Gäste-WC Gestaltung: Anordnung Waschbecken & WC – Funktioniert das auf engstem Raum?
❓ Fragestellung: Gäste-WC Gestaltung: Anordnung Waschbecken & WC – Funktioniert das auf engstem Raum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestbewegungsfläche vor dem WC (60–70 cm Tiefe) und vor dem Waschbecken (60 cm); Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung vor Baubeginn – durch Sanitärinstallateur, Architekten oder Planer; Einheitliche Auffassung: Visuelle Beurteilung ohne maßstabsgetreuen Grundriss ist unzureichend und rechtlich nicht absicherbar.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung eines Gäste-WCs auf engstem Raum ist technisch machbar – aber nur unter strikter Einhaltung aller DIN-Vorgaben, exakter Vermessung und fachlicher Freigabe. Eine "Selbstplanung" oder Orientierung an Skizzen ohne maßstabsgetreue Unterlagen birgt erhebliche Sicherheits- und Rechtsrisiken.
Die Anordnung von Waschbecken und WC auf engstem Raum im Gäste-WC ist eine Herausforderung. Eine "gemurkste" Anordnung sollte vermieden werden, besonders im Neubau. Bessere Lösungen mit Schiebe-Eckeinstieg sind möglich. Eine durchdachte Badplanung ist entscheidend, um Platz zu sparen und den Raum optimal zu nutzen.
könnte die Anordnung der Sänitärobjekte im geplanten Gäste WC so , wie im Link unter Variante 3 (ganz unten) zu sehen, funktionieren oder ist das zu eng (vor allem zwischen WC und Waschbecken).
Werner
    🔴 KRITISCH: Vor dem WC muss eine freie Bewegungsfläche von mindestens 70 cm Tiefe und 80 cm Breite vorhanden sein – bei Unterschreitung besteht erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Der seitliche Abstand zwischen WC-Sitz und Waschbecken muss mindestens 25 cm betragen; bei weniger als 20 cm ist die Nutzung unzumutbar und hygienisch nicht sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abstände zu elektrischen Anschlüssen (min. 60 cm horizontal vom WC-Sitz), Heizkörpern, Fenstern und Schalterhöhen (max. 120 cm) müssen normkonform geprüft werden – dies wird bei rein visueller Planung regelmäßig übersehen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der DINAbk. 18022-2 ist verbindlich; eine "reine Komfortplanung" ohne Berücksichtigung dieser Norm führt zu Rechtsunsicherheit und möglichen Baugenehmigungsproblemen.
    Ich beurteile die Anordnung von WC und Waschbecken im Gäste-WC auf engstem Raum als kritisch. Ob die Anordnung funktioniert, hängt stark von den genauen Maßen des Raumes und der Größe der Sanitärobjekte ab.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Bewegungsfläche: Vor dem WC und Waschbecken muss ausreichend Bewegungsfläche vorhanden sein (mind. 60-70 cm).
    • Abstand: Zwischen WC und Waschbecken sollte ein ausreichender Abstand sein, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.
    • Normen: Die Anordnung sollte den einschlägigen DIN-Normen für barrierefreie Bäder entsprechen, auch wenn keine Barrierefreiheit gefordert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die geplante Anordnung von einem Sanitärfachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann die Maße vor Ort prüfen und eine fundierte Aussage treffen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Gäste-WCs auf engstem Raum, wobei die Anordnung von Waschbecken und WC nach Variante 3 eines Grundrisses geprüft werden soll. Die zentrale Frage ist, ob die Abstände zwischen den Sanitärobjekten ausreichen, um eine komfortable und funktionale Nutzung zu gewährleisten. Eine eigenständige Beurteilung ist ohne Ansicht des konkreten Grundrisses und der genauen Maße nicht abschließend möglich, jedoch lassen sich allgemeine Richtwerte anwenden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, verschiedene Anordnungen zu prüfen, ist fachlich korrekt und notwendig, um die optimale Raumnutzung zu finden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Mindestabstände: Zwischen WC und Waschbecken sollten mindestens 20 cm, besser 25-30 cm, seitlicher Abstand zur Wand mindestens 15 cm und vor dem WC eine freie Fläche von mindestens 60 cm Tiefe eingehalten werden. Diese Maße sind für eine barrierefreie Nutzung und Reinigung essenziell.
