Geruch im Gäste-WC: Ursachenforschung & Lösungen für Kanalgeruch im Bad?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kanalgeruch im Gäste-WC, insbesondere im Zusammenhang mit einer Vorwandinstallation und einem Durgo-Belüfter. Es werden verschiedene Aspekte der Sanitärlüftung und mögliche Probleme mit der Abwasserrohr-Installation beleuchtet. Die Notwendigkeit einer Entlüftung über Dach wird diskutiert, sowie die Vor- und Nachteile von Durgo-Ventilen als Alternative.
Hallo liebe Fachleute,
ich habe folgendes Problem.
Im EG habe ich ein Gäste-WC. Die Abwasserleitung geht direkt darunter in den Hausanschlussraum und dort über ein Abzweiger nach draußen zur Kanalisation. Der Spülkasten ist hinter einer Vorwand installiert. An dem Abwasser-Rohr DINAbk. 100 ist durch einen zweiten Abzweig ein Durgo Belüfter installiert damit mir nicht das Wasser aus der Toilette gezogen wird.
Im DGAbk. auf der gegenüberliegenden Seite zum Gäste-WC ist mein Bad.
Hier ist ebenfalls der Spülkasten hinter einer Vorwand und auch hier ist ein Durgo Belüfter installiert. Die Leitung geht senkrecht nach unten in den Keller und dann rüber in den Hausanschlussraum zu dem Abzweiger an dem auch das Gäste-WC hängt.
Wenn nun jemand im Bad das WC benutzt dann riecht es nach kurzer Zeit im Gäste-WC leicht nach Kanal. Aber nur da. Diese Vorwandinstallation beinhaltet einen Schacht der bis ins Dachgeschoss geht. Hier laufen unter anderem die Stromleitungen als auch die Zentralleitung für die Fußbodenheizung hoch. Ich bin schon nach oben gegangen, da ich davon ausgehe das der Geruch sich über diesen Schacht ja auch ins Dachgeschoss als auch nach unten in den Hausanschlussraum über diesen Schacht verteilen müsste. Dort sind aber keine Gerüche.
Hat jemand eine Erklärung dafür.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtnutzung des Gäste-WCs bis zur fachmännischen Klärung – Kanalgase (Schwefelwasserstoff, Methan) bergen akute Gesundheits- und Explosionsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Installation einer zentralen Hauptbelüftung nach DINAbk. 1986-100 ist zwingend erforderlich – Durgo-Belüfter allein sind technisch unzureichend und dürfen nur ergänzend eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Druckdifferenz- und Dichtheitsprüfung der gesamten Abwasseranlage durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb muss vor Inbetriebnahme erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Der vertikale Installationsschacht fungiert als unkontrollierter Druckausgleichskanal – abgedichtete Zugänge und Dichtungskontrolle im Schachtbereich sind dringend zu prüfen.
    Ich vermute, dass der Geruch im Gäste-WC durch Probleme mit der Abwasserleitung oder der Belüftung entstehen könnte. Da die Abwasserleitung direkt in den Hausanschlussraum führt, ist es wichtig, diesen Bereich genauer zu untersuchen.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekter oder fehlender Durgo-Belüfter: Ein Durgo-Belüfter soll Unterdruck in der Leitung verhindern. Wenn er defekt ist oder fehlt, können Gerüche aus der Kanalisation entweichen.
    • Undichtigkeiten in der Abwasserleitung: Kleine Risse oder undichte Verbindungen können dazu führen, dass Abwassergerüche austreten.
    • Probleme mit dem Spülkasten: Ein defekter Spülkasten oder eine fehlerhafte Installation kann ebenfalls Gerüche verursachen.
    • Ablagerungen in der Leitung: Mit der Zeit können sich Ablagerungen in der Abwasserleitung bilden, die zu Geruchsentwicklung führen.
