Glasduschwand auf Acrylwanne sichern: Verrutschen verhindern – Tipps & Tricks
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Glasduschwand auf einer Acrylwanne, wobei Silikon und alternative Klebstoffe im Fokus stehen. Wichtig ist die korrekte Abdichtung, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine zusätzliche mechanische Sicherung notwendig ist.
Hallo liebes Forum,
nachdem ich jetzt endlich unsere Fünfeckdusche über einer Acryl-Wanne angebaut habe, möchte ich die feststehenden Glasflügel unten gegen verrutschen sichern (habe zwei kleine Rabauken und denke mir, dass die auch schon mal die Tür richtig zuknallen werden). Oben sind diese Glasflügel ja noch einmal mit einem Metallbügel an der Wand versteift, unten jedoch stehen die feststehenden Glasteile nur mit dem einfassenden Metallband auf der Acrylwanne auf. Die Metalleinfassung hat ca. 3 cm. Meine Frage hierzu ist: Reicht eine Verfugung mit Silikon aus oder sollte ich die Metalleinfassung vor einer Verfugung noch mit einem speziellen Kleber (oder etwas anderem) mit der Acrylwanne verbinden?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar. Zwar könnte ich es auch so lassen, da man schon ganz schön drücken muss, um die Flügel unten etwas zu bewegen  -  aber man kann sie noch bewegen!
Danke
Andreas Schulze
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verfugung mit Silikon – dies dient ausschließlich der Abdichtung, nicht der statischen Fixierung; Verletzungsrisiko durch Verrutschen oder Kippen der Glaswand bei dynamischer Belastung.
    🔴 KRITISCH: Kein Kleber ohne vorherige Werkstoffprüfung – gängige Glaskleber oder Silikone haften auf Acryl oft unzureichend; falsche Produkte können Acryl angreifen oder unter Last versagen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende mechanische Verankerung der Glasflügel an Wand und/oder Wanne – alleiniges Aufliegen auf dem Metallband genügt nicht; nach DINAbk. EN 14428 ist Kipp- und Schubfestigkeit zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation (Bohren, Kleben, Schrauben) an der Acrylwanne erfordert die Zustimmung des Herstellers und werkstoffgerechte Lösungen (z. B. Acryl-Bohranker mit Gewinde oder thermisch passende MS-Polymer-Systeme).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nachrüstung statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Glassicherheit (DIN 18008) oder geprüften Sanitär-Fachbetrieb – insbesondere bei Haushalten mit Kindern.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Glasduschwand auf einer Acrylwanne gegen Verrutschen sichern möchten, besonders im Hinblick auf Kinder. Hier sind einige Möglichkeiten, die ich empfehle:
    • Verfugung und Silikon: Eine sorgfältige Verfugung zwischen Glas und Wanne sowie eine Abdichtung mit Silikon sind grundlegend. Achten Sie auf hochwertiges Sanitärsilikon, das speziell für Acryl geeignet ist.
    • Metallbügel oder -winkel: Zusätzliche Metallbügel oder -winkel, die an der Wand befestigt werden und die Glaselemente stützen, bieten eine mechanische Sicherung.
    • Kleber: Spezielle Glaskleber können verwendet werden, um die Glasflügel direkt mit der Acrylwanne zu verbinden. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Acryl und Glas.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Spannungen im Glas führen, was im schlimmsten Fall zum Bruch führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer beschreibt eine Fünfeckdusche mit Acrylwanne, bei der die feststehenden Glasflügel unten nur durch das Metallband auf der Wanne aufliegen und sich noch leicht bewegen lassen. Dies stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Kindern, die die Tür heftig zuschlagen könnten. Eine reine Silikonverfugung ist hier nicht ausreichend, da Silikon primär als Dichtstoff dient und keine strukturelle Klebkraft für dynamische Belastungen bietet. Bei einer plötzlichen Krafteinwirkung könnte die Verglasung verrutschen oder sogar brechen, was zu schweren Verletzungen durch splitterndes Glas führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Fixierung der Glasflügel stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar. Bei Erschütterungen oder Schlägen gegen die Tür kann das Glas aus der Halterung springen oder zersplittern. Besonders in Haushalten mit Kindern ist dies inakzeptabel.
