Knackgeräusche nach Duschen: Ursachenforschung & Lösungen für Fliesenboden?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Knackgeräusche im Badezimmer nach dem Duschen, insbesondere im Zusammenhang mit einem neu verfliesten Boden und einer Acrylduschwanne. Mögliche Ursachen sind Spannungsabbau, Schallbrücken oder Bewegungen der Bauteile. Eine systematische Fehlersuche und das Testen verschiedener Belastungsszenarien werden empfohlen.
Nach Rohrbruch wurde mein Bad komplett neu verfliest. Nachdem das Bad fertiggefliest war, gab es keinerlei Probleme ... sieht gut aus, alles bestens! Kurz danach wurde eine Acrylduschwanne eingebaut ... auf Ständer, mit Wannenankern montiert ... Auch jetzt: alles okay ...
Einige Zeit später dann folgte die Montage der Glaswände.
SEITDEM ist es nun so, dass man das Bad normalerweise problemlos betreten kann, ohne dass etwas knackt ... NACH DEM DUSCHEN jedoch gibt es nun einige Stellen, bei denen ein Knacken - offenbar der Dusche - auftritt.
Fest steht: die Dusche knackt normalerweise nicht ... habe mich auch da drauf gestellt, als ich das Zimmer gestrichen hatte (damals noch ohne Duschwand). Nach dem Duschen jedoch, knarrt die Wanne an sich ... meine Idee: dehnt sie sich wegen des warmen Wassers aus und steht unter Spannung?
Betritt man nun das Bad nach dem Duschen, knackt es auch kurz ... dann ist Ruhe ... und das an 2 - 3 Stellen im Bad. Hat man diese alle betreten ist erst einmal Ruhe im Karton ... nach einiger Zeit das gleiche Szenario ... dann irgendwann ist wieder komplett Ruhe.
Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was knackt ... hört sich aber an wie ein "Spannungsabbau" entweder der Dusche selber oder des Gestells/Wand. Letzteres wäre evtl. logischer, da es vorher nicht auftrat.
Meine Sorge ist nun, ob die Fliesen vielleicht reißen ... Denn irgendeine Spannung muss ja vorhanden sein ...
Nun die Haken an der Sache:
Fliesenleger sagt: war ja alles OK, bis die Dusche kam ...
Duschtasse wurde von Sanitärfirma eingebaut ... die sagen: war ja alles OK, ehe die Duschwand kam ...
Duschtasse selber habe ich vom Baumarkt und habe ich beigestellt ...
und Monteur der Duschwand sagt: alles OK, und nichts knackte ... logo, habe ja nicht mit dem Monteur geduscht 🙂
Irgendeine Idee? Vielleicht ist die Wand ja einfach zu fest montiert? Zu starr? ... aber wieso Boden betreten und 2 Meter weg knackt was? Ok ... andererseits evtl. normale Vibration, die schon reicht ...
Bin ein wenig ratlos und keiner will irgendwas machen ...
Ganz dumm: keine Revisionsöffnung ... kann nicht drunterschauen ... hatte den Fliesenleger zwar drum gebeten, aber "sowas macht man heute nicht mehr, musst Du nie mehr druntergucken" ... Prima ...
Danke im Voraus.
Karsten
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abdichtung und Fliesenverklebung durch zertifizierten Bausachverständigen – fehlende Revisionsöffnung und wiederholte Knackgeräusche erhöhen das Risiko verdeckter Wasserschäden und struktureller Schäden.
🔴 KRITISCH: Thermische Spannungen durch Acrylduschwanne können zu Rissen in Fliesen, Fugen oder Kleber verbunden mit Undichtigkeit führen – besonders bei starrer Montage und fehlender Dehnungsfuge.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Revisionsöffnung ist zwingend erforderlich und rechtlich vorgeschrieben (DINAbk. 18534 / DIN 18195), um Dichtigkeit, Verankerung und Untergrund zu kontrollieren.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "man muss nie mehr druntergucken" ist fachlich falsch und rechtlich unzulässig – sie widerspricht geltenden Normen und verdeckt Haftungsrisiken.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau einer neuen Dusche und dem Neuverfliesen des Bades Knackgeräusche feststellen, die nur auftreten, wenn der Boden nach dem Duschen betreten wird. Das Phänomen kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Spannungsabbau: Unterschiedliche Materialien (Fliesen, Estrich, Duschwanne) dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus. Dies kann zu Spannungen und Knackgeräuschen führen.
