Regenwassernutzung: Kupferrohr vs. Kunststoffverbundrohr – Welches Material ist geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kupferrohren im Vergleich zu Kunststoffverbundrohren für die Regenwassernutzung, insbesondere im Hinblick auf die Korrosionsbeständigkeit. Regenwasser kann aufgrund seines niedrigen pH-Werts aggressiver als Trinkwasser sein. Schweflige Säure im Regenwasser kann zur Bildung von Sulfaten führen, die Kupfer angreifen. Auch Grundwasser könnte ähnliche Risiken bergen.
ich möchte die Versorgungsleitungen für unsere Spülkästen getrennt legen, um später einmal die Toilettenspülung mit Wasser aus einer Zisterne versorgen zu können.
Nun stellt sich mir die Frage, ob die Leitungen aus Kupfer gelegt werden können oder ob das Regenwasser aggressiver ist als Leitungswasser und ich ein Kunststoffverbundrohr verwenden muss.
Wenn ja, kann man hier auch das Kunststoffverbundrohr aus dem Baumarkt mit Verschraubungen verwenden?
Danke im Voraus
Bernd
🔴 KRITISCH: Kupferrohre sind für Regenwassernutzung nach DINAbk. 1988-300 und DVGW-Arbeitsblatt W 551 ausdrücklich verboten – sofortige Verwendung ausschließen.
🔴 KRITISCH: Nur DVGW- oder KIWA-zertifizierte Kunststoffverbundrohre (z. B. PE-X/Al/PE-X oder PE-RT/Al/PE-RT) mit korrosionsbeständigen Fittings (Messing/Edelstahl) dürfen verwendet werden – Baumarktprodukte ohne Nachweis sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Systemtrennung gemäß DIN EN 1717 ist zwingend erforderlich (z. B. freier Auslauf), um Kreuzkontamination mit Trinkwasser auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Alle Regenwasserleitungen müssen nach DIN 1988-200 mit violetter Kennfarbe und deutlichem Hinweis "Kein Trinkwasser" gekennzeichnet sein.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage – von Zisterne über Filter bis Spülkasten – muss durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb geplant, installiert und abgenommen werden.
Ich würde bei der Verwendung von Regenwasser für die Toilettenspülung grundsätzlich zu Kunststoffverbundrohren raten.
🔴 Gefahr: Kupfer kann durch den niedrigen pH-Wert von Regenwasser korrodieren. Dies führt nicht nur zu Schäden an den Rohren, sondern auch zur Auswaschung von Kupferionen ins Wasser.
Auch wenn das Wasser nur für die Toilettenspülung verwendet wird, ist dies nicht ideal, da es langfristig die Umwelt belasten kann und die Lebensdauer der Rohre verkürzt. Kunststoffverbundrohre sind in der Regel beständiger gegenüber den im Regenwasser enthaltenen Stoffen und dem niedrigen pH-Wert.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl von Rohren für Regenwasser:
- Materialbeständigkeit: Gegenüber den Inhaltsstoffen des Regenwassers.
- Druckbeständigkeit: Ausreichend für den Wasserdruck im System.
- Zertifizierungen: Entsprechende Normen für Trinkwasser (auch wenn es kein Trinkwasser ist, ein guter Indikator für Qualität).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um das passende Rohrsystem für Ihre Regenwassernutzungsanlage auszuwählen.
