Dichtanstrich im Bad: Wo genau auftragen? Anleitung für Dusche, Badewanne & Boden
Der Thread behandelt die korrekte Ausführung von Dichtanstrichen im Bad, insbesondere in Bezug auf Boden, Dusche, Badewanne und Waschbecken. Es werden Empfehlungen zu Herstellern und zur Unterscheidung zwischen Profi- und Heimwerkerprodukten gegeben. Die Notwendigkeit der Abdichtung hängt stark vom Untergrund ab.
ich gebe zu, dass ich mich bisher um dieses Detail nicht gekümmert habe ... *Schande*
Aber es geht um die korrekte Ausführung des Dichtanstriches im Bad.
Da gibt es ja die tollen Anstriche und Abdichtbänder von Knauf, PCI, Lugato und wie sie alle heißen ...
Nur wo wird das korrekterweise gemacht?
Im Wandbereich der Dusche und im Wandbereich hinter der Badewanne ist klar.
Nur folgende Fragen :
  • auch auf dem Boden?
  • vor oder nach dem Einbau der Wannen?
  • hinter Waschbecken?
Welcher der oben genannten Hersteller ist empfehlenswert?
oder sind die gleichwertig und alle ruhigen Gewissens einsetzbar?
Wäre echt prima wenn mir hier jemand helfen könnte.
Danke
    🔴 KRITISCH: Der Dichtanstrich muss vor dem Einbau von Badewanne und Dusche auf dem Rohboden erfolgen – Nachträgliches Abdichten hinter bereits eingebauten Sanitärobjekten ist unmöglich und führt zwangsläufig zu schwerwiegenden Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine vollflächige Bodenabdichtung im gesamten Nassbereich (mindestens 1,20 m vor Dusche/Badewanne, vollflächig bei bodengleichen Duschen) ist zwingend erforderlich – hydrostatischer Druck macht den Boden zum kritischsten Abdichtungspunkt.
    ⚠️ WICHTIG: An allen Übergängen (Wand-Boden, Rohrdurchführungen, Armaturen, Abläufe) sind spezielle Dichtbänder und Manschetten zwingend erforderlich – ein reiner Anstrich ohne Zusatzsysteme erfüllt keine DINAbk. 18534-Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur das komplette, herstellerspezifische System (Grundierung, Anstrich, Band, Versiegelung) darf verwendet werden – Mischsysteme verschiedener Hersteller sind baurechtlich unzulässig und führen zum Verlust der Zulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Die fachgerechte Ausführung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen und schriftlich dokumentiert werden – nur so besteht Haftungssicherheit im Schadensfall.
    Ich empfehle, den Dichtanstrich im Bad in folgenden Bereichen aufzutragen:
    • Wandbereich in der Dusche und Badewanne: Bis mindestens 20 cm über den höchsten Punkt des Duschkopfes bzw. Badewannenrandes.
    • Bodenbereich: Im gesamten Bereich unterhalb der Dusche und Badewanne sowie im Spritzwasserbereich des Waschbeckens.
    • Anschlüsse und Durchdringungen: Sorgfältiges Abdichten von Rohrdurchführungen und Anschlüssen (z.B. Wasserleitungen, Abflüsse).
