Abflussgeruch im Kinderzimmer
Wir wohnen jetzt 3 Jahre in unserem Haus. In letzter Zeit fiel mir öfter ein unangenehmer Geruch im Kinderzimmer auf, der offensichtlich von einer Entlüftungsleitung aus dem Badezimmer darunter verursacht wird. Mein Klempner kann sich das aber gar nicht vorstellen, bei einer Inspektion mittels Kamera konnte man keine Undichtigkeiten erkennen. Hat jemand eine Idee wovon der Geruch (ist eindeutig Kanalgeruch) kommen könnte und was man dagegen machen kann?
mehr Details bitte
Ein paar mehr Details würden helfen.
Wenn das Kinderzimmer z.B. im Dachgeschoss liegt, ein Dachfenster hat und das Entlüftungsrohr vom Bad darunter auf dem Dach gleich neben dem Fenster endet, dann könnte man das mal als Ursache in Betracht ziehen. Nur so als Beispiel.
Riecht es denn immer im Kinderzimmer? Oder nur bei bestimmten Wetterlagen, Windrichtungen ...? -
Die Entlüftung der Toilette läuft hinter einer Verkleidung ...
Die Entlüftung der Toilette läuft hinter einer Verkleidung durch das Kinderzimmer und dann nach draußen aufs Dach. Der Geruch kommt zweifelsfrei aus dieser Verkleidung. Ansonsten ist es wie mit einem kaputten Auto; wenn der Klempner da ist, stinkt es nicht. Allerdings ist es hier nicht neues, dass die Kanäle stinken, bei bestimmten Wetterlagenstinkt das halbe Dorf nach Kanal. Die Stadt hat dann bei den Leuten die sich beschwert haben Gully- / Schachtdeckel ohne Löcher eingesetzt. Tolle Lösung.
