Silikonfuge an Acryl-Duschtasse reißt: Ursachen, Abdichtung & Lösung für feuchte Keller?
Das Problem der reißenden Silikonfuge an einer Acryl-Duschtasse wird diskutiert. Ursachenforschung ergibt, dass mangelnde Auflage der Duschtasse ein Hauptgrund ist. Der Austausch des Wannenträgers oder der Einbau eines Poresta-Wannenträgers werden als mögliche Lösungen vorgeschlagen. Die Herausforderungen beim Austausch, insbesondere im Altbau, werden beleuchtet.
Hallo Fachgemeinde!
Jetzt ist mir zum zweiten Mal die Silikonfuge an der Duschtasse (1 x 1 m) abgerissen. Immer auf der Duschtassenseite. Als Folge davon hatte ich wieder mal feuchte Wände im Keller!
Als Fehlerursache konnte ich mit meinem damaligen Sanitärinstallateur feststellen, dass die Acrylduschtasse in der Mitte zu viel nachgibt, weil diese für die Größe nicht genug Auflage hat. Daraufhin hat er im Keller ein Loch durch die Decke gebohrt und mit PU-Schaum versucht, einen Gegendruck von unten aufzubauen. Die Duschtasse wurde nur wiederwillig von meinem Silikonierer abgedichtet.
Jetzt nach dem zweiten Abreißen (ca. 3/4 Jahr später) möchte ich diesen Versuch nicht ein weiteres Mal starten. Zudem ist der Sanitäinstallateur mittlerweile auf Insolvent!
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die nicht unbedingt dazu führt, dass ich das ganze Bad zerlegen muss, um die Duschtasse nachträglich von unten abzustützen?
Ich habe schon daran gedacht, ein Loch in die Kellerdecke, unterhalb der Dusche, zu schlagen, sodass ich vielleicht Stützen, oder ähnliches von unten anbringen kann!
Wäre schön, wenn jemand eine Idee hätte!
  • Lars Jenster
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Duschtasse und ihrer Unterlage durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger nach VDBUM oder statisch geprüfter Sanitärfachbetrieb) – die wiederholte Rissbildung signalisiert eine strukturelle Unterlage-Schwäche mit Risiko für Schäden am Tragwerk.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Eigenreparaturen mit PU-Schaum, Keilen oder improvisierten Stützen – dies verstärkt Spannungen, gefährdet die Acryl-Oberfläche und kann zu weiteren Feuchteschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Sanierung der Feuchteschäden im Keller vor Neuausbau: Prüfung auf Schimmel, Holzfaulnis und Betonkorrosion sowie fachgerechte Trocknung und bauphysikalisch abgesicherte Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüften Sanitärsilikons für Acryl mit Haftprimer – bloße Wiederholung der Fugensanierung ohne Behebung der Ursache ist wirkungslos.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer reißenden Silikonfuge an Ihrer Acryl-Duschtasse haben und dadurch Feuchtigkeit im Keller entsteht. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für das Abreißen der Silikonfuge:
    • Bewegung der Duschtasse: Acryl ist ein flexibles Material. Wenn die Duschtasse nicht ausreichend gestützt ist, kann sie sich beim Betreten bewegen, was die Silikonfuge belastet.
    • Mangelnde Haftung: Silikon haftet schlecht auf Acryl, besonders wenn die Oberfläche nicht optimal vorbereitet wurde.
    • Falsches Silikon: Es muss ein spezielles Sanitärsilikon verwendet werden, das für Acryl geeignet ist und dauerelastisch bleibt.
    • Feuchtigkeit: Dauerhafte Feuchtigkeit hinter der Fuge kann die Haftung des Silikons beeinträchtigen. 🔴
    • Duschtasse stabilisieren: Prüfen Sie, ob die Duschtasse ausreichend unterfüttert ist. Gegebenenfalls mit Schaum oder Keilen nachbessern.
    • Altes Silikon entfernen: Entfernen Sie das alte Silikon vollständig und reinigen Sie die Fugen gründlich.
    • Geeignetes Silikon verwenden: Verwenden Sie ein hochwertiges Sanitärsilikon, das speziell für Acryl geeignet ist.
    • Untergrund vorbereiten: Tragen Sie vor dem Silikonieren einen Primer auf, um die Haftung zu verbessern.
