Acryl-Badewanne einmauern: Befestigung an Ytong, Tipps & Tricks für Fliesenleger?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Befestigung einer Acryl-Badewanne an einer Umrandung aus Ytong-Steinen. Der Fliesenleger hat Bedenken bezüglich der Stabilität und sucht nach geeigneten Lösungen. Vorgeschlagen werden der Einsatz eines Wannenfußes zur optimalen Ausrichtung und die Verwendung von Fliesenkleber zur Fixierung am Mauerrand. Alternativ wird über Styroporträger als Unterkonstruktion diskutiert.
Wie macht man denn sowas professionell?
KI-Analyse (GoogleAI): Acryl-Badewanne an Ytong befestigen
Ich verstehe, dass Ihr Fliesenleger Schwierigkeiten hat, die Acryl-Badewanne an der Ytong-Umrandung zu befestigen. Acryl ist ein flexibles Material, daher ist eine starre Verbindung problematisch.
- Flexible Abdichtung: Verwenden Sie eine dauerelastische Dichtmasse (z.B. Silikon oder MS-Polymer) zwischen Badewannenrand und Ytong-Mauer.
- Keine starre Verbindung: Vermeiden Sie starre Verbindungen wie Mörtel oder Fliesenkleber direkt zwischen Wanne und Mauer. Diese könnten durch die Ausdehnung des Acryls reißen.
- Unterstützung des Badewannenrands: Sorgen Sie für eine stabile Unterkonstruktion, die den Badewannenrand trägt. Dies kann durch zusätzliche Ytong-Steine oder eine Metallkonstruktion erfolgen.
- Montageschaum: Verwenden Sie Montageschaum nur sehr sparsam und nicht als alleinige Befestigung. Er kann sich ausdehnen und die Wanne verformen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vorgehensweise detailliert mit dem Fliesenleger und ziehen Sie ggf. einen Sanitärfachmann hinzu.
KI-Analyse (DeepSeek): Acryl-Badewanne an Ytong befestigen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer freistehenden Acryl-Badewanne, die mit einer Umrandung aus Ytong-Steinen versehen wurde. Der Fliesenleger äußert Bedenken hinsichtlich der Befestigung und Stabilität, insbesondere da Acryl-Wannen im Vergleich zu Stahl-Wannen eine höhere Elastizität aufweisen und bei Belastung nachgeben können. Die Idee, den Hohlraum vollständig mit Montageschaum auszufüllen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu betrachten, da dies zu unkontrollierten Spannungen und einer unzureichenden Lastverteilung führen kann.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Montageschaum zur Stabilisierung des Badewannenrands ist unzureichend und birgt das Risiko von Setzungsrissen und Undichtigkeiten. Acryl-Wannen benötigen eine gleichmäßige, flächige Unterstützung, um Verformungen und Materialermüdung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Professionell wird eine Acryl-Badewanne auf einem Mörtelbett oder speziellen Stützfüßen montiert. Die Ytong-Umrandung sollte lediglich als dekorative Verkleidung dienen, nicht als tragendes Element. Der Spalt zwischen Wanne und Mauerwerk wird mit flexiblem Dichtstoff (z.B. Silikon) abgedichtet, nicht mit Schaum.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, dass sich der Badewannenrand im Mörtelbett mit der Zeit lockert, ist nur dann zutreffend, wenn die Wanne nicht ausreichend unterstützt wird. Ein korrekt ausgeführtes Mörtelbett unter der gesamten Wannenfläche ist die Standardlösung und verhindert Bewegungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Sanitärinstallateur oder Fliesenleger, der auf die Montage von Acryl-Badewannen spezialisiert ist. Die Wanne muss auf einem vollflächigen Mörtelbett oder einem geeigneten Gestell stehen. Die Ytong-Wand dient nur als Verkleidung und muss von der Wanne entkoppelt werden. Verzichten Sie auf Montageschaum als Füllmaterial und nutzen Sie stattdessen flexible Dichtstoffe für die Randfuge.
- Ytong
- Porenbetonstein, ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Wird oft für Innenwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein - Acryl
- Ein Kunststoff, der für Badewannen verwendet wird. Acryl ist leicht, warm und relativ widerstandsfähig, aber auch flexibel.
Verwandte Begriffe: Sanitäracryl, PMMA, Kunststoff - Dichtmasse
- Ein Material zum Abdichten von Fugen und Übergängen. Silikon und MS-Polymer sind gängige Dichtmassen im Sanitärbereich.
