Holzbordüre im Bad: Welche Holzarten sind geeignet? Montage, Dichtigkeit & Quellverhalten
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Holzbordüren im Bad, insbesondere in Bezug auf Holzarten, Quellverhalten und Dichtigkeit. Es werden Erfahrungen mit verschiedenen Hölzern ausgetauscht und Alternativen wie Imitate diskutiert. Die korrekte Abdichtung im Spritzwasserbereich ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Die Montage und Behandlung der Holzbordüre sind weitere wichtige Aspekte.
🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer,
1. hat jemand Erfahrung mit den im Fliesenhandel angebotenen Holz-Bordüren?
2. Ist das Tropenholz bzw. welche kommen in Frage?
2a. Wie ist das behandelt? oder macht das der Fliesenleger?
3. Wenn das Holz quillt und beim Trocknen schwindet besteht nicht die Gefahr, dass der Fugenkitt reißt?
4. Gibt es wegen der aus meiner Sicht geringeren Dichtigkeit der Fuge Bedenken, eine solche Bordüre im Spritzwasserbereich einer Dusche zu kleben. Dort läuft ja täglich viel Wasser ab.
Mit dem besten Dank im Voraus für Antworten
J. Schwarz
    🔴 KRITISCH: Holzbordüren im Spritzwasserbereich einer Dusche sind baurechtlich und werkstofftechnisch unzulässig – Verzicht darauf ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine dauerhafte, wasserdichte Fuge zwischen Holz und Fliesen ist physikalisch unmöglich; Silikon oder Kitt versagen langfristig durch Quellspannungen und Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst hochresistente Tropenhölzer (z. B. Teak, Ipe) sind nicht quellstabil und bergen bei Dauerfeuchte erhebliches Schimmelpilzrisiko hinter der Bordüre.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verwendung von Holz im Bad muss außerhalb des Spritzwasserbereichs erfolgen und nur nach fachgerechter Abdichtung nach DINAbk. 18534 und Abstimmung mit einem zertifizierten Fliesenleger.
    Ich beurteile die Verwendung von Holzbordüren im Bad kritisch, besonders im Spritzwasserbereich. Holz quillt bei Feuchtigkeit auf und schwindet beim Trocknen, was zu Undichtigkeiten und Schäden an den Fliesen führen kann. 🔴
    Geeignete Holzarten: Wenn Sie dennoch Holz verwenden möchten, empfehle ich:
    • Tropenhölzer: Teak oder Ipe sind aufgrund ihres hohen Ölgehalts und ihrer natürlichen Resistenz gegen Feuchtigkeit besser geeignet.
    • Thermisch behandeltes Holz: Durch die thermische Behandlung wird die Feuchtigkeitsaufnahme reduziert.
    Behandlung: Das Holz muss unbedingt versiegelt werden, idealerweise mit mehreren Schichten Bootslack oder einem speziellen Holzöl für Feuchträume. Der Fliesenleger kann diese Behandlung vornehmen, oder Sie beauftragen einen Schreiner.
    Dichtigkeit: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen zwischen Holz und Fliesen mit Silikon. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie alternative Materialien wie Fliesenbordüren in Holzoptik oder wasserfeste Kunststoffprofile in Betracht, um die Risiken zu minimieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer fragt nach der Eignung von Holzbordüren im Bad, speziell im Spritzwasserbereich einer Dusche. Die Anfrage zeigt ein grundsätzliches Problembewusstsein für Feuchte und Quellverhalten, unterschätzt aber die hohen Anforderungen an dauerhafte Dichtigkeit in Nassräumen.
    🔴 Gefahr: Holz im direkten Spritzwasserbereich einer Dusche stellt ein erhebliches Risiko dar. Selbst dichte Tropenhölzer quellen und schwinden bei Feuchtewechseln, was unweigerlich zu Rissen im Fugenkitt und angrenzenden Fliesen führt. Dies ist eine typische Schadensursache für Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Schimmel oder Durchfeuchtung der Unterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer genannte "geringere Dichtigkeit der Fuge" ist korrekt erkannt. Eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 ist im Spritzwasserbereich zwingend erforderlich. Holzbordüren können diese Abdichtungsebene nicht durchgängig gewährleisten, da sie selbst keine dauerhaft wasserdichte Schicht bilden und die Bewegungsfugen um das Holz herum kritische Schwachstellen darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tropenholz per se für diesen Einsatz geeignet sei, ist zu korrigieren. Auch exotische Hölzer wie Teak oder Bangkirai arbeiten bei Feuchte und sind nicht für dauerhafte Unterwasserbelastung ausgelegt. Zudem ist die ökologische und gesundheitliche Problematik von Tropenhölzern (Artenschutz, oft giftige Imprägnierungen) zu bedenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Holzbordüren im Spritzwasserbereich der Dusche. Nutzen Sie stattdessen ausschließlich fliesenkompatible, wasserdichte Dekorelemente aus Feinsteinzeug oder Glas. Für den außerhalb der Spritzzone liegenden Badbereich (z.B. als Zierleiste oberhalb der Fliesen) sind geölte oder lackierte Harthölzer nach Rücksprache mit einem Fliesenleger möglich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Abdichtung und Fliesenverlegung, um die Gewährleistung zu erhalten.
