Bodentiefe Dusche im Holzständerhaus OG: Einbau erlaubt? Estrich, Aufbauhöhe & Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Einbau einer bodentiefen Duschwanne in einem Holzständerhaus-OG mit Estrich und sichtbarer Holzbalkendecke. Es wird geklärt, ob der Einbau in den Estrich erlaubt ist und welche Vorschriften (DIN 18195-5) und Abdichtungsmaßnahmen zu beachten sind. Die Einhaltung der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II nach ZDB-Merkblatt ist entscheidend.
Gruß Thies
Niedersachsen Landkreis Harburg
Sicherheitshinweise: Bodentiefe Dusche im OGAbk.: Was ist erlaubt?
🔴 Kritisch: Unzureichende Abdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Kritisch: Statische Überlastung der Holzbalkendecke kann zu strukturellen Schäden führen.
GoogleAI-Analyse: Bodentiefe Dusche im OG: Was ist erlaubt?
Ob der Einbau einer bodentiefen Dusche im Obergeschoss eines Holzständerwerkhauses mit sichtbarer Holzbalkendecke im Erdgeschoss zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Statik der Holzbalkendecke, der Aufbau des Estrichs und die geltenden Bauvorschriften in Niedersachsen, Landkreis Harburg.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Duschwanne kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Holzbalkendecke führen, was Schimmelbildung und strukturelle Schäden zur Folge haben kann.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Statik: Ist die Holzbalkendecke für die zusätzliche Last der Duschwanne und des Wassers ausgelegt? Eine statische Berechnung ist ratsam.
- Abdichtung: Ist eine fachgerechte Abdichtung zwischen Duschwanne und Estrich/Holzbalkendecke vorhanden, um Wasserschäden zu vermeiden?
- Bauvorschriften: Entspricht der Einbau den geltenden Bauvorschriften in Niedersachsen, insbesondere hinsichtlich Schallschutz und Brandschutz?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke von einem Statiker prüfen und die Abdichtung von einem Fachbetrieb für Sanitärinstallationen ausführen. Klären Sie die baurechtlichen Fragen mit der zuständigen Baubehörde.
- Holzständerwerk
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkhaus, Skelettbau - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsmasse, Zementestrich - Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Die Zwischenräume können mit Dämmmaterial gefüllt sein.
Verwandte Begriffe: Balkendecke, Holzbalkenlage, Geschossdecke - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies ist besonders wichtig in Nassräumen wie Badezimmern.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtschlämme, Bauwerksabdichtung - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Lasten standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Siphon
- Ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um das Austreten von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablauf - Bauvorschriften
- Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an den Brandschutz, Schallschutz und die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, DINAbk.-Normen
- Darf ich eine bodentiefe Dusche in ein Holzständerhaus einbauen?
Das ist grundsätzlich möglich, aber es müssen die statischen Anforderungen der Holzbalkendecke, die Abdichtung und die Bauvorschriften beachtet werden. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Schäden zu vermeiden. - Welche Aufbauhöhe ist bei einer bodentiefen Dusche im Altbau üblich?
Die Aufbauhöhe variiert je nach Duschwannensystem und den Gegebenheiten vor Ort. Eine flache Duschwanne kann eine Aufbauhöhe von 6,5 cm haben, aber es muss auch die Höhe für den Siphon und die Abdichtung berücksichtigt werden. - Was passiert, wenn die Holzbalkendecke die Last der Dusche nicht trägt?
Wenn die Holzbalkendecke die Last nicht trägt, kann es zu Durchbiegungen und im schlimmsten Fall zu strukturellen Schäden kommen. Eine Verstärkung der Balken kann erforderlich sein. - Wie dichte ich eine bodentiefe Dusche richtig ab?
Eine fachgerechte Abdichtung erfolgt mit einem Dichtband und einer flüssigen Abdichtung, die auf den Estrich und die Duschwanne aufgetragen wird. Die Anschlüsse müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern. - Welche Bauvorschriften muss ich beim Einbau einer Dusche beachten?
Es sind die Schallschutz- und Brandschutzbestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung zu beachten. Auch die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) ist relevant. - Kann ich eine Duschwanne direkt auf die Holzbalkendecke stellen?
Das ist nicht empfehlenswert, da die Holzbalkendecke Unebenheiten aufweisen kann und die Last nicht gleichmäßig verteilt wird. Ein Estrich oder eine andere geeignete Unterkonstruktion ist erforderlich. - Was ist der Unterschied zwischen einer Duschwanne und einer Duschtasse?
