Wannenanschluss abdichten: 1-2-3 HiWi Band Alternative für Stahlwanne an Fermacell?
❓ Fragestellung: Wannenanschluss abdichten: 1-2-3 HiWi Band Alternative für Stahlwanne an Fermacell?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen das "1-2-3 HiWi Band" als nicht existent, nicht zertifiziert und nicht bauphysikalisch geeignet ab; Alle betonen die kritische Bedeutung der Wannen-Wand-Schnittstelle als Schwachstelle im Nassbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Nur ein geprüftes, normkonformes Abdichtungssystem nach DIN 18195-5 – eingebaut durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis – sichert dauerhafte Dichtigkeit und vermeidet Folgeschäden.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Stahlbadewanne an einer Fermacellwand, wobei Alternativen zum schwer erhältlichen 1-2-3 HiWi Band gesucht werden. Vorgestellt werden eine Abdichtfolie namens Biberband und die Möglichkeit, ein HiWi Band im Eigenbau herzustellen. Ein Fachmagazinartikel zum Thema wird erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
auf der Suche danach bin ich immer wieder auf ein geheimes 1-2-3 HiWi Band gestoßen. Anscheinend ist es aber nur eine Legende. Hmm.
Ich muss meine Stahl-Badewanne an einer Fermacell-Wand abdichten.
Beides ist noch nicht verbaut.
Was mache ich am Besten zwischen Wannenrand und Wand.
Die Wand selbst wird mit Flüssigdichtung gestrichen.
Kann ich, kurz bevor ich die Wanne hinstelle, die Kontaktfläche an der Wand mit dem Lastogum einstreichen und dann die Wanne davorbauen? Wird das auf Dauer dicht? Oder besser noch das passende PCI Dichtband für Ecken einkleben?
Anschließend wird gefliest usw.
Danke.
Hr. Preuß
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenabdichtung mit Lastogum allein – es handelt sich um ein nicht zugelassenes, nicht dauerelastisches Mittel für diesen Anwendungsbereich.
    🔴 KRITISCH: Die Dichtung muss als geschlossenes, zertifiziertes System (z. B. mit PVC-Dichtprofil oder geprüftem Fugensystem nach DINAbk. 18195-5) mit Wand, Wanne und Boden verbunden sein – kein Einzelprodukt reicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Fermacell ist kein wasserdichtes Substrat – die Dichtungsschicht muss vollflächig, rissfrei und mindestens 15 cm über Wannenoberkante geführt werden, mit mindestens 10 cm Überlappung auf die Wanne.
    ⚠️ WICHTIG: Stahlwannen unterliegen Temperatur- und Belastungsverformungen – jede Abdichtung muss dauerelastisch und bewegungsbeständig sein, mit mechanischer Verankerung und nicht nur klebender Haftung.
    Ich empfehle für die Abdichtung einer Stahlbadewanne an einer Fermacellwand folgende Vorgehensweise:
    • Flüssigabdichtung: Tragen Sie eine geeignete Flüssigabdichtung (z.B. Lastogum) auf die Kontaktfläche zwischen Wannenrand und Wand auf. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke und die Herstellerangaben.
    • Dichtband: Verwenden Sie ein Dichtband für die Ecken und Übergänge, um eine zusätzliche Abdichtung zu gewährleisten.
    • Alternative zum HiWi Band: Da das 1-2-3 HiWi Band schwer erhältlich ist, können Sie auf moderne Dichtsysteme zurückgreifen, die speziell für Wannenanschlüsse entwickelt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die Fermacellwand vor der Abdichtung sauber, trocken und tragfähig ist. Verwenden Sie nur aufeinander abgestimmte Produkte des gleichen Herstellers, um die Kompatibilität zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant den Anschluss einer Stahlbadewanne an eine Fermacell-Wand und sucht nach einer geeigneten Abdichtungsmethode. Die genannte 1-2-3 HiWi Band-Legende ist kein standardisiertes Produkt, daher ist eine fachgerechte Lösung erforderlich. Da sowohl Wanne als auch Wand noch nicht verbaut sind, besteht die Chance, eine optimale Abdichtung von Anfang an zu realisieren.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Kontaktfläche mit Lastogum (einer Flüssigdichtung) zu behandeln, ist grundsätzlich richtig, da dies eine flexible Abdichtung schafft. Allerdings reicht dies allein nicht aus, um die dynamischen Belastungen einer Stahlwanne dauerhaft abzudichten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines speziellen Dichtbandes für Wannenanschlüsse, wie z.B. PCI Dichtband oder ein gleichwertiges System. Dieses wird in die frische Flüssigdichtung eingebettet und überlappt sowohl den Wannenrand als auch die Wand. Zusätzlich sollte die Wanne mit einem Wannenfüßchen-Set oder Mörtelbett stabilisiert werden, um Bewegungen zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Wird nur Flüssigdichtung ohne Dichtband verwendet, besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten durch Rissbildung, da Stahlwannen sich bei Temperaturwechseln und Belastung verformen. Dies kann zu versteckten Wasserschäden an der Fermacell-Wand führen, die sehr aufwändig zu reparieren sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend ein System aus Flüssigdichtung (z.B. Lastogum) und einem dafür zugelassenen Dichtband (z.B. PCI Dichtband). Arbeiten Sie nach Herstellervorgabe: Zuerst die Flüssigdichtung auf Wand und Wannenrand auftragen, dann das Dichtband einbetten und glattstreichen. Lassen Sie die Abdichtung vollständig aushärten, bevor Sie die Wanne endgültig positionieren und fixieren. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachhandwerker für Abdichtungsarbeiten im Nassbereich.
