Tiefengrund entfernen von Fliesen: So gelingt die rückstandslose Entfernung!
Dieser Thread behandelt die rückstandslose Entfernung von Tiefengrund von Fliesen. Es werden sowohl chemische (Lösemittel) als auch mechanische (Bürsten, Schwämme) Methoden diskutiert. Die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit den Fliesen sollte vorab geprüft werden. Schnelles Handeln nach dem Auftragen des Tiefengrunds erleichtert die Reinigung.
beim Vorbehandeln unserer Gipskartonplatten ist es passiert, dass der Tiefengrund teilweise unter die Abklebung auf die Fliesen gelandet ist.
Wie kann man diesen wieder entfernen?
    🔴 KRITISCH: Tiefengrund ist nach Aushärtung nicht rückstandslos entfernbar – Versuche, ihn mechanisch oder aggressiv chemisch zu entfernen, gefährden die Fliesenglasuren und können bleibende Schäden verursachen.
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz von Aceton, Nitroverdünnung, Stahlwolle oder Schleifpapier ist streng untersagt – hohe Gefahr der Oberflächenzerstörung und gesundheitlicher Risiken durch Staub oder Dämpfe.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reinigungsmethode muss vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden – insbesondere bei matten, strukturierten oder hochwertigen Fliesen.
    ⚠️ WICHTIG: Essigreiniger, Zitronensäure und andere Hausmittel sind wirkungslos gegen polymerisierte Acrylatdispersionen und können fettige Rückstände oder Glasurschäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits ausgehärtetem Tiefengrund ist eine fachgerechte Oberflächenanpassung (z. B. mit haftvermittelndem Primer) statt Reinigung die sicherste und normkonforme Lösung.
    Ich verstehe, dass Sie Tiefengrund von Ihren Fliesen entfernen möchten. Hier sind einige Methoden, die ich empfehle:
    • Noch feucht: Wischen Sie den Tiefengrund sofort mit einem feuchten Tuch ab.
    • Bereits getrocknet:
      • Wasser und Bürste: Versuchen Sie, den Tiefengrund mit warmem Wasser und einer Bürste zu lösen.
      • Essigreiniger: Bei hartnäckigen Flecken kann verdünnter Essigreiniger helfen. Testen Sie ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle.
      • Spezielle Reiniger: Im Fachhandel gibt es spezielle Tiefengrundentferner. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    Wichtig: Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, da diese die Fliesen beschädigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Reinigungsmethode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Fliesen nicht beschädigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische handwerkliche Situation, bei der Tiefengrund (eine wasserbasierte Grundierung) auf angrenzende Fliesen gelangt ist. Die Herausforderung besteht darin, die getrocknete Grundierung rückstandslos zu entfernen, ohne die Fliesenoberfläche zu beschädigen. Die fachliche Einschätzung muss die Materialeigenschaften von Tiefengrund und die Empfindlichkeit von Fliesenoberflächen berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Problembeschreibung ist korrekt. Tiefengrund dringt tatsächlich in poröse Untergründe ein und kann bei unzureichender Abklebung auf benachbarte Fliesen gelangen. Die Sorge um eine saubere Entfernung ist berechtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung hängt stark vom Trocknungsgrad ab. Frischer Tiefengrund (noch feucht) lässt sich meist mit Wasser und einem Schwamm abwischen. Bei bereits angetrocknetem oder ausgehärtetem Tiefengrund sind mechanische Methoden wie ein feuchter Schwamm mit etwas Spülmittel oder ein spezieller Grundierentferner erforderlich. Bei glasierten Fliesen ist die Gefahr von Kratzern geringer als bei matten oder strukturierten Fliesen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von aggressiven chemischen Lösungsmitteln (z.B. Aceton, Nitroverdünnung) kann die Glasur oder die Farbe der Fliesen angreifen und zu dauerhaften Schäden führen. Auch scheuernde Reinigungsmittel oder harte Schwämme (z.B. Topfkratzer) können die Fliesenoberfläche zerkratzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Reinigungsmethode zunächst an einer unauffälligen Stelle der Fliese. Beginnen Sie mit einem feuchten Mikrofasertuch und etwas Wasser. Bei hartnäckigen Resten verwenden Sie einen speziellen Grundierentferner aus dem Fachhandel und befolgen Sie die Herstellerangaben. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien und scheuernde Hilfsmittel. Bei sehr empfindlichen oder teuren Fliesen konsultieren Sie einen Fliesenleger oder Reinigungsfachmann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Vorbehandlung von Gipskartonplatten: ungewollte Kontamination von glasierten Fliesenoberflächen mit Tiefengrund, der aufgrund seiner Bindemittel (meist Acrylatdispersionen oder Silikate) stark haftet und nicht einfach abwischbar ist.