    Wichtig: Verwenden Sie ein geeignetes Abdichtungssystem (Dichtanstrich und Dichtbänder) und beachten Sie die Herstellerangaben.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung des Dichtanstrichs kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Abdichtungssystem für Ihr Bad auszuwählen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Frage nach der korrekten Ausführung eines Dichtanstriches im Badezimmer. Der Nutzer zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Notwendigkeit der Abdichtung, ist sich jedoch über die genauen Anwendungsbereiche und die Reihenfolge der Arbeiten unsicher. Dies ist ein häufiger und kritischer Punkt bei der Badsanierung, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden wie Schimmel oder Wasserschäden führen können.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Hersteller (Knauf, PCI, Lugato) sind grundsätzlich renommiert und ihre Produkte sind bei fachgerechter Verarbeitung gleichwertig einsetzbar. Die Wahl des Systems ist oft eine Frage der persönlichen Vorliebe oder der Verfügbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss zwingend auch auf dem Boden erfolgen, insbesondere im Bereich der Dusche und rund um die Badewanne. Der Dichtanstrich sollte vor dem Einbau der Wanne auf dem Rohboden aufgebracht werden, um eine durchgehende, rückstaufreie Abdichtung zu gewährleisten. Hinter Waschbecken ist eine Abdichtung bis zu einer Höhe von mindestens 50 cm über dem höchsten möglichen Spritzwasserbereich empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Abdichtung, insbesondere an den Übergängen zwischen Wand und Boden sowie um Rohrdurchführungen, stellt ein hohes Risiko für versteckte Wasserschäden dar. Diese können erst nach Jahren sichtbar werden und zu massiven Bauschäden und Schimmelbefall führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Abdichtungsarbeiten im Bad zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb. Die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) schreibt für Nassräume eine fachgerechte Planung und Ausführung vor. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Abdichtung, inklusive der Verwendung von Dichtbändern und Manschetten, schriftlich bestätigen und dokumentieren. Nur so sind Sie im Schadensfall auf der sicheren Seite.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung eines Dichtanstrichs im Nassbereich Bad – ein kritischer Bauteil zur Vermeidung von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden an tragenden oder ausführenden Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Ein unvollständiger, lückenhafter oder zeitlich falsch ausgeführter Dichtanstrich führt zu kapillarem Wassertransport hinter Fliesen, was langfristig zu Holzfaulnis, Rostbildung an Metallbefestigungen, Putzabplatzungen und gesundheitsgefährdendem Schimmelbefall führen kann – insbesondere an Übergängen zwischen Wand und Boden sowie hinter Sanitärinstallationen.
    🔴 Gefahr: Der Dichtanstrich muss vor dem Einbau der Badewanne erfolgen – ein Nachträgliches Auftragen hinter einer bereits eingebauten Wanne ist technisch unmöglich und führt zwangsläufig zu einer ungeschützten, wasserdurchlässigen Fuge.
    ➕ Ergänzung: Der Dichtanstrich ist nicht nur an Wänden, sondern zwingend auch auf dem gesamten Bodenbereich des Nassraums (mindestens 1,20 m vor Dusche/Badewanne, vollflächig bei bodengleichen Duschen) sowie an allen Anschlussstellen (z. B. hinter Waschbecken, an Ablaufrohren, um Armaturen und an Wand-Boden-Übergängen) erforderlich – gemäß DIN 18195-4 und DIN 18534-1.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Hersteller (Knauf, PCI, Lugato) bieten grundsätzlich geprüfte, baurechtlich zugelassene Abdichtungssysteme an – ihre Gleichwertigkeit setzt jedoch voraus, dass jeweils das komplette System (Grundierung, Anstrich, Band, Versiegelung) des gleichen Herstellers verwendet wird und die Verarbeitung exakt nach Herstellerangaben erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dichtanstrich nur "im Wandbereich" notwendig sei, ist fachlich falsch – die Bodenabdichtung ist mindestens ebenso kritisch, da hier der hydrostatische Druck am höchsten ist und jede Undichtigkeit direkt in die darunterliegenden Geschosse eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF), der die Planung, Materialauswahl und Ausführungsüberwachung gemäß DIN 18534-2 übernimmt – insbesondere bei bodengleichen Duschen oder bei Bestandsbauten mit unbekanntem Untergrund.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine unsachgemäße Abdichtung zu Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden und massiven Bauschäden führt – dies wird als höchste Risikoklasse eingestuft.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Gleichwertigkeit der genannten Hersteller (Knauf, PCI, Lugato), sofern das komplette, herstellerspezifische System verwendet wird.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt eine Höhe von "mindestens 20 cm über dem Duschkopf/Badewannenrand" für den Wandanstrich; DeepSeek und Qwen beziehen sich stattdessen auf die "höchste mögliche Spritzwasserhöhe" – wobei Qwen konkret 50 cm hinter Waschbecken empfiehlt und DeepSeek dies als "empfehlenswert" bezeichnet. Die sicherere Einschätzung (50 cm) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Verweisung auf DIN 18195-4 (Feuchteschutz) und DIN 18534-1/-2 (Abdichtung von Innenräumen) explizit – GoogleAI erwähnt nur "Herstellerangaben", DeepSeek nennt DIN 18534 allgemein. Die normative Verankerung ist entscheidend für die Rechtssicherheit.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation der Abdichtung – GoogleAI erwähnt lediglich "Beratung durch Fachmann", nicht aber die Dokumentationspflicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt den Dichtanstrich als "im Wandbereich in der Dusche und Badewanne" – Qwen korrigiert dies explizit als "fachlich falsch" und betont die zwingende Bodenabdichtung als mindestens ebenso kritisch; DeepSeek stellt dieselbe Forderung klar. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Empfehlung lautet: Ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis nach DIN 18534-2 beauftragen, vollflächige Bodenabdichtung inkl. Randstreifen und spezifische Dichtbänder an allen Übergängen umsetzen, Komplettsystem eines Herstellers verwenden und alle Arbeiten schriftlich dokumentieren.