Im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Beide Begriffe bezeichnen ein vorgefertigtes Becken, das zum Duschen verwendet wird. 'Duschwanne' ist der gebräuchlichere Begriff. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau meiner Dusche?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Betriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit dem Einbau von Duschen in Holzhäusern hat.
- Duschwanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Duschwanne. - Holzbalkendecke sanieren: Tipps und Tricks
Informationen zur Sanierung und Verstärkung einer Holzbalkendecke. - Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Schallschutz im Holzbau verbessern
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzhäusern. - Bodengleiche Dusche: Planung und Ausführung
Informationen zur Planung und Ausführung einer barrierefreien, bodengleichen Dusche.
Abdichtung Dusche: DIN 18195-5 im Holzständerbau zwingend!
gipsnich
aber bei Holz sowieso zwingend sekundäre Abdichtung hinter Wanne & im Spritzwasserbereich hinter Fliesen (bis ca. 1,80 m Höhe) erforderlich:
Abdichtungssysteme nach DINAbk. 18195-5 oder alternative Abdichtungssysteme für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II nach ZDBAbk.-Merkblatt nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. PCI Seccoral, Schönox ...)Ausschnitte aus ZDB-Merkblatt "Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen ... "
"Gemäß DIN 18195-5 ist "bei häuslichen Bädern ... mit feuchtigkeitsempfindlichen Umfassungsbauteilen (z.B. Holzbau, Trockenbau, Stahlbau) " der Schutz gegen Feuchtigkeit besonders zu beachten ... Es kommen nur die unter der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II genannten Verlegeuntergründe in Betracht.
Bei feuchtigkeitsunempfindlichen Umfassungsbauteilen und feuchtigkeitsunempfindlichen Verlegeuntergründen ist, sofern nur die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse I vorliegt, eine Abdichtung nicht zwingend erforderlich.
Das Aufbringen einer Verbundabdichtung wird jedoch auch in einem solchen Falle empfohlen, um Durchfeuchtungen zu vermeiden"
Badewannen und Duschwannen:
Die Flächenabdichtung soll unter und hinter der Wanne und Duschwanne durchgeführt werden. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Umfassungsbauteilen oder Verlegeuntergründen ist eine solche Abdichtung zwingend erforderlich. Die Ausführung einer elastischen Fuge stellt keine ausreichende Abdichtung dar. "Regelwerke:
DIN 18 195 - Bauwerksabdichtungen, Teil 5: Abdichtungen gg. Nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen, Bemessung und Ausführung
DIN 18 352 - Fliesen und Plattenarbeiten
DIN 18 336 - Abdichtungsarbeiten
IVD-Merkblatt Nr. 3: Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen in Sanitärräumen
ZDB-Merkblatt "Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich)" für Feuchtigkeitsbelastungsklasse II, Ausgabe August 2000
BAKT Info Technik - Bäder im Trockenbau
Merkblatt "Bodenbeläge für barfußbelastete Bodenbereiche" -
Bodentiefe Dusche: Einbau im Estrich trotz Regelwerk möglich?
das bedeutet?