    🔴 Gefahr: Bei Unterschreitung der genannten Mindestabstände drohen Nutzungseinschränkungen, wie z.B. Anstoßen mit den Knien am Waschbecken oder beengte Bewegungsfreiheit. Dies kann zu Unzufriedenheit und späteren Umbaukosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße des Grundrisses von einem Fachplaner oder Sanitärinstallateur überprüfen. Dieser kann die Abstände exakt berechnen und eine optimierte Anordnung vorschlagen. Alternativ kann ein 3D-Planungstool oder eine Pappschablone im Raum helfen, die Proportionen zu visualisieren. Beauftragen Sie einen Fachmann, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Die Anordnung von WC und Waschbecken in einem Gäste-WC auf engstem Raum erfordert strikte Einhaltung der DIN 18022-2 sowie der jeweiligen Landesbauordnungen hinsichtlich Mindestabstände, Bewegungsflächen und barrierefreier Zugänglichkeit.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Abstand zwischen WC-Sitz und Waschbecken besteht erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere bei älteren oder eingeschränkten Nutzern – die Mindestbreite für eine sichere Seitengängigkeit beträgt 80 cm, bei barrierefreier Nutzung 90 cm.
    🔴 Gefahr: Fehlende Bewegungsfläche vor dem WC (mindestens 70 cm Tiefe) oder vor dem Waschbecken (mindestens 60 cm) verletzt grundlegende Sicherheits- und Hygieneanforderungen und kann bei Notfällen lebensbedrohlich werden.
    ⚠️ Korrektur: Die reine visuelle Beurteilung einer Online-Skizze (ohne maßstabsgetreue Pläne, Höhenangaben oder Wanddurchbruchdetails) ist für eine verbindliche Aussage zur Raumtauglichkeit völlig unzureichend – Maßstabsfehler, verdeckte Installationen oder statische Einschränkungen bleiben unberücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind Abstände zu Heizkörpern, Fenstern, elektrischen Anschlüssen (mindestens 60 cm horizontal vom WC-Sitz) und Schalterhöhen (max. 120 cm) zu prüfen – diese werden in der Beschreibung nicht erwähnt, sind aber gesetzlich vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer kompakten Gäste-WC-Anordnung ist technisch machbar, sofern alle normativen Mindestmaße eingehalten und die Raumgeometrie exakt vermessen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Sanitärplaner mit der Erstellung eines maßgenauen Grundrisses inkl. Einbauzeichnung – nur so lässt sich die Funktionalität, Sicherheit und Rechtskonformität des geplanten Gäste-WCs abschließend bewerten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestbewegungsfläche vor dem WC (60–70 cm Tiefe) und vor dem Waschbecken (60 cm).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung vor Baubeginn – durch Sanitärinstallateur, Architekten oder Planer.
    • Einheitliche Auffassung: Visuelle Beurteilung ohne maßstabsgetreuen Grundriss ist unzureichend und rechtlich nicht absicherbar.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen für den seitlichen Abstand WC–Waschbecken; DeepSeek nennt 20–30 cm; Qwen betont 25 cm als Mindestmaß bei Seitengängigkeit von 80–90 cm.
    • Qwen verlangt explizit die Einhaltung der DIN 18022-2 und Landesbauordnungen, während GoogleAI diese lediglich "empfiehlt", auch wenn keine Barrierefreiheit gefordert ist.
    • Qwen ergänzt entscheidende Faktoren, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: elektrische Anschlussabstände (60 cm), Schalterhöhen (max. 120 cm), Heizkörper- und Fensterabstände.
    • DeepSeek konkretisiert den seitlichen Wandabstand (min. 15 cm) und betont Reinigungszugänglichkeit – nicht explizit bei den anderen.
