Badewanne einmauern mit Ytong: Anleitung, Tipps & worauf Sie achten müssen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCBadewanne einmauern mit Ytong: Anleitung, Tipps & worauf Sie achten müssen?
möchte eine neue Badewanne einbauen. Die Wanne möchte ich in eine Ecke stellen und mit YTONG Steinen einmauern. Fragen: Liegt der Badewanne Rand direkt auf den YTONG Steinen oder muss man Mörtel dazwischen tun?
Kann man die Badewanne direkt an die Wand stellen? Die Wanne möchte ich direkt auf den Beton Boden stellen. Kann ich die Füße der Badewanne direkt auf den Beton stellen, oder müssen die Füße vom Beton entkoppelt werden? Wenn ja, womit? Warum muss die Wanne gefüllt werden, wenn man diese einbaut?
Gruß Diplompfleger
🔴 KRITISCH: Ytong-Steine sind für den direkten, dauerhaften Kontakt mit Wasser und Badewannenlast nicht zugelassen – Feuchteeintrag führt zu Materialzerstörung, Schimmel und statischer Instabilität.
🔴 KRITISCH: Die Badewanne muss während des gesamten Einmauerungsvorgangs vollständig gefüllt sein, um Verformung, Undichtheiten und spätere Rissbildung zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Der Wannenrand darf niemals direkt auf Ytong aufliegen – erforderlich ist eine statisch tragfähige, elastische, wasserdichte Auflagerung (z. B. EPDM-Auflager oder spezielles Profilsystem), kein reiner Mörtel.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Wanne und Wand ist eine mindestens 5 mm breite Dehnungsfuge mit Hinterlüftung oder kapillarbrechendem System zwingend erforderlich – direkter Kontakt verursacht Kondensat, Schimmel und Spannungsrisse.
⚠️ WICHTIG: Alle Wannenfüße müssen entkoppelt werden (z. B. mit gummierten Unterlagsplatten), um Körperschall, Estrichrisse und Schwingungsübertragung zu verhindern.
Ich empfehle Ihnen, beim Einmauern einer Badewanne mit Ytong-Steinen folgendermaßen vorzugehen:
- Auflagefläche: Der Badewannenrand sollte nicht direkt auf den Ytong-Steinen aufliegen. Verwenden Sie eine Mörtelschicht, um Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
- Wandanschluss: Die Badewanne kann direkt an die Wand gestellt werden, aber achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fuge zwischen Wanne und Wand, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Badewannenfüße: Stellen Sie sicher, dass die Badewanne auf ihren Füßen sicher und waagerecht steht, bevor Sie sie einmauern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein Dichtband oder eine Dichtmasse, um die Fuge zwischen Badewanne und Wand abzudichten. Beachten Sie die Herstellerangaben der Badewanne bezüglich der Montage.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Badewanne in einer Ecke mit Ytong-Steinen. Der Fragesteller plant, die Wanne auf den Betonboden zu stellen und die Füße zu entkoppeln. Es bestehen mehrere kritische Punkte, die eine fachliche Überprüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Die direkte Auflage des Badewannenrands auf Ytong-Steinen ohne Mörtel oder Ausgleichsschicht ist problematisch. Ytong ist weich und kann unter Last brechen oder sich setzen, was zu Undichtigkeiten und Rissen in der Fliesen- oder Dichtebene führen kann. Eine Mörtelschicht oder ein spezielles Dichtband ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Entkopplung der Wannenfüße vom Betonboden ist essenziell, um Körperschall und Spannungen zu vermeiden. Geeignet sind Gummipuffer oder spezielle Wannenfüße mit Schalldämmung. Ohne Entkopplung drohen Schallbrücken und Risse im Estrich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Wanne direkt an die Wand zu stellen, ist unzureichend. Es muss ein Dehnungsfuge von mindestens 5 mm zur Wand eingeplant werden, um thermische Bewegungen und Setzungen auszugleichen. Andernfalls kann die Fliese reißen oder die Dichtung versagen.
