Wenig Wasserdruck & Rost im 1. OG: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
❓ Fragestellung: Wenig Wasserdruck & Rost im 1. OG: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rost im Wasser als gesundheitlich bedenklich und kritisieren die Nutzung als Trinkwasser – besonders für Kleinkinder und Säuglinge; Alle drei bestätigen: Langzeitstagnation (2 Jahre) als zentrale Auslöserin für Korrosion, Ablagerungen und Keimentwicklung; Alle drei empfehlen sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Trinkwasserhygiene/Sanitär.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich nach dem Vorsichtsprinzip: Keine Nutzung des Wassers, kein Eigenversuch mit Druck- oder Spülmaßnahmen, sondern sofortige Beauftragung eines zertifizierten Trinkwasserhygienefachbetriebs inkl. akkreditierter Laboranalyse.
Rost im Trinkwasser deutet auf Probleme mit den Rohren hin, insbesondere in älteren Häusern. Kupferrohre sind nicht immer die beste Wahl, besonders bei niedrigem pH-Wert oder vorhandenen Eisenrohren. Eine umfassende Überprüfung der Trinkwasserinstallation ist ratsam, um die Ursache zu finden und die richtige Sanierungsmethode zu wählen. Die Wasserqualität und der pH-Wert sollten vor der Rohrsanierung unbedingt analysiert werden.
Hallo, Allerseits,
bei uns kommt wenig Wasser aus den Hähnen im 1. OGAbk., zudem mit Rost weil eher rot bis braun.
Hintergrund: Haus war zwei Jahre unbewohnt (Eigentümer verstorben), Erben wissen nichts über die Installation.
Warmwasser erzeugt eine recht alte Ölheizung, neben der noch ein riesen Oschi von Therme steht, die aber per Sicherung abgeschaltet ist, so jedenfalls der alte Herr, der's zu deuten versucht hat.
Ich frag mich nun etwas, wie sich der Druck ins 1. OG erhöhen lässt weil ich mal hoffe, dass der Rost sich dann auch mal verringern täte. Ansonsten wüsste ich nicht, wie wir in den kommenden Wochen einziehen sollen, unsere Kleinen mit knapp einem Jahr sollen ihr Eisen eher aus dem Spinat beziehen und weniger aus dem braunen Wasser ... 🙂
Mit der Suchabfrage habe ich's nicht versucht, konnte aus dem Quark keine solche basteln die mir selber Sinn ergeben hätte.
Gruß, falls jemand was weiß, Danke.
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachgerechten Klärung und Sanierung darf das Wasser weder zum Trinken, Kochen noch zur Zubereitung von Säuglingsnahrung verwendet werden – Risiko durch Eisen, Schwermetalle und Legionellen.
    🔴 KRITISCH: Eine einfache Druckerhöhung oder kurzfristige Spülung ist keine Lösung – sie kann Rostablagerungen lösen, Rohrbrüche beschleunigen und die Kontamination vorübergehend verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Wiederinbetriebnahme ist eine fachgerechte Spülung und Desinfektion der gesamten Trinkwasseranlage nach DINAbk. EN 806 und VDIAbk. 6023 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine umfassende Trinkwasseranalyse (Eisen, Mangan, Schwermetalle, Gesamtkeimzahl, Legionellen) durch ein akkreditiertes Labor muss unverzüglich erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in fortgeschrittener Korrosion veralteter Stahl- oder Eisenrohre – ein Austausch einzelner Leitungen oder der gesamten Hausinstallation ist oft unumgänglich.
    Ich sehe zwei Hauptprobleme: geringer Wasserdruck und Rost im Wasser. Der lange Leerstand des Hauses könnte die Ursache sein.
