Verkratzte Kunststoff-Duschtür reparieren: Polieren, Reparatursets & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Verkratzte Kunststoff-Duschtür reparieren: Polieren, Reparatursets & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass leichte, oberflächliche Kratzer prinzipiell polierbar sind und dass ein Neukauf bei einer zwei Wochen alten Tür wirtschaftlich unverhältnismäßig ist – sofern Reparatur möglich ist; Alle betonen die Notwendigkeit eines Testens an unauffälliger Stelle vor Vollbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbaren, mitteltiefen oder mehrfachen Kratzern ist Reparatur keine langfristige Lösung. Priorisieren Sie unverzüglich den Hersteller- oder Händlerkontakt zur Prüfung des Garantieanspruchs; bei fehlendem Anspruch ist der Austausch durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur die einzige hygienisch und technisch verantwortbare Maßnahme.
Dieser Thread diskutiert die Reparatur einer verkratzten Kunststoff-Duschtür. Es werden verschiedene Methoden zur Kratzerentfernung, wie Polieren und der Einsatz von Reparatursets, vorgestellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Kunststoffen (Acrylglas) und die Wahl der richtigen Produkte für die Badreinigung.
Noch dazu ist es sie erst 2 Wochen alt und die einer Freundin (die jetzt Megasauer ist!).
Gibt außer Neukauf noch eine Rettung?
🔴 KRITISCH: Kein Polieren oder Schleifen ohne vorherigen Test an unauffälliger Stelle – Gefahr von Oberflächenwelligkeit, Mattierung oder Zerstörung der Anti-Kalk- oder UV-Schutzschicht.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz aggressiver Lösemittel (z. B. Aceton, Nagellackentferner) – Risiko der chemischen Zersetzung des Kunststoffs und irreversible Beschädigung.
⚠️ WICHTIG: Bei tieferen oder zahlreichen Kratzern gilt: Reparatur ist nur kosmetisch, keine hygienische oder langfristige technische Lösung – erhöhtes Risiko für Schimmel- und Kalkbesiedlung in Mikrorissen.
⚠️ WICHTIG: Vor Reparaturversuch: Hersteller- oder Händlerkontakt prüfen – bei 2 Wochen alter Tür besteht möglicher Garantieanspruch für Austausch bei nachweislich sachgemäßer Reinigung.
Ich verstehe, dass Sie versehentlich die Kunststoff-Duschtür Ihrer Freundin zerkratzt haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt Möglichkeiten, die Situation zu verbessern.
Mögliche Lösungen:
- Polieren: Bei leichten Kratzern kann eine Politur für Kunststoffe oder Acrylglas helfen. Verwenden Sie ein weiches Tuch und tragen Sie die Politur in kreisenden Bewegungen auf.
- Reparatursets: Es gibt spezielle Reparatursets für Acrylglas oder Kunststoffe, die Schleifpapier und Polierpasten enthalten. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers genau.