🔴 Gefahr: Das Befüllen der Wanne während des Einbaus ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich. Nur so wird das tatsächliche Gewicht simuliert und ein späteres Absacken oder Verformen der Wanne verhindert. Wird dies unterlassen, kann die Wanne nach dem Einbau undicht werden oder sich verschieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Wanne fachgerecht auf einer Mörtelschicht setzen, die Füße entkoppeln und die Wanne während des gesamten Einbaus gefüllt halten. Nur so sind Dichtheit und Langlebigkeit gewährleistet.
Die Einmauerung einer Badewanne mit Ytong-Steinen birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da Ytong ein hochporöser, wasseraufnehmender Porenbeton ist, der bei dauerhafter Feuchteeinwirkung Schäden erleidet und die Standsicherheit beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Ytong ist nicht für den direkten, dauerhaften Kontakt mit Wasser geeignet – Feuchtigkeit zieht in die Steine ein, führt zu Ausblühungen, Frostschäden bei Kälteeinwirkung und möglicherweise zu Schimmelbildung hinter der Verkleidung.
🔴 Gefahr: Ein direkter Kontakt der Badewanne mit der Wand ohne Hinterlüftung oder Dehnungsfuge begünstigt Kondensatbildung, Schimmel und Verformung der Wanne durch thermische oder mechanische Spannungen.
⚠️ Korrektur: Der Wannenrand darf nicht direkt auf Ytong-Steinen aufliegen – es ist zwingend eine tragfähige, wasserdichte und elastische Auflagerung (z. B. spezielle Wannenauflager aus EPDM oder vorgefertigte Auflageprofile mit Dichtung) erforderlich; Mörtel allein reicht nicht aus und verstärkt das Risiko von Rissbildung.
➕ Ergänzung: Die Füße der Badewanne müssen entkoppelt werden – idealerweise mit gummierten oder schwingungsdämmenden Unterlagsplatten, um Schallübertragung, Bodenbelastungsspitzen und Spannungsrisse im Untergrund zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Wanne muss beim Einmauern gefüllt werden, um ihr Eigengewicht und das spätere Nutzergewicht realistisch abzubilden – unfüllte Wannen können sich bei Belastung verformen, was zu Undichtheiten, Rissen im Fliesenverband oder Beschädigung der Dichtung führt.
✅ Zustimmung: Das Aufstellen auf dem Betonboden ist grundsätzlich zulässig – vorausgesetzt, der Untergrund ist eben, tragfähig, trocken und vorab mit einer geeigneten Dampfsperre bzw. Trennlage versehen wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen geprüften Bauphysiker, um eine wasserdichte, statisch sichere und schalltechnisch geprüfte Einmauerung zu planen – Ytong ist für diesen Anwendungsfall nicht zugelassen und muss durch wasserdichte, kapillarbrechende Alternativen (z. B. spezielle Dämm- und Verkleidungssysteme mit Hinterlüftung) ersetzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Badewanne muss während des Einmauerungsvorgangs gefüllt sein.
- Alle drei Modelle fordern eine Entkopplung der Wannenfüße vom Untergrund.
- Alle drei Modelle warnen vor direktem Kontakt zwischen Wanne und Wand ohne Dehnungsfuge.
- GoogleAI sieht eine direkte Aufstellung an der Wand als zulässig an ("kann direkt an die Wand gestellt werden"), während DeepSeek (5-mm-Dehnungsfuge) und Qwen ("direkter Kontakt begünstigt Kondensat und Schimmel") dies ausdrücklich ablehnen.
- GoogleAI empfiehlt eine einfache Mörtelschicht als Auflage, DeepSeek akzeptiert sie "zwingend" nur unter Vorbehalt, Qwen lehnt Mörtel als alleinige Lösung ab und fordert stattdessen spezielle elastische Auflager.
- Qwen ergänzt zentral die bauphysikalische Unzulässigkeit von Ytong im Nassbereich (Porosität, Frostempfindlichkeit, Kapillarwirkung) – keine der anderen KIs thematisiert dies mit dieser Tiefe.
- Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Sanitärinstallateur *und* Bauphysiker (Qwen explizit), während GoogleAI lediglich "Herstellerangaben beachten" empfiehlt.