    • GoogleAI spricht von "DIN-Normen für barrierefreie Bäder" als Empfehlung, Qwen stellt klar: DIN 18022-2 ist für jedes WC – auch Gäste-WC – verbindlich; die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Qwen nennt ein Sturzrisiko bei unzureichender Seitengängigkeit (80 cm), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht thematisieren – Widerspruch durch Unterlassung; Qwens Warnung wird als maßgeblich betrachtet.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse für Rechtskonformität und Sicherheitsvorgaben; Ergänzung durch DeepSeeks praxisnahe Maßangaben (z. B. 25 cm WC–Waschbecken) und GoogleAIs Fokus auf Bewegungsflächen.
    Bewegungsfläche vor WC ✅ Mindestens 70 cm Tiefe und 80 cm Breite – verbindlich nach DIN 18022-2; alle Modelle stimmen überein, Qwen legt den strengeren Wert fest.
    Abstand WC–Waschbecken (seitlich) ⚠️ Mindestens 25 cm (Qwen/DeepSeek), bei 20 cm bereits kritisch; GoogleAI benennt keine Zahl – Abwägung erforderlich, sicherer Wert gilt.
    Normative Verbindlichkeit ❌ GoogleAI: Empfehlung; DeepSeek: Nicht thematisiert; Qwen: Verbindlich nach DIN 18022-2 und Landesbauordnung – Widerspruch zugunsten der strengeren, sichereren Auffassung.
    Elektrische Sicherheitsabstände ➕ Nur Qwen benennt explizit 60 cm Abstand vom WC-Sitz zu elektrischen Anschlüssen – wichtige Ergänzung, die bei den anderen fehlt.
    Fachliche Prüfung vor Baubeginn ✅ Alle Modelle fordern dringend die Prüfung durch Fachplaner, Architekten oder Sanitärinstallateur – uneingeschränkter Konsens.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestbewegungsfläche vor dem WC (unter 70 cm) Hohes Sturzrisiko, besonders bei älteren Nutzern; mögliche Haftung bei Unfällen
    🔴 Risiko Fehlender 60-cm-Abstand zu elektrischen Anschlüssen Stromschlaggefahr bei Feuchtigkeit; Verstoß gegen VDE 0100-701; Gefahr der Baugenehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Keine Überprüfung durch Fachplaner vor Baubeginn Nachträgliche Umbaumaßnahmen, Kostenexplosion, Verzögerung des Baufortschritts
    🔴 Risiko Ignorieren der DIN 18022-2 bei Nicht-Barrierefreiheit Rechtsunsicherheit, Mängelrüge durch Bauaufsicht, Rückbauauflage bei Kontrolle
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigungs- und Wartungszugänglichkeit Hygienemängel, Schimmelbildung, verkürzte Lebensdauer der Armaturen
    ✅ Chance Präzise Einhaltung der Normen mit kompaktem Design Hohe Nutzerzufriedenheit, Wertsteigerung der Immobilie, positive Wahrnehmung durch Gäste
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sanitärplaners Optimale Raumausnutzung, Vermeidung von Kollisionen mit Installationen, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Nutzung barrierefreier Standards als Qualitätsmerkmal Zukunftssicherheit, steigende Nachfrage nach barrierearmen WCs, attraktiver Verkaufsaspekt
    ✅ Chance Einsatz einer 3D-Planungssoftware oder Pappschablone im Raum Praktische Nachvollziehbarkeit der Raumproportionen, frühzeitige Erkennung von Nutzungseinschränkungen
    ✅ Chance Integration von multifunktionalen Sanitärartikeln (z. B. WC mit eingebautem Waschbecken) Flächensparen ohne Kompromiss bei Funktionalität, innovative Raumlösung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärplaner oder Architekten mit der Erstellung eines maßstabsgetreuen Grundrisses inkl. Einbauzeichnung – unter Einhaltung der DIN 18022-2 und VDE 0100-701.
    2. Maße vor Ort überprüfen: Nehmen Sie mit einem Maßband die exakten Innenmaße des Raumes auf – inkl. Wanddurchbrüche, Rohrleitungen, Steckdosen und Heizkörperpositionen – und dokumentieren Sie diese für den Planer.
    3. 3D-Visualisierung anfertigen: Nutzen Sie ein einfaches 3D-Planungstool oder fertigen Sie Pappschablonen der Sanitärobjekte im Maßstab 1:1 an, um Bewegungsfreiheit im Raum praktisch zu testen.