- Schallbrücke: Eine feste Verbindung zwischen Duschwanne und Baukörper (Wand, Boden) kann Schall übertragen und Geräusche verstärken.
- Bewegung der Duschwanne: Auch wenn die Duschwanne auf Ständern und mit Wannenankern montiert ist, kann es zu minimalen Bewegungen kommen, die Geräusche verursachen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit unter den Fliesen kann ebenfalls zu Spannungen und Geräuschen führen. 🔴
Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
- Überprüfen Sie, ob die Duschwanne wirklich fest auf den Ständern steht und ob die Wannenanker korrekt montiert sind.
- Achten Sie auf eventuelle Feuchtigkeit unter den Fliesen in der Nähe der Dusche.
- Beobachten Sie genau, wann die Geräusche auftreten (direkt nach dem Duschen, erst später, bei bestimmten Belastungen).
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Beobachtungen und kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb oder Fliesenleger, um die Ursache professionell zu untersuchen und zu beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Spannungsproblem in einem neu gefliesten Badezimmer nach dem Einbau einer Duschwanne und einer Glaswand. Die Knackgeräusche treten ausschließlich nach dem Duschen auf, was auf eine thermisch bedingte Ausdehnung der Materialien hindeutet. Die Duschwanne aus Acryl dehnt sich bei Wärme aus und kann bei zu starrer Montage Spannungen auf den Untergrund oder die angrenzenden Fliesen übertragen. Die fehlende Revisionsöffnung ist ein erhebliches Manko, da eine Inspektion des Unterbaus und der Abdichtung ohne Zerstörung nicht möglich ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Rissbildung der Fliesen oder der Undichtigkeit der Duschwanne. Die thermischen Spannungen können zu Materialermüdung führen, was langfristig Wasserschäden verursachen kann. Die Aussage des Fliesenlegers, dass man "nie mehr druntergucken" müsse, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko für verdeckte Schäden.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Kombination aus zu starrer Montage der Duschwanne auf den Ständern und der fehlenden Dehnungsfuge zwischen Wanne und Fliesen. Die Glaswand verstärkt die Hebelwirkung und leitet Vibrationen in den Boden. Ein Spannungsabbau beim Betreten des Bodens nach dem Duschen ist ein klares Indiz für eine fehlende Entkopplung der Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fliesenleger mit der Begutachtung. Dieser muss die Montage der Duschwanne, die Abdichtung und die Fliesenverlegung prüfen. Eine nachträgliche Revisionsöffnung ist zwingend erforderlich, um den Unterbau zu kontrollieren. Lassen Sie sich nicht mit Verweisen auf andere Gewerke abweisen; die Haftung liegt beim Gesamtgewerk. Nur eine fachmännische Untersuchung kann klären, ob die Fliesen gerissen sind oder ob eine akute Undichtigkeit droht.
Das beschriebene Knacken nach dem Duschen deutet auf thermisch bedingte Spannungsänderungen in der Konstruktion hin – insbesondere durch Ausdehnung der Acrylduschwanne bei Warmwassereinwirkung, kombiniert mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit durch starre Montagepunkte (Ständer, Wannenanker, Glaswände).
🔴 Gefahr: Die wiederholten Knackgeräusche signalisieren eine sich aufbauende mechanische Spannung, die langfristig zu Rissbildung in Fliesen, Fugen, Klebeverbindungen oder sogar zur Beschädigung der Duschwanne führen kann – besonders kritisch bei fehlender Revisionsmöglichkeit unter der Wanne.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dehnungsfuge zwischen Duschwanne und umgebenden Fliesen oder zwischen Glaswand und Boden/Fliesen kann zu lokalen Zug- oder Scherkräften führen, die die Fliesenverklebung überlasten und mikroskopische Risse im Fliesenkleber oder im Untergrund verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "man muss nie mehr druntergucken" ist fachlich unzulässig: Jede eingebaute Duschwanne erfordert nach DIN 18534 und DIN 18195 eine zugängliche Revisionsmöglichkeit zur Kontrolle von Feuchtigkeit, Verankerung und Dichtigkeit – dies ist keine veraltete Praxis, sondern eine aktuelle Sicherheitsanforderung.