    Die Anfrage betrifft die Verwendung von Holzbordüren im Bad, insbesondere im Spritzwasserbereich einer Dusche – einer Zone mit extrem hoher Feuchtebelastung und strengen baulichen Anforderungen an Dichtigkeit, Materialstabilität und langfristige Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Holz ist grundsätzlich kein geeignetes Material für den direkten Spritzwasserbereich nach DIN 18195-3 und DIN 18534-1, da es hygroskopisch ist, quillt, schwindet, schimmelt und bei unzureichendem Schutz biologisch verrottet – selbst bei Tropenhölzern wie Teak oder Iroko, die lediglich eine höhere natürliche Resistenz gegen Fäulnis aufweisen, aber keineswegs wasserdicht oder quellstabil sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Holzbordüre 'geklebt' werden kann, ist irreführend: Eine dauerhafte, wasserdichte Fuge zwischen Holz und Fliese ist technisch nicht realisierbar – Silikon- oder Fugenkittverbindungen versagen langfristig durch Quellspannungen, Haftungsverlust und mikrobiellen Befall.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei professioneller Oberflächenbehandlung (z. B. hochwertige, wasserdichte Hartwachsöle oder UV-beständige Lacke) bleibt das Holz innen hygroskopisch; Feuchteeintrag über Schnittkanten, Mikrorisse oder Kapillarwirkung führt zwangsläufig zu Quell- und Schwindvorgängen, die Fugenkitt, Fliesenkleber und angrenzende Abdichtungsschichten mechanisch belasten.
    🔴 Gefahr: Im Spritzwasserbereich besteht bei Verwendung von Holz ein erhebliches Risiko für verdeckten Schimmelpilzbefall hinter der Bordüre, da Feuchtigkeit dort nicht abtrocknen kann – dies stellt eine gesundheitliche Gefährdung dar und verstößt gegen die Anforderungen der Muster-Hygieneverordnung und der DIN 4102-14.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'geringere Dichtigkeit der Fuge' lediglich ein Bedenken sei, ist falsch: Es handelt sich um eine systembedingte, unvermeidbare Unzulänglichkeit – Holz und keramische Fliesen weisen so unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Feuchteverhalten auf, dass eine dauerhafte, wasserdichte Verbindung physikalisch unmöglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf Holzbordüren im Spritzwasserbereich. Nutzen Sie stattdessen wasserdichte, nicht-hygroskopische Alternativen wie keramische, glasige oder metallische Profilbordüren – und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger sowie einen Sachverständigen für Abdichtung nach DIN 18534, um die Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen zu sichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Holzbordüren im Spritzwasserbereich als grundsätzlich ungeeignet und identifizieren Quellverhalten, Dichtigkeitsverlust und Schimmelrisiko als zentrale Gefahren.
    • Alle bestätigen, dass keine Holzart — auch nicht Tropenhölzer — dauerhaft feuchteresistenzfähig ist, wenn sie direkt Spritzwasser ausgesetzt wird.
    • Alle fordern eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 und raten zur Beauftragung zertifizierter Fachbetriebe für Nassraumabdichtung.
    • GoogleAI lässt eine eingeschränkte Verwendung unter strengen Voraussetzungen (versiegeltes Tropenholz, Bootslack, regelmäßige Fugenpflege) noch als denkbar erscheinen; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab.
    • GoogleAI erwähnt thermisch behandeltes Holz als mögliche Option; DeepSeek und Qwen gehen darauf nicht ein – Qwen betont explizit, dass auch thermisch behandeltes Holz innen hygroskopisch bleibt.