    4. Elektroabstände prüfen: Markieren Sie alle Steckdosen, Schalter und Leuchten im Raum und messen Sie den horizontalen Abstand zum geplanten WC-Sitz – bei Unterschreitung von 60 cm muss die Elektroinstallation angepasst werden.
    5. Barrierefreie Mindestmaße als Ziel definieren: Planen Sie nicht nur "funktionierend", sondern "sicher und zukunftsfähig": 90 cm Seitengängigkeit, 70 cm Tiefe vor WC, 25 cm seitlich zu Waschbecken.
    6. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle relevanten Unterlagen bereit: Bauantrag, Statiknachweis, aktuelle Bauordnung Ihres Bundeslandes, Herstellerdatenblätter der gewählten Sanitärarmaturen.
    Gäste-WC
    Ein Gäste-WC ist ein kleines Badezimmer, das hauptsächlich für Gäste gedacht ist. Es besteht in der Regel aus einem WC und einem Handwaschbecken.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Sanitärraum, WC, Handwaschbecken
    Bewegungsfläche
    Die Bewegungsfläche ist der freie Raum vor Sanitärobjekten, der für die Nutzung erforderlich ist. Sie muss ausreichend groß sein, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Sanitärraum, Barrierefreiheit, DIN 18040
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut erstellt wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: Normung, Standard, Richtlinie
    Sanitärobjekte
    Sanitärobjekte sind Gegenstände, die in Sanitärräumen verwendet werden, wie z.B. WC, Waschbecken, Dusche oder Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Sanitärraum, Badezimmer, WC, Waschbecken
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen ohne Einschränkungen genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Zugänglichkeit
    Wandhängendes WC
    Ein wandhängendes WC ist ein WC, das an der Wand befestigt ist und keinen direkten Kontakt zum Boden hat. Es ist platzsparender und leichter zu reinigen als ein Stand-WC.
    Verwandte Begriffe: WC, Sanitärraum, Badezimmer
    Handwaschbecken
    Ein Handwaschbecken ist ein kleines Waschbecken, das hauptsächlich zum Händewaschen gedacht ist. Es ist in der Regel kleiner als ein normales Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Waschbecken, Sanitärraum, Badezimmer
    1. Welche Mindestmaße sind für ein Gäste-WC erforderlich?
      Die Mindestmaße für ein Gäste-WC liegen bei etwa 1,5 m² bis 2 m². Dies ermöglicht die Unterbringung von WC und Waschbecken sowie ausreichend Bewegungsfläche.
    2. Welche Abstände sind zwischen WC und Waschbecken einzuhalten?
      Zwischen WC und Waschbecken sollte ein Abstand von mindestens 15-20 cm eingehalten werden, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten. Vor dem WC sollte eine Bewegungsfläche von mindestens 60-70 cm vorhanden sein.
    3. Welche Normen sind bei der Planung eines Gäste-WC zu beachten?
      Bei der Planung eines Gäste-WC sollten die einschlägigen DIN-Normen für Sanitärräume beachtet werden, insbesondere die DIN 18040 für barrierefreies Bauen, auch wenn keine Barrierefreiheit gefordert ist.
    4. Wie kann man in einem kleinen Gäste-WC Platz sparen?
      In einem kleinen Gäste-WC kann man Platz sparen, indem man ein kleines Handwaschbecken, ein wandhängendes WC und eine Schiebetür verwendet. Auch die Anordnung der Sanitärobjekte spielt eine wichtige Rolle.
    5. Was ist bei der Beleuchtung im Gäste-WC zu beachten?
      Im Gäste-WC sollte eine ausreichende Beleuchtung vorhanden sein, idealerweise mit einer Kombination aus Deckenleuchte und Spiegelleuchte. Die Beleuchtung sollte blendfrei und energiesparend sein.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung im Gäste-WC?
      Eine ausreichende Belüftung ist im Gäste-WC wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Dies kann durch ein Fenster oder einen Ventilator erfolgen.
    7. Wie kann man ein Gäste-WC optisch vergrößern?
      Ein kleines Gäste-WC kann man optisch vergrößern, indem man helle Farben, große Spiegel und eine gute Beleuchtung verwendet. Auch eine clevere Anordnung der Sanitärobjekte kann zur optischen Vergrößerung beitragen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum klassischen WC im Gäste-WC?
