Oberflächenentwässerung: In manchen Fällen reicht es aus, das Oberflächenwasser um die Lichtschächte herum abzuleiten, z.B. durch eine Kiesschicht oder eine Rinne.
    Wichtige Punkte:
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) der Drainageleitung zum Drainageschacht, damit das Wasser abfließen kann.
    • Tiefe: Die Drainageleitung sollte unterhalb der Unterkante der Lichtschächte liegen, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten.
    • Filtervlies: Umwickeln Sie die Drainageleitung mit einem Filtervlies, um ein Verstopfen durch Erdreich zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Tiefbauer oder Garten- und Landschaftsbauer) hinzuzuziehen, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Bauausführung: Die Drainageanschlüsse für Kellerfenster-Lichtschächte wurden vergessen, nachdem die Hauptdrainage um die Bodenplatte bereits verlegt wurde. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar, da an diesen Stellen Wasser unkontrolliert in den Boden eindringen und auf die Kellerwand drücken kann.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Drainage an den Lichtschächten besteht ein hohes Risiko für eindringendes Oberflächenwasser und Sickerwasser, was zu feuchten Kellern, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen kann. Besonders kritisch ist, dass der Drainageschacht nicht abgepumpt wird, sodass das Wasser nur durch natürliches Gefälle abfließen kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Lösung mit einer dünneren Drainage in 60 cm Tiefe ist grundsätzlich möglich, aber technisch anspruchsvoll. Wichtig ist ein ausreichendes Gefälle von mindestens 0,5-1% (5-10 mm pro Meter) zum Drainageschacht. Zudem muss die Drainage in ein geeignetes Filtervlies eingebettet werden, um Versinterung und Verstopfung zu vermeiden. Die Anschlüsse an die Lichtschächte müssen dicht und fachgerecht ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünnere Drainage ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Die Dimensionierung muss dem anfallenden Wasseraufkommen entsprechen, das bei Starkregen erheblich sein kann. Eine zu geringe Rohrweite oder ein zu geringes Gefälle führt zu Rückstau und Überflutung der Lichtschächte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Drän- und Abdichtungstechnik. Lassen Sie vor Ort eine hydraulische Berechnung durchführen, um die erforderliche Rohrweite, das Gefälle und die Anschlussdetails zu bestimmen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die nachträgliche Drainage dauerhaft funktioniert und keine Folgeschäden entstehen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei diesem kritischen Bauteil.
    Die Nachrüstung einer fehlenden Lichtschacht-Drainage ist technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden, da die ursprüngliche Abdichtungsebene bereits verletzt oder umgangen wurde und die Druckwasserbelastung im Bereich der Kellerfenster unkontrolliert bleibt.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Anbindung an die Hauptdrainage oder eine aktive Entwässerung besteht bei anhaltendem Niederschlag oder Grundwasseranstieg eine hohe Wahrscheinlichkeit für Wassereinbruch über die Lichtschächte – mit Folgen wie Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristiger Schädigung der Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine nur 60 cm tiefe, nachträglich verlegte Drainage ist hydrologisch wirkungslos, da sie oberhalb der wasserdurchlässigen Schicht liegt und kein ausreichendes Gefälle zur Hauptdrainage oder zum Schacht sicherstellt – insbesondere wenn der Schacht nicht abgepumpt wird und somit kein Gefällespielraum für eine passive Ableitung besteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine ‚dünnere‘ Drainage reiche aus, ist fachlich unzutreffend: Erforderlich ist eine vollwertige, durchgängige, frostfreie und wasserdichte Drainage mit mindestens 1,2 m Tiefe im Bereich der Lichtschächte, verbunden mit einer funktionsfähigen Ableitung (z. B. über eine Tauchpumpe oder ein Gefälle zur zentralen Sammelgrube).
    ➕ Ergänzung: Zwingend notwendig ist vor jeder Maßnahme eine detaillierte Bestandsaufnahme: Prüfung der bestehenden Abdichtung, Feststellung des Grundwasserstandes, Überprüfung der Dichtigkeit des Drainageschachts und Klärung, ob dieser überhaupt als Ablauf geeignet ist – was bei fehlendem Pumpsystem in der Regel nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Lösung darf nicht isoliert am Lichtschacht ansetzen, sondern muss die gesamte horizontale und vertikale Wasserführung im Bereich der Kellerwand berücksichtigen – inklusive einer gegebenenfalls notwendigen Innenabdichtung oder Druckwasserentlastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – eine Eigenleistung birgt hier ein unverhältnismäßig hohes Risiko für Folgeschäden und Haftungsansprüche.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen der Lichtschacht-Drainage als erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden.