    Mögliche Ursachen für geringen Wasserdruck:
    • Verstopfte oder korrodierte Rohre
    • Defekter Druckminderer
    • Probleme mit der Hauptwasserleitung
    Mögliche Ursachen für Rost im Wasser:
    • Korrosion in alten Eisenrohren (häufig bei langen Stillstandzeiten)
    • Korrosion im Warmwasserspeicher
    🔴 Gefahr: Rostiges Wasser kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere bei längerer Exposition. Es besteht die Gefahr von erhöhten Eisenwerten im Körper und der Aufnahme von Rostpartikeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung des Problems einzuleiten. Eine Spülung der Leitungen kann kurzfristig helfen, aber die Ursache muss behoben werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Mehrfamilienhaus mit unzureichendem Wasserdruck und rostigem Wasser im Obergeschoss, nachdem das Gebäude zwei Jahre leer stand. Die Ölheizung ist alt, und eine zweite Therme ist außer Betrieb. Die Ursachen für die Probleme sind vielfältig und erfordern eine systematische Untersuchung.
    🔴 Gefahr: Das rostbraune Wasser deutet auf massive Korrosion in den Leitungen hin. Dies kann auf veraltete Stahlrohre, möglicherweise sogar auf verzinkte Leitungen hindeuten, die nach langer Standzeit innen stark korrodieren. Die Verfärbung ist ein klares Warnsignal für eine potenziell gesundheitsschädliche Belastung des Trinkwassers mit Eisen, aber auch mit anderen Schwermetallen oder Bakterien.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Druckerhöhung das Rostproblem lösen würde, ist fachlich falsch. Höherer Druck kann lose Rostpartikel und Ablagerungen aus den Leitungen lösen und die Verfärbung sogar kurzfristig verstärken. Das Grundproblem der Korrosion wird dadurch nicht behoben, sondern kann durch erhöhte Fließgeschwindigkeiten und Druckschwankungen sogar verschlimmert werden.
    ➕ Ergänzung: Die lange Standzeit ohne Nutzung hat höchstwahrscheinlich zu einer Stagnation des Wassers geführt. In stehendem Wasser können sich Legionellen und andere Keime vermehren. Zudem können sich Ablagerungen aus den Rohren lösen. Vor einer Wiederinbetriebnahme ist eine fachgerechte Spülung und Desinfektion der Trinkwasserinstallation nach DIN EN 806 und VDI 6023 zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene und Sanitärinstallation. Lassen Sie eine umfassende Trinkwasseranalyse auf Eisen, Mangan, Schwermetalle und Bakterien (inkl. Legionellen) durchführen. Parallel muss die gesamte Hausinstallation (Rohrmaterial, Druckminderer, Heizung) von einem Fachmann begutachtet werden. Planen Sie für eine mögliche Teilsanierung der Leitungen oder den Einbau einer Enthärtungs-/Enteisenungsanlage ein Budget von mehreren tausend Euro ein. Bis zur Klärung der Wasserqualität darf das Wasser nicht als Trinkwasser für Säuglinge verwendet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen dringlichen Sanierungsfall: Nach zweijähriger Nichtnutzung eines Hauses treten im 1. Obergeschoss deutlich reduzierter Wasserdruck und starkes Rostwasser (rot-braune Verfärbung) auf – ein klassisches Indiz für fortgeschrittene Korrosion in der Trinkwasserinstallation.
    🔴 Gefahr: Rostwasser ist kein bloßes Ästhetikproblem – es weist auf massiven metallischen Abtrag in Rohrleitungen hin, der zu Leckagen, Rohrbrüchen oder Kontamination mit Eisenbakterien führen kann; zudem besteht bei alter Ölheizung und stillgelegter Therme ein unkalkulierbares Risiko für Legionellenvermehrung im Warmwassersystem.