    • Fuge richtig ausführen: Füllen Sie die Fuge vollständig und ziehen Sie sie sauber ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Sanitärinstallation oder einen erfahrenen Silikonierer zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die Ursache des Problems genau identifizieren. Lassen Sie auch die Kellerdecke auf Feuchtigkeitsschäden prüfen. 🔴
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einer reißenden Silikonfuge an einer Acryl-Duschtasse, das zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führt. Die Ursache liegt in einer unzureichenden Auflagefläche der Duschtasse, die zu einer Durchbiegung in der Mitte führt. Der bisherige Lösungsversuch mit PU-Schaum von unten ist fachlich nicht haltbar und stellt keine dauerhafte statische Lösung dar.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtigkeit in den Kellerwänden kann zu massiven Schimmelschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Die provisorische Abdichtung mit PU-Schaum bietet keine ausreichende Stabilität und kann die Statik der Duschtasse weiter gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, ein Loch in die Kellerdecke zu schlagen, um Stützen von unten anzubringen, ist zwar grundsätzlich ein richtiger Ansatz, aber technisch anspruchsvoll. Es muss sichergestellt werden, dass die Last gleichmäßig verteilt wird und keine Punktbelastung auf die Acrylduschtasse entsteht, die zu Rissen führen könnte.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert den Einbau einer stabilen Unterkonstruktion, z.B. durch eine Platte aus wasserfestem Sperrholz oder einen speziellen Duschwannen-Träger, der die gesamte Fläche der Duschtasse abstützt. Der Zugang von unten über die Kellerdecke ist hierfür der richtige Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder einen Statiker für den Kellerbereich. Lassen Sie die Duschtasse fachgerecht von unten unterfüttern und die Abdichtung komplett erneuern. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche durch, um das Risiko von Wasserschäden und Schimmelbildung zu minimieren.
    Die wiederholte Rissbildung in der Silikonfuge an der Acryl-Duschtasse ist kein isoliertes Dichtungsproblem, sondern ein deutliches Symptom einer strukturellen Unterlage-Schwäche: Die Tasse gibt in der Mitte nach, weil sie unzureichend abgestützt ist – ein klassischer Fall von fehlender statischer Eignung für die eingebaute Größe.
    🔴 Gefahr: Die feuchten Kellerwände sind kein bloßer Feuchtigkeitsnachweis, sondern ein klarer Hinweis auf langfristige Wassereinwirkung in die Baukonstruktion – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzbalkendecken), Korrosion von Bewehrung (bei Stahlbeton) und dauerhafte Schädigung der Substanz.
    ⚠️ Korrektur: Der Versuch, den Durchhang durch PU-Schaum von unten zu kompensieren, ist technisch unzulässig: PU-Schaum ist kein Tragmaterial, quillt unkontrolliert, verliert mit der Zeit die Elastizität und kann bei Druckbelastung platzen – er verstärkt stattdessen die Spannung an der Fuge.
    ➕ Ergänzung: Acryl-Duschtassen ab 1 m² erfordern zwingend eine vollflächige, steife Unterlage (z. B. aus hochverdichtetem Holzspanplatte oder Gipsfaserplatte mit mindestens 18 mm Stärke) oder eine fachgerechte punktuelle Abstützung mit tragfähigen, justierbaren Stützen – nicht mit Schaum oder improvisierten Hilfsmitteln.
    ❌ Widerspruch: Ein einfaches Loch in der Kellerdecke zur nachträglichen Stützenmontage ist keine Lösung: Ohne statische Berechnung, fachgerechte Verankerung im Tragwerk und Abdichtung der Durchdringung entsteht ein neuer Schwachpunkt – mit Risiko für Schwingungen, Rissbildung in der Decke und weiterer Feuchtigkeitseintrag.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine reine Wiederholung der bisherigen Reparatur nicht zielführend ist, ist vollkommen richtig – die Ursache liegt in der Tragkonstruktion, nicht in der Fugentechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Sanitärtechnik (z. B. mit Bausachverständigen- oder VDBUM-Zertifizierung), der die statische Eignung der Duschtasse, die Tragfähigkeit der Unterlage und die Feuchteschäden im Keller fachlich begutachtet – eine nachträgliche Stabilisierung ist nur mit statischer Abklärung und bauphysikalisch abgesicherter Ausführung möglich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die reißende Silikonfuge ist ein Symptom – nicht die Ursache – und weist auf eine unzureichende Abstützung der Acryl-Duschtasse hin.