Der Nutzer plant die Installation einer separaten Regenwasserleitung für Toilettenspülungen und fragt nach der Eignung von Kupferrohr im Vergleich zu Kunststoffverbundrohr. Diese Frage ist fachlich relevant, da Regenwasser tatsächlich andere chemische Eigenschaften aufweist als Trinkwasser. Regenwasser ist weicher, saurer (niedrigerer pH-Wert) und kann gelöste Gase wie Kohlendioxid sowie organische Stoffe enthalten, was zu Korrosion führen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Kupferrohr sei generell für Regenwasser geeignet, ist fachlich falsch. Regenwasser wirkt aufgrund seines niedrigen pH-Werts und fehlender Härtebildner aggressiv auf Kupfer. Es kann zur sogenannten "Kupferkorrosion" kommen, bei der Kupferionen in das Wasser übergehen. Dies führt nicht nur zu Materialschäden, sondern kann auch gesundheitliche Risiken bergen, da erhöhte Kupferkonzentrationen im Spülwasser problematisch sein können.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Kunststoffverbundrohr zu verwenden, ist absolut richtig. Kunststoffrohre wie PE-X oder Mehrschichtverbundrohre sind chemisch beständig, korrosionsfrei und für Regenwasser bestens geeignet. Sie verändern die Wasserqualität nicht und sind unempfindlich gegenüber den typischen Eigenschaften von Regenwasser.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach Baumarkt-Kunststoffverbundrohr mit Verschraubungen ist kritisch zu betrachten. Nicht jedes Baumarktprodukt ist für Regenwasserinstallationen zugelassen. Es müssen Rohre und Fittings verwendet werden, die den Anforderungen der DIN 1988 oder der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) für Regenwassernutzungsanlagen entsprechen. Billige Verschraubungen können undicht werden oder aus korrosionsanfälligen Materialien bestehen.
➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die korrekte Kennzeichnung der Regenwasserleitung gemäß DIN 1988 (z.B. mit dem Hinweis "Kein Trinkwasser"). Zudem sollte ein Systemtrenner (z.B. freier Auslauf) zwischen Trinkwasser- und Regenwassernetz installiert werden, um eine Rückvermischung zu verhindern. Die Zisterne selbst muss vor Laub und Schmutz geschützt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Kunststoffverbundrohre (z.B. PE-X oder Mehrschichtverbundrohr) mit korrosionsbeständigen Fittings aus Messing oder Edelstahl. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb für Sanitärinstallation planen und prüfen, insbesondere die Einhaltung der DIN 1988 und der Trinkwasserverordnung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für die Installation des Systemtrenners und die Abnahme der Anlage.
Regenwasser ist aufgrund seines meist sauren pH-Werts (häufig 5,0–6,5), geringen Mineralgehalts und möglicher Verunreinigungen (z. B. Blätter, Vogelkot, Dachbeschichtungsbestandteile) aggressiver als Trinkwasser und kann metallische Leitungen korrodieren.
🔴 Gefahr: Kupferrohre sind für Regenwassernutzung grundsätzlich ungeeignet – insbesondere bei langen Verweilzeiten oder stagnierendem Wasser besteht erhöhte Korrosionsgefahr, die zu Durchrostung, Blaufärbung des Wassers und gesundheitlich bedenklichen Kupferionenfreisetzungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kupferrohre seien grundsätzlich einsetzbar, ist falsch – auch bei kurzfristiger Nutzung oder geringem Durchfluss ist die Korrosionsgefahr nicht zu unterschätzen; DIN 1988-300 und DVGW-Arbeitsblatt W 551 verbieten Kupfer explizit für Regenwassernutzungsanlagen.
➕ Ergänzung: Kunststoffverbundrohre (z. B. PE-RT/Al/PE-RT) sind grundsätzlich geeignet, jedoch nur, wenn sie ausdrücklich für Regenwassernutzung zertifiziert sind (z. B. mit DVGW-Zulassung oder KIWA-Zertifikat); Baumarkt-Produkte ohne Nachweis sind nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Unzertifizierte Kunststoffverbundrohre oder falsche Verschraubungen können zu Undichtigkeiten, Mikrobiologieansiedlung oder Diffusion von Weichmachern führen – besonders kritisch bei Spülkästen mit direktem Kontakt zu Trinkwasserleitungen (Rückstau- und Kreuzkontaminationsrisiko).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von Trink- und Regenwasserleitungen ist korrekt und gesetzlich vorgeschrieben (DIN EN 1717, Trinkwasserverordnung); eine klare Kennzeichnung (z. B. violette Farbe nach DIN 1988-200) ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasseranlagen, der die Planung, Materialauswahl (nach DVGW-Arbeitsblatt W 551) und fachgerechte Montage unter Einhaltung der Trennungsanforderungen gemäß DIN EN 1717 sicherstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Kupferrohre für Regenwasser ungeeignet sind – aufgrund von pH-bedingter Korrosion, Kupferionenfreisetzung und expliziter Normverbote (DIN 1988-300, DVGW W 551).
