Acryl Badewanne 190x90: Hängend oder stehend einbauen? Tipps für Podest & Verkleidung
❓ Fragestellung: Acryl Badewanne 190x90: Hängend oder stehend einbauen? Tipps für Podest & Verkleidung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten grundsätzlich die stehende Montage für diese flachbodige, großformatige Acrylwanne mit Glasfaserverstärkung; Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns (Sanitärinstallateur, Fliesenleger oder statisch geprüfter Badplaner) für Planung und Ausführung; Alle lehnen die OSB-Verkleidung als feuchteunverträglich und riskant ab.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Einbauarbeiten durch, bevor ein Fachmann die Tragfähigkeit des Untergrunds, die statische Dimensionierung des Podests und die Feuchteschutzkonzeption geprüft und freigegeben hat.
Hallo Forum,
baue gerade mein Badezimmer und habe mir dazu eine Wanne 190x90 aus durchgefärbten Acryl außen mit Glasfaser verstärkt gekauft. Der Wannenboden ist flach und soll ebenfalls verstärkt sein.
Ist es besser solch eine Wanne hängend oder stehend einzubauen?
Unter den Wannenrändern sind kleine Holzstücke angeklebt, die aber niedriger liegen als die Kante vom Wannenrand.
Meine Idee war es, schallgeschützt, die Wanne auf ein ebenes Podest zu stellen. Die Holzkonstruktion für die Verkleidung seitlich und oben (15 mm OSBAbk. + 12,5 mm Gipsplatte) würde ich dann so hoch bauen das zusammen mit den Fliesen noch ein paar Millimeter Luft unter dem Wannenrand währen. Ist das so i.O. oder doch nur Laienhaft ausgeführt?
Vielen Dank im Voraus ...
Mit freundlichen Grüßen O. Zeeck
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, ebenmäßige und kraftschlüssige Auflage der Wanne auf einem tragfähigen, feuchtebeständigen Podest (z. B. Wannenträgerplatte oder Mörtelbett) ist zwingend erforderlich – keine Punktlasten oder Luftspalte unter dem Wannenrand.
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten und normale Gipskartonplatten sind im Nassbereich unzulässig – ausschließlich feuchtraumgeprüfte Bauplatten (z. B. Fermacell, Aquapanel) mit dauerelastischer Dehnungsfuge (mind. 5 mm) zur Wanne verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Übergänge, insbesondere Wanne–Verkleidung und Verkleidung–Boden/Wand, müssen mit hochwertigem Sanitärsilikon (DINAbk. 52460-1, schimmelpilzdämmend) dauerhaft abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schallentkopplung erfordert fachgerechte elastische Lagerung (z. B. Dämmmatten), keine einfache Luftspaltbildung – andernfalls erhöhte Resonanz- und Übertragungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Revisionsöffnungen in der Verkleidung müssen zugänglich und dauerhaft versiegelbar sein – kein Verzicht auf Wartungszugang.
    Ich empfehle, die Badewanne auf einem stabilen Unterbau zu installieren, da dies eine bessere Lastverteilung gewährleistet und die Lebensdauer der Wanne verlängert. Eine stehende Montage auf einem Podest ist oft die stabilere Lösung.
    Podest-Konstruktion: Ich würde ein Podest aus wasserfestem Material (z.B. Porenbeton oder imprägniertes Holz) empfehlen. Achten Sie auf eine ebene Oberfläche, um Spannungen im Acryl zu vermeiden.
    Verkleidung: Für die Verkleidung eignen sich Gipsplatten (Feuchtraum geeignet), die anschließend gefliest werden. Lassen Sie Revisionsöffnungen für eventuelle Reparaturen oder Wartungsarbeiten.