    • Alle Modelle warnen einhellig vor gesundheits- und substanzgefährdender Feuchtigkeit im Keller mit Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Betonkorrosion.
    • GoogleAI fokussiert auf Fugentechnik (Primer, Silikonart, Reinigung), während DeepSeek und Qwen die strukturelle Ursache (fehlende Vollflächenabstützung, falsche Stützkonstruktion) stärker betonen.
    • Qwen bewertet den Zugang über die Kellerdecke grundsätzlich kritisch ("keine Lösung" ohne statische Berechnung), DeepSeek sieht ihn als "richtigen Weg", aber "technisch anspruchsvoll" – GoogleAI erwähnt diesen Zugang nicht.
    • Qwen ergänzt konkrete Materialempfehlungen (z. B. "hochverdichtete Holzspanplatte oder Gipsfaserplatte mit mindestens 18 mm Stärke") – diese Spezifizierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek heben ausdrücklich die Unzulässigkeit von PU-Schaum als Tragmaterial hervor – GoogleAI erwähnt PU-Schaum nicht explizit.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen widerspricht klar der Aussage, ein Loch in der Kellerdecke sei grundsätzlich geeignet ("keine Lösung" ohne statische Abklärung), während DeepSeek den Zugang "als richtigen Weg" identifiziert und GoogleAI diesen Aspekt vollständig ausblendet. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Ohne statische Berechnung und fachgerechte Verankerung ist der Zugang ein neuer Schwachpunkt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Bausachverständigen- oder VDBUM-Zertifizierung zur ganzheitlichen Bewertung – inkl. statischer Eignung der Duschtasse, Tragfähigkeit der Unterlage, Feuchteschadensanalyse im Keller und bauphysikalischer Sanierungskonzeption.
    Ursache der Fugenrisse Strukturelle Unterlage-Schwäche (fehlende Vollflächenabstützung oder unzureichende Stützung), nicht primär Dichtungsfehler.
    Gefahr durch Kellerfeuchte Hohe Risiken für Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzbalken), Korrosion (bei Stahlbeton) und dauerhafte Substanzschäden.
    Eignung von PU-Schaum als Stützmaterial Unzulässig – kein Tragmaterial, unkontrollierte Ausdehnung, Alterung, Spannungsverstärkung.
    Erfordernis statischer Abklärung ⚠️ Alle Modelle fordern fachliche Expertise; Qwen betont dies am strengsten ("ohne statische Berechnung keine Lösung"), DeepSeek sieht "technische Ansprüche", GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: zwingend nötig.
    Zugang über Kellerdecke Qwen lehnt als ungeprüfte Durchdringung ab; DeepSeek sieht ihn als "richtigen Weg", aber anspruchsvoll; GoogleAI ignoriert ihn. Sicherer KI-Konsens: nur nach statischer Berechnung und fachgerechter Verankerung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine reine Fugenreparatur ist wirkungslos. Die Ursache muss durch einen zertifizierten Bausachverständigen (VDBUM oder vergleichbar) analysiert werden – inkl. statischer Bewertung der Duschtasse, Tragkonstruktion, Kellerdecke und Feuchteschadenskartierung. Erst danach erfolgt eine bauphysikalisch abgesicherte, vollflächige Unterfütterung mit tragfähigem Material.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Stützenmontage durch Kellerdecke Konstruktionsrisiko: Rissbildung in der Decke, Schwingungen, zusätzliche Feuchtigkeitseinträge, Verletzung statischer Anforderungen.
    🔴 Risiko Weiterer Einsatz von PU-Schaum als Stützmaterial Aufquellen, Druckverlust, Spannungsrisse in Acryl und Fuge, verstärkter Feuchteeintrag, Schimmelbeschleunigung.
    🔴 Risiko Unterlassene Sanierung der Kellerfeuchte Langfristiger Substanzverlust (Holzfaulnis, Betonkorrosion), gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelsporen, Wertminderung des Gebäudes.
    🔴 Risiko Fehlende Haftvorbehandlung bei Fugensanierung Kurzfristiger Erfolg, aber erneute Fugenrisse innerhalb weniger Wochen – Verschwendung von Zeit und Material.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Silikons (z. B. allgemeines Glaskittsilikon) Haftungsverlust an Acryl, Verhärtung, Rissbildung, Schimmelpilzwachstum im Silikon selbst.
