Dunkle Flecken in Fliesenfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Dunkle Flecken in Fliesenfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass dunkle Flecken in hellgrauen Fugen sehr wahrscheinlich durch Farbübertragung von anthrazitfarbenem Fugenmörtel verursacht werden; Alle stimmen darin überein, dass unzureichend gereinigtes Werkzeug (vor allem Fugenschwamm) die primäre Ursache ist; Alle weisen auf das Risiko von Schimmel bei zugrundeliegender Feuchte hin – insbesondere in Duschen und Kellern.
👉 Handlungsempfehlung: In der Dusche sind dunkle Flecken in Fugen kein rein kosmetisches Problem – sie signalisieren potenzielle Materialmängel oder unzureichende Verarbeitung. Eine fachkundige Prüfung und – falls erforderlich – komplette Neuausfugung durch einen zertifizierten Fliesenleger ist zwingend erforderlich, um Hygiene, Dichtigkeit und langfristige Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten.
Hallo liebe Forumsexperten,
mich plagt ein Problem, welches ich mich gar nicht getraut habe hier einzuschreiben.
Hab mich schon damit abgefunden, aber vielleicht weiß jemand einen Rat/Trick auf mein Problem.
Ich habe in unserem Keller eine Duschecke und Boden selbst gefliest. Die Dusche habe ich mit herkömmlichen PCI Fugenfüller (hellgrau) ausgefugt.
Tags darauf sehe ich noch dunkle Flecken in den Fugen. Ok, ist noch feucht, habe ich mir gedacht, kein Problem.
Leider sind die Flecken (nach einer Woche) immer noch da, also glaube ich kaum, dass die Feuchtigkeit daran schuld ist.
Mir schwante daraufhin Böses. Mit dem gleichen Fugenschwamm hatte ich 1 Woche vorher den Fußboden ausgefugt (PCI Anthrazit).
Ich glaube wohl eher, dass in dem Schwamm doch noch Farbreste vom Anthrazit Fugenfüller enthalten waren.
Könnte der Farbe der Flecken nach auch stimmen . -)
Ja ja, ich weiß, selber schuld, hättest du halt ...
Aber ich weiß, dass ich damals das Werkzeug penibel gereinigt habe, weil ich wusste, dass ich noch einen helleren Fugenfüller verarbeiten muss.
Kennt ihr einen Trick, die Fugen nachträglich noch "unifarben"
zu bekommen.
Danke schon mal im Voraus
Martin
    🔴 KRITISCH: Bei dunklen Flecken in Fliesenfugen – insbesondere in der Dusche – ist vor jeder Reinigungsmaßnahme die Ursache (Feuchtigkeit, Schimmel oder Farbkontamination) durch einen Fachmann klären zu lassen.
    🔴 KRITISCH: Chemische Reiniger, Essigessenz oder Bleichmittel dürfen bei zementgebundenen Fugen (z. B. PCI) nicht eingesetzt werden – sie schädigen die Oberfläche, erhöhen Schimmel- und Wassereintrag-Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Wechsel zwischen stark kontrastierenden Fugenfarben (z. B. Anthrazit → Hellgrau) erfordert stets getrennte, farbspezifische Werkzeuge – ein nachträgliches Reinigen des Schwamms reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Flecken ohne Feuchtesymptome oder Materialauflockerung sind optisch störend, aber nicht gesundheitsgefährdend – solange sie nicht zu Schimmel oder Undichtigkeit führen.
    Dunkle Flecken in Fliesenfugen, besonders im Keller oder in der Dusche, sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen oder Farbresten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufsteigt oder ob es undichte Stellen gibt.