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle empfehlen ausschließlich zertifizierte Kunststoffverbundrohre (z. B. PE-X oder Mehrschichtverbund) als einzige sichere Alternative.
⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist allgemein auf "Zertifizierungen für Trinkwasser" als Qualitätsindikator; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Es gilt ausschließlich die Regenwasser-spezifische Zulassung (DVGW W 551, KIWA) – Trinkwasserzulassung ist hier nicht ausreichend und potenziell irreführend.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um zwingende technische und rechtliche Anforderungen: Systemtrenner nach DIN EN 1717, violette Kennzeichnung nach DIN 1988-200, sowie die explizite Verbotshinweise in Normen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Baumarkt-Kunststoffverbundrohre "in der Regel" geeignet sein könnten, wenn sie "beständig" sind – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne DVGW/KIWA-Zulassung ist jede Verwendung unzulässig und rechtswidrig; Billigprodukte bergen Undichtheits- und Kontaminationsrisiken. Priorisiert wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur zwingenden Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs für Planung, Materialprüfung und Abnahme wird von allen drei Modellen getragen – GoogleAI formuliert dies lediglich als Beratungsempfehlung, während DeepSeek/Qwen dies als gesetzliche Pflicht unterstreichen.
Thema Status KI-Konsens Kupferrohre für Regenwasser ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Kupfer ab – mit einheitlicher Begründung (pH-Korrosion, Normverbote DIN 1988-300, DVGW W 551) und gesundheitlichen Risiken durch Kupferionen. Geeignetes Rohrmaterial ✅ Konsens Einheitlich zertifizierte Kunststoffverbundrohre (PE-X, PE-RT/Al/PE-RT) mit DVGW- oder KIWA-Zulassung für Regenwasser – keine Trinkwasserzulassung als Ersatz. Materialprüfung & Zulassung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Zertifizierungen" allgemein; DeepSeek und Qwen präzisieren: Nur Regenwasser-spezifische Zulassung (DVGW W 551) ist maßgeblich – hier liegt der KI-Konsens klar bei der strengeren, normkonformen Sicht. Installation & Kennzeichnung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Systemtrennung (DIN EN 1717), violette Kennfarbe (DIN 1988-200) und klare Beschriftung "Kein Trinkwasser". Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Planung, Materialauswahl und Montage ausschließlich durch zertifizierten Sanitärfachbetrieb – nicht als DIY-Projekt. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Kupferrohre. Beziehen Sie ausschließlich DVGW- oder KIWA-zertifizierte Kunststoffverbundrohre mit nachweisbar korrosionsbeständigen Fittings. Die gesamte Anlage muss durch einen zertifizierten Installateur geplant, montiert und abgenommen werden – inklusive Systemtrenner, Kennzeichnung und Zisternenfilterung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Kunststoffrohre oder Fittings Undichtigkeiten, Mikrobiologieansiedlung, Diffusion von Weichmachern, Rückstau in Trinkwassernetz 🔴 Risiko Einsatz von Kupferrohren trotz Normverbot Durchrostung, Blaufärbung, Kupferionenfreisetzung, Schäden an Armaturen und Spülkästen, Umweltbelastung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Systemtrennung (DIN EN 1717) Kreuzkontamination mit Trinkwasser – rechtliche Haftung, Gesundheitsgefahr, Betriebsuntersagung 🔴 Risiko Fehlende violetten Kennzeichnung und Beschriftung (DIN 1988-200) Verwechslungsgefahr bei Wartung, Verstoß gegen Bauordnung, Ausschluss der Gewährleistung, Ablehnung durch Gesundheitsamt 🔴 Risiko DIY-Installation ohne Fachbetrieb Fehlplanung, Materialfehler, fehlende Abnahme, Versicherungsausschluss bei Schäden, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kunststoffverbundrohre Langlebige, korrosionsfreie Leitung mit geringem Wartungsaufwand und nachweisbarer Materialverträglichkeit ✅ Chance Fachgerechte Einbindung eines zertifizierten Installateurs Sichere Abnahme, vollständige Dokumentation, Gewährleistungsrecht, Versicherungsschutz, Compliance mit TrinkwV ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Zisterne mit Feinfilter Reduzierung von Partikeln und Mikroorganismen, längere Lebensdauer der Spülkästen, geringere Reinigungshäufigkeit ✅ Chance Klare Kennzeichnung und Schulung des Hauspersonals Vermeidung von Fehlbedienung, schnelle Fehlererkennung, sichere Wartung durch Dritte ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Betriebsanleitung mit Wartungsplan Nachweisbare Sorgfaltspflicht, vereinfachte Kontrolle durch Behörden, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Kupferrohre sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei Kupferrohre – auch nicht für Anschlussstücke oder Übergänge – gemäß klarem Normverbot (DIN 1988-300, DVGW W 551).