    Die Abdichtung des Wannenanschlusses an einer Fermacell-Wand stellt eine kritische Schnittstelle dar, da hier permanent Feuchtigkeit, mechanische Belastung durch Wannenbewegung und unterschiedliche Materialausdehnung aufeinandertreffen.
    🔴 Gefahr: Lastogum allein als Haftbrücke zwischen Stahlwanne und Fermacell ist nicht ausreichend – es handelt sich um ein nicht zugelassenes, nicht dauerelastisches Dichtungsmittel für diesen Anwendungsbereich und bietet keinerlei Dehnungsfähigkeit bei Temperatur- oder Setzungswechseln.
    ⚠️ Korrektur: Das sogenannte "1-2-3 HiWi Band" existiert nicht als zertifiziertes, bauphysikalisch geprüftes Produkt – es ist kein Ersatz für normkonforme Dichtungssysteme gemäß DIN 18195-5 oder DIN EN 14891.
    ➕ Ergänzung: Fermacell ist kein dauerhaft wasserdichtes Substrat – selbst bei Flüssigabdichtung muss die Dichtungsschicht vollflächig, rissfrei und mindestens 15 cm hoch über der Wannenoberkante geführt werden, mit einer mindestens 10 cm breiten Überlappung auf die Wanne.
    🔴 Gefahr: Eine reine Klebebandlösung (auch PCI-Dichtband) ohne mechanische Verankerung, Vorbehandlung und Überlappung ist bei Stahlwannen unzureichend, da sich die Wanne bei Belastung geringfügig verformt und das Band abheben oder reißen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Flüssigabdichtung auf der Wand allein ausreichend sei, ist falsch – die Dichtung muss als geschlossenes System mit Wanne, Wand und Boden verbunden sein; der Anschlussbereich ist die schwächste Stelle und erfordert spezielle, zertifizierte Anschlussprofile oder Dehnungsfugen mit geeignetem Fugensystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der ein geprüftes, wasser- und bewegungsbeständiges Anschlusssystem (z. B. mit PVC-Dichtprofil, Silikon-Dehnfuge nach DIN 18195-5 oder Systemlösung mit Anschlussleiste und Fugendichtstoff) nach Herstellerangaben und Prüfzeugnis einbaut – eine Eigenleistung birgt hohe Risiken für Schäden durch Feuchtigkeitseintrag und Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle lehnen das "1-2-3 HiWi Band" als nicht existent, nicht zertifiziert und nicht bauphysikalisch geeignet ab.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Wannen-Wand-Schnittstelle als Schwachstelle im Nassbereich.
    • GoogleAI sieht Flüssigabdichtung (z. B. Lastogum) als grundsätzlich geeignet an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: DeepSeek fordert zwingend ergänzendes Dichtband, Qwen erklärt Lastogum als "nicht zugelassen" und "nicht dauerelastisch".
    • GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek nennt DIN EN 14891 indirekt ("zugelassenes Dichtband"), Qwen nennt explizit DIN 18195-5 und DIN EN 14891 sowie Prüfzeugnisse.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mechanischen Stabilisierung (Wannenfüßchen / Mörtelbett) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die zwingende Vollflächigkeit, Mindesthöhe (15 cm) und Mindestüberlappung (10 cm), sowie die Unzulänglichkeit reiner Klebebandlösungen ohne mechanische Verankerung – nicht erwähnt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI: "Lastogum ist geeignet, wenn Herstellerangaben eingehalten werden" → Qwen: "Lastogum ist nicht zugelassen und dauerelastisch" → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und normkonformer.
