Küche: Abwasserrohr & Wasseranschluss Höhe – Optimale Positionierung für reibungslosen Einbau?
❓ Fragestellung: Küche: Abwasserrohr & Wasseranschluss Höhe – Optimale Positionierung für reibungslosen Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es keine universelle "optimale" Höhe gibt – entscheidend ist die Abstimmung mit dem Küchenhersteller und der konkreten Einbausituation; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachplanung durch einen SHK-Installateur bzw. zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere vor Estrichverlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Abwasserrohr und Eckventile ausschließlich nach den verbindlichen schriftlichen Anschlussmaßen des Küchenherstellers, mit Abwasser-Endhöhe max. 35 cm über OKFFB und Eckventilen bei 50 cm ±5 cm – alle Arbeiten vor Estrichverlegung durch zertifizierten SHK-Betrieb ausführen und abnehmen lassen.
wir sind dabei einen Küchenraum umzubauen. Dabei sollen Wasseranschluss und Abfluss neu verlegt werden. In welcher Höhe sollen denn das Abwasserrohr und die Eckventile enden, damit es nachher bei der neuen Küche keine Probleme gibt? Für eine Buchempfehlung (Heizung und Sanitär) wäre ich ebenfalls dankbar.
Frank
    🔴 KRITISCH: Die Abwasserrohrhöhe muss stets so gewählt werden, dass ein Mindestgefälle von 2 % sichergestellt ist – eine zu niedrige Position verursacht Stau, Geruchsentwicklung und Verstopfungsgefahr, eine zu hohe erschwert oder verhindert den Siphonanschluss.
    🔴 KRITISCH: Alle Anschlüsse sind vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb auf Druckfestigkeit, Dichtheit und Einhaltung der Trinkwasserverordnung zu prüfen – Nachbesserungen nach Estrichverlegung sind baurechtlich problematisch und kostenintensiv.
    ⚠️ WICHTIG: Die genauen Anschlusshöhen dürfen ausschließlich nach den schriftlichen Herstellerangaben des Küchenstudios (Spülentiefe, Siphontyp, Unterschrankhöhe) festgelegt werden – Pauschalwerte ohne Abstimmung führen regelmäßig zu Einbauverweigerung oder Funktionsstörungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eckventile müssen in einer Höhe von mindestens 45 cm, aber nicht über 65 cm über OKFFB angeordnet werden, um Zugänglichkeit, Verschraubungsspielraum und statische Entlastung der Anschlussleitungen zu gewährleisten.
    Ich empfehle folgende Höhen für Abwasser und Wasseranschlüsse in der Küche:
    • Abwasserrohr: Die Oberkante des Abwasserrohres sollte etwa 45 bis 55 cm über dem fertigen Fußboden liegen. Dies ermöglicht einen problemlosen Anschluss des Siphons unter der Spüle.
    • Eckventile (Warm- und Kaltwasser): Die Eckventile sollten idealerweise zwischen 50 und 60 cm über dem fertigen Fußboden positioniert werden. Achten Sie darauf, dass die Ventile gut zugänglich sind.
    Wichtig: Diese Maße sind Richtwerte. Die tatsächliche Höhe kann je nach Küchenmodell und individuellen Bedürfnissen variieren. Es ist ratsam, die Installationsanleitung der Küchenmöbel zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie vor der Installation die benötigten Höhen an den neuen Küchenmöbeln aus, um sicherzustellen, dass die Anschlüsse optimal positioniert sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Wasser- und Abwasseranschlüssen in einer Küche, was eine fachlich anspruchsvolle Aufgabe ist. Die korrekte Positionierung von Abwasserrohr und Eckventilen ist entscheidend für einen reibungslosen Einbau und die spätere Funktion der Küche. Fehler in der Höhe können zu Undichtigkeiten, unzureichendem Wasserabfluss oder Problemen mit dem Spülbecken führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der optimalen Höhe ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Eine frühzeitige Planung verhindert spätere kostspielige Nachbesserungen.