    ➕ Ergänzung: Statt Silikon sollte ein hochwertiger, für Acryl und Metall geeigneter Montagekleber (z.B. MS-Polymer oder Epoxidharz) verwendet werden. Zusätzlich empfiehlt sich die Montage von stabilisierenden Winkelprofilen oder einer durchgehenden Klemmleiste, die das Metallband formschlüssig auf der Wanne fixiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flügel "schon ganz schön drücken" müssen, ist trügerisch. Die Prüfung mit bloßer Handkraft ist kein Maßstab für die Belastungen durch ein zuschlagendes Kind oder eine sich verschiebende Wanne. Die Konstruktion muss statisch für den Extremfall ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Sanitär- oder Glaserbetrieb) mit der fachgerechten Sicherung der Glasflügel. Lassen Sie die gesamte Duschkabine auf ihre Standfestigkeit prüfen. Verwenden Sie keinesfalls handelsübliches Silikon als alleinige Sicherung. Eine professionelle Lösung mit Klebe- und Schraubsystemen ist hier zwingend erforderlich, um Unfälle zu vermeiden.
    Die Beschreibung deutet auf eine nicht fachgerechte Montage einer Glasduschwand auf einer Acrylwanne hin: Die feststehenden Glasflügel ruhen lediglich mit einer ca. 3 cm breiten Metalleinfassung auf der Acryloberfläche, ohne mechanische Verankerung oder statisch gesicherte Verbindung zur Wanne.
    🔴 Gefahr: Acryl ist ein elastisches, temperatur- und lastempfindliches Material, das unter punktueller Druckbelastung (z. B. durch abruptes Zuschlagen oder Kinder) ausbeulen, reißen oder sich langfristig verformen kann – dies führt zu Undichtheiten, Wasseransammlung unter der Einfassung und potenzieller Schimmelbildung im Unterbau.
    🔴 Gefahr: Silikon allein bietet keine ausreichende Haftung auf Acryl, da Standard-Silikonprodukte nicht für Acryloberflächen zugelassen sind und bei mechanischer Belastung (Kippen, Schubkräfte) versagen – dies birgt ein hohes Risiko für plötzliches Verrutschen oder Kippen der Glaswand mit Verletzungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verfugung mit Silikon ist keine statische Sicherung – sie dient ausschließlich der Abdichtung, nicht der Kraftübertragung oder Verankerung. Ein Kleber allein ist ebenfalls ungeeignet, da Acryl keine tragfähige Klebeverbindung mit gängigen Klebstoffen eingeht und die Haftfestigkeit bei dynamischer Belastung nicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Lösungen erfordern eine mechanische Verbindung: z. B. spezielle Acryl-Bohranker mit Gewinde, die in die Wannenwand eingelassen werden, oder eine zusätzliche Aluminium-Unterstützungsleiste, die an der Wand und am Wannenrand verankert ist – beides muss werkstoffgerecht und statisch berechnet sein.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion erfüllt keine der geltenden Normen (DIN 18534-1 für Abdichtungen, DIN 18008 für Glassicherheit), insbesondere fehlt die erforderliche Kipp- und Schubfestigkeit nach DIN EN 14428 für Duschabtrennungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Verrutschen "schon ganz schön Druck" erfordere und daher "so lassen" könne, ist fachlich unzulässig – dynamische Belastungen durch Kinder oder unkontrolliertes Zuschlagen erzeugen kurzzeitige Kräfte, die weit über statische Prüfwerte hinausgehen und zu Versagen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Glasinstallationen oder einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik und Glassicherheit, um die statische Eignung der Konstruktion zu bewerten und eine normkonforme, mechanisch verankerte Lösung zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Verrutschen der Glasflügel als erhebliches Sicherheitsrisiko, besonders bei Kindern.
    • Alle lehnen Silikon als alleinige Fixierung ab – es dient nur der Abdichtung, nicht der Kraftübertragung.
    • Alle fordern mechanische Zusatzsicherung (Metallbügel, Winkel, Klemmleisten, Unterlegschiene) mit fachgerechter Wandverankerung.