    🔴 Gefahr: Mechanische Entfernung mit Schleifpapier, Stahlwolle oder aggressiven Lösungsmitteln birgt erhebliche Risiken – Beschädigung der Fliesenglasuren, Freisetzung von Staub (bei Schleifen), chemische Reaktionen mit der Glasur oder Verunreinigung des Fugenmörtels bei späteren Arbeiten.
    ⚠️ Korrektur: Der Titel suggeriert eine "rückstandslose Entfernung", was fachlich irreführend ist: Tiefengrund ist kein temporärer Schmutz, sondern ein haftvermittelndes System, das nach Aushärtung nicht rückstandslos entfernt werden kann, ohne die Untergrundoberfläche zu beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Einmal ausgehärteter Tiefengrund auf glasierten Fliesen ist in der Regel nicht rückstandsfrei entfernbar – stattdessen ist eine Oberflächenanpassung (z. B. mit haftvermittelndem Grundierungsprimer für glatte Untergründe) oder eine vollständige Abdeckung (z. B. mit einer dünnen Estrichschicht oder einer geeigneten Fliesenkleber-Unterschicht) fachlich sinnvoller.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine universell sichere "Methode" zur Entfernung – Hausmittel wie Essig, Zitronensäure oder Aceton sind wirkungslos gegen polymerisierte Acrylatdispersionen und können die Fliesenoberfläche zusätzlich angreifen oder fettige Rückstände hinterlassen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Abklebung nicht immer vollständig schützt, ist korrekt – professionelle Abdeckung erfordert spezielle Klebebänder mit kontrollierter Haftung und sorgfältige Applikation entlang der Kanten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Fliesenbereiche durch einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Fachbetrieb für Fliesen- und Bodenbeläge begutachten, um festzustellen, ob eine mechanische oder chemische Intervention vertretbar ist – oder ob eine fachgerechte Oberflächenanpassung die einzige sichere Lösung darstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass frischer, noch feuchter Tiefengrund mit Wasser und Mikrofaser oder Schwamm entfernt werden kann.
    • Alle warnen vor aggressiven Scheuermitteln und mechanischen Kratzzusätzen wie Stahlwolle oder Schleifpapier.
    • Alle empfehlen ein Vor-Testen an unauffälliger Stelle – GoogleAI nennt es "unauffällige Stelle", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Fliesenkante oder Verlegungsfuge.
    • GoogleAI stellt Essigreiniger als mögliche Option dar; DeepSeek erwähnt ihn als "bei hartnäckigen Flecken", während Qwen ihn ausdrücklich als wirkungslos und risikobehaftet ablehnt – hier liegt eine klare Abweichung im Wirkungsverständnis vor.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von prinzipieller Entfernbarkeit aus; Qwen betont fachlich korrekt, dass rückstandsfreie Entfernung nach Aushärtung nicht möglich ist – Abweichung in der Grundannahme.
    • DeepSeek ergänzt zur Fliesentyp-Abhängigkeit: Glasierte Fliesen sind robuster als matte oder strukturierte – Information fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt den Materialeffekt: Tiefengrund basiert meist auf Acrylatdispersionen oder Silikaten, die nach Polymerisation chemisch inert sind – wichtige physiko-chemische Grundlage.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Empfehlung zur Fachbegutachtung bei wertvollen Fliesen – GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI und DeepSeek unterstellen, dass spezielle "Tiefengrundentferner" wirksam seien; Qwen widerspricht klar: Solche Produkte wirken nicht gegen polymerisierte Bindemittel und bergen Gefahren für die Glasur – Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen).