- Ytong-Eignung: GoogleAI behandelt Ytong als gegebene, neutrale Baustoffwahl ("beim Einmauern mit Ytong-Steinen"), während DeepSeek ("Ytong ist weich und kann unter Last brechen") und insbesondere Qwen ("Ytong ist nicht für dauerhaften Wasserkontakt geeignet", "nicht zugelassen") den Einsatz grundsätzlich ablehnen. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
- Auflagerung: GoogleAI sieht Mörtel als ausreichende Auflage an, Qwen erklärt explizit: "Mörtel allein reicht nicht aus und verstärkt das Risiko von Rissbildung". Hier wird die strengere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von Qwen als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf Ytong im direkten Wannenumfeld. Setzen Sie stattdessen auf wasserdichte, kapillarbrechende und statisch geprüfte Systeme mit Hinterlüftung. Alle Montageschritte – besonders Auflagerung, Fugenbreite, Füllstand und Entkopplung – müssen in Abstimmung mit einem Sanitärinstallateur *und* Bauphysiker erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Ytong-Eignung im Nassbereich ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert das Risiko, DeepSeek sieht statische Probleme, Qwen lehnt Ytong grundsätzlich ab → KI-Konsens: Ytong ist für Badewanneneinmauerung *nicht geeignet*. Auflagerung des Wannenrands ❌ Widerspruch GoogleAI: Mörtel ausreichend; DeepSeek: Mörtel "zwingend", aber nicht ausreichend beschrieben; Qwen: Mörtel *nicht ausreichend*, nur spezielle elastische Auflager → KI-Konsens: Mörtel allein ist *nicht ausreichend*, erforderlich ist eine wasserdichte, elastische, tragfähige Auflagerung. Füllstand während Einmauerung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Wanne muss während des gesamten Einmauerungsvorgangs vollständig gefüllt sein. Entkopplung der Wannenfüße ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Entkopplung der Füße (z. B. mit Gummi, speziellen Unterlagsplatten). Dehnungsfuge zur Wand ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht direkten Wandkontakt als möglich an; DeepSeek und Qwen fordern mindestens 5 mm Dehnungsfuge → Sicherer KI-Konsens: Mindestens 5 mm Dehnungsfuge mit kapillarbrechender und/oder hinterlüfteter Ausführung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Ytong darf im direkten Umfeld einer Badewanne nicht eingesetzt werden. Stattdessen ist ein bauphysikalisch zulässiges, wasserdichtes und statisch tragfähiges System mit Hinterlüftung, elastischer Auflagerung, 5-mm-Dehnungsfuge und fachlich begleitetem Einbau durch Sanitärinstallateur und Bauphysiker erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ytong-Aufquellung durch Wasseraufnahme Materialzerstörung, Setzungen, Rissbildung im Fliesenverband, Schimmel hinter Verkleidung 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung der Wannenfüße Körperschallübertragung, Risse im Estrich, Beschädigung der Bodenplatte, Lärmbelästigung für Nachbarn 🔴 Risiko Ungefüllte Wanne während Einmauerung Verformung der Wanne nach Fertigstellung, Undichtheiten, Leckagen, Nachbesserungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge zur Wand Spannungsrisse in Fliesen/Dichtung, Kondensatbildung, Schimmel an Wand-Wanne-Übergang 🔴 Risiko Mörtel als einzige Auflagerung Rissbildung bei Setzung, Undichtheit an Rand, statische Überlastung von Ytong, Abrutschen der Wanne ✅ Chance Einsatz kapillarbrechender Hinterlüftungssysteme Nachhaltige Trockenhaltung, deutlich längere Lebensdauer der Badinstallation, Schimmelvermeidung ✅ Chance Fachplanung durch Sanitärinstallateur & Bauphysiker Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung von VOB/DINAbk.-Normen, mögliche Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Verwendung geprüfter elastischer Wannenauflager Optimale Lastverteilung, Längsschnittstabilität, dauerhafte Dichtheit, einfache Nachjustierung ✅ Chance Systematischer Einsatz von Schallschutzmaßnahmen (Füße, Auflager, Untergrund) Verbesserte Wohnqualität, Erfüllung gesetzlicher Schallschutzanforderungen (z. B. DIN 4109), höhere Wertsteigerung ✅ Chance Frühzeitige Einbeziehung einer Dampfsperre im Untergrund Vermeidung von Feuchteschäden im Estrich, langfristige Trockenhaltung des gesamten Badbereichs Orientierungshilfen
- Ytong unverzüglich ersetzen: Entfernen Sie alle Ytong-Steine im direkten Wannenumfeld und setzen Sie stattdessen ein geprüftes, wasserdichtes Verkleidungssystem mit kapillarbrechender Hinterlüftung ein (z. B. Systeme nach DIN 18195-3 mit nachgewiesener Nasszonen-Zulassung).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur *und* einen geprüften Bauphysiker noch vor Baubeginn – beide müssen gemeinsam ein statisch, schalltechnisch und bauphysikalisch abgesichertes Konzept erstellen.