    ✅ Chance Fachgerechte Vollflächen-Unterfütterung mit Gipsfaser- oder hochverdichteter Spanplatte Dauerhafte Stabilisierung der Duschtasse, Eliminierung der Bewegung, langfristig intakte Fuge, keine Feuchteeintrag-Mehrbelastung.
    ✅ Chance Ganzheitliche Feuchtesanierung im Keller (Trocknung, Schimmelsanierung, Abdichtung) Gesundheitsverbesserung, Substanzschonung, Erhalt des Gebäudewerts, vermeidbare Folgekosten.
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen mit VDBUM-Zertifizierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, Rechtssicherheit bei Sanierungen, gezielte Maßnahmen statt Trial-and-Error.
    ✅ Chance Schaffung einer bauphysikalisch optimierten Duschwanne-Unterkonstruktion Erhöhte Nutzungsqualität, Langlebigkeit der Sanitäreinrichtung, mögliche Energieeffizienz durch bessere Wärmedämmung im Kellerbereich.
    ✅ Chance Gezielte Dokumentation aller Schäden und Maßnahmen Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Grundlage für spätere Wertsteigerung oder Verkauf.
    1. Statiker oder Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. mit VDBUM-Zertifizierung), der die statische Eignung der Acryl-Duschtasse, die Tragfähigkeit der Kellerdecke und die Feuchteschäden im Keller vor Ort begutachtet.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zur Duschtasse (Hersteller, Maße, Einbaudatum), Fotos der Risse, Kellerfeuchte und aller vorherigen Reparaturen – inkl. Belege für PU-Schaum-Einsatz.
    3. Feuchteschäden im Keller dokumentieren: Fotografieren Sie alle feuchten Stellen, Schimmelspuren und Rissbildungen in Kellerwänden und -decke – verwenden Sie ein Hygrometer zur Feuchtemessung und dokumentieren Sie Werte.
    4. Keine weitere PU-Nutzung oder Lochbohrung: Unterlassen Sie jegliche Versuche, die Duschtasse mit PU-Schaum zu stützen oder ohne statische Berechnung Durchbrüche in der Kellerdecke zu erstellen.
    5. Fugensanierung nur nach Unterlage-Prüfung: Erst nach freigegebener Stabilisierung durch den Sachverständigen: Entfernen Sie vollständig altes Silikon, reinigen Sie mit Isopropanol, verwenden Sie Acryl-geprüftes Sanitärsilikon mit Haftprimer und ziehen Sie die Fuge glatt ab.
    6. Kellerbereich fachgerecht sanieren: Beauftragen Sie nach Schadenskartierung einen Fachbetrieb für Feuchteschäden, der Trocknung, mikrobiologische Untersuchung, Schimmelsanierung und bauphysikalisch abgesicherte Abdichtung durchführt.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht. Sie wird verwendet, um Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen abzudichten und vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon
    Acryl-Duschtasse
    Eine Acryl-Duschtasse ist eine Duschtasse, die aus Acrylglas gefertigt ist. Acryl ist ein Kunststoff, der sich durch seine glatte Oberfläche, seine Wärmeisolierung und seine leichte Reinigung auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Sanitäracryl, Mineralguss
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
    Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Bad-Silikon, Anti-Schimmel-Silikon
    Primer
    Ein Primer ist eine Vorbehandlungsmittel, das vor dem Auftragen von Silikon aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung des Silikons auf dem Untergrund und sorgt für eine dauerhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Grundierung, Voranstrich
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall
    Kellerdecke
    Die Kellerdecke ist die Decke, die den Kellerraum vom darüberliegenden Geschoss trennt. Sie dient als Wärme- und Schallschutz und muss ausreichend tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Rohdecke, Betondecke
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Techniken durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    1. Warum reißt die Silikonfuge an meiner Duschtasse immer wieder?
      Das Abreißen der Silikonfuge kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Bewegungen der Duschtasse, mangelnde Haftung des Silikons, Verwendung von ungeeignetem Silikon oder Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um das Problem dauerhaft zu beheben.
    2. Welches Silikon ist für Acryl-Duschtassen geeignet?
      Für Acryl-Duschtassen sollte ein spezielles Sanitärsilikon verwendet werden, das für Acryl geeignet ist und dauerelastisch bleibt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein hochwertiges Produkt.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die Silikonabdichtung vor?