Verwandte Begriffe: Silikon, MS-Polymer, Fugenmasse - Montageschaum
- Ein PU-Schaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Befestigung verwendet wird. Er dehnt sich nach dem Auftragen aus.
Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Isolierschaum - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Untergründe und Fliesenarten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Entkopplungsmatte
- Eine Matte, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird, um Spannungen auszugleichen und Risse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Dämmmatte, Estrichmatte - Silikonfuge
- Eine Fuge aus Silikon, die zum Abdichten von Übergängen zwischen Fliesen und Sanitärgegenständen verwendet wird. Sie ist elastisch und wasserabweisend.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Wartungsfuge, Sanitärsilikon
- Welche Dichtmasse ist für Acryl-Badewannen geeignet?
Ich empfehle Silikon oder MS-Polymer-Dichtstoffe, die speziell für Sanitäranwendungen geeignet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung "dauerelastisch" und "schimmelresistent". - Kann ich Montageschaum zur Befestigung der Badewanne verwenden?
Ich rate davon ab, Montageschaum als alleinige Befestigung zu verwenden. Er kann sich unkontrolliert ausdehnen und die Acryl-Wanne verformen. Verwenden Sie ihn nur sehr sparsam zur zusätzlichen Stabilisierung. - Wie verhindere ich Risse in den Fliesen am Badewannenrand?
Ich empfehle, eine flexible Entkopplungsmatte zwischen Ytong und Fliesen anzubringen. Diese gleicht Spannungen aus und verhindert Risse. - Muss ich die Ytong-Steine vor dem Verfliesen grundieren?
Ja, ich empfehle eine Grundierung, die die Saugfähigkeit des Ytong reduziert und die Haftung des Fliesenklebers verbessert. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2), der für den Einsatz auf Ytong und mit Acryl geeignet ist. - Wie dichte ich die Fuge zwischen Badewanne und Fliesen ab?
Ich empfehle eine dauerelastische Silikonfuge, die regelmäßig gewartet und bei Bedarf erneuert werden muss. - Kann ich die Badewanne auch mit einer Trockenbauwand verkleiden?
Ja, ich empfehle eine Trockenbauwand aus imprägnierten Gipskartonplatten (grüne Platten). Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion und eine sorgfältige Abdichtung. - Was mache ich, wenn die Badewanne knarrt?
Ich empfehle, die Ursache des Knarrens zu lokalisieren. Oft liegt es an einer unzureichenden Unterfütterung oder an Spannungen zwischen Wanne und Mauerwerk. Beseitigen Sie die Ursache, bevor Sie die Verkleidung anbringen.
- Badewanne abdichten
Informationen zur korrekten Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fliesen auf Ytong verlegen
Tipps und Tricks zum Verfliesen von Ytong-Wänden, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl. - Acryl-Badewanne reparieren
Anleitung zur Reparatur von kleinen Schäden an Acryl-Badewannen. - Badewannenverkleidung selber bauen
Ideen und Anleitungen für den Bau einer individuellen Badewannenverkleidung. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
Fliesenleger Ich-AG? – Deutung der 'versteckten Kamera'
Versteckte Kamera? ...
Versteckte Kamera? oder ist Fliesenleger Ich-AGAbk.? -
Bau-Frust: Wenn 'jeder alles weiß' – Realität am Bau
weder - noch
ich habe im Laufe unseres Umbaus gelernt, dass Bauen wohl eine sehr komplizierte Angelegenheit ist. Jeder weiß eigentlich Alles, solange bis er eine bestimmte Arbeit ausführen soll. Da geht's dann los: "Wie sollen wir denn das machen? " "Wie hast Du Dir denn das vorgestellt? " "So funktioniert das aber auf keinen Fall" usw., usw., usw.
Ich habe's irgendwann aufgegeben, mich darüber aufzuregen.
Es wundert mich aber nicht mehr, dass es dem Baugewerbe so schlecht geht. Das, was manche Firmen da abliefern ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Leider ist's auch nicht damit getan, eine andere Firma zu beauftragen. Das Ergebnis wird nicht unbedingt besser - nur anders ... Aber Jammern hilft nichts - ich brauche Lösungen! Ich bin mir sicher, es gibt auch irgendwo richtig kompetente Fachkräfte ... nur leider ist's oft sehr, sehr schwierig, die zu finden. -
Acryl-Badewanne: Wannenfuß – Justierung & Auflage auf Ytong
Wannenfuß
Unter die Wanne gehört ein Wannenfuß. Zum Beispiel von dem Hersteller unten (s. Link)
Der wird so justiert, dass die Wanne schön waagerecht steht und überall auf der umgebenden Mauer aufliegt.