➕ Ergänzung: Die akustische Wahrnehmung von Knackgeräuschen über mehrere Meter hinweg ist plausibel, da Schallwellen in festen Baustoffen (Bodenplatte, Wandkonstruktion) effizient übertragen werden – das Geräusch muss nicht am Ort der Spannungsentlastung entstehen, sondern kann sich über die statische Verbindung ausbreiten.
➕ Ergänzung: Auch eine ungleichmäßige Setzung des Ständergestells (z. B. durch unzureichende Untergrundverdichtung oder fehlende Ausgleichselemente) kann bei thermischer Ausdehnung zu punktuellen Kippbewegungen führen, die als Knacken wahrgenommen werden – dies ist nicht "normal" und weist auf konstruktive Mängel hin.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Spannung nicht vor, sondern erst nach Montage der Glaswand auftrat, ist fachlich nachvollziehbar: Die Glaswand verstärkt die Gesamtkonstruktion und reduziert die Dehnungsfreiheit – sie wirkt wie ein zusätzlicher Spannungsüberträger zwischen Wanne, Boden und Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach Bausachverständigenordnung) zur bauphysikalischen und konstruktiven Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Montage der Duschwanne, der Dehnungsfugen, der Stabilität des Ständergestells und der Integrität der Fliesenverklebung; eine spätere Schadensfeststellung ohne fachliche Dokumentation erschwert rechtliche und versicherungstechnische Klärung erheblich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Spannungen durch Ausdehnung der Acrylduschwanne als zentrale Ursache der Knackgeräusche nach dem Duschen.
- Alle drei bestätigen, dass Feuchtigkeit unter Fliesen oder eine Undichtigkeit ein kritisches Risiko darstellt und unverzüglich geprüft werden muss.
- Alle drei lehnen die Aussage "man muss nie mehr druntergucken" ab und betonen die Notwendigkeit einer Revisionsmöglichkeit.
- GoogleAI bewertet die Gefahr als "potenziell schädlich", während DeepSeek und Qwen explizit von "🔴 Gefahr" sprechen und konkrete Folgeschäden (Rissbildung, Materialermüdung, verdeckte Wasserschäden) benennen.
- GoogleAI nennt keine Normen – DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 18534 und DIN 18195 als verbindliche Grundlage.
- DeepSeek betont die verstärkende Wirkung der Glaswand als Hebel und Schallleiter – nicht explizit aufgeführt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die mögliche Setzung des Ständergestells durch unzureichende Untergrundverdichtung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen erläutert die akustische Schallübertragung in Feststoffen, was die Wahrnehmung von Geräuschen über größere Entfernungen erklärt.
- GoogleAI stellt als mögliche Ursache "Spannungsabbau" bei Temperaturwechsel dar – eine neutrale, physikalisch plausible Beschreibung. DeepSeek und Qwen bewerten den gleichen Mechanismus als symptomatisch für eine konstruktive Fehlmontage (zu starre Verbindung, fehlende Entkopplung) und damit als Sicherheitsmangel. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen – Knackgeräusche sind kein "normales" physikalisches Verhalten, sondern ein Indikator für Mängel.
- Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Begutachtung – GoogleAI nennt "Sanitärfachbetrieb oder Fliesenleger", während DeepSeek und Qwen explizit einen unabhängigen Bausachverständigen fordern. Aufgrund der objektiven Risikoeinschätzung und Haftungssicherheit wird die strengere Empfehlung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Knackgeräusche ✅ Konsens Thermische Ausdehnung der Acrylduschwanne führt zu mechanischen Spannungen – ausgelöst durch zu starre Montage (Ständer, Ankern, Glaswand) und fehlende Dehnungsfugen. Risiko durch fehlende Revisionsöffnung ✅ Konsens Verstößt gegen DIN 18534 / DIN 18195; verhindert Kontrolle von Abdichtung, Verankerung und Feuchtigkeit – erhöht Risiko verdeckter Schäden erheblich. Aussage "man muss nie mehr druntergucken" ✅ Konsens Fachlich falsch und rechtlich unzulässig; widerspricht aktuellem Stand der Technik und Normung. Dringlichkeit der Intervention ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Ursachenforschung empfohlen"; DeepSeek/Qwen: "umgehende fachliche Begutachtung zwingend erforderlich". → KI-Konsens: ⚠️ Abwägung zugunsten höchster Dringlichkeit (Vorsichtsprinzip). Verantwortlichkeit für Behebung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Haftungsklärung; DeepSeek betont "Haftung liegt beim Gesamtgewerk"; Qwen ergänzt, dass fehlende Dokumentation rechtliche Folgen hat. → Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen – klare Gewerk-Haftung, kein Verweis auf "andere Gewerke" zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur bauphysikalischen und konstruktiven Begutachtung – inklusive Prüfung der Montage der Duschwanne, der Dehnungsfugen, der Stabilität des Ständergestells, der Fliesenverklebung und der Abdichtung. Eine nachträgliche Revisionsöffnung ist verbindlich erforderlich und muss dokumentiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Undichtigkeit unter der Duschwanne Wasserschäden im Untergrund, Schimmelbildung, langfristige Statikbeeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende Revisionsmöglichkeit Unmöglichkeit, Schäden frühzeitig zu erkennen – erhöhte Sanierungskosten und Haftungsrisiken 🔴 Risiko Materialermüdung durch wiederholte thermische Spannungen Rissbildung in Fliesen, Fugen, Kleber oder Acrylwand; Funktionsverlust der Dusche 🔴 Risiko Unzureichende Entkopplung der Glaswand Hebelwirkung verstärkt Spannungen – Schäden an Boden, Wand oder Glasverankerung 🔴 Risiko Setzung oder Kippbewegung des Ständergestells Unregelmäßige Belastung der Fliesen, lokal begrenzte Rissbildung, Geräuschverstärkung ✅ Chance Nachträgliche Schaffung einer Revisionsöffnung Langfristige Sicherstellung der Dichtigkeit und Nachweisbarkeit der Bauausführung ✅ Chance Fachlich korrigierte Dehnungsfugen Vermeidung weiterer Spannungsgeräusche und Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf der Immobilie ✅ Chance Integration moderner Entkopplungssysteme (z. B. Entkopplungsmatten) Verbesserte Schall- und Spannungsisolation bei künftigen Sanierungen ✅ Chance Aufklärung über aktuelle Normen (DIN 18534) Stärkung der Bauherrenkompetenz und Vermeidung ähnlicher Mängel bei künftigen Projekten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach Bausachverständigenordnung) für eine bauphysikalische und konstruktive Prüfung – mit besonderem Fokus auf Montage, Abdichtung, Dehnungsfugen und Stabilität des Ständergestells.
- Revisionsöffnung nachträglich einbauen: Lassen Sie eine zugängliche Revisionsöffnung gemäß DIN 18534 schaffen – mit klarem Zugriff auf Wannenunterseite, Verankerung und Abdichtung; dokumentieren Sie den Einbau schriftlich und fotografisch.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Verträge, Leistungsbeschreibungen, Montageanleitungen der Duschwanne und der Glaswand sowie die Aussagen aller am Bau Beteiligten – insbesondere die mündliche Aussage "man muss nie mehr druntergucken".
- Dehnungsfugen überprüfen und ergänzen: Fordern Sie vom Fachmann eine Prüfung und ggf. Nachbesserung aller Dehnungsfugen – zwischen Duschwanne und Fliesen, zwischen Glaswand und Boden/Wand sowie im Bereich der Ständer.
- Fliesenverklebung und Estrich begutachten lassen: Verlangen Sie eine gezielte Prüfung auf mikroskopische Risse im Fliesenkleber, im Estrich und in der Abdichtung – z. B. mittels Feuchtemessung, thermografischer Vor-Ort-Untersuchung oder ggf. Probeschnitt.