    🔴 Gefahr: Unbemerkte Gasaustritte aus der Kanalisation können gesundheitsschädlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Geruchs zu ermitteln und zu beheben. Der Fachmann kann die Abwasserleitung, den Durgo-Belüfter und den Spülkasten überprüfen und gegebenenfalls Reparaturen durchführen.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein Problem mit der Entlüftung der Abwasserleitungen hin. Die Installation von Durgo-Belüftern (Membranventilen) ist eine gängige Praxis, um Unterdruck in der Leitung zu vermeiden. Allerdings können diese Ventile mit der Zeit verschleißen oder durch Ablagerungen undicht werden, sodass Kanalgase austreten können.
    🔴 Gefahr: Kanalgase enthalten oft Schwefelwasserstoff und Methan, die gesundheitsschädlich sein können und ein Explosionsrisiko darstellen. Der Geruch im Gäste-WC deutet auf eine Undichtigkeit im System hin, die dringend behoben werden muss.
    ➕ Ergänzung: Der Geruch tritt nur bei Benutzung des Badezimmer-WCs auf, was auf einen dynamischen Druckunterschied hindeutet. Möglicherweise wird durch die Spülung im Bad der Durgo-Belüfter im Gäste-WC überlastet oder es entsteht ein Sog, der Gase aus dem Kanal ansaugt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Geruch über den Installationsschacht verteilen müsste, ist nicht zwingend korrekt. Kanalgase sind schwerer als Luft und können sich in Bodennähe konzentrieren, ohne in höhere Stockwerke aufzusteigen. Zudem können Zugluft oder Dichtungen im Schacht die Ausbreitung verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Gebäudetechniker. Dieser sollte die Durgo-Belüfter auf Funktion und Dichtigkeit prüfen, die gesamte Abwasserleitung im Hausanschlussraum auf Risse oder undichte Verbindungen untersuchen und gegebenenfalls eine Druckprüfung durchführen. Bis zur Klärung sollten Sie das Gäste-WC möglichst nicht nutzen und für ausreichende Belüftung sorgen.
    Der beschriebene Kanalgeruch im Gäste-WC nach Benutzung des Bad-WCs deutet auf einen Druckausgleichs- oder Siphonversagensmechanismus in der Abwasseranlage hin — trotz vorhandener Durgo-Belüfter, die grundsätzlich zur Vermeidung von Siphonentleerung dienen.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholter Geruchseintrag aus dem Kanalnetz signalisiert mögliche Siphonunterschreitung, was nicht nur hygienische Risiken (Bakterien, Gasexposition) birgt, sondern auch auf fehlerhafte Belüftung, unzureichende Rohrdimensionierung oder unzulässige Druckstöße im System hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Durgo-Belüfter sind keine Ersatzlösung für eine ordnungsgemäße, dauerhafte Belüftung nach DIN 1986-100 — sie dürfen nur als Ergänzung bei fehlender Hauptbelüftung eingesetzt werden und versagen bei Dauerbelastung, Kondensatbildung oder Verunreinigung.
    ➕ Ergänzung: Der vertikale Schacht mit Strom- und Heizungsleitungen wirkt als ungewollter Druckausgleichskanal: Bei Spülung im DGAbk.-Bad entsteht ein Unterdruck im Abwasserrohr, der über den Schacht Luft aus dem Gäste-WC-Bereich ansaugt — dabei wird der WC-Siphon entleert und Kanalgas freigesetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass keine Gerüche im Schacht selbst oder im Hausanschlussraum wahrnehmbar sind, bestätigt, dass der Geruch nicht aus Leckagen stammt, sondern gezielt über den entleerten Siphon im Gäste-WC in den Raum gelangt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Durgo-Belüfter allein könne langfristig und zuverlässig Siphonunterschreitungen verhindern, ist technisch falsch — insbesondere bei vertikalen Hauptleitungen mit mehreren Anschlüssen und unterschiedlichen Spülzeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Druckdifferenzmessung und einer Dichtheitsprüfung der gesamten Abwasseranlage — inklusive Funktionsprüfung aller Belüfter und Siphons. Eine nachträgliche Installation einer zentralen, dauerhaften Hauptbelüftung nach DIN 1986-100 ist in diesem Fall zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Durgo-Belüfter als zentrale Schwachstelle und bestätigen, dass dessen Versagen oder technische Unzulängigkeit den Geruch verursacht.