    • GoogleAI erwähnt Glaskleber als Option, aber ohne Warnung vor Acryl-Kompatibilitätsrisiken; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit werkstoffspezifischer Kleber (MS-Polymer/Epoxid) und lehnen Standardkleber ab.
    • GoogleAI formuliert "Gefahr durch Spannungen im Glas" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu dynamischer Kipp- und Schubbelastung mit direktem Bezug auf DIN EN 14428.
    • Qwen liefert die einzige explizite Normenbezugnahme: DIN 18534-1, DIN 18008, DIN EN 14428 – und betont das Fehlen der normkonformen Kipp/Schubfestigkeit.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen den Hinweis auf Acryl-Verformung unter Punktlast mit Folgen für Unterbau (Schimmel, Wasserstau), den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen benennt konkret Acryl-Bohranker mit Gewinde und Aluminium-Unterstützungsleisten als fachgerechte Lösungen; die anderen Modelle bleiben bei allgemeinen Begriffen wie "Metallbügel" oder "Winkelprofilen".
    • GoogleAI suggeriert mit "sorgfältige Verfugung [...] sind grundlegend" eine gewisse Sicherheitsfunktion der Fuge – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Silikon ist kein Dichtstoff für statische Sicherung" und "Verfugung ist keine statische Sicherung".
    • GoogleAI stellt Kleber als praktikable Option dar; Qwen widerspricht mit "Acryl geht keine tragfähige Klebeverbindung mit gängigen Klebstoffen ein" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens strengere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Ausschließliche Orientierung an den sichereren, normbasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich fehlender Klebeverträglichkeit, dynamischer Belastung und Normkonformität. GoogleAIs Hinweise dienen nur als ergänzende Technikbeschreibung, nicht als Sicherheitsgrundlage.
    Statik & Normkonformität Die Konstruktion erfüllt aktuell nicht die Anforderungen nach DIN EN 14428 (Kipp-/Schubfestigkeit) und DIN 18008 (Glassicherheit); fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    Silikon als Sicherung Widerspruch besteht: GoogleAI sieht Nutzen in "sorgfältiger Verfugung", DeepSeek/Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: Silikon ist ausschließlich Dichtstoff, keine statische Sicherung.
    Kleber-Eignung für Acryl ⚠️ GoogleAI nennt Kleber allgemein, DeepSeek fordert "für Acryl und Metall geeigneten Montagekleber", Qwen betont die prinzipielle Klebeunfähigkeit von Acryl mit Standardprodukten – Konsens: Nur spezielle, werkstoffgeprüfte Kleber (MS-Polymer/Epoxid) unter Vorab-Prüfung.
    Mechanische Verankerung Einhellige Forderung nach zusätzlichen, wand- und/oder wannenfesten Verankerungselementen (Winkel, Bügel, Klemmleisten, Unterlegschiene) zur Vermeidung von Verrutschen/Kippen.
    Risikobewertung bei Kindern Alle drei Modelle bewerten die aktuelle Situation als hochgradig risikobehaftet für Kinder – dynamische Belastung (Zuschlagen, Stoßen) führt zu unkontrollierbarem Versagen ohne mechanische Zusatzsicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Montage ist nicht sicherheitsgerecht. Eine reine Nachbesserung mit Silikon oder Kleber ist unzulässig. Erforderlich ist eine normkonforme, mechanisch verankerte Lösung durch zertifizierten Fachbetrieb – inklusive statischer Prüfung, werkstoffgerechter Befestigung und Dokumentation nach DIN EN 14428.