    • Reinigung: Verwenden Sie einen speziellen Fugenreiniger oder eine milde Säure (z.B. Essigessenz), um die Flecken zu entfernen. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Fugenschutz: Nach der Reinigung können Sie die Fugen mit einer Imprägnierung versehen, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Werkzeug: Ein Fugenschwamm kann hilfreich sein, um Farbreste zu entfernen. Achten Sie darauf, den Schwamm regelmäßig auszuspülen.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden oder großflächigen Flecken sollten Sie einen Fachmann für Fliesen und Fugen konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Fugenmörtel: Eine Verfärbung hellgrauer Fugen durch dunkle Pigmentreste eines zuvor verwendeten anthrazitfarbenen Fugenfüllers. Der Nutzer vermutet korrekt, dass ein unzureichend gereinigter Fugenschwamm die Ursache ist. Dies ist ein häufiger Anwendungsfehler, der zu optischen Mängeln führt, aber in der Regel kein Sicherheitsrisiko darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die dunklen Flecken von Pigmentresten des anthrazitfarbenen Fugenmörtels stammen, ist fachlich plausibel. Auch die Annahme, dass eine sorgfältige Reinigung des Werkzeugs zwischen den Arbeitsschritten essenziell ist, ist korrekt.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Fugenschwamm können auch andere Utensilien wie Eimer, Mischwerkzeuge oder sogar die Hände Pigmente übertragen. Zudem kann die Fleckenbildung durch eine zu frühe oder zu nasse Reinigung der Fugenoberfläche verstärkt werden, da die Pigmente dann in die noch frische Fugenmasse eingeschwemmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine nachträgliche Vereinheitlichung der Fugenfarbe gibt es mehrere Ansätze. Zunächst sollte versucht werden, die oberflächlichen Pigmente mit einem speziellen Fugenreiniger oder einer milden Säure (z.B. Essigwasser) vorsichtig zu entfernen. Falls dies nicht gelingt, kann eine Fugenfarbe oder ein Fugenstift in der gewünschten hellgrauen Nuance aufgetragen werden. Als letzte Option kommt das Auskratzen und Neufugen der betroffenen Bereiche in Betracht. Für eine professionelle Beratung und um sicherzustellen, dass die Fugen dauerhaft dicht bleiben, empfehle ich die Rücksprache mit einem Fliesenleger oder einem Fachhandel für Fliesenverlegesysteme.
    Dunkle Flecken in frisch ausgefugten Fliesenfugen deuten in diesem Fall sehr wahrscheinlich auf Farbübertragung von einem dunkleren Fugenmaterial (PCI Anthrazit) auf das hellgraue Fugenmittel hin – verursacht durch unzureichend gereinigtes Werkzeug, trotz subjektiv empfundener Sorgfalt.
    🔴 Gefahr: Solange die Flecken oberflächlich sind und keine Feuchtigkeitsansammlung, Schimmelbildung oder Materialauflockerung erkennbar ist, liegt keine unmittelbare Gesundheits- oder Bauschadensgefahr vor – jedoch birgt jede unsachgemäße Fugenverarbeitung langfristig Risiken für die Dichtigkeit und Hygiene, insbesondere in feuchten Bereichen wie Duschen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme einer Farbkontamination durch Reste des Anthrazit-Fugens ist fachlich plausibel und entspricht den typischen Verarbeitungsfehlern bei Wechseln zwischen stark kontrastierenden Fugenfarben.
    ➕ Ergänzung: PCI-Fugenfüller sind zementgebunden und nach dem Abbinden nicht mehr farbveränderbar durch Reiniger – chemische Entfernung ist nicht möglich, da sie die Fugenoberfläche angreifen und porös machen würde.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches "Aufhellen" oder "Entfärben" der betroffenen Fugenstellen ist technisch nicht realisierbar; sogenannte "Fugenreiniger" oder Bleichmittel führen bei zementgebundenen Fugen zu Oberflächenschäden, erhöhter Schmutz- und Schimmelanfälligkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine penible Reinigung des Schwamms ausreicht, um Farbübertragung zu verhindern, ist fachlich unzutreffend – bei zementgebundenen Fugenmassen ist eine vollständige mechanische Entfernung aller Farbpigmente aus Poren und Fasern des Schwamms praktisch unmöglich; ein separater, farblich abgestimmter Schwamm ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit der kompletten Entfernung und Neuausfugung der betroffenen Fugen – nur so ist eine dauerhafte, hygienisch einwandfreie und wasserdichte Fuge in der Dusche gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass dunkle Flecken in hellgrauen Fugen sehr wahrscheinlich durch Farbübertragung von anthrazitfarbenem Fugenmörtel verursacht werden.
    • Alle stimmen darin überein, dass unzureichend gereinigtes Werkzeug (vor allem Fugenschwamm) die primäre Ursache ist.