    • DeepSeek weist auf die ökologischen und gesundheitlichen Risiken von Tropenhölzern (Artenschutz, Imprägnierungen) hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (DIN 18195-3, DIN 4102-14, Muster-Hygieneverordnung) und erklärt ausdrücklich, dass die Fuge "physikalisch unmöglich" dauerhaft wasserdicht ist – ein klarer naturwissenschaftlicher Hinweis, der bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI stellt "geringere Dichtigkeit der Fuge" als prüfbares Bedenken dar; Qwen korrigiert dies mit dem klaren Befund: "Es handelt sich um eine systembedingte, unvermeidbare Unzulänglichkeit" – dies ist ein fundamentaler Widerspruch, der zugunsten der sichereren, physikalisch begründeten Einschätzung von Qwen aufgelöst wird.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen formulierten: "Verzicht gänzlich auf Holzbordüren im Spritzwasserbereich" – sie beruht auf baurechtlichen Normen, physikalischen Grenzen und gesundheitlichen Risiken und wird von DeepSeek vollständig geteilt. GoogleAI räumt hier unnötiges Risiko ein.
    Verwendbarkeit im Spritzwasserbereich ❌ Widerspruch GoogleAI: eingeschränkt möglich unter Vorbehalt | DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig – Konsens zugunsten des Verbots (Vorsichtsprinzip)
    Eignung von Tropenhölzern (Teak, Ipe) ⚠️ Abwägung GoogleAI: empfohlen | DeepSeek: korrigiert mit ökologischen/giftigen Bedenken | Qwen: betont fehlende Quellstabilität – Konsens: kein Vorteil gegenüber anderen Hölzern im Nassraum
    Dauerhafte Fugendichtigkeit zwischen Holz und Fliese ❌ Widerspruch GoogleAI: behandelbar mit Silikonpflege | Qwen: physikalisch unmöglich – Konsens: systembedingter Versagenstrend, keine langfristige Lösung
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren verdeckten Schimmelpilzbefall als zentrales, unvermeidbares Risiko bei Holz im Spritzwasserbereich.
    Alternative Materialien ✅ Konsens Alle empfehlen keramische, glasige oder metallische Bordüren als einzige sichere, normkonforme Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Holzbordüre im Spritzwasserbereich einer Dusche – auch nicht bei "besonders widerstandsfähigen" Holzarten oder Oberflächenbehandlungen. Wählen Sie ausschließlich wasserdichte, keramische oder metallische Profile und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit DIN 18534-konformer Abdichtung.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmelpilzbefall hinter der Bordüre Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Dauerhafter Feuchteeintrag in die Unterkonstruktion Fäulnis der Holzunterkonstruktion oder Korrosion von Metallanker – Gefahr von Bauteilversagen
    🔴 Risiko Haftungsverlust der Fuge durch Holzquellung Unsichtbare Undichtigkeit, Wasserschäden im darunterliegenden Raum (z. B. Wohnung darunter)
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18534 und Baurecht Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss des Handwerkers, Versicherungsleistung bei Wasserschaden entfällt
    🔴 Risiko Ökologische Problematik durch Tropenhölzer Umweltschäden durch illegale Rodung, Verstoß gegen EU-Holzhandelsverordnung (EUTR)
    ✅ Chance Ästhetische Aufwertung mit hochwertigen keramischen Holzoptik-Fliesen Optisch identisch mit Holz, voll keramisch – keine Einschränkung im Spritzwasserbereich
    ✅ Chance Einsatz von wasserdichten Aluminium- oder Edelstahlprofilen Zeitlose Optik, extrem lange Lebensdauer, keine Wartung, normkonform
    ✅ Chance Integration in barrierefreies Badkonzept Keine Stolperkanten durch aufgesetzte Holzbordüren – flach integrierbare Profilbordüren erfüllen DIN 18040
    ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung durch normgerechte Ausführung Bei Verkauf oder Miete: Nachweis der DIN 18534-Abdichtung als Pluspunkt für Käufer/Mieter
    ✅ Chance Reduzierter Wartungsaufwand langfristig Keine regelmäßige Neubesiegelung, kein Fugenkontrollzyklus – weniger Zeit und Kosten über 10+ Jahre
    1. Sofortiger Verzicht: Verwenden Sie keinerlei Holzbordüre im Spritzwasserbereich – auch nicht als "Dekor" oder "Übergang" – dies ist baurechtlich nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis der DIN 18534-Ausbildung (z. B. über die Handwerkskammer oder den Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) zur Planung und Ausführung.
    3. Materialwahl korrigieren: Entscheiden Sie sich für keramische Bordüren in Holzoptik (z. B. Feinsteinzeug mit 3D-Struktur) oder wasserdichte Metallprofile – keine Holzimitate mit Holzkern oder Kunststoff-Träger.