    🔴 Risiko Glasbruch durch Kipp- oder Schubbelastung bei dynamischem Zuschlagen Schwere Schnittverletzungen, besonders für Kinder; Notfallbehandlung erforderlich
    🔴 Risiko Acrylwanne verformt sich unter Punktlast des Metallbandes Wasserstau unter Wanne → Schimmelpilzbildung im Unterbau, Bauteilschäden
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN EN 14428, DIN 18008) Haftungsrisiko bei Unfall; Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Bohrung oder Klebung beschädigt Acrylwanne irreversibel Funktionseinschränkung, Undichtheiten, Ersatz der gesamten Wanne notwendig
    🔴 Risiko Langzeitversagen durch Kriechverhalten von Silikon/Kleber bei Temperaturwechsel Plötzliches Verrutschen ohne Vorwarnung → Unfallrisiko im Alltagsbetrieb
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit mechanischer Verankerung Langfristige, normkonforme Sicherheit ohne Kompromisse bei Design oder Hygiene
    ✅ Chance Einsatz werkstoffoptimierter Lösungen (z. B. thermisch angepasste MS-Polymer-Systeme) Erhalt der Acryloberfläche, keine Verfärbung oder Verformung, dauerhafte Haftung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kippfunktion (z. B. federbelastete Türen) Erhöhte Bedienkomfort, reduzierte Stoßkräfte, Schutz vor abruptem Zuschlagen
    ✅ Chance Nachweis der statischen Eignung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Einbeziehung in Wertgutachten oder Versicherung
    ✅ Chance Optimierung der Dichtungstechnik im Zusammenspiel mit mechanischer Verankerung Dauerhafte Wasserdichtheit + höchste Standsicherheit – "beides gleichzeitig" realisierbar
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glassicherheit (nach DIN 18008) oder einen geprüften Sanitär- und Glasfachbetrieb – zur statischen Prüfung der bestehenden Konstruktion und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts.
    2. Kein Eigenversuch mit Kleber oder Silikon: Verzichten Sie vollständig auf selbstständige Nachbehandlung mit Klebstoffen oder Silikon – diese führen bei Acryl nicht zur sicheren Fixierung und können die Wanne beschädigen.
    3. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Acrylwanne-Hersteller die Montageanleitung und Angaben zur zulässigen Punktlast und Bohrbarkeit an – jede Nachrüstung muss werkstoffgerecht erfolgen.
    4. Werkstoffgeprüfte Befestigungslösung wählen: Entscheiden Sie sich nur für mechanische Systeme mit dokumentierter Eignung für Acryl (z. B. Acryl-Bohranker mit Gewinde, Aluminium-Unterstützungsleisten mit Hinterschneidung) – ohne Herstellerfreigabe keine Montage.
    5. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom beauftragten Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass die Nachrüstung DIN EN 14428 (Kipp-/Schubfestigkeit) und DIN 18534-1 (Abdichtung) entspricht – inkl. Belastungsnachweis und Bildprotokoll.
    6. Kindersicherung ergänzen: Installieren Sie zusätzlich eine kindersichere Duschwandverriegelung (z. B. federentlastete Kippdämpfung) oder eine rutschfeste Bodenmatte mit Aufprallschutz – als ergänzende, nicht ersetzende Maßnahme.
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen. Es ist fungizid, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Fugen, Abdichtung.
    Acrylwanne
    Eine Badewanne, die aus Acryl gefertigt ist. Acryl ist ein leichtes und widerstandsfähiges Material, das sich gut für die Herstellung von Badewannen eignet.
    Verwandte Begriffe: Badewanne, Sanitär, Kunststoff.
    ESG (Einscheibensicherheitsglas)
    Ein spezielles Glas, das durch eine Wärmebehandlung widerstandsfähiger gemacht wurde. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, um Verletzungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Glas, Sicherheitsglas, Bruchfestigkeit.
    Verfugung
    Das Ausfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen mit Fugenmörtel. Die Verfugung dient dazu, die Fugen abzudichten und ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fliesen, Abdichtung.
    Metallbügel
    Ein Bauelement aus Metall, das zur Stabilisierung und Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Metallbügel können in verschiedenen Formen und Größen gefertigt sein, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
    Verwandte Begriffe: Winkel, Befestigung, Stabilisierung.
    Glaskleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Glasoberflächen entwickelt wurde. Glaskleber zeichnet sich durch eine hohe Transparenz und Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Glas, Verbindung.
    DIN-Normen
    Deutsche Industrie Normen, die technische Standards und Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen festlegen. Die Einhaltung von DIN-Normen gewährleistet eine hohe Qualität und Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Normen, Standards, Qualitätssicherung.