- Professionelle Reinigung: Fragen Sie bei Reinigungsfirmen nach, ob sie Erfahrung mit der Entfernung von Kratzern auf Kunststoffoberflächen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der mildesten Methode (Politur) und steigern Sie sich bei Bedarf zu stärkeren Mitteln (Reparaturset). Testen Sie jede Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich klare Situation: Eine neue Kunststoff-Duschtür wurde durch unsachgemäße Reinigung mit einem kratzenden Schwamm beschädigt. Die Kratzer sind oberflächlich, aber tief genug, um die Optik massiv zu beeinträchtigen. Aus handwerklicher Sicht ist eine Reparatur grundsätzlich möglich, jedoch stark vom Material und der Kratzertiefe abhängig.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Neukauf die teuerste Lösung ist, ist korrekt. Für eine 2 Wochen alte Tür ist ein Austausch wirtschaftlich nicht sinnvoll, wenn eine Reparatur möglich ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art des Kunststoffs. Bei Acrylglas (Plexiglas) können feine Kratzer mit speziellen Polierpasten (z.B. für Autoscheinwerfer) entfernt werden. Bei beschichteten Oberflächen (z.B. mit Anti-Kalk-Beschichtung) ist Polieren riskant, da die Beschichtung zerstört wird. Ein Reparaturset für Duschtüren (z.B. von Herstellern wie "Duschkratzer Weg") ist die erste Wahl.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch falsches Polieren (zu grobe Körnung, zu viel Druck) die Oberfläche matt wird oder sich wellt. Dies kann die Tür endgültig unbrauchbar machen. Zudem können aggressive Chemikalien (z.B. Aceton) den Kunststoff anlösen.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie ein spezielles Reparaturset für Kunststoff-Duschtüren (Kosten ca. 20-40 Euro). Testen Sie die Politur an einer unauffälligen Stelle (z.B. unterer Rand). Arbeiten Sie mit feiner Körnung (ab 3000er Nassschleifpapier) und wenig Druck. Falls die Kratzer zu tief sind oder die Tür eine Beschichtung hat, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanitär-Reparaturen. Ein Neukauf ist erst die letzte Option, wenn alle Reparaturversuche fehlschlagen.
Kunststoff-Duschtüren, insbesondere aus Acryl oder Polycarbonat, weisen eine geringe Oberflächenhärte auf und sind extrem anfällig für mechanische Beschädigungen durch abrasive Reinigungsmittel oder Schwämme – selbst bei neuem Zustand.
🔴 Gefahr: Oberflächenkratzer können nicht nur optisch stören, sondern auch Mikrorisse begünstigen, in denen sich Schimmel, Bakterien oder Kalkablagerungen festsetzen; dies birgt langfristig Hygieneprobleme und beschleunigt den Materialabbau.
⚠️ Korrektur: Poliermittel oder Reparatursets für Kunststoff sind bei tiefen oder zahlreichen Kratzern wirkungslos – sie glätten nur oberflächliche Mikrokratzer und verschleiern tiefe Schäden optisch, ohne die Funktionalität oder Hygiene zu sichern.
➕ Ergänzung: Selbst bei professioneller Politur bleibt die Oberfläche nachhaltig anfälliger für neue Kratzer, da die ursprüngliche Harteschicht (z. B. UV- oder Kratzschutzlack) meist irreversibel beschädigt ist.
✅ Zustimmung: Ein Neukauf ist in der Tat die einzige dauerhafte, hygienisch sichere und funktionell zuverlässige Lösung – besonders bei einer nur zwei Wochen alten Tür, bei der Herstellergarantie ggf. noch greift.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Reparatur" bei solchen Schäden eine echte Alternative zum Austausch darstellt, ist fachlich nicht haltbar; es handelt sich um eine kosmetische Täuschung ohne technische Wertsteigerung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller oder Händler unverzüglich, um die Garantie geltend zu machen – bei nachweislich sachgemäßer Verwendung (z. B. mit weichem Mikrofasertuch) kann ein Austausch oder Ersatzanspruch bestehen; alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur für fachgerechte Montage einer neuen, kratzresistenten Duschtür.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass leichte, oberflächliche Kratzer prinzipiell polierbar sind und dass ein Neukauf bei einer zwei Wochen alten Tür wirtschaftlich unverhältnismäßig ist – sofern Reparatur möglich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Testens an unauffälliger Stelle vor Vollbehandlung.
- GoogleAI sieht Polieren als generell erfolgversprechend an; DeepSeek betont die Abhängigkeit vom Materialtyp und der Beschichtung; Qwen vertritt, dass Polieren nur bei Mikrokratzern wirkt und bei tieferen Schäden rein kosmetisch bleibt.
- GoogleAI erwähnt "professionelle Reinigung" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und verweisen stattdessen auf Fachbetriebe für Sanitär-Reparaturen bzw. Austausch.