    4. Abdichtung dokumentieren: Fordern Sie vor Verlegung den schriftlichen Nachweis der Nassraumabdichtung mit Prüfprotokoll (z. B. Druckprüfung nach Abschluss) und Archivierung der Unterlagen als Gewährleistungsgrundlage.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Produktdatenblätter der gewählten Bordüren, der Abdichtungsmasse und des Fliesenklebers – prüfen Sie, ob alle Produkte für "Nassräume Klasse C" (DIN 18157) zugelassen sind.
    6. Schimmelpilz-Vorbeugung prüfen: Lassen Sie vom Fliesenleger die Luftwechselrate des Bades (gegebenenfalls mittels Lüftungsplan nach DIN 1946-6) und die Oberflächentemperatur der Wandbereiche (zur Kondensationsvermeidung) abklären.
    Holzbordüre
    Eine Holzbordüre ist ein schmales Holzprofil, das als dekoratives Element an Wänden oder Böden angebracht wird. Im Badezimmer wird sie oft als Übergang zwischen Fliesen und anderen Materialien verwendet. Die Wahl der richtigen Holzart und eine sorgfältige Abdichtung sind entscheidend für die Haltbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Fliesenbordüre, Mosaikbordüre, Profilleiste
    Tropenholz
    Tropenhölzer wie Teak oder Ipe sind aufgrund ihres hohen Ölgehalts und ihrer natürlichen Resistenz gegen Feuchtigkeit besonders gut für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Sie sind jedoch oft teurer und ökologisch bedenklich. Achten Sie auf Zertifizierungen für nachhaltigen Anbau.
    Verwandte Begriffe: Teak, Ipe, Bangkirai
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist ein wichtiger Schritt bei der Installation einer Holzbordüre im Bad, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür werden spezielle Silikone oder Dichtstoffe verwendet, die für Feuchträume geeignet sind. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse
    Quellverhalten
    Das Quellverhalten beschreibt die Fähigkeit von Holz, Feuchtigkeit aufzunehmen und dadurch sein Volumen zu vergrößern. Dieses Verhalten kann bei Holzbordüren im Bad zu Problemen führen, da das Holz aufquellen und die Fliesen beschädigen kann. Die Wahl einer geeigneten Holzart und eine sorgfältige Versiegelung können das Quellverhalten reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schwinden, Feuchtigkeitsaufnahme, Dimensionsstabilität
    Spritzwasserbereich
    Der Spritzwasserbereich ist der Bereich im Badezimmer, der direkt mit Wasser in Berührung kommt, z.B. in der Dusche oder am Waschbecken. In diesem Bereich ist es besonders wichtig, feuchtigkeitsbeständige Materialien zu verwenden und auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Nasszelle, Duschbereich
    Bootslack
    Bootslack ist ein spezieller Lack, der für den Einsatz im Schiffsbau entwickelt wurde und besonders widerstandsfähig gegen Wasser und UV-Strahlung ist. Er eignet sich gut zur Versiegelung von Holzbordüren im Bad, da er das Holz vor Feuchtigkeit schützt und eine glatte, wasserabweisende Oberfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Lack, Versiegelung, Holzschutz
    Thermisch behandeltes Holz wird durch Erhitzen unter Sauerstoffabschluss behandelt, wodurch seine Feuchtigkeitsaufnahme reduziert und seine Dimensionsstabilität verbessert wird. Es ist eine gute Alternative zu Tropenhölzern für den Einsatz in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Thermoholz, Modifiziertes Holz, Hitzemodifikation
    1. Welche Holzarten sind für eine Holzbordüre im Bad geeignet?
      Tropenhölzer wie Teak oder Ipe sind aufgrund ihrer natürlichen Resistenz gegen Feuchtigkeit besser geeignet als andere Holzarten. Thermisch behandeltes Holz ist ebenfalls eine Option, da es weniger Feuchtigkeit aufnimmt. Achten Sie darauf, dass das Holz für Feuchträume geeignet ist.
    2. Wie muss eine Holzbordüre im Bad behandelt werden?
      Das Holz muss unbedingt versiegelt werden, idealerweise mit mehreren Schichten Bootslack oder einem speziellen Holzöl für Feuchträume. Dies schützt das Holz vor Feuchtigkeit und verhindert das Aufquellen und Schwinden. Die Versiegelung sollte regelmäßig erneuert werden.