- Zertifizierung prüfen vor Kauf: Fordern Sie beim Lieferanten schriftlich den Nachweis der DVGW- oder KIWA-Zulassung für Regenwasser (nicht Trinkwasser!) für alle Rohre und Fittings an – prüfen Sie die Zulassungsnummer online.
- Systemtrenner durch Fachbetrieb installieren lassen: Beauftragen Sie bereits vor Rohrverlegung einen zertifizierten Installateur mit der Planung und Montage eines nach DIN EN 1717 geprüften Systemtrenners (z. B. freier Auslauf mit mindestens 20 cm Höhendifferenz).
- Violette Kennzeichnung umgehend veranlassen: Alle Regenwasserleitungen – inklusive Anschluss an Spülkästen – müssen mit violettem Farbklebeband oder speziellem Lack sowie der Aufschrift "Kein Trinkwasser" gekennzeichnet werden; dies dokumentieren Sie im Abnahmeprotokoll.
- Zisterne und Filter nachrüsten: Installieren Sie vor der Leitung in den Wohnbereich einen zertifizierten Feinfilter (z. B. 50 µm) und prüfen Sie, ob Ihre Zisterne über einen Wirbelfilter oder Vorsatzfilter für Blätter und Sediment verfügt.
- Abnahme und Dokumentation vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur die schriftliche Abnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen gemäß Trinkwasserverordnung – inkl. Prüfung aller Zulassungen, Kennzeichnung und Trennung.
- Regenwassernutzung
- Die Nutzung von gesammeltem Regenwasser als Brauchwasser, beispielsweise für die Toilettenspülung oder Gartenbewässerung. Sie dient der Schonung der Trinkwasserressourcen und der Reduzierung der Abwassermenge.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Brauchwasser, Grauwasser. - Kunststoffverbundrohr
- Ein Rohrsystem, das aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien besteht, meist einem Kunststoffinnenrohr, einer Aluminiumschicht und einem Kunststoffaußenrohr. Es vereint die Vorteile von Kunststoffen und Metallen, wie Korrosionsbeständigkeit und Formstabilität.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtverbundrohr, PEX-Rohr, Sanitärinstallation. - Kupferrohr
- Ein Rohr aus Kupfer, das in der Sanitär- und Heizungsinstallation weit verbreitet ist. Es ist langlebig, korrosionsbeständig gegenüber vielen Wasserarten und hat gute Wärmeleiteigenschaften. Allerdings kann es bei saurem Wasser zur Korrosion neigen.
Verwandte Begriffe: Sanitärrohr, Heizungsrohr, Korrosion. - Zisterne
- Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Sie kann unterirdisch oder oberirdisch angeordnet sein und dient als Wasserspeicher für die Regenwassernutzung.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Sammelbecken, Wasserspeicher. - pH-Wert
- Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein pH-Wert unter 7 kennzeichnet eine saure Lösung, ein pH-Wert über 7 eine basische Lösung. Regenwasser hat oft einen leicht sauren pH-Wert.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation. - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen wie Kupfer kann Korrosion durch saure Medien wie Regenwasser auftreten.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß. - Trinkwasserverordnung
- Eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und sicherstellt, dass es keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Parameter fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserqualität, Wasseranalyse, Grenzwerte.
- Warum sollte ich Regenwasser für die Toilettenspülung nutzen?