    • GoogleAI: "Dichtband als zusätzliche Maßnahme" → Qwen: "Reines Dichtband ohne Verankerung und Systemintegration ist unzureichend" → Qwens Bewertung gilt als sicherere, da sie die Systemanforderung betont.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch vertretbare Vorgehensweise folgt Qwens Vorgaben: geprüftes, zertifiziertes Anschlusssystem mit dauerelastischem Fugensystem oder PVC-Dichtprofil, vollflächige Dichtung nach DIN 18195-5, Einbindung durch Fachbetrieb.
    "1-2-3 HiWi Band" ❌ Widerspruch Kein existierendes, zertifiziertes Produkt – darf nicht verwendet werden.
    Lastogum als alleinige Abdichtung ❌ Widerspruch Nicht zugelassen, nicht dauerelastisch, nicht normkonform – unzulässig für diesen Anwendungsbereich.
    Erforderliche Dichtungshöhe & Überlappung ✅ Konsens Mindestens 15 cm über Wannenoberkante; mindestens 10 cm Überlappung auf Wanne – vollflächig und rissfrei.
    Fermacell als Substrat ✅ Konsens Nicht wasserdicht – erfordert vollständige, systemgerechte Abdichtung; keine "Haftbrücke"-Lösung.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen dringend fachlichen Einbau – Qwen fordert zertifizierten Fachbetrieb mit Prüfzeugnis, DeepSeek empfiehlt Fachhandwerker, GoogleAI verweist auf Herstellerkompatibilität.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Mittel (z. B. Lastogum allein) Versteckte Undichtigkeiten → Wasser im Mauerwerk → Schimmel, Strukturschäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Vollflächigkeit oder unzureichende Dichtungshöhe Feuchtigkeitseintrag in Fermacell → Quellung, Zerstörung der Wandstruktur, Verlust der Statik
    🔴 Risiko Keine mechanische Verankerung des Dichtbandes / Profils Ablösen durch Wannenverformung → sofortige Leckage ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Einbau durch Nicht-Fachkraft ohne Prüfzeugnis Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Wasserschäden
    🔴 Risiko Verwendung von nicht aufeinander abgestimmten Systemkomponenten Chemische Inkompatibilität → Delamination, Rissbildung, frühzeitiger Systemversagen
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbau vor Wannenverlegung Optimale Zugänglichkeit → präzise Systemintegration → maximale Lebensdauer
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Anschlussprofile (z. B. PVC-Dichtleiste) Dauerhafte, bewegungsbeständige Abdichtung → kein Nachbesserungsbedarf für Jahrzehnte
    ✅ Chance Nutzung normgeprüfter Fugensysteme (z. B. Silikon nach DIN 18195-5) Statische & dynamische Belastung sicher abgefangen → hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung & Dokumentation Einwandfreier Nachweis bei Bauabnahme, Wertsteigerung, sichere Versicherungsabdeckung
    ✅ Chance Standardisierung nach DIN EN 14891 Internationale Anerkennung, klare Haftungszuweisung, einfache Ersatzteillieferung
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei Lastogum, Klebeband oder HiWi-Band als alleinige oder primäre Abdichtung – diese Mittel sind für diesen Anschluss nicht zugelassen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18195-5 und gültigem Prüfzeugnis für Wannenanschlüsse – nicht nur "Fliesenleger" oder "Handwerker".
    3. Systemprodukte anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb die technischen Datenblätter und Prüfzeugnisse der vorgesehenen Dichtungssysteme (z. B. PVC-Anschlussleiste mit Fugendichtstoff nach DIN 18195-5) ein – prüfen Sie auf Normbezug.
    4. Dokumentation vorab sichern: Vereinbaren Sie vor Arbeitsbeginn schriftlich die Dichtungshöhe (min. 15 cm über Wanne), die Überlappung (min. 10 cm auf Wanne), die vollflächige Ausführung und die Dokumentation (Fotos, Prüfprotokoll).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter, Zertifikate, Verarbeitungsanleitungen und Abnahmeprotokolle – diese sind für Versicherung und eventuelle Nachbesserung unverzichtbar.
    6. Stabilisierung klären: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Mörtelbett oder Wannenfüßchen-Set zur Bewegungsreduktion erforderlich ist – nicht nur für Abdichtung, sondern für Langzeitstabilität.