- DeepSeek ergänzt die Körnungshinweise (z. B. 3000er Nassschleifpapier) und warnt vor zu hohem Druck; Qwen ergänzt das Hygrierisiko durch Mikrorisse und den Verlust der Schutzschicht.
- Qwen betont als einzige KI den Garantieanspruch und die Notwendigkeit des Herstellerkontakts – eine praxisrelevante, in den anderen Analysen nicht erwähnte Maßnahme.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht klar der Annahme, eine Reparatur sei eine "echte Alternative" zum Austausch – bezeichnet sie als "kosmetische Täuschung ohne technische Wertsteigerung". GoogleAI und DeepSeek sehen dagegen durchaus eine funktionale Reparaturmöglichkeit – unter engen Voraussetzungen.
- Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek sieht Reparatursets als "erste Wahl", Qwen hält sie bei tiefen Kratzern für wirkungslos – hier wird die sicherere, vorsichtige Einschätzung (Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Hygienerichtlinien (Schimmel, Bakterien) wird Qwens Bewertung als maßgeblich eingestuft: Reparatur ist nur bei sehr leichten Kratzern sinnvoll; bei sichtbaren, tiefen oder mehrfachen Kratzern ist der Austausch die einzige hygienisch und technisch tragfähige Lösung – insbesondere bei junger Duschtür mit bestehender Garantie.
Thema Status KI-Konsens Reparaturmöglichkeit bei leichten Kratzern ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass feine Oberflächenkratzer mit spezieller Politur oder Reparatursets reduzierbar sind – unter strengen Voraussetzungen (Test vorher, Materialkenntnis, geringe Tiefe). Reparatur bei tiefen oder zahlreichen Kratzern ❌ Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar: Polieren ist dann nur optische Täuschung, keine hygienisch oder technisch sinnvolle Lösung. Sicherere Einschätzung von Qwen wird übernommen. Gefahr durch unsachgemäße Reparatur ✅ Alle Modelle warnen vor zu grober Körnung, zu hohem Druck, aggressiven Chemikalien – mit Risiko von Welligkeit, Mattierung oder Materialschäden. Garantieanspruch & Herstellerkontakt ⚠️ Nur Qwen erwähnt dies explizit als zentrale Handlungsoption. GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt. Aufgrund der jungen Tür (2 Wochen) ist dies jedoch hochrelevant – Abwägung erforderlich. Hygienische Langzeitfolgen ✅ Nur Qwen beleuchtet dieses Risiko ausdrücklich – alle drei Modelle stimmen jedoch implizit darin überein, dass Oberflächenbeschädigung Funktionalität und Sauberkeit beeinträchtigt; Qwens explizite Hygienewarnung wird als Konsens gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbaren, mitteltiefen oder mehrfachen Kratzern ist Reparatur keine langfristige Lösung. Priorisieren Sie unverzüglich den Hersteller- oder Händlerkontakt zur Prüfung des Garantieanspruchs; bei fehlendem Anspruch ist der Austausch durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur die einzige hygienisch und technisch verantwortbare Maßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische Zersetzung durch falsche Reiniger (z. B. Aceton) Vollständige Unbrauchbarkeit der Tür, Geruchsentwicklung, Materialschwund 🔴 Risiko Welligkeit oder Mattierung durch zu starkes Polieren Optische Entwertung, Lichtbrechung, dauerhafte Sichtbehinderung, erhöhte Kratzanfälligkeit 🔴 Risiko Schimmel- und Bakterienbesiedlung in Mikrorissen Hygieneproblem, allergische Reaktionen, unangenehmer Geruch, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Verlust der Anti-Kalk- oder UV-Schutzschicht Verstärkte Kalkablagerung, Gelbfärbung, UV-Aufhellung, vorzeitiger Materialverfall 🔴 Risiko Fehlende Garantieprüfung vor Reparaturversuch Verstrichener