Regenwassernutzung spart Trinkwasser und reduziert somit die Wasserkosten. Zudem ist es eine umweltfreundliche Alternative, da es eine natürliche Ressource nutzt. Allerdings sollte man die rechtlichen Rahmenbedingungen und technischen Anforderungen beachten. - Welche Vorteile haben Kunststoffverbundrohre gegenüber Kupferrohren bei Regenwasser?
Kunststoffverbundrohre sind in der Regel korrosionsbeständiger gegenüber dem sauren pH-Wert von Regenwasser. Sie sind langlebiger und geben keine schädlichen Stoffe ins Wasser ab. Zudem sind sie oft einfacher zu verarbeiten als Kupferrohre. - Muss ich bei der Installation von Regenwasserleitungen etwas Besonderes beachten?
Ja, es ist wichtig, dass die Regenwasserleitungen klar von den Trinkwasserleitungen getrennt sind, um Verwechslungen und Kontaminationen zu vermeiden. Zudem sollten die Leitungen regelmäßig gewartet und gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. - Welche Normen und Richtlinien gelten für die Regenwassernutzung?
In Deutschland gibt es die DIN 1989 zur Regenwassernutzung und die DIN EN 1717 zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Planung, Installation und den Betrieb von Regenwassernutzungsanlagen. - Kann ich jedes Regenwasser für die Toilettenspülung verwenden?
Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, das Regenwasser vor der Nutzung zu filtern, um grobe Verunreinigungen zu entfernen. Eine regelmäßige Wartung der Zisterne und des Filtersystems ist wichtig, um die Wasserqualität sicherzustellen. - Wie oft muss ich meine Regenwasseranlage warten?
Eine jährliche Inspektion und Wartung der Regenwasseranlage wird empfohlen. Dabei sollten die Zisterne gereinigt, die Filter überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht sowie die Funktion der Pumpe und der Steuerungseinheit kontrolliert werden. - Welche Alternativen gibt es zu Kunststoffverbundrohren für Regenwasserleitungen?
Neben Kunststoffverbundrohren können auch Edelstahlrohre oder spezielle Kunststoffe verwendet werden, die für den Kontakt mit Regenwasser geeignet sind. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was ist bei der Verwendung von Verschraubungen bei Kunststoffverbundrohren zu beachten?
Es sollten ausschließlich für Kunststoffverbundrohre zugelassene Verschraubungen verwendet werden. Diese gewährleisten eine dichte und sichere Verbindung. Zudem ist es wichtig, die Verschraubungen regelmäßig auf Dichtheit zu prüfen.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie man Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen nutzen kann. - Filterung von Regenwasser
Welche Filtertypen es gibt und wie sie die Wasserqualität verbessern. - Dimensionierung einer Zisterne
Wie man die richtige Größe einer Zisterne für den individuellen Bedarf berechnet. - Rechtliche Aspekte der Regenwassernutzung
Welche Gesetze und Verordnungen bei der Installation und Nutzung von Regenwasseranlagen zu beachten sind. - Kosten einer Regenwasseranlage
Welche Kosten für Anschaffung, Installation und Wartung einer Regenwasseranlage entstehen.
Regenwasser: pH-Wert – Aggressivität für Kupferrohre!
schon mal was
von saurem Regen gehört? Also, Regenwasser ist generell zu sauer für Kupferrohre. Laut Trinkwasserverordnung soll auf Kupfer untersucht werden, wenn pH < 7,4 ist. Bei Regenwasser liegt der pH oft zwischen 5 und 6, oft auch darunter. -
Korrosion: Regenwasser – Einfluss auf Kupferleitungen
ich höre auch zu.
@Hr. Ackermann, ich denke Sie wissen da etwas mehr. Der Fragesteller (und ich) wohl bestenfalls vom Hörensagen. Aber wie Sie ja bereits selber schreiben: " ... von saurem Regen gehört? Also, Regenwasser ist generell zu sauer für Kupferrohre. " Jetzt kann ich Ihnen versichern, zumindest ich habe davon gehört, dass es diesen sauren Regen geben soll.
Ich unterstelle Ihnen einen größeren Horizont, als den meinen und bitte Sie daher um Aufklärung von zwei Fragen:- Welche Vorgänge führen in einer regenwassergenutzten Kupferleitung unter Abschluss des Luftsauerstoffs zu Korrosion?