    • Alle fordern die Involvierung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Tiefbauer oder Garten- und Landschaftsbauer", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Fachbetrieb für Drän- und Abdichtungstechnik" bzw. "geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung".
    • Gefälleangabe: GoogleAI fordert "mind. 2 %", DeepSeek nennt "0,5–1 %", Qwen verlangt "mindestens 1 %" – Konsens liegt bei mindestens 1 %, wobei 2 % sicherer ist; Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAIs zu hohe Angabe als unpraktikabel im Nachrüstfall.
    • Tiefe: GoogleAI erwähnt keine Mindesttiefe, DeepSeek spricht von "60 cm Tiefe" als technisch anspruchsvoll, Qwen erklärt diese ausdrücklich als "hydrologisch wirkungslos" und fordert mindestens 1,2 m – Qwens kritische Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Qwen ergänzt zwingend die Prüfung des Drainageschachts (Dichtigkeit, Funktionsfähigkeit, Pumpfähigkeit) und die gesamte Wasserführung entlang der Kellerwand (inkl. evtl. Innenabdichtung).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung vor Ort zur Dimensionierung von Rohrweite und Gefälle.
    • GoogleAI stellt "Oberflächenentwässerung (Kiesschicht/Rinne)" als ausreichende Lösung in den Raum – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nur eine durchgängige, tiefe, an die Hauptdrainage angeschlossene oder aktiv entwässerte Leitung verhindert Druckwasser – Oberflächenmaßnahmen allein sind bei Sickerwasser oder Grundwasseranstieg wirksamlos. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zu Gunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
    • Einheitliche Empfehlung aller drei Modelle: Keine Eigenleistung – ausschließlich Fachplanung und Fachausführung durch zertifizierte Spezialisten.
    • Qwens Forderung nach vorheriger bauphysikalischer Bestandsaufnahme (Grundwasser, Abdichtung, Schacht) ist konsensfähig und wird als Voraussetzung priorisiert.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Sofortige Fachprüfung erforderlich – kein Aufschub bei Feuchterisiko.
    Erforderliche Drainagetiefe ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 60 cm möglich, aber anspruchsvoll; Qwen: 60 cm wirkungslos → Konsens nach Vorsichtsprinzip: mindestens 1,2 m.
    Mindestgefälle ⚠️ Abwägung GoogleAI: 2 % (überambitioniert für Nachrüstung); DeepSeek: 0,5–1 %; Qwen: ≥1 % → Konsens: 1 % mindestens, 2 % wünschenswert, aber nur bei technisch machbarem Trassenverlauf.
    Rohrdimensionierung ✅ Konsens "Dünnere" Leitung ist unzureichend – Dimensionierung muss nach hydraulischer Berechnung (Starkregen, Schachtbindung) erfolgen.
    Notwendigkeit aktiver Entwässerung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek: indirekt durch "natürliches Gefälle"-Hinweis; Qwen: explizit "Tauchpumpe zwingend bei nicht abpumpbarem Schacht" → Konsens: Aktive Entwässerung erforderlich, falls Schacht kein ausreichendes Gefälle bietet.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Eigenleistung – ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe (Drän- und Abdichtungstechnik) oder Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Lichtschacht-Drainage ist kein rein handwerkliches Problem, sondern ein bauphysikalisches System, das nur nach detaillierter Bestandsaufnahme (Grundwasser, Abdichtung, Schacht), hydraulischer Berechnung und fachgerechter Ausführung durch Zertifizierte dauerhaft funktioniert – jeder Verzicht auf diese Schritte birgt akutes Wasserschadensrisiko.
    🔴 Risiko Unzureichende Drainagetiefe (z. B. nur 60 cm) Wasser drückt ungehindert gegen Kellerwand → Feuchteschäden, Schimmel, Mauerwerksschäden
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Berechnung der Rohrweite Rückstau bei Starkregen → Überflutung der Lichtschächte und direkter Wassereinbruch
    🔴 Risiko Nicht geprüfter Drainageschacht (undicht, verstopft, nicht abpumpbar) Passive Drainage versagt vollständig → gesamtes System unwirksam
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachkenntnis Fehlanschlüsse, Undichtheiten, Verletzung bestehender Abdichtung → Haftungsrisiko, Nachbesserungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Druckwasserbelastung bei Grundwasseranstieg Langfristige Schädigung der Kellerkonstruktion, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachplanung mit hydraulischer Simulation Langfristig sichere, wartungsarme Lösung mit dokumentierter Funktionsgarantie
    ✅ Chance Nachträgliche Integration einer Tauchpumpenlösung Aktive Entwässerung unabhängig vom Geländegefälle → zuverlässige Sicherstellung auch bei ungünstigem Schachtstandort
    ✅ Chance Kombination mit Innenabdichtung (z. B. Injektionsverfahren) Doppelte Sicherungsebene – Entlastung von außen + Barriere von innen
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen durch Sachverständigen Erhöhte Verkehrsfähigkeit, Nachweis für Versicherung und Käufer bei Verkauf
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit Garantie auf Abdichtung & Drainage Rechtssichere Absicherung, 10–15 Jahre Gewährleistung möglich
    1. Sofortige bauphysikalische Bestandsaufnahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um Grundwasserstand, Abdichtungszustand, Drainageschacht-Funktion und Druckwasserpotenzial zu dokumentieren.