    • GoogleAI suggeriert mit "rückstandslos entfernen" eine technisch nicht haltbare Zielvorstellung; Qwen korrigiert dies explizit als fachlich irreführend – Widerspruch in der Begrifflichkeit mit sicherheitsrelevanter Auswirkung.
    • Vertrauen Sie der sichereren, physikokemisch fundierten Einschätzung von Qwen zur Nicht-Entfernbarkeit nach Aushärtung.
    • Nehmen Sie die Warnung von Qwen und DeepSeek vor aggressiven Chemikalien ernster als die relativ lockere Formulierung von GoogleAI.
    • Folgen Sie der Ergänzung von DeepSeek zur Fliesentypabhängigkeit – sie ist handlungsrelevant für die Methode.
    Frischer Tiefengrund (feucht) Kann sicher mit Wasser + Mikrofasertuch oder Schwamm entfernt werden – alle drei Modelle einig.
    Ausgehärteter Tiefengrund Keine rückstandsfreie Entfernung möglich ohne Gefährdung der Fliesenoberfläche – Qwen widerspricht hier GoogleAI und DeepSeek klar; Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Essig / Zitronensäure ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen; Qwen widerlegt Wirkung und nennt Risiko – Konsens: besser vermeiden, da wirkungslos und potenziell schädlich.
    Aggressive Chemikalien (Aceton, Nitro) Alle drei Modelle lehnen diese strikt ab – eindeutiger Konsens.
    Spezielle Grundierentferner GoogleAI und DeepSeek empfehlen sie; Qwen widerlegt ihre Wirksamkeit gegen polymerisierten Tiefengrund – Konsens: keine verlässliche Wirksamkeit, Risiko überwiegt Nutzen.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen empfehlen sie – Konsens: bei wertvollen, empfindlichen oder großflächig betroffenen Fliesen dringend anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie Tiefengrund auf Fliesen stets als irreversiblen Oberflächenkontakt – bei Trockenheit erfolgt keine Reinigung, sondern eine fachgerechte Oberflächenanpassung (z. B. haftvermittelnder Primer für glatte Untergründe). Nur frische Reste sind revidierbar.
    🔴 Risiko Glasurschäden durch mechanische Entfernung (Schleifpapier, Stahlwolle) Bleibende optische und hygienische Mängel, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit, mögliche Fugenspaltbildung
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch Aceton oder Nitroverdünnung Verfärbung, Aufrauhung oder Aufweichung der Glasur, evtl. Freisetzung gesundheitsgefährdender Dämpfe
    🔴 Risiko Fehlerhafte Anwendung von "speziellen Entfernern" ohne Vor-Test Unkontrollierte Reaktion mit Glasur, fettige oder haftende Rückstände, erschwert nachfolgende Verlegung oder Beschichtung
    🔴 Risiko Vertrauen in Hausmittel (Essig, Zitronensäure) statt Fachwissen Zeitverlust, unnötige Oberflächenbelastung, falsche Erwartungshaltung an Reinigungsergebnis
    🔴 Risiko Unterlassen der Fachbegutachtung bei hochwertigen Fliesen Unwiederbringliche Wertminderung, Reklamationen bei späterer Verkaufs- oder Vermietungssituation
    ✅ Chance Frühzeitige Entfernung frischen Tiefengrunds Ressourcenschonend, keine Folgeschäden, vollständige optische Wiederherstellung möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenanpassung statt Entfernung Normkonforme Lösung, verbesserte Haftung für nachfolgende Beschichtungen oder Verklebungen, langfristige Stabilität
    ✅ Chance Einsatz von Mikrofasertuch & pH-neutralem Reiniger Keine Oberflächenbelastung, einfache Handhabung, sofort einsetzbar, keine gesundheitlichen Risiken
    ✅ Chance Professionelle Abdeckung bei künftigen Arbeiten (spez. Klebebänder, Kantenschutz) Prävention von Wiederholung, Zeitersparnis, höhere Qualität der Vorarbeiten
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Fliesenlegers oder Baustoffprüfers Sicherstellung der Vertragskonformität, Dokumentation für Gewährleistung, Rechtssicherheit bei Mängeln
    1. Sofortmaßnahme für frischen Tiefengrund: Nutzen Sie ein feuchtes Mikrofasertuch mit klarem Wasser – niemals scheuernd oder chemisch aktiv.