    Bodenabdichtung ✅ Konsens Vollflächig im gesamten Nassbereich erforderlich – mindestens 1,20 m vor Dusche/Badewanne, vollflächig bei bodengleichen Duschen; vor Einbau der Sanitärinstallationen aufzutragen.
    Wandhöhe Dusche/Badewanne ⚠️ Abwägung Mindestens 20 cm über höchstem Punkt der Dusche/Badewanne (GoogleAI); sicherer ist 50 cm über Spritzwasserhöhe (DeepSeek/Qwen) – letztere wird als normkonform und sicherer angesehen.
    Hersteller-Systeme ✅ Konsens Knauf, PCI und Lugato sind grundsätzlich gleichwertig – Voraussetzung ist der Einsatz des vollständigen, herstellerspezifischen Systems (Grundierung, Anstrich, Band, Versiegelung).
    Übergänge & Durchdringungen ✅ Konsens An Wand-Boden-Übergängen, Rohrdurchführungen, Abläufen und Armaturen sind spezielle Dichtbänder und Manschetten zwingend erforderlich – kein reiner Anstrich allein.
    Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI: Beratung durch Fachmann empfohlen; DeepSeek & Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit schriftlicher Dokumentation zwingend erforderlich (DIN 18534). Letztere Einschätzung wird als sicherer und rechtssicherer übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18534-2 zertifizierten Fachbetrieb zur Planung, Durchführung und schriftlichen Dokumentation der Abdichtung – unter vollständiger Einhaltung der Norm, Verwendung eines kompletten Herstellersystems und vollflächiger Bodenabdichtung vor Sanitärinstallation.
    🔴 Risiko Fehlende Bodenabdichtung Massive Wassereinleitung in darunterliegende Geschosse; langfristiger Holzschaden, Rost, Schimmel – nicht sichtbar bis späte Schadensphase.
    🔴 Risiko Nachträgliches Abdichten hinter eingebauter Wanne Technisch unmöglich – ungeschützte Fuge bleibt bestehen; Schadensentstehung ist zwangsläufig und zeitlich nur verschoben.
    🔴 Risiko Mischung verschiedener Herstellersysteme Verlust der baurechtlichen Zulassung; keine Gewährleistung, keine Haftungssicherheit – bei Schaden kein Versicherungsschutz.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung Im Schadensfall kein Nachweis der fachgerechten Ausführung – Ausschluss der Haftung und des Versicherungsschutzes.
    🔴 Risiko Unterlassen der Dichtbänder an Übergängen Feuchtigkeit diffundiert an kritischen Stellen hinter Fliesen; kapillarer Wassertransport führt zu lokalisiertem Schimmel, oft erst nach Jahren erkennbar.
    ✅ Chance Vollständige Normkonformität nach DIN 18534 Langfristige Schadensfreiheit, Rechtssicherheit, volle Gewährleistung und Versicherungsschutz – nachweisbare Investitionssicherheit.
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen Individuelle Risikoanalyse, Materialoptimierung, frühzeitige Erkennung von Bestandsrisiken (z. B. fehlende Trennschicht) – Prophylaxe statt Nachbesserung.
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Komplettsysteme Garantierte Systemverträglichkeit, Herstellergarantie bis zu 30 Jahre, vereinfachte Fehlerdiagnose im Schadensfall.
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation mit Prüfprotokoll Rechtssichere Basis für spätere Verkaufs- oder Versicherungsanträge; klare Zuordnung von Verantwortung und Leistung.