Wenn alles passt, sollte nichts mehr nachgeben, wenn sie in der noch nicht endgültig befestigten Wanne umherlaufen.
Dann wird eine "Wurst" aus z.B. Fliesenkleber auf dem Mauerrand aufgetragen und die Wanne aufgesetzt.
Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie sich sicher sein, dass alles passt, dicht ist, waagerecht ist usw.!
Wanne draufsetzen, etwas beschweren und einen Tag in Ruhe lassen.
Tipp: Eine Revisionsöffnung hilft bei diesen Arbeiten ungemein.
So das war alles meine Laienmeinung, d.h. so würde ich es machen.
Alles auszuschäumen halte ich für Quatsch. -
Alternative: Styroporträger für Acryl-Badewanne – DIY-Lösung?
ich kenn's nur mit Füssen oder passendem Styroporträger ...
ich kenn's nur mit Füssen oder passendem Styroporträger. Bei Füssen muss die Wanne an der Wand verankert werden (ist bei umlaufenden YTONG vielleicht nicht nötig. Da die Styroporträger für Kunststoffwannen meist teurer als die Wanne selber ist habe ich schon mal mit dem Gedanken gespielt aus normalen Dämmplatten ein Grundgerüst zu bauen und nur die Hohlräume auszuschäumen. Was haltet Ihr von dieser Idee? -
Acryl-Wanne: Rand gibt nach – Problem trotz Wannenfuß!
ein Wannenfuß ist schon drunter ...
ein Wannenfuß ist schon drunter das hat die Sanitär-Firma gemacht. Die Wanne steht auch schön waagrecht. Das Problem ist wohl die umlaufende Abmauerung. Acryl ist relativ flexibel und bei großen Badewannen führt das dazu, dass der Rand trotzdem ein kleines Bisschen nachgibt, wenn man sich draufsetzt. Das mit dem Fliesenkleber haben wir auch schon bei einer Wanne probiert, hier tritt genau das Problem auf. Der Fliesenkleber ist starr, die Wanne flexibel - mit der Zeit führen diese winzigen Bewegungen zum Abbröckeln des Klebers ...
Der Hinweis auf die Homepage von Mepa ist ber sehr gut, Danke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Acryl-Badewanne einmauern: Befestigung an Ytong
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung einer Acryl-Badewanne an einer Umrandung aus Ytong-Steinen. Der Fliesenleger hat Bedenken bezüglich der Stabilität und sucht nach geeigneten Lösungen. Vorgeschlagen werden der Einsatz eines Wannenfußes zur optimalen Ausrichtung und die Verwendung von Fliesenkleber zur Fixierung am Mauerrand. Alternativ wird über Styroporträger als Unterkonstruktion diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Acryl-Wanne: Rand gibt nach – Problem trotz Wannenfuß! wird darauf hingewiesen, dass Acryl auch bei Verwendung eines Wannenfußes flexibel bleiben und der Rand nachgeben kann, was zu Problemen mit dem Fliesenkleber führen kann.