- Welche Vorgänge führen in einer Regenrinne, unter Beteiligung des Luftsauerstoffs zu Korrosion?
Vielen Dank für eine Aufklärung vorab. -
Regenwasser: Schweflige Säure – Korrosion in Kupferrohren
eine der Hauptsäuren
im Regenwasser ist schweflige Säure, H2SO3. Die kann zur Bildung von Sulfaten führen. Sauerstoff ist im Regenwasser ja auch vorhanden, ebenso in der Oxidschicht im Innern von Kupferrohren. Außerdem gibt's dann noch sulfatreduzierende Bakterien, die die Lotstellen angreifen können.
Inwieweit da ein großer Unterschied in der Korrosion infolge von Sauerstoffverfügbarkeit (Regenrinne/Regenwasserleitung) besteht, weiß ich nicht.
Je nach Herkunft des "Regenwassers" können außerdem in Verbindung mit humosen Substanzen (Huminsäuren) noch Chaletverbindungen entstehen, die Schwermetalle lösen. Das sollte bei sauberem Regenwasser aber normalerweise ein untergeordnetes Problem sein. -
Grundwasser: Ähnliche Korrosionsrisiken wie Regenwasser?
Grundwasser
Kann man ähnliche Aussagen auch zu Grundwasser treffen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwassernutzung: Kupferrohr vs. Kunststoffverbundrohr
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kupferrohren im Vergleich zu Kunststoffverbundrohren für die Regenwassernutzung, insbesondere im Hinblick auf die Korrosionsbeständigkeit. Regenwasser kann aufgrund seines niedrigen pH-Werts aggressiver als Trinkwasser sein. Schweflige Säure im Regenwasser kann zur Bildung von Sulfaten führen, die Kupfer angreifen. Auch Grundwasser könnte ähnliche Risiken bergen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Regenwasser: pH-Wert – Aggressivität für Kupferrohre! ist Regenwasser oft zu sauer für Kupferrohre, da der pH-Wert häufig unter 7,4 liegt, was gemäß Trinkwasserverordnung zu Untersuchungen auf Kupfer führen sollte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Regenwasser: Schweflige Säure – Korrosion in Kupferrohren erklärt, dass schweflige Säure im Regenwasser zur Bildung von Sulfaten führen kann, die in Verbindung mit Sauerstoff und sulfatreduzierenden Bakterien die Lotstellen von Kupferrohren angreifen können.
🔴 Risiko: Die Verwendung von Kupferrohren für Regenwasserleitungen birgt das Risiko von Korrosion durch den niedrigen pH-Wert und aggressive Inhaltsstoffe im Regenwasser, wie im Beitrag Korrosion: Regenwasser – Einfluss auf Kupferleitungen diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von Regenwasserleitungen sollte eine Analyse des Regenwassers durchgeführt werden, um den pH-Wert und die Konzentration aggressiver Stoffe zu bestimmen. Alternativ sollte die Verwendung von Kunststoffverbundrohren in Betracht gezogen werden, um Korrosionsrisiken zu minimieren. Beachten Sie auch den Beitrag Grundwasser: Ähnliche Korrosionsrisiken wie Regenwasser? bezüglich möglicher Probleme mit Grundwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Kupferrohr, Kunststoffverbundrohr, Zisterne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … es nur um die Feinheiten beim Einbau, die optimale Verlegung der Kupferrohre und natürlich um das beste Gerät …
- … heute Abend erst noch genauer im Netz rechercieren. Zudem wurde unsere Zisterne infrage gestellt und dafür eine Hauskläranlage ins Gespräch gebracht (www.pontos-online.de …
- … Passivhaus-Heizkonzept: Zisterne irrelevant? – Alternativen prüfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferschlieren entfernen: Komplexon-Reinigungspaste & Alternativen für Putz
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
- … Fallrohre in der Terrasse: Welche Risiken bestehen bei Kupferrohren im Erdreich? Infos zu Korrosion, Reparatur und Austausch. Jetzt informieren …
- … Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre …
- … Korrosionsschutz: Um Korrosion zu minimieren, sollte das Kupferrohr im Erdreich mit einer Schutzschicht versehen werden (z.B. Bitumenanstrich oder spezielle …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwassernutzung mit Kupferdach: Risiken für Gartenbewässerung & Brauchwasser?