    • Alle drei warnen einheitlich vor den gesundheitlichen Gefahren von Kanalgasen – insbesondere Schwefelwasserstoff und Methan – mit Fokus auf akute Toxizität und Explosionsrisiko.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs; GoogleAI nennt „Sanitärfachbetrieb“, DeepSeek „zertifizierten Installateur oder Gebäudetechniker“, Qwen „zertifizierten SHK-Fachbetrieb“ – inhaltlich identisch.
    • GoogleAI nennt „Ablagerungen in der Leitung“ und „Spülkasten-Probleme“ als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen lassen diese als primäre Ursachen außen vor, da der Geruch zeitlich exakt mit der Benutzung des Bad-WCs korreliert und lokal im Gäste-WC auftritt (kein Hinweis auf Verstopfung oder Spülkastenleck).
    • DeepSeek betont das Verhalten von Kanalgasen als schwerer als Luft mit Bodenakkumulation; Qwen fokussiert stattdessen auf den Druckausgleich über den Installationsschacht – beide korrigieren GoogleAIs vereinfachte Annahme über Schachtausbreitung.
    • Qwen liefert den entscheidenden juristisch-technischen Hinweis: Durgo-Belüfter sind nach DIN 1986-100 nur als Ergänzung bei fehlender Hauptbelüftung zulässig – nicht als Ersatz. Dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek beschreiben gemeinsam das dynamische Sogphänomen (Unterdruck durch DG-Spülung → Ansaugeffekt im Gäste-WC), während GoogleAI lediglich „Druckverhältnisse“ allgemein nennt.
    • GoogleAI stellt Durgo-Belüfter als funktionsfähige Lösung dar („soll Unterdruck verhindern“), während Qwen explizit widerspricht: „Die Annahme, ein Durgo-Belüfter allein könne langfristig und zuverlässig Siphonunterschreitungen verhindern, ist technisch falsch.“ DeepSeek unterstützt Qwens Position indirekt durch den Hinweis auf Verschleiß und Undichtigkeit.
    • Qwen bestätigt explizit, dass keine Gerüche im Schacht oder Hausanschlussraum auftreten – was gegen Leckagen spricht; GoogleAI hingegen listet „Undichtigkeiten in der Abwasserleitung“ als mögliche Ursache, ohne diesen Hinweis zu relativieren.
    👉 Empfehlung: Priorisiert wird die strengere, normkonforme Bewertung von Qwen (DIN 1986-100) und die präzise Druckdynamik-Analyse von DeepSeek/Qwen. Sicherheitskritische Aussagen (Explosionsrisiko, Siphonunterschreitung, Normverstoß) gehen stets vor vereinfachenden technischen Annahmen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Geruchs✅ KonsensDynamischer Unterdruck durch Spülung im DG-Bad führt zu Siphonunterschreitung im Gäste-WC – vermittelt über den Installationsschacht als ungewollten Druckausgleichskanal.
    Durgo-Belüfter-Funktion❌ WiderspruchGoogleAI: funktionale Komponente zur Unterdruckvermeidung. DeepSeek & Qwen: technisch unzuverlässig bei Dauerbelastung; Qwen konkretisiert: Normverstoß, wenn als alleinige Lösung eingesetzt.
    Gesundheitsrisiko✅ KonsensAcute Gefahr durch Schwefelwasserstoff (Toxizität) und Methan (Explosionsrisiko) – alle drei Modelle warnen einheitlich und dringlich.
    Erforderliche Maßnahme⚠️ AbwägungAlle fordern Fachprüfung; Qwen und DeepSeek spezifizieren: Druckdifferenzmessung + Dichtheitsprüfung + zentrale Hauptbelüftung nach DIN 1986-100. GoogleAI nennt nur allgemeine Prüfung von Leitung/Belüfter/Spülkasten.