    3. Wie dichte ich eine Holzbordüre im Bad richtig ab?
      Die Fugen zwischen Holz und Fliesen müssen sorgfältig mit Silikon abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass das Silikon speziell für Feuchträume geeignet ist und schimmelresistent ist. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    4. Was passiert, wenn die Holzbordüre im Bad quillt und schwindet?
      Wenn das Holz quillt und schwindet, kann dies zu Undichtigkeiten und Schäden an den Fliesen führen. Im schlimmsten Fall kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und Schimmelbildung verursachen. Eine sorgfältige Abdichtung und die Wahl einer geeigneten Holzart können diese Probleme minimieren.
    5. Kann ich eine Holzbordüre auch im Spritzwasserbereich der Dusche verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Holzbordüren im direkten Spritzwasserbereich der Dusche ab. Die ständige Feuchtigkeit belastet das Holz stark und erhöht das Risiko von Schäden und Schimmelbildung. Wenn Sie dennoch Holz verwenden möchten, sollten Sie besonders auf eine sorgfältige Abdichtung und regelmäßige Pflege achten.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Holzbordüren im Bad?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Holzbordüren, wie z.B. Fliesenbordüren in Holzoptik, wasserfeste Kunststoffprofile oder Mosaikbordüren. Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständiger und pflegeleichter als Holz.
    7. Wie reinige ich eine Holzbordüre im Bad richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung der Holzbordüre ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Versiegelung beschädigen können. Trocknen Sie die Bordüre nach der Reinigung gründlich ab.
    8. Muss ich eine Holzbordüre im Bad regelmäßig pflegen?
      Ja, die Holzbordüre sollte regelmäßig gepflegt werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Tragen Sie in regelmäßigen Abständen ein spezielles Holzöl für Feuchträume auf, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    • Fliesenbordüren im Bad
      Alternativen zu Holzbordüren aus Keramik oder Glas.
    • Silikonfugen im Bad erneuern
      Anleitung und Tipps zur Erneuerung von Silikonfugen.
    • Holzpflege im Badezimmer
      Tipps zur richtigen Pflege von Holzoberflächen im Bad.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Feuchtraumgeeignete Hölzer
      Eine Übersicht über Holzarten, die sich für den Einsatz in Feuchträumen eignen.
  2. Holzbordüre im Bad: Erfahrungen – Lieber Imitate statt Echtholz!
    Foto von Thorsten Bulka
    ich
    habe schon ein paar hälzer versucht ...
    Leider mit nicht so rosigem Erfolg!
    Lieber die Finger davon lassen, und Imitate nehmen!
    Auch Laminate sind nicht so geeignet!
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzbordüre im Bad: Holzarten, Dichtigkeit & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Holzbordüren im Bad, insbesondere in Bezug auf Holzarten, Quellverhalten und Dichtigkeit. Es werden Erfahrungen mit verschiedenen Hölzern ausgetauscht und Alternativen wie Imitate diskutiert. Die korrekte Abdichtung im Spritzwasserbereich ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Die Montage und Behandlung der Holzbordüre sind weitere wichtige Aspekte.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag von Holzbordüre im Bad: Erfahrungen – Lieber Imitate statt Echtholz! wird von der Verwendung von Echtholz abgeraten, da die Erfahrungen damit nicht positiv waren. Imitate oder Laminate werden als Alternative genannt, wobei auch hier Vorsicht geboten ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Tropenholz wird in Erwägung gezogen, jedoch sollte die Behandlung des Holzes fachgerecht erfolgen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Es ist wichtig, das Quellverhalten des Holzes zu berücksichtigen, um Risse im Fugenkitt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage einer Holzbordüre im Bad sollte man sich umfassend über geeignete Holzarten, deren Behandlung und die korrekte Abdichtung informieren. Alternativ können auch Imitate in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann (Fliesenleger) zu konsultieren, um eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbordüre, Bad, Fliese, Holzart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10856: Holzbordüre im Bad: Welche Holzarten sind geeignet? Montage, Dichtigkeit & Quellverhalten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbordüre, Bad, Fliese, Holzart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbordüre, Bad, Fliese, Holzart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbordüre im Bad: Welche Holzarten sind geeignet? Montage, Dichtigkeit & Quellverhalten
Suche nach: Holzbordüre im Bad: Holzart, Dichtigkeit
Suche nach: Holzbordüre, Bad, Fliesen, Holzart, Dichtigkeit, Quellverhalten, Montage, Spritzwasserbereich