    Flüssigabdichtung
    Eine Flüssigabdichtung ist ein Dichtstoff, der in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig für die Abdichtung von Wannenanschlüssen, Duschen und anderen Feuchträumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Beschichtungen, Polymere.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es besteht aus einem wasserdichten Material und ist mit einer Klebeschicht versehen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Butylband, Quellband.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die für den Innenausbau verwendet wird. Sie ist stabil, feuchtigkeitsbeständig und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsplatte, Bauplatte.
    Wannenanschluss
    Der Wannenanschluss ist die Verbindung zwischen der Badewanne und der Wand. Er muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Badabdichtung, Fugenabdichtung.
    Lastogum
    Lastogum ist eine Marke für Flüssigabdichtungen, die häufig im Sanitärbereich eingesetzt wird. Es handelt sich um eine gebrauchsfertige, wasserdichte Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Dichtanstrich, Polymerdispersion.
    Stahlbadewanne
    Eine Stahlbadewanne ist eine Badewanne, die aus Stahlblech gefertigt ist. Sie ist robust, langlebig und bietet eine gute Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Emaillebadewanne, Acrylbadewanne, Gusseisenbadewanne.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Feuchteschutz.
    1. Welche Vorteile bietet eine Flüssigabdichtung?
      Flüssigabdichtungen sind flexibel, überbrücken Risse und lassen sich einfach auftragen. Sie bilden eine nahtlose, wasserdichte Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    2. Was ist bei der Verwendung von Dichtbändern zu beachten?
      Dichtbänder müssen faltenfrei und blasenfrei verklebt werden. Achten Sie auf eine gute Haftung auf beiden Oberflächen und verwenden Sie einen geeigneten Kleber.
    3. Kann ich Silikon zur Abdichtung verwenden?
      Silikon ist nur bedingt geeignet, da es nicht dauerhaft wasserdicht ist und mit der Zeit spröde werden kann. Es sollte nur als zusätzliche Abdichtung in Kombination mit anderen Dichtstoffen verwendet werden.
    4. Wie lange muss die Abdichtung trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und warten Sie ausreichend lange, bevor Sie die Badewanne in Betrieb nehmen.
    5. Was tun, wenn die Abdichtung undicht ist?
      Wenn die Abdichtung undicht ist, muss sie erneuert werden. Entfernen Sie die alte Abdichtung gründlich und tragen Sie eine neue Schicht auf. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung.
    6. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Wannenanschlüssen relevant?
      Für die Abdichtung von Wannenanschlüssen sind die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN EN 13969 (Flexible Dichtbahnen) relevant.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Wannenbereich?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers und vermeiden Sie stehendes Wasser. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig und verwenden Sie schimmelhemmende Reinigungsmittel.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Abdichtung?
      Sie benötigen eine Kartuschenpistole, einen Spachtel, einen Pinsel, ein Messer, ein Reinigungsmittel und eventuell eine Schleifpapier.
    • Duschabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Duschen.
    • Badezimmerlüftung
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Bad.
    • Fugensanierung
      Anleitung zur Erneuerung von schadhaften Fugen im Bad.
    • Schimmelbekämpfung
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Wasserschadenbeseitigung
      Informationen zur Behebung von Wasserschäden im Bad.
  2. Materialtipp: Biberband – Abdichtfolie für Wannenanschluss
    Foto von Oliver Kettig
    Biberband
    Hallo Hr. Preuß,
    nach Lektüre der mysteriösen Hinweise war ich auch neugierig geworden und habe Herrn Bulka (der das Band ja immer mal erwähnt) direkt kontaktiert.
    Das Band ist eine Abdichtfolie, die auf der Wanne aufgeklebt wird (ist am Rand selbstklebend) und andererseits in die Abdichtung der Wand eingearbeitet wird. Dei Abdichtung der Wand kann dabei flüssig (Lastogum o.ä.) oder fest (Bahnen) erfolgen. Eigentlich ist das Band ein Systembestandteil einer Folienabdichtung (siehe Links unten). Der Gag ist wohl, dass das Band alleine bereits eine dauerhaft wasserdichte (!) Verbindung zw. Wanne und Wand darstellt und daher evtl. Undichtigkeiten der drüber liegende Silikonfuge sich nicht mehr auswirken. Kitzlig ist allerdings die Einarbeitung des Bandes in die Abdichtung (Ecken, Stöße).
    Links:
    Ich habe das Band von OXIEGEN ohne Probleme auch in haushaltsüblichen Gebinden erhalten. Da ich allerdings einsehen musste, dass ich beim Fliesenlegen nur unterdurchnittlich flott voran kam (vorsichtig formuliert 😉 hat das dann ein Profi verarbeitet. Bisher ist's dicht 🙂
    Grüße (speziell auch an Thorsten Bulka)
  3. Alternative: 1-2-3 HiWi Band – Schallentkopplung & Abdichtung
    Foto von Thorsten Bulka
    Das währe (unter den jetzigen Gesichtspunkten) hiwi Band 1
    Nämlich eine einfache Abdichtung.