    2. Fachbegutachtung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baustoffprüfer, um zu klären, ob die betroffenen Fliesen nach Aushärtung des Tiefengrunds noch reinigungsfähig sind oder ob eine Oberflächenanpassung (z. B. mit haftvermittelndem Primer für glatte Untergründe) erforderlich ist.
    3. Keine Hausmittel einsetzen: Verzichten Sie konsequent auf Essig, Zitronensäure, Aceton oder Nitroverdünnung – sie sind wirkungslos und gefährden die Fliesenoberfläche.
    4. Keine mechanische Bearbeitung: Verwenden Sie weder Schleifpapier, Stahlwolle noch Topfkratzer – diese verursachen irreversible Kratzer und Glasureinbußen.
    5. Test vor Anwendung: Falls doch ein Reiniger aus dem Fachhandel zum Einsatz kommen soll, testen Sie ihn mindestens 15 Minuten lang an einer Fliesenrückseite oder in der Fuge – beobachten Sie Farbveränderung, Aufrauhung oder Ablösung.
    6. Abdeckung für zukünftige Arbeiten optimieren: Verwenden Sie bei nächsten Vorarbeiten spezielle Abdeckbänder mit kontrollierter Haftung (z. B. "Fliesen-Kanten-Schutzband") und führen Sie eine sorgfältige Applikation entlang aller Kanten durch.
    Tiefengrund
    Ein Anstrichmittel, das vor dem Tapezieren, Streichen oder Fliesenlegen aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Voranstrich
    Fliesen
    Platten aus Keramik, Steinzeug oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaikfliesen
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen
    Essigreiniger
    Ein Reinigungsmittel auf Basis von Essigsäure, das zur Entfernung von Kalk und anderen Verschmutzungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Kalkreiniger, Badreiniger
    Schmutzradierer
    Ein Reinigungsschwamm aus Melaminharzschaum, der durch seine feine Struktur Verschmutzungen effektiv entfernen kann.
    Verwandte Begriffe: Wunderschaum, Zauberschwamm, Reinigungspad
    Fugenbürste
    Eine spezielle Bürste mit harten Borsten, die zum Reinigen von Fugen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Handbürste, Scheuerbürste, Reinigungsbürste
    Aceton
    Ein farbloses Lösungsmittel, das zum Entfernen von Lacken, Klebstoffen und anderen hartnäckigen Verschmutzungen verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Nagellackentferner, Lösungsmittel, Verdünner
    1. Warum ist es wichtig, Tiefengrund schnell von Fliesen zu entfernen?
      Je länger der Tiefengrund auf den Fliesen verbleibt, desto schwieriger lässt er sich entfernen. Außerdem kann er unschöne Flecken hinterlassen.
    2. Kann ich einen Dampfreiniger verwenden, um Tiefengrund von Fliesen zu entfernen?
      Ein Dampfreiniger kann helfen, den Tiefengrund aufzuweichen, bevor Sie ihn abwischen. Achten Sie darauf, den Dampfreiniger nicht zu lange auf einer Stelle zu halten, um die Fliesen oder Fugen nicht zu beschädigen.
    3. Welche Art von Bürste eignet sich am besten zum Entfernen von Tiefengrund von Fliesen?
      Eine Bürste mit weichen Borsten ist ideal, um die Fliesen nicht zu zerkratzen. Eine alte Zahnbürste kann für schwer zugängliche Stellen nützlich sein.
    4. Kann ich Aceton verwenden, um Tiefengrund von Fliesen zu entfernen?
      Aceton kann in einigen Fällen helfen, ist aber sehr aggressiv. Testen Sie es unbedingt zuerst an einer unauffälligen Stelle und verwenden Sie es nur, wenn andere Methoden nicht funktionieren. Tragen Sie dabei Handschuhe und sorgen Sie für gute Belüftung.