- Haftungszuordnung klären: Fordern Sie vom Bauherrn oder Generalunternehmer schriftlich die Klärung der Gewerkverantwortung – insbesondere für Duschwanne, Glaswand, Abdichtung und Fliesen. Vermeiden Sie Vertragsverweise auf "andere Gewerke" als Ausrede.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine feste Verbindung zwischen Bauteilen, die Schallwellen überträgt. Im Bauwesen können Schallbrücken Geräusche verstärken und zu unerwünschter Lärmbelästigung führen.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schalldämmung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich, Anhydritestrich - Spannungsabbau
- Spannungsabbau bezeichnet die Reduzierung von inneren Spannungen in einem Material oder Bauteil. Dies kann durch Temperaturänderungen, Belastungen oder chemische Prozesse verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Materialspannung, Thermische Ausdehnung, Verformung - Wannenanker
- Wannenanker sind Befestigungselemente, die verwendet werden, um Badewannen oder Duschwannen an den Wänden zu fixieren. Sie sorgen für Stabilität und verhindern Bewegungen der Wanne.
Verwandte Begriffe: Montagezubehör, Sanitärinstallation, Befestigungstechnik - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf Untergründen zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen und Materialien geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Bauchemie - Rohrbruch
- Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einem Rohrleitungssystem, der zum Austritt von Wasser oder anderen Flüssigkeiten führt. Rohrbruche können durch Korrosion, Frost oder mechanische Beschädigung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Sanitärinstallation - Acrylduschwanne
- Eine Acrylduschwanne ist eine Duschwanne, die aus Acryl gefertigt ist. Acryl ist ein leichtes und widerstandsfähiges Material, das sich gut für die Herstellung von Duschwannen eignet.
Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Duschbecken, Kunststoff
- Frage: Was sind typische Ursachen für Knackgeräusche im Badezimmer nach dem Duschen?
Antwort: Typische Ursachen sind Spannungsabbau zwischen verschiedenen Materialien aufgrund von Temperaturunterschieden, Schallbrücken, die Geräusche verstärken, Bewegungen der Duschwanne oder eindringende Feuchtigkeit unter den Fliesen. - Frage: Wie kann ich feststellen, ob die Duschwanne richtig montiert ist?
Antwort: Überprüfen Sie, ob die Duschwanne fest auf den Ständern steht und die Wannenanker korrekt angebracht sind. Achten Sie auf Spiel oder Bewegungen, wenn Sie die Wanne belasten. - Frage: Was ist eine Schallbrücke und wie kann sie Knackgeräusche verursachen?
Antwort: Eine Schallbrücke ist eine feste Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall überträgt. Im Badezimmer kann eine solche Verbindung zwischen Duschwanne und Wand oder Boden Geräusche verstärken. - Frage: Kann Feuchtigkeit unter den Fliesen Knackgeräusche verursachen?
Antwort: Ja, eindringende Feuchtigkeit kann zu Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund führen, was Knackgeräusche verursachen kann. Zudem kann Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen. - Frage: Was sollte ich tun, wenn ich Feuchtigkeit unter den Fliesen vermute?
Antwort: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann (Sanitärinstallateur oder Fliesenleger) untersuchen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben. - Frage: Welche Rolle spielt der Estrich bei Knackgeräuschen?
Antwort: Der Estrich unter den Fliesen kann sich bei Temperaturänderungen ausdehnen oder zusammenziehen. Wenn der Estrich nicht fachgerecht verlegt wurde oder Risse aufweist, kann dies zu Spannungen und Knackgeräuschen führen. - Frage: Kann die Art der Fliesen einen Einfluss auf Knackgeräusche haben?
Antwort: Ja, die Art und Dicke der Fliesen sowie die Art des verwendeten Fliesenklebers können einen Einfluss auf die Entstehung von Knackgeräuschen haben. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus. - Frage: Was bedeutet Spannungsabbau im Zusammenhang mit Knackgeräuschen?
Antwort: Spannungsabbau bedeutet, dass sich Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien entstanden sind, plötzlich entladen und ein Knackgeräusch verursachen.