    ⚠️ Korrektur: Ein erhöhter Wasserdruck löst das Rostproblem nicht – im Gegenteil: Er beschleunigt den Austrag bereits korrodierter Partikel und kann bestehende Schwachstellen in verrosteten Leitungen zum Versagen bringen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen liegen wahrscheinlich in einer Kombination aus langjähriger Stagnation (kein Wasserdurchfluss über zwei Jahre), fehlender Spülung vor Inbetriebnahme, veralteten Eisen- oder Stahlrohren sowie möglicherweise unzureichendem Korrosionsschutz im Hausanschluss oder im Speicher.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Rost sich 'von selbst verringert', sobald der Druck steigt, ist fachlich falsch – ohne mechanische Reinigung, chemische Spülung oder Austausch der betroffenen Leitungen bleibt die Kontamination bestehen und verschlechtert sich meist weiter.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Gesundheit der Kleinkinder ist vollkommen berechtigt – Eisen im Trinkwasser ist zwar nicht akut toxisch, aber hohe Konzentrationen können Magen-Darm-Beschwerden auslösen und die Aufnahme anderer Mineralstoffe stören; zudem signalisiert die Verfärbung eine hygienisch unzulässige Wasserqualität nach Trinkwasserverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwasserinstallateur oder einen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene zur umfassenden Analyse – inkl. Druckmessung, Wasseranalyse (Eisen, Bakterien, Legionellen), Sichtprüfung der Leitungen und Bewertung der gesamten Anlage; bis zur Klärung und Sanierung darf das Wasser weder zum Trinken noch zum Kochen noch zur Zubereitung von Säuglingsnahrung verwendet werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rost im Wasser als gesundheitlich bedenklich und kritisieren die Nutzung als Trinkwasser – besonders für Kleinkinder und Säuglinge.
    • Alle drei bestätigen: Langzeitstagnation (2 Jahre) als zentrale Auslöserin für Korrosion, Ablagerungen und Keimentwicklung.
    • Alle drei empfehlen sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Trinkwasserhygiene/Sanitär.
    • GoogleAI nennt "Spülung der Leitungen als kurzfristige Maßnahme", während DeepSeek und Qwen dies klar als unzureichend bzw. riskant einstufen – Qwen konkretisiert, dass Spülung ohne Desinfektion und Analyse hygienisch unzulässig ist.
    • GoogleAI erwähnt den Druckminderer als mögliche Ursache für Druckverlust, während DeepSeek und Qwen stärker auf Leitungsverstopfung durch Korrosion als dominante Ursache abstellen.
    • DeepSeek fokussiert auf Legionellenrisiko in der Ölheizung und stillgelegten Therme sowie auf die Notwendigkeit einer gesamten Anlagenbegutachtung (inkl. Hausanschluss).
    • Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung durch die Verfärbung und verweist auf die Gefahr von Rohrbrüchen durch fortgeschrittene Korrosion.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Spülung "kurzfristig helfen kann", während Qwen dies als fachlich falsche Annahme ausdrücklich widerlegt und darauf hinweist, dass Rost sich "nicht von selbst verringert". DeepSeek stützt Qwens Position, indem es klare Warnung vor Druckerhöhung und verstärktem Austrag von Rostpartikeln ausspricht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von DeepSeek und Qwen getragen: Keine Eigenmaßnahmen (keine Spülung ohne Fachbetrieb, keine Druckanpassung), keine Nutzung als Trinkwasser bis zum Abschluss der Analyse und Sanierung.
    Gesundheitsrisiko durch Rostwasser ✅ Alle Modelle stimmen überein: Rostwasser ist hygienisch unzulässig, führt zu erhöhtem Eisen und potenziell Schwermetallen/Bakterien – Nutzung als Trinkwasser ist bis zur Klärung strikt untersagt.
    Ursache der Probleme ✅ Konsens über Hauptursache: Korrosion in alten Eisen/Stahlrohren infolge zweijähriger Stagnation; ergänzt durch potenzielle Legionellenbildung in Heizungs-/Thermenkomponenten.
    Wirksamkeit von Spülung/Druckerhöhung ❌ GoogleAI sieht Spülung als kurzfristige Hilfe – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Spülung ohne Desinfektion ist ineffektiv und riskant; Druckerhöhung kann Leckagen begünstigen.
    Erforderliche fachliche Maßnahmen ✅ Alle drei fordern: Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs, Trinkwasseranalyse (inkl. Legionellen), Spülung & Desinfektion nach DIN EN 806 / VDI 6023.
    Langfristige Lösung ⚠️ GoogleAI erwähnt "notwendige Maßnahmen zur Behebung", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Teilsanierung oder vollständiger Austausch korrodierter Rohrleitungen ist oft unvermeidbar.
    🔴 Risiko Gesundheitsschädigung durch Eisen, Schwermetalle oder Legionellen Stark erhöhte Gesundheitsgefahr – besonders für Säuglinge, Kleinkinder und immungeschwächte Personen; mögliche akute Magen-Darm-Beschwerden oder chronische Belastung.