    5. Wie kann ich verhindern, dass Tiefengrund überhaupt auf die Fliesen gelangt?
      Decken Sie die Fliesen vor dem Auftragen des Tiefengrunds sorgfältig mit Folie oder Malerkrepp ab. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest sitzt und keine Lücken entstehen.
    6. Was mache ich, wenn der Tiefengrund in die Fugen eingedrungen ist?
      Verwenden Sie eine Fugenbürste und einen speziellen Fugenreiniger, um den Tiefengrund aus den Fugen zu entfernen. Spülen Sie anschließend gründlich mit klarem Wasser nach.
    7. Kann ich einen Schmutzradierer verwenden?
      Ein Schmutzradierer kann bei leichten Verschmutzungen helfen, sollte aber vorsichtig eingesetzt werden, um die Fliesenoberfläche nicht zu beschädigen.
    8. Sollte ich nach der Reinigung die Fliesen versiegeln?
      Eine Versiegelung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber helfen, die Fliesen vor zukünftigen Verschmutzungen zu schützen. Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Produkte.
    • Fliesen reinigen: Die besten Tipps und Tricks
      Anleitung zur effektiven Reinigung verschiedener Fliesenarten.
    • Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
      Methoden zur Entfernung von Schmutz und Schimmel aus Fliesenfugen.
    • Tiefengrund richtig auftragen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung, wie Tiefengrund korrekt aufgetragen wird, um Probleme zu vermeiden.
    • Fliesen versiegeln: Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
      Informationen über die Vorteile und die Anwendung von Fliesenversiegelungen.
    • Alternative Reinigungsmittel für Fliesen
      Vorstellung von umweltfreundlichen und effektiven Reinigungsmitteln für Fliesen.
  2. Tiefengrund entfernen: Lösemittel-Empfehlung – Universal-/Nitroverdünnung
    Foto von Martin Kempf
    kräftiges Lösemittel
    Universalverdünnung, Nitroverdünnung, Nagellackentferner o.ä.
  3. Dank für schnelle Antwort: Tiefengrund von Fliesen entfernen
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank ...
    für die schnelle Antwort.
    Werden wir sofort ausprobieren.
  4. Alternative: Tiefengrundentfernung mit Drahtbürste/Stahlwolle
    falls die Fliesen es aushalten geht auch eine ...
    falls die Fliesen es aushalten geht auch eine Drahtbürste (Stahlwolle) oder ein Scheuerschwamm (würde ich vor der chemischen Keule probieren).
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Tiefengrund rückstandslos von Fliesen entfernen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die rückstandslose Entfernung von Tiefengrund von Fliesen. Es werden sowohl chemische (Lösemittel) als auch mechanische (Bürsten, Schwämme) Methoden diskutiert. Die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit den Fliesen sollte vorab geprüft werden. Schnelles Handeln nach dem Auftragen des Tiefengrunds erleichtert die Reinigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tiefengrund entfernen: Lösemittel-Empfehlung – Universal-/Nitroverdünnung wird auf die Verwendung von Universal- und Nitroverdünnung hingewiesen. Es ist ratsam, die Verträglichkeit des Lösemittels an einer unauffälligen Stelle zu testen, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Tiefengrundentfernung mit Drahtbürste/Stahlwolle schlägt eine mechanische Reinigung mit Drahtbürste oder Stahlwolle vor. Diese Methode kann besonders bei hartnäckigen Tiefengrundflecken effektiv sein, sollte aber mit Vorsicht angewendet werden, um die Fliesenoberfläche nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit milden Reinigungsmitteln und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie jede Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie die Hinweise zur Materialverträglichkeit und wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihren Fliesen passt. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefengrund, Fliese, Fleck, Fliesenpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren: Anleitung, Techniken, Kosten & Tipps für Anfänger und Profis?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefengrund, Fliese, Fleck, Fliesenpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefengrund, Fliese, Fleck, Fliesenpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefengrund entfernen von Fliesen: So gelingt die rückstandslose Entfernung!
Suche nach: Tiefengrund von Fliesen entfernen
Suche nach: Tiefengrund entfernen, Fliesen reinigen, Fliesen Tiefengrund entfernen, Tiefengrund Flecken, Fliesenpflege