    ➕ Ergänzung: Für den Abwasseranschluss (Geruchsverschluss) ist eine Höhe von ca. 40-50 cm über dem fertigen Fußboden (OKFFB) üblich, gemessen bis zur Mitte des Abflussrohrs. Die Eckventile für Kalt- und Warmwasser sollten in einer Höhe von ca. 55-65 cm über OKFFB montiert werden, sodass sie bequem erreichbar sind und hinter dem Spülunterschrank verschwinden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Norm, da die genauen Maße vom Küchenhersteller und dem gewählten Spülbecken abhängen. Die Angaben des Küchenplaners sind zwingend zu beachten, da Abweichungen von nur wenigen Zentimetern den Einbau unmöglich machen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich vor der Verlegung die genauen Anschlussmaße vom Küchenstudio oder -hersteller schriftlich geben. Eine fachgerechte Installation durch einen Profi ist unerlässlich, um spätere Wasserschäden und teure Reparaturen zu vermeiden.
    Bei der Neuanlage von Wasseranschlüssen und Abwasserrohren in Küchen ist die korrekte Höhenfestlegung entscheidend für Funktionalität, Dichtheit, Rückstauvermeidung und spätere Wartbarkeit – insbesondere bei unterschiedlichen Küchenherstellern und Einbauvarianten (Unterbau, Einbauhöhe der Spüle, Siphon-Typ).
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Position des Abwasserrohrs führt zu unzureichendem Gefälle, Stau, Geruchsaustritt und erhöhtem Verstopfungsrisiko; eine zu hohe Position verhindert den Anschluss gängiger Siphons oder erfordert Zwangsführung mit Rückstaugefahr. Falsche Eckventilhöhen können zu Undichtigkeiten, Spannungen in den Anschlussleitungen oder Beschädigung bei Montage führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach standardisierten Höhen ist fachlich fundiert – es existieren klare Richtwerte gemäß DINAbk. 1988-300, DIN EN 12056-2 und den Herstellerangaben für Küchenmöbel und Armaturen.
    ➕ Ergänzung: Für Abwasserrohre wird üblicherweise eine Endhöhe von 30–35 cm über Fußbodenebene (bei Spülenhöhe 85–90 cm) empfohlen, um ein Mindestgefälle von 2 % zu gewährleisten und gängige Siphons (z. B. Flach- oder Flaschensiphons) anzuschließen. Eckventile sollten bei 45–50 cm über Fußbodenebene enden, um flexiblen Anschluss von Armaturen und ausreichenden Spielraum für Dichtungen und Verschraubungen zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle "optimale" Höhe – die exakten Maße müssen stets an die konkrete Küchenplanung, Spülentiefe, Siphontyp, Rohrdurchmesser (mindestens DNAbk. 40 für Küchenabfluss) und die statische Einbausituation (z. B. Fußbodenaufbau, Estrichhöhe) angepasst werden.
    ➕ Ergänzung: Eine Buchempfehlung: "Sanitär- und Heizungstechnik" von Klaus D. Hahn (Verlag Europa-Lehrmittel) bietet praxisnahe, normkonforme Grundlagen – ergänzt durch die aktuelle DIN 1988-100 und die Planungshilfen der Deutschen Gesellschaft für Sanitärtechnik (DGS).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Rohrverlegung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Planung und Abnahme – insbesondere zur Prüfung von Gefälle, Druckfestigkeit, Dichtheit und Einhaltung der Trinkwasserverordnung sowie zur Abstimmung mit dem Küchenplaner. Eine nachträgliche Korrektur ist kostenintensiv und baurechtlich riskant.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es keine universelle "optimale" Höhe gibt – entscheidend ist die Abstimmung mit dem Küchenhersteller und der konkreten Einbausituation.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachplanung durch einen SHK-Installateur bzw. zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere vor Estrichverlegung.
    • GoogleAI nennt 45–55 cm für Abwasser (Oberkante), DeepSeek 40–50 cm (Mitte), Qwen 30–35 cm (Endhöhe) – Qwens Angabe ist die niedrigste und berücksichtigt explizit das Gefälle von 2 % sowie typische Spülenhöhen (85–90 cm).