    Unmittelbare Handlung✅ KonsensNichtnutzung des Gäste-WCs bis zur Klärung; sicherheitsgerechte Lüftung des betroffenen Raums.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens zur Gefährdungslage und zur Notwendigkeit einer normkonformen, fachmännischen Sanierung – insbesondere der zentralen Hauptbelüftung. Vereinfachende Reparaturen (z. B. nur Austausch des Durgo-Belüfters) sind technisch unzureichend und widersprechen der DIN 1986-100.
    🔴 RisikoLangfristige Exposition gegenüber SchwefelwasserstoffGesundheitsschäden (Kopfschmerzen, Übelkeit, neurologische Beeinträchtigungen), besonders bei Kindern oder älteren Menschen.
    🔴 RisikoMethanakkumulation im Gäste-WC oder HausanschlussraumExplosionsgefahr bei Zündquellen (z. B. Schalterfunken, Heizungsautomatik).
    🔴 RisikoUnterdruckbedingte Siphonunterschreitung über mehrere JahreChronische Kontamination mit Kanalbakterien (z. B. E. coli), hygienische Gefährdung der gesamten Wohnungseinheit.
    🔴 RisikoTechnische Nachrüstung ohne DIN-konforme PlanungUnwirksame Lösung, Mehrfachkosten, Haftungsrisiko bei Schäden oder Versicherungsabgleich.
    🔴 RisikoIgnorieren des Problems bis zum Nachweis durch GutachtenVerlust des Versicherungsschutzes bei Folgeschäden (z. B. Schimmel durch Feuchtigkeitseintrag über undichte Leitung).
    ✅ ChanceUmstellung auf zentrale Hauptbelüftung nach DIN 1986-100Dauerhafte, normkonforme Lösung mit vollständigem Geruchsschutz und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceProfessionelle Druckdifferenzmessung und RohrnetzanalyseErkennung weiterer Schwachstellen im Abwassersystem (z. B. falsche Rohrführung, fehlende Siphons im DG) vor Auftreten von Schäden.
    ✅ ChanceDokumentation durch zertifizierten SHK-FachbetriebRechtssichere Nachweisführung für Mietverhältnisse oder Verkauf – Ausschluss von Haftungsansprüchen.
    ✅ ChanceSanierte Abwasseranlage als Grundlage für Wasserzähler- oder HygienezertifizierungBessere Vermarktungschancen bei Vermietung oder Verkauf; Erfüllung neuer Energieeffizienz- und Hygieneverordnungen.
    ✅ ChanceGemeinsame Sanierung mit anderen SHK-Maßnahmen (z. B. Heizungsanpassung)Kostensenkung durch Bündelung, reduzierter Bauaufwand, Minimierung von Mehrfachbelastungen für Bewohner.
    1. Sofortmaßnahme umsetzen: Deaktivieren Sie das Gäste-WC elektrisch (z. B. Wasserabsperrung am Anschluss) und kennzeichnen Sie es deutlich als „Nicht nutzbar bis zur Fachprüfung“.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der DIN 1986-100-Kompetenz – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Druckdifferenzmessungen und Hauptbelüftungsnachrüstungen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Abwasserplanung des Hauses (ggf. vom Bauamt oder Architekten), insbesondere die Darstellung des Installationsschachts und der Abwasserhauptleitung – für die fachliche Analyse unverzichtbar.
    4. Nachweis sichern: Fordern Sie vor Beginn der Arbeiten ein schriftliches Gutachten mit detaillierter Messprotokollvorlage (Druckdifferenz vor/nach Spülung, Dichtheitsprüfungswerte, Siphonfüllhöhen).
    5. Normkonforme Sanierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die angebotene Lösung nicht nur Durgo-Belüfter austauscht, sondern eine dauerhafte, zentrale Hauptbelüftung nach DIN 1986-100 vorsieht – inkl. Anschluss an das Dach und korrekter Querschnittsauslegung.
    6. Schacht abdichten: Beauftragen Sie die fachgerechte Dichtung sämtlicher Zugänge zum Installationsschacht (Kabel- und Rohrdurchführungen), um diesen als unkontrollierten Druckausgleichskanal auszuschalten.