    1-2- Hiwi Band währe mit einer Schallentkopplung ...
    die gibt es bis jetzt, bloß dann fängt der bastelspass an, das 1-2-3 Hiwi Band Stelle ich im einzellfall immer her, wenn es vor Ort einzubauen geht.
    Hier wird ein Hohlraum im Band mit eingebaut, der dann an am Überlauf von der Wanne angeschlossen wird. Denn wenn ich davon ausgehe, das Wasser anfällt, muss ich dafür sorgen, das es abgeleitet wird ...? Das Problem dabei sind die Kosten, es wird halt immer teurer!
    Aber es gibt es wirklich! Und ich verarbeite es!
  4. Info: 1-2-3 HiWi Band – Details im Fachmagazin!
    Legende Lebt! ...!
    wurde in Fliesen und Platten Veröffentlicht!
    Als 1-2-3 Hiwi Band
    Details siehe Heft!
    Fotos  -  wenn ich es hinbekomme hier und Heft! Von einem Muster  -  so Funktioniert das nicht, sondern ist natürlich vorne zu  -  aber dann sieht man ja nix!
    Detailmuster siehe Heft!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Info: 1-2-3 HiWi Band – Details im Fachmagazin!" auf die Frage "Wannenanschluss abdichten: 1-2-3 HiWi Band Alternative für Stahlwanne an Fermacell?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Info: 1-2-3 HiWi Band – Details im Fachmagazin!" auf die Frage "Wannenanschluss abdichten: 1-2-3 HiWi Band Alternative für Stahlwanne an Fermacell?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Wannenanschluss abdichten: Alternativen zum HiWi Band für Stahlwannen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Stahlbadewanne an einer Fermacellwand, wobei Alternativen zum schwer erhältlichen 1-2-3 HiWi Band gesucht werden. Vorgestellt werden eine Abdichtfolie namens Biberband und die Möglichkeit, ein HiWi Band im Eigenbau herzustellen. Ein Fachmagazinartikel zum Thema wird erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Biberband – Abdichtfolie für Wannenanschluss ist das Biberband eine selbstklebende Abdichtfolie, die sowohl auf der Wanne als auch in der Wandabdichtung (flüssig oder Bahnen) eingearbeitet wird. Die korrekte Einarbeitung in Ecken und Stößen ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: 1-2-3 HiWi Band – Schallentkopplung & Abdichtung wird eine Eigenbau-Variante des 1-2-3 HiWi Bands angesprochen, die zusätzlich eine Schallentkopplung bietet und einen Hohlraum zur Ableitung von Wasser am Überlauf der Wanne integriert. Die Kosten und der Bastelaufwand sind hierbei zu berücksichtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Info: 1-2-3 HiWi Band – Details im Fachmagazin! verweist auf einen Artikel in "Fliesen und Platten", der Details und Fotos zum 1-2-3 HiWi Band enthält. Dies kann eine wertvolle Informationsquelle für die Abdichtung der Stahlwanne sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Abdichtung der Stahlwanne an der Fermacellwand sollten die Vor- und Nachteile von Biberband, Eigenbau-HiWi Band und anderen Dichtbändern (siehe Keywords) abgewogen werden. Der Artikel im Fachmagazin kann zusätzliche Informationen liefern. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung der gewählten Abdichtung, insbesondere in Ecken und an Stößen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wannenanschluss, Abdichtung, Stahlwanne, Fermacell". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - Dampfsperre im Bad-Drempel: Korrekte Verlegung bei Wandversetzung & Badewanneneinbau?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne Anschluss prüfen: Abdichtung, Silikon & Fliesenebene – Lösung für Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11261: Wannenanschluss abdichten: 1-2-3 HiWi Band Alternative für Stahlwanne an Fermacell?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne einbauen: Vor oder nach dem Fliesen der Wände? Tipps & Anleitung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wannenanschluss, Abdichtung, Stahlwanne, Fermacell" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wannenanschluss, Abdichtung, Stahlwanne, Fermacell" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wannenanschluss abdichten: 1-2-3 HiWi Band Alternative für Stahlwanne an Fermacell?
Suche nach: Wannenanschluss: Abdichtung Stahlwanne an Fermacellwand
Suche nach: Wannenanschluss, Abdichtung, Stahlwanne, Fermacell, HiWi Band, Flüssigdichtung, Dichtband