- Ursachen für Knackgeräusche im Neubau
Untersuchung verschiedener Materialien und deren Ausdehnungskoeffizienten. - Schallschutz im Badezimmer verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Schallübertragung. - Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen. - Duschwannen-Montage: Fehler vermeiden
Anleitung zur korrekten Installation von Duschwannen. - Fliesenreparatur: Knackende Fliesen sanieren
Methoden zur Reparatur von beschädigten oder lose Fliesen.
Knackgeräusche Bad: WC-Setzen löst Geräusche an Duschwand aus
Duschwand macht doing, wenn ich mich aufs WC setze
habe ähnliches Problem. wenn ich mich normal aufs WC setze, macht 1,5 m weiter die Dusche ein leises doing. entweder die feste glaswand oder das Acrylbecken oder ... wenn ich mich ganz vorsichtig aufs Klo setze, passiert nix. Bad komplett neu renoviert. was kann das sein? -
Doppelbelastung testen: Duschen & WC-Nutzung gleichzeitig prüfen
Fehleranalyse: Reproduzierbare Knackgeräusche – Systematische Suche
Zuerst mal @"Duschwand macht doing" - die gute Nachricht: Ein "Fehler" ...
Zuerst mal @"Duschwand macht doing" - die gute Nachricht: Ein "Fehler" der ganz gezielt reproduzierbar ist, hat schon fast "verspielt".Dem Fehler auf der Spur:
- Ist es ein Stand- oder Wand-WC?
- Wurden auch die Boden- und Wandfliesen (Bodenfliesen, Wandfliesen) erneuert?
- Wie ist die Fuge zwischen Duschtasse und Estrich gestaltet?
- Die Idee von "wiki2" aufgreifend: Wenn sich jemand auf das WC setzt und eine andere Person neben der Dusche steht (dort eine Belastung aufbringt), macht es dann auch doing?
Langzeit-Erfahrung: Knackgeräusche nach Duschen – Update nach 12 Jahren?
@"Dusche - Knacken NUR nach dem Duschen" - ist ja nun schon über 12 Jahre her
Zuerst mal nachgefragt:- Ist inzwischen Ruhe eingekehrt oder gab sich der Geist zu erkennen?
- Gab es irgendwelche Risse?
- Gab es neue Erkenntnisse?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Knackgeräusche im Bad: Ursachenforschung und Lösungen für Fliesenboden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Knackgeräusche im Badezimmer nach dem Duschen, insbesondere im Zusammenhang mit einem neu verfliesten Boden und einer Acrylduschwanne. Mögliche Ursachen sind Spannungsabbau, Schallbrücken oder Bewegungen der Bauteile. Eine systematische Fehlersuche und das Testen verschiedener Belastungsszenarien werden empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Knackgeräusche Bad: WC-Setzen löst Geräusche an Duschwand aus wird ein interessanter Zusammenhang zwischen dem Setzen auf die Toilette und Geräuschen an der Duschwand beschrieben. Dies deutet auf eine mögliche Verbindung oder Übertragung von Vibrationen hin.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Doppelbelastung testen: Duschen & WC-Nutzung gleichzeitig prüfen schlägt vor, eine Doppelbelastung (gleichzeitiges Duschen und WC-Nutzung) zu simulieren, um die Geräuschentwicklung unter realistischen Bedingungen zu testen. Dies kann helfen, die Ursache genauer zu lokalisieren.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Langzeit-Erfahrung: Knackgeräusche nach Duschen – Update nach 12 Jahren? von ähnlichen Problemen, die bereits seit 12 Jahren bestehen. Dies unterstreicht die Komplexität des Problems und die Notwendigkeit einer gründlichen Analyse.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fehleranalyse: Reproduzierbare Knackgeräusche – Systematische Suche werden gezielte Fragen gestellt, um den Fehler einzugrenzen (Stand- oder Wand-WC, Zustand der Fliesen, Fuge zwischen Duschtasse und Estrich). Die Reproduzierbarkeit des Fehlers wird als Vorteil für die Fehlersuche hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine systematische Fehlersuche durch, indem Sie verschiedene Belastungsszenarien testen und die genannten Fragen beantworten. Achten Sie auf mögliche Verbindungen zwischen den Bauteilen und prüfen Sie die Fugen und Anschlüsse auf Risse oder Beschädigungen. Beachten Sie auch den Beitrag Langzeit-Erfahrung: Knackgeräusche nach Duschen – Update nach 12 Jahren? für mögliche langfristige Auswirkungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Knackgeräusche, Dusche, Fliese, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
- BAU-Forum - Neubau - Bauschäden nach VOB: Heizungsausfälle, Risse im Bad & Reaktion des Generalunternehmers?