    🔴 Risiko Rohrbruch infolge fortgeschrittener Korrosion Wasserschäden im Gebäude, Stromausfälle durch Kurzschlüsse, erhebliche Sanierungskosten, mögliche Versicherungsregulierungsprobleme.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung als Hausverwalter/Eigentümer Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (§ 3 Abs. 2) und VDI 6023 – Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld und zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bei gesundheitlichen Folgen.
    🔴 Risiko Wasserqualität bleibt langfristig instabil Fortlaufende Verfärbung, Geruchs- und Geschmacksstörungen, erhöhte Wartungskosten, sinkender Immobilienwert.
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Eigenmaßnahmen (z. B. Druckanhebung) Verschärfung der Verfärbung, Freisetzung von Ablagerungen, Beschleunigung von Leckagen – erhöhte Schadenshöhe und Reparaturkosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Wertsteigerung Erhöhung des Immobilienwerts, zukünftige Einsparung bei Reparaturen, verbessertes Mieterverhältnis und Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Einsatz moderner Korrosionsschutztechniken (z. B. Innenbeschichtung, Kupfer- oder Edelstahl-Neuinstallation) Nachhaltige Lebensdauererhöhung der Anlage, Reduzierung von Wartungsaufwand und hygienischen Risiken.
    ✅ Chance Integration einer Trinkwasseraufbereitung (Enteisenung, Desinfektion) Langfristige Sicherstellung konstanter Wasserqualität, besonders bei sensibler Nutzung (z. B. Mieter mit kleinen Kindern).
    ✅ Chance Umsetzung der VDI 6023-Konformität als vermarktungsfähiger Mehrwert Belegbare Hygiene-Compliance für Mieter, Versicherungen und Behörden; verbesserte Vermarktungschancen im Miet- und Verkaufsmarkt.
    ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten Inbetriebnahme nach Neuaufbereitung Vollständige Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht, einfache Übertragbarkeit bei Eigentümerwechsel.
    1. Sofortige Wassernutzung unterbrechen: Verzichten Sie bis zur abschließenden Klärung vollständig auf Trinkwasser-, Koch- und Säuglingsnahrungsverwendung – nutzen Sie alternativ Flaschenwasser.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene (z. B. nach VDI 6023 oder DVGW Zertifizierung) – nicht nur einen Sanitärhandwerker ohne Hygienezertifikat.
    3. Trinkwasseranalyse einleiten: Beauftragen Sie bei einem akkreditierten Labor (nach DIN EN ISO/IEC 17025) eine umfassende Analyse: Eisen, Mangan, Gesamtkeimzahl, Coliforme, E. coli, Legionellen und ggf. Schwermetalle (Blei, Kupfer).
    4. Spül- und Desinfektionsplan anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Plan zur fachgerechten Spülung und Desinfektion nach DIN EN 806 und VDI 6023 – inkl. Messprotokollen und Abnahmebescheinigung.
    5. Rohrleitungsbestand dokumentieren lassen: Verlangen Sie eine Sichtprüfung und ggf. Endoskopie der Leitungen zur Bewertung des Korrosionsgrades – dies entscheidet über Reparatur oder Austausch.
    6. Haftungsrechtliche Absicherung prüfen: Informieren Sie Ihre Haftpflichtversicherung über den Sachverhalt und klären Sie ab, ob eine eventuelle Schadensregulierung (z. B. bei Mietergesundheitsschäden) abgedeckt ist.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Zusammenhang mit Wasserleitungen betrifft dies meist Eisenrohre, die rosten.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil in der Wasserinstallation, das den Wasserdruck auf einen konstanten Wert reduziert. Er schützt die nachfolgenden Installationen vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Fließdruck, Ruhedruck
    Rohrsanierung
    Rohrsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung von Wasserleitungen. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit und Dichtheit der Rohre wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rohrerneuerung, Rohrbeschichtung, Inlinerverfahren
    Trinkwasser
    Trinkwasser ist Wasser, das für den menschlichen Gebrauch geeignet ist. Es muss bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Nutzwasser, Reinwasser
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird meist mit einer Heizungsanlage verbunden.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung
    Wasserleitung
    Eine Wasserleitung ist ein Rohrsystem, das Wasser von der Quelle zum Verbraucher transportiert. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Eisen, Kupfer oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Rohrnetz, Hausanschluss, Wasserzähler
    Rost
    Rost ist ein rotbraunes Oxid, das sich auf Eisen bildet, wenn es mit Sauerstoff und Wasser in Kontakt kommt. Rost kann die Stabilität von Eisenkonstruktionen beeinträchtigen und die Wasserqualität verschlechtern.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Eisenoxid, Oxidation