Anspruch, unnötige Kosten für Reparatur, Verzögerung beim fachgerechten Austausch ✅ Chance Nutzung der Herstellergarantie (2 Wochen) Kostenloser Austausch, Einhaltung der Originalmontage, Sicherstellung der Funktionalität ✅ Chance Fachgerechter Austausch durch zertifizierten Installateur Sichere Montage, Gewährleistung, kratzresistentes Premium-Material, hygienische Vollwertigkeit ✅ Chance Erwerb einer Duschtür mit zusätzlicher Kratzschutzschicht Langfristige Wertsteigerung, geringerer Pflegeaufwand, höhere Optikstabilität ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Reinigungshinweises für zukünftige Nutzer Vermeidung neuer Beschädigungen, klare Nutzerinformation, Haftungsklärung ✅ Chance Sammlung aller Originalunterlagen (Rechnung, Garantiebedingungen, Montageanleitung) Schnelle Garantieabwicklung, Nachweis sachgemäßer Nutzung, Vermeidung von Diskussionen Orientierungshilfen
- Hersteller oder Händler umgehend kontaktieren: Senden Sie ein Foto der Beschädigung sowie Kaufbeleg und prüfen Sie schriftlich den Garantieanspruch – bei 2 Wochen Alter besteht realistische Chance auf kostenfreien Austausch.
- Ursprungsunterlagen sammeln: Suchen Sie Rechnung, Garantieerklärung, Montageanleitung und Reinigungshinweise des Herstellers – bewahren Sie diese digital und physisch auf.
- Auf Polier- oder Schleifversuche verzichten, bis Garantie geprüft ist: Jeder Reparaturversuch kann den Garantieanspruch gefährden – warten Sie die Rückmeldung ab.
- Falls Garantie nicht greift: Zertifizierten Sanitärinstallateur beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Sanitär-Fachkunde und Nachweis für Duschtürmontage – nicht nur einen Allround-Handwerker.
- Bei Neukauf: Kratzresistente Tür mit Langzeitschutzschicht wählen: Fordern Sie vom Anbieter klare Angaben zur Oberflächenhärte (z. B. "Hartlack" oder "Nano-Kratzschutz") und prüfen Sie Garantiebedingungen für Oberflächenschäden.
- Reinigungsprotokoll für zukünftige Nutzer erstellen: Legen Sie ein kleines Merkblatt an mit "erlaubten" (Mikrofaser, weiche Bürste, pH-neutrale Reiniger) und "verbotenen" Mitteln (Grauschwamm, Scheuermilch, Essigessenz).
- Acrylglas
- Acrylglas ist ein transparenter Kunststoff, der oft als Alternative zu Glas verwendet wird. Es ist leichter als Glas und bruchsicherer, aber auch anfälliger für Kratzer. Acrylglas wird häufig für Duschtüren, Badewannen und andere Sanitärprodukte verwendet.
Verwandte Begriffe: Plexiglas, PMMA, Kunststoffglas - Politur
- Eine Politur ist eine Paste oder Flüssigkeit, die verwendet wird, um Oberflächen zu reinigen, zu glätten und zum Glänzen zu bringen. Polituren enthalten feine Schleifmittel, die leichte Kratzer entfernen und die Oberfläche polieren. Es gibt spezielle Polituren für verschiedene Materialien wie Kunststoffe, Metalle und Lacke.
Verwandte Begriffe: Schleifpaste, Glanzpolitur, Wachs - Reparaturset
- Ein Reparaturset ist ein Set von Werkzeugen und Materialien, das verwendet wird, um Schäden an Oberflächen zu reparieren. Reparatursets für Kunststoffe enthalten oft Schleifpapier, Polierpasten und Füllstoffe, um Kratzer und Risse zu beseitigen. Die Sets sind in Baumärkten oder online erhältlich.
Verwandte Begriffe: Ausbesserungsset, Instandsetzungsset, Flickzeug - Kunststoffreiniger
- Ein Kunststoffreiniger ist ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Kunststoffoberflächen entwickelt wurde. Er entfernt Schmutz, Fett und andere Verunreinigungen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Kunststoffreiniger sind in verschiedenen Formen erhältlich, wie Sprays, Tücher oder Flüssigkeiten.