    1. Welches Silikon ist für Acrylwannen geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das explizit für Acryl geeignet ist. Dieses ist säurefrei und greift die Acryloberfläche nicht an. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das speziell für den Sanitärbereich entwickelt wurde, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Kann ich die Glasduschwand nur mit Silikon befestigen?
      Eine alleinige Befestigung mit Silikon ist in der Regel nicht ausreichend, um die Glasduschwand dauerhaft und sicher zu fixieren, besonders bei Belastung. Silikon dient primär der Abdichtung und weniger der strukturellen Verbindung. Zusätzliche mechanische Sicherungen wie Metallbügel oder Glaskleber sind empfehlenswert.
    3. Wie verhindere ich Schimmelbildung an den Silikonfugen?
      Regelmäßiges Lüften des Badezimmers nach dem Duschen hilft, die Feuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwenden Sie ein fungizides Sanitärsilikon und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Bei ersten Anzeichen von Schimmelbildung sollten Sie diesen umgehend entfernen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Silikon?
      Alternativ zu Silikon können spezielle Klebstoffe für den Sanitärbereich verwendet werden, die eine stärkere Verbindung zwischen Glas und Acryl ermöglichen. Auch Dichtbänder können eine Option sein, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Möglichkeiten und deren Eignung für Ihr Projekt.
    5. Was muss ich bei der Reinigung der Glasduschwand beachten?
      Verwenden Sie zur Reinigung der Glasduschwand milde Reinigungsmittel und weiche Tücher, um Kratzer zu vermeiden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Glasoberfläche beschädigen könnten. Spezielle Glasreiniger sind empfehlenswert, um Kalkablagerungen zu entfernen und die Transparenz des Glases zu erhalten.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Montage?
      Suchen Sie nach einem Sanitärinstallateur oder Glaser mit Erfahrung in der Montage von Glasduschwänden auf Acrylwannen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann die geltenden Sicherheitsvorschriften und Normen einhält.
    7. Welche Normen sind bei der Montage von Glasduschwänden zu beachten?
      Bei der Montage von Glasduschwänden sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Glasqualität (z.B. ESG – Einscheibensicherheitsglas) und der Befestigungstechnik. Informieren Sie sich über die relevanten DIN-Normen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    8. Kann ich die Glasduschwand auch selbst montieren?
      Die Montage einer Glasduschwand erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage lieber einem Fachmann überlassen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden. Eine unsachgemäße Montage kann die Stabilität der Duschwand beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Unfällen führen.
    • Duschkabine abdichten
      Tipps und Tricks, um eine Duschkabine dauerhaft wasserdicht zu machen.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen.
    • Glasbruch in der Dusche
      Was tun bei Glasbruch und wie man Verletzungen vermeidet.
    • Acrylwanne reparieren
      Möglichkeiten zur Reparatur von Beschädigungen an Acrylwannen.
    • Badezimmer renovieren
      Planung und Durchführung einer kompletten Badezimmersanierung.
  2. Glasduschwand Montage: Silikon & Verfugen – Laien-Tipp
    Ich als Laie ...
    ich als Laie würde sagen: Silikon auf den Wannenrand, Glasteil drauf, 24 Stunden warten, verfugen, fertig.
    Ich hatte mal das Vergnügen, eine solcherart befestigte Duschtrennwand zu demontieren. Da musste mehr als eine Klinge meines Cuttermessers dran glauben 😉
    Wie gesagt, Laienmeinung von
  3. Acrylwanne & Glaswand: Gummidichtung erforderlich?
    Foto von Lieselotte Tussing
    wirklich?
    die Metallteile stehen tatsächlich 'blank' auf der Acrylwanne auf? Fehlt da nicht eine Gummidichtung/Gummilippe?
  4. Glaswand auf Acryl: Silikonabdichtung ausreichend?
    @TU
    ich denke, die Abdichtung wird durch das Silikon sichergestellt. Habe gerade eine Duschabtrennung auf meiner Acryl-Duschtasse montiert, da steht auch der blanke Metallrahmen auf dem Acryl. Anschließend außen mit Silikon versiegelt und Happy dushing 😉
  5. Glasduschwand: Metallschienen mit Plastik – Details zur Montage
    Metallteile nicht blank
    Nein, die Metallteile stehen nicht blank auf dem Acryl, die auf das Glas gesteckten Metallschienen sind oben und unten mit Plastik verschlossen!