Kann denn die Duschwanne trotz des Regelwerkes Bodentief in den Estrich eingelassen werden? Ich meine inkl. Einhaltung oben genannter Punkte? Oder schließt es das eher aus? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodentiefe Dusche im Holzständerhaus: Estrich-Einbau erlaubt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau einer bodentiefen Duschwanne in einem Holzständerhaus-OG mit Estrich und sichtbarer Holzbalkendecke. Es wird geklärt, ob der Einbau in den Estrich erlaubt ist und welche Vorschriften (DINAbk. 18195-5) und Abdichtungsmaßnahmen zu beachten sind. Die Einhaltung der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II nach ZDBAbk.-Merkblatt ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Abdichtung Dusche: DIN 18195-5 im Holzständerbau zwingend! ist im Holzbau eine sekundäre Abdichtung hinter der Wanne und im Spritzwasserbereich bis ca. 1,80 m Höhe zwingend erforderlich. Es müssen Abdichtungssysteme nach DIN 18195-5 oder alternative Systeme für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II nach ZDB-Merkblatt verwendet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodentiefe Dusche: Einbau im Estrich trotz Regelwerk möglich? thematisiert, ob der Einbau der Duschwanne bodentief in den Estrich trotz der bestehenden Regelwerke möglich ist, unter Berücksichtigung aller genannten Punkte zur Abdichtung und Feuchtigkeitsschutz im Holzständerhaus.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer bodentiefen Dusche im Holzständerhaus sollten die einschlägigen DIN-Normen (insbesondere DIN 18195-5) und das ZDB-Merkblatt zu Rate gezogen werden. Eine fachgerechte Abdichtung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Sanitär und Holzbau zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu berücksichtigen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Holzständerhaus, Estrich, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
- … doppelt beplanken, Bad, Gipskartonplatten, Ständerabstand, Abdichtung, Holzständerhaus, Fliesen, Alternativen, Trockenbau …
- … Ich habe ein Holzständerhaus und muss jetzt im Bad fliesen. Die Wände habe ich im …
- … Bidet und WC (designtechnische Schnapsidee meiner Frau). Wie schütze ich die gestrichenen Gipkartonplatten in dem Bereich. Die altbekannte Elefantenhaut sieht ja normalerweise …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Optimales Wohnraumklima: Luftfeuchtigkeit regulieren – Tipps für Neubau & Altbau
- … Wohnraumklima, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Lüftung, Neubau, Altbau, Trockenestrich, Holzrahmenbau …
- … Kürzlich habe ich einen Holzrahmenbau besichtigt. Trockenestrich auf Bodenplatte. Kontrollierte Entlüftung. Es war dort so staubtrocken, dass ich, …
- … Neubau: Ausdünstung von Baufeuchte (Estrich, Putz) …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Erfahrungen: Kosten, Vor- & Nachteile der passiven Bauweise?
- … Die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen oder Spülen. Im Passivhaus erfolgt dies idealerweise durch energieeffiziente Systeme wie …
- … die Gefache, genutzt werden können, bei der Dicke der Wandaufbauten das Holzständerhaus klare Vorteile, bei den Nachteilen, die sie sicherlich auch haben. Das …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Holzständerhaus ohne Estrich: Varianten, Fußbodenheizung & Trittschall
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Folie unter Estrich im Bad: Sinnvoll zum Schutz vor Wasserschäden im Fertighaus?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster: Feuchtigkeit zwischen Rahmen & Flügel – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Haus ist vollunterkellert. Im EGAbk. bzw. im Bad DGAbk. ist Fließestrich verlegt, sowie im Rest DG Trockenestrich. Daher befindet sich …
- … wir vor allem im Bad trotz kräftiger Lüftung nach der täglichen Dusche auch im nächsten Winter ein Problem haben werden. …
- … die zwischen Rahmen und Flügel auftreten. Da es sich um ein Holzständerhaus aus dem Jahr 2004 handelt, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Holzbau - Blockhauswand mit Naturkork dämmen: Aufbau, Vor- & Nachteile, Auswirkungen auf Wohnraumlüftung?
- … Fensterlüftung oder eine Lüftungsanlage. Wenn sich die Luftfeuchtigkeit im Haus durch Duschen, Kochen etc. erhöht, nehmen die inneren Bauteile, wie Gipskarton, aber …
- … also gar nicht statt. Ich würde sogar behaupten, wenn Sie ein Holzständerhaus mit innerer Dampfsperre aus Folie haben, reicht eine gute Innenwandbeplankung aus …
- BAU-Forum - Holzbau - Geberit-Platten im Bad: Feuchteschutz notwendig? Anstrich, Schlüterfolie & Ausführung
- … Geberit Platten, Bad, Feuchteschutz, Schlüterfolie, Duschbereich, Holzständerhaus, Innenausbau, GIS System …
- … Wir haben ein Holzständerhaus gebaut u. sind jetzt im …
- … legt fest, welche Materialien und Ausführungen für die Abdichtung von Bädern, Duschen und anderen Feuchträumen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Feuchtraum. …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schimmel im Holzhaus: Ursachen, Gefahren & Beseitigung im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Holzständerhaus, Estrich, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Holzständerhaus, Estrich, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Dusche im Holzständerhaus OG: Einbau erlaubt? Estrich, Aufbauhöhe & Vorschriften
Suche nach: Bodentiefe Dusche im OG: Was ist erlaubt?
Suche nach: bodentiefe Dusche, Holzständerhaus, Estrich, Holzbalkendecke, Duschwanne, Einbauhöhe, Aufbauhöhe, Bad, Sanierung, Niedersachsen