    2. Hydraulische Berechnung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Drän- und Abdichtungstechnik mit der Erstellung einer ortsgenauen hydraulischen Berechnung – inkl. Rohrweite, Gefälle, Tiefe und Ablaufkonzept.
    3. Drainageschacht vorab prüfen und ggf. sanieren lassen: Lassen Sie vom Tiefbauer prüfen, ob der Schacht dicht, frei und mit ausreichendem Gefälle zur Ableitung geeignet ist – bei Nachweis eines Mangels vorab sanieren.
    4. Aktive Entwässerungslösung bei Passivversagen klären: Falls kein ausreichendes Gefälle zum Schacht besteht, vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Integration einer Tauchpumpe mit automatischem Schwimmerschalter und Notstromanschluss.
    5. Verbindung zur bestehenden Abdichtung fachgerecht herstellen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die schriftliche Beschreibung, wie die neue Drainage an die bestehende Horizontalsperre und Kellerwandabdichtung angeschlossen wird – inkl. Dichtungsprotokoll.
    6. Gesamte Maßnahme durch Sachverständigen abnehmen lassen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme eine Abnahme durch den beauftragten Gutachter mit schriftlichem Prüfbericht und Funktionsnachweis.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die im Erdreich verlegt werden und das Wasser zu einem Sammelpunkt oder Sickerschacht leiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er dient auch dazu, das Fenster vor Erdreich und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Schacht, Lichtgraben
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Leitung. Bei einer Drainageleitung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verwendet wird, um Erdreich und andere Partikel von einer Drainageleitung fernzuhalten und Verstopfungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Schutzvlies, Trennlage
    Drainageschacht
    Ein Drainageschacht ist ein Sammelbecken für das von der Drainage abgeleitete Wasser. Von dort aus kann das Wasser entweder in die Kanalisation geleitet oder versickert werden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Kontrollschacht, Revisionsschacht
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist ein Schacht, der dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich zu versickern. Er ist mit Kies oder Schotter gefüllt, um das Wasser langsam in den Boden abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Regenwasserversickerung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte
    1. Warum ist eine Drainage für Kellerfenster wichtig?
      Eine Drainage für Kellerfenster verhindert, dass sich Wasser vor den Fenstern staut und in den Keller eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    2. Welches Gefälle sollte eine Drainageleitung haben?
      Eine Drainageleitung sollte ein Gefälle von mindestens 2% haben, um einen ausreichenden Wasserabfluss zu gewährleisten. Das bedeutet, dass die Leitung auf einem Meter Länge um mindestens 2 cm abfallen sollte.
    3. Wie tief muss eine Drainageleitung verlegt werden?
      Die Drainageleitung sollte unterhalb der Unterkante der Lichtschächte verlegt werden, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten. Die genaue Tiefe hängt von der Höhe der Lichtschächte und dem Gefälle der Leitung ab.
    4. Was ist ein Filtervlies und wozu dient es?
      Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das um die Drainageleitung gewickelt wird. Es verhindert, dass Erdreich in die Leitung eindringt und diese verstopft.
    5. Kann ich die Drainage für Kellerfenster selbst nachträglich anschließen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Wissen verfügen, können Sie die Drainage für Kellerfenster selbst nachträglich anschließen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Welche Kosten entstehen für den nachträglichen Anschluss einer Drainage?
      Die Kosten für den nachträglichen Anschluss einer Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Aufwand der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Was passiert, wenn die Drainageleitung verstopft?
      Wenn die Drainageleitung verstopft, kann sich Wasser vor den Kellerfenstern stauen und in den Keller eindringen. Es ist daher wichtig, die Drainageleitung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
    8. Wie kann ich eine Verstopfung der Drainageleitung verhindern?
      Um eine Verstopfung der Drainageleitung zu verhindern, sollten Sie die Leitung mit einem Filtervlies umwickeln und regelmäßig überprüfen. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass keine Blätter, Äste oder anderer Unrat in die Lichtschächte gelangen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung rund um ein Gebäude.