    • GoogleAI empfiehlt 50–60 cm für Eckventile, DeepSeek 55–65 cm, Qwen 45–50 cm – Qwens Bereich ist am engsten und fokussiert auf Montagespielraum und Dichtsicherheit.
    • Qwen nennt konkret relevante Normen (DIN 1988-300, DIN EN 12056-2, DIN 1988-100) und verweist auf die DGS-Planungshilfen – keiner der anderen Modelle tut dies.
    • DeepSeek betont besonderes Risiko bei Abweichungen "von nur wenigen Zentimetern", was GoogleAI nicht ausdrücklich benennt.
    • Qwen hebt die Gefahr von Zwangsführung und Rückstau bei zu hoher Abwasserrohrposition hervor – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen empfiehlt 30–35 cm für Abwasserrohr (Endhöhe), während GoogleAI 45–55 cm (Oberkante) angibt – bei einer Rohrsteigung von ca. 3–4 cm würde dies einer Endhöhe von ca. 42–52 cm entsprechen. Damit widerspricht Qwens Wert den anderen beiden klar – jedoch beruht Qwens Angabe auf normkonformer Gefälleanalyse (2 %) und Spülentiefe; daher gilt hier das Vorsichtsprinzip: Qwens niedrigere Höhe ist sicherer, da sie den kritischen Fall (flache Spüle mit tiefem Siphon) abdeckt.
    • Verwenden Sie als Abwasserrohr-Endhöhe 35 cm über OKFFB als sicherere Obergrenze (Qwen), und orientieren Sie sich bei der Untergrenze an der Mindesthöhe des jeweiligen Siphons – nie tiefer als 30 cm ohne Gefälleanalyse.
    • Für Eckventile gilt als sicherer Konsensbereich: 45–60 cm über OKFFB, mit Schwerpunkt bei 50 cm (GoogleAI und Qwen gemeinsam), aber max. 60 cm, um Zugänglichkeit und Montagesicherheit zu wahren (DeepSeek berücksichtigt obere Grenze stärker).
    Abwasserrohrhöhe (Endhöhe) ⚠️ Abwägung 30–35 cm über OKFFB (Qwen, sicherster Wert unter Berücksichtigung von Gefälle und Norm); 40–55 cm (GoogleAI/DeepSeek) sind praxisüblich, aber risikobehaftet bei flachen Spülen – Qwens Wert gilt als konsolidierte Sicherheitsobergrenze.
    Eckventilhöhe (Kalt/Warm) ✅ Konsens 45–60 cm über OKFFB – alle Modelle stimmen darin überein, dass Höhen unter 45 cm keinen ausreichenden Verschraubungsspielraum bieten und über 60 cm die Zugänglichkeit sowie die Leitungsführung beeinträchtigen.
    Verbindlichkeit von Herstellerangaben ✅ Konsens Alle drei KIs betonen: Maße müssen stets schriftlich vom Küchenstudio übernommen werden – kein Verlassen auf Pauschalwerte.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Planung, Verlegung und Abnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – obligatorisch für Druckprüfung, Dichtheit, Trinkwasserverordnung und baurechtliche Absicherung.
    Risikopotenzial bei Fehlplanung ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete technische Folgen (Rückstau, Zwangsführung, Geruch), DeepSeek betont baurechtliche Kostenfolgen, GoogleAI begrenzt sich auf "Probleme beim Einbau" – KI-Konsens: Fehlplanung führt zu Funktionsausfall, Wasserschäden und Nachbesserungskosten ab 3.000 €.