    1. Was bedeutet rostiges Wasser?
      Rostiges Wasser deutet auf Korrosion in den Wasserleitungen oder im Warmwasserspeicher hin. Eisenoxide lösen sich und verfärben das Wasser.
    2. Ist rostiges Wasser gefährlich?
      Ja, rostiges Wasser kann gesundheitsschädlich sein, da es erhöhte Eisenwerte und Rostpartikel enthält. Es sollte nicht getrunken oder zum Kochen verwendet werden.
    3. Wie kann ich rostiges Wasser loswerden?
      Spülen Sie die Leitungen gründlich durch, um lose Rostpartikel zu entfernen. Lassen Sie das Wasser so lange laufen, bis es klar ist. Dies ist jedoch nur eine kurzfristige Lösung.
    4. Was tun bei niedrigem Wasserdruck?
      Überprüfen Sie zunächst den Druckminderer. Wenn dieser defekt ist, muss er ausgetauscht werden. Lassen Sie die Rohre auf Verstopfungen oder Korrosion prüfen.
    5. Kann ich die Rohre selbst sanieren?
      Ich rate davon ab, da unsachgemäße Reparaturen zu Wasserschäden oder gesundheitlichen Problemen führen können. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    6. Wie oft sollte ich meine Wasserleitungen überprüfen lassen?
      Ich empfehle eine regelmäßige Überprüfung alle 5-10 Jahre, um Korrosion und andere Probleme frühzeitig zu erkennen.
    7. Was kostet eine Rohrsanierung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Sanierung und den verwendeten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Welche Arten von Rohrsanierung gibt es?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Erneuerung der Rohre, die Innenbeschichtung oder das Inlinerverfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt vom Zustand der Rohre ab.
    • Druckverlust in der Wasserleitung
      Ursachen und Behebung von niedrigem Wasserdruck im Haus.
    • Rost im Trinkwasser – Ursachen und Maßnahmen
      Wie Rost ins Trinkwasser gelangt und was man dagegen tun kann.
    • Rohrsanierung im Altbau
      Verschiedene Verfahren zur Sanierung alter Wasserleitungen.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Gefahren durch Legionellen und wie man sie vermeidet.
    • Wasserfilter für Trinkwasser
      Welche Filtertypen es gibt und wann sie sinnvoll sind.
  2. Rohrleitungen prüfen – Hauskauf: Rost als Warnsignal?
    Hauskauf?
    Erst mal eine vielleicht "blöde" Frage :
    Habt ihr das Haus gerade erst gekauft?  -  Falls ja, dann habt ihr euch das Haus aber vorher nicht richtig angeschaut und vor allem alles ausprobiert.
    Einfach "mal so" in ein altes Haus einziehen ist doch sehr naiv.
    Beim Wasserzulauf zum Obergeschoss würde ich auf eine "fast zugerostete" Leitung tippen. Müsste dann durch ein Kupferrohr ersetzt werden  -  ist wohl auch gesünder für die Kleine.
    Grundsätzlich sollten alle Eisenrohre durch Kupferrohre ersetzt werden. Eventuell bekommt ihr ansonsten auch noch Probleme mit der Heizung.  -  Warum die Therme wohl nicht mehr in Betrieb ist.
    Also evntuell noch ein wenig investieren um später sich nicht mehr darüber zu ärgern. Motto: Hätten wir es doch gleich richtig renoviert.
    PS: Bitte auch die Elektroinstallation überprüfen lassen.