- Wanne während gesamtem Einbau füllen: Stellen Sie vor Montage sicher, dass ein Wasseranschluss zur kontinuierlichen Befüllung der Wanne zur Verfügung steht – Füllstand muss bis zur endgültigen Verfugung und Dichtungserhärtung konstant gehalten werden.
- Elastische Wannenauflager beschaffen: Beschaffen Sie geprüfte, wasserdichte und elastische Wannenauflager (z. B. EPDM-Profile oder vorgefertigte Auflageprofile mit Dichtungselement) – kein Mörtel, kein Beton, keine Holzunterlagen.
- Dehnungsfuge und Entkopplung umsetzen: Tragen Sie eine mindestens 5 mm breite, mit Silikon oder Dichtband ausgeführte Dehnungsfuge ein und setzen Sie alle Wannenfüße auf gummierte, schwingungsdämmende Unterlagsplatten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente der Badewanne (Montageanleitung, statische Belastbarkeitsdaten, Zulassung für Einmauerung), des Verkleidungssystems und der Dichtungsmaterialien – diese werden für die Fachplanung benötigt.
- Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der sich durch seine leichte Verarbeitung, gute Wärmedämmung und hohe Feuerbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich für den Bau von Wänden und Verkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein. - Mörtel
- Mörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Er dient dazu, Steine miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Porenbetonmörtel. - Dichtmasse
- Dichtmasse ist ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtband. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindert und somit vor Feuchtigkeitsschäden schützt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. flexibel oder wasserfest.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, um Lärmbelästigung zu minimieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Akustik. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Dichtmassen, Folien oder Beschichtungen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung.
- Muss ich eine Dampfsperre hinter der Ytong-Verkleidung anbringen?
Ja, im Badezimmer ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Diese wird zwischen der Ytong-Wand und der eigentlichen Wand angebracht. - Welchen Mörtel soll ich für Ytong-Steine verwenden?
Verwenden Sie speziellen Ytong-Mörtel (auch Porenbetonmörtel genannt), da dieser auf die Eigenschaften der Ytong-Steine abgestimmt ist und eine gute Haftung gewährleistet. - Wie dichte ich die Fuge zwischen Badewanne und Wand richtig ab?
Reinigen Sie die Fuge gründlich und tragen Sie dann eine dauerelastische Dichtmasse (z.B. Silikon) auf. Achten Sie darauf, dass die Fuge vollständig gefüllt ist und ziehen Sie die Dichtmasse glatt. Alternativ kann ein Dichtband verwendet werden. - Muss ich die Ytong-Verkleidung der Badewanne verfliesen?
Es ist empfehlenswert, die Ytong-Verkleidung zu verfliesen, da Fliesen wasserabweisend sind und die Konstruktion zusätzlich schützen. Außerdem lassen sich Fliesen leichter reinigen. - Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung unter der Badewanne?
Lassen Sie im unteren Bereich der Ytong-Verkleidung Lüftungsöffnungen, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen und Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden. - Kann ich die Badewanne auch mit anderen Materialien als Ytong einmauern?
