Natursteinplatte Badewanne: Montage, Material & Feuchtigkeitsschutz für Ablage?
Liebes Forum,
ich plane eine Naturstein-Ablage (Maße ca. B15 cm X L180 cm X H3 cm) auf einem GIS-Profilständeraufbau zwischen Wand und Badewanne. Zwischen dieser Naturstein-Ablage und dem GIS-Profilständeraufbau muss noch eine ca. 3-4 cm dicke schmale Platte als "Distanzhalter" gelegt werden um die richtige Höhe zu erreichen.
Welches Material nehme ich am besten dafür, da Feuchtigkeit nicht auszuschließen ist?
Wie kann ich diesen Distanzhalter dauerhaft auf dem GIS-Profilständeraufbau befestigen?
Womit fixiere ich die Natursteinplatte auf diesem besagten Distanzhalter?
Dieter
  • Dieter Rinke
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr von Wasserschäden und Schimmelbildung.
    Ich empfehle für eine Natursteinplatte als Ablage zwischen Wand und Badewanne folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Achten Sie auf ein geeignetes Natursteinmaterial, das feuchtigkeitsbeständig ist (z.B. Granit).
    • Unterkonstruktion: Der GIS-Profilständeraufbau muss stabil und tragfähig sein, um das Gewicht der Natursteinplatte sicher zu tragen.
    • Distanzhalter: Verwenden Sie für den Distanzhalter ein wasserfestes Material (z.B. HPL-Platte oder wasserfest verleimtes Holz).
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fugen zwischen Natursteinplatte, Wand und Badewanne sorgfältig mit Silikon ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für ein leichtes Gefälle der Natursteinplatte zur Badewanne hin, damit Wasser ablaufen kann.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Wand und unter der Badewanne führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen oder überprüfen.
    GIS-Profilständer
    Ein modulares System zur Erstellung von Vorwandinstallationen im Sanitärbereich. Es dient als Träger für Sanitärgegenstände wie WCs, Waschbecken oder Badewannen. Die Profile bestehen meist aus Stahl und sind flexibel anpassbar.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Sanitärtechnik
    HPL-Platte
    High Pressure Laminate, ein Schichtpressstoff, der aus mehreren Lagen Papier oder Holzfasern besteht, die mit Kunstharz getränkt und unter hohem Druck verpresst werden. HPL-Platten sind sehr widerstandsfähig, wasserfest und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Schichtpressstoff, Laminat, Kunstharz
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es ist wasserfest, schimmelresistent und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen wie Fliesen, Keramik und Naturstein. Sanitärsilikon wird verwendet, um Fugen abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Silikon
    Naturstein
    Gestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial verwendet wird. Natursteine unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, Farbe und Struktur. Beliebte Natursteine im Bad sind Granit, Marmor und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch Abdichtungen, Imprägnierungen oder den Einsatz wasserabweisender Materialien erfolgen. Eine Feuchtigkeitssperre ist besonders wichtig im Bad, um Schäden durch Schimmel und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Wasserschaden
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, um das Ablaufen von Wasser zu ermöglichen. Im Bad wird ein Gefälle oft bei Duschen oder Ablagen verwendet, um zu verhindern, dass sich Wasser ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Imprägnierungen werden oft bei Natursteinen verwendet, um sie vor Flecken und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung
    1. Welches Material ist für eine Natursteinplatte im Bad geeignet?
      Ich empfehle feuchtigkeitsbeständige Natursteine wie Granit oder Schiefer. Diese sind widerstandsfähiger gegen Wasser und Reinigungsmittel als beispielsweise Marmor. Achten Sie auf eine Imprägnierung, um die Oberfläche zusätzlich zu schützen.
    2. Wie muss die Unterkonstruktion für eine Natursteinplatte beschaffen sein?
      Die Unterkonstruktion muss stabil und tragfähig sein, um das Gewicht der Natursteinplatte sicher zu tragen. Ein GIS-Profilständeraufbau ist eine gute Wahl, sollte aber fachgerecht montiert und auf die Last abgestimmt sein. Überprüfen Sie die Tragfähigkeit des Profilständers.
    3. Welches Material eignet sich als Distanzhalter zwischen Profilständer und Natursteinplatte?
      Ich empfehle ein wasserfestes Material wie HPL-Platte (High Pressure Laminate) oder wasserfest verleimtes Holz. Diese Materialien sind resistent gegen Feuchtigkeit und verhindern, dass Wasser in die Konstruktion eindringt. Vermeiden Sie Materialien, die aufquellen oder schimmeln können.