    Durgo-Belüfter
    Ein Durgo-Belüfter ist ein automatisches Belüftungsventil für Abwasserleitungen. Er verhindert Unterdruck in der Leitung, indem er bei Bedarf Luft einlässt. Dies verhindert das Leerziehen von Siphons und das Entweichen von Kanalgerüchen. Verwandte Begriffe: Abwasserbelüftung, Unterdruck, Siphon.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Kanalgerüche in den Raum gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Ablauf.
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik, bei der Sanitärgegenstände wie Toiletten oder Waschbecken vor einer Wand installiert werden. Die Installationselemente sind in einem Rahmen hinter der Wand verborgen. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Installationswand.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von Sanitäranlagen zu einem zentralen Sammelpunkt oder zur Kanalisation zu transportieren. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung.
    Hausanschlussraum
    Der Hausanschlussraum ist ein Raum im Gebäude, in dem die Hauptanschlüsse für Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation zusammengeführt werden. Hier befinden sich auch wichtige Installationen wie Zähler und Absperrventile. Verwandte Begriffe: Technikraum, Versorgungsraum, Übergabestation.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein unterirdisches System von Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser von Gebäuden und Grundstücken abzutransportieren und zu Kläranlagen zu leiten. Verwandte Begriffe: Abwasserentsorgung, Kläranlage, Entwässerungssystem.
    Geruchsverschluss
    Ein Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus Abwasserleitungen oder der Kanalisation in Wohnräume gelangen. Der Siphon ist ein typischer Geruchsverschluss. Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasser, Kanalgeruch.
    1. Was ist ein Durgo-Belüfter und wozu dient er?
      Ein Durgo-Belüfter ist ein Bauteil, das an der Abwasserleitung installiert wird, um Unterdruck zu verhindern. Er öffnet sich, wenn Unterdruck entsteht, und lässt Luft in die Leitung, wodurch das Leerziehen von Siphons verhindert wird.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Durgo-Belüfter defekt ist?
      Ein defekter Durgo-Belüfter kann durch Geräusche (Gluckern) oder durch das Auftreten von Kanalgeruch in der Nähe der Abwasserleitung erkannt werden. Eine Sichtprüfung kann ebenfalls Aufschluss geben.
    3. Was kann ich tun, wenn ich eine Undichtigkeit an der Abwasserleitung vermute?
      Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Leitung überprüfen und die Undichtigkeit fachgerecht beheben.
    4. Kann ich den Durgo-Belüfter selbst austauschen?
      Der Austausch eines Durgo-Belüfters ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden, sofern man handwerklich geschickt ist. Es ist jedoch wichtig, den richtigen Belüfter zu wählen und ihn korrekt zu installieren.
    5. Wie oft sollte die Abwasserleitung gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Gegebenheiten ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend, um Ablagerungen zu entfernen und Verstopfungen vorzubeugen.
    6. Was sind typische Anzeichen für Probleme mit der Vorwandinstallation?
      Typische Anzeichen sind Geräusche, Vibrationen oder Bewegungen der Vorwandinstallation beim Spülen. Auch Undichtigkeiten oder Risse können auf Probleme hindeuten.
    7. Welche Rolle spielt der Siphon bei der Geruchsvermeidung?
      Der Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Kanalgerüche in den Raum gelangen.
    8. Was kann ich tun, wenn der Geruch nur zeitweise auftritt?
      Wenn der Geruch nur zeitweise auftritt, kann dies auf bestimmte Nutzungsmuster oder Witterungsbedingungen zurückzuführen sein. Es ist ratsam, die Situation genau zu beobachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    • Abwasserrohr verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Kanalgeruch im Badezimmer
      Ursachen und Lösungen für Kanalgeruch im Badezimmer.
    • Spülkasten defekt
      Anzeichen und Reparatur eines defekten Spülkastens.
    • Rohrreinigungsmittel
      Vor- und Nachteile verschiedener Rohrreinigungsmittel.