Ja, es gibt Alternativen wie z.B. Gipskartonplatten oder spezielle Badewannen-Verkleidungssysteme. Ytong ist jedoch eine robuste und feuchtigkeitsbeständige Option. - Was muss ich beim Anbringen der Fliesen auf der Ytong-Verkleidung beachten?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Porenbeton geeignet ist. Tragen Sie den Kleber vollflächig auf und achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung. - Wie vermeide ich Schallübertragung durch die Badewanne?
Verwenden Sie Schallschutzmatten oder -bänder zwischen Badewanne und Mauerwerk, um die Schallübertragung zu reduzieren.
- Badewanne richtig abdichten
Anleitung und Tipps zur Vermeidung von Wasserschäden. - Ytong-Steine im Bad verarbeiten
Worauf Sie bei der Verarbeitung von Ytong im Feuchtraum achten müssen. - Badewannenverkleidung selber bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine individuelle Badewannenverkleidung. - Fliesen im Bad verlegen
Tipps und Tricks für ein perfektes Fliesenergebnis. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Ytong, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
- … Podest im Bad bauen? Ratgeber zu OSBAbk., Rigips, Fermacell & Ytong. Vor- & Nachteile, Feuchtraumeignung, Belastbarkeit. Jetzt informieren! …
- … Fermacell, Ytong, Material, Feuchtraum, Belastbarkeit, Unterkonstruktion …
- … Podestbau im Bad: OSBAbk., Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
- … für Innenwände und nichttragende Außenwände verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Leichtbeton, Ytong. …
- … verhindern. Des weiteren müssen die Wände im Spritzwasserbereich der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne) abgedichtet werden. Bei wasserempfindlichen Baustoffen (Porenbeton) sollte zusätzlich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … dokumentieren: Besprechen Sie mit Ihrem Planer konkret: Hochdichte Porenbeton-Einschaler (z. B. Ytong Q2A), zweischaliger Klinkeraufbau mit Luftschicht oder Stahlrahmen-Konstruktion – mit Kosten- und …
- … zu verarbeiten und bietet einen guten Brandschutz.[br]Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel …
- … ab einen ungefährlichen Wasserstand in der Wanne überlaufen wie bei der Badewanne. Sicherer ist aber eine offene Rinne, da läuft daswasser im schlimmsten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel für Badewanne: Geeignet für Gasbeton (Ytong)? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
- … Badewanne selbst einbauen: Anleitung, Abdichtung & Schallschutz …
- … Erfahren Sie, ob Sie eine Badewanne selbst einbauen können. Wichtige Infos zu Abdichtung, Schallübertragung und Auflagerung …
- … Badewanne einbauen, Duschwanne einbauen, selbst einbauen, DIY Badewanne, Abdichtung Badewanne, Schallübertragung Badewanne, Auflagerung Badewanne, Sanitär DIY …
- BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
- … Wärmedämmeigenschaften, ist aber anfälliger für Risse bei Spannungen.[br]Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton …
- … Nachbar. An dieser Längswand befindet sich der Riss. Folgende Raumbeschreibung: Die Badewanne befindet sich schräg (45 %) in der Ecke von Kniestock/Längswand …
- … an der besagten Längswand zum Nachbar. Raumhöhe fast erreicht. Über der Badewannerückwand die Dachschräge. Und genau ab 45 Grad-Ecke (Badewannenrückwand …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Raumaufteilung, Alltagstauglichkeit & Architekten-Tipps?
- … einen ausreichenden Schallschutz (in meiner Kindheit trennten mich nur 115 mm YTONG von meinem Bruder und das war unerträglich :-), ausreichende Größe (keine …
- … unterschiedlich, je nachdem wie viele Personen dieses nutzen sollen, ob mit Badewanne, wie viele Badezimmer vorhanden usw. usf. Lieber etwas größer aber auch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Ytong, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Ytong, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne einmauern mit Ytong: Anleitung, Tipps & worauf Sie achten müssen?
Suche nach: Badewanne mit Ytong einmauern: Tipps
Suche nach: Badewanne einmauern, Ytong, Badewanne montieren, Badewanne abdichten, Sanitärinstallation