- … der Heizungsanlage, haben sich im Bad in einer Querfuge in der Dusche zwei Risse aufgetan, ca. 2 mm breit. Außerdem knackt im Bad …
- … der Terrakotta-Fliesenboden (über Fußbodenheizung) im Bereich der Seitenwände. Allerdings nur, wenn die Fußbodenheizung in Betrieb ist. Ich habe den Eindruck, dass thermische Vorgänge für das Knacken verantwortlich sind, wenn man im Seitenwandbereich über die Fliesen läuft. Ist die Fußbodenheizung aus, knackt es nicht. An …
- … drei Wandfliesen, die direkt über den Bodenfliesen sind, haben sich halbkreisförmige Bogenrisse gebildet, mit dem Bogen nach oben. Wie kommt so was? Woher kommen die Knackgeräusche? …
- BAU-Forum - Neubau - Sanitärgeräusche im EFH: Schallschutz verbessern – Was tun gegen laute Wasserrohre?
- … Sanitäranlagen entstehen, wie z.B. Fließgeräusche von Wasser, Spülgeräusche von Toiletten oder Knackgeräusche von Heizungsrohren. [br]Verwandte Begriffe: Lärmbelästigung, Wohnkomfort, Schallschutz …
- … Schallschutz im Badezimmer[br]Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Sanitäranlagen. …
- … Derby Top habe ich auch (Bad im 1. OGAbk., Dusche + G-WC im KG). Bei mir gibt es keine Geräuschübertragung aus dem …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussgeräusche im Neubau: Ursachen für Tropfen & Knacken in Wand/Decke?
- … Sie durch die Abflussgeräusche in Ihrem Neubau-Apartment beeinträchtigt werden. Tropf- und Knackgeräusche aus dem Bereich der Wand/Decke können verschiedene Ursachen haben. Da …
- … im Abwasser können zu Ausdehnung und Kontraktion der Rohre führen, was Knackgeräusche verursacht. …
- … Im beschriebenen Neubau-Apartment treten regelmäßige Tropf- und Knackgeräusche aus der Wand- bzw. Deckenkonstruktion im Bad auf, die unregelmäßig, aber …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11675: Knackgeräusche nach Duschen: Ursachenforschung & Lösungen für Fliesenboden?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Knarrende Duschtasse (Stahl): Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Neubau (2004)?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Knackgeräusche im Bad: Ursachenforschung bei Fliesen & Estrich – Was tun?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylduschwanne knackt nach Einbau: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Geräuschen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schwarzes Klebeband an Duschtasse: Wozu dient es? Montage, Abdichtung & Alternativen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne senkt sich beim Betreten: Ursachen für Risse in Silikonfugen?
- … [br]vor über 6 Monaten habe ich in mein revoviertes Badezimmer eine neue Acryl-Badewanne einbauen lassen (Badewannenträger ist Poresta Compact). Mir ist …
- … Wanne sehr geringügig senkt, wenn ich mit meinen 85 kg zum Duschen einsteige (leichte Knackgeräusche beim Einsteigen). Die Absenkung ist noch etwas größer …
- … Auf und Ab' der Wanne die Silikonfuge zwischen Wanne und Wandfliesen deutlich sichtbare Risse bekommt, genauer gesagt: die Fuge löst sich von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Knackgeräusche, Dusche, Fliese, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Knackgeräusche, Dusche, Fliese, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knackgeräusche nach Duschen: Ursachenforschung & Lösungen für Fliesenboden?
Suche nach: Knacken nach Duschen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Knackgeräusche, Dusche, Fliesen, Badezimmer, Rohrbruch, Acrylduschwanne, Spannungsabbau, Schallbrücke