      Der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Silikonreste gründlich und reinigen Sie die Fugen mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Vor dem Silikonieren kann ein Primer aufgetragen werden, um die Haftung zu verbessern.
    4. Was kann ich tun, wenn die Duschtasse sich bewegt?
      Wenn die Duschtasse sich bewegt, sollte sie stabilisiert werden. Überprüfen Sie die Unterfütterung und bessern Sie diese gegebenenfalls mit Schaum oder Keilen nach. Eine stabile Duschtasse reduziert die Belastung der Silikonfuge.
    5. Wie vermeide ich Feuchtigkeit hinter der Silikonfuge?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser in der Duschtasse. Lüften Sie das Badezimmer regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Kann ich die Silikonfuge selbst erneuern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Silikonfuge selbst erneuern. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Materialien. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Was kostet die Erneuerung einer Silikonfuge durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Silikonfuge durch einen Fachmann können variieren. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fuge, dem Materialaufwand und den Anfahrtskosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Wie oft sollte ich die Silikonfugen im Bad erneuern?
      Die Silikonfugen im Bad sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons kann eine Erneuerung alle 2-5 Jahre erforderlich sein.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Bad und wie man ihn effektiv bekämpft.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
      Ein Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller und die Möglichkeiten der Sanierung.
    • Silikonfugen erneuern: Tipps und Tricks
      Wertvolle Tipps und Tricks für die erfolgreiche Erneuerung von Silikonfugen.
    • Duschtasse reparieren: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Reparatur einer Duschtasse und den damit verbundenen Kosten.
  2. Acryl-Duschtasse: Wandanker & Wannenträger prüfen!
    Da fehlen Wandanker
    und der Wannenträger scheint zumindest nicht sorgfältig eingebaut zu sein. hilft nix  -  Wanne raus und neu einbauen.
    Es müssen ja wohl nur die Fliesen an der Schürze ersetzt werden?
    Eine Stahlwanne ist halt immer stabiler ...
  3. Alternative: Poresta-Wannenträger für Acryl-Duschtasse
    Unterbau Duschtasse
    Hallo Herr Jenster, bezüglich Ihres Problems mit der Duschtasse
    kann ich Herrn Knoll nur beipflichten, als Alternative zum Wannenträger würde ich evtl. eine Poresta-Wannenträger einbauen.
    Hatte das selbe Problem schon mal bei meiner Badewanne.
  4. Duschtassen-Austausch: Ablauf & Fliesen – Herausforderungen
    Vielen Dank erst einmal
    ... für ihre schnellen Antworten.
    Leider ist es nicht damit getan, nur die eine Fliesenreihe zu entfernen. Die Duschtüre steht auch noch auf der Duschtasse!
    Außerdem könnte es beim Wiedereinsetzten Probleme mit dem Anschließen des Ablaufs geben, da es sich hier um eine superflache Ausführung handelt. Das würde dann bedeuten, ich müsste auch noch einige Bodenfliesen entfernen und den Estrich wegstemmen, um den Abfluss anschließen zu können.
    Da habe ich beim Einsetzten der Duschtasse nicht aufgepasst, sonst hätte ich bestimmt schon die schlechte Auflage bemängelt.
    Eine Stahlwanne ist sicher stabiler, aber wie kann man denn eine Acrylduschtasse in der Größe mit einer solche schlechten Auflage überhaupt verkaufen.
    Ein Wannentrgäger, der vollflächig aufliegt ist auch nicht möglich, da es sich hier um einen Altbau handelt und unter der Duschtasse noch ein Stahlträger verläuft.
    • Lars Jenster
  5. Acryl-Dusche: PS-Träger & Ausgleichsmasse – Empfehlung
    Versteh' ich nicht
    die Duchwand ist mit Schrauben in den Profilen befestigt, und das dichtende Silikon schneidet man halt auf.
    Alle mit bekannten Abläufe (aber Laie!) lassen sich von oben lösen und wieder befestigen - entweder Zentralschraube oder der obere Einsatz bildet eine Mutter auf dem unteren.
    Würde bei Acryl immer zu einem passenden PS-Träger raten - dann muss halt untendrunter erstmal eine Ausgleichsmasse zum einebnen. Im übrigen wird der Träger sowieso mit ausgleichendem Bauschaum auf den Boden geklebt ...
