Fensterloses Bad entlüften: Dachauslass-Position, Abstand zum Dachfenster & Kältebrücken vermeiden?
folgende Problematik:
Im KG befindet sich ein Fensterloses Duschbad. Die Raumentlüftung soll mit Ventilator über ein Rohr über Dach erfolgen. Da sich im DGAbk. darüber ebenfalls ein WC befindet ist für die Belüftung der Fallleitung ebenfalls eine Belüftung über Dach notwendig.
Frage:
1. Wie muss die Raumentlüftung bemessen sein  -  DNAbk. 100 od. DN 70?
2. Kann ich die beiden Leitungen parallel zueinander bis direkt unterhalb des Daches führen und sie dann zusammen über einen Dachauslass betreiben?
3. Die Belüftungsleitung endet nach derzeitiger Planung ca. 60 cm schräg unterhalb eines Dachfensters  -  ist das zulässig?
4. Kann ich die Leitung die derzeit direkt am Drempel hochführt auf der Mauerkrone (24 er) schräg nach oben oberhalb des Dachfensters verlegen?  -  Kältebrücken?
5. Welche Lösung zur Verlegung des Auslasses Richtung Giebel gäbe es noch?
DANKE für Eure Antworten!
Marmotte
  • marmotta
    Sicherheitshinweise: Bad ohne Fenster entlüften: Dachauslass optimal platzieren
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Lüftungsanlage kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
    GoogleAI-Analyse: Bad ohne Fenster entlüften: Dachauslass optimal platzieren
    Ich verstehe, dass Sie ein fensterloses Duschbad im Kellergeschoss (KG) über ein Rohr mit Ventilator über Dach entlüften möchten. Gleichzeitig muss die Fallleitung des WCs im Dachgeschoss (DGAbk.) ebenfalls über Dach belüftet werden.
    Bei der Planung sind folgende Punkte zu beachten:
    • Abstand zum Dachfenster: Der Auslass der Badentlüftung sollte ausreichend Abstand zum Dachfenster haben, um zu verhindern, dass feuchte Luft wieder ins Gebäude gelangt. Ich empfehle einen horizontalen Abstand von mindestens 2-3 Metern.
    • Position des Auslasses: Platzieren Sie den Auslass so hoch wie möglich über der Drempelhöhe oder Mauerkrone, um eine gute Verteilung der Abluft zu gewährleisten.
    • Vermeidung von Kältebrücken: Achten Sie bei der Durchführung der Leitung durch das Dach auf eine fachgerechte Dämmung, um Kältebrücken und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Leitungsführung: Die Leitungsführung sollte möglichst kurz und geradlinig sein, um den Luftwiderstand zu minimieren.
    • Dimensionierung: Die Dimensionierung der Lüftungsleitung (z.B. 100 mm oder 70 mm Durchmesser) muss ausreichend sein, um die erforderliche Luftmenge abzuführen.
    • Dachauslass: Wählen Sie einen geeigneten Dachauslass, der vor Regen und Schnee schützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Sanitärinstallateur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Bauvorschriften und Normen.
    Dachauslass
    Ein Dachauslass ist eine Öffnung im Dach, durch die Abluft aus dem Gebäude abgeführt wird. Er sollte so positioniert sein, dass die Abluft nicht wieder ins Gebäude gelangt und keine Belästigung für die Nachbarn entsteht.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Abluft, Dachdurchführung
    Fallleitung
    Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sanitäranlagen (z.B. WC, Waschbecken, Dusche) zum канализационному коллектору leitet. Sie muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerung, Sanitärinstallation
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Kondensation
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist eine technische Einrichtung, die dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen und durch frische Luft zu ersetzen. Sie kann manuell oder automatisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Abluftanlage, Zuluftanlage, Raumlüftung
    Drempel
    Ein Drempel ist eine niedrige Wand, die auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschossausbau, Wohnraum
    Mauerkrone
    Die Mauerkrone ist der obere Abschluss einer Mauer. Sie sollte vor Witterungseinflüssen geschützt werden, um Schäden an der Mauer zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Mauerabdeckung, Wetterschutz, Fassade
    Raumentlüftung
    Die Raumentlüftung ist der Prozess des Austauschs von verbrauchter Luft in einem Raum durch frische Luft. Sie dient dazu, die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Belüftung, Luftwechsel