    • Alle weisen auf das Risiko von Schimmel bei zugrundeliegender Feuchte hin – insbesondere in Duschen und Kellern.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Reinigung mit Essigessenz oder speziellem Fugenreiniger als erste Maßnahme an; Qwen widerspricht dies strikt mit Verweis auf Oberflächenschäden bei zementgebundenen Fugen.
    • DeepSeek bewertet das Problem als rein optisch und "kein Sicherheitsrisiko", während GoogleAI und Qwen explizit auf langfristige Hygiene- und Dichtigkeitsrisiken hinweisen.
    • Qwen ergänzt die kritische Information, dass zementgebundene Fugen nach dem Abbinden nicht chemisch entfärbbar sind – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • DeepSeek weist auf weitere Übertragungsquellen hin (Eimer, Hände, Mischwerkzeuge), während die anderen Modelle sich primär auf den Schwamm konzentrieren.
    • Qwen betont die Notwendigkeit farbspezifischer Werkzeuge – eine konsequente praktische Schlussfolgerung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit vorhanden ist.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen behauptet, dass chemische Reinigung "technisch nicht realisierbar" und schädlich ist – GoogleAI empfiehlt sie ausdrücklich und DeepSeek hält sie für "vorsichtig anwendbar". Gemäß Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung priorisiert, da sie auf Materialverträglichkeit und langfristige Dichtigkeit abstellt.
    • Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek sieht die Flecken als rein optisch und "kein Sicherheitsrisiko" an; Qwen betont nachdrücklich das langfristige Hygiene- und Schimmelpotenzial in feuchten Bereichen – hier wird Qwens differenzierte Risikobewertung priorisiert.
    • Keine chemische Reinigung bei zementgebundenen Fugen – stattdessen Fachberatung und gegebenenfalls Neuausfugung.
    • Bei Flecken in der Dusche immer Feuchte- und Schimmelprüfung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen vornehmen lassen.
    • Zukünftig: strikte Trennung von Werkzeugen nach Fugenfarbe – kein "Nachreinigen", sondern ausschließlich farbspezifische Sets.
    Ursache der Flecken ✅ Farbkontamination durch Anthrazit-Fugenmörtel, verursacht durch unzureichend getrennte Werkzeuge (Schwamm, Eimer, Hände).
    Gesundheitsrisiko (akut) ⚠️ Noch keine akute Gefahr, wenn keine Feuchtigkeit, Schimmel oder Auflockerung vorliegt – aber erhöhtes Risiko bei Vernachlässigung.
    Chemische Reinigung (Essig, Reiniger) ❌ Qwen widerlegt die Empfehlung von GoogleAI und DeepSeek eindeutig: Bei zementgebundenen Fugen führt sie zu Oberflächenschäden und erhöhter Schimmelanfälligkeit – nicht zulässig.
    Langfristige Dichtigkeit ✅ Alle Modelle stimmen überein: Oberflächliche Verfärbung beeinträchtigt zwar nicht sofort die Dichtigkeit, jedoch birgt sie langfristig Risiken – insbesondere in feuchten Bereichen wie Duschen.
    Lösungsansatz ⚠️ Konsens für professionelle Neuausfugung bei Duschen; bei optisch störenden, aber trockenen Wandfugen sind farbliche Überdeckungen (Fugenstift/Farbe) als zweitbeste Option zulässig – jedoch nicht als Dauerlösung in Nassbereichen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch verdeckte Feuchtigkeit Erhebliche Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen, Allergien), insbesondere bei langfristiger Exposition in der Dusche.
    🔴 Risiko Oberflächenschäden durch unsachgemäße chemische Reinigung Verlust der Fugendichtigkeit, erhöhte Schmutz- und Schimmelanfälligkeit, Notwendigkeit aufwendiger Sanierung.
    🔴 Risiko Unzureichende Trennung von Werkzeugen bei Farbwechsel Wiederholte Farbkontamination – auch bei zukünftigen Projekten – mit erneuter optischer und hygienischer Beeinträchtigung.
    🔴 Risiko Langfristige Unterbindung der Fugenabdichtung Wassereintritt in Untergrund oder Mauerwerk → Bauwerkschäden, Salzausblühungen, Frostschäden im Keller.