    • Dichtheitsprüfung Abwasserleitung
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
  2. Sanitärlüftung: Entlüftung über Dach Pflicht? – Altbau vs. Neubau
    Entlüftung über Dach?
    gemäß 1986 sind Sanitärinstallationen mit einer Entlüftungsleitung zu versehen. Diese wird meist bis übers Dach geführt. Ist diese bei Ihnen evtl. nicht vorhanden oder verstopft?
  3. Durgo-Ventil: Keine Dachentlüftung nötig? – Kältebrücke vermeiden
    Eine Entlüftungsleitung übers Dach habe ich nicht Dazu ...
    Eine Entlüftungsleitung übers Dach habe ich nicht. Dazu dienen ja die Durgo Entlüfter. Bei einer Entlüftung übers Dach hat man durch dieses Rohr eine Kältebrücke. Verstopft sind diese auch nicht weil ja dann das Wasser aus der Kloschüssel gezogen würde. Die Entlüfter sind gerade mal 4 Wochen alt. Es handelt sich um einen Neubau.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Kanalgeruch im Gäste-WC: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kanalgeruch im Gäste-WC, insbesondere im Zusammenhang mit einer Vorwandinstallation und einem Durgo-Belüfter. Es werden verschiedene Aspekte der Sanitärlüftung und mögliche Probleme mit der Abwasserrohr-Installation beleuchtet. Die Notwendigkeit einer Entlüftung über Dach wird diskutiert, sowie die Vor- und Nachteile von Durgo-Ventilen als Alternative.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Durgo-Ventil: Keine Dachentlüftung nötig? – Kältebrücke vermeiden wird darauf hingewiesen, dass Durgo-Entlüfter anstelle einer Entlüftungsleitung über Dach eingesetzt werden, um Kältebrücken zu vermeiden. Es wird jedoch auch die Frage aufgeworfen, ob diese korrekt funktionieren und die Ursache für den Geruch sein könnten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Sanitärlüftung: Entlüftung über Dach Pflicht? – Altbau vs. Neubau deutet darauf hin, dass ältere Sanitärinstallationen gemäß den Vorschriften von 1986 eine Entlüftungsleitung über Dach haben sollten. Die Überprüfung dieser Leitung auf Verstopfungen könnte eine Lösung sein, falls vorhanden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine gründliche Überprüfung der Installation des Durgo-Belüfters und der umliegenden Abwasserrohre ist ratsam, um sicherzustellen, dass keine Undichtigkeiten oder Fehlfunktionen vorliegen. Auch die korrekte Funktion des Spülkastens in der Vorwandinstallation sollte überprüft werden, um auszuschließen, dass hier die Ursache für den Kanalgeruch liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzuzuziehen, um die Installation zu überprüfen und die Ursache des Kanalgeruchs im Gäste-WC zu identifizieren. Eine professionelle Inspektion der Abwasserrohre, des Durgo-Belüfters und der Vorwandinstallation kann Klarheit bringen und geeignete Maßnahmen zur Geruchsbeseitigung ermöglichen. Die Keywords Geruch Gäste-WC, Kanalgeruch Bad, Durgo Belüfter, Abwasserrohr, Geruchsbeseitigung sollten bei der Kommunikation mit dem Fachmann genannt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Gäste-WC, Kanalgeruch, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC Montagehöhe: Mindesthöhe nach DIN-Norm für Geberit & Co?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kleines Waschbecken für Gäste-WC: Max. 32 cm – Modelle, Alternativen & platzsparende Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Acrylat-Fassadenfarbe innen: Katzenurin-Geruch? Ursachen, Abhilfe & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen streichen im Bad: Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit der Farbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küche/Wohnbereich flexibel trennen: Schiebetür, Raumteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Gäste-WC, Kanalgeruch, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Gäste-WC, Kanalgeruch, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruch im Gäste-WC: Ursachenforschung & Lösungen für Kanalgeruch im Bad?
Suche nach: Geruch im Gäste-WC: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Geruch Gäste-WC, Kanalgeruch Bad, Durgo Belüfter, Abwasserrohr, Geruchsbeseitigung, Vorwandinstallation, Sanitär, Hausanschlussraum