    1. Frage: Welche Größe sollte die Lüftungsleitung für ein fensterloses Bad haben?
      Antwort: Die Größe der Lüftungsleitung hängt von der Raumgröße und der Nutzung des Bades ab. Als Faustregel gilt, dass die Leitung einen Durchmesser von mindestens 100 mm haben sollte. Bei größeren Bädern oder intensiver Nutzung kann auch ein größerer Durchmesser erforderlich sein.
    2. Frage: Wie kann ich Kondenswasserbildung in der Lüftungsleitung vermeiden?
      Antwort: Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollte die Lüftungsleitung ausreichend gedämmt sein. Insbesondere in unbeheizten Bereichen wie dem Dachboden ist eine gute Dämmung wichtig. Außerdem sollte die Leitung möglichst kurz und geradlinig verlegt werden, um den Luftwiderstand zu minimieren.
    3. Frage: Muss ich die Lüftungsanlage regelmäßig warten?
      Antwort: Ja, die Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Dazu gehört die Reinigung des Ventilators und der Filter. Die Intervalle für die Wartung hängen von der Nutzung und den Herstellerangaben ab.
    4. Frage: Was ist bei der Auswahl des Ventilators zu beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl des Ventilators sollten Sie auf die Lautstärke, den Stromverbrauch und die Förderleistung achten. Ein leiser Ventilator ist besonders in Wohnräumen angenehm. Die Förderleistung sollte ausreichend sein, um die erforderliche Luftmenge abzuführen.
    5. Frage: Kann ich die Lüftungsanlage auch an eine zentrale Lüftungsanlage anschließen?
      Antwort: Ja, in vielen Fällen ist es möglich, die Lüftungsanlage an eine zentrale Lüftungsanlage anzuschließen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn bereits eine zentrale Lüftungsanlage vorhanden ist. Allerdings sollte dies von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Anlage ausreichend dimensioniert ist.
    6. Frage: Welche Vorschriften gelten für die Entlüftung von fensterlosen Bädern?
      Antwort: Für die Entlüftung von fensterlosen Bädern gelten in der Regel bestimmte Vorschriften, die in der Landesbauordnung und den санитарно-технические нормы festgelegt sind. Diese Vorschriften legen beispielsweise die erforderliche Luftwechselrate und die Anforderungen an die Lüftungsanlage fest.
    7. Frage: Was ist ein Drempel?
      Antwort: Ein Drempel ist eine niedrige Wand, die auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern.
    8. Frage: Was ist eine Fallleitung?
      Antwort: Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sanitäranlagen (z.B. WC, Waschbecken, Dusche) zum канализационному коллектору leitet.
    • Badlüfter einbauen
      Anleitung und Tipps für den Einbau eines Badlüfters im fensterlosen Bad.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Badezimmer.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Lüftungsanlage planen
      Tipps zur Planung einer effizienten Lüftungsanlage für das gesamte Haus.
    • Kältebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Kältebrücken im Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Dachauslass, Dachfenster, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter einbauen: Durchmesser, Fördermenge & korrekter Anschluss im Altbau?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11246: Fensterloses Bad entlüften: Dachauslass-Position, Abstand zum Dachfenster & Kältebrücken vermeiden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Dachauslass, Dachfenster, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Dachauslass, Dachfenster, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterloses Bad entlüften: Dachauslass-Position, Abstand zum Dachfenster & Kältebrücken vermeiden?
Suche nach: Bad ohne Fenster entlüften: Dachauslass optimal platzieren
Suche nach: fensterloses Bad, Bad entlüften, Dachauslass, Dachfenster, Kältebrücke, Lüftungsanlage, Badlüfter