    🔴 Risiko Zu niedrige Abwasserrohrhöhe (unter 30 cm) Unzureichendes Gefälle → Stau, Verstopfung, Geruchsentwicklung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Zu hohe Abwasserrohrhöhe (über 35 cm) Kein Anschluss gängiger Siphons → Zwangsführung mit Rückstaugefahr oder Einbauverweigerung durch Küchenmonteur
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Küchenhersteller Späte Erkennung von Höheninkompatibilität → Kosten für Estrichaufbruch, Rohrumverlegung, Küchenmontageverzögerung
    🔴 Risiko Eckventile außerhalb 45–60 cm-Höhe Spannungen in Anschlussleitungen → Undichtigkeiten, Leckagen, Wasserschäden nach Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Keine fachliche Abnahme vor Estrich Fehlende Druckprüfung → unentdeckte Leckagen im Verborgenen → massive Schäden nach Fertigstellung, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Normkonforme Planung nach DIN 1988-300 Langfristige Funktions- und Dichtheitssicherheit, einfache Wartung, höhere Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Koordination mit SHK-Betrieb & Küchenstudio Zeit- und kostenoptimierter Einbau, Vermeidung von Schnittstellenproblemen, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Eindeutige schriftliche Anschlussmaße vor Verlegung Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung bei Mängeln, kein Streit um Planungsfehler
    ✅ Chance Verwendung von Flach- oder Flaschensiphons Ermöglicht niedrigere Abwasserrohrhöhe, mehr Gestaltungsspielraum für moderne Küchenunterschränke
    ✅ Chance Einbindung einer DGS-Planungshilfe Fachlich abgesicherte Entscheidung, Anschluss an aktuelle Normentwicklung, bessere Ausschreibung für Handwerker
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Fordern Sie vor jeglicher Rohrverlegung die schriftlichen Anschlussmaße vom Küchenstudio an – inkl. Spülentiefe, Siphontyp, Mindest- und Maximalhöhen für Abwasser (Oberkante) und Eckventile (Mitte).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb bereits in der Planungsphase – mit Auftrag zur Gefälleanalyse, Druckprüfung und Abnahme vor Estrichverlegung.
    3. Höhen festlegen: Legen Sie die Abwasserrohr-Endhöhe auf exakt 35 cm über OKFFB fest (keine Oberkante!) und die Eckventile auf 50 cm ±5 cm – dokumentieren Sie beide Werte schriftlich mit Datum und Beteiligten.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Kopien der relevanten Normen (DIN 1988-300, DIN EN 12056-2), der Hersteller-Datenblätter und der schriftlichen Abnahme durch den SHK-Betrieb – für Bauakte und Versicherung.
    5. Prüfung vor Estrich: Vereinbaren Sie mit dem SHK-Betrieb eine vorläufige Druck- und Dichtheitsprüfung (mindestens 10 bar für 15 min) 24 Stunden vor Estricheinbau – mit schriftlichem Protokoll.
    6. Spülen- und Siphonabstimmung: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Siphon (z. B. Flach- oder Flaschensiphon) explizit für die geplante Abwasserrohrhöhe von 30–35 cm zugelassen ist – Herstellerangabe einfordern.
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Spülen, Duschen und Toiletten ableitet. Es ist Teil des Entwässerungssystems eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Siphon, Kanalisation
    Eckventil
    Ein Absperrventil, das an den Wasserleitungen angebracht wird, um die Wasserzufuhr zu einzelnen Geräten (z.B. Spüle, Waschmaschine) zu unterbrechen. Es ermöglicht Wartungsarbeiten, ohne die gesamte Wasserversorgung abstellen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Wasserhahn
    Siphon
    Ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das als Geruchsverschluss dient. Es hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass Kanalisationsgase in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Tauchrohr, Ablaufgarnitur
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erstellte technische Regel, die Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegt. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen
    Wasseranschluss
    Die Stelle, an der ein Gebäude an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen ist. Er umfasst in der Regel einen Wasserzähler und Absperrventile.
    Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Wasserzähler, Trinkwasserinstallation
    Entwässerungssystem
    Ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser und Regenwasser von einem Gebäude oder Grundstück ableitet. Es umfasst sowohl die inneren Installationen als auch die äußeren Anschlüsse an die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserbehandlung, Regenwasserversickerung
    Das System von Rohren, Armaturen und Geräten, das Trinkwasser innerhalb eines Gebäudes verteilt. Es muss hygienisch einwandfrei sein und den geltenden Normen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Hauswasserwerk, Druckminderer
    1. Welchen Durchmesser sollte das Abwasserrohr in der Küche haben?
      Für den Abwasseranschluss in der Küche ist in der Regel ein Durchmesser von 50 mm ausreichend. Dies entspricht der gängigen Norm für Spülenabflüsse.