    • Lichtschacht montieren
      Tipps und Tricks zur Montage von Lichtschächten vor Kellerfenstern.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Kellerlüftung
      Informationen zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
  2. Lichtschachtentwässerung: Filterkies statt direkter Dränung
    Die Lichtschachtentwässerung schließt man sowieso nicht direkt an ...
    Die Lichtschachtentwässerung schließt man sowieso nicht direkt an die Dränung an, sondern lässt diese über der Dränung im Filterkies enden. Dadurch wird Schmutzeintrag aus den Lichtschächten in die Dränung verhindert.
  3. Lichtschacht Drainage: Verlegung & Dimensionierung – Fragen
    Ach so Danke dann weiß ich jetzt mehr ...
    Ach so. Danke, dann weiß ich jetzt mehr.
    Also sollte man die Drainage für die Lichtschächte einmal ums Haus gehen lassen und darunter eine Kiesschicht (0-32) aufbauen?
    Wie dick sollte diese Drainageleitung denn sein?
    Gruß Christian
  4. Alternative: Lichtschachtentwässerung an Dachentwässerung anschließen
    Da haben Sie etwas falsch verstanden Die Lichtschachtentwässerung ...
    Da haben Sie etwas falsch verstanden. Die Lichtschachtentwässerung wird senkrecht nach unten bis knapp über die Dränleitung geführt. Falls Sie aber nicht mehr den Teil unter dem Lichtschacht so tief freilegen möchten wäre eventuell die Alternative die Lichtschachtentwässerung an die Dachentwässerung anzuschließen. Hierzu ein Rohr mit Gefälle zum Rohr der Dachentwässerung (möglichst Nahe beim Kontrollschacht, da dort die tiefste Stelle ist) führen und dort mittel Y-Anschluss anschließen.
  5. Risikoanalyse: Regenwasserkanal als Lichtschacht-Ablauf?
    Ach so meinten Sie das Das ist natürlich ...
    Ach so meinten Sie das. Das ist natürlich möglich. Die Regenwasserleitung ist noch nicht gelegt. So wäre ein Ablaufen jederzeit möglich. Wobei dann noch das Wasserrisiko besteht falls der Regenwasserkanal mal voll läuft, oder sehe ich das zu eng?
    Gruß Christian D.
    Kellerfenster Drainage nachträglich: Lösungen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation einer Drainage für Kellerfenster bzw. Lichtschächte kann durch Einleiten des Wassers in eine Kiesschicht oder den Anschluss an die Dachentwässerung erfolgen. Es ist wichtig, das Risiko eines Rückstaus aus dem Regenwasserkanal zu berücksichtigen. Die korrekte Dimensionierung der Drainageleitung ist entscheidend. Eine direkte Verbindung zur Keller Drainage ist oft nicht notwendig, um Schmutzeintrag zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Risikoanalyse: Regenwasserkanal als Lichtschacht-Ablauf? besteht bei Anschluss an die Dachentwässerung das Risiko eines Rückstaus, falls der Regenwasserkanal voll läuft. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Statt einer direkten Verbindung zur Dränung empfiehlt Lichtschachtentwässerung: Filterkies statt direkter Dränung, die Lichtschachtentwässerung über der Dränung in einer Kiesschicht enden zu lassen, um Schmutzeintrag zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verlegung der Drainageleitung rund ums Haus und die Dimensionierung empfiehlt es sich, Fachleute zu konsultieren. Alternativ kann, wie in Alternative: Lichtschachtentwässerung an Dachentwässerung anschließen beschrieben, die Dachentwässerung genutzt werden, wobei ein Y-Anschluss nahe am Kontrollschacht sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit des Anschlusses an die Dachentwässerung unter Berücksichtigung des Rückstaurisikos. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung und Dimensionierung der Drainageleitung, wie im Beitrag Lichtschacht Drainage: Verlegung & Dimensionierung – Fragen diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Kellerfenster, Keller, Lichtschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht vs. Abböschung für Kellerraum: Kosten, Genehmigung & Umsetzung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Kellerfenster, Keller, Lichtschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Kellerfenster, Keller, Lichtschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage Kellerfenster vergessen: Nachträglich anschließen? Kosten, Anleitung & Gefälle
Suche nach: Kellerfenster Drainage vergessen? Lösung!
Suche nach: Kellerfenster Drainage, Drainage nachträglich anschließen, Keller Drainage, Lichtschacht Drainage, Gefälle Drainage, Drainageschacht