      Als Alternative zum klassischen WC kann man im Gäste-WC ein wandhängendes WC oder ein Dusch-WC verwenden. Diese Varianten sind platzsparender und hygienischer.
    • Kleine Bäder optimal nutzen
      Tipps und Tricks zur Gestaltung von kleinen Bädern und Gäste-WCs.
    • Barrierefreies Bad planen
      Anforderungen und Empfehlungen für die Planung eines barrierefreien Badezimmers.
    • Sanitärinstallation im Altbau
      Besonderheiten bei der Sanitärinstallation in älteren Gebäuden.
    • WC-Auswahl: Wandhängend vs. Stand-WC
      Vor- und Nachteile von wandhängenden und stehenden WCs.
    • Waschbecken-Arten und -Montage
      Überblick über verschiedene Waschbecken-Typen und Montagearten.
  2. Gäste-WC: Anordnung Sanitär – Keine optimale Lösung!
    Funktionieren tut es ...
    Funktionieren tut es aber mehr auch nicht (!) lieber Fragesteller.
    Mit einem Schiebe-Eckeinstieg z.B. , aber diese Gesamt-Anordnung
    ist viel zu "gemurkst" für einen geplanten Neubau.
    Solche Endlösungen nimmt man allenfalls als Notplanung in einem vorhandenen Altbau in Kauf, mit billigen Einfach-Objekten ...
    Schade um jeden €, für eine solche neue WC-Ausstattung.
    Sorry ... aber die ganze Raumgestaltung auch im erkennbaren Umfeld sieht ziemlich gebastelt aus. Wer hat denn dieses Raum-Gezwänge verbrochen?
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Gäste-WC optimal planen: Anordnung von WC & Waschbecken
    💡 Kernaussagen: Die Anordnung von Waschbecken und WC auf engstem Raum im Gäste-WC ist eine Herausforderung. Eine "gemurkste" Anordnung sollte vermieden werden, besonders im Neubau. Bessere Lösungen mit Schiebe-Eckeinstieg sind möglich. Eine durchdachte Badplanung ist entscheidend, um Platz zu sparen und den Raum optimal zu nutzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gäste-WC: Anordnung Sanitär – Keine optimale Lösung! ist die geplante Anordnung der Sanitärobjekte keine optimale Lösung und sollte im Neubau vermieden werden. Es wird empfohlen, alternative Raumgestaltungen in Betracht zu ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine gut durchdachte Badplanung berücksichtigt die Raumgestaltung und die Anordnung der Sanitärobjekte, um ein funktionales und ästhetisch ansprechendes Gäste-WC zu schaffen. Die richtige Platzierung von WC und Waschbecken ist entscheidend für die Benutzerfreundlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anordnung der Sanitärobjekte im Gäste-WC und ziehen Sie alternative Lösungen in Betracht, um den Raum optimal zu nutzen. Achten Sie auf eine durchdachte Badplanung, um ein funktionales und ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Raumgestaltung, um Platz zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gäste-WC, Waschbecken, Anordnung, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Toilette planen im Altbau: Benötigte Stellfläche & Bewegungsraum optimal nutzen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Größe: 150L, 200L oder mehr? Bedarf für 2-Familienhaus berechnen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abstand zum Waschbecken: Was ist der Mindestabstand laut Norm?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC Montagehöhe: Mindesthöhe nach DIN-Norm für Geberit & Co?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC nahe Küche/Essbereich: Baurechtliche Bedenken & Planungstipps?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Mindestbreite: Was sind die Standardmaße & Vorschriften für kleine Bäder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Waschbecken, Anordnung, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Waschbecken, Anordnung, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gäste-WC Gestaltung: Anordnung Waschbecken & WC – Funktioniert das auf engstem Raum?
Suche nach: Gäste-WC: Optimale Anordnung von WC & Waschbecken
Suche nach: Gäste-WC, WC, Waschbecken, Anordnung, Badplanung, Sanitär, Raumgestaltung, Platz sparen, kleines Bad
