Hänge-WC höher setzen: Montage, Wandöffnung & Alternativen für mehr Komfort?
Ich möchte ein 1977 eingebautes Hänge-WC mit Geberit UP-Spülkasten um 10 cm höher hängen. Haben genug Fliesen, sodass ich die Wand aufstemmen kann. Der UP-Spülkasten sollte möglichst nicht verlegt werden, er sitzt zum Glück ziemlich hoch.
Frage: Kann man nach Wandöffnung die WC-Halteschrauben höher an den Wandbefestigungsschienen anbringen oder letztere weiter nach oben verlängern (evtl. durch Anschrauben oder Anschweißen einer Verlängerungsschiene)?
Ich weiß, dass ich dann auch die Ablauf- und Zulaufrohre (Ablaufrohre, Zulaufrohre) anpassen muss, aber das müsste doch möglich sein, oder?
Leider kann ich ja nicht in die Wand schauen, wie das alte Traggerüst aussieht!
Vielen Dank für einen Tipp!
Hermann A. NRW
  • Hermann A.
    GoogleAI-Analyse: Hänge-WC höher montieren: Tipps & Tricks
    Um ein Hänge-WC nachträglich höher zu setzen, gehe ich wie folgt vor:
    • Wandöffnung: Zuerst stemme ich die Wand um den Spülkasten vorsichtig auf.
    • Halterung: Ich prüfe, ob die vorhandenen WC-Halteschrauben höher gesetzt werden können.
    • Befestigung: Falls nicht, kann ich eine Verlängerungsschiene anbringen oder eine neue Wandbefestigungsschiene anschrauben oder anschweißen.
    • Rohre: Ich achte darauf, dass Ablauf- und Zulaufrohre entsprechend angepasst werden müssen.
    • Traggerüst: Bei größeren Umbauten ist eventuell ein Traggerüst notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um die Statik und die korrekte Ausführung zu gewährleisten.
    Hänge-WC
    Ein Hänge-WC ist eine Toilette, die an der Wand befestigt ist und keinen direkten Bodenkontakt hat. Es ermöglicht eine einfachere Reinigung des Badezimmers und wirkt optisch ansprechender.
    Verwandte Begriffe: Wand-WC, Tiefspüler, Flachspüler
    UP-Spülkasten
    Ein Unterputz-Spülkasten (UP-Spülkasten) ist ein Spülkasten, der in der Wand verbaut ist und somit nicht sichtbar ist. Er spart Platz und sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild im Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: AP-Spülkasten, Spülkasten, Vorwandelement
    Traggerüst
    Ein Traggerüst ist eine tragende Konstruktion, die verwendet wird, um schwere Lasten zu tragen. Im Sanitärbereich wird es oft verwendet, um Hänge-WCs oder Waschtische sicher an der Wand zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Stützkonstruktion, Tragwerk, Montageelement
    Eine Wandbefestigungsschiene ist eine Schiene, die an der Wand befestigt wird und als Halterung für Sanitärgegenstände wie Hänge-WCs oder Waschtische dient. Sie ermöglicht eine stabile und sichere Montage.
    Verwandte Begriffe: Montageschiene, Befestigungsprofil, Tragschiene
    Ablaufrohr
    Ein Ablaufrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von Sanitäranlagen wie Toiletten, Waschbecken oder Duschen abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Fallrohr, Siphon
    Zulaufrohr
    Ein Zulaufrohr ist ein Rohr, das Frischwasser zu Sanitäranlagen wie Toiletten, Waschbecken oder Duschen transportiert. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Frischwasserleitung, Zuleitung
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Sanitärarbeiten fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    1. Kann ich ein Hänge-WC einfach so höher setzen?
      Das hängt von der vorhandenen Installation ab. Eine Wandöffnung ist meist erforderlich, und die Rohre müssen eventuell angepasst werden.
    2. Was passiert, wenn die Rohre nicht passen?
      Nicht passende Rohre können zu Verstopfungen oder Undichtigkeiten führen. Ein Fachmann kann die Rohre fachgerecht anpassen.
    3. Benötige ich eine spezielle Halterung?
      Je nach Höhe und Wandbeschaffenheit kann eine spezielle Halterung oder ein Traggerüst erforderlich sein, um die Stabilität zu gewährleisten.
    4. Kann ich die Halterung anschweißen?
      Das Anschweißen der Halterung ist möglich, sollte aber nur von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Was ist ein UP-Spülkasten?
      Ein UP-Spülkasten ist ein Unterputz-Spülkasten, der in der Wand verbaut ist und somit nicht sichtbar ist. Er wird häufig in modernen Badezimmern verwendet.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Wandöffnung?
      Für die Wandöffnung benötigen Sie Werkzeuge wie einen Bohrhammer, eine Mauernutfräse, eine Wasserwaage und eventuell einen Winkelschleifer.
    8. Was muss ich bei den Fliesen beachten?
      Achten Sie darauf, dass Sie passende Fliesen haben, um die Wand nach der Montage wieder fachgerecht zu verschließen.
    • WC-Sitz austauschen
      Anleitung zum einfachen Wechsel eines WC-Sitzes.
    • Spülkasten reparieren
      Tipps zur Behebung von Problemen mit dem Spülkasten.
    • Bad barrierefrei umbauen
      Informationen zum altersgerechten Umbau des Badezimmers.
    • Rohrverstopfung lösen
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Wasserhahn tropft – was tun?
      Anleitung zur Reparatur eines tropfenden Wasserhahns.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hänge, Montage, Wandöffnung, Geberit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke unter Holzdecke: Aufbau, Kosten & Vorgehen für glatte Wände?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachbodentreppe Einbau: Minka T19 Montage – Tipps & Tricks für schwere Treppen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hänge, Montage, Wandöffnung, Geberit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hänge, Montage, Wandöffnung, Geberit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hänge-WC höher setzen: Montage, Wandöffnung & Alternativen für mehr Komfort?
Suche nach: Hänge-WC höher montieren: Tipps & Tricks
Suche nach: Hänge WC, höher setzen, Montage, Wandöffnung, Geberit, UP Spülkasten, Sanitär