    🔴 Risiko Fehlende fachkundige Bewertung Verkennen einer zugrundeliegenden Bauschadensursache (z. B. kaputte Duschwanne, fehlende Abdichtung) mit schwerwiegenden Folgen.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung teurer Folgeschäden durch präventive Sanierung – oft begrenzt auf einzelne Fugenreihen.
    ✅ Chance Etablierung von Verarbeitungsstandards Nachhaltige Qualitätssteigerung bei zukünftigen Fliesenarbeiten durch klare Werkzeugtrennung und Dokumentation.
    ✅ Chance Auswahl moderner, farbstabiler Fugenprodukte Vermeidung künftiger Kontrastprobleme durch pigmentstabile, farbechte Systeme (z. B. epoxy-basierte Fugen).
    ✅ Chance Professionelle Beratung in Fachhandel oder durch Fliesenleger Zielgenaue Lösung mit Material- und Verarbeitungsempfehlung – Vermeidung von Fehlinvestitionen in untaugliche Reiniger oder Farben.
    ✅ Chance Langfristige Hygieneverbesserung durch Neufugung Ersetzung alter, poröser Fugen durch hochdichte, schimmelpilzdichte Systeme – nachhaltige Gesunderhaltung des Badezimmers.
    1. Fachliche Ursachenklärung priorisieren: Beauftragen Sie vor jeglicher Reinigung einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Prüfung auf Feuchtigkeit, Schimmel und Fugendichtigkeit – insbesondere in der Dusche.
    2. Keine chemische Reinigung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Essigessenz, Bleichmittel, Säuren oder "Fugenreiniger" – diese schädigen zementgebundene Fugen irreversibel und erhöhen das Schimmelrisiko.
    3. Werkzeuge streng nach Farbe trennen: Beschaffen Sie für jeden Fugenfarbton eigene, farblich markierte Fugenschwämme, Eimer und Abziehkellen – reinigen Sie diese nicht nachträglich, sondern ersetzen Sie sie bei Farbwechsel.
    4. Neuausfugung in Nassbereichen veranlassen: Lassen Sie alle dunklen Flecken in der Dusche durch einen Fliesenleger komplett auskratzen und mit farblich passendem, hochdichtem Fugenmaterial neu ausfugen.
    5. Materialdokumentation anlegen: Notieren Sie Hersteller, Produktbezeichnung und Farbton aller verwendeten Fugenmaterialien sowie die verwendeten Werkzeuge – für künftige Sanierungen und Gewährleistungsansprüche.
    6. Modernes Fugenmaterial prüfen: Informieren Sie sich beim Fachhändler über farbstabile, schimmelpilzdichte Fugen (z. B. epoxy- oder reaktionsharzbasiert) für zukünftige Projekte – besonders bei kontrastreichen Farbkombinationen.
    Fugenfüller
    Ein Fugenfüller ist ein Material, das verwendet wird, um die Lücken zwischen Fliesen zu füllen. Er dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren, das Eindringen von Wasser zu verhindern und ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Silikonfugen.
    Fugenschwamm
    Ein Fugenschwamm ist ein spezieller Schwamm, der zur Reinigung von Fliesen und Fugen verwendet wird. Er hat eine hohe Wasseraufnahmekapazität und ist besonders effektiv bei der Entfernung von Zementschleier und Farbresten nach dem Verfugen.
    Verwandte Begriffe: Schwamm, Reinigungsschwamm, Fliesenschwamm.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. In Bezug auf Fliesen und Fugen kann Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Fleckenbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Nässe, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmelbildung in Fliesenfugen kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykose.
    Anthrazit
    Anthrazit ist eine dunkle, fast schwarze Farbe, die häufig für Fliesen und Fugen verwendet wird. Anthrazitfarbene Fugen können besonders anfällig für Flecken sein, da helle Ablagerungen deutlicher sichtbar sind.
    Verwandte Begriffe: Schwarz, Dunkelgrau, Farbton.
    Fugenreiniger
    Ein Fugenreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das zur Entfernung von Schmutz, Flecken und Ablagerungen aus Fliesenfugen entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Arten von Fugenreinigern, darunter saure, alkalische und neutrale Reiniger.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Spezialreiniger, Fliesenreiniger.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die aufgetragen wird, um Materialien vor dem Eindringen von Wasser, Schmutz und anderen Substanzen zu schützen. Eine Fugenimprägnierung kann dazu beitragen, die Fugen wasserabweisend zu machen und die Bildung von Flecken zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Hydrophobierung.