✅ Empfehlung: Der Einsatz eines Wannenfußes, wie im Beitrag Acryl-Badewanne: Wannenfuß – Justierung & Auflage auf Ytong beschrieben, wird empfohlen, um die Badewanne waagerecht auszurichten und eine stabile Basis zu schaffen. Die korrekte Justierung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Alternative zur herkömmlichen Befestigung wird im Beitrag Alternative: Styroporträger für Acryl-Badewanne – DIY-Lösung? diskutiert. Hier wird die Idee vorgestellt, ein Grundgerüst aus Dämmplatten zu bauen und die Hohlräume auszuschäumen, um eine stabile Unterkonstruktion zu schaffen. Dies könnte eine kostengünstigere Alternative zu teuren Styroporträgern sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, vor der endgültigen Befestigung der Acryl-Badewanne verschiedene Optionen zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Die Stabilität der Konstruktion und die Flexibilität des Acryls sollten berücksichtigt werden, um langfristige Probleme zu vermeiden. Eine enge Absprache mit dem Fliesenleger ist empfehlenswert, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Badewanne, Ytong, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
- … alle Bewohner untereinander. Lediglich die geerdeten Teile wie z.B. Wasserhähne und Badewanne sind davon ausgenommen. Es kam Aufgrund der Entladungen bereits zu Schäden …
- … die sich leicht elektrostatisch aufladen können. Beispiele sind Polyester, Nylon und Acryl. Verwandte Begriffe: Kunststoffe, Polymere, Naturfasern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … die Fliese im neuen Badezimmer. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und hat darauf die Armatur. Anhand der Rosette ist deutlich zu …
- … Ich sehe, dass sich eine Fliese in Ihrem Badezimmer über der Badewanne wölbt und gerissen ist. Da dies bereits zum zweiten Mal innerhalb …
- … die bereits einmal ausgetauscht wurde. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und trägt die Armatur. Die Rosette sitzt mittlerweile direkt auf der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
- … Wasserschaden, Silikonfuge, Haftung, Badewanne, Bauschaden, Sanitär, Gewährleistung, Versicherung …
- … die Silikonfugen im Bad eingebracht. Nun gibt es an der Eckbadewanne folgendes Problem: Die hintere Ablagefläche bzw. Ecke der Wanne wurde Bauseitig …
- … um einen Wasserschaden geht, der durch eine mangelhafte Silikonfuge an einer Badewanne entstanden ist. Die Ursache liegt offenbar in einer unzureichenden Abstützung der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation?
- … unbedingt abgedichtet werden. Ich empfehle, eine dauerelastische Dichtmasse wie Silikon oder Acryl zu verwenden, die speziell für Feuchträume geeignet ist. Eine Gummilippe kann …
- … von Dichtstoffen, Folien oder Beschichtungen erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl, Fugenband. …
- … Es ist wasserabweisend und beständig gegen Schimmelbildung.[br]Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugenmasse, Sanitärsilikon. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
- … im Bad? Erfahren Sie mehr über Versiegelungen auf Gipsputz in Dusche/Badewanne. Vor- & Nachteile, Kosten und wichtige Hinweise! …
- … Nach der Neuanlage unseres Badezimmers überlegen wir, ob wir oberhalb der Badewanne/Dusche weiter verfliesen oder auf die verputzte Wand ein Versiegelung wie …
- … verstehe, dass Sie überlegen, im Badezimmer auf Fliesen im Bereich der Badewanne/Dusche zu verzichten und stattdessen eine Versiegelung auf Gipsputz aufzubringen. Das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
- … [br]Bei mir im Bad ist die Badewanne und Duschtasse im Estrich versenkt/auf Rohboden gestellt. …
- … [br]Muss man auch den Bereich um die Badewanne genauso abdichten? …
- … Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Abdichtung von Duschtassen und Badewannen, die im Estrich versenkt sind. Der Nutzer fragt nach der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
- … Fliesenleger Preise: Kosten im Überblick …
- … Was kostet ein Fliesenleger? Preise für Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten, Silikon Abdichten. Jetzt informieren und …
- … Fliesenleger Preise, Fliesen ausfugen kosten, Bordüre kosten, Sockelleisten anbringen preise, Silikon abdichten kosten, Badewanne abdichten kosten, Fliesenarbeiten preise …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
- … einige Flecke auf Wand- und Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen), sowie in die Badewanne gekleckst bzw. gesprenkelt. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die ungewollte Verschmutzung von Fliesen und einer Badewanne durch Latexfarbe. Die Nutzerin hat bereits erfolglos versucht, die Farbe mit …
- … Badezimmer und Küchen, da sie feuchtigkeitsbeständig ist.[br]Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen selber ziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
- … der Bausicherheit, Dauerhaftigkeit und Feuchteschutz – insbesondere in feuchtebeanspruchten Bereichen wie Duschen, Badewannenanschlüssen oder um Sanitärkeramik. …
- … fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Acryl …
- … Acrylfugen ziehen: Anleitung und Tipps[br]Informationen zum Erstellen von Acrylfugen im Innenbereich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Badewanne, Ytong, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Badewanne, Ytong, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl-Badewanne einmauern: Befestigung an Ytong, Tipps & Tricks für Fliesenleger?
Suche nach: Acryl-Badewanne an Ytong befestigen
Suche nach: Acryl Badewanne, Ytong, einmauern, befestigen, Fliesenleger, Badewannenrand, Montageschaum, Mörtel