    Wannenränder: Die kleinen Holzstücke unter den Wannenrändern dienen wahrscheinlich der Stabilisierung. Ich würde diese nicht entfernen, sondern in die Podest-Konstruktion integrieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu, um die korrekte Montage und Abdichtung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer großformatigen Acryl-Badewanne (190x90 cm) mit flachem Boden und Glasfaserverstärkung. Der Nutzer fragt nach der optimalen Einbauweise (hängend oder stehend) und der Konstruktion eines Podests mit Verkleidung aus OSB und Gipskarton. Die Beschreibung der angeklebten Holzstücke unter den Wannenrändern deutet auf eine unsachgemäße Vorbereitung hin, da diese nicht bündig mit der Wannenkante abschließen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Wanne auf ein schallentkoppeltes Podest zu stellen, ist grundsätzlich richtig. Eine stehende Montage auf einer ebenen, tragfähigen Fläche verteilt die Last gleichmäßig und vermeidet Punktbelastungen, die bei Acryl zu Rissen führen können. Die Verwendung von Schalldämmung unter der Wanne ist fachgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Verkleidung aus 15 mm OSB und 12,5 mm Gipskarton ist für den Nassbereich ungeeignet. OSB quillt bei Feuchtigkeit auf, und Gipskarton verliert seine Stabilität. Zudem darf die Verkleidung die Wanne nicht einklemmen; der empfohlene Abstand von "ein paar Millimetern Luft" ist zu gering. Es muss ein dauerelastischer Dehnungsfugenabstand von mindestens 5 mm eingehalten werden, der mit Silikon verschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Die angeklebten Holzstücke unter dem Wannenrand sind kritisch zu bewerten. Sie dienen vermutlich als Auflagepunkte, sind aber nicht lastverteilend. Bei einer hängenden Montage müssten die Wannenränder vollflächig auf einer stabilen Unterkonstruktion aufliegen. Für die stehende Variante ist ein vollflächiges Mörtelbett (Dünnbettverfahren) oder eine spezielle Wannenträgerplatte aus Styropor erforderlich, um Hohlräume zu vermeiden und die Stabilität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgestütztes Acrylbecken kann unter Belastung (Wasser + Person) brechen oder sich verformen. Die Verwendung von Holz im direkten Feuchtebereich ohne geeignete Abdichtung führt zu Schimmelbildung und Bauschäden. Die geplante Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden und Statikprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Sanitärinstallateur mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Wanne auf einem fachgerechten Wannenträger oder in einem Mörtelbett montieren. Verwenden Sie für die Verkleidung ausschließlich feuchtebeständige Materialien wie wasserfeste Bauplatten (z.B. Fermacell oder Aquapanel) und dichten Sie alle Übergänge mit Silikon ab. Verzichten Sie auf die selbstgebauten Holzstücke und die OSB-Konstruktion.
    Die Einbaufrage einer Acrylbadewanne mit Glasfaser-Verstärkung erfordert klare statische und schalltechnische Abwägungen: Hängende Einbauten belasten die Wannenrandbefestigung und die Wandverankerung, während stehende Einbauten auf ein tragfähiges, ebenes und formschlüssiges Podest angewiesen sind.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion mit OSB- und Gipskartonverkleidung direkt an der Wanne birgt mehrfache Risiken: OSB ist im Feuchtbereich nicht dauerhaft geeignet, kann quellen und Schimmel begünstigen; zudem fehlt der Nachweis einer ausreichenden statischen Tragfähigkeit des Podests für die volle Belastung (Wasser + Person), was zu Verformung oder Durchbruch führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Luftspaltbildung unter dem Wannenrand verhindert eine sichere, formschlüssige Auflagerung – Acrylwanne benötigen eine vollflächige, ebenmäßige und kraftschlüssige Auflage, um Spannungen, Rissbildung oder Verzug zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die angeklebten Holzstücke unter dem Rand sind keine Ersatzbefestigung für eine fachgerechte Auflage – sie dienen lediglich als Montagehilfe und dürfen nicht als tragende Elemente gewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Für schalltechnischen Schutz ist eine fachgerechte Entkopplung (z. B. mit elastischen Lagern oder speziellen Dämmmatten) zwischen Wanne und Podest erforderlich – reine Luftspalte wirken nicht schalldämmend, sondern können Resonanzen verstärken.