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners bereits in der Vorplanung Optimierung der Sanitär- und Fliesenplanung (z. B. Vermeidung von Fugen an kritischen Stellen), Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nacharbeiten.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Auftragserteilung einen nach DIN 18534-2 zertifizierten Fachbetrieb – fragen Sie nach dem Zertifikat und der Zugehörigkeit zu einer anerkannten Fachorganisation (z. B. ZDB oder VFF).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Datenblätter, Verarbeitungsanleitungen, Zulassungsnachweise) des gewählten Abdichtungssystems – prüfen Sie, ob Grundierung, Anstrich, Band und Versiegelung vom gleichen Hersteller stammen.
    3. Planung dokumentieren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb, dass die Abdichtung vollflächig auf dem Rohboden vor Einbau von Wanne und Dusche erfolgt – verlangen Sie ein Prüfprotokoll vor Fliesenverlegung.
    4. Übergänge kontrollieren: Vor Fliesenverlegung prüfen Sie persönlich, ob an allen Wand-Boden-Übergängen, um Abläufe und Rohrdurchführungen Dichtbänder korrekt angebracht sind – Fotodokumentation anfertigen.
    5. Normkonformität sicherstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der Einhaltung von DIN 18534-1 und -2 sowie einen Verwendungsnachweis für die spezifische Bauaufgabe (z. B. bodengleiche Dusche) ein.
    6. Gewährleistung aktivieren: Registrieren Sie das Abdichtungssystem beim Hersteller (z. B. Knauf-Online-Registrierung) – nur so wird die Herstellergarantie aktiviert.
    Dichtanstrich
    Ein Dichtanstrich ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Wände und Böden im Bad aufgetragen wird, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Er verhindert das Eindringen von Wasser und beugt Schimmelbildung vor.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Dichtungsbahn.
    Dichtband
    Dichtbänder sind flexible Bänder, die zur Abdichtung von Ecken, Kanten und Bewegungsfugen im Bad verwendet werden. Sie werden in den frischen Dichtanstrich eingebettet und sorgen für eine wasserdichte Verbindung zwischen verschiedenen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Eckdichtband, Wand- und Bodendichtband.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine pulverförmige Abdichtung, die mit Wasser angerührt und auf den Untergrund aufgetragen wird. Sie eignet sich besonders gut für die Abdichtung von mineralischen Untergründen im Bad.
    Verwandte Begriffe: Dichtanstrich, flexible Dichtschlämme, mineralische Dichtschlämme.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die vor dem Auftragen des Dichtanstrichs erfolgt. Sie verbessert die Haftung des Dichtanstrichs und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Abdichtungssystem
    Ein Abdichtungssystem umfasst alle Materialien und Arbeitsschritte, die zur Herstellung einer wasserdichten Abdichtung im Bad erforderlich sind. Dazu gehören Dichtanstrich, Dichtbänder, Grundierung und gegebenenfalls weitere Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Verbundabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtraumabdichtung.
    Bewegungsfuge
    Bewegungsfugen sind Dehnungsfugen, die in Bauwerken angeordnet werden, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen. Sie müssen im Bad besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Anschlussfuge.
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder einem Boden, durch die ein Rohr verläuft. Diese Stellen müssen im Bad besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Dichtungstülle, Sanitärinstallation.
    1. Warum ist ein Dichtanstrich im Bad notwendig?
      Ein Dichtanstrich schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser, das durch Duschen, Baden oder Waschen entstehen kann. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Ein fachgerecht ausgeführter Dichtanstrich verhindert diese Probleme.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen Dichtanstrich?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die für den Einsatz im Bad geeignet sind. Dazu gehören flüssige Kunststoffe, Dichtschlämmen und Dichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bades ab, wie z.B. der Art der Belastung und dem Untergrund.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für den Dichtanstrich vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Stark saugende Untergründe sollten mit einer geeigneten Grundierung vorbehandelt werden, um eine optimale Haftung des Dichtanstrichs zu gewährleisten.
    4. Wie trage ich den Dichtanstrich richtig auf?
      Der Dichtanstrich wird in mehreren Schichten aufgetragen, wobei die Trocknungszeiten zwischen den Schichten beachtet werden müssen. Die genaue Vorgehensweise hängt vom verwendeten Material ab und sollte den Herstellerangaben entnommen werden. Besonders wichtig ist die sorgfältige Abdichtung von Ecken, Kanten und Durchdringungen mit Dichtbändern.