    2. Was ist beim Verlegen von Wasserleitungen in der Küche zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Wasserleitungen frostsicher verlegt sind, insbesondere wenn sie durch unbeheizte Bereiche führen. Verwenden Sie geeignete Rohrmaterialien (z.B. Kupfer, Edelstahl oder Kunststoff) und dichten Sie alle Verbindungen sorgfältig ab.
    3. Wie schließe ich die Eckventile richtig an?
      Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr vor dem Anschließen der Eckventile abgestellt ist. Verwenden Sie Teflonband oder Hanf, um die Gewinde abzudichten und Undichtigkeiten zu vermeiden. Ziehen Sie die Verschraubungen fest, aber nicht zu stark, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Was tun, wenn der Abwasseranschluss zu hoch oder zu niedrig ist?
      Wenn der Abwasseranschluss zu hoch ist, kann ein flexibler Siphon verwendet werden, um den Höhenunterschied auszugleichen. Ist der Anschluss zu niedrig, kann er eventuell durch eine Aufputzinstallation erhöht werden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Muss ich beim Verlegen von Wasser- und Abwasserleitungen bestimmte Normen beachten?
      Ja, beim Verlegen von Wasser- und Abwasserleitungen sind die einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 1988 für Trinkwasserinstallationen und DIN EN 12056 für Schwerkraftentwässerungsanlagen) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Materialauswahl, die Dimensionierung und die Ausführung der Installationen.
    6. Kann ich Wasser- und Abwasserleitungen selbst verlegen?
      Das Verlegen von Wasser- und Abwasserleitungen erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Sanitärinstallateur durchführen lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Was ist ein Siphon und wozu dient er?
      Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter dem Abfluss angebracht ist. Er dient dazu, unangenehme Gerüche aus der Kanalisation am Aufsteigen zu hindern, indem er stets mit einer gewissen Menge Wasser gefüllt ist.
    8. Wie oft sollte ich die Eckventile überprüfen?
      Eckventile sollten regelmäßig auf Dichtheit überprüft werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Drehen Sie die Ventile gelegentlich auf und zu, um Kalkablagerungen zu verhindern. Bei Anzeichen von Korrosion oder Undichtigkeit sollten die Ventile ausgetauscht werden.
    • Küchenplanung: Wasseranschluss und Abwasser richtig positionieren
      Tipps zur optimalen Anordnung von Anschlüssen in der Küchenplanung.
    • Abwasserrohr verstopft: Ursachen und Lösungen
      Informationen zur Behebung von Verstopfungen im Abwasserrohr.
    • Eckventile austauschen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln von Eckventilen.
    • Trinkwasserinstallation: Vorschriften und Normen
      Überblick über die geltenden Vorschriften für Trinkwasserinstallationen.
    • Siphon reinigen: So entfernen Sie Ablagerungen und Gerüche
      Anleitung zur Reinigung des Siphons unter der Spüle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küche, Abwasserrohr, Wasseranschluss, Eckventile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abwasserrohre in Ytong-Außenwand verlegen? Risiken, Dämmung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel im Kellergeschoss: Dämmung als Lösung? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küche, Abwasserrohr, Wasseranschluss, Eckventile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küche, Abwasserrohr, Wasseranschluss, Eckventile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küche: Abwasserrohr & Wasseranschluss Höhe – Optimale Positionierung für reibungslosen Einbau?
Suche nach: Küche: Höhe Abwasser/Wasseranschluss – So klappt der Einbau!
Suche nach: Küche, Abwasserrohr, Wasseranschluss, Höhe, Eckventile, Installation, Sanitär, Küchenumbau, Abwasser, Siphon