    ➕ Ergänzung: Die Verkleidung muss feuchtraumgeeignet sein: OSB ist ungeeignet; stattdessen sind zementgebundene Spanplatten (z. B. Fermacell) oder wasserfeste Gipsfaserplatten mit entsprechender Beschichtung vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für einen stehenden Einbau ist bei einer flachbodigen, verstärkten Acrylwanne fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, das Podest erfüllt alle statischen und feuchtetechnischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen statisch geprüften Badplaner, um das Podest statisch zu dimensionieren, die Auflagefläche zu prüfen und eine feuchtraumgerechte, schallgedämmte Verkleidungskonstruktion zu planen – Eigenleistungen ohne fachliche Begutachtung bergen erhebliche Risiken für Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten grundsätzlich die stehende Montage für diese flachbodige, großformatige Acrylwanne mit Glasfaserverstärkung.
    • Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns (Sanitärinstallateur, Fliesenleger oder statisch geprüfter Badplaner) für Planung und Ausführung.
    • Alle lehnen die OSB-Verkleidung als feuchteunverträglich und riskant ab.
    • GoogleAI betrachtet Holzstücke unter dem Wannenrand als integrationsfähig in das Podest; DeepSeek und Qwen bewerten diese als ungeeignet als tragende Elemente und fordern deren Verzicht.
    • GoogleAI nennt "ebene Oberfläche" als ausreichend; DeepSeek und Qwen spezifizieren zwingend ein vollflächiges, formschlüssiges Auflagemittel (Mörtelbett oder Wannenträgerplatte) und warnen vor Luftspalten.
    • DeepSeek ergänzt konkret die Forderung nach einer dauerelastischen Dehnungsfuge von mind. 5 mm – nicht nur "ein paar Millimeter Luft".
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf schalltechnische Resonanzgefahr bei Luftspalten und benennt die Notwendigkeit elastischer Lager statt bloßer Luftentkopplung.
    • GoogleAI ergänzt die Empfehlung zu Revisionsöffnungen, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht ausdrücklich nennen.
    • GoogleAI empfiehlt "imprägniertes Holz" für das Podest – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor jeder Holzverwendung im direkten Feuchtbereich (Schimmel, Quellung, Instabilität). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine fachlich geprüfte stehende Einbauvariante mit vollflächiger Auflage auf feuchtebeständigem Träger, Verzicht auf OSB/Holz im Nassbereich, zwingende Dehnungsfugen und fachkundige Ausführung – alle Abweichungen von GoogleAI werden zugunsten der strengeren und sichereren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen korrigiert.
    Einbauart (hängend vs. stehend) ✅ Stehende Montage ist fachlich eindeutig bevorzugt – bessere Lastverteilung, geringeres Risiko für Rissbildung bei Acryl.
    Podest-Auflage ✅ Vollflächige, ebene, kraftschlüssige Auflage erforderlich (z. B. Wannenträgerplatte, Mörtelbett); Luftspalte oder Punktlasten sind nicht zulässig.
    Verkleidungsmaterial ✅ OSB und normale Gipskartonplatten sind ausgeschlossen; nur zement- oder gipsfaserbasierte feuchtraumgeprüfte Platten (z. B. Fermacell, Aquapanel) erlaubt.
    Dehnungsfugen & Abdichtung ⚠️ Mindestens 5 mm dauerelastische Dehnungsfuge zwischen Wanne und Verkleidung erforderlich; alle Anschlüsse mit schimmelpilzdämmendem Sanitärsilikon abzudichten.
    Schallentkopplung ⚠️ Elastische Lagerung (z. B. Dämmmatten) statt Luftspalt – Luftspalte können schalltechnisch kontraproduktiv sein.
    Fachliche Durchführung ✅ Verbindliche Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs oder Fliesenlegers mit Nassbereichserfahrung; Eigenleistung ohne statische Prüfung und Feuchteschutzplanung nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unzureichende Auflagefläche → Verformung oder Rissbildung im Acryl Massiver Materialschaden, Wasseraustritt, Totalschaden der Wanne; Nachbesseraufwand mehrfach höher als Ersteinbau.
    🔴 Risiko OSB-Verkleidung im Nassbereich → Quellung, Schimmel, Verlust der Tragfähigkeit Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, notwendige komplette Entfernung der Verkleidung mit Folgeschäden.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen → Spannungsrisse in Fliesen oder Wanne Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung hinter Verkleidung, teure Sanierung nach Wasserschaden.