    Vorsichtige Menschen bauen übrigens auch bei feuchteunempfindlichen Wänden/Böden unter und hinter die Dusche (gleich noch) eine zweite Abdichtungsebene ein - wie sie auch hinter den Fliesen vorhanden sein sollte.
  6. Duschtasse: Fliesen aufgesetzt – Silikonfuge entfernen reicht nicht
    ich versuche es zu erklären
    Mit dem Abfluss könnte es worklich so sein (Zentralschraube)!
    Die Abdichtung hinter den Fliesen ist aufgebracht worden. Ist so eine Art Gummischicht in flüssiger Form, die mit einem Spachtel aufgetragen wurde!
    Die Duschtasse ist jedoch so eingesetzt worden, dass die letzte Fliesenreihe praktisch auf der Duschtasse "steht". Da hilft es leider nicht, nur die Silikonfuge zu entfernen! ☹
    Ich denke, ich werde mir die ganze Sache wirklich mal von unten ansehen und versuchen, die Duschtasse an den Rändern zu unterbauen. Hoffe es klappt!
    So habe ich wenigstens den ganzen Dreck erst einmal "nur" im Keller.
    • Lars Jenster
  7. Duschtasse: Seitlich wegziehen? – Fliesen nachkaufen!
    lassen Sie die Decke in Ruh'!
    Können Sie die Wanne nicht seitlich wegziehen wenn die Schürze weg ist?
    Ansonsten- die Fliesen können Sie jetzt noch nachkaufen, so ein paar m² sind ruckzuck ge/überfliest!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Silikonfuge reißt an Acryl-Duschtasse: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem der reißenden Silikonfuge an einer Acryl-Duschtasse wird diskutiert. Ursachenforschung ergibt, dass mangelnde Auflage der Duschtasse ein Hauptgrund ist. Der Austausch des Wannenträgers oder der Einbau eines Poresta-Wannenträgers werden als mögliche Lösungen vorgeschlagen. Die Herausforderungen beim Austausch, insbesondere im Altbau, werden beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Austausch der Duschtasse ist Vorsicht geboten, da die Duschtüre möglicherweise auf der Duschtasse steht und der Abfluss schwer zugänglich sein könnte. Siehe dazu Duschtassen-Austausch: Ablauf & Fliesen – Herausforderungen.
    ✅ Empfehlung: Für Acryl-Duschen wird ein passender PS-Träger in Kombination mit Ausgleichsmasse empfohlen, um eine stabile und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Acryl-Dusche: PS-Träger & Ausgleichsmasse – Empfehlung erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, dass das Entfernen der Silikonfuge allein möglicherweise nicht ausreicht, wenn die Fliesen direkt auf der Duschtasse aufliegen. In diesem Fall ist ein umfassenderer Eingriff erforderlich, wie im Beitrag Duschtasse: Fliesen aufgesetzt – Silikonfuge entfernen reicht nicht beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch der Duschtasse sollte geprüft werden, ob die Wanne seitlich weggezogen werden kann, nachdem die Schürze entfernt wurde. Andernfalls müssen möglicherweise Fliesen nachgekauft und neu verlegt werden. Siehe Duschtasse: Seitlich wegziehen? – Fliesen nachkaufen!
    Die Diskussion zeigt, dass die Abdichtung einer Acryl-Duschtasse eine komplexe Aufgabe sein kann, insbesondere im Zusammenhang mit Feuchtigkeitsschäden im Keller. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung des Problems mit der Silikonfuge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Acryl-Duschtasse, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im ungedämmten Keller: Probleme, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Dusche installieren: Wer ist zuständig für Silikonfugen? Kosten, Gewährleistung & Rechte?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche undicht: Ursachen finden, Abdichtung prüfen & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse austauschen: Kosten, Dauer & Fachbetrieb-Preise im Überblick
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad-Silikon brüchig durch schlechte Lüftung? Ursachen, Folgen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Acryl-Duschtasse, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Acryl-Duschtasse, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge an Acryl-Duschtasse reißt: Ursachen, Abdichtung & Lösung für feuchte Keller?
Suche nach: Silikonfuge Duschtasse reißt: Ursachen & Lösung
Suche nach: Silikonfuge, Acryl-Duschtasse, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Keller, Sanitär, Rissbildung, Bausanierung