Verwandte Begriffe: Acrylglasreiniger, Plexiglasreiniger, Oberflächenreiniger - Schleifpapier
- Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifmitteln beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Es gibt Schleifpapier in verschiedenen Körnungen, von grob bis fein. Je feiner die Körnung, desto glatter wird die Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Schmirgelpapier, Sandpapier, Abrasivpapier - Poliermaschine
- Eine Poliermaschine ist ein elektrisches Werkzeug, das zum Polieren von Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus einem Motor, der eine rotierende Polierscheibe antreibt. Poliermaschinen erleichtern das Polieren großer Flächen und erzielen ein gleichmäßiges Ergebnis.
Verwandte Begriffe: Schleifmaschine, Exzenterschleifer, Poliergerät - Kratzer
- Ein Kratzer ist eine Beschädigung der Oberfläche eines Materials, die durch Reibung oder das Einwirken eines scharfen Gegenstands entsteht. Kratzer können oberflächlich oder tief sein und das Aussehen des Materials beeinträchtigen. Die Entfernung von Kratzern hängt von der Art und Tiefe der Beschädigung ab.
Verwandte Begriffe: Schramme, Ritz, Furche
- Welche Poliermittel eignen sich für Kunststoff-Duschtüren?
Für Kunststoff-Duschtüren eignen sich spezielle Polituren für Acrylglas oder Kunststoffe. Diese sind in Baumärkten oder online erhältlich. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche weiter beschädigen können. - Kann man tiefe Kratzer aus einer Kunststoff-Duschtür entfernen?
Tiefe Kratzer sind schwieriger zu entfernen als oberflächliche. In manchen Fällen kann ein Reparaturset mit Schleifpapier helfen, die Kratzer zu reduzieren. Es ist jedoch möglich, dass die Oberfläche nicht mehr perfekt wird. Bei sehr tiefen Kratzern ist ein Austausch der Tür möglicherweise die beste Lösung. - Wie vermeide ich Kratzer auf meiner Kunststoff-Duschtür?
Verwenden Sie zur Reinigung der Duschtür nur weiche Schwämme oder Tücher. Vermeiden Sie kratzende Schwämme oder Bürsten. Verwenden Sie milde Reiniger, die speziell für Kunststoffe geeignet sind. Trocknen Sie die Duschtür nach dem Duschen ab, um Kalkflecken zu vermeiden. - Was kostet die Reparatur einer zerkratzten Duschtür durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reparatur einer zerkratzten Duschtür durch einen Fachmann variieren je nach Art und Tiefe der Kratzer sowie dem Arbeitsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen. In manchen Fällen kann ein Austausch der Tür kostengünstiger sein als eine aufwendige Reparatur. - Welche Alternativen gibt es zum Neukauf einer Duschtür?
Neben der Reparatur mit Polituren oder Reparatursets können Sie auch versuchen, die Kratzer mit speziellen Folien zu kaschieren. Diese Folien werden auf die Duschtür aufgeklebt und verdecken die Kratzer. Eine weitere Alternative ist der Austausch einzelner Teile der Duschtür, falls dies möglich ist. - Kann ich eine Glasduschtür anstelle einer Kunststoffduschtür einbauen?
Ja, es ist möglich, eine Glasduschtür anstelle einer Kunststoffduschtür einzubauen. Glasduschtüren sind in der Regel kratzfester als Kunststoffduschtüren. Achten Sie jedoch darauf, dass die Glasduschtür den richtigen Maßen entspricht und fachgerecht montiert wird. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur einer Kunststoff-Duschtür?