    🔴 Risiko Fehlende schalltechnische Entkopplung → Resonanz, Lärmbelästigung, mangelhafter Komfort Massive Wohnwertminderung, nachträgliche Nachrüstung nahezu unmöglich ohne Rückbau.
    🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung → Unzureichende Statik oder Abdichtung Haftungsrisiko für den Bauherrn, Versicherungsleistung bei Schäden u. U. ausgeschlossen.
    ✅ Chance Fachgerechter stehender Einbau → Maximale Lebensdauer & Komfort Langfristige Werterhaltung des Bads, geringere Instandhaltungskosten, hoher Nutzerkomfort.
    ✅ Chance Verwendung zementgebundener Platten → Feuchteresistenz & Brandschutz Zusätzliche Sicherheitsgewinne (z. B. bei Feuer), langfristige Wertsteigerung durch robuste Materialwahl.
    ✅ Chance Geplante Revisionsöffnungen → Schnelle Wartung & Reparatur Vermeidung von aufwändigem Rückbau bei Defekten, Kosteneinsparung bei zukünftigen Reparaturen.
    ✅ Chance Schallgedämmte, elastische Lagerung → Hoher akustischer Komfort Steigerung der Wohnqualität, positiver Einfluss auf Schlaf- und Entspannungsqualität.
    ✅ Chance Fachplanung durch Badprofi → Einhaltung aller Normen (DIN 18534, DIN 18195) Rechtssichere Bauausführung, Nachweisbarkeit im Rahmen von Gewährleistungs- oder Versicherungsfällen.
    1. Statik- und Feuchteschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Fliesenleger mit Nachweis feuchtraumbezogener Fachkenntnisse – vor jedem Einbau muss die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Abdichtkonzeption schriftlich freigegeben werden.
    2. Podest neu dimensionieren: Verzichten Sie auf alle Holz- oder OSB-Komponenten – lassen Sie ein Podest aus wassergeprüftem Material (z. B. Wannenträgerplatte aus Styropor oder zementgebundener Träger) mit vollflächigem Auflagemittel (Mörtelbett) planen und ausführen.
    3. Verkleidung materialgerecht austauschen: Bestellen Sie feuchtraumgeprüfte Bauplatten (z. B. Fermacell oder Aquapanel) mit mindestens 12,5 mm Stärke – kein Gipskarton, kein OSB, keine imprägnierten Holzplatten.
    4. Dehnungsfugen systematisch anlegen: Lassen Sie sämtliche Anschlüsse zwischen Wanne und Verkleidung sowie Verkleidung und Boden/Wand mit einer mindestens 5 mm breiten, dauerelastischen Sanitärsilikonfuge (DIN 52460-1) ausführen – keine "Luftspalte", keine mechanische Verbindung.
    5. Schallentkopplung fachgerecht installieren: Fordern Sie beim Fachmann den Einbau einer geprüften elastischen Dämmung (z. B. Kork- oder Schaumgummi-Lager) zwischen Wanne und Podest – keinerlei Luftpolster oder Luftspalt als Schalldämmung.
    6. Revisionszugang sicherstellen: Vereinbaren Sie bereits bei der Planung mindestens eine dauerhaft zugängliche und versiegelbare Revisionsöffnung (min. 30×30 cm) in der Verkleidung – nicht verblendet, nicht verspachtelt.
    Acryl-Badewanne
    Eine Badewanne aus gegossenem Acryl, oft mit Glasfaser verstärkt. Acryl ist leicht, warm und widerstandsfähig gegenüber Kratzern. Es ist ein beliebtes Material für Badewannen aufgrund seiner guten Eigenschaften und des relativ geringen Gewichts.