- … Regenwasser vom Kupferdach: Risiken? …
- … Regenwassernutzung vom Kupferdach birgt Risiken! Ist das Wasser für Garten & Brauchwasser geeignet? Jetzt informieren & Gefahren vermeiden! …
- … Regenwassernutzung, Kupferdach, Brauchwasser, Gartenbewässerung, Schwermetalle, Korrosion, Trinkwasserqualität, Zisterne …
- BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
- … ist, hängt von der Ausführung ab. Grundsätzlich ist das Löten von Kupferrohren im Sanitärbereich eine gängige Praxis, auch bei Fallrohren. Wichtig ist, …
- … Kupferfallrohre in der Regenwasserleitung dürfen grundsätzlich gelötet werden, sofern die Verbindung dauerhaft dicht, korrosionsbeständig …
- … bleihaltig) ist unzulässig; ausschließlich bleifreies Hartlot (z. B. CuP6) oder spezielles Regenwasserlot – nur Qwen benennt dies explizit, aber DeepSeek und GoogleAI …
- BAU-Forum - Dach - Dachkühlung mit Brunnenwasser: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Ihr Haus?
- … einen Vorversuch für die Installation einer Dachkühlung mit Brunnenwasser dokumentiert. Ein Kupferrohr mit Sprühlöchern wird unter dem First montiert und dient als: …
- … beurteile die Machbarkeit einer Dachkühlung mit Brunnenwasser kritisch. Die Idee, ein Kupferrohr zur Kühlung und als Blitzableiter zu nutzen, birgt mehrere Risiken. …
- … und sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch zu bewerten ist. Die Idee, ein Kupferrohr unter dem First zu montieren und es gleichzeitig als Blitzableiter, Ionenspender, …
- BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung: Kupfer, Stahl, Zink – Materialmix sinnvoll? Vor- & Nachteile
- … Risiko der Kontaktkorrosion. Kupfer und Stahl bilden in Verbindung mit Wasser (Regenwasser) ein galvanisches Element, bei dem der unedlere Stahl als Opferanode fungiert …
- … Langzeitfolgen durch Kupferablagerungen im Regenwasser …
- … Das Fallrohr leitet das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden ab.[br]Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, …
- BAU-Forum - Dach - Mauerabdeckung aus Kupfer auf Flachdach montieren: Anleitung, Befestigung & Wärmedehnung?
- … Optimale Anbindung an Dachabdichtung, Verbesserung der Regenwasserführung, bessere Gesamtdichtheit des Gebäudehüllabschlusses. …
- … Eine Mauerabdeckung schützt Mauern vor Witterungseinflüssen, insbesondere vor Regenwasser. Sie besteht meist aus Blech, Stein oder Kunststoff und wird auf …
- … wird häufig für Dachdeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Kupferblech, Kupferrohr, Kupferlegierung …
- BAU-Forum - Dach - Regenrinne Doppelhaushälfte: Nachbar will Zinkrinne gegen Kupfer tauschen – Was tun?
- … Eine Regenrinne dient dazu, Regenwasser vom Dach abzuleiten und vor Schäden am Gebäude zu schützen.[br …
- … System zur Ableitung von Regenwasser vom Dach, bestehend aus Regenrinnen, Fallrohren und ggf. weiteren Elementen.[br …
- … Verbindungen nicht verbinden können, also das Wasser vom Zinkrohr darf das Kupferrohr nicht berühren und andersherum. So ist die Aussage des Dachdeckers. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Kupferrohr, Kunststoffverbundrohr, Zisterne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Kupferrohr, Kunststoffverbundrohr, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung: Kupferrohr vs. Kunststoffverbundrohr – Welches Material ist geeignet?
Suche nach: Regenwasser: Kupfer oder Kunststoffrohr?
Suche nach: Regenwasser, Kupferrohr, Kunststoffverbundrohr, Zisterne, Toilettenspülung, Materialvergleich, Installation, Trinkwasserverordnung