    4. Wie dichte ich die Fugen zwischen Natursteinplatte, Wand und Badewanne richtig ab?
      Verwenden Sie ein hochwertiges Sanitärsilikon, das speziell für den Einsatz im Bad geeignet ist. Reinigen und trocknen Sie die Fugen gründlich, bevor Sie das Silikon auftragen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenfüllung und glätten Sie das Silikon mit einem Fugenspachtel oder dem Finger.
    5. Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser auf der Natursteinplatte sammelt?
      Sorgen Sie für ein leichtes Gefälle der Natursteinplatte zur Badewanne hin, damit Wasser ablaufen kann. Ein Gefälle von 1-2% ist ausreichend. Sie können auch eine Rille oder Nut in die Platte einarbeiten, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    6. Was muss ich bei der Reinigung und Pflege einer Natursteinplatte im Bad beachten?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie die Platte regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend.
    7. Kann ich die Natursteinplatte selbst montieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit der Montage von Naturstein haben, können Sie die Platte selbst montieren. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Montage fachgerecht erfolgt und keine Feuchtigkeitsschäden entstehen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage einer Natursteinplatte im Bad?
      Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Bohrer, Schrauben, Silikon, Fugenspachtel, ein Cuttermesser und eventuell eine Säge, um die Platte anzupassen. Achten Sie auf hochwertiges Werkzeug, um ein sauberes und präzises Ergebnis zu erzielen.
    • Badewannenablage selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau einer individuellen Ablage.
    • Naturstein im Bad richtig pflegen
      Hinweise zur Reinigung und Pflege von Natursteinfliesen und -oberflächen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung und Wasserschäden.
    • Vorwandinstallation im Bad
      Informationen zu Systemen und Montage von Vorwandelementen.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter und Auftragen neuer Silikonfugen.
  2. Natursteinplatte Bad: Experten gesucht für Montage-Fragen!
    Huhu ist hier jemand?
    Hallo liebes Forum,
    ist hier ein Experte und würde sich meiner Fragen annehmen?
    Vielen Dank
    und Gruß
    Dieter Rinke
  3. Naturstein-Ablage: Rückruf-Angebot zur Badewannen-Montage
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    @Dieter
    Foto mit Tel. zumailen. Dann Rückruf
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Natursteinplatte Badewanne: Montage & Feuchtigkeitsschutz optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Planung und Montage einer Natursteinplatte als Ablage an einer Badewanne. Dabei werden Fragen zu geeignetem Material für Distanzhalter, Feuchtigkeitsschutz und der generelle Aufbau mit einem GIS-Profilständer diskutiert. Ein Experte bietet seine Hilfe per Rückruf an.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bei der Montage einer Natursteinplatte im Bad ist besonderes Augenmerk auf den Feuchtigkeitsschutz zu legen, um Schäden zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines GIS-Profilständers wird als stabile Basis für die Naturstein-Ablage empfohlen. Dieser ermöglicht eine sichere und fachgerechte Montage zwischen Wand und Badewanne.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Beratung und Unterstützung bei der Montage der Natursteinplatte sollte das Angebot im Beitrag Naturstein-Ablage: Rückruf-Angebot zur Badewannen-Montage genutzt werden. Dies ermöglicht eine individuelle Klärung der spezifischen Fragen und Herausforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinplatte, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badgestaltung ohne Fliesen: Wandbeläge, Alternativen, Kosten & Gestaltungsideen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatestrich im Bad: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Dusche/Keller?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Bad im Holzhaus ohne Fliesen: Feuchtigkeitsschutz mit Latex-Farbe möglich?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11334: Natursteinplatte Badewanne: Montage, Material & Feuchtigkeitsschutz für Ablage?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl-Badewanne auf Fliesen montieren: Vor- und Nachteile, Abdichtung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Estrich auf Beton gießen: Geeignete Estricharten, Aufbauhöhe & Kosten für Fliesen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatte, Badewanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Natursteinplatte, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatte, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinplatte, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinplatte Badewanne: Montage, Material & Feuchtigkeitsschutz für Ablage?
Suche nach: Naturstein Ablage Badewanne: Montage & Material
Suche nach: Natursteinplatte, Badewanne, Ablage, Montage, Material, Feuchtigkeitsschutz, GIS Profilständer, Distanzhalter