    1. Warum entstehen dunkle Flecken in Fliesenfugen?
      Dunkle Flecken entstehen meist durch Feuchtigkeit, Schmutz, Farbreste oder Schimmelbildung. Besonders in feuchten Umgebungen wie Duschen oder Kellern können sich diese Flecken schnell bilden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie kann ich dunkle Flecken aus Fliesenfugen entfernen?
      Zur Entfernung eignen sich spezielle Fugenreiniger, milde Säuren (z.B. Essigessenz) oder eine Paste aus Natron und Wasser. Tragen Sie den Reiniger auf die Fugen auf, lassen Sie ihn einwirken und schrubben Sie die Fugen anschließend mit einer Bürste oder einem Schwamm. Spülen Sie die Fugen gründlich mit Wasser ab.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich zur Fugenreinigung?
      Für die Fugenreinigung benötigen Sie eine Fugenbürste, einen Schwamm (z.B. Fugenschwamm), einen Eimer mit Wasser, eventuell einen Schaber für hartnäckige Verschmutzungen und geeignete Reinigungsmittel. Tragen Sie bei Bedarf Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen.
    4. Wie kann ich verhindern, dass dunkle Flecken in Fliesenfugen entstehen?
      Um Flecken vorzubeugen, sollten Sie die Fugen regelmäßig reinigen und trocken halten. Lüften Sie feuchte Räume gut und verwenden Sie gegebenenfalls eine Imprägnierung für die Fugen, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Fugen beschädigen können.
    5. Was tun, wenn die Flecken trotz Reinigung nicht verschwinden?
      Wenn die Flecken hartnäckig sind, kann es sich um Schimmel oder tieferliegende Verschmutzungen handeln. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann für Fliesen und Fugen konsultieren, der die Ursache identifizieren und geeignete Maßnahmen ergreifen kann.
    6. Kann ich Hausmittel zur Fugenreinigung verwenden?
      Ja, Hausmittel wie Essigessenz, Natron oder Backpulver können zur Fugenreinigung verwendet werden. Mischen Sie das Hausmittel mit Wasser zu einer Paste oder Lösung und tragen Sie es auf die Fugen auf. Lassen Sie es einwirken und schrubben Sie die Fugen anschließend mit einer Bürste. Spülen Sie die Fugen gründlich mit Wasser ab.
    7. Wie oft sollte ich meine Fliesenfugen reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung und der Umgebung ab. In stark beanspruchten Bereichen wie Duschen oder Küchen sollten Sie die Fugen mindestens einmal pro Woche reinigen. In weniger beanspruchten Bereichen reicht eine Reinigung alle paar Wochen aus.
    8. Welche Arten von Fugenfüllern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fugenfüllern, darunter zementäre Fugenmörtel, Epoxidharzfugen und Silikonfugen. Zementäre Fugenmörtel sind die gebräuchlichste Wahl für Wand- und Bodenfliesen. Epoxidharzfugen sind wasserdicht und widerstandsfähiger gegen Chemikalien, während Silikonfugen 주로 für Dehnungsfugen verwendet werden.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt.
    • Fliesenreinigung
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Fliesenoberflächen.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Auskratzen und Ersetzen alter oder beschädigter Fugen.
    • Ursachen für Verfärbungen in Fugen
      Unterschiedliche Gründe für Verfärbungen und deren Beseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Fliesenfugen, Fugenreinigung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund entfernen von Fliesen: So gelingt die rückstandslose Entfernung!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe auftragen: Anleitung, Trocknungszeit & Tipps zum Ausgleichen von Farbunterschieden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Falsche Fugenmasse (Uniflott) verwendet: Entfernung, Alternativen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Schmutz & Verfärbung? Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Fliesenfugen, Fugenreinigung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Fliesenfugen, Fugenreinigung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunkle Flecken in Fliesenfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Dunkle Flecken in Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: dunkle Flecken, Fliesenfugen, Fugenreinigung, Feuchtigkeit, Keller, Fugenschwamm, Farbreste, Anthrazit