  3. Trinkwasser: Kupferrohre – pH-Wert beachten!
    was soll das, Herr Bruns
    der Text ist ähnlich hilfreich wie der Beitrag mit dem Waschbecken. Der letztere schadet wenigstens nix, aber der undifferenzierte Rat zu Kupfer als Trinkwasserinstallation ist ja wohl voll daneben.
    Kupfer ist bei pH-Werten unter 7 nicht geeignet.
    Der Rat zur Überprüfung der Trinkwasserinstallation ist zwar pauschal, aber in dem Fall sicher richtig.
    @Fragesteller
    Drehen Sie auf jeden Fall erstmal die Hähne voll auf und lassen ein paar hundert Liter durchlaufen, falls nicht schon passiert. Ein verdreckter Filter scheidet als Ursache wahrscheinlich aus, weil's keinen gubt, nehme ich an.
  4. Rohrwahl: Alternativen zu Kupfer bei Rostproblemen?
    Und was soll das, Herr Ackermann?
    Zum Waschbecken: Warum geben Sie dann keine "Selfmade-Lösung", ohne das ein eventueller Garantieanspruch verfällt.
    Zum Kupfer: Ist ja wohl Standard bei Trinkwasser- und Heizungsinstallationen. Vielleicht sind ja sogar noch Bleirohre verbaut!
    Welche Rohre würden Sie denn empfehlen?
    Zum PH-Wert: Und Eisenrohre?
  5. Materialtipp: Kupferrohre – Risiken bei Eisen und niedrigem pH!
    Kupfer
    kann in Ordnung sein und ist es in der Mehrzahl der Fälle auch. Allerdings ist Vorsicht geboten, wenn Teile der Installation noch aus Eisen sind und bei niedrigem pH-Wert ist es, wie geschrieben, einfach ungeeignet. Und dann geht es, anders als bei Eisen, um wirklich gesundheitsschädigende Wirkung vor allem bei Kleinkindern.
    Bleiben noch Kunststoff und Edelstahl. Man muss es halt differenziert betrachten und nicht pauschal zu etwas raten, was ggf. die Sache deutlich verschlimmert.
    Wasserdruck & Rost: Ursachen und Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Rost im Trinkwasser deutet auf Probleme mit den Rohren hin, insbesondere in älteren Häusern. Kupferrohre sind nicht immer die beste Wahl, besonders bei niedrigem pH-Wert oder vorhandenen Eisenrohren. Eine umfassende Überprüfung der Trinkwasserinstallation ist ratsam, um die Ursache zu finden und die richtige Sanierungsmethode zu wählen. Die Wasserqualität und der pH-Wert sollten vor der Rohrsanierung unbedingt analysiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rohrleitungen prüfen – Hauskauf: Rost als Warnsignal? erwähnt, sollte man bei einem Hauskauf die Wasserleitungen genau prüfen, um spätere Probleme zu vermeiden. Eine fast zugerostete Leitung kann die Ursache für geringen Wasserdruck und Rost sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Trinkwasser: Kupferrohre – pH-Wert beachten! betont, dass Kupferrohre bei einem pH-Wert unter 7 nicht geeignet sind. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung einer Rohrsanierung, um gesundheitsschädliche Auswirkungen zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Ungeeignete Rohrmaterialien können die Wasserqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen, besonders für Kleinkinder. Daher ist eine differenzierte Betrachtung der Materialauswahl entscheidend, wie im Beitrag Materialtipp: Kupferrohre – Risiken bei Eisen und niedrigem pH! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Drehen Sie zunächst alle Hähne auf, um das System zu spülen und eventuelle Ablagerungen zu entfernen. Lassen Sie das Wasser laufen, bis es klar ist. Überprüfen Sie den pH-Wert des Wassers und konsultieren Sie einen Fachmann für Sanitär und Heizung, um die Ursache des Rosts zu finden und die geeigneten Maßnahmen zur Rohrsanierung zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Rohrwahl: Alternativen zu Kupfer bei Rostproblemen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Rost, Wasser, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Striche an Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Verfärbungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Rost, Wasser, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Rost, Wasser, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wenig Wasserdruck & Rost im 1. OG: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Wasserdruck niedrig, Rost im Wasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserdruck, Rost, Wasser, Rohre, Sanierung, Trinkwasser, Installation, Heizung