    Das Silikon außen aufbringen?
    Ist das richtig?
    viele Grüße
    Andreas Schulze
  6. Silikon innen/außen: Duschwasser & Schimmel vermeiden
    das Silikon
    innen aufbringen, sonst steht das Duschwasser irgendwann  -  vor sich hinschimmelnd  -  unter den Elementen. An der Außenseite kann nichts passieren, wenn sie offen sind und das bisschen, das vom Saubermachen dorthin kommt, trocknet in Ruhe wieder ab.
    Danke für die Info, Andreas 😉
  7. Glaswand sichern: Sikaflex-Kleber für Acrylwanne!
    Eventuell zur Sicherheit die Metalleinfassung mit Sikaflex auf ...
    Eventuell zur Sicherheit die Metalleinfassung mit Sikaflex auf der Wanne verkleben. Auf jeden Fall nur einen dauerelastischen Kleber nehmen, sonst kann die Wanne reißen. Und ich habe die Silikonfuge außen und innen angebracht. Außen alleine schon aus Gründen der Optik.
  8. Glasduschwand auf Acryl: Silikon – Innen & Außen – Danke!
    Danke für die Meinungen
    Danke für die Meinungen und guten Ratschläge, ich probiere es mit dem Silikon innen und außen.
    Andreas Schulze
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Glasduschwand sicher auf Acrylwanne montieren: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Glasduschwand auf einer Acrylwanne, wobei Silikon und alternative Klebstoffe im Fokus stehen. Wichtig ist die korrekte Abdichtung, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine zusätzliche mechanische Sicherung notwendig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikon innen/außen: Duschwasser & Schimmel vermeiden sollte Silikon unbedingt innen angebracht werden, um stehendes Wasser und Schimmelbildung unter den Elementen zu verhindern. Die Außenseite kann offen bleiben, um die Trocknung zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Glaswand sichern: Sikaflex-Kleber für Acrylwanne! empfiehlt, die Metalleinfassung zusätzlich mit dauerelastischem Sikaflex auf der Wanne zu verkleben, um die Glasduschwand vor Verrutschen zu sichern. Es wird betont, dass ausschließlich dauerelastische Kleber verwendet werden sollten, um Risse in der Acrylwanne zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Laie schlägt im Beitrag Glasduschwand Montage: Silikon & Verfugen – Laien-Tipp vor, das Glasteil mit Silikon auf den Wannenrand zu kleben, 24 Stunden zu warten und anschließend zu verfugen. Die Demontage einer so befestigten Duschwand erfordert den Einsatz von Cuttermessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte geprüft werden, ob eine Gummidichtung zwischen Metallteilen und Acrylwanne vorhanden ist (siehe Acrylwanne & Glaswand: Gummidichtung erforderlich?). Abschließend sollte die Silikonfuge sowohl innen als auch außen angebracht werden, wobei die äußere Fuge primär aus optischen Gründen dient.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasduschwand, Acrylwanne, Silikon, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10634: Glasduschwand auf Acrylwanne sichern: Verrutschen verhindern – Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss Wannenstyroporträger: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Naturstein Dusche: Welche Steine eignen sich? Kosten, Imprägnierung & Rutschfestigkeit?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung unter Badewanne: Kupferrohr-Installation, Wärmeleistung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Dusche installieren: Wer ist zuständig für Silikonfugen? Kosten, Gewährleistung & Rechte?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sanitärobjekte Erdung bei Kunststoffrohren: Notwendigkeit, Unterschiede (Acryl/Stahl)?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Acryl Badewanne erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Schutz vor Stromschlag?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasduschwand, Acrylwanne, Silikon, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasduschwand, Acrylwanne, Silikon, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasduschwand auf Acrylwanne sichern: Verrutschen verhindern – Tipps & Tricks
Suche nach: Glasduschwand, Acrylwanne, sichern, befestigen, verrutschen, Silikon, Kleber, Metallbügel, Montage, Badezimmer