    Verwandte Begriffe: Sanitäracryl, GFKAbk., Sanitärkeramik
    Podest
    Eine erhöhte Plattform, auf der die Badewanne steht. Ein Podest erleichtert den Einbau und bietet Platz für Installationen. Es dient als Unterkonstruktion und ermöglicht eine komfortablere Einstiegshöhe.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Sockel, Träger
    Gipsplatte (Feuchtraum)
    Eine spezielle Gipsplatte, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Sie ist imprägniert und widerstandsfähiger gegenüber Feuchtigkeit als herkömmliche Gipsplatten. Diese Platten werden oft zur Verkleidung von Badewannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipskartonplatte, Feuchtraumplatte
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es ist wasserfest, schimmelresistent und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen. Es wird verwendet, um Fugen abzudichten und Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl
    Dichtband
    Ein Band aus wasserabweisendem Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es wird unter Fliesen oder anderen Belägen verlegt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dichtbänder sind ein wichtiger Bestandteil der Badabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Abdichtungsband, Butylband
    Revisionsöffnung
    Eine Öffnung in der Verkleidung, die den Zugang zu Installationen (z.B. Abwasserrohren) ermöglicht. Sie ermöglicht Wartungs- und Reparaturarbeiten, ohne die gesamte Verkleidung entfernen zu müssen. Revisionsöffnungen sind wichtig für die Zugänglichkeit von Installationen.
    Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsöffnung, Zugangsklappe
    GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
    Ein Verbundwerkstoff aus Kunststoff und Glasfasern. GFK ist leicht, stabil und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. Es wird oft zur Verstärkung von Acryl-Badewannen verwendet, um die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Faserverbundwerkstoff, Composite, Epoxidharz
    1. Frage: Welche Vorteile hat ein Badewannen-Podest?
      Antwort: Ein Podest ermöglicht eine komfortablere Einstiegshöhe, erleichtert die Installation von Abwasserrohren und bietet Platz für zusätzliche Dämmung. Außerdem kann es optisch ansprechend sein.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich für ein Badewannen-Podest?
      Antwort: Porenbetonsteine, wasserfest verleimtes Holz oder spezielle Badewannen-Träger sind geeignet. Wichtig ist die Stabilität und Wasserfestigkeit des Materials.
    3. Frage: Wie dichte ich die Badewanne richtig ab?
      Antwort: Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband und Sanitärsilikon, um die Fugen zwischen Badewanne und Wand abzudichten. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen.
    4. Frage: Was muss ich bei der Verkleidung mit Gipsplatten beachten?
      Antwort: Verwenden Sie imprägnierte Gipsplatten (grüne Platten) für Feuchträume. Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion und verspachteln Sie die Fugen fachgerecht.
    5. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter der Badewannenverkleidung?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers und dichten Sie alle Fugen sorgfältig ab. Vermeiden Sie stehendes Wasser und reinigen Sie die Oberflächen regelmäßig.
    6. Frage: Kann ich eine Acryl-Badewanne selbst einbauen?
      Antwort: Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für den Badewannen-Einbau?
      Antwort: Wasserwaage, Zollstock, Schraubenschlüssel, Silikonpistole, Cuttermesser, Bohrmaschine und eventuell eine Säge für die Podest-Konstruktion.
    8. Frage: Wie hoch sollte ein Badewannen-Podest sein?
      Antwort: Die Höhe des Podests hängt von der gewünschten Einstiegshöhe und den baulichen Gegebenheiten ab. Üblicherweise liegt die Höhe zwischen 15 und 30 Zentimetern.
    • Badewanne abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Badewannenverkleidung selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer individuellen Badewannenverkleidung.
    • Acryl-Badewanne reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Kratzern und Beschädigungen an Acryl-Badewannen.
    • Badewannenarmatur montieren
      Anleitung zur Installation einer Badewannenarmatur.
    • Dämmung unter Badewanne
      Informationen zur Dämmung unter der Badewanne zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Geräuschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Acryl, Installation, Podest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen selber ziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Acryl, Installation, Podest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Acryl, Installation, Podest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl Badewanne 190x90: Hängend oder stehend einbauen? Tipps für Podest & Verkleidung
Suche nach: Acryl Badewanne: Hängend oder stehend einbauen?
Suche nach: Acryl Badewanne, Badewanne einbauen, Badewanne Installation, Badewanne Podest, Badewanne Verkleidung, Gipsplatte, Fliesen, Sanitärinstallation