    5. Was sind Dichtbänder und wozu werden sie verwendet?
      Dichtbänder sind flexible Bänder, die zur Abdichtung von Ecken, Kanten und Bewegungsfugen verwendet werden. Sie werden in den frischen Dichtanstrich eingebettet und sorgen für eine wasserdichte Verbindung zwischen verschiedenen Bauteilen.
    6. Wie lange muss ein Dichtanstrich trocknen?
      Die Trocknungszeit eines Dichtanstrichs hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen 12 und 24 Stunden pro Schicht. Die genauen Angaben finden sich in den Herstellerhinweisen.
    7. Kann ich einen Dichtanstrich selbst auftragen?
      Grundsätzlich ist es möglich, einen Dichtanstrich selbst aufzutragen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und eine sorgfältige Arbeitsweise. Bei Unsicherheiten oder komplexen Badsituationen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Was kostet ein Dichtanstrich?
      Die Kosten für einen Dichtanstrich hängen von der Größe des Bades, dem verwendeten Material und den Arbeitskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    • Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung für die Sanierung eines Badezimmers, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Schimmel im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Bad und wie man diese vermeiden kann.
    • Fliesen im Bad verlegen: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Bad, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung.
    • Barrierefreies Bad gestalten: Planung und Umsetzung
      Tipps und Informationen zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad und wie man diese beheben kann.
  2. Dichtanstrich Bad: Boden, Wanne – Abdichtung ja/nein? Profi vs. Heimwerker
    1. auf dem Boden  -  ja, mit Dichtband zwischen Wand und Boden. Bei alten Fliesen drunter braucht man den Boden nicht unbedingt abdichten. Kommt aber immer auf den Untergrund des Bodens an.
    2. vor dem Einbau der Wannen
    3. am Waschbecken  -  nein
    PCI ist eher Profiware (gehört zu Degussa Bauchemie bzw. BASF), die anderen taugen auch, sind aber mehr heimwerkerorientiert.
    Heimwerkermeinung!
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Dichtanstrich im Bad: Anleitung für Dusche, Badewanne & Boden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Ausführung von Dichtanstrichen im Bad, insbesondere in Bezug auf Boden, Dusche, Badewanne und Waschbecken. Es werden Empfehlungen zu Herstellern und zur Unterscheidung zwischen Profi- und Heimwerkerprodukten gegeben. Die Notwendigkeit der Abdichtung hängt stark vom Untergrund ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dichtanstrich Bad: Boden, Wanne – Abdichtung ja/nein? Profi vs. Heimwerker ist ein Dichtanstrich am Waschbecken nicht erforderlich. Die Abdichtung des Bodens hängt vom Untergrund ab, während im Wandbereich der Dusche und hinter der Badewanne ein Dichtanstrich unerlässlich ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Dichtbändern zwischen Wand und Boden wird empfohlen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. PCI wird als Profiware eingestuft, während Knauf und Lugato eher für Heimwerker geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau von Wannen sollte der Dichtanstrich erfolgen. Prüfen Sie den Untergrund des Bodens sorgfältig, um die Notwendigkeit einer Abdichtung zu bestimmen. Beachten Sie die Unterschiede zwischen Profi- und Heimwerkerprodukten bei der Auswahl des Dichtanstrichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtanstrich, Bad, Dusche, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Begehbare Dusche abdichten: Dichtanstrich ohne Grundierung – Folgen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dusche: 20 cm Höhe mit Thermozell – Aufbau, Materialien & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für Duschabfluss flexen/stemmen: Risiken, Alternativen & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Folie unter Estrich im Bad: Sinnvoll zum Schutz vor Wasserschäden im Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtanstrich, Bad, Dusche, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtanstrich, Bad, Dusche, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtanstrich im Bad: Wo genau auftragen? Anleitung für Dusche, Badewanne & Boden
Suche nach: Dichtanstrich Bad: Korrekte Ausführung
Suche nach: Dichtanstrich, Bad, Dusche, Badewanne, Boden, Abdichtung, Anleitung, Ausführung, Sanitär