Für die Reparatur einer Kunststoff-Duschtür benötigen Sie je nach Methode verschiedene Werkzeuge. Dazu gehören weiche Tücher, Polituren, Reparatursets mit Schleifpapier und Polierpasten, eventuell eine Poliermaschine und Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge und Materialien für die Verwendung auf Kunststoffen geeignet sind. - Wo finde ich Anleitungen zur Reparatur von Kunststoff-Duschtüren?
Anleitungen zur Reparatur von Kunststoff-Duschtüren finden Sie online auf Videoplattformen wie YouTube oder in Heimwerkerforen. Achten Sie darauf, dass die Anleitungen von erfahrenen Heimwerkern oder Fachleuten stammen und die gezeigten Methoden für Ihre Duschtür geeignet sind.
- Reinigung von Duschkabinen
Tipps zur effektiven Reinigung von Duschkabinen, um Kalk und Schmutz zu entfernen. - Reparatur von Acrylbadewannen
Anleitung zur Reparatur von Kratzern und Rissen in Acrylbadewannen. - Austausch von Duschtüren
Informationen zum Austausch von Duschtüren, inklusive Kosten und Montage. - Pflege von Kunststoffoberflächen
Allgemeine Tipps zur Pflege und Reinigung von Kunststoffoberflächen im Haushalt. - Entfernung von Kalkflecken
Methoden zur Entfernung von hartnäckigen Kalkflecken im Badezimmer.
Acryl-Politur: Rot-Weiss Acryl-Politur für Duschtür-Reparatur
ob's hilft?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verkratzte Kunststoff-Duschtür reparieren: Tipps & Produkte
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Reparatur einer verkratzten Kunststoff-Duschtür. Es werden verschiedene Methoden zur Kratzerentfernung, wie Polieren und der Einsatz von Reparatursets, vorgestellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Kunststoffen (Acrylglas) und die Wahl der richtigen Produkte für die Badreinigung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Polieren von Acrylglas ist Vorsicht geboten, um weitere Schäden zu vermeiden. Siehe Acryl-Politur: Rot-Weiss Acryl-Politur für Duschtür-Reparatur für ein empfohlenes Produkt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Reparatur von Kratzern in einer Kunststoff Duschtür erfordert die richtige Vorbereitung und die passenden Produkte. Polituren speziell für Acrylglas können helfen, leichte Kratzer zu entfernen. Bei tieferen Kratzern kann ein Reparaturset notwendig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie zu drastischen Maßnahmen greifen, testen Sie die Acryl-Politur an einer unauffälligen Stelle der Duschtür. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtür, Dusche, Kunststoff, Kratzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad-Tür öffnet nach außen: Platz sparen, Sicherheit erhöhen? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatfließestrich (Anhydritestrich) im Bad: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
- … im Bad vermeiden Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch Duschen, Baden und hohe Luftfeuchtigkeit. …
- … Aber zurück zum Bad: Eine Duschtasse und eine Duschtür einbauen, so dass kein Wasser auf den Boden kommt, wäre die …
- … TB Danke für die Antwort, ich sehe Probleme, weil die gemauerten Duschen grundsätzlich offen und ohne Stufen gestaltet sind. Problemloser wäre sicher ein …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung in Dusche mit Estrich-Übergang: Risiken, Aufbau & Abdichtung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Duschtür verzogen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistungsansprüche nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Innenwände - Duschtrennwand im Neubau: Mauern oder Metallständer – Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Glasdusche: 5 mm Durchbiegung auf 2m Höhe – Toleranz oder Mangel?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtür Dichtungsprofil (vertikal) finden: Magnet, Einsteckdichtung – Wo kaufen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtür, Dusche, Kunststoff, Kratzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtür, Dusche, Kunststoff, Kratzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verkratzte Kunststoff-Duschtür reparieren: Polieren, Reparatursets & Kosten?
Suche nach: Verkratzte Duschtür retten: Tipps & Tricks
Suche nach: Kunststoff Duschtür, Kratzer entfernen, Duschtür Reparatur, Acrylglas polieren, Reparaturset Dusche, Badreinigung, Dusche reinigen